电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>网络协议>网络七层协议有什么用
网络七层协议有什么用
收藏
查看更多
通信网络协议技术之osi七层协议
网络协议 C\S架构,B\S架构 C:客户端Client B:浏览器Browser S:服务器Server C\S架构就是说Client\Server架构:比如QQ,微信,游戏等(软件);打印机
2020-10-29 11:11:434485
web网络协议技术:OSI七层模型具体作用及网络协议结构图
一、OSI七层模型 OSI参考模型是国际标准化组织ISO(International Standards Organization )制定的模型,把计算机与计算机之间的通信分成七个互相连接的协议
2020-10-24 10:48:007575
网络协议osi的分层
笔试题const用法 int const *p表示限制指针P不可变 int * const p 表示 限制p值不可变 int const * const p 表示限制指针P和 p值不可变 osi七层
2021-08-06 08:20:57
网络互联协议基础
一、OSI七层协议 OSI(Open System interconnection)开放系统互连参考模型 ISO(International Standards Organization)国际标准
2019-05-29 06:25:22
BNC封装上的g,s焊盘什么用??
`BNC封装上的g,s焊盘什么用??`
2013-08-22 17:36:12
CanOpen移植
Can通信介质是屏蔽双绞线,通过差分信号进行信号的传输,属于OSI七层网络结构的物理和数据链路层。CanOpen是基于Can通信的上层协议,是属于网络协议。需要用到CanOpen则需要根据下载
2021-08-24 07:50:28
DMA什么用
DMA部分我用到的相对简单,当然,可能这是新东西,我暂时还用不到它的复杂功能吧。下面问答的形式表达我的思路。DMA什么用? 直接存储器存取用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速
2021-08-11 09:02:05
HLW8012功率芯片的电压采集100nF的电容什么用
HLW8012在采集电压时,的是电阻网络,那么这个100nF的电容什么用?如果是并联阻抗的话,那RC并联阻抗和只用一个1K电阻时是相等的,那这个电容什么用
2019-04-02 14:08:08
OSI/RM七层模型的数据在各层之间是如何传递的
OSI/RM七层网络模型分别是哪些?OSI/RM七层模型的数据在各层之间是如何传递的?
2021-12-23 07:13:20
OSI七层模型及TCP/IP五模型的协议解析
OSI和TCP/IP是很基础但又非常重要的网络基础知识,理解得透彻对运维工程师来说非常有帮助。
2020-12-31 06:02:15
PADS 9.5ECO模式下怎么删除元件不删除网络
我要打个盲孔下去到第七层 原理图的通孔倒过来的 PCB里面ECO想把通孔删了 打盲孔 然后发现删了以后布线结束不了 好像必须连到器件上去 后级是天线 耦合过去的,所以没东西连 只需要连到盲孔就行了附件为删除操作
2020-08-14 15:35:52
SENT协议SPC功能是做什么用的?
SENT协议SPC功能是做什么用的?并且应用synchronous , range selection , ID selection 与 bidrectional transmit 模式中
2024-02-02 13:19:00
STM32F1 LWIP开发手册
,TCP/IP由四个层次组成:网络接口网络、传输、应用。OSI是传统的开放式系统互连参考模型,该模型将TCP/IP分为七层:物理、数据链路层(网络接口)、网络网络)、传输(传输)、会话、表示和应用(应用)。
2023-09-27 08:23:17
TCP/IP网络协议简介
众多的协议。但对于网络应用开发人员,可能听到更多的是其中的应用协议,比如 HTTP、FTP、MQTT 等。
2021-11-26 07:08:49
TI的wifi芯片CC3200引脚问题:是什么含义,什么用,怎么
TI的wifi芯片CC3200引脚问题:是什么含义,什么用,怎么1、ANTSEL1,Antenna Selection ControlANTSEL2,Antenna Selection
2014-11-06 11:25:31
TSN什么用
以太网比现场总线快得多TSN什么用
2021-01-28 06:15:23
WiMi-net无线网络的OSI七层模型
WiMi-net无线网络的OSI(Open System Interconnect)模型 (1)PHY----物理(Physical Layer):驱动射频芯片,实现硬件的初始化,报文收发,信道
2012-12-07 17:16:35
ZigBee协议网络的研究与实现_典型应用
2012-08-12 23:05:59
ZigBee网络优化路由算法什么优点?
