开机后首先按下遥控器的菜单键(MENU)进入主功能表,按顺序选择“天线及其他设定”----“天线及电视机设定”----“天线设定”,进入设置界面进行天线各项参数的设定。“天线设定”界面的第一项设定为四输入开关,即使是一个天线也选此项,以后增加天线比较方便。然后设定接收卫星的开关端口、本振等。天线设定完成后退出,进入天线定位选项。这个菜单就是用来手动或自动设定天线位置的。在天线定位设置界面下,按下遥控器的info键,进入寻星的有关参数输入界面,第一项选择所有接收的卫星,第二、三项一般不动,第四项往下输入所要接收卫星上信号较强那组节目的频率参数,不知道的可到网上查询,然后按OK键退出。这时就可根据屏幕上显示的信号强度和信噪比来改变天线的三个角度,使信噪比最大为止,寻星就算基本结束了。下面就可按Ret键退出,回到主功能表,按顺序选择“接收节目”----“扫描卫星”,进入节目搜索设置界面,扫描方式选单频扫描,然后选择卫星,输入频道参数,按OK键开始扫描节目。扫描完成后,再按OK键存储。重复上述扫描步骤,直到所有频道扫描完成,最后按Quit键退出,就可欣赏丰富多彩的卫星电视节目了。
- 快速寻星(5971)
4x4键盘扫描
5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,};unsigned char wei_ma[]={0x7f,0
2014-12-25 13:47:26
4x4键盘扫描
2014-12-25 16:48:53
4x4键盘扫描问题
程序如下:#include #include #define uchar unsigned charuchar code a[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x
2013-09-30 08:58:30
寻星仪信号放大工作原理
最近拆解一个寻星仪,电路不是很忙明白,这个电路的作用是检测卫星天线高频头下来的信号(也即是高频信号)的强弱,用4558放大,然后用单片机AD检测信号的强弱,4051的作用是切换放大倍数!有几点不太明白,两个高速二极管是什么作用?LM358的放大倍数怎么计算?
2016-08-25 10:33:45
寻星自动计算器
`寻星自动计算器只需要选择卫星和输入地名(县级以上)就可以查询当地所有卫星的仰角、方位角和极化角,以及经度纬度等等,非常方便实用,开可以自己定义增加卫星、将计算结果输出到方便打印的文本文件等功能
2011-06-29 11:58:48
寻三相 AC-DC 小马达驱动设计方案
寻 AC-DC 小马达驱动设计方案 马达驱动尺寸:高20-25MM*∮55MM负载功率:1-4W(包括1.1W, 1.6W和2.2W, )工作电压:230VPhase: 3 PhasesPWM:0-4V其他要求:满足CE的EMC要求有类似经验的,可以直接找我:6593174@qq.com
2015-04-03 14:59:29
星友/烧友必备工具
星友/烧友必备工具(在线寻星向导-高频头极化角演示-寻星角度计算-卫星场强图-参数表根据新手对卫星天线各参数不了解而定制的的简化版调星工具,运用全图形界面指导用户进行快速的寻星操作。 * 支持手动
2011-06-26 06:24:09
星型网络是不是星型网络的协调器挂的终端数只能20个?
本人很迷惑,星型网络只有存在协调器和终端,那么只有存在0~1级网络阶梯,是不是星型网络的协调器挂的终端数只能20个?还存在2级联接这种东西吗?
2016-03-23 14:47:56
AD7124-4读取ID是0x2
之前发现读取ID是0x2,技术手册上写的是0x4.后来没太在意,也没出现其他问题!就是想问问是不是买到翻新的芯片了~代码是上电先复位然后读取ID,再校准,然后进入转换序列~ 数据转换都正常,项目都快完了,在同事的提醒下发现ID不对,怕有其他的大问题~
2019-01-24 11:20:44
APM32F003x4/x6与S**32F003无缝兼容---极海Arm®Cortex®-M0+内核的 32 位微控制器
APM32F003x4/x6 系列芯片与S**32F003软硬件完全兼容,无需作改动。APM32F003x4/x6 系列芯片是基于 Arm®Cortex®-M0+内核的 32 位微控制器,最高
2020-08-20 15:02:42
NUC980网口接收MAC=0x01-0x0E-0xCF-0x00-0x00-0x00在哪里禁止插入?
NUC980的网口接收 0x01-0x0E-0xCF-0x00-0x00-0x00这类MAC地址时,为什么在MAC地址和协议类型之间插入 4字节数据 观察发现是 0x81 00 00 00 ,这个可以在哪里禁止插入?
