电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>卫星信号的干扰及防干扰
卫星信号的干扰及防干扰
收藏
查看更多
压制干扰的原理
压制干扰是在敌方雷达中注入干扰信号以使真实目标回波信号干扰淹没的一种有源干扰方式。
2011-12-16 16:21:526329
电源线噪声:共模干扰、差模干扰
在电路中引入共模电容,则共模电容提供最短的路径使共模干扰信号被旁路,从而抑制共模干扰的产生。如果电源回路同时还存在差模干扰,使用差模电容来抑制干扰
2022-10-08 15:02:211996
2.4GHZ的设备有哪些,除了2.4蓝牙 USB 因为要做干扰 实在查不到了啊!!求大神
要做干扰,想知道还有哪些2.4GHZ频率的设备??谢谢谢谢谢
2015-09-16 08:58:56
5G干扰有哪几种类型?
  第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。   第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
卫星电视信号干扰
现在安装卫星电视的用户越来越多了,但是也就出现有人故意干扰信号的!针对这种情况给予大家一个干扰的方法,教教大家如何解决***扰的卫星电视信号
2019-07-16 08:20:21
干扰信号要求是E-UTRA信号,那到底是用FDD /TDD 作为干扰信号呢?
接收机测试干扰信号问题 LTE测试的时候,干扰信号要求是E-UTRA信号,那到底是用FDD /TDD 作为干扰信号呢?
2016-09-11 23:42:26
电磁干扰的重要措施--滤波技术pdf
;><strong>电磁干扰主要有三项措施,即屏蔽、滤波和接地</strong>。往往单纯采用屏蔽不能提供完整的电磁干&lt
2009-10-12 16:24:30
电磁干扰的重要措施——滤波技术
1 引 言 电磁干扰主要有三项措施,即屏蔽、滤波和接地。往往单纯采用屏蔽不能提供完整的电磁干扰防护,因为设备或系统上的电缆是最有效的干扰接收与发射天线。许多设备单台做电磁兼容实验时都没有问题,但
2014-11-17 15:45:03
电磁干扰的重要措施—滤波技术
电磁干扰的重要措施—滤波技术摘要:滤波技术是控制电磁干扰,保证设备电磁兼容性,提高可靠性、保密性的重要技术。本文论述了线上干扰的类型、滤波器的分类、滤波器的选择、滤波器的安装等滤波实用技术。叙词
2009-04-24 08:19:25
电磁干扰的重要措施—滤波技术
电磁干扰的重要措施—滤波技术滤波技术是控制电磁干扰,保证设备电磁兼容性,提高可靠性、保密性的重要技术。本文论述了线上干扰的类型、滤波器的分类、滤波器的选择、滤波器的安装等滤波实用技术。叙词
2009-04-28 10:57:34
EFT的产生原因与EFT干扰推荐
设备顺利通过试验。信号线快速脉冲通过信号/控制线注入时,由于是采用容性耦合夹注入,属共模注入方式。解决其干扰的几个推荐方法分别有信号电缆的屏蔽、安装共模扼流圈、安装共模滤波电容以及对局部敏感电路屏蔽。
2016-01-27 14:21:13
ku c波段卫星信号干扰机工作原理
出来的信号卫星接收有着致命的干扰作用,使用它来对非法卫星接收用户进行干扰.这种手段也是和国家广电总局关于禁止私自接收卫星信号的方针政策相符的。而且也能防止“”攻击卫星时那些反动邪教图文在群众中传播
2012-10-20 20:59:09
什么是差模信号干扰?什么是共模信号干扰
电位差;差模干扰(Differential-mode Interference)定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。任何电源线上传导干扰信号,均可用差模和共模信号来表示。差模干扰在两导线之间
2011-07-27 09:45:44
传导干扰和辐射干扰
电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指
2019-05-30 06:49:04
传导干扰和辐射干扰
2009-05-05 08:40:08
医疗仪器设备干扰
心电图机从电路上看,可以说是医疗仪器设备干扰措施和抗干扰技术综合应用的典范。它集机壳接地,放电管、二极管、浮地、屏蔽,变压器隔离,光电耦合为一体。在输入回路采用了放电管和二极管等组成的高压去颤保护电路,在放大电路前级采用了浮地技术,使前置放大器的地线和主放大器、主电源(电源变压器)的地线相互隔离。
2014-04-15 17:48:01
单片机学习,入门,干扰经验
单片机学习资料,入门知识你会了吗,这里讲解下干扰经验在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个
2016-10-29 11:32:53
单片机电路干扰的设计经验
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言
2019-07-01 09:34:21
如何使用MDO混合域示波器去解决信号干扰问题?
