天线尺寸(cm) | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
KU增强(dBW) | 55 | 53 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 |
有效直径(cm) | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
增益(dB) | 32.7 | 34.9 | 37.4 | 39.3 | 40.3 | 41.3 | 42.7 |
- 天线口径(6066)
- 参考图表(5275)
基于车载雷达系统的波导缝隙天线设计
O 引言
波导缝隙天线自上世纪中叶以来有了很大的发展,广泛用于地面、舰载、机载、导航等各个领域。由于缝隙阵列天线对天线口径面内的幅度分布容易控制,口
2010-11-26 10:08:00
1858
GPS天线应该如何选择
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,本文主要介绍GPS天线的分类、结构、性能应该掌握的几点,以及在选择GPS天线过程中需要注意的事项,给需要采购的一些建议。
2011-12-08 15:36:38
3362
天线的选择与使用方法
无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。本文根据调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。无线模块的通信距离是一项
2021-01-04 06:11:36
天线的分类与选择
天线的分类与选择移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使
2008-12-05 14:51:28
天线的测试
离,D就是被测天线的最大口径, 而λ工作频率的 波长。有时远场测试的环境条件无法满足,可通过近场测试结果来推导远场方向图。 SAR的全称是Specific Absorption Rate,是计量手机
2017-10-27 10:01:10
GPS智慧天线在系统整合中该怎么选择?
GPS已从一种整合产品发展成整合系统解决方案的一部分。目前原始设备制造商(OEM)可以选择用GPS晶片组、GPS模组或智慧天线模组来实现系统整合。每种方案都有各自的利弊,OEM在选择之前需要根据其
2019-08-12 08:01:14
RFID射频天线怎么选择和配置
RFID射频天线的选择与配置在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连
2019-06-12 06:00:11
SimpleLink Wi-Fi 天线选择
信号强度来选择要使用的最佳天线。电路板上有两套正交天线。此板支持选择板载芯片天线或基于 u.Fl 连接器的外部天线。对于需要扩展 Wi-Fi 范围的应用,此板可用于其 Wi-Fi 天线评估。特性扩展
2015-03-12 15:04:55
TD-LTE网络部署时的天线选择
随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。
2019-07-15 07:19:46
喇叭天线制作详细教程
(1) 喇叭天线简介喇叭天线简介常见的喇叭天线主要由角锥喇叭(矩形喇叭)和圆锥喇叭,分别如图1.1、1.2 所示:图1.1 角锥喇叭实物图图1.2 圆锥喇叭实物图从阻抗匹配的角度来理解, 天线其实
2019-06-13 07:07:20
基于应用于方向回溯天线阵的分形双极化天线仿真和测试
方式可实现高隔离度,极化纯度较高等优点,但由于馈电在不同介质层上,不易用于天线阵列的设计;(3)口径耦合馈电形式。采用开C形或H形槽来实现高隔离度双极化天线,许多工作者采用这种馈电形式实现双极化。为
2019-06-13 08:03:58
基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线设计
引言波导缝隙天线自上世纪中叶以来有了很大的发展,广泛用于地面、舰载、机载、导航等各个领域。由于缝隙阵列天线对天线口径面内的幅度分布容易控制,口径面利用率高,体积小,易于实现低或极低副瓣等特点,因而
2019-06-11 06:43:43
如何选择GPRS弹簧天线?
经常有朋友购买GPRS弹簧天线,这种天线不仅单价便宜,而且焊接使用方便。那么你知道怎么选择GPRS弹簧天线吗?GPRS弹簧天线真的可以买回来就直接用吗?今天我们就来测评一下三款不同的GPRS弹簧天线
2019-12-15 20:52:47
如何选择WiFi天线?
和垂直都有一定的角度,同样增益越高角度越小,同时调试的时候定向天线需要相互对准;
3:天线增益:理论上距离越远需要选择的天线增益越大;
4:有效带宽情况下天线传输距离参考(室外宽阔
2023-05-09 14:23:21
悬赏:如何对电大尺寸天线进行近场方向图仿真?
1.口径为3m*7m,7020个天线单元的天线阵面,输入功率为4GW,我需要得到近场不同距离上的电场分布情况。2.已试过的方法:(1)matlab进行归一化近场方向图仿真,但是没有功率;(2)利用HFSS进行方位一维、俯仰一维的近场电场分布的仿真。3.紧急求助!!!
