电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>与初级烧友谈正确处理三角关系
与初级烧友谈正确处理三角关系
收藏
查看更多
1kHz三角波发生器
求大神帮忙设计一个1kHz的三角波发生器,急!!!!
2016-08-27 16:09:47
相电机三角形和星形接线的区别是什么?
相电机是如何接线的?相电机三角形和星形接线的区别是什么?
2021-10-18 07:09:21
三角形和星形电机参数怎么确定?
请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量 ------- 线电阻=2*相电阻 星形 线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
三角形网格球面参数化研究
三角形网格映射到单位球面上,接着利用球面均值迭代调整调和能量,使其向最小化方法演化,最后通过坐标转换计算得到三角形网格的球面参数。实验证明改进后的三角形网格球面参数化方法在球谐变换等图形处理中取得了很好
2010-04-24 09:55:02
三角波发生器
向大神请教,如何设计10MHZ 以上三角波发生器 幅值4v,可以调频率,调偏置。
2017-11-15 18:36:45
三角波变正弦波
输入的是三角波,产生正弦波,怎么样设计电路,要用lm324,求multisim电路图,急!!跪求感谢
2019-08-30 10:11:43
三角波比较法PWM跟踪算法
最新在学习PWM电流跟踪这块,有个在APF中常用的三角波比较法PWM跟踪算法,我的程序思路是设置2812计数器增减计数,上溢中断和下溢中断,在中断中采样输出电流,然后和电流指令信号比较,经PI控制器
2015-09-25 15:02:04
三角波生成器中方波不理想
做了一个三角波生成器,但是前一段的方波生成不理想,导致三角波的数据差了点,
2019-11-12 15:21:12
三角波生成,求助!!!
在labview中用for循环怎么生成三角波形。。。。。。
2013-03-31 15:36:12
三角波的占空比测量
如何测量三角波的占空比,有什么方案可以把三角波的占空比转换成方波的占空比?
2014-07-25 22:49:36
三角符号
谁知道这三角符号是干嘛用的???突然蒙了~~
2016-07-21 22:23:25
AD8436能在80us就输出三角波的RMS值吗?
输入信号为12.5Khz的三角波,三角波的来源是霍尔电流传感器,希望知道AD8436能在80us就输出三角波的RMS值吗?
2023-12-11 08:28:46
ADE7878三角形电路设计
ADE7878电路设计是三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
ADF4158设置三角波调制失败
设置三角波调制输出,需要设置R5和R6的SEL=0 和SEL=1二种状态吗
2018-12-29 10:09:28
ARM7如何实现三角函数
ARM7中如何编程实现三角函数sin,cos,软件用的是TKStudio,求大神
2013-11-12 16:31:29
Linux铁三角之IO(一)—— IO模型
PPT分享: Linux铁三角之IO(一)—— IO模型
2020-06-12 15:52:39
STM32H7 没有TIM定时器,DAC可以输出三角波吗?
| 要求DAC_O1输出三角波,但我看原理图上没有一个tim定时器。老板让我软件触发,搜了很多DAC输出三角波都是配合定时器2输出三角波的。老板搞硬件的
2022-11-11 17:21:43
TL082的三角波和方波产生电路
TL082的三角波和方波产生电路如图所示为简单的三角波和方波产生电路。该电路由运算放大器组成的积分器和迟滞比较器电路构成。图中R1和C组成积分时间常数。用来改变振荡频率。R2不仅改变三角波的振幅
2010-12-22 15:33:12
VHDL语言编写三角波程序
我的FPGA芯片时钟频率为50Mhz,我想用VHDL写一个三角波程序,可是无奈水平不够,哪位朋友有三角波程序,求助
2014-08-16 15:23:02
dc/dc输出三角
请问大神们,我手里一块dc、dc的板子,为什么输出的不是个稳定电压而是个三角波呢?带负载也是这个样子~
2016-12-07 12:11:13
intel驱动程序能够正确处理RGB范围吗?
我能指望Linux上今天的intel驱动程序能够正确处理RGB范围吗?我注意到这是2015年左右的话题。它需要特定的一代吗?桑迪桥怎么样?应该使用哪个intel驱动程序版本?如何在Xorg或
2018-11-06 11:25:21
labview中的三角函数问题
我想使用三角函数中的余弦函数(输入是角度的那种)我试了一下,发现cos90°算出来不是0,为什么呀,算别的角度是对的,就是算值等于0的度数会有问题。用了弧度角度换算、公式节点、直接输入π/2,这种方法出来都不是0
2022-04-09 14:18:29
labview的三角函数pi在哪
labview的三角函数pi在哪
2016-03-23 09:29:07
proteus三角波产生电路
这个电路是三角波产生电路,但为什么示波器显示的输出波形方波和三角波都没有?