无线通信和嵌入式微传感器技术的快速发展促进了无线传感器网络的崛起。ZigBee协议基于IEEE 802.15.4无线标准制定,包括应用网络、安全等,实现了网络的自组织和自维护的功能。在无线
2020-04-08 06:24:47
can应用协议
写过can应用协议吗,我正在搞nmea2000的can协议,网上没有资料,求帮助!!!!!!!!!
2017-04-09 19:03:30
eda这门课以后对工作什么用
eda这门课以后对工作什么用
2014-03-27 23:19:03
stc单片机输出pwm,旁边再连上enc28j60模块什么用
芯片的stc12c5410ad,这芯片输出pwm,然后再连上enc28j60网络模块,这网络模块什么用
2012-05-11 21:25:10
stm32F107+dp83848 RMII工作模式 +lwip 精选资料分享
)——MAC 是 Media Access Control 的缩写,即媒体访问控制子协议。该协议位于 OSI 七层协议中数据链路层的下半部分,主要负责控制与连接物理的物理介质。但并未提供物理接口美国...
2021-08-05 08:17:37
uboot的补丁什么用
刚看完韦老师的第0课5节帮uboot打补丁。想知道老师的补丁什么用?如果我不把它打进去实验板会影响后面学习吗??
2019-08-16 05:45:04
【技术探讨】用户使用其他厂家433MHz无线模块时,购买样品OK,小批量100个就会出现偶尔无法收发数据的原因?
问题,同时方便用户高效使用无线模块,WiMi-net按照OSI七层模型设计的无线自组网协议,内置TDMA算法就能完美的解决这个问题,在信号覆盖范围内实现100%稳定可靠的无线通信。WiMI-net
2021-12-27 12:30:07
交换机工作原理
、什么是OSI参考模型   OSI参考模型是国际标准化组织为了解决不同系统的互联而提出的模型,它将计算机网络按功能划分为个层次,这就是网络通信中的七层模型或七层结构,各层名称如图1所示。 图1
2008-06-10 12:26:36
串口通信的物理协议的相关资料推荐
一.串口通信的物理协议物理规定了通讯系统的机械、电子特性(相当于规定了嘴巴还是肢体交流)协议规定了通讯逻辑、数据打包解包标准(相当于规定了中文还是英文交流)1.物理串口通信的物理
2022-02-17 07:07:59
串口通讯协议的物理协议是什么样的?
串口通讯协议的物理协议是什么样的?
