电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>网络协议>zigbee使用的频段与有几个不同的频率
收藏
查看更多
谈谈ZigBee智能家居系统中的几个误区
ZigBee有其优点例如:抗干扰力强、保密性好、传输快、可扩展性强等等。但它真的就那么完美吗?其实不然,每个技术都有其局限性,ZigBee也不例外,下面我们来说一说人们对于ZigBee几个误区。
2016-07-19 14:12:415013
工信部向三大运营商颁发5G中低频段频率使用许可证
为加快第五代移动通信建设,保障5G发展频率资源使用,工信部近日向三大运营商颁发了5G中低频段频率使用许可证。12月22日,工信部组织中国电信、中国移动、中国联通召开5G频率使用座谈会,工信部总工程师田玉龙主持会议并向三家基础电信运营企业颁发5G中低频段频率使用许可证。
2020-12-24 10:46:122600
2.4g无线模块Zigbee跟NRF24l01什么区别
据传输方面实现相对WiFi距离更远,但传输数据量不如WiFi(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。ZIGBEE模块是工作于2.4GHz全球通用频段的低功耗模块。采用SOC芯片,射频符合2.4-GHz
2018-07-19 09:45:48
3g频段划分,中国3g频段划分频率
   3G频段Operating Band哪些?答复:Operating BandUL FrequenciesUE transmit, Node B
2009-06-13 22:43:00
433/315/Zigbee介绍
厂商将其引入智能家居系统,但由于其抗干扰能力弱,组网不便,可靠性一般,在智能家居中的应用效果差强人意。ZigBee是一种短距离、架构简单、低消耗功率与低传输速率之无线通讯技术,其传输距离约为数十
2014-10-30 10:19:13
ZIGBEE-2.4-DK
KIT DEV ZIGBEE 2.4 GHZ
2024-03-14 22:30:49
ZIGBEE-2.4-TB
BOARD DEVELOPMENT ZIGBEE
2024-03-14 22:30:49
ZigBee(2.4GHz频段)与433MHz频段无线通信技术的对比
ZigBee技术低功耗、组网能力等方面的优势暂且不说了,通信距离也可以通过PA来解决,不过在穿透能力上由于2.4GHz频段是厘米波,穿透能力差。433MHz理论上说穿透能力上相比来说应该会有优势吧
2018-05-14 02:53:20
ZigBee什么优势?
ZigBee什么优势
2023-11-03 06:35:58
ZigBee所采用的自组织网是怎么回事?
什么是ZigBeeZigbee技术哪些特点?ZigBee所采用的自组织网是怎么回事?为什么ZigBee无线通信使用2.4G频段是免费频段
2021-05-21 06:51:04
ZigBee技术10大问题汇总
失去ZigBee本身电能消耗很低的优势;  2)尽管2.4Ghz是免费频段,但是不能超过电波法中对于最大功率的限制。  ZigBee采用直序扩频的通信方式什么好处  同样的频段,采用不同的通信方式则
2016-10-15 22:40:13
ZigBee技术什么优势?
ZigBee技术什么优势?
2021-05-21 06:23:12
ZigBee技术的优势是什么?ZigBee技术哪些应用?
2021-05-25 06:54:09
ZigBee无线传输780Mhz模块
图典型参数 2.4GHz 433MHz 780MHz 通信频率频段蓝牙、WiFi以及其它短距离无线技术,同时家用的微波炉也在该频段范围内,用户比较多,设备间的兼容性和共存性是需要面对的问题。 该频段
2011-05-25 17:09:16
ZigBee无线通信
模块的载波频率一致2.ZigBee27个载波可以进行通信,载波叫做信道(无线通信的通道)。这些载波的频率落在某些频率区段,我们把这些区段叫做频段:2.4G频段 16个信道 (11-26)915M频段、 896M频段 11个信道但是TI的所有支持ZigBee底层协议的芯片只...
2021-07-26 06:31:22
ZigBee无线通信的频段是什么意思
ZigBee无线通信的频段是什么意思?ZigBee无线通信的网络地址是什么意思?
