RS-485接口保护电路
在信号RS-485接口上采用两级保护,
2009-11-20 08:45:50
6646
相反,许多应用程序使用传统方法可以提供更好的服务。但基于RS-232,RS-422,RS-423和RS-485协议的收发器大为改进。这些可以帮助设计人员优化系统可靠性,信号完整性和成本效益。然后,通过这些有线链路收集的汇总数据可以通过强大的有线或无线链路连接到后端网络和互联网。
2019-02-22 08:16:00
6024 不超过30m,所以,在远距离的数据传送和控制时,可以用MAX485的接口转换芯片将RS-232转换成RS-485协议进行远距离传送。
2021-06-11 16:59:52
4994
RS-485是美国电子工业协会在1983年批准的:一种用于串行通信的平衡传输标准,只规定了驱动器和接收器的电气特性,没有规定协议;因此许多更高级别的接口标准在物理层上参考了RS-485,如Modbus、Profibus等。
2023-03-08 13:29:00
1476
RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:39
1303
RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议;因此,用户需要在RS-485应用网络的基础上建立自己的应用层通信协议。
2023-09-26 09:26:55
990
前言 RS-485和CAN都是串行通信协议。它们允许在单个系统中布置多点设备,大大缩短了电缆长度,差分设计适用于强干扰的环境,两者都使用120 Ω电阻端接,并配有内部过压电路以进行故障保护
2023-04-03 14:32:15
RS-485 - RS-232/RS-485/RS-422 TRANSCEIVER WITH INTERNAL TERMINATION - Exar Corporation
2022-11-04 17:22:44
RS-485 - Battery Powered Converter CE - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
RS-485 - COMMUNICATION CONVERTERS - Grayhill, Inc
2022-11-04 17:22:44
RS-485 设计指南
2021-07-22 10:59:22
RS-485 设计指南
2023-02-01 15:20:58
用于确定使用哪种协议。 特性相同互连方式可同时用于 RS-485 和 RS-232 通信易于控制处于活动状态的协议板载 TVS 二极管可抵御过压瞬变紧凑型设计,最大限度减少组件此电路设计已经过测试,其性能记录于测试报告中。
2022-09-21 07:37:59
什么是RS-485?与其它串行协议相比,它们的性能如何?适用于哪些应用?
2021-06-02 06:22:34
RS-485具有哪些特点应用?
2021-12-10 06:33:03
越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的一些问题,这一事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。 本文中,我们将为您
2022-11-23 07:53:41
RS-485总线介绍RS-485仅是一个电气标准,描述了接口的物理层,像协议、时序、串行或并行数据以及链路全部由设计者或更高层协议定义。 RS-485定义的是使用平衡(也称作差分)多点传输线的驱动器
2021-07-16 08:25:30
RS-485总线标准是安防系统设备上应用最为广泛的物理层协议之一。RS-485的主要特点:支持远距离传输,长达4000英尺;双向信号差分传输,提高信号的噪音抑制能力,并且允许一条总线上可以挂接多个
2014-11-12 14:36:37
RS-485标准是什么低压RS-485网络电路的设计要点有哪些使用RS485接口时应注意什么问题?
2021-04-19 08:22:54
如何快速而有效的解决RS-485电路?RS-485注意事项是什么?
2021-05-20 06:20:40
RS-485的手拉手连接有一个智能主机,需要与几个 RS-232 设备进行RS-485通信,有人说是需要星形连接,有的说也可并联连接,还有人说手拉手通信,倒底是哪样通讯正确? 这取决于3点:1、距离
2014-12-08 09:35:09
RS-485概述RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物
2022-02-09 07:10:38
前世今生RS-485,RS是什么意思呢?是Recommended Standard的缩写,就是推荐标准的意思。485是标准标识号,至于为什么定这个标识号,则无需深究。RS-485又称为AN...
2022-01-26 07:41:58
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2021-01-26 07:47:20
在TI经常遇到这样的问题:在使用 RS-485 进行设计时,是否有一些技巧或诀窍需要掌握?为此,我们总结了使用 RS-485 时需要记住的一系列综合而全面的重要准则。点击这里下载图片的 PDF 版本
2022-11-22 06:21:31
通信协议是指什么?RS-485通信协议是怎样工作的?
