电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>有线通信>场强图与接收天线的选择关系
场强图与接收天线的选择关系
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
GPS天线应该如何选择
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,本文主要介绍GPS天线的分类、结构、性能应该掌握的几点,以及在选择GPS天线过程中需要注意的事项,给需要采购的一些建议。
2011-12-08 15:36:384237
天线增益与方向详解
无论是在雷达通信还是电子战中,天线都是一个重要的组成部分,它将无线电波转换为电信号,或将电信号转换为无线电波。天线的性能是通过其方向来描述的,它展示天线在各个方向上发送或接收信号的强度。
2023-09-04 09:36:5117397
一文详解天线辐射方向
天线辐射方向天线的一个重要指标,指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,是对天线辐射特性的图形描述方法。天线辐射方向又名天线方向图和远场方向
2023-12-13 09:46:4415382
场强测量与场强仪及频谱分析仪的基础知识概述
中国电子测量与仪器学会委员深圳市浩格电子仪器有限公司总经理向天明(高工) 场强是电场强度的简称,它是天线在空间某点处感应电信号的大小,以表征该点的电场强度。其单位是微伏/米(μv/m),为方便起见,也有用dBμv/m(0dB=1μv)。
2019-07-24 08:27:36
天线基本知识
相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。 可以
2008-06-16 13:33:16
天线增益选择
电缆和连接器损耗)+(接收天线增益-接收电缆和连接器损耗)+|接收灵敏度|这里所有的值都用适当的dB,dBi或者dBm来表示。例子:发送功率=30dBm发送天线增益 = 6dBi发送电缆/连接器损耗
2017-02-09 09:39:04
天线的分类与选择
大小,改变合成分量场强强度,从而使天线的垂直方向性图下倾。由于天线各方向的场强强度同时增大和减小,保证在改变倾角后天线方向图变化不大,使主瓣方向覆盖距离缩短,同时又使整个方向性在服务小区扇区内减小
2008-12-05 14:51:28
天线的方向性与增益介绍
坏事。例如,接收从某个方向过来的信号的天线因而可以消除其他方向上的干扰和噪声,从而提高信噪比。   方向性与方向﹣﹣电筒照射的类似   天线的方向性是与其在自由空间中辐射出去的场强图样联系在一起
2023-05-15 17:06:40
天线远场区地面效应
,换句话说,两电流反相。   ​   1远处任意点 P 的场强是反射波和直达波场强的矢量叠加。发射波就像是从像天线( B )处发出的一样,它的传播路径比直达波长 BC 。   ​但是,垂直极化天线和它
2023-05-16 15:19:49
天线(Antenna)
降至十分之一)的两个点间的夹角。 4、天线前后比,指最大正向增益与最大反向增益之比。5、天线具有互易性,如果一根天线可以在某频段做发射天线,也可以在该频段被当 作接收天线,而且方向是一样的。6、功率
2017-10-09 10:12:18
选择GPS天线需要注意什么?
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,GPS天线的分类、结构、性能需要掌握哪几点?我们在选择GPS天线过程中需要注意哪些事项?
2019-08-12 07:50:45
GPS智能天线方案选择思路及性能考量介绍
根据其整个系统的要求做出评估。中心论题:· 智能天线方案选择思路· 片状天线与螺旋天线的性能对比· 影响智能天线模块在终端产品中应用的因素解决方案:· 选择GPS接收机时时考虑技术性以及非技术
2019-06-11 06:51:28
RF天线原理介绍(值得收藏)
我们上期文章讲了射频的收发器,虽然发射机和接收机都是有许多内部器件的复杂系统,但是所有的发射机和接收机完成相同的基本功能,因此都可被描述成简单的方框图(如下图1,2)。在这些图中,信号流从左到右
2025-03-14 09:21:08
一款简单的场强仪制作资料分享
  场强仪在天线的架设、无线发射机的凋试中起着十分重要的作用,但专业用的场强仪电路复杂,价格昂贵。一般爱好者是力不能及的。笔者设计了一个简易场强仪(电路如图),可用于一般的无线发射、接收设备的调试。
2021-05-07 06:28:11
为有源天线阵系统选择高效节能窄带接收机的方法
追踪目标。 1:3×3雷达天线阵列每个天线元件都需要有自己的接收机。较小的阵列可能使用八个元件;非常大的阵则会使用数以千计的元件。这些系统需要大量的接收机,因此每个接收机必须低成本且高功率;并且这些
2022-11-16 08:03:54
四种接收天线
,也可垂直位置。它的方向以馈电点为对称。馈电点在半波振子的中心。馈电点的阻抗为纯电阻,近似75Ω(约73Ω)。如果把两个1/4波长的振子延长再折回到中心,并连接在一起,则成了一个折叠偶极子天线,简称
2019-07-01 06:38:15
图解:天线是什么
传来的电波所具有的接收能力。天线的方向性的特性曲线通常用方向来表示。(方向可用来说明天线在空间各个方向上所具有的发射或接收电磁波的能力。图中通常都有两个瓣或多个瓣,其中最大的瓣称为主瓣,其余的瓣
2020-05-17 08:01:27
基于微波频率的Vivaldi天线研究
  天线对发射和接收电磁(EM)能量的高频通信和电子系统很关键。天线的基本行为可以用其波场强度、极化及传播方向来描述。有没有一种方法能让Vivaldi天线在微波频率下提供杰出的方向传播性,用一种简单
2019-07-17 08:26:40
如何选择WiFi天线
和垂直都有一定的角度,同样增益越高角度越小,同时调试的时候定向天线需要相互对准;      3:天线增益:理论上距离越远需要选择天线增益越大;      4:有效带宽情况下天线传输距离参考(室外宽阔
2023-05-09 14:23:21
如何为有源天线阵系统选择高效节能的窄带接收机?