2021-05-08 06:21:36
如何解决图像干扰信号的监控问题
在显示器的屏幕上,有时会产生几个等间距的竖线,这个干扰信号的频率基本上是线路频率的整数倍。用示波器观察***扰图像的波形,你就会看到高幅谐波振荡波形叠加在线路同步头的后肩上,造成竖条干扰。  1
2018-10-24 20:35:57
射频信号干扰器能测试哪些抗干扰能力?
为了测试电子设备的抗干扰能力,设计了一种射频信号干扰器,可用于产生406 0~406.1MHz范围内的随机干扰、点频干扰和扫频干扰信号。设计采用了直接数字频率合成(DDS)技术,通过单片机对DDS芯片的控制,可灵活产生需要的干扰频率。
2019-08-30 07:55:55
射频干扰对消是什么
,从而保护盟军飞机进入敌方领土。但是,高功率的压制干扰同时也会干扰己方的机载通信。通过INCANS接收干扰信号的样本,并通过该样本形成对消信号,然后将其与接收支路的接收信号合成,从而对消接收支路的干扰信号,仅留下需要的的接收信号。下图中红色的圆圈内的模块。
2019-07-17 06:03:25
幅相误差对卫星导航抗干扰性能影响
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 幅相误差对卫星导航抗干扰性能影响
2012-08-06 11:55:49
开源点绕干扰问题
开关电源怎么干扰
2012-06-26 10:44:57
接口电路的干扰问题
频带等方法控制。 4 结 语 总之,接口电路的干扰问题是得到高质量信号的重要措施之一,传感器的输出信号越低,接口电路的放大元件的选择,以及干扰措施要求越严格,但要求传感器的信号大,又会影响传感器
2019-05-08 07:00:45
浅谈TDOA&FDOA卫星干扰源定位原理
有一定的旁瓣泄漏,所以干扰信号的一部分能量会被发射到这颗相邻的卫星上去。我们可以用监测站的两副天线分别接收这两个来自两颗卫星转发的信号,并将接收到的信号传送到定位系统中去。  显然,同一信号经历两颗
2009-11-13 22:37:37
能够产生3种干扰信号射频信号干扰
为了测试电子设备的抗干扰能力,设计了一种射频信号干扰器,可用于产生406.0~406.1 MHz范围内的随机干扰、点频干扰和扫频干扰信号。设计采用了直接数字频率合成(DDS)技术,通过单片机对DDS
2019-05-31 08:06:07
自动氩弧焊干扰的措施有哪些
自动氩弧焊干扰一些措施电源方面主要问题应该在电源方面,适当考虑屏蔽措施。1、合理接地:就是电源地线的安排,单独走线,一点接地。2、单独供电:对易受干扰的部分,采取单独供电。3、加强隔离:各个电源
2021-09-01 06:51:57
视频信号干扰是如何产生的?视频信号干扰的解决方法有哪些?
2021-06-02 07:10:56
视频信号干扰解决方法
     一、干扰信号的产生原因    按照干扰的来源不同,可分为三个
2009-08-28 16:29:41
请问自动氩弧焊干扰的措施有哪些?
请问自动氩弧焊干扰的措施有哪些?