2021-11-10 06:15:42
大家好,想问下有没有用单片机做过RS-485通信的呢?我现在通过自定义的RS-485协议进行多机通信,这个时候的帧协议中的有效数据为多少个字节比较合适呢?我看有的人说一帧数据中包含的有效字节数过多,会发生滑位,想请有经验的指点一下,感谢!
2016-04-06 09:38:09
RS-485是一种应用十分广泛的通信协议bai。其显著特点是信号采用“差分”的方式传输,因此抗干扰能力很强,通信距离也比RS-232远得多。RS-485通信一般是半双工的,仅需要2根信号线,也可以
2021-09-09 07:37:12
一、RS-485通讯协议的介绍与CAN类似, RS-485是一种工业控制环境中常用的通讯协议,它具有抗干扰能力强、传输距离远的特点。 RS-485通讯协议由RS-232协议改进而来,协议层不变,只是
2021-08-20 06:08:39
1、RS-232/422/485协议描述 RS-232通讯的最大传输距离在不增加缓冲器的情况下可以达到15m左右,传输距离较短,所以RS-485与RS-422通讯方式就诞生了。 RS
2021-11-30 06:51:41
RS-232、RS-422与RS-485的区别
2012-08-15 13:10:00
什么是RS-485接口?它比RS-232-C接口相比有何特点?RS-422与RS-485串行接口标准RS-422与RS-485的网络安装注意要点RS-422与RS-485传输线上匹配的一些说明
2020-12-28 07:44:08
什么是串口?COM口串口/TTL RS-232/RS-485是什么?
2021-12-10 07:27:36
在嵌入式系统中,多个孤立节点之间的通信越来越重要,尤其是物联网时代的到来,多节点间通信已经成为必不可少的功能。由此出现了许多通信手段,如RS-232、RS-485、CAN总线、ZigBee等,综合
2019-09-29 06:07:46
CAN 收发器,可将这 类信号与汽车的高压侧 隔离。工业应用也可以使用 CAN 协议和 RS-485 协议实现长 距离串行通信。与隔离 CAN 和 CAN FD 信号类似,设计人员 可使用专为
2020-10-27 06:18:13
单片机]RS-485半双工延时问题http://www.chinafix.com.cn/thread-137012-1-1.htmlRS485半双工切换为什么要加延时(非尾字不能发的问题)?http
2021-12-08 07:00:09
RS-485收发器CA-IS309X是一系列集成高效电源转换器的高可靠性隔离式RS-485收发器,符合TIA/EIA-485标准。此器件采用片上二氧化硅(SiO2)电容作为隔离层,在RS-485协议
2022-02-15 15:01:57
在使用RS-485进行设计时,是否有一些技巧或诀窍需要掌握?
2021-05-19 06:21:48
互补,资源共享的优势。以往常用的RS-232协议在很大程度上已不能满足设计的要求,如传输速率慢,传输距离短,传输信号易受外界的干扰等缺点。本文介绍一种性能优越的RS-485接口芯片,以及如何利用此芯片
2009-03-27 12:25:55
控制领域的广泛应用,诞生了大量基于各种总线和通信协议的通信方式。RS-485就是一种基于RS-485总线的通信协议,它已经被应用在了上位机和变频器的通信之中。本文采用RS-485通信协议,通过计算机来自
2019-06-11 05:00:08
如何实现RS-485中继器的设计?RS-485中继器的工作原理是什么?RS-485中继器正常工作时的主要状态有哪些?
2021-04-08 06:43:41
Meter Bus (M-Bus) and RS-485 networks. M-BUS and RS-485 networks can be mixed together in some network
2018-10-26 10:26:51
`要实现RS-485的蜘蛛组网,必须采用RS-485交换机(SWITCH)。RS-485光隔4拖4口SWITCH(SWT4485G)用于组成RS-485蜘蛛形网。SWT4485G还实现RS-485
2014-09-17 16:06:39
您是否正在搜寻有关RS-485的更多信息?我们特意根据TI E2E™社区的反馈,汇编了关于隔离型RS-485收发器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供关于RS-485隔离信号与电源的有用见解。
2019-07-31 07:50:46
近日,德州仪器 Anthony Viviano 和 Vikas Thawani 发布了一篇标题为《隔离型RS-485收发器的七大设计问题汇总》的博文。以下是文章全文:您是否正在搜寻有关 RS-485
2019-07-29 07:26:19
RS-485总线是集散控制系统常用的组网方法,但具体的通信协议并没有一个统一的标准。本文详细讨论一种基于RS-485 总线通信协议的设计,具有可靠、编程实现简单、易扩展等特点,
2009-04-14 17:34:35
51 iCoupler Isolation in RS-485 Applications:The RS-485 bus standard is one of the most widely used
2009-06-21 10:31:05
22 自动485转换 AN10251应用规格书
这是一个在RS-485 协议(有时称为9 位或多点模式)应用中在对发送器控制时采用自动“转换”结构的简单流程结构。当出现
2010-03-19 15:42:23
19 本文在回顾RS-485标准的基础上从几个方面简要讨论了提高RS-485网络可靠性的一些措施.