2021-05-20 06:55:49
如何使用频谱仪测量场强
某个频率下的功率代入天线系数可以求得电场强度,但是频谱仪大部分频率可能都是系统噪声功率,代入天线系数没有意义。某些频谱仪是如何实现全频段的场强的测量的?
2024-08-05 14:43:10
如何利用芬兰的标签性能测试仪来测试超高频RFID读写器天线的方向和增益?
辐射方向、远场方向。所谓天线方向图,是指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强随方向变化的图形,通常采用通过天线最大辐射方向上的两个相互垂直的平面方向来表示,天线方向图是衡量天线性能的重要图形;天线
2019-08-12 07:19:46
如何用磁场探头测定磁场强度和高频电流?
可以在任意距离和角度来操纵,相对于导体没有任何修正错误(2),其结果都是围绕探头线圈的是平均磁场强度(1)。 1 在探头线圈里的场强发布(均匀磁场) 2 通用测试设置布局根据修正系数(KH),按
2017-08-15 13:08:51
左手材料在天线设计的应用
新的技术革命。左手材料(kft-Handed Material,LHM)作为一种应用材料,可为天线微波领域提供更多的技术选择。LHM具有介电常数占与磁导率p同时为负值的电磁特性,这与自然界中的大多数材料有着
2019-07-17 06:43:32
待测有源天线和测量仪器之间的接口转换装置
方式。发射与接收之间的间距是固定的。用于反映信号场强大小的接收机性能也是固定的。另一方面卫星接收天线一般足对-140 dBm的微弱信号进行放大,其增益动态范围和输出端口的动态范围很小,一般用它来对接收
2019-06-03 05:00:09
无线接收模块的选择
怎样挑选适合的无线接收模块?主要通过从需求上分析、考虑产品的外观尺寸、考虑产品的价格、挑选合适的天线,具体的由无线模块厂家介绍分析下。一、从需求上分析:了解产品要达到怎样的性能,体现什么样的功能
2019-06-19 03:03:11
用数字万用表作显示的对讲机场强仪资料下载
信号接收器的制作 该场强仪十分简单(见附图)接收电路仅用4只元件组成。为减小接收天线尺寸,故选用常用的450MHz~470MHz频段来设计天线
2021-05-07 07:45:39
简单的场强仪制作资料下载
2021-05-07 07:49:11
设计用于RF信号的场强
信号。这也可以称为宽带射频检测器的场强计。场强计用于测量来自给定位置的发射天线的辐射强度。它带有自己的小天线,本质上是一个带有指示器的简单接收器。它测量从发射器发射的电场强度。该板在 12V 的工作
2022-08-29 07:39:19
请问一下磁场强度与直流电机的转速有什么关系呢?
2023-04-04 11:23:35
路由器必须要选择天线增益吗?
  天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向主瓣越
2023-05-10 17:50:41
阻尼电阻器到天线馈电的水平轨道将如何影响其性能、效率、场强等?
我设计了一个 65x85cm 2 圈 PCB 天线,但我不能将它放在靠近阻尼电阻器的地方(为此我使用 ST25R3916)。从阻尼电阻器到天线馈电的水平轨道将如何影响其性能、效率、场强等?
