随着技术的进步,为了节省研发周期,不少厂商都推出各种各样的成品天线。然而如果工程师选择不当,不仅起不到应有的效果,反而会浪费很多时间与成本在排查调试上,得不偿失。本文将介绍常用的几种天线并结合在工程中的实际使用经验给出设计建议,以供大家参考。
2018-05-30 16:38:5917988 常规的天线类型,一般包括了平板天线、吸顶天线、扇区天线等,而贴片天线、悬浮式天线、平面倒L/F天线、平面偶极/单极天线这几种天线,应用场景相比前面三个,会稍微少一些。
2023-11-24 15:56:14529 从字面上看,全向天线是一种向所有方向均匀辐射的天线。但实际上,"全向 "一词需要结合通信应用场景来理解。例如,对于自由空间中的天线(如低地球轨道卫星上的天线),人们可能希望它在三维空间中向所有方向均匀辐射,而对于地面高频站,人们则希望它在方位角(水平面)周围的所有方向(360°)均匀辐射。
2024-01-15 10:24:46799 空间一根柱子就搞定了一块“板子”就是一个扇区它属于定向天线通常安装在高处,板面朝向覆盖方向会向下倾斜一定角度下图是一个标准的三扇区基站(发现天线下方抱杆安装的RRU没?)天线的种类非常多。。。按波长分
2021-12-17 15:37:40
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
如果要在一个射频产品中使用天线,是由很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备时PCB、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线
2017-09-01 08:47:34
一、 通信天线原理及作用是什么?答:通信天线作为通信不可缺少的重要部分,其基本功能是辐射和接收无线电波。发射时,把高频电流换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。二、 天线有多少种类?答:通信
2019-06-11 06:10:41
天线有哪几种类型?
2021-05-26 06:38:53
清明小长假结束了,大家是否调整好状态准备工作了呢?本期内容以WIFI2.4G为例,教大家如何规划天线的空间。随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类:
2019-06-13 07:33:17
天线系统是由发射天线和接收天线组成的系统。前者是将导行波模式的射频电流或电磁波变换成扩散波模式的空间电磁波的传输模式转换器;后者是其逆变换的传输模式转换器。
2019-08-13 07:21:22
的连接,是安装天线时十分重要的问题。若连接不正确,将直接影响接收效果。其连接方式,取决于天线中有源振子的形状和馈线的种类。
2021-05-10 07:35:28
` 谁来阐述一下bga封装种类有哪些?`
2020-02-25 16:16:36
一下,我们话了两篇帖子的篇幅,一起了解了下l雷达天线的知识,从rsp1的天线出发,又回归到rsp1天线,了解了天线的种类、工作方式、工作原理,初窥了一些军用雷达的不凡伸手,拓宽了我们对雷达的视野,为rsp1下一步试用补充了理论上的指导。收贴。`
2016-01-27 13:51:40
MASTER S331C 和 S332C 管理工具其设计可精确地识别并且确识出传输 线和天线种类故障。这一个型号十分适合有经验的工程人员从事现今的无线通讯系统基础设施。包括:VHF, 广播,传呼,蜂式电话
2018-09-10 13:03:07
设计建议,以供大家参考。接下来为大家介绍常用的天线种类:(1) 板载PCB式天线:采用PCB蚀刻而成,成本低,但是性能有限,可调性好,可大批量用于蓝牙、WiFi无线通信模块。(2) SMT贴片式:常用的有
2022-04-08 10:03:02
随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类:⑴ On Board板载式:采用PCB蚀刻一体成型,性能受限,极低成本,应用于
2019-06-13 08:05:09
无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。本文根据调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。一、天线的种类随着技术
2018-08-04 12:58:06
归纳了蓝牙天线的几种类型。哪个对蓝牙信号比较熟悉的?同种芯片用哪种类型的蓝牙天线发射功率会更大些、接收灵敏度会更好?