2022-02-18 07:30:24
串口通讯协议的物理协议看完你就懂了
串口通讯协议的物理协议看完你就懂了
2021-12-10 06:00:38
为什么会有TCP/IP协议
联想到ISO-OSI的七层协议经典架构,但是TCP/IP协议族的结构则稍有不同。如图所示 TCP/IP协议族按照层次由上到下,层层包装。最上面的就是应用了,这里面有http,ftp,等等我们熟悉
2010-01-05 14:52:01
什么是中断?什么用
**中断系统(1)**1.什么是中断?什么用?中断是在有中断请求时暂停当前工作去执行被请求的工作内容,在完成请求的工作内容之后回来继续之前未完成的工作的一个过程。例如,你正在打王者荣耀的时候你妈
2021-12-03 06:31:34
什么是包络跟踪?包络跟踪什么用
什么是包络跟踪?包络跟踪什么用
2019-08-01 07:58:55
以太网MAC和PHYMACMAC简析
以太网MAC和PHYMACMAC(Media Access Control) 即媒体访问控制协议。MAC由硬件控制器及MAC通信协议构成。该协议位于OSI七层协议中数据链路层的下半部分,主要负责
2021-07-26 07:35:35
关于can总线应用协议
can总线本身一个规范协议can 2.0b,那应用协议主要是规定哪些内容的(我只知道分配标识符等),can总线通信的数据格式是不是也是在应用规定的?哪位高手能不能具体举例讲一下。------谢谢
2011-07-09 02:38:01
加速传感器什么用
`  谁来阐述一下加速传感器什么用?`
2019-12-04 17:11:39
单片机是什么?什么用
1. 单片机是什么?什么用?用在哪?(1)
2021-11-29 07:11:29
反码位是什么?到底什么用
反码位是什么?到底什么用
2021-05-07 07:16:09
嵌入式linux TCP/IP协议栈概述
TCP/IP协议栈可以实现不同型号、不同操作系统的计算机之间的通信,它并不是某个具体的协议,而是一组协议。我们都知道OSI七层模型中有物理、数据链路层、网络、传输、会话、表示、应用七层
2018-12-07 10:05:02
排阻什么用
`请问排阻什么用?`
2019-10-21 15:58:12
无连接网络协议的功能是什么?
CLNP 可以用于终端系统的网络实体之间或网络中继系统(Network Layer relay systems)中。 CLNP 主要提供无连接网络服务。CLNP 的目标是用于充当子网独立收敛协议
2019-10-11 09:00:48
晶圆什么用
`  谁来阐述一下晶圆什么用?`
2020-04-10 16:49:13
求告知这块器件是什么,什么用
`这个芯片一边是三个电容,一个电阻,一边是一个大电容,,,求告知这是什、什么器件,什么用?`
2016-11-17 16:56:56
浅析ISO-OSI七层协议经典架构
机械性能:接口的型状,尺寸的大小,引脚的数目和排列方式等。电气性能:接口规定信号的电压、电流、阻抗、波形、速率及平衡特性等。 工程规范:接口引脚的意义、特性、标准。 工作方式:确定数据位流的传输方式,如:单工、半双工或全双工。
2019-06-03 06:36:50
浅析串口通讯协议的物理协议
什么是串口通讯?串口通讯协议物理的结构是由哪些部分组成的?串口通讯协议协议的主要标准是什么?
2021-10-22 09:30:22
深入浅出:对TCP/IP网络协议的归纳
次解决 一个类别的问题,这样就使得标准的制定没那么复杂。OSI模型制定的七层标准模型,分别是:应用,表示,会话,传输网络,数据链路层,物理 。虽然国际标准化组织制定了这样一个网络协议
2014-09-19 10:21:34
电子瓷片什么用
电子瓷片什么用
2012-01-15 18:04:23
电机启动电容什么用
电机启动电容什么用?谢谢 MLR25L401525631大师请回答
2014-12-16 16:48:24
自举电容什么用
在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,以下几个问题。自举电容什么用?以MPS的buck芯片MP1484为例。规格书中芯片
2021-11-17 08:11:04
自举电容什么用
自举电容什么用?为什么有的buck自举电容,有的buck没有自举电容?
2021-06-15 08:23:01
计算机与网络技术基础
的基本拓扑结构了解数据通信的传输方式、交换技术、同步技术、差错控制技术等基础知识掌握数据传输的类型及相应的编码方法了解多路复用技术的分类和适用场合掌握网络系统的分层体系结构和OSI七层参考模型了解ARPA的TCP/IP四模型
2008-12-07 13:36:19
设计电源类什么用
设计电源类什么用
2019-04-16 07:35:01
请问OSTaskNameSet函数什么用
OSTaskNameSet此函数什么用?除了重新命名任务
2019-07-25 03:07:29
请问下协议栈中MT_UTIL.C这个函数是干什么用的?是通过串口来改变协议栈的网络参数的吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 11:40 编辑 请问下协议栈中MT_UTIL.C这个函数是干什么用的?是通过串口来改变协议栈的网络参数的吗?例如,网络ID信道等、
2018-05-22 01:45:07
请问为什么用最新的IAR版本9.2无法打开cc2650的TIMAC的协议栈?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 11:51 编辑 为什么用最新的IAR版本9.2无法打开cc2650的TIMAC的协议栈(timac_1_05_02_43299),里面
2018-05-22 02:36:47
请问内核空间的蓝牙协议和用户空间的bluez及bluez适配什么区别和联系?
