RS485接口定义图
1 连接主机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口
2011-04-04 08:43:07
83903 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/43/wKgZomUMM2qAbvTlAAAPx6uYnjA061.jpg)
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:26
1406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B8/wKgaomWH1OuAV2gvAAAfHueW-2Q078.png)
MODBUS-RTU协议最常用,比较简单,在32上很容易实现。就目前来说,作者在实际应用中只接触到了这种,所以以下的讲解也是根据MODBUS-RTU协议来说的,下面我会附上介绍及代码供有需要的伙伴们参考。 一、RS4851.介绍要想了解MODBUS协议,需要先接触一下RS485硬件电路。首先了解什么是单工通讯,.
2021-11-30 07:41:24
单总线协议的通讯过程是怎样的呢?Modbus通信和RS485通信有哪些不同之处呢?
2022-01-18 07:08:23
RS485 - LVDS Compatibility - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
RS485 - Vernetzung von bis zu 32 Einheiten per RS485-Bus - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
一、硬件1、传感器:为液压传感器,12vDC,RS485数据输出,采用Modbus协议通信2、根据传感器属性,电路主要是两部分,通信和电源(1)485电路:由于485是半双工通信,需要控制收发,所以
2021-07-26 06:42:57
RS485与RS232和TTL的区别RS485传输距离远、抗干扰能力强,两个485设备必须A连接A,B连接B485设备的连接485设备挂载在两根双绞线上,起止设备必须接两个电阻,防止通信不稳定
2022-02-22 08:22:17
RS485与RS232和TTL的区别是什么?
2021-12-13 06:51:43
RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
正常工作。2,原因:测试人员在搭建测试环境时,电源正负极反接造成的。具体电路分析:在系统中主控板和节点设备均使用相同的RS485芯片和电路,唯一的区别是主设备对节点设备提供24V的电源输出,即在主控端, VI...
2021-11-11 07:08:53
电路的可靠性和稳定性。
【RS485通讯协议】
实际应用中,RS485接口还需要进行协议规范和数据格式化。常用的RS485通讯协议有Modbus协议、Profibus协议、CANopen协议等
2023-05-05 16:25:31
前言:本工程代码在STM32F407ZET6开发板上测试通过。1. RS485基础知识a. 485接口485(一般称作RS485/EIA-485)是隶属于OSI模型物理层的电气特性规定为2线,半双工
2021-08-05 07:16:02
智能仪表在要求通信距离为几十米到上千米时,通过RS485通讯连成现场网络,满足企业信息化的需要。RS485总线特点1、RS485的最高数据传输速率为10Mbps。2、RS485最大通信距离约为
2021-07-26 06:41:58
用RS232转接RS485,来对5台机器进行通信。连接2台机器可以通信,一旦连接第3台机器,便无法通信了?RS485侧,带负载的连接时手拉手的方式。用的电脑串口连接的转接器的RS232,同时转接器有外接9V电源。转接器是深圳宇泰科技的UT-2216。
2013-06-19 09:43:52
RS485总线具体哪些特点?RS485接地问题怎么解决?
2022-02-14 07:45:31
RS485简介485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和 RS-232 大不一样。用缆线两端的电压差值
2022-01-14 07:54:48
TXE发送空中断和TC发送完成中断的区别是什么? RS485电气特性是什么?怎么实现RS485硬件设计?
2021-11-30 06:36:23
一、RS485简介:为扩展应用范围,美国电子工业协会(EIA)又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同 一条总线上,同时增加了
2019-06-21 05:00:11
RS485通信与Modbus协议 附源码及视频教程下载RS485通信的特点1、采用差分信号。2、RS485通信速率快,最大传输速率可以达到10Mb/s以上。3、RS485内部采用平衡驱动器和差分
2021-11-30 07:05:57
文章目录RS485 通信与 Modbus 协议单片机 RS485 通信接口、控制线、原理图及程序实例RS485 通信与 Modbus 协议在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口
2021-11-30 07:31:05
RS485特点是什么?RS485通信原理是什么?RS485应用存在哪些问题?
2021-05-20 06:06:12
阅读目录1、RS485简介 2、RS485特性3、RS485通信硬件实现4、RS485通信软件实现OS:Windows 64Developmentkit:MDK5.14IDE:UV4MCU
2021-08-19 08:20:09
stm32f407工程为基础。硬件配置:查看野火资料确定rs485的引脚和控制脚分别是:485_R:USART2_RX PA3; 485_T:USART2_TX PA2;控制脚:PC0。野火板子需要使用跳线帽进行连接
2023-02-09 14:26:12
RS232/RS485/MODBUS最近真的是被这三个东西搞糊涂了,就下定决心把这几个概念弄明白,一下是自己的探索理解历程,想到哪说到哪,如果问题,欢迎批评指正RS232不知道这是指软件层面的串口
2022-01-14 08:32:36
RS485总线的特点有哪些?RS485接口的定义是什么?RS232与RS485的主要区别是什么?