关键词:RS-485 接口网络 数据
2010-06-10 17:10:18
50 汉源高科HY5700-16RS485是一款16通道工业级RS485总线光纤中继器,符合RS-485协议。提供1~16个独立总线电接口和1个光纤接口灵活搭配方式,可根据项目实际需求灵活配置接口
2024-03-08 11:01:54
电表应用中RS-485收发器的设计考虑
2010-12-11 17:15:36
30 RS-485总线电路中的过热保护
2010-12-16 11:36:06
55 基于MSC1210的网络化数据采集系统的设计
介绍一种新型的集成了8051微控制器和FLASH存储器的精密模数转换器MSC1210,给出了一个基于以太网技术和RS-485协议的网络化数据
2009-10-15 23:45:44
740
RS-485中继器原理图如图所示。正常工作时主要有三个状态: 空闲状态,数据从RS-485收发器U1边的总线往RS-485收发器U2边的总线传送(简称“数据右传状态”),数据从RS- 485收发器U2边的
2010-08-27 15:23:16
24469
RS-485总线标准及几种常见的RS-485接口电路介绍
2015-12-21 14:45:20
0 被工业界、学术界和研究实验室所接受,视为一个标准的数据采集和仪器控制软件。LabVIEW集成了与满足GPIB、VXI、RS-232 和RS-485协议的硬件及数据采集卡通讯的全部功能。
2016-02-23 16:52:59
0 几乎所有的电子产品都带有通信接口。从最初的数据模拟信号到后来的RS-232,在到我们今天要谈到的RS-485接口,各种无线接口等。RS-485的标准全称为TIAA/EIA-485串行通讯标准。
2016-04-07 16:44:57
1409 电子专业单片机开发中的学习教程资料——RS-485通信
2016-08-08 14:45:21
50 RS-485光隔1拖4口HUB(型号HUB4485G)用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能力增加4倍),还可以用于RS-485组成星形网。HUB4485G还实现RS-485的上、下位机之间的光电隔离。
2017-09-22 15:24:24
7 RS-485光隔4×4口交换器(型号SWT4485G)用于4路RS-485上位机与4路RS-485下位机之间的交换连接,可以将4路独立的RS-485总线合并到一起。
2017-09-22 15:59:53
1 2 RS-232与RS-485的比较 常用的串行通信有两种,一种为RS-232串行通信,一种为RS-485串行通信。由于串行通信使用方式简便易用,工业控制领域大多都使用串行通信作为其数据交换的手段
2017-09-29 17:10:28
6 介 绍 MCGS(通 用监控 系统 )软件 的特 点及 其在 辛硫磷 工程 中的组态和应用 ,开发 了 PTPN一1000称重仪表 以 RS-485协议通信的驱动程序 ,此驱动程序 已成
2017-11-13 13:04:59
7 全文首先介绍了RS485总线的标准与RS-485总线芯片的选型,其次阐述了RS-485芯片的应用电路及RS-485总线的应用心得,最后介绍了RS-485布线施工的注意事项。
2018-04-18 16:11:47
20736
图形化的编程语言,它广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受,视为一个标准的数据采集和仪器控制软件。LabVIEW 集成了与满足 GPIB、VXI、RS-232 和 RS-485 协议的硬件及数据采集
2019-04-19 08:00:00
20 本文档的主要内容详细介绍的是通信协议的一些相关知识点资料合集免费下载包括了:SPI,全双工、半双工、单工,集线器,交换机,RS-232通信协议,通信协议,RS-485协议,Modbus协议。
2019-06-04 08:00:00
10 HART协议是采用基于Bell202标准的FSK频移键控信号,在低频的4-20mA模拟信号上叠加幅度为0.5mA的音频数字信号进行双向数字通讯;而RS-485协议,典型的串行通讯标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义。
2019-10-10 11:47:35
11028
本文提出了一种以RS-485协议为基础,作为网络信息控制中心的PC为上位机,采用TMS320F2812为下位机的集中供电系统,F2812负责采集实时数据,然后通过串行口,再经过RS-485接口实现电平转换,将数据上传给控制中心的上位机,上位机负责数据的处理,如图1所示。