2021-10-28 11:18:36
GSM天线按偏振方式可以分为单极和双极性,可用于不同场合、不同用途的4G/LTE 终端天线。
4G/LTE 终端天线种类不同,安装环境也不同,对4G/LTE 终端天线支架的设计也有不同的要求
2023-05-10 17:53:44
2019-08-30 07:00:00
设计的工程师,或者已经进入手机天线设计行业,打算深入了解各种类型手机天线的工作原理,进一步提高天线设计能力的工程师,该门课程无疑是您最佳的选择。课程全面介绍了当前手机天线相关设计技术,内容涵盖了早期的外置
2017-08-24 17:49:51
易迪拓培训李明洋主讲的《手机天线设计培训》中文视频培训课程,对当前各种类型手机天线的设计讲得非常专业、系统、全面。有早期的外置螺旋手机天线设计,最常用的手机内置天线如monopole天线、PIFA
2017-06-10 14:06:41
`天线对无线收发模块是非常重要的,其增益效果可以有效的提高无线收发模块的通讯距离和质量,所以选择天线也是一个很重要的事情。天线种类非常繁多,其中所有的天线都会分为内置天线和外置天线两大类,然后才是
2021-02-23 17:34:40
输送的功率都将减小。发射天线的基本功能之一是把从网桥取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。2.天线的种类:全向天线和定向天线水平面上各向能量辐射相等的天线称为全向天线
2016-11-30 16:27:35
制造天线的生产厂商。该文的主旨只是强调在操作无线话筒系统中一些通常使用的天线种类。我们不会讨论天线的复杂理论知识,而代之以简化的某些基本类型的描述,这包括哪些类型的天线适用于何应用的一些建议。 在
2011-01-28 15:38:08
?更换网络设备花销过大,不符合经济节约的消费理念,而更换、加装增益天线却是极为经济切增强无线网络传输能力、稳定性的方法。天线种类扫描在上文中,我们说明了增益天线的定义和作用。其实,增益天线仅是一个统称而已
2019-07-17 07:19:40
滤波电路的种类各种形式滤波电路的原理
2021-03-29 06:31:31
,普遍采用内置天线。集成度高,产品外观更美观,性能比外置天线略弱一点。 手机内置天线(黄色部分)主流内置天线,种类和特性内置天线主要有:陶瓷天线、PCB天线陶瓷天线陶瓷天线,在物联网产品中用的最多的,就是
2020-02-27 10:20:09
为IP67 即插即用 900 MHz 或 2.4 GHz 频率 内建信号强度指示 内置或外置天线可选, 天线种类繁多:
2018-10-30 16:14:24
有限的手机空间,需要容纳更多的天线。4G起来后,运营商要求5模十频,新机需要兼容3G、2G,且MIMO需要两幅天线,这使得手机中天线种类更多了,电磁环境恶化,尤其是手机外观金属件面积增大后,天线
2019-06-13 07:48:16
无论是GSM和UMTS(CDMA)或WIFI天线,板型天线是最常见的而且是非常重要的一种基站天线。这种类型的户外天线具有增益高、扇形区方向图好、后瓣小、室外远距离传输、垂直面方向图俯角控制方便
2014-03-17 16:28:48
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:391300
微波偶集极子—偶极子天线特性研究:能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线。天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不
2009-10-23 10:19:3561
2009-10-31 14:18:5815 wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线 双极回路天线 H2U34W1H1Z0700(AA055U) 原装现货, 可免费申请样品试用
2023-03-28 22:26:33
能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线。天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不同的使用目的,对方向性的要求是不同的。
2010-07-19 11:40:487 三极管种类和三极管的种类分法
a.按材质分三极管种类有: 硅管、锗管
b.按结构分三极管的种类有: NPN 、 PNP
c.按功能分三极管种类
2009-12-03 10:56:178332 天线系统,天线系统是什么意思
一个卫星通信系统通常有一下几个组成部分:天线系统;收发设备系统;跟踪控制系统。 卫星的天线
2010-04-03 10:29:03957 随着无线产品价格的逐渐走低,许多人都在企业或家里构筑了无线网络,大大方便了日常应用。不过,家里面积大了,企业间的距离远了,无线网络不稳定、数据传输受阻等
2010-10-26 17:22:331837 目前使用较多的毫米波天线有反射面天线、透镜天线和喇叭天线。除此之外,一些较低频率的天线也能适用于毫米波频率,如裂缝偶极子和低介电损耗微带天线等。然而,在高增益应用场合,反射面天线相对其他种类天线来说,更具有增益大、工作频段更高、损耗小等优势。
2017-11-07 15:47:4727 基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,不仅影响通信信号的质量,而且也是各天线企业研发水平的重要表现,下面就这一问题做简要分析: 一、内在因素 基 站天线种类繁多,不同型号和不同类型天线其结构
2017-11-08 16:13:220 本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53118 天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航
2018-06-03 17:38:0019489 IPEX外接天线的WiFi模块有哪些?目前的技术还无法把天线整合到半导体制程的芯片中,所以决定 WiFi 模块性能的因素除了 WiFi 芯片外,WiFi 模块的天线是另一个影响 WiFi 模块传输性能的关键性组件。
2018-01-11 17:17:3249 有限的手机空间,需要容纳更多的天线。4G起来后,运营商要求5模十频,新机需要兼容3G、2G,且MIMO需要两幅天线,这使得手机中天线种类更多了,电磁环境恶化,尤其是手机外观金属件面积增大后,天线
2018-05-05 09:38:0018418 随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类。
2018-05-05 09:40:006116 一文看懂天线系统。作为导行波一扩散波模式转换用的称发射天线,作为扩散波一导行波模式转换用的称接收天线I除发射天线的功率承载能力和电压承受能力远大于接收天线外,两者均可掉换使用,且天线基本特性参数不变,称此为互易定理。
2018-03-20 11:37:1329259 随着技术的进步,为了节省研发周期,不少厂商都推出各种各样的成品天线。然而如果工程师选择不当,不仅起不到应有的效果,反而会浪费很多时间与成本在排查调试上,得不偿失。本文将介绍常用的几种天线并结合在工程中的实际使用经验给出设计建议,以供大家参考。
2018-04-09 16:47:0018576 本文阐述了一种工作在C~X频段的新型微波宽频带单脉冲天馈系统,包括和差比较器和槽线天线阵和宽带功分器。国外对宽频带天线的研究比较早,实现宽频带的天线种类很多,但多用于相控阵天线阵或单波束天线阵,用于单脉冲方面的宽频带天线的报道很少。
2018-05-29 09:23:002146 无线产品,是通过无线方式来传输信号,在传输的两端,都是通过天线来收发信号!天线看起来简单,实际上天线是一门很深奥的学科,电磁场、电磁波……那些无线信号就是漂浮在空中,怎么样保障传输高效不失真,天线起到很重要的作用!