2021-11-01 06:21:29
镀锡铜网套 属伸缩屏蔽网 信号线干扰屏蔽网管
``镀锡铜网套 属伸缩屏蔽网 信号线干扰屏蔽网管-雅杰产品特点:镀锡铜编织网由单丝直径0.12MM的镀锡铜单丝编织而成。网管既具伸缩性、耐磨性又具导电性能。可以很轻易地束紧各种不规则形状的物体,既
2019-02-23 15:21:22
一种GPS信号干扰源的设计与实现
GPS 的干扰与抗干扰问题具有十分重要的研究意义。本文提出了一种GPS 干扰源的设计方案,并重点分析了干扰源中频信号的产生方法。中频信号的产生基于FPGA 硬件平台,顶层设计
2009-12-19 13:51:2422
卫星地面接收干扰机的设计
卫星地面接收干扰机的设计 随着国内数字卫星接收机价格的不断下降以及卫星节目不断增加的影响,各地私人安装卫星地面接收机的用户不断增加,给各地有线
2010-03-26 17:37:5927
欺骗抗干扰同步时钟时间服务器
欺骗抗干扰同步时钟时间服务器欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安
2024-01-02 15:52:20
浅析卫星地球站上行信号对微波站干扰的计算
由于卫星通信系统与微波接力系统共用频段,会产生同频干扰。为了避免新建卫星地球站建成后的上行频率对地球站周围微波接力系统造成有害干扰,依据中华人民共和国信息产
2010-09-17 13:30:0919
938.PLC怎样才能抗电磁干扰
plc干扰电磁干扰
小凡发布于 2022-10-05 02:19:09
什么是传导干扰,什么是辐射干扰
什么是传导干扰 传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰
2009-05-05 08:34:0318277
#硬声创作季 #电磁干扰 变频器的射频干扰
变频器干扰电磁干扰射频干扰
笑君愁发布于 2022-10-26 13:18:33
#硬声创作季 #电磁干扰 顺利通过EMC检查32
PCB设计干扰电磁干扰
笑君愁发布于 2022-10-26 13:19:36
高频信号干扰
高频信号干扰 问:我听说射频(RF)信号能使低频电路产生奇怪现象。这究竟是怎么 回事? 答:我有一次去法国
2010-01-02 11:30:3911062
噪音干扰/阻波器,噪音干扰/阻波器是什么意思
噪音干扰/阻波器,噪音干扰/阻波器是什么意思 噪音干扰即电磁干扰 电磁干扰的分类 电磁干扰的分类方法很多,在此只讨论其
2010-04-09 11:23:502832
PLC信号干扰处理
对于AC220V输入输出点的PLC来讲经常受到各种信号干扰源的干扰。 1、 变频器谐波干扰。 2、 线缆干扰。 3、 强电磁干扰。 其中前两种干扰尤为重要,在生产应用中经常造成PLC输入点信号
2011-04-18 16:08:220
线性调频信号移频干扰特性分析
根据线性调频脉冲压缩雷达的脉冲压缩特性,用频域的方法分析了移频干扰干扰特性。得出了移频干扰经过脉冲压缩形成假目标干扰信号的峰值位置、假目标干扰和雷达信号峰值比、
2011-09-07 19:01:1139
高重频信号的DRFM干扰技术
对高重频信号的DRFM干扰技术进行了研究,重点研究了多个假目标距离欺骗干扰。针对高重频信号的特性,采用循环存储加卷积滤波器的方法生成多个假目标,从而达到欺骗干扰的目的。
2011-11-10 14:18:5026
多雷达信号的DRFM干扰系统研究
对线性调频信号和巴克码信号的同时干扰作了分析,给出的仿真结果表明,对两种信号均造成了假目标干扰,一定程度上达到了同时对多信号进行干扰的效果。
2011-11-10 14:20:4233
GPS信号干扰的Matlab仿真
文中主要以Matlab为平台,对GPS信号信号结构(数据信号,C/A码)、GPS的多种干扰方式进行仿真,并分析了不同干扰的干信比与误码率关系。
2011-12-14 14:37:11101
基于混合扩频的导航卫星干扰技术
随着卫星导航系统在军事上的广泛应用,研究导航系统的抗干扰技术已经成为当务之急。文中创新的将跳时技术与现有导航系统相结合,提出基于直扩/跳时(DS/TH)混合扩频的导航卫星
2012-04-12 16:00:0554
幅相误差对卫星导航抗干扰性能影响
幅相误差对卫星导航系统抗干扰后输出信号的信干噪比及相对捕获峰值有较大影响。通过理论和大量仿真实验分析了幅相误差对抗干扰后输出信干噪比及相对捕获峰值的影响,并通过仿
2012-05-28 17:00:5945
COMPASS和Galileo系统间信号干扰研究
随着各国和地区的卫星导航系统建设,我国北斗COMPASS和欧盟Galileo系统间信号干扰已成为广泛关注的焦点。首先建立有效评价卫星导航系统间信号干扰的方法,其次分析COMPASS和Galileo系统
2013-01-08 14:43:350
什么是共模干扰_差模干扰_共模信号_差模信号
2015-12-08 14:11:1316
电磁干扰是什么?
