问:我想装一套卫星接收设备,但不知都需要什么?
答:一套卫星接收设备是由接收机、碟形天线(俗称锅)、高频头和同轴线连接组成的。
问:卫星接收机都一样吗?
答:卫星接收机按接收信号类型可分为模拟和数字两类,目前基本上都是数字接收机;按接收节目的付费与否可分为免费接收机和条件接收机(俗称卡机);条件接收机根据其适用节目加密方式的不同又可分为几类,如单系统卡机或双系统卡机、VIACCESS卡机或IRDETO卡机等。
问:免费接收机与卡机如何区别?
答:这个很简单,卡机最少有一个可以插卡的插槽。再者,免费接收机一般家电市场上都有卖的,卡机很少有人公开卖的。
问:锅越大是不是收的节目越多?
答:就同一类型的锅来说,这样说也不算错吧。但节目多少是由你所接收的卫星决定的,锅较小的情况下,可能有部分信号较弱的节目接收不到。如果所有节目已经稳定收视了,锅再大只能是浪费了。
问:C高频头和KU高频头有什么不同?
答:C高频头较大,有馈源盘,配合正馈天线用于接受C波段的节目,KU高频头较小,多是馈源一体化,配合偏馈天线用于接受KU波段的节目。
问:大锅小锅是什么意思?
答:大锅是指正馈天线,用来收C波段节目,天线直径常在1.5米以上。小锅是指偏馈天线,用来收KU波段节目,天线直径一般在0.45米以上。
问:我想收看港台节目,请问如何配置?收那颗星?
答:如果你用免费机的话,可配置1.5米的正馈天线,使用两个C波段高频头,一锅两星收视100.5和105.5度两星,上面有一些港澳节目。如果用小天线,就配置卡机,收视76.5度星或113度星。
问:我家里没有有线线路,如何利用卫星收视国内节目?
答:如果条件许可,装个1.5米的正馈天线,用免费机收视100.5、105.5或134度星上的节目。室内接收的话,60厘米以上偏馈天线,配置艾迪德的卡机,收视110.5度星。
问:本人刚从国外回来,想收看国外的节目,需购买什么器材?
答:你可以购买专用接收机,用60厘米左右的偏馈天线,收视146度星,上面有几十套英文节目。
问:看了你的文章介绍,我也刚刚装了BASE3000, 收76.5星, 对准星后,加入,机器全自动接收了70多个频道, 卫星名 下行频率 符码率 水平 垂直 都是defult缺省值, 虽然说用起来很方便,但有一个问题我解决不了: 如何手动加入新的卫星和转发器? 以便收自己想看而defult缺省值中没有的的节目?
答:说明书上都有的。在一般设定中,确定高频头1-4(基本够用)的本振频率,记住要与四切一的开关位置相对应。卫星设定没有用处,卫星是由天线即高频头来决定的。在转发器设定中,选择加入,依次确定该转发器用那个天线即高频头,下行频率,符码率等参数即可,退出即开始扫描节目。慢慢摸索吧,不然你提高的不快。
问:接收机如何通知双本振什么时候用高振、什么时候用低振?当我输入11131V26667后,接收机是否会自动选用9.75?
答:双本振高频头是根据你接收机的设置进行工作的。当22K开关设为开,接收机输出22K脉冲信号,高频头就以高本振频率工作。你收视113度星,要使用低本振频率,22K开关要设为关。在两面天线使用22K开关时,使用双本振头的低本振,要接在接口OFF上,使用双本振头的高本振,要接在接口ON上。
问:76.5和88度星都有什么节目?
答:这个问题回答比较麻烦,你可以去下面的网页查看,亚洲上空的卫星节目基本都有了。
http://8515.cn/cd.asp
问:市面上的D卡能看多长时间?
答:这个问题我也想知道,没有答案。如果十分想知道,那就去问卫星节目直播商,看他们什么时候换系统。
问:什么是南瓜、维莎、爱迪得系统?