2017-12-30 23:28:00
saber三角波发生电路一增大稳压管的稳压值就没有三角波了
saber三角波发生电路,我一增大稳压管的稳压值,就没有三角波了,运放用的±15V供电,稳压管一设置到15V就没了波形,求教
2018-09-09 23:31:57
y型连接和三角形连接有哪些不同之处
y型连接和三角形连接的接线方式有何不同?y型连接和三角形连接的优势有何不同?
2021-10-15 09:47:51
【求教】方波生成三角波问题
做的是波形发生器,先生成正弦,再生成方波、三角波,要求频率0~20khz可调,峰峰值0~5v可调我是第一次做,没什么经验,前面磕磕绊绊正弦方波算是弄的差不多,但三角波出不来。如图,第一张是正弦波
2014-12-12 08:53:47
关于三角波的产生,,,求大神指教
现在需要利用DSP发出一个数字信号,通过DA转换成三角波,什么芯片合适?求指教
2016-09-09 10:21:32
关于stm32三角波发生器
有没有懂三角波发生器制作的最好是常州或苏州的新人想求助一下
2015-03-09 14:17:14
关于方波转三角波的问题
刚学模电没多久,老师让我们设计一个振荡器能产生一个三角波,我的方波能产生出来,但用积分器转换了之后Multisim仿真就只剩一条直线了,不知道为什么,是因为RC参数的问题吗?
2016-10-19 12:21:20
利用324产生三角
我在用555产生方波后经过74ls74分频,再经过324积分电路产生三角波 但是三角波不能无法产生 求大神看看电路帮忙
2017-07-01 14:05:19
功率三角和功率因数教程
,电抗和阻抗之间的这种几何关系可以通过使用所示的阻抗三角形直观地表示。阻抗三角形注意,作为电阻和电抗的矢量和的阻抗不仅具有幅度(Z),而且还具有相角(Φ),该相角表示电阻和电抗之间的相位差。还要
2020-09-25 10:49:25
单运放如何产生三角
单运放如何实现三角
2018-01-24 16:08:16
在方波三角波发生器中三角波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
在方波三角波发生器中,三角波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
2023-03-31 11:50:48
基于555芯片和LM358的三角波发生器
如何防止这个三角波形不失真
2020-06-30 11:44:37
基于Multisim的三角波变换成锯齿波,就是输入三角波信号经过波形变换器后变换成锯齿波信号?
2017-05-08 14:09:37
如何做三角波发生器
我想用NE555触发器产生方波,然后再积分,是否能产生三角波,且三角波的频率如何计算,我想用150k的三角波做载波频率,恳请各位大神帮忙指点一下!谢谢
2014-02-16 17:03:17
如何把这恼人的三角波变形为方波?
如何把这恼人的三角波变形为方波?
2016-01-09 13:33:09
如何用LM358输出三角波??
怎么样改成单电源供电呢??我改了之后,三角波就出不来了。有大佬知道吗?
2020-07-15 19:29:18
如何用Mulsitim模拟相6线电机的星三角启动呢?求解!!
如何用Mulsitim模拟相6线电机的星三角启动呢不知6线的电机是哪个!
2014-11-12 10:28:09
如何用一个电子元器件实现三角
三角波较好的线性指标使得三角波发生器在许多“扫描”电路和测试设备中非常有用。例如,开关电源和感应马达控制电路就需要用三角波发生器实现脉宽调制(PWM)。请问要如何使用一个IC来实现较精密的三角波形?
2019-02-25 09:10:38
如何采用CMOS工艺去设计三角波信号发生器?
三角波信号发生器的原理是什么?三角波信号发生器的设计约束是什么?如何采用CMOS工艺去设计三角波信号发生器?
2021-04-13 06:26:12
怎么产生高频的三角波啊
怎么产生高频的三角波啊?貌似积分速度跟不上
2011-03-20 22:38:29
怎么设置stm32输出一个三角波呢?