2021-09-28 08:49:16
在做一个三相电压电流表,自带一个rs485 modbus的接口。想问问怎么向PC传输电压电流数据。我要做的是在电脑上搞一个labview来实时显示电压电流的任务。我本人是个小白,希望大神们说清楚点。
2016-06-04 14:57:55
Labview基于VISA实现RS232、RS485 Modbus的通讯,刚在网上查了写资料,做了这么个程序,亲
2018-03-14 10:28:45
M系列RS485采集模块与S7-200进行Modbus通讯
2015-12-18 10:01:56
labview与rs485通信的modbus协议编程怎么用,知道有mdbus模块,但是网上例程少而且特别简单所以,想看看大家是怎么利用这个modbus协议的
2017-05-18 08:54:45
第九章串行口RS485通讯协议 9.1通讯概述本公司系列变频器向用户提供工业控制中通用的RS485通讯接口。通讯协议采用MODBUS标准通讯协议,该变频器可以作为从机与具有相同通讯接口并采用相同通讯
2021-09-09 07:24:21
基于RS485物理接口的Modbus总线在工业控制中广泛应用。Freemodbus是一个免费的实用的协议栈,用它实现了一个从站。串口收发信号和RS485芯片的收发使能信号采用光耦进行了隔离,在测试
2022-01-14 08:31:09
增加了更多的成本。"RS485总线+无线+Modbus RTU协议"既兼容了"RS485总线",又兼容了"无线",还兼容全世界公认
2016-02-19 13:41:10
怎么实现基于RS485接口Modbus协议的PLC与多机通讯的设计?
2021-06-03 06:14:26
求 RS485 Modbus案例代码 ?最好是基于STM32F的。谢谢!
2019-01-03 09:43:59
RS485通信和Modbus通信协议汇总1. 主从模式RS-485上的软件层协议ModBus主要依赖于主从模式。主从模式是指在半双工通讯方式上,2个或者2个以上的设备组成的通讯系统中:(1) 至少且
2021-08-23 06:16:07
我正在尝试通过 rs485 modbus rtu 将电能表数据传输到 nodemcu(esp8266)。我已经写了一些相同的示例代码,但没有得到所需的结果。请帮我做同样的事情
2023-04-28 07:36:39
亲爱的Vrf,我需要通过RS485(Modbus)接口控制电动机驱动器。我想接收数据并从VEE内发送命令。你能推荐一款适用于VEE的PC RS485卡吗?在此先感谢您的help.Omer AkbasArcelik A.S.Istanbul,
2019-10-23 10:19:06
详解RS232、RS485、RS485、串口&握手 图文详解看附件
2017-11-14 10:07:25
采用modbus协议单片机通过RS485与PLCs7-200通信,跪求资料
2019-12-10 10:34:29
RS485 Specifications
2008-08-08 22:00:25
79 RS485 Network Topology
2008-08-08 22:01:30
40 RS485源程及原理图
2010-02-10 14:59:02
267 RS485 Application Using A Combination of NXP And ADI Products
RS485 Bus is a serial communication
2008-04-09 16:00:14
1630 RS485传输方式图
RS485 串行口电路图
发送程序:ORG 00
2008-09-22 16:47:57
2539 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAeACSubAABvYPTcrC4317.jpg)
rs485传输距离
RS485电缆
在一般场合采用普通
2008-09-22 16:51:25
18413 rs485通讯协议是本技术频道的核心内容,介绍了rs485通讯协议原理,rs485通讯协议详细介绍,rs485通讯协议接口电路以及rs485通讯协议标准等,是最全面的rs485通讯协议专题。
2015-08-13 17:21:20
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/83/wKgZomUMPj2AXDJtAAAge87XOd4979.jpg)
RS232与RS485区别,很好的学习资料,快来下载吧
2016-01-18 18:03:08
0 RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍。
2016-05-16 10:15:47
36 RS485通讯基本要求,了解RS485常用的工业通讯方式呢,学习485必备
2016-06-14 17:51:35
48 MODBUS通讯协议及RS485介面的PIC单片机通讯程式.zip
2016-07-12 10:42:51
63 RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线
2016-12-09 13:13:29
3 RS232,RS422,RS485的区别
2017-03-04 17:53:55
36 rs485和rs232的几大区别汇总。
2017-10-30 16:48:04
19926 RS232与RS485在功能上的区别介绍。
2017-11-15 11:19:22
1246 随着工业应用通信越来越多,1979年施耐德电气制定了一个用于工业现场的总线协议Modbus协议,现在工业中使用RS485通信场合很多都采用Modbus协议,本文讲解RS485通信和Modbus协议。
2018-01-03 18:09:28
29198 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/19/o4YBAGBz_KOAHhGHAACh--VaPpY301.jpg)
因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
2018-01-08 10:57:39
19822 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/23/wKgZomUMQp2AHAKfAAAH_9_W9-U126.jpg)
近年来CAN总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CAN与RS485为例总结各自优势,为您解疑“为什么CAN能取代RS485”。
2018-01-15 14:58:13
34841 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/29/wKgZomUMQr6APuFkAAAS960IzNQ474.png)
本文开始介绍了rs485特点和RS485参数指标,其次阐述了rs485接口详解,最后分析了RS485和ARINC485的区别。
2018-04-18 11:24:08
17271 本文首先阐述了RS485的相关概念与特点,其次阐述了ModBus特点与MODBUS的通讯传送方式,最后分析了RS485和MODBUS两者之间的区别。
2018-04-18 16:29:50