2023-01-13 06:37:12
面板天线户外使用应用
无论是GSM和UMTS(CDMA)或WIFI天线,板型天线是最常见的而且是非常重要的一种基站天线。这种类型的户外天线具有增益高、扇形区方向好、后瓣小、室外远距离传输、垂直面方向俯角控制方便
2014-03-17 16:28:48
高灵敏度场强仪资料下载
场强仪采用先检波后直流放大的原理,电路如附图所示。由天线TX,二极管D1、D2,电容C1构成的电路接收高频信号,经检波后产生直流电压。经过V1、V2放大后。推动电流表指示,调节W1控制V2的基极电压,进而改变电流表的指示,从而达到调节灵敏度的作用。
2021-05-10 08:02:38
电势差与电场强度的关系
七、电势差与电场强度的关系一、场强和电势差 1.电场强度E描述了电场具有力的性质,电势差U描述了电场具有能的性质,E是矢量,U是标量.2.E和U描述电场的角度虽
2008-07-01 10:12:0231
天线的分类与选择
天线的分类与选择移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双
2008-12-05 14:50:3631
接收天线及低频辐射分析方法
接收天线及低频辐射分析方法:接收天线等儿电路,匹配以及天线有效面积,阻抗失配与极化失配,收发路径损失,线辐射体场的积分表达式,典型天线的数值特征,频域分析方法,
2009-10-23 22:16:040
新的V-BLAST系统次优天线选择
该文提出新的基于ZF SIC 检测的V-BLAST 系统次优天线选择准则:最小化信道矩阵伪逆的最大行范数。基于贪婪选择思想,发射天线选择采用使得该范数增加最小的递增选择策略,接收
2009-11-09 14:06:5717
卫星接收天线的调试与维护技巧
卫星接收天线的调试与维护技巧:卫星接收天线的调试与维护是成功接收卫星信号的关键。如果卫星接收天线的调试方法掌握不当,盲目乱调,就很难寻找卫星所在的方位,而卫星接
2009-12-15 10:41:22294
基于克隆选择算法的唯相位天线方向图综合算法
针对目前很少有将克隆选择算法应用到天线方向图综合领域的问题,研究了克隆选择优化算法在天线方向图综合问题中的应用,描述了仅对权值的相位进行编码的算法具体操作步骤
2010-01-20 11:31:5724
场强度和电势
已知场强可求电势?已知电势可否求场强? 等势面  电场强度与电位梯度的关系一、等势面(电势图示法)空间电势相等的点连接起来所形成的面称为等势面.
2010-07-20 08:26:020
微波天线选择与优化方法
简述微波天线在通信中应用的广泛性和重要性,在对第一菲涅尔 区、衰落因子和相对余隙等重要因素详细分析的基础上,提出选择微波天线时应注 意的问题,并提出采用分集接收
2010-12-29 16:54:0935
天线的长度计算方法
天线的长度计算方法 在做射频等发射接收的时候,天线选择和长度对信号的接收灵敏度有很大的影响哦,下面
2008-03-12 17:19:2416191
1.5-150MHz场强计电路
1.5-150MHz场强计电路
2009-03-30 08:50:231495
调谐式场强计电路
调谐式场强计电路
2009-03-30 08:51:05602
非调谐式场强计电路
非调谐式场强计电路
2009-03-30 08:51:35788
伏欧表式场强计电路
伏欧表式场强计电路
2009-03-30 08:52:01746
简易场强计电路
简易场强计电路
2009-03-30 08:52:283232
廉价微波场强技计电路
廉价微波场强技计电路
2009-03-30 08:53:07550
灵敏的场强计电路
灵敏的场强计电路
2009-03-30 08:53:351412
7MHz场强仪的校准电路
7MHz场强仪的校准电路
2009-04-11 13:12:061567
13~24KHz场强仪电路
13~24KHz场强仪电路
2009-04-11 13:13:471809
场强仪电路
场强仪电路
2009-04-12 12:07:192454
场强度计电路
场强度计电路
2009-04-20 11:16:052194
简单的场强表电路
简单的场强表电路
2009-04-20 11:26:011495
钢窗作电视接收天线
钢窗作电视接收天线 现在的公寓窗户多为钢窗。在离电视台较近的地方,可以用钢窗来作接收
2009-09-12 17:04:36807
天线接收分集的技术特点及注意问题
天线接收分集的技术特点 基本功能:提高上行接收灵敏度,增强上行覆盖;基本原理:天线分集接收可以获得对抗快衰落的增益
2009-11-26 23:06:232862
基于极化可重构天线天线选择方案
天线选择是降低多天线通信系统的硬件复杂度以及改善空域相关性能的有效途径, 但对于天线安装空间受限的小型终端, 天线的数目将受到很大限制, 从而制约了天线选择算法的实施. 本