2019-12-25 14:24:04
收发天线的最小距离准则
天线方向图远场测量的收发距离在理论上需要达到无穷远,以便发射源天线在被测天线口径上的照射是理想的平面波,也即幅度均匀、相位同相。天线专业的实际应用中,幅度为了满足一定的均匀性(也即锥削度)需要降低源
2019-06-13 07:29:52
新手必看:数据可视化图表的选择技巧
就必须使用哪类型图表,通常会出现一份数据多类图表都能用的情况。这种情况下,就该结合具体的应用场景与分析需求来进行选择。接下来就以几个常见的分析需求为例,讲讲都可以用哪些数据可视化图表。 关键指标分析要素
2022-09-29 09:35:44
无线收发模块怎样选择天线?
天线是无线收发模块中很重要的配件之一,它的增益效果能够大大的提高无线收发模块的传输距离和信号强度,所以选择好一款适合的天线对无线收发模块来说,是非常重要的。但是市面上有各种各样的类型的天线,我们要
2019-11-22 16:16:21
柱面共形裂缝阵天线设计
1 前言波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝
2019-07-03 07:42:07
雷达天线的分类
的馈源所辐射的电磁波经抛物面反射后,在抛物面口径上得到同相波阵面,使电磁波沿天线轴向传播。如果抛物面口径尺寸为无限大,那么抛物面就把球面波变为理想平面波,能量只沿z轴正方向传播,其它方向辐射为零。但实际上
2015-12-23 16:45:38
口径面天线辐射近区场强计算
利用一种新的天线口径场积分的近似算法和几何绕射理论,并结合实际工程中天线的计算实例,对口径面天线的近区场进行计算,提高了计算的速度,又保证了计算结果的准确性
2008-11-18 00:15:24
31
天线的分类与选择
2008-12-05 14:50:36
31
IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果
IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果:反射面口径为570mm,焦距为229mm,有四个馈电臂,馈电臂末段与反射面之间有200欧姆的集总电阻。馈电端的输入电阻为200欧姆。天线的工作频率
2009-10-24 08:13:42
13
考虑M IMO系统信道相关性的改进天线选择算法
考虑M IMO系统信道相关性的改进天线选择算法:针对M IMO系统中信道的相关性,利用线性代数原理对已有的快速天线选择算法进行改进,提出一种改进的天线选择算法. 仿真结果表明:改进
2009-10-25 12:25:01
8
L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计
L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线,
2009-10-26 17:29:08
34
新的V-BLAST系统次优天线选择
该文提出新的基于ZF SIC 检测的V-BLAST 系统次优天线选择准则:最小化信道矩阵伪逆的最大行范数。基于贪婪选择思想,发射天线选择采用使得该范数增加最小的递增选择策略,接收
2009-11-09 14:06:57
17
基于组分层空时结构的天线子集选择
将天线选择应用于空时分组编码和分层空时相结合的组分层空时系统,提出了基于重构信道矩阵QR 分解的天线子集选择算法。该算法考虑了GLST 结构的重构排序连续干扰消除检测
2009-12-25 17:01:23
9
利用稀布设计低成本单脉冲天线
利用稀布设计低成本单脉冲天线
根据某单位脉冲天线要求,设计了一个稀布阵相控阵天线,通过对圆口径满阵阵面均匀抽取,减小了约30%的单元。
2009-12-30 08:27:24
92
短波监测天线的选择
短波天线类型多样,最基本的有水平对称天线、鞭状天线、环形天线、菱形天线、鱼骨形天线、对数周期天线等。各种天线的尺寸不同、电气性能不同,应用场合也不一样 只有对这
2010-06-25 17:41:10
35
微波天线选择与优化方法
简述微波天线在通信中应用的广泛性和重要性,在对第一菲涅尔 区、衰落因子和相对余隙等重要因素详细分析的基础上,提出选择微波天线时应注 意的问题,并提出采用分集接收、
2010-12-29 16:54:09
35
RFID射频天线的选择与配置
RFID射频天线的选择与配置
2008-01-28 16:03:42
846
可用于SAR的双极化口径耦合天线单元
摘 要: 从实用角度提出了一种可用于合成口径雷达(SAR)的双极化口径耦合微带天线单元,采用时域有限差分法(FDTD),结合专门的仿真软件进行了天线的优化设计。结果证明这种天线的驻
2011-05-19 18:22:41
39
基于极化可重构天线的天线选择方案
天线选择是降低多天线通信系统的硬件复杂度以及改善空域相关性能的有效途径, 但对于天线安装空间受限的小型终端, 天线的数目将受到很大限制, 从而制约了天线选择算法的实施. 本
2011-06-20 16:58:31
32
应用于MIMO系统的天线选择新算法
提出一种在接收端结合最大比合并的发送天线选择新算法。该算法中,发送端从N个可用天线中选择信道增益最佳的L个天线,而接收端不进行天线选择并进行最大比合并(MRC)。并对该算法