2021-09-24 13:21:07
Zigbee小知识小总结
Zigbee小知识小总结把Zigbee中有关于网络的基本知识看了看。现在对Zigbee的层的概念了大概了解了。现在总结一下以备后用~ ZigBee的基础是IEEE802.15.4,这是IEEE无线
2016-02-29 10:51:59
Zigbee技术的优势所在
)无线连接。每个Zigbee网络节点(FFD和RFD)可以可支持多到31个的传感器和受控设备,每一个传感器和受控设备终可以8种不同的接口方式。可以采集和传输数字量和模拟量。Zigbee技术的应用领域
2016-03-02 10:13:41
Zigbee模块是如何去定义的?如何工作的
一。组网:Zigbee 模块是一种自组网多跳无线通信模块。模块无线频率为 2.4GHz~2.45GHz,属于全球免费的无线频段 。该模块工作时,会与周围的模块自动组成一个无线多跳网络,此网络为对等网
2022-02-14 07:08:17
zigbee相关
对于zigbee领域来说还是比较陌生,以下几个问题1,zigbee网关是否需要服务器?2,zigbee与网关的通信方式是什么?3,zigbee的开关是否很难?4,成本上有什么优势?
2017-03-06 15:29:07
zigbee相关
的可靠传输。8、Zigbee采用直序扩频的通信方式什麽好处?同样的频段,不同的通信方式则有很大的差别,例如ASK,FSK,FHSS,DSSS等,从抗干扰能力,通信安全保密性,可靠性都不
2017-03-03 09:45:38
几个问题让你了解Zigbee前世今生
地描述这种无线信息传输技术。3、ZigBee技术哪些特点?A:ZigBee的特点主要有以下几个方面:(1)低功耗:在低耗电待机模式下,2节5号干电池可支持1个节点工作6-24个月,甚至更长。这是
2016-03-02 11:39:47
F频段建设有哪些方式?
在我国,F频段目前划分范围为1880MHz-1920MHz,共有40M的带宽。现有F频段因小灵通网络还未退市,1900MHz-1920MHz的20M频率带宽暂时还无法使用。在中国移动目前开展
2019-08-15 07:25:51
HI-LINK Zigbee StartKit使用手册
并可直接接入PC机 USB 口的ZigBee开发组件。 2.4G免费频段:免费频段,是指各个国家根据各自的实际情况,并考虑尽可能与世界其他国家规定的一致性,而划分出来的一个频段,专门用于工业,医疗以及科学研究使用的,不需申请就可以免费使用的频段。2.4G频段就是这样一个频段
2023-10-10 08:02:34
MATLAB中模拟一个截止频率信号与加滤波器的全频段信号的区别
MATLAB写一个截止频率为1GHz的高斯脉冲序列,加通带截止频率为1GHz的低通滤波器的全频段脉冲序列,我想知道他们是否相同?
2017-06-16 11:07:33
RF,WIFI,ZIGBEE区别
RF,WIFI,ZIGBEE都工作在2.4G频段,但是他们具体区别是什么?比如UM2455芯片(可百度)是RF芯片还是WIFI芯片,感觉有点混乱?求大神指点一二
2015-09-06 15:13:17
WIFI与zigbee在2.4G工作频段下如何排除天线干扰
wifi与zigbee在同一频段下使用,将两路信号输出合成一路信号输出,如何保证信号不受干扰能够正常通信。 备注:wifi主要是用来wifi手机通信为16信道自动选配的频段,而zigbee使用的13信道。但是根据市场了解没有同频的合路器还有没有其他办法解决,急求各位大侠一起探讨?谢谢!
2012-08-21 11:37:24
[原创] Zigbee与现有数传电台的比较:
,和更远的传输距离;  4. 免费频段Zigbee使用的是免费频段,而许多数传电台所使用的频段不仅需要申请,而且每年都需要向国家无委会交纳相当的频率使用费。
2010-03-19 22:38:30
cc2530用Zigbee最多能发送几个字节?发送几个字节内用Sniffer抓帧时不会出现网络层?
2018-06-01 14:07:47
rola和ZIGBEE什么差别?
rola和ZIGBEE等短距通信的差别?其何优势?
2023-11-03 08:11:19
不了解Zigbee?看这里让你了解来龙去脉!
“网络”,因此ZigBee的发明者们形象地利用蜜蜂的这种行为来形象地描述这种无线信息传输技术。Q1-3:ZigBee技术哪些特点?A: ZigBee的特点主要有以下几个方面:(1)低功耗:在低耗电待机
2016-03-01 14:05:07
为什么蓝牙, WiFi, Zigbee, 等都使用2.4 GHz频段呢?
蓝牙, WiFi, Zigbee, 远程控制, 报警器,无绳电话等···为什么所有的这些协议,设备都是使用2.4 GHz频段,而不是3.14 GHz的。2.4G频段什么特别之处呢?
2015-03-11 10:54:10
什么是ZigBee无线传输技术?