102124 光电隔离型RS232/485到RS485集线器。 有效隔离从口RS485之间、从口RS485和主口RS485之间干扰。 RS485主口和从口支持256个从站,超强信号放大能力。 可实现RS485网络
2020-04-04 16:22:00
1715 RS485 UART转485模块 - 3.3V电平
基于3.3V系统的RS485通信 支持多种通信总线接口
型号 RS485 Board (3.3V)
2020-01-02 14:32:00
3397 。 1979年施耐德电气制定了一个用于工业现场的总线协议Modbus协议,现在工业中使用RS485通信场合很多都采用Modbus协议,所以今天我们来了解下RS485通信和Modbus通信协议。 一、RS485介绍 在工业控制场合,RS485总线因其接口简单,组网方便,传
2020-03-16 09:02:39
16305 RS485是广泛用于工业实施中的串行数据传输标准。在实现RS485通信时,通常使用Modbus协议。这将RS485与通过以ASCII字符进行传输进行通信的RS232协议区分开来。要使用RS485协议处理设备,了解Modbus非常重要。
2021-04-27 15:24:22
7838 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/EA/9E/pIYBAGB0HxqAPKWEAALDt93IxTI041.jpg)
RS485快速指南
2021-04-16 10:46:19
108 ; RS485芯片损毁; MCU不能正常工作。2,原因:测试人员在搭建测试环境时,电源正负极反接造成的。具体电路分析:在系统中主控板和节点设备均使用相同的RS485芯片和电路,唯一的区别是主设备对节点设备提供24V的电源输出,即在主控端, VI...
2021-11-06 09:51:01
51 文章目录RS485 通信与 Modbus 协议单片机 RS485 通信接口、控制线、原理图及程序实例RS485 通信与 Modbus 协议在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口
2021-11-21 13:06:04
42 RS485通信与Modbus协议 附源码及视频教程下载RS485通信的特点1、采用差分信号。2、RS485通信速率快,最大传输速率可以达到10Mb/s以上。3、RS485内部采用平衡驱动器
2021-11-21 20:36:03
69 RS485/RS232串口转Modbus网关
2021-12-03 16:59:43
2302 modbus转MQTT协议网关RS485串口一键快速接入华为云金鸽BL101E
2021-12-06 15:01:57
992 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/38/poYBAGGq4zOALKn6AAJo-UiCnTM577.png)
RS485串口转以太网接入MODBUS TCP第三方云平台
2021-12-06 14:57:19
1992 modbus转MQTT网关应用于工业现场采集RS485串口设备数据金鸽BL100
2021-12-06 14:55:31
698 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/23/48/pYYBAGGrLMGAfpj4AAELv0OcF8Y775.jpg)
话说好久没有更新博客了,接着目前在调试RS485,那就再水一篇,反正没啥技术含量,我就随性的写,您也就随性的看。 RS485也是一个标准总线,具体的电气使用说明,大家自行百度,这里不再过多介绍
2021-12-20 19:38:23
33 RS232/RS485/MODBUS最近真的是被这三个东西搞糊涂了,就下定决心把这几个概念弄明白,一下是自己的探索理解历程,想到哪说到哪,如果问题,欢迎批评指正RS232不知道这是指软件层面的串口
2022-01-14 13:14:23
50 RS485 MODBUS转PROFINET网关配置步骤,该PLC系统使用的是西门子S7-1200 PLC,支持 PROFINET 工业以太网协议;马达保护器提供 RS485 串口,支持标准MODBUS-RTU网络通讯协议;协议转换网关为微硬创新PROFINET转MODBUS网关PNMD485-K20。
2022-10-15 18:54:40
1962 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/D0/poYBAGMTFGqAQNHwAAJY3J72vz8828.png)
2022-12-09 09:09:55
850 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/85/poYBAGOR3s6AQ8JJAAQcQK2AT9k751.png)
实现RS232转PROFINET, RS485转PROFINET,MODBUS转PROFINET,可根据不同的通信接口选购不同的PROFINET网关
2022-12-30 09:08:43
800 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/74/poYBAGMYRsSAR_gMAAG75XqLI1s868.png)
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:32
2265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8C/poYBAGQ86oCAfnnGAADmo0q_TfA720.png)
本文介绍了Modbus socket RS485 串口等常用技术的意思和区别
2023-11-06 09:14:17
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/97/wKgaomVIPbSAcaZoAAGsK4VvgVA264.png)
RS485 Modbus通讯协议程序原代码 STM32主从机单片机开发设计资料
2023-12-11 15:31:39
9 稳联profinet转rs232中如何区分Modbus和Rs232的区别认识rs485Modbus
2023-12-11 15:32:02
303 RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:14
2716 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:28
1827 什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24
972 RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:00
82 RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术? RS485是一种通信总线标准,而MODBUS RTU是一种通信协议。本文将详细讨论RS485和MODBUS RTU的区别,并提供选择
2024-02-01 10:27:05
1219 RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43
729