2012-01-18 15:27:21
53
智能积分器在船载大口径天线伺服系统中的应用
随着天线口径的增大,对于伺服系统的要求也越来越高。大口径天线的刚性和结构谐振频率降低,导致伺服系统的动态滞后加大,甚至可能造成雷达丢失目标。通过对新测量船伺服控制
2013-06-09 16:24:10
22
嵌入式设计天线的选择
对于嵌入式开发者来说,广泛的RF协议选择使得已经复杂的天线选择变得更加困难。增益、方向性和带宽都代表了决定天线选择的严重权衡——偶极子、单极、贴片、扁棒、中心馈电、端馈。选择似乎永无止境。
2017-06-28 10:51:42
HTML5图表动画应用
1、超酷HTML5 Canvas图表应用Chart.js 之前我们已经为大家分享过很多HTML5图表应用了,每一个HTML5图表都非常实用。今天我们要介绍一款基于HTML5 Canvas的图表
2017-09-27 17:13:45
2
宽频带的共口径双圆极化天线设计
为了提高低截获概率雷达系统的性能,针对低截获概率设备对发射天线的需求,文中设计了一种宽频带、高增益、共口径双圆极化天线,通过控制端口馈电方式实现左右旋圆极化捷变。同时,该天线可通过频率变化实现波束
2017-11-13 15:19:14
7
柱面共形裂缝阵天线的设计与仿真 (一)
波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝阵天线提出
2017-11-23 07:08:29
308
移动通信基站天线远场测量最小距离准则
2017-12-05 20:11:01
2099
移动通信基站天线和一些特殊的天线远场测量最小距离准则的详细分析
2017-12-06 07:58:04
2054
柱面共形裂缝阵天线的设计与仿真解析
波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝阵天线提出了更高的要求。
2018-05-05 09:31:00
1488
自制大口径正馈抛物面天线连续抛物线的高精准画法,如何画抛物面天线
自己的方法制作抛物面天线的骨架了。有了骨架再加工天线面就简单多了。 如果需要制作更大尺寸(例女l:12400mm口径)的抛物面天线,可以按照第一张图参考中卫正馈天线的具体参数,选择2400mm口径、912mm焦距确定丁字尺和绳子的长短为1824mm,同时在板上确定焦点F、顶点O和准线即可。
2018-09-20 18:33:15
2842
正馈大口径天线自制.精准画抛物线,Homemade satellite antenna
关键字:卫星天线自制
作者:江志强
无需烦琐公式
2018-09-20 19:12:51
1039
卫星场强与接收天线口径关系解析
什么是卫星场强:(Effective lsotropic Ra-diated Power简称ELRP),它是地球站或卫-星-天-线-发送的功率(P)和天线增益(G)的乘积。
2019-01-26 06:14:00
7525
如何选择合适的天线?
在万物互联的大趋势下,无线通信模块成为了各类电子设备中不可或缺的一部分,而模块的通信质量很大程度上取决于天线设计是否合理。本文介绍了如何选择合适的天线并发挥出天线最佳的性能。
2018-12-02 10:59:45
8997
天线的特性及选择是要考虑哪些因素
选择天线可能是一项艰巨的任务,需要考虑几个参数。必须检查几种物理,电气和经济选项,以找到适合特定应用的完美天线。虽然这不是“一刀切”的主题,但对于RF工程师来说,这可能是最基本的,但希望这将有助于阐明选择天线时需要考虑的许多因素。
2019-02-06 10:15:10
10940
新型的双频双极化共口径微带天线的介绍和测量结果说明
介绍了一种结构新型的双频双极化共口径缝隙耦舍微带天线,天线工作的中心频率分别为2.1GHz(L波段)和8.6GHz(x波段),在两个工作频率采用了底馈的馈电方式。用时域有限差分法分别对L波段乖x波段双极化的微带辐射单元进行了模拟分析,制作了L波段的2×2元即x波段的8×8元阵天线,同时给出了测量结果。
2019-11-04 08:00:00
1
新型高增益双频段共口径天线阵适用于现代通信系统
随着现代无线通信技术的快速发展,天线在民用、军事中的应用越来越广泛,人们对天线性能和功能提出了越来越高的要求。共口径天线是一种新型天线形式,它通过空间上的合理布局,减小不同工作频率天线之间的电磁耦合
2020-01-22 16:44:00
3717
电磁流量计的口径怎样选择
在电磁流量计选型中,口径的选择是第一个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解电磁流量计的口径大小选择和哪些参数有关非常重要。
2020-03-23 15:22:47
4611
卫星场强与接收天线口径到底有什么关系
下行 频率在3600~4200MHz之间,地面接收为圆形的正馈天线,天线的口径需100cm以上;而KU波段转发器的EIRP值通常为 42~56dBW,接收下行频
2020-08-11 18:52:00
GPS智慧天线在系统整合中应该如何选择
2020-08-05 18:52:00
如何自制一个大口径正馈抛物面天线锅的详细资料说明
一种连续抛物线画法,按照该方法的原理,运用在正馈大口径抛物面天线的制作,遂做了改良,现奉献出来,希望得到广大卫星发烧友的认可!