电磁干扰是什么?电磁干扰(EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生的。
2017-01-12 15:11:043381
干扰信号强度补偿的传感器网络干扰源定位_王胜
2017-03-19 19:04:390
差模信号干扰和共模信号干扰的定义
差模信号干扰和共模信号干扰的定义
2017-04-21 09:54:0022
跳频技术在军事卫星通信抗干扰中的应用
跳频技术在军事卫星通信抗干扰中的应用
2017-09-01 15:48:2410
电磁干扰的定义_电磁干扰原理
电磁干扰,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统
2017-11-01 17:14:2915081
基于阵列信号的伪卫星远近效应抑制方法
远近效应的同时,实现最大限度的滤除干扰信号,使得导航接收机即使在伪卫星信号、强干扰信号和导航信号同时存在的环境下,依然能够正常工作。实际的计算机仿真和分析,表明了该方法的有效性。
2017-11-11 15:43:295
信号源对PLC信号干扰的处理方法介绍
对于 AC220V 输入输出点的 PLC 来讲经常受到各种信号干扰源的干扰。 1、 变频器谐波干扰。 2、 线缆干扰。 3、 强电磁干扰。 其中前两种干扰尤为重要,在生产应用中经常造成 PLC 输入
2017-11-13 13:10:442
卫星干扰信号处理方法
后会四处反射,而卫星波如没有被天线所反射则易被地表所吸收。 寻找屏蔽位置最简单的方法是降低天线高度,利用四周自然物体避开周围的强微波干扰信号,如:放在院子中要比放在屋顶上效果好。
2017-12-12 10:55:014705
卫星干扰起因及改善的解决办法解析
全球卫星干扰正在恶化。在Broadcast Asia 2006卫星会议上,业界角逐者们研讨了引起干扰的原因,并提出了改善这种状况的解决办法。 无疑,信号干拢对所有卫星业务都会产生不良影响,特别是对广播和VSAT网络。卫星工业变化着的驱动力和用户对宽带及空间领域的期望不允许无效或非故意的干扰
2017-12-13 12:27:223138
基于DSP的卫星干扰源频谱仪信号检测 卫星地面干扰信号原理
论述了在地面监测和查找卫星频段干扰源工作中采用频谱仪进行检测信号的常规方法,介绍了一种利用DSP自相关算法研制的高灵敏度数字接收机代替频谱仪检测微弱信号的新设备,并将其与频谱分析仪检测微弱信号的能力进行了比较。
2018-04-27 13:37:002440
卫星导航接收机干扰抑制方法
卫星导航接收机是一种典型的直接序列扩频接收机,接收信号微弱是其主要特点之一。由于卫星导航频段与雷达频段毗邻,因此极易受到雷达脉冲信号的影响。 短时脉冲信号常用于雷达和测距系统中,其主要特征是单脉冲
2018-02-28 14:16:473
新型卫星导航系统在半盲信道中的抗干扰研究
新型卫星导航系统是中国自行研制的卫星导航系统,其主要特点是在多输入多输出系统(Multiple input multiple output,MIMO)中进行抗干扰处理。本文提出了新型卫星导航系统
2018-03-20 18:16:121
安立分析仪:可定位干扰信号
安立分析仪可配备干扰定位地图:安立公司频谱分析仪在宽频范围内能够提供准确的射频功率测量。利用定向天线和屏幕地图,同时结合选项25的干扰分析仪,可以确定传输信号位置和并标定。 具备频谱分析能力
2018-06-11 10:40:555678
射频信号三种抗干扰设计方法
为了测试电子设备的抗干扰能力,设计了一种射频信号干扰器,可用于产生406.0~406.1 MHz范围内的随机干扰、点频干扰和扫频干扰信号。设计采用了直接数字频率合成(DDS)技术,通过单片机对DDS芯片的控制,可灵活产生需要的干扰频率。
2018-08-29 16:55:0020528
导航系统的电磁干扰途径和抗干扰的方法介绍
卫星导航系统的干扰平台包括地基、空基和天基干扰平台。地基干扰平台的特点是目标寻找较容易、成本低、对卫星干扰时高频段干扰受限;空基干扰平台的特点是机动性好、寻找容易、对卫星干扰时高频段干扰也受限
2018-09-05 09:34:0016810
腾狐抑制信号干扰的方法有哪些?