2019-08-17 22:18:07
请问加paste什么用
看到一块板子,TOP做了很多个地方的网格覆铜,但是只有2个覆铜的地方相应的在toppaste上也加了网格覆铜。那么成品PCB出来后, 覆铜的地方是不是没绿油,可以上锡,而toppaste加了覆铜的区域绿油,不能上锡?我是新手,对与这一块还不太熟。请前辈们指点下。谢谢
2012-07-06 19:39:01
请问卡尔曼滤波什么用
卡尔曼滤波什么用,怎么?电调什么用?小白,刚接触四轴不懂。求大神解答
2019-04-18 01:12:59
请问这个小电路是什么?什么用? (
`我在家里搞卫生,清出来这样一个东西,请教各位,这个小电路是什么,什么用?是不是一个FM发射器啊?`
2011-11-21 16:39:54
请问这是什么?什么用
这东西是什么? 什么用
2017-04-19 11:35:08
软路由什么优缺点?
软路由的特点1、强大的防火墙功能:支持二到七层的防火墙规则,实时监控网络的异常行为,及时发现及时禁止。2、有效的带宽管理:优化网络、合理分配网络带宽,有效预防网络拥塞,尽可能保障网络传输通畅。3、邮件安全:邮件备份、邮件杀毒,垃圾邮件过滤,确保对外联络的安全。
2019-09-18 09:11:03
进程监视器什么用,怎么调用
进程监视器什么用,怎么调用
2012-03-13 16:10:31
连接字符串什么用
连接字符串什么用
2013-10-10 20:59:14
阿里七层流量入口 Tengine硬件加速探索之路
的开发与维护。今天分享的主题是《阿里七层流量入口Tengine硬件加速探索之路》。接入层系统介绍接入是2015年阿里巴巴全站HTTPS诞生的一个产品。作为一个电商网站,为了保护用户信息安全、账户、交易
2018-06-04 17:07:55
COD氨氮总磷总氮检测仪什么用
COD氨氮总磷总氮检测仪【恒美仪器HM0C4】什么用。 HM-C4型COD氨氮总磷总氮检测仪,是恒美公司2019年新推出的一款具有高性价比的水质检测设备,它采用密封催化消解,然后使用比色法测量
2021-03-26 10:41:48
肉类新鲜度检测仪是什么,什么用
    肉类新鲜度检测仪什么用。肉类新鲜度检测仪【恒美仪器HM-B12】为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、学校食堂、农业部门、养殖场、屠宰场
2021-04-06 11:36:26
网络OSI七层模型视频教程2
网络OSI七层模型视频2 网络通信的工作分为7层,它们由低到高分别是物理层(Physical Layer),数据链路层(Data Link Layer),网络层(Network Layer),传输层(Transport Layer),会话层(Session Lay
2010-09-14 10:54:1289
网络OSI七层模型视频教程1
网络OSI七层模型视频教程1 网络通信的工作分为7层,它们由低到高分别是物理层(Physical Layer),数据链路层(Data Link Layer),网络层(Network Layer),传输层(Transport Layer),会话层(Sessi
2010-09-14 10:55:0791
网络OSI七层模型视频教程3
网络OSI七层模型视频教程3 网络通信的工作分为7层,它们由低到高分别是物理层(Physical Layer),数据链路层(Data Link Layer),网络层(Network Layer),传输层(Transport Layer),会话层(Sessi
2010-09-14 10:55:53110
什么是OSI七层模型#Osi #网络工程师#七层模型 #硬声创作季
网络技术
Hello,World!发布于 2022-10-23 16:36:01
网络协议基础知识
网络协议基础知识 要讲网络协议,首先就地提到是开放系统互联参考模型(OSI Referenec Model),即我们通常所说的网络互联的七层框架
2010-03-29 17:30:06833