答:这些系统都是指卫星电视节目所采用的加密系统。采用南瓜(Nagra)系统的有146、75等卫星以及最近76.5上出现的部分节目。采用维莎(VIACCSS)系统的有76.5、113等卫星上的节目,采用爱迪得(IRDETO)系统的有110.5等星上的节目。
目前国际上主要的条件接收系统有法国电信公司的VIACCSS系统、Canal Plus公司MEDIAGUARD系统、爱迪德公司的IRDETO系统、News DataCom公司的NEWSDATACOM系统和飞利浦公司的CRYOTOWORKS系统,美国科学亚特兰大公司的POWERKEY系统,以及NDS系统及Nagra系统等。国内也有几家高技术公司在进行研制开发,其中算通公司是唯一一家研制成功、具有实用系统的公司。
问:网上经常看到410、420、430,都是什么机器?
答:航科410是国内生产的一种南瓜系统的接收机,机器主板上有两个系统芯片位置和两个卡座的接口,通常各用一个,收视146度星节目。由于系统可以通过软件任意更改,常加上一个卡座,更改为V+I的双系统,收视110.5和76.5等星的节目,很收星友的欢迎。420是在410的基础上,加上一个系统芯片和一个卡座,同时拥有两种系统,通过开关或遥控器来变换系统状态,收视146,110.5和76.5等星的节目。由于110.5的卡座有所不同,收看时需要一个开关来转换。430机器就是为了改进420收看时需要拨动开关的缺陷生产的,增加 一个I系统用的卡座,系统转换用遥控器控制。
问:为什么有的420看110.5时不用换后面的开关?
答:因为nagra和irdeto软件都用同一卡座, 但nagra卡的时钟为4.5M,irdeto的为6M或12M,所以n和I切换时要改变后面的开关。有些卡的程序中已经更改了有关的内容,所以不用变换开关。据说更改irdeto卡的程序,使通讯波特从9600改为12800即可。
问:用420收146和76.5两星时,0/22k开关如何设置?
答:用420接收146和76.5要使用两个系统,可分别设置。先进入一个系统,在天线设定中选择两输入TONE BURST,同时把本振设为双本振,分别输入高频头的同一本振数字即可。再按上述方法在另一个系统里面设定,就可以在转换系统时收到相应的节目。采用这种方法,两面天线与22K开关的接法不受限制,接口随便选择。
问:420机器突然不能接收加密节目,只能收免费节目,为什么?
答:请检查卡或卡槽是不是有问题。另外你是不是误选节目表类型,按一下遥控器右键看看能不能换回来。
问:收四颗以上的星如何设置420的天线?
答:天线设定选四进一出模式,高频头设置成双本振项。进行双本振参数设置时,输入两个高频头的本振参数,两个高频头本振相同,如同为11300,输入比本振稍大的参数,如12300。把四进一出的进口接一个22K开关,高本振的高频头接22K的ON接口,低本振的高频头接OFF接口,每个进口可接两颗卫星。扫描卫星时就按常规的方法搜索,设置本振与是基本振不同时,用频带扫描,只是扫出的频率和实际不符。
问:420机器有时死机是什么原因?
答:机内电源质量不稳定,可以在机里装个电脑用风扇给散热片降温。
问:420机器遥控器不灵怎么办?
答:打开遥控器外壳,把放大三极管S8050的EC极换过来(即E->C,C->E,中间B极不变,最好能在R3并联一个2欧姆电阻。
问:420收110.5出现马塞克怎么解决?
答:把接收机设置的下行频率和符码率参数上下修正一些,如把参数改为12379 V 41520或12383 v 41528等试试。也可以把高频头的本振改一下,如11300的高频投设置成11301。
问:一个天线可以接两个接收机吗?
答:可以,收C波段时可以采用双本振C波段高频头,否则两个机器只能接收同一极化的节目。卫星电视信号分垂直计划和水平极化两种方式,由接收机通过改变电压来控制。如果两台接收机收视不同极化的节目就会出现冲突,无法正常收视。用双本振C头,可以用不同的本振控制不同的极化方式。两台接收机用一个天线有两种接法;一种是利用功分器将信号分成两路,送往两台机器, 另一种是第二台机器接到第一台机器的信号输出口。
问:一锅多星是什么意思?
答:是指在天线较大或几颗卫星经度相近的情况下,通过在一面天线上安装数个高频头来收视多颗卫星的节目的方法。通常应用最多的是一锅双星收100.5度星和105.5度星。
问:一头多星是什么意思?