2018-09-03 08:00:0025 无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。本文根据调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。 一、天线的种类 随着技术
2018-09-17 16:43:01359 无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。本文根据调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。 一、天线的种类 随着技术
2018-09-17 16:58:012454 易福门拥有市场上种类最齐全的IO-Link传感器, 新型RFID天线进一步完善了原有的产品种类。RFID天线设计用于连接IO-Link主站,主站最多可提供8个M12插座,方便连接IO-Link
2018-11-25 10:39:00911 随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类:
2019-09-09 10:49:000 RFID标签除了芯片以外,外围器件仅有天线,然而天线部分的重要性往往会被人们所忽略,当人们在设计完芯片以后才会发现天线成为了应用中最大的障碍。
2019-11-15 15:51:335817 有的汽车在后玻璃窗上有一根天线,天线的种类有很多,其中鲨鱼式天线是最好的一种,在行驶的过程中,受阻力最小。因为鲨鱼式天线需要接收信号和发射信号,电路中就有电感器的存在。 上个月,就有一家专做鲨鱼
2020-03-18 16:47:00661 RFID标签除了芯片以外,外围器件仅有天线,然而天线部分的重要性往往会被人们所忽略,当人们在设计完芯片以后才会发现天线成为了应用中最大的障碍。
2020-04-23 11:47:171418 无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。本文根据调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
2020-10-21 10:42:001 本文阐述了一种工作在C~X频段的新型微波宽频带单脉冲天馈系统,包括和差比较器和槽线天线阵和宽带功分器。国外对宽频带天线的研究比较早,实现宽频带的天线种类很多,但多用于相控阵天线阵或单波束天线阵,用于
2020-09-28 10:44:000 随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类: ⑴ On Board板载式:采用PCB蚀刻一体成型,性能受限,极低成本,应用于
2020-09-08 10:47:000 有限的手机空间,需要容纳更多的天线。4G起来后,运营商要求5模十频,新机需要兼容3G、2G,且MIMO需要两幅天线,这使得手机中天线种类更多了,电磁环境恶化,尤其是手机外观金属件面积增大后,天线工程师、结构工程师如何调试出符合入网要求的智能手机,遇到了空前的挑战。本文梳理了最近这类技术和工艺
2020-09-03 10:48:004 基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,不仅影响通信信号的质量,而且也是各天线企业研发水平的重要表现,下面就这一问题做简要分析:一、内在因素基站天线种类繁多,不同型号和不同类型天线其结构也较为复杂。特别是一体化美化天线,因为应用环境的不同而衍生出了各种美化外罩。
2020-09-03 10:48:002 随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类: ⑴ On Board板载式:采用PCB蚀刻一体成型,性能受限,极低成本,应用于
2020-09-01 10:48:004 一、 通信天线原理及作用是什么?答:通信天线作为通信不可缺少的重要部分,其基本功能是辐射和接收无线电波。发射时,把高频电流换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。二、 天线有多少种类?答:通信
2020-08-05 18:52:000 绝缘棒天线通常用聚四氟乙烯、聚丙烯等高分子材料制成,耐腐蚀性能较好,可用于强酸、碱等介质。但微波发射角较大(约30°),并且边瓣较多,对于罐内结构较复杂的情况,干扰回波会较多,信噪比小,精度较低。
2020-07-19 11:47:115615 CC天线DK的主要目的是便于决定哪种类型的低成本天线可以实现,以及给出可以实现的性能估计。天线的频率范围从136兆赫到2480兆赫。A4尺寸的PCB板包含16个不同的板;13个天线设计和3个用于校准
2020-08-24 08:00:000 智能天线由两个或以上天线阵列组成,而GSM系统天线只由一个天线阵列构成。
2021-06-16 09:44:2525 天线与馈线的连接,是安装天线时十分重要的问题。若连接不正确,将直接影响接收效果。其连接方式,取决于天线中有源振子的形状和馈线的种类。一般常用的有下列情况。