很多人在上网时候,经常会遇到手机信号满格,但网速突然变慢或变卡的情况,这是因为无线网络环境复杂和信道拥堵导致的。如何避免无线信号与无线设备间的干扰?在寻求解决方法之前,先了解一下干扰成因。
2018-10-05 08:56:005157
医疗设备干扰与抗干扰问题
医疗电子设备在人体提取的生物电信号(包括心电、脑电、肌电、眼电、皮肤电、膜电信号等),而这些信号都比较弱,在提取、放大、显示的过程,会受到不同的干扰,而且干扰的原因很多。
2019-01-06 11:08:352427
解决电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号
电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰
2019-02-21 15:57:455760
解析CPLD在信号滤波和抗干扰中的应用
单片机应用系统的输入信号常含有种种噪声和干扰,它们来自被测信号源、传感器、外界干扰源等。
2020-05-04 09:26:001349
电磁干扰与抗电磁干扰介绍的简介
电磁干扰 (EMI:Electro-Magnetic-Interference)是指不需要的电磁信号或噪声信号等对需要的电磁信号干扰。在如今电子信息时代,随着信息高速公路、卫星通信、移动通信
2020-08-07 18:52:004
干扰非平衡信号应该如何传输有什么方法
从电子技术的发展初期,人们就开始使用非平衡信号传输方式,人们已经习惯性地接受非平衡信号传输方式易受干扰的缺点,以致很少有人试图从设计原理上解决这个问题,实践中减小干扰主要依靠经验。本文提出
2020-08-06 18:53:000
电路设计中差模干扰共模干扰滤除方法分享
在电路设计中差模干扰和共模干扰是指干扰信号流通路径的方式。1、凡是来自电源火线或正端(V+)而经由零线或负端(V-)返回的杂信号称为差模干扰。2、凡是来自电源火线(L)或正端(V+)或零线
2021-02-17 09:00:0013286
无人机干扰器可以对卫星定位信号进行干扰屏蔽
无人机的普及率快速提升,无人机的管控难度日益增加。为解决相关部门对无人机安防控制的效率,和普通民众保护自己隐私安全为前提下。  本公司自主研发、生产无人机干扰仪,该设备可以针对所有的卫星定位信号进行
2021-05-31 15:11:336114
可解决卫星通信干扰的跳波束图案优化方法
为解决全带宽跳波束卫星通信系统中的干扰问题,提出一种基于波束分簇的跳波束图案优化方法。以各波朿请求量占系统可提供资源的比例为时隙分配依据,在满足相对公平的前提下提高系统总容量,推算距离门限值,当波束
2021-05-27 15:29:570
共模干扰和差模干扰,3招理清
在何电源线上传导扰信号。均可用差模和共模信号来表示。差模干扰在两导线之间化输,属于对称性干扰:共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰。在一般情况下,差模干扰幅度小、频率低、所造成
2021-11-07 13:21:0442
如何快速排查卫星通信的干扰与影响?虹科手持式卫星干扰排查方案告诉您
背景 随着目前国内5G网络建设的发展,5G信号的覆盖范围越来越广泛,然而这样的发展却对C波段卫星信号造成了干扰,严重影响了传输质量,造成一定的安全隐患。究其原因,主要是频段上的重合与相邻,这里涉及到
2022-09-27 11:02:031131
如何解决电磁干扰EMI传导干扰
2022-12-28 14:43:16919
EMC干扰知识:共模干扰和差模干扰定义及区别
在电路中引入共模电容,则共模电容提供最短的路径使共模干扰信号被旁路,从而抑制共模干扰的产生。 如果电源回路同时还存在差模干扰,使用差模电容来抑制干扰
2023-01-12 10:07:541925
什么是杂散干扰、互调干扰、阻塞干扰
杂散干扰主要是由于接收机的灵敏度不高造成的。 发射机输出信号通常为大功率信号,在产生大功率信号的过程中会在发射信号的频带之外产生较高的杂散。 如果杂散落入某个系统接收频段内的幅度较高,则会导致接收
2023-05-08 16:18:38956
无人机反制——无线电干扰的分类
无线电干扰是通过对无人机的GPS系统进行干扰,或者控制无线电信号。使无人机迫降,悬停,或者返航。1.卫星定位信号干扰无线电干扰是目前无人机反制最主要手段。其中可分为定向干扰或全向干扰。民用无人机一般
2022-07-26 16:50:321361
面对多种信号干扰,如何实现高效干扰测试?