答:与上一个问题的答案差不多,但要求卫星间的经度差值更小,通常只能达到一头两星,如75和76.5,146和144。
问:写卡器能写手机卡?
答:通常不能直接写电信部门配的手机卡,但可以写入相应软件到84、877卡来模拟手机卡的功能。
问:什么是ALLCAM系统?
答:ALLCAM原本是指多系统模块,可以同时兼容多个加密系统。ALLCAM系统是把多系统模块的功能与机器的系统软件结合起来,达到同时收看多个加密系统的目的。目前ALLCAM系统多用于XSAT4X0系列,用一张877卡就可收看五个以上加密系统的节目。
问:在ALLCAM系统下能自动升级吗?
答:目前不能。
问:如何编辑ALLCAM系统的877卡文件?
答:常用EditPro3.3软件进行编辑。
问:为什么ALLCAM系统不能收视88C的节目?
答:因为88C目前是V2跟南瓜双加密,当使用allcam系统时,会调用默认的V2来解密,所以不能收视。你可以先进入146节目,使系统回到南瓜系统下,然后再收看88C的节目。
问:为什么430机器在开始的10秒钟信号都是很好的,10秒钟之后就有严重的马赛克和断声现象?
答:不能用PAL输出。在接收机的输出设定中将影像标准改为自动即可。
问:什么是共享卡?
答:通过互联网共享正版密码的一种仿真卡。收视卫星节目的时候,必须与电脑连接且登陆互联网,再登陆到提供密码的服务器即可。
问:如何将410更换为接收有线数字节目的机器?
答:将高频头换为有线用的高频头,更换系统软件为1_5_43_410-C.MFL即可。注意,有些410高频头旁没有留出有线高频头用的插角孔,不能改的。
数字卫星电视系统简介
数字卫星电视是近几年迅速发展起来的,利用地球同步卫星将数字编码压缩的电视信号传输到用户端的一种广播电视形式。主要有两种方式。一种是将数字电视信号传送到有线电视前端,再由有线电视台转换成模拟电视传送到用户家中。这种形式已经在世界各国普及应用多年。另一种方式是将数字电视信号直接传送到用户家中即:Direct to Home(DTH)方式。美国Direct TV公司是第一个应用这一技术的卫星电视营运公司。与第一种方式相比,DTH方式卫星发射功率大,可用较小的天线接收,普通家庭即可使用。同时,可以直接提供对用户授权和加密管理,开展数字电视,按次付费电视(PPV),高清晰度电视等类型的先进电视服务,不受中间环节限制。此外DTH方式还可以开展许多电视服务之外的其他数字信息服务,如INTERNET高速下载,互动电视等。
DTH在国际上存在两大标准,欧洲的标准DVB-S和美国标准DigiCipher。但DVB标准逐渐在全球广泛应用,后起的美国DTH公司Dish Network也采用了DVB标准。
一个典型的DTH系统由六个部分组成:
1)前端系统(Headend)
前端系统主要由视频音频压缩编码器,复用器等组成。前端系统主要任务是将电视信号进行数字编码压缩,利用统计复用技术,在有限的卫星转发器频带上传送更多的节目。DTH按MPEG-2标准对视频音频信号进行压缩,用动态统计复用技术,可在一个27MHz的转发器上传送多达10套的电视节目。
2)传输和上行系统(Uplink)
传输和上行系统包括从前端到上行站的通信设备及上行设备。传输方式主要有中频传输和数字基带传输两种。
3)卫星(Satellite)
DTH系统中采用大功率的直播卫星或通讯卫星。由于技术和造价等原因,有些DTH系统采用大功率通讯卫星,美国和加拿大的DTH公司采用了更为适宜的专用大功率直播卫星(DBS)。
4)用户管理系统(SMS)
用户管理系统是DTH系统的心脏,主要完成下列功能:
A. 登记和管理用户资料。
B. 购买和包装节目。
C. 制定节目记费标准及用户进行收费。
D. 市场预测和营销。
用户管理系统主要由用户信息和节目信息的数据库管理系统以及解答用户问题,提供多种客户服务的Call Center构成。