2011-06-20 16:58:3133
基于组合天线接收系统实现
本文提出了一种组合天线的设计方法。该组合天线包含两种天线单元:一种为鞭状天线,此天线能够接收水平场的电磁波;另一种为磁感应天线,此天线能够接收垂直电场的电磁波
2011-07-05 09:51:421628
应用于MIMO系统的天线选择新算法
提出一种在接收端结合最大比合并的发送天线选择新算法。该算法中,发送端从N个可用天线选择信道增益最佳的L个天线,而接收端不进行天线选择并进行最大比合并(MRC)。并对该算法
2012-01-18 15:27:2153
天线产品,天线选择指南
天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航
2017-05-26 14:36:1335
什么是场强仪_场强仪如何使用_场强仪使用方法
场强仪故名思意是测量场强的仪器。场强仪的量值是μV/m作单位,它里面有一个长度单位m。从原理上来说,电平表(或电压表)它量度的电压值是在仪表的输入端口,而场强仪所量度的电压(或叫电势)是天线在空中某一点感应的电压。严格来说,场强仪是由电平表和天线组成。
2017-12-26 18:18:5336788
天线方向图的特征参数与天线的方向作图
天线方向图可以用极坐标绘制,也可以用直角坐标绘制。极坐标方向的特点是直观、简单,从方向可以直接看出天线辐射场强的空间分布特性。但当天线方向图的主瓣窄而副瓣电平低时,直角坐标绘制法显示出更大的优点
2018-07-13 08:55:2942769
锅盖卫星接收天线制作,Satellite Antenna
上只有1道加强圈,其曲面很平滑,锅盖的深度为26mm,比较平坦,用此锅盖来接收138与146的一锅双星时,效率很高,可惜现在市场上很不容易买到;2的天线是自制的,直径为300mm,天线的曲面参考了
2018-09-20 18:54:1610087
卫星场强接收天线口径关系解析
什么是卫星场强:(Effective lsotropic Ra-diated Power简称ELRP),它是地球站或卫-星-天-线-发送的功率(P)和天线增益(G)的乘积。
2019-01-26 06:14:0011073
卫星接收器材的选择与连接,天线调整
卫星接收器材的选择与连接,天线调整 关键字:天线调整   作者:田泽克     下面以地处东经118.04°、北纬36.9°的山东
2018-09-20 19:16:364904
简单的场强仪制作,Signal Level Meter
简单的场强仪制作,Signal Level Meter 关键字:场强仪电路 作者:沈永明   场强仪在天线的架设、无线发射机的凋
2018-09-20 19:17:182328
高灵敏度场强仪,Field Strength Analyzer
,且灵敏度高。 该场强仪采用先检波后直流放大的原理,电路如附图所示。由天线TX,二极管D1、D2,电容C1构成的电路接收高频信号,经检波后产生直流电压。经过V1、V2放大后。推动电流表指示,调节W1
2018-09-20 19:21:431841
简易场强仪制作教程
2018-09-28 11:51:0016982
解答场强仪如何测量如何使用
场强仪器通常是指用于测试场强的仪器。 场强计的大小是V / m的单位,其包含长度单位m。 原则上,电平表(或电压表)测量仪器输入端口的电压,而场强计(或电位)测量的电压是天线在空气中某一点引起的电压。 严格来说,场强计由电平表和天线组成。
2018-11-22 09:58:559948
微波天线参数解析
天线的基本功能是将馈线传输的电磁波变为自由空间传播的电磁波,天线的方向是表征天线辐射时电磁波能量(或场强)在空间各点分布的情况,它是描述天线的主要参数之一。
2019-08-29 14:55:4610913
如何才能选择合适的GPS天线
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,本文主要介绍GPS天线的分类、结构、性能应该掌握的几点,以及在选择GPS天线过程中需要注意的事项,给需要采购的一些建议。一、GPS概述 GPS就是通过接受卫星
2020-08-12 18:51:004
卫星场强接收天线口径到底有什么关系
卫星场强(Effective lsotropic Ra-diated Power简称ELRP),它是地球站或卫星天线发送的功率(P)和天线增益(G)的乘 积。即:ELRP=P*R单位为dBW
2020-08-11 18:52:000
为无线模块选择天线的三大关键
天线是射频发射器和接收器模块最重要的附件之一,其良好的增益效果可以极大地改善无线模块的传输范围和信号强度。因此,为无线模块选择合适的天线非常重要。 天线是无线模块中最重要的附件之一,其良好的增益效果