在无线系统中,无线信道的干扰会给用户带来很多困扰,它会降低指定信号的接收率。通过虹科手持式频谱分析仪来跟踪干扰信号,并结合定向喇叭天线,即可在不中断测量的情况下定位干扰源,实现干扰查询。
2022-09-28 10:02:58617
如何快速排查卫星通信的干扰与影响?
随着目前国内5G网络建设的发展,5G信号的覆盖范围越来越广泛,然而这样的发展却对C波段卫星信号造成了干扰,虹科手持式频谱分析仪提供灵活的检测与排查方案,经济高效地进行卫星通信的干扰问题排查。
2022-10-08 11:24:52524
数字信号和光信号的抗干扰性详解
数字信号和光信号的抗干扰性详解 数字信号和光信号是现代通信技术的两大核心。数字信号是通过数字电路传输的二进制信号,而光信号则是通过光纤传输的脉冲光信号。这两种信号在实际应用中具有不同的抗干扰性,本文
2023-09-07 14:51:571020
can总线干扰信号如何消除?
can总线干扰信号如何消除?  CAN总线是一种广泛应用于自动化系统通信的高效数据传输方式,其基于差分信号传输原理,可以实现高速、实时数据传输。然而,由于各种原因,CAN总线的信号通常会受到干扰
2023-09-14 16:48:032378
差模干扰是什么及如何消除差模干扰
差模干扰(差模信号)是一种在差分信号传输系统中出现的干扰模式,这种干扰模式主要是由于电路板上两条差分信号线的长度、宽度和间距等参数不一致所导致的。如果不采取有效的措施进行抑制和消除,差模干扰会对
2023-10-11 13:44:131067
基于微波暗室下的抗干扰接收机测试研究
卫星导航接收机接收到的卫星信号十分微弱,同时面临着复杂电磁环境的干扰,因而抗干扰问题成为研究的热点。目前有很多种抗干扰技术及算法仅局限于理论研究和数字仿真,无法在实际干扰环境下测试抗干扰接收机的抗干扰性能。
2023-10-19 16:21:402
传导干扰和辐射干扰的区别 如何解决传导干扰
电子设备和电路中出现的电磁干扰现象。虽然两者都是电磁干扰现象,但它们的产生原因、传播方式和解决方法有所不同。 传导干扰是指电磁波通过电缆、导线、电源线等传输介质,进入或传递到其他电路或设备中,而产生的干扰。传导干扰产生的原因可以包括电缆敷设不当、接地不好、信号绕线不合理等
2023-10-20 14:22:062012
射频信号干扰器的设计案例
电子发烧友网站提供《射频信号干扰器的设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:42:344
差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法?
差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:441811
卫星通信干扰的计算公式
卫星离地球很远,其视距范围能覆盖地球表面很大一部分区域,因此,它们也非常容易受到较强的敌方信号的影响,这些信号可能是干扰信号,用来干扰上行或下行链路,以阻止这些信号被正确的接收。
2023-12-16 09:43:31636
磁环如何抑制干扰信号
磁环如何抑制干扰信号  磁环抑制干扰信号是一种常见的电磁兼容技术,可以在电子设备中使用,以降低来自外部电磁场的干扰。 一、磁环的工作原理 磁环是一种环形磁性材料,如铁氧体或钢等。它具有高磁导率
2023-12-21 16:34:25867
电感对干扰信号有什么作用?
电感对干扰信号有抑制作用。
2023-12-22 18:08:10197
什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰
什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰? 共模干扰和差模干扰是在通讯线路中出现的两种主要干扰形式。共模干扰指的是信号线与地线之间的干扰,而差模干扰则是指两个信号线之间的干扰。在通信系统
2024-01-04 16:59:39410
已全部加载完成