2020-04-23 09:24:01
1636
RS-485与CAN类似,也是一种工业控制环境中常用的通讯协议,它由RS-232协议改进而来,在要求通讯距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。
2020-07-23 17:58:39
1737 RS-485总线技术只是规定了接口的电气标准,并没有规定RS-485接口的电缆,插件以及通信协议,只是OSI规范中物理层的一个标准,由于RS-485总线采用差分平衡传输方式。
2020-07-23 18:02:24
6603 以AT89C2051单片机为控制器的新型舞台灯光换色器HSQ-1A。该换色器可变换8种色彩,换色精度高,工作可靠。使用时,舞台上所有的换色器和总控制台根据RS-485协议连成总线网络;总控制台作为主机通过总线发布命令,控制所有换色器的工作。以下介绍换色器的工作原理及设计方案。
2020-07-26 10:35:12
1866 软件开发环境。LabVIEW在仪器控制、数据采集、数据分析处理和数据显示等方面有着显著的优点。LabVIEW集成了与满足GPIB、VXI、RS-232和RS-485协议的硬件及数据采集卡通信的全部功能。它还
2020-08-06 11:34:27
1191
RS-485是一个物理接口,简单来说,也就是硬件。RS-485属于有线传输,所以就需要硬件传输媒介,实际就是两根线就可以了,这两根线上传输的实际上是同一个信号,只是发送端把这个信号一分为二,不过
2020-08-10 16:36:42
16589
2021-06-15 15:05:01
3363
前面一篇文章总结了一下工业HART总线,今天来聊聊RS-485总线。RS-485也是应用非常广泛的一种通信接口,本文来讨论一下要点,文章稍微有点长,约5000字。 前世今生RS-485,RS
2021-06-16 15:53:08
11097
RS-485选型及应用指南
2021-10-25 09:37:03
14 【RS-485收发切换】使用RS-485要注意的一个问题
2021-11-25 11:21:06
18 RS-485概述RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物
2021-12-05 16:51:04
31 RS-485、RS-422与RS-232仅仅是通讯的物理协议(即接口标准)有区别,RS-485与RS-422是差分传输方式,RS-232是单端传输方式,但通讯程序没有太多的差别。
2021-12-20 19:17:45
33 CA-IS2092是一款集成高效电源转换器的高可靠性隔离式RS-485收发器,符合 TIAEIA-485标准。此器件采用片上二氧化硅电容作为隔离层,在RS-485协议控制器和物理层总线之间创建
2022-02-18 11:13:00
1833
TI RS-485 十大设计技巧
2022-11-04 09:52:44
0 RS-485,RS是什么意思呢?是Recommended Standard的缩写,就是推荐标准的意思。
2022-11-12 09:38:42
1816 AN3070_用STM32的USART管理RS-485和RS-485通信的驱动使能信号
2022-11-21 17:07:16
2 RS-485是美国电子工业协会(EIA)在1983年批准的一种信号传输标准,它只是一个电气的标准,不涉及上层协议的规定,仅仅是接口的物理层规定。
2023-02-10 10:54:38
7874
2023-03-22 09:20:30
1153 RS-485和CAN都是串行通信协议。它们允许在单个系统中布置多点设备,大大缩短了电缆长度
2023-03-27 09:27:57
1384 超详细!DLT645通信协议介绍无线通信协议传输简介目前主要使用的有两个版本DLT645-97和DLT645-07,该协议主要用于电表抄表,采用为主-从结构的半双工通讯模式,硬件接口使用RS-485
2022-05-06 17:45:01
1080
2022-04-28 16:27:30
971
在串行通信系统中,RS-485协议定义了接收器侧的共模范围(CMR)(-7V至+12V)。这是允许接收消息的电压范围。但是RS-485标准对驱动器端没有这样的定义。这意味着,如果系统中的公共电压电平高于收发器的阈值,则无法发送消息。
2023-06-29 14:46:30
652 RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53
365