2023-09-04 06:02:15
NUC980网口接收MAC=0x01-0x0E-0xCF-0x00-0x00-0x00的问题求解
2023-06-27 08:44:56
RC522寻卡问题
RC522的寄存器正常,就是读寄存器的值与RC522手册上对应寄存器的reset value是一样的。所以读没问题,写寄存器,再读,也是正确的。那么就是说我SPI时序是正确的。但就是寻卡不成功!感觉是FIFOLevelReg这个寄存器有问题?读取出来的都是0!请问各位高手,这是为什么呢?
2016-08-18 20:18:07
ST95HF错误代码:0x87 0x01 0x90
嗨先生/女士,我从ST95HF收到错误代码:0x87 0x01 0x90,我可以知道这意味着什么吗?上面的代码没有解释。 ST95HF数据表DoclD025630 Rev4中的解释代码仅为0x
2019-08-09 08:14:09
STM32F4访问SRAM 0x68008000被覆盖了
\WinTemp\RichOle\K2)L%XLO7XSG`X_~CX345SC.jpg我用神舟的例程写SRAM唉!从0x68008000写0x1234和0x1235的时候都正常写到0x1236我去 !!!!0x68008000的位置居然变成了0x1236 居然覆盖了这是为什么板子是 F4的 线路是自己连的
2019-03-11 07:26:11
hci_serial_gatt_service未连接到三星Galaxy Note 4
你好,我使用的是Wice Studio5.2.0演示应用程序“HCIiSerialGATTAYService”不连接三星Galaxy Note 4。我在三星Galaxy Note 4中测试
2018-11-21 15:09:10
iBeacon硬件设备制造,完备的SDK开发——寻息电子
的iBeacon动态加密与多ID技术;此外,磁吸附结构的设计,实现了iBeacon设备的快速部署;另配有完备的管理配置SDK及APP支持,完美支撑微信摇一摇.周边、定位导航等位置服务。寻息iBeacon产品
2016-05-06 11:22:51
verilog如何用矩阵键盘按三次输入三位数(0-999)?
verilog如何用矩阵键盘按三次输入三位数(0-999)?module key4x4( clk, rst_n, row, col, key_val );input clk;input rst_n
2015-09-02 09:42:03
【mBot申请】智能寻光寻线避障小车
的学习记录,与学友们分享入门过程中的各种问题。全面拆解这台机器人,并完成一个小项目。项目描述:全面拆解学习,并利用开发套件平台,实现小车的寻线,寻光,自动避障功能。
2015-11-11 11:02:53
【创龙TMS320C665x开发板试用】FFT快速傅里叶变换与IFFT逆变换
*//**//****************************************************************************/// 软件断点#define SW_BREAKPOINTasm(" SWBP 0 ");// 快速傅里叶变换
2016-05-24 13:01:30
一键式快速测量仪
以不同颜色分布显示,快速检测轮廓尺寸; 4.自动判断NG/OK数据; 5.输出到指定报告格式; 6.自动寻边及作辅助图元:最高点,最低点,峰值,中心点,中间点,中间线;
2017-03-16 09:29:59
三星s4稳压电源充电造成手机无法开机
马上注册,获取阅读精华内容及下载权限您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册x本帖最后由 hcrt 于 2016-8-15 15:10 编辑三星s4稳压电源充电,造成手机无法开机故障维修一例
2021-11-12 06:43:29
专业收购三星ddr
系列,K9K系列,K4H系列,K4T系列,K4X系列,K4S系列 ,K5系列),现代(HNNIX):(HY5系列,H5系列,H27系列) 镁光(MICRON):(MT47系列,MT48系列
2021-04-06 18:09:48
专业收购三星ddr 长期求购三星ddr
2021-10-26 19:13:52
专业收购三星芯片
dealic@163.com。长期收购三星芯片,高价收购手机三星芯片。保证价格好,欢迎您有货来电咨询,帮您快速处理库存。帝欧还长期回收ssd固态硬盘,回收服务器内存条,回收硬盘,回收cpu,回收芯片,回收传感器,收购连接器
2020-12-01 17:34:19
专业收购三星芯片 高价回收三星芯片
2021-09-03 19:23:00
为什么CS5513 adc采集4-20ma数据是0XFFFFA和0X0FFFC?
1,电路如图,未接入4-20ma传感器情况下 接入满量程电压VREF和GND_AD分别读取adc转换值结果分别为0XFFFFA和0X0FFFC,理论值我觉得应该是0XFFFFF和0X00000 ,不知道为什么是 这个结果 是不是硬件电路有问题?求讲解
2019-07-25 03:21:19
为什么大小设置为0x4004、0x4008,直到0x4018时内存读取失败?