5)条件接收系统(CA)
条件接收系统有两项主要功能:
A. 对节目数据加密。
B. 对节目和用户进行授权。
目前国际上DTH系统所采用的条件接收系统主要有:美国NDS,以色列Irdeto,法国Via Access,瑞士Nagra Vision等。
美国Direct TV公司以及采用Direct TV技术的加拿大Star Choice公司使用的是NDS条件接收系统;美国Dish Network(Echostar)公司以及采用Echostar技术的加拿大Bell ExpressVu公司使用的是Nagra Vission条件接收系统。
6)用户接收系统(IRD)
DTH用户接收系统由一个小型的碟形卫星接收天线(Dish)和综合接收解码器(IRD)及智能卡(Smart Card)组成。
IRD负责四项主要功能:
A. 解码节目数据流,并输出到电视机中。
B. 利用智能卡中的密钥(Key)进行解密。
C. 接收并处理各种用户命令。
D. 下载并运行各种应用软件。
DTH系统中的IRD已不是一个单纯的硬件设备,它还包括了操作系统和大量的应用软件。目前较成功的IRD操作系统是Open TV。美国Dish Network公司已开始逐步升级用户的IRD为Open TV系统。
什么是地球同步卫星
地球同步卫星就是在离地面高度为35786公里的赤道上空的圆形轨道上绕地球运行的人造卫星。其角速度和地球自转的角速度相同,绕行方向一致,与地球是相对静止的。
馈源有什么功能
馈源又称波纹喇叭。主要功能有俩个:一是将天线接收的电磁波信号收集起来,变换成信号电压,供给高频头。而是对接收的电磁波进行极化。
高频头有什么功能
高频头又称低噪声降频器(LBN)。其内部电路包括低噪声变频器和下变频器,完成低噪声放大及变频功能,既把馈源输出的4GHz信号放大,再降频为950-2150MHz第一中频信号。
卫星天线的种类
卫星天线通常由抛物面反射板与放置在抛物面凹面镜焦点处的馈源和高频头组成。目前KU频道多采用馈源一体化高频头。按馈源及高频头与抛物面的相对位置分类,有前馈式(又称中心馈源式)、偏馈式以及后馈式。前馈、偏馈式多用于接受,后馈应用于发射。
什么样的天线好
卫星接收天线的增益是重要参数之一,且增益与天线口径有关。口径越大,增益越高。天线的波束细如线状,要求天线的精度与表面平滑光洁度越高越好。一般的天线抛物面为板状及网状,显然板状抛物面要比网状抛物面增益要高,而板状整体抛物面又要比分瓣拼装抛物面增益要高。
IRD是什么
IRD(Intergrated Receiver Decoder)是指综合解码卫星接收机。
数字IRD与模拟IRD的对比
数字IRD比模拟IRD有如下优点:
1。数字IRD 接受的图像基本与发送端一致;
2。完全消除色亮干扰、微分增益和微分相位失真引起的图像畸变;
3。长距离数字传输不会产生噪声积累;
4。便于加工处理、保存、多工制和加密处理;
5。节约频谱资源。
如果说数字IRD有缺点的话,就是价格略高于模拟IRD。
如何选购数字卫星接收机
选购数字卫星接收机,除了通常注意的因素,如技术指标、外形、质量、价格及售后服务之外,以下问题应慎重考虑:
(1) 选低门限值的,才能保证在弱信号、小口径天线接收,在一只高频头进行双星接收或多只高频头配一副天线接收等条件下获得满意效果。
(2) 有PID码添加设置,至少有PID码修改方式的,才能保证成功收视PID码节目。
(3) 选有DISEQC开关的,才能保证在一机多星接收中发挥出色水平。
(4) 选接口齐全的,如两路AV输出、S端子、RS-232等,才能适应不同需要,并为升级打下基础。
(5) 选频道足够多的,如 250个以上,才能扩大收视内容。
(6) 选有读卡装置的,有利于全方位搜索卫星位置,寻找不同卫星上的卫视节目。
用什么方法检验IRD的断电记忆功能
IRD的断电记忆功能对用户是十分重要的。简易的检验方法是:将IRD正常接