2021-06-26 15:02:3613424 ,方便使用者能够最快分清天线种类及用途。 它有金属板式和金属导线式两种形式。其中,是扇形金属板式,是扇形金属导线式。这种天线由于加大了天线断面积,所以加宽了天线频带。线式扇形天线可以用三根、四根或五根金属导线。扇
2021-11-22 09:54:508457 天线的形状,很多人会觉得要么是柱状的,或者像鱼骨一类的,再或者就是像碟子一类的盘状型,这些天线的外观很大程度上决定了天线的名称,甚至是使用方式,本期我们将分别介绍各具特色的天线,从形状外观入手,方便使用者能够最快分清天线种类及用途。
2021-12-08 09:47:234785 天线是无线传输必不可少的部分,除了我们用光纤、电缆、网线等传输有线信号,只要是在空中使用电磁波传播的信号,均需要各种形式的天线。
2022-03-11 10:02:158382 陶瓷天线是另外一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上
2022-06-27 14:22:323492 什么是陶瓷天线?它采用陶瓷外壳可读取距离可达2米,并且,具抗干扰、抗雷、防水防尘能力。
2022-07-04 10:00:533531 陶瓷天线是一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上。 而多层天线
2022-07-05 18:21:157253 如果要在一个射频产品中使用天线,是有很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备是PCB天线、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线的优点和缺点。
2022-10-18 11:18:574 天线知识-移动基站天线原理
2022-10-24 14:21:04721 对讲机天线是天线中的一大类别,在天线发展历程中占据着重要位置。看似轻巧的对讲机天线,在使用中其实未必非常简单。本期我们将围绕这一天线,从它的分类开始谈起,聊聊其使用的规范,以及如何发挥它的更强性能,满足多样的使用环境要求。具体内容可观看视频讲解,横屏放大效果更佳。
2022-12-08 16:53:554427 作为导行波一扩散波模式转换用的称发射天线,作为扩散波一导行波模式转换用的称接收天线I除发射天线的功率承载能力和电压承受能力远大于接收天线外,两者均可掉换使用,且天线基本特性参数不变,称此为互易定理。
2023-03-09 14:08:072887 天线系统是由发射天线和接收天线组成的系统。前者是将导行波模式的射频电流或电磁波变换成扩散波模式的空间电磁波的传输模式转换器;后者是其逆变换的传输模式转换器
2023-03-16 16:20:26659 影响无线模块通信距离的首要参数是发射功率,无线模块的发射功率以及对应的理想传输距离在手册上均能查到,在确定了发射功率满足需求的前提下,然后考虑天线的选用和天线的方向性。
2023-04-18 11:48:154304 Abracon为业界提供各种类型的蜂窝通信天线,包括陶瓷芯片SMD天线, FPC天线以及外部天线。
2023-05-15 16:20:07750 天线是雷达的传感器,它的主要作用是接收目标反射回来的信号并将其送到接收机中进一步的处理。天线的种类和形式十分多样,如微带天线、开口波导天线等。
2023-06-02 17:56:267901 就调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。 一、天线的种类 随着技术的进步,为了节省研发周期,不少厂商都推出各种各样的成品天线。然而如果工程师选择不当,不仅起不到
2023-06-22 09:16:00879 ,天线的设计和选择是其中的重要部分,良好的天线系统可以使通信距离达到最佳状态。2.4GHz天线的种类也很多,不同的应用需要不用的天线。增益天线简介图1天线传输原理为
2022-05-09 11:31:401200 以耦合最大的射频能量;微波辐射系统使用的远场辐射天线的种类主要是偶极子天线和缝隙天线,远场辐射天线通常是谐振式的,一般取半波长。天线的形状和尺寸决定它能捕捉的频率范
2022-11-07 10:14:291206 基站的天线是用于无线信号的发送和接收的设备。它负责将无线信号发射到空中,以满足用户设备的通信需求,并接收用户设备发送的信号。天线的种类和配置取决于无线通信技术和网络类别。
2023-07-19 15:44:271147 天线竖直放置时,红色最深的方向是天线辐射或接收能力最强的方向,所以在安装天线的时候,要尽可能往红色指向的方向去安装天线,这样才能保证足够好的信号质量。
2023-09-29 16:56:001435 有什么类型的天线?天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:301153 如果使用抛物面反射器天线传输信号,则来自馈电的信号来自偶极子天线或喇叭天线,将波聚焦到抛物线上。这意味着,波从焦点出来并撞击抛物面反射器。如前所述,该波现在被反射为准直波前以传输。
2023-12-04 10:13:02855
查看更多