你好,每次我尝试将读取大小0x400,0x400,直到0x4018或0x800 4,0x800 8,直到0x8018,它弹出“[Err:]突发读取失败”。我已经使用DDR(1G字节)来代替原来
2019-08-12 10:40:01
伺服控制系统常用参数寻优的算法
参数寻优——转自mishidemudong 参数寻优背景 参数寻优问题随处可见,举几个例子。 1. 小明假期结束回校,可以坐火车,可以坐汽车,可以坐飞机,还可以走着,小明从哪条路去学校更好
2021-06-28 06:58:13
使用0x04B4/0053的PMODE设置是什么?
在我们新开发的板中,FX3引导加载程序枚举为VID/PID=0x04B4/0BC。我们发现,我们的PMODE设置是111而不是F11(这是由于将PMODE(2)连接到一个具有在配置之前不能关闭的内部
2019-09-17 15:15:52
关于0x4 Invalid Argument Error 和 0x2714 (No response packet from target device) 的错误信息是什么?
先生,你能帮我们检查一下blhost(2.6.7)错误反馈(0x4 & 0x2714)吗?关于 0x4 Invalid Argument Error 和 0x2714 (No response packet from target device) 的错误信息是什么?
2023-03-23 07:48:57
动态陀螺寻北仪内部原理与运动轨迹
` 本帖最后由 shhgkjfzyxgs 于 2016-1-22 17:32 编辑
动态陀螺寻北仪特点 - 内置三轴光纤陀螺仪和伺服加速度计,可满足高精度动态寻北- 初次上电对准后可无漂移连续
2016-01-22 17:30:08
卫视发烧友寻星调锅参数表
中国上空高清卫星频道参数 一览表中国上空卫星电视节目参数表:中国地区上空卫星场强图寻星三大角度在线计算直观计算出天线摆放位置电 视 节 目 预 告 查 询
2011-10-03 23:56:28
回收三星ic 收购三星ic
回收三星ic 收购三星ic《 字库回收,实力回收三星原装字库,收购三星字库价格高!同时还回收拆机字库,优势收购原装字库》●●帝欧 【赵先生 ***微信同步 QQ:1714434248】收购三星字库
2021-08-20 19:11:25
基于RT-Thread的星务软件驱动知识研究
所示。分系统类型:星务线程0x00,请求线程0x01,姿控线程0x02,无0x03.指令码:自定义地测线程将串口6FIFO读空,按照表3结构循环解析解析遥控指令,直到无可用遥控包,然后将合法遥控包存储到
2022-08-31 16:22:44
基于单片机电磁导航智能小车寻线设计
的赛道,通过偏差算法控制小车寻找路线,从而达到使智能小车自动快速的循线行驶。为了实现智能小车稳定快速的自动寻线,采用了“五横二竖加八字”排列的电磁线圈,能识别各种复杂的赛道。通过三次函数算法求出偏差,并
2016-01-06 16:16:06
如何用4x4矩阵键盘在1602上显示
51单片机如何用4x4矩阵键盘在1602上输入两位三位等多位数,我只会1位。程序如下:#include //包含单片机寄存器的头文件#include//包含_nop_()函数定义的头文件
2016-07-24 12:48:27
如何用LWIP UDP发送0x00
用UPF发送一个240个数据的包,里面含有0x00,当发到第一个0x00时就停值了,例如发送0x11,0x23,0x23,0x90,0x00,0x46········只能发出0x11,0x23,0x23,0x90,后面的就没有了。
2019-07-21 23:44:59
如何用STM32F4的进行ADC采样
模拟信号经过ADC采样后变成数字信号,数字信号可以进行FFT运算,在频域中更容易分析信号的特征。本文将介绍如何用STM32F4的进行ADC采样,并利用ARMDSP库里的FFT算法对ADC采样值进行快速傅里叶变换。
2021-07-16 08:17:41
如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏及引脚排列
电子爱好者在搞电子制作或维修时,有时候会从一些废旧的开关电源或逆变器的电路板上拆一些旧的MOS管使用。那么如何判断这些管子的好坏呢?下面我们来介绍一下如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏
2021-11-16 07:54:06
如何寻找一个较优的小车寻灯和避灯路线
信标灯,循环往复,直至小车灭掉所有信标灯,计总时间。意味着小车会交替面临画面中有灯和无灯的两种情况,这就需要小车能够在看不见信标灯的时候主动环视场地,寻找亮起的信标灯。看不见灯的时候,小车以最大打角进行原地旋转,直至看见信标灯:if(x_MID==0)
2022-01-11 08:02:37
如何自制寻星仪电源
本文介绍的是一款市售的寻星仪电路中的电源变换电路单元。它采用以TL494为控制Ic的单端反激式结构,大多数台式电脑的电源中的控制IC用的就是TL494(半桥式)。本电路具有电池电流限制和天线短路保护
2021-05-12 06:27:55
如何设置三星s5的ble连接?