提出:Honeywell、Invensys、三菱电气、摩托罗拉和飞利浦。IEEF802.15.4工作组为ZigBee定义了三个免受权频段:2.4GHz(全球应用),915MHz(美国)和868 MHz(欧洲)。
2019-08-15 06:16:40
什么是ZigBeeZigBee起源什么技术?Zigbee技术哪些特点?
2021-05-19 06:21:52
做一个无线传感器,无线的频率还用选一个空闲频段吗?
2016-06-30 09:25:33
同时放大zigbee 和315的频率,哪个穿透更强?
同时放大zigbee 和315的频率,哪个穿透更强?现在的无线电技术一应用到实际中,穿透能力非常重要,n多个墙在等你来跨越。zigbee 及 315都增加了放大频率后,哪个更强, 我实际测试过 zigbee加功放后,比315强得多得多,315加功放会有多大的提升呢,做过项目的说下呗
2016-03-15 14:50:20
基于ZigBee电能管理系统哪些应用实例?
ZIGBEE协议的特点是什么?哪些性能参数?基于ZigBee电能管理系统哪些应用实例?
2021-05-26 06:15:18
基于ZigBee的无线点餐系统设计
、低功耗、低成本、低数据率、低复杂度的无线网络技术;它以IEEE802.15.4技术标准为基础,并对此进行了有效的扩展,覆盖了协议的网络层和安全层,以及应用框架和规范。Z igBee可使用的频段3个
2010-04-23 11:28:08
如何设计低频段数字式频率特性测试仪?
如何设计低频段数字式频率特性测试仪?
2021-04-23 06:21:01
对于高频段频率测量会闪烁这个问题怎么解决
锁相环是啥呢?怎样去设计一种基于单片机的数字频率计?对于高频段频率测量会闪烁这个问题怎么解决?
2021-09-07 06:02:36
怎么测量使用Fieldfox脉冲源的频率频段扩展
有没有办法测量(使用Fieldfox)脉冲源(如WiFi)的频率频段扩展。我不认为我的N9918A有时间门控选项。我所看到的只是偶尔的飙升。沃尔特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2018-10-10 17:52:02
怎么解决F频段干扰问题?
2019-08-15 07:45:58
怎样去估算ISM频段ZigBee的传输距离?
2021-05-26 07:05:48
数字、模拟之类划分或以速度或频率频段划分
速度或频率频段划分等。在数字电路中,电路通常是处于开关状态,而在所有数字芯片接地端汇集在一起。而这个汇集地因电路不停地开,这样在回流地端上也会因而产生一些开关高频噪声。
2019-05-21 10:13:17
解析物联网无线技术标准哪些频段?蓝牙技术使用什么频段
不同国家或地区的无线通信技术使用的频率也是不同的,当然,为适应物联网的发展,各国或地区也提供了一定的频段,比如:北美:902-928MHz ;欧盟:863-868MHz ;韩国:917.5-923MHz
2017-11-23 15:32:08
请问Zigbee和WiFi的信道重叠如何选择?
下面两张图分别是Wifi和Zigbee的信道分布。Wifi(中国)最常用的信道是1、6、11,和Zigbee信道对比后发现,无重叠的部分可以是Wifi信道4个边角。Wifi边界频点2.402Ghz
2018-08-10 09:26:59
请问TI是否支持868/915Mhz的zigbee网络解决方案?
各位TI工程师,我之前用的是CC2530,在zstack协议里看到有关zigbee频段的定义,里面提到了868/915这两个频段。如果我们搭建非2.4G的zigbee网络,那是否还能使用zstack
2018-08-13 08:07:03
请问WIFI、ZigBee、433MHz无线技术哪些特点?