什么是OSI七层模型呢? (上 )
网络技术
学习电子知识发布于 2022-11-26 21:00:55
[1.2]--Linux网络基础之ISOOSI七层模型简介
Linux
jf_90840116发布于 2023-02-19 22:04:20
网络通信七层
网络通信七层,讲解了网络7层定义及理论,很好的学习资料。
2016-03-15 13:49:5612
网络七层协议及功能
OSI是一个开放性的通信系统互连参考模型,他是一个定义得非常好的协议规范。OSI模型有7层结构,每层都可以有几个子层。OSI的7层从上到下分别是7 应用层 6 表示层 5会话层4 传输层 3网络
2019-08-22 14:10:3812806
晨控智能工业RFID应用:OSI(开放式系统互联)七层网络模型详解
在全球化的今天,信息的交换无处不在,在物联网的通信中,面对不同的设备,我们常常需要用到各种各样的通信协议。 互联网的本质就是一系列的网络协议,这个协议就叫OSI协议(开放式系统互联),按照功能
2020-05-06 15:02:251676
网络排错的必备条件
无论是OSI七层模型还是DoD模型,都是用来描述网络通信的一个过程,以让我们对网络数据的发送和接收有一个大致的认识。OSI七层模型对应OSI七层模型的协议,DoD模型对应DoD模型的协议,也就是TCP/IP协议栈。
2021-01-19 16:50:041596
OSI七层模型的应用介绍
OSI七层模型从下到上分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
2022-07-21 14:37:152002
网络七层协议OSI
OSI模型,是由国际标准化组织(ISO,国际Organization for Standardization)在1977年研究的开放式联网参考模型,提出了一个通信系统通信的一些特殊方面,把通信系统中所需的功能划分为七层
2023-05-04 15:10:331306
网络层主要协议有哪些 osi七层协议各层详解
 IP协议(Internet Protocol):IP协议是互联网传输控制协议TCP/IP协议族的核心协议,主要负责提供全球唯一的IP地址、数据报文的传输和路由等功能。它可以实现不同网络之间的通信和数据传输。
2023-05-08 17:29:2620878
网络模型的七层结构和五层结构
七层模型 这个 ISO 层网络模型各层的名字、主要功能对应的典型设备和传输单位如下图: 这个七层网络模型在数据的传输过程中还会对数据进行封装,如下图: ISO 层网络模型中,当一台主需要传送用户
2023-10-08 16:39:37661
osi七层模型各层功能及协议
OSI(Open Systems Interconnection)七层模型是一种将计算机网络通信协议划分为七个不同层次的模型,每层都有其特定的功能和协议。下面将详细介绍每个层次的功能及相关的协议
2024-01-10 18:06:39532
osi七层模型各层功能及协议
OSI七层模型是一种将计算机网络协议按照不同功能划分为不同层级的标准模型。每一层都负责处理特定的网络功能,并与上下相邻的层进行通信。下面是对每一层功能及常见协议的详细说明。 物理层负责传输比特流
2024-01-15 10:29:14216
osi七层模型各层功能及协议 osi七层模型有哪些
OSI七层模型,是开放式系统互联(Open System Interconnection,简称OSI)参考模型,是国际标准化组织(ISO)在1984年定义的一种网络协议架构,用于划分和组织计算机网络
2024-01-25 11:03:292418
osi七层模型各层功能及协议简述
OSI七层模型是一种将计算机网络通信分为七个层次,并定制了每个层次的功能和协议的标准模型。这个模型的设计是为了使不同的计算机网络设备和系统能够进行互操作。以下是对每个层次的功能和协议的详细描述,以及
2024-02-04 18:06:32740
已全部加载完成