你好,我创建了我的“BLE应用程序”,比如“FunMe”示例。我有很大的问题,因为我的应用程序返回GATT错误0x85与三星S5,而三星S4工作良好。我该怎么解决呢?有特定的设置吗?最好的问候阿尔贝托
2019-11-01 10:16:37
教你一招如何用频稳测试系统快速地了解高稳晶振的性能?
如何用频稳测试系统快速地了解高稳晶振的性能?频率误差倍增法测频的基本原理是什么?测试系统怎样设计?频稳测试系统怎样设计?
2021-04-07 06:31:28
智能小车寻光模块电路分析
智能小车寻光电路分析R6不变,有光照R1变小则V2变大;无光照,R1变大则V2变小。一、有光照情况光敏电阻R1变小V2变大 假设V2=4.6VV3电压4VV2>V3反向端大于同向端参 考模电
2022-01-05 06:32:44
模拟机寻星一般比较简单
模拟机寻星一般比较简单,多数模拟机都可预先设置节目的下行频率、极化、伴音副载波(中频等于下行频率减高频头本振频率此为Ku波段,而C波段则为中频等于高频头本振减下行频率)。当节目全部参数(中频、极化
2011-01-10 14:51:44
求大神赐教如何用labVIEW绘制一个函数图像,例如x*x+3*x-2=y,绘制x y的图像
labVIEW初学者,求大神赐教如何用labVIEW绘制一个函数图像,例如x*x+3*x-2=y,绘制x y的图像。
2015-09-16 21:23:26
求教 三星s3c44b0x 一个菜鸟问题
我有一块arm7 三星s3c44b0x的开发板,,,我自己在flash稍了u-boot,用他引到了一段自己写的硬件测试程序,就是串口的收发信息,,但是在连接上jtag的时候串口在超级终端上信息收发
2014-01-18 10:47:34
用APB总线往地址0x4写入0xDEADBEEF,那么APB从0x8地址读数据会是什么数据?
用APB总线往地址0x4写入0xDEADBEEF,那么APB从0x8地址读数据会是什么数据? 0xDEADBEEF是什么数据类型呢
2019-01-18 06:35:17
试收83.0°E印星2E/4A号--附 183套免费节目-截图
东经83.0°E轨道上面同时存在两颗卫星:印星2E号(V极化) 和 印星4A号(H极化)接收器材:一米八中卫正馈锅+PBI-1800高频头+DM800机器用同洲2830S寻星,DM800截图强信号
2011-10-19 19:36:33
试收93.5°E 印星3A/4B号------附 29套免费节目-截图
东经93.5°E轨道上面同时存在两颗卫星: 印星4B号(H极化) 和 印星3A号(V极化)接收器材:一米八中卫正馈锅+PBI-1800高频头+DM800机器用同洲2830S寻星,DM800机器截图
2011-10-20 07:22:31
请教51单片机和RC522读卡器相关问题,无法寻卡
/////////////////////////////////////////////////////////////////////void InitializeSystem(){P0M1 = 0x0; P0M2 = 0x0;P1M1 = 0x0;P1M2 = 0x0; P3M1
2016-01-21 16:38:06
请问if(a==4)与if(a==0x04)有何不同?
unsigned char a;请问 if(a==4) 与 if(a==0x04)有何不同,为什么出来的结果不一样?
2019-09-26 04:36:38
高价回收三星芯片,专业收购三星芯片
2021-07-06 19:32:41
如何用NetShell快速完成重置Internet协议
Internet协议是目前我们最常用的协议之一,于是我研究了一下重置Internet协议的步骤和语句
2010-03-29 16:56:28
885
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
如何用AWTK和AWPLC快速开发嵌入式应用程序
AWPLC 是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),本文用一个简单的温度控制系统,来演示如何用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序。
2022-09-26 11:46:07
1094
【EsDA应用】如何用5分钟快速建立CAN通信
CAN总线的高可靠性、高性能等优点使其在工业测控以及工业自动化等领域中被大量广泛使用。本文基于EsDA开发平台,为您简单介绍如何用5分钟快速建立CAN通信。 简介 CAN是ISO国际标准
2023-07-17 14:45:03
285
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4TmAId4fAAABH5UOQQI264.jpg)