2021-04-06 10:53:355935
电视接收天线实用手册
电视接收天线实用手册。
2021-03-19 17:20:5248
天线尺寸与频率,口径与波宽之间的关系
天线尺寸与频率 一般设计天线的尺寸与天线工作频率的关系为: 天线长度=C/(2f) 其中C表示光速,f表示天线的工作频率。 天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为
2021-04-27 14:47:4313674
不同天线属性带来的不同应用
在入手天线时,除了查阅天线的详细参数外,天线自带的属性也是快速分辨天线性能的关键。在之前我们已经介绍了天线的8个核心,本期将落到实处,从天线产品出发,了解不同天线属性带来的不同应用。 空间分集
2021-08-18 11:34:292780
为有源天线阵系统选择高效节能的窄带接收
阵列就是一种用于精确定位空间目标的有源天线系统。1中所示的简单的3×3阵列系统能够导引两个维度的波束来追踪目标。 1:3×3雷达天线阵列 每个天线元件都需要有自己的接收机。较小的阵列可能
2022-01-27 14:22:261251
1分钟了解天线方向图核心信息
了解核心信息 天线方向图又叫辐射方向、远场方向。从方向图上面不能得到天线增益,由方向得到的是方向系数。天线增益=方向系数X天线效率。所以方向系数大于增益是肯定的。 → 天线增益和方向关系 天线增益主要是通过
2022-03-19 11:46:1321083
天线选择指南
如果要在一个射频产品中使用天线,是有很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备是PCB天线、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线的优点和缺点。
2022-10-18 11:18:575
2022-11-02 08:16:250
天线选择与使用方法
天线技术是射频技术里的重要一环,里面的技术链也是非常复杂的,天线选择和设计对于最终成品的通信有着很大的影响。
2023-05-16 09:10:401955
如何测量天线的发射和接收特性
可以被视为无源、线性和互易设备。因此,它的辐射特性既可以用发射模式测量,也可以用接收模式测量。 天线的一个基本特性是它的辐射方向。辐射方向的特征是振幅、相位和极化,通过对这些参数的测量,可以确定天线的增益、指向性和辐射效率。 功率从产生到天线的传输是由天线
2023-05-26 14:26:372142
天线阻抗与频率的关系解析
我们首先要清楚的是:天线阻抗是频率的函数。天线上电流和电荷的分布是和频率有直接的关系
2023-06-08 14:33:016074
天线选择与使用方法
天线技术是射频技术里的重要一环,里面的技术链也是非常复杂的,天线选择和设计对于最终成品的通信有着很大的影响。无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。今天我们
2023-06-22 09:16:002245
天线尺寸与频率,口径与波宽的关系
一般设计天线的尺寸与天线工作频率的关系为:天线长度=C/(2f)
2023-06-28 10:46:1510199
LoRa模块不装通讯天线可以吗?LoRa模块如何选择合适的天线
LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收信号弱或
2023-09-21 08:36:012842
车载天线的安装位置与方向性有何关系
车载天线的安装位置与方向性有何关系?车载天线垂直安装好还是斜后向安装比较好?车载天线接收信号时带来噪声干扰如何解决? 车载天线的安装位置与方向性之间存在密切的关系。正确的安装位置和方向能够最大
2023-11-28 15:33:142800
场强是电势的梯度如何证明
场强与电势之间的关系是通过电场定律来描述的。根据电场定律,电势场中任意一点产生的场强是该点电势在该点空间梯度的负号,即: (vec{E} = - nabla V) 其中,(vec{E})是电场强
2024-02-26 16:10:263596
如何选择天线 ,掌握这几步很重要
天线是一种用于接收和发射电磁波的设备,利用振荡电流产生电磁场,进而辐射出电磁波。当接收信号时,天线接收到的电磁波会引起其中的电流振荡,从而将信号转换为电能,用来实现无线信号的传输和接收。在工业、通信
2024-07-18 16:58:212785
天线系数与天线增益的关系
天线系数与天线增益是天线设计和应用中非常重要的概念。本文将介绍天线系数与天线增益的关系,包括它们的定义、计算方法、影响因素以及在实际应用中的重要性。 天线系数的定义 天线系数(Antenna
2024-07-19 10:06:098577
已全部加载完成