2020-07-17 08:00:00
13
为无线模块选择天线的三大关键
天线是射频发射器和接收器模块最重要的附件之一,其良好的增益效果可以极大地改善无线模块的传输范围和信号强度。因此,为无线模块选择合适的天线非常重要。 天线是无线模块中最重要的附件之一,其良好的增益效果
2021-04-06 10:53:35
4737
天线尺寸与频率,口径与波宽之间的关系
天线尺寸与频率 一般设计天线的尺寸与天线工作频率的关系为: 天线长度=C/(2f) 其中C表示光速,f表示天线的工作频率。 天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为
2021-04-27 14:47:43
10109
涡街流量计选型步骤-口径选择
一般气体和液体的流量范围(20℃,0.101325MPa) 1.通常来说,多大管道配多大的表,那么其流量范围和下限流量就被决定了,如内径40mm管道装40口径的涡街表测气体,查上表工况体积流量范围
2022-07-13 09:36:20
4050
天线选择指南
如果要在一个射频产品中使用天线,是有很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备是PCB天线、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线的优点和缺点。
2022-10-18 11:18:57
4
使用Websockets、图表和Raspberry的温度和湿度图表
电子发烧友网站提供《使用Websockets、图表和Raspberry的温度和湿度图表.zip》资料免费下载
2022-11-18 12:03:10
仪表调节阀口径的计算与选择
计算调节阀口径需要确定计算流量、确定计算差压、计算流通能力、选择流通能力、验算和确定调节阀口径这六步骤,今天给大家分享调节阀口径选择的相关知识。
2022-12-29 18:01:40
1341
【雷达液位计】雷达天线的选择与应用
:低频雷达(6~11GHz)、中频雷达(24~29GHz)、高频雷达(75~85GHz)。 (2)天线的选择 过程级雷达液位计有5种不同类型的天线,中频雷达液位计有锥形、抛物面、过程密封、低频雷达液位计有锥形、杆形。储罐计量级雷达液位计有4种不同类型的
2023-01-18 08:55:31
1047
关于微带天线设计基本知识
天线大体可分为线天线和口径天线两类。移动通信用的VHF、UHF天线,大多是以对称振子为基础而发展的各种型式的线天线,卫星地面站接收卫星信号大多用抛物面天线(口径天线)。
2023-04-03 09:23:58
1806
浅谈微带天线设计及三种基本类型
2023-04-03 10:17:54
1961
如何选择天线和设计天线电路
2023-04-18 11:48:15
587
一文了解天线的选择和设计
天线技术是射频技术里的重要一环,里面的技术链也是非常复杂的,天线的选择和设计对于最终成品的通信有着很大的影响。无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。今天我们就调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
2023-05-17 16:33:08
1437
天线的选择与使用方法
2023-06-22 09:16:00
879
【物联网天线选择攻略】2.4GHz 频段增益天线模块设备选择
,天线的设计和选择是其中的重要部分,良好的天线系统可以使通信距离达到最佳状态。2.4GHz天线的种类也很多,不同的应用需要不用的天线。增益天线简介图1天线传输原理为
2022-05-09 11:31:40
1200
2.4g无线模块怎么选择天线
2.4g无线模块因其保密性高、功耗小、传输宽带大等优点被广泛应用于智能家居、玩具控制、工业、医疗等行业。为了保证较远的通信传输距离,选择高增益、频率匹配的天线达到增加距离的目的。那么,2.4g无线
2022-03-30 14:49:16
1863
天线尺寸与频率,口径与波宽的关系
天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为带宽,在这个范围内,天线阻抗最小,效率最高,这个范围的中间最佳点即中心频率,驻波比最小,功耗最小,信号最强。
2023-07-20 09:38:50
3322
ART大口径天线健康诊断数据采集系统
1.1应用背景介绍 雷达预警、深空探测、卫星通讯等领域均离不开大口径天线,大型天线具有体积庞大、结构复杂,使用环境恶劣的特点,天线健康诊断很有必要,传动系统故障检测尤为重要。 1.2健康诊断的意义
2023-09-05 10:43:01
197