、布网容易的特点,工作频率为868MHz、915MHz、2.4GHz,ZigBee无线技术相对WIFI技术而言,其定位是低传输速率的应用,因此不适合高速上网、大文件下载的场合,对于餐饮行业的无线点餐
2018-07-11 10:01:26
2018-07-09 10:39:10
请问WIFI对Zigbee的影响多大?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-4 09:28 编辑 我把WIFI和zigbee的协调器放到一个盒子里面,都是IPEX接口的PCB天线,发现zigbee这边各种的不稳定现象发生
2018-06-01 00:39:08
选择CC2530的几个优势
选择CC2530的几个优势在使用MCU+射频收发模块的SOC设计,这种设计可以让节点更加微小,还有很低的功耗,用CC2530芯片作为核心设计传感器的节点,是因为CC2530以下几个优势: (1
2016-03-03 14:43:23
基于zigbee的语音通信技术
ZigBee 是一种低功耗、低成本的新型短距离无线通信开放性技术标准。它工作频段灵活,使用的频段分别为2. 4 GHz 、868 MHz (欧洲) 及915 MHz (美国) ,均为免执照频段; 传输速率为250 kbps ,
2010-10-03 14:06:14258
什么是投影机有效扫描频段
什么是投影机有效扫描频段 有效扫描频段是水平扫描频率和垂直扫描频率总称     水平扫描频率:电子在屏幕上从
2010-02-05 10:22:40295
频率可调的移相式正弦波发生器电路
本电路(见下图)是一种频率可调的移相式正弦波发生器电路。其频率稳定度通过实际测试为0.002%。该电路性价比高,用很便宜的几个元件在很宽的频段内。实现
2010-12-29 11:46:316765
C频段频率合成器设计
DDS与PLL的组合方式通常有两种, PLL内插DDS和DDS激励PLL的组合方式。本文充分利用了这两种方式的优点,实现了一种能完全覆盖C频段的宽带低相位噪声频率合成源设计。首先在理论分析的基
2011-09-01 16:33:4448
ZigBee的工作原理_ZigBee组网技术
、低成本、时延短、网络容量大、工作频段灵活、低速率、安全的数据传输等。其中低功耗是Zigbee技术最重要的特点。由于 Zigbee的传输速率相对较低发射功率较小,使得 Zig bee设备很省电,这是 Zigbee技术能够广泛应用的基石。 ZigBee协议适应无线传感器的低花费、低能量、高
2017-11-06 19:13:1032155
F频段干扰问题的几种解决方案
F频段简介 在我国,F频段目前划分范围为1880MHz-1920MHz,共有40M的带宽。现有F频段因小灵通网络还未退市,1900MHz-1920MHz的20M频率带宽暂时还无法使用。在中国移动目前
2017-12-06 15:18:471628
ZigBee短距离无线通信技术概述
,对其进行开发利用,因此该技术能够为用户提供机动、灵活的组网方式。 根据IEEE 802.15.4协议标准,ZigBee的工作频段分为3个频段,这3个工作频段相距较大,而且在各频段上的信道数据不同。
2017-12-11 12:04:207068
3G,4G,5G的频率频段是多少
本文开始介绍了3g的概念和3g应用领域,其次介绍了4G的性能和优点以及介绍了5G的技术指标,最后分别介绍了3G,4G,5G的频率频段
2018-04-04 11:43:37137576
介绍zigbee的组成部分及zigbee技术与应用
Zigbee传输距离为数十米,使用频段为免费的2.4GHz与900MHz频段,传输速率为20kbps至250kbps。BobHeile认为,相对于现有的各种无线通信技术,ZigBee技术的低功耗
2018-10-15 10:44:086611
ZigBee使用技术问题汇总
现有的标准,高层应用、测试和市场推广等方面的工作将由ZigBee联盟负责。 为什么ZigBee无线通信使用2,4G频段是免费频段? 在我国和世界上大多数其他国家,一般使用无线电设备都是要付频率使用费的,包括手机通信,只不过移动运营商已经向国家支付了这笔费用,并通过号码占用费等
2020-05-28 17:19:07926
设置Zigbee和wifi信道避免干扰的方法
众所周知,Wifi,Zigbee和Bluetooth使用2.4G频段。当这三种类型的设备在同一空间中进行通信时,会受到相同频率的恒定干扰。为了减少Wifi频道和Zigbee频道之间的同频干扰问题,Zigbee联盟建议使用11、14、15、19、20、24、25这些信道。
2020-08-30 10:34:1014779
Zigbee的协议栈结构介绍
又时常会出现在我们眼前。与同样是2.4GHz频段的蓝牙,Wi-Fi技术相比、Zigbee可以说是一个熟悉又陌生的技术。
2020-09-14 14:27:326305
减少Wifi频道和Zigbee频道同频干扰的方法
2020-11-12 18:10:104757
Zigbee 模块
2021-12-09 14:21:079
ISM频段的主要频率范围
许多最新的智能家庭电子设备及发烧友电子设备使用运行于915MHz和2.4 GHz ISM频段Zigbee技术,以实现设备间的低功耗和短距离通信。
2022-04-20 15:05:144629
在同一频率下同时使用ZigBee和WiFi会怎样
ZigBee和WiFi的信道都在2.4GHz频带上,存在于完全相同频率的空间。当在同一环境中部署ZigBee和WiFi时,一定要做好规划,以确保它们不会互相干扰。
2022-08-31 11:21:592450
最低功耗多标准、多频段MCU通过Thread、Zigbee、Bluetooth®5和Sub-1 GHz连接楼宇、工厂和电网
2022-11-01 08:26:420
什么是Zigbee
Zigbee是一种无线Mesh协议,即针对需要低成本、低功耗的无线网络选项的产品而开发的一种开放式全球标准。它可在IEEE 802.15.4和公共频段2.4GHz、900MHz和868MHz上运行。Zigbee是由Zigbee联盟的成员公司创建并批准的。
2023-03-23 11:00:523385
Zigbee技术物理信道的访问和设置建议
  Zigbee技术的物理信道主要是指用于数据传输的无线电频率信道。Zigbee技术使用2.4 GHz ISM(工业、科学和医学)频段,其中包括16个信道,每个信道之间的带宽为5 MHz。此外
2023-05-04 17:21:341722
ZigBee的无线通信与网络组建
某些频率区段,我们把这些区段叫做频段。 2.4G频段 16个信道 915M频段 896M频段 11个信道 但TI的所有支持Zigbee底层协议的芯片只能在2.4G频段的16个信道里进行通信。即1126信道(010信道在915M和896M的频段内)
2023-05-30 11:25:431
无线模块在主要几个国家常规的频段是哪些?