收某一频道节目的活动画面时,关掉电源,过十分钟后再开机,看其是否仍然接收在已调好的节目频道上。如果是,则该IRD具有断电记忆功能。这里选择节目的活动画面,是为了避免误判。
用什么方法检验IRD的极化电压切换功能
(1) 直观法:看是否能直接收看水平和垂直极化卫星节目。
(2) 三用表测量法:用三用表检查IRD供给LNB电压是否可以变换;要求的变化范围:12—20V。但一般只要有14—18V切换,就可收到水平和垂直两种极化的卫星节目。
用什么方法简易判断IRD的解调门限
在不具备测量条件时,用比较法可判断IRD的解调门限。方法是:
(1)将一台已检测的IRD和一台待检测的IRD接在同一天线下来的功分器上,都调到同一套卫星节目上(要有活动画面和伴音),并处于正常工作状态。
(2)缓慢改变天线方位角(即改变C/N),观察两台!RD解出的画面是否出现方块效应(马赛克),伴音有无失真或中断现象,比较两台IRD出现的误码情况则可判断它们解调门限的优劣。
卫星接收天线的焦距如何计算
卫星接收天线的焦距,是指抛物面天线中心顶点与平行电磁波信号反射汇聚的焦点之间的距离。用F表示焦距,其计算公式为:
F=R*R / 4H (m)
式中:R为抛物面天线的面半径(m),H为抛物面天线的深度(m)。
对于前馈式抛物天线,焦距是由紧固在天线与波纹槽馈源上的三根支撑杆来确定的。用该公式可以验证产品及安装技术的优劣。
如何计算卫星接收天线的方位角、仰角和高频头极化角
已知:E0 为卫星地面站经度,N0 为卫星地面站纬度,E1为卫星定点轨道位置经度,FW为接收天线的方位角,YJ为接收天线的仰角,JH为高频头的极化角,则
FW=tg-1[{cos(E1-E0)×cos(N0)-0.15127}/SQR{1-(cos(E1-E0)×cos(N0))× (cos(E1-E0)×cos(N0))}]
YJ =tg-1{tg(E1-E0)/sin(N)}
JH=tg-1{SIN(E1-E0)/ tg(N0)}
若FW=0,表示卫星位于正南方向;FW<0,表示卫星位于正南偏东方向;FW>0,表示卫星位于正南偏西方向。
模拟机接收卫星节目杂波大是何原因
接收卫星节目杂波大,常见的原因有:
(1)接收天线未对准卫星,使信号过弱。应先左右调整,找到图像最好、杂波最小的位置,再上下移动,固定在没有杂波的位置。
(2)高频头频率漂移引起中频信号偏移,放大量下降。应调整其本振频率,让杂波消失。
(3)在大雨、大雪、大雾天气,信号(尤其是Ku波段)受到衰减造成。待雨雪过后会恢复正常。
此外,如选用天线的口径偏小,使接收信号减弱亦会造成杂波。选购时应考虑卫星转发器的功率大小,若功率小,则应用较大口径,并应留有适当余量。亦可选用低噪声高增益优质高频头。
如何利用噪点来判断故障原因
接收模拟卫星信号时,如果收到图像,且噪点较多,则可根据噪点状况来判断故障原因。具体来说,即:当画面上全是黑噪点时,说明接收机频率偏高,应调低之;当画面上全是白噪点时,说明接收机频率偏低,应调高之;如画面上黑白噪点较多,可能是高频头的安装、焦点、极化、方位角和仰角调整不当,或天线方向有建筑物、树木等遮挡物,应以解决。
LNB损坏的原因有哪些
LNB是长期工作在露天的有源电子部件,产生故障的原因有慢性的,如雨水锈蚀,也有瞬间的,如雷击、浪涌(电压和电流)冲击。
雨水锈蚀:长期日晒雨淋的LNB,如密封盒密封性能不良,易渗水,产生接触不良直至损坏。所以不能随便拆卸,最好外加防护罩。
雷电击坏:这是常见的现象,尤其是在多雷地区、多雷季节,必须做好天馈系统的防雷措施。
浪涌电压、电流冲击:在供电电压波动较大的地区,在室内设置的交流稳压器和电源进线的质量及布局有问题时,则常会发生浪涌冲击损坏。这可用万用表测量LNB输出接口的正反向阻值判断。
- 图文卫星(5691)
- 识及问答(5387)
查看更多