随着物联网不断的发展,各个国家为了推广物联网,各个国家或者地区都为物联网提供了一定的频段,供物联网来使用。同时,也有客户问过我司,无线模块在主要几个国家的常规频段是什么,所以借此机会,思为无线回答此问题。希望能帮助到大家。
2021-09-09 14:07:024150
ISM频段的主要频率范围
ISM频段的最初目的并非用于通信,但是现在很多短距离、低功耗、免许可(或免许可容错)通信系统均在该频段内运行。
2023-06-26 10:13:24798
Zigbee是怎么组网的?
Zigbee是一种无线Mesh协议,即针对需要低成本、低功耗的无线网络选项的产品而开发的一种开放式全球标准。它可在IEEE 802.15.4和公共频段2.4 GHz、900 MHz和868 MHz上运行。Zigbee是由Zigbee联盟的成员公司创建并批准的。
2023-07-12 10:55:09628
ZigBee技术的典型应用场景
ZigBee无线通信技术已广泛应用于社会的各个行业领域,那么ZigBee产品都适用于什么具体场景?给行业带来哪些不一样的使用体验?本期文章我们一起来了解致远电子ZigBee产品的几个典型应用场景。
2023-07-19 11:49:48896
太赫兹频段概述 太赫兹频段是什么 太赫兹频段原理
太赫兹频段概述 太赫兹频段是什么 太赫兹频段原理 太赫兹频段概述 太赫兹频段,也被称为THz频段,指的是在波长为0.1-1毫米,频率为300-3000 GHz之间的电磁波频段。太赫兹频段处于微波
2023-09-19 17:50:302556
太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算
太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太赫兹”频段,是因为它处于
2023-09-19 17:50:342019
太赫兹频段范围是多少赫兹的频率
太赫兹频段是指介于微波和红外光之间的电磁波频段,其频率范围大约在0.1到10太赫兹(THz)之间。这一频段被认为是一种新兴的射频技术,因为它具有许多独特的特性。 太赫兹频段的物理特点 太赫兹频段
2023-09-26 11:40:421314
不同频段的划分及特征解析
进行的。下面将详细解析几个常见的频段划分及其特征。 一、无线电频段划分 1. VHF(甚高频):频率范围从30 MHz到300 MHz。其中,FM广播电台的频率范围是88 MHz到108 MHz。VHF频段在传输中具有较低的传输损耗和较好的穿透能力,适合在城市
2023-11-27 16:19:053086
不同频率频段的电磁波的调制解调方法都不同吗?
不同频率频段的电磁波的调制解调方法都不同吗? 不同频率频段的电磁波的调制解调方法确实有一些区别,这取决于电磁波的特性以及通信系统的要求。在本文中,我将为您详细介绍不同频率频段的电磁波的调制解调方法
2024-01-04 15:05:34363
什么是ZigBee技术?ZigBee技术的应用有哪些?
紫蜂(ZigBee)技术是一种低功耗的短距离无线网络通信技术。ZigBee 技术基于IEEE 802.15.4---2006标准,载波频段有三个:2.4~2.484GHz,为主要频段;在北美还可以使用 902~928MHz 频段;在欧洲可以还使用 868.0~868.6MHz频段。‍
2024-01-05 09:45:06317
已全部加载完成