怎么设置stm32输出一个三角波呢
2023-10-23 06:58:00
怎样去搭建一种方波、三角波振荡电路
怎样去搭建一种方波、三角波振荡电路?如何对方波、三角波振荡电路进行Multisim仿真呢?
2021-10-27 08:01:38
想要生成0-3v的三角波,仿真没问题,实物搭出来后,第一个三角波幅值达到了3.5v是为什么?
网上找了个三角波生成电路,想要生成0-3v的三角波,仿真没问题,实物搭出来后,第一个三角波幅值达到了3.5v。后面的就都正常了。这是为什么?该怎么解决
2018-05-02 17:07:21
方波和三角波的振荡电路图
方波和三角波的振荡电路图
2008-11-19 14:06:36
三角起动方式的优点
星一三角启动就是一种简单方便的降压启动方式,同时还可通过手动和自动操作控制方式实现。星三角起动的优点还是很显著的,因为同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜除此之外,星三角起动方式
2021-09-06 07:04:21
是否有更简洁的方式可以实现正弦波转换成三角波?
正弦波转换成三角波,应该还有更简洁的方式可以实现。坛友接触过三角波的,大家交流下。
2019-12-17 17:45:03
求proteus中三角波的信号源 怎样在示波器上显示出三角
RT不知道信号源中哪个是三角波求怎样把三角波显示出来
2017-04-28 08:42:33
深度剖析星三角变压器的相移
相星三角变压器,初级侧Y连接,次级侧三角形连接,如下图所示。极性标记在每个相位上都标明。绕组上的点表示在未接通的端子上同时为正的端子。    星侧的相位标记为A,B,C,三角洲侧的相位标记为a,b,c
2023-04-20 17:39:25
点与三角形的关系
怎么通过编程判断一个点在一个锐角三角形内部呢
2019-05-23 09:14:05
三角还有什么电子组装大赛么?
三角还有什么电子组装大赛么?要给信息管理毕业的妹纸来做电子行业统计分析 好愁苦。
2013-07-16 01:10:20
电机星三角降压启动接线方法图解
什么情况下使用星三角降压启动?是不是只有星三角降压这一种启动方法?首先要清楚一个问题,不是说功率大就必须要星三角启动,它也有指标要求。1:启动时的转矩一定要足够大。2:启动时的电流不要超过额定电流
2020-09-05 08:18:28
电机的三角形接法和星形接法有什么区别
三角形接法是什么?星形接法是什么?电机三角形接法和星形接法的区别?
2021-09-22 08:35:27
电机的星三角起动方式及调试方法
图解电机的星三角起动方式及调试方法
2021-02-25 07:01:46
电机的星三角起动方式及调试方法
大功率电机正常运行时一般采用三角形接法,但由于大电机三角形直接起动时起动电流大(达额定电流的4-7倍),对电机、电气开关,甚至电网都有冲击。因此,为避免大电机三角形“硬”启动的起动电流的冲击,大电机一般采用“软”起动方式——如“星—三角”起动、软启动器起动、变频器起动等。
2021-01-26 07:24:49
电磁波为什么要用三角函数表示?
怎样形象的理解傅里叶变换?电磁波为什么要用三角函数表示?什么是三角函数中的相位?
2021-10-25 08:57:05
电路设计如何实现三角波、方波?
电路设计如何实现三角波、方波?
2021-03-17 07:21:01
编写等腰三角
`用*组成的等腰三角形,每行递加一个*号,如下图所示`
2015-01-14 15:10:26
蓝牙的三角定位是一个什么原理?
这个蓝牙三角定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
请问ADF4158如何产生一个和三角波同步的方波信号供信号处理采集
我已经用ADF4158产生了三角波,但如何产生和三角波同步的方波信号给信号处理部分作为采样触发。求指导!!!
2018-08-22 06:46:50
请问MCSDK支持三角绕组电机吗?
,我想验证 MCSDK 是否可以很好地处理三角形绕组硬件:STM32F446RE核板X-NUCLEO-IHM07M1两个电机都使用 2048 计数编码器进行反馈
2023-01-03 08:32:56
请问一下,28035的cla支持三角函数运算吗
请问一下,28035的cla支持三角函数运算吗,为什么使用sin函数时,编译有错,那该怎么使用三角函数
2018-05-14 00:58:00
请问有三角波发生电路吗
请教各位大虾有三角波发生电路吗 网上很多都是理论上的电路 没有实际参数
2019-03-04 06:35:11
请问谁用Stm32输出正统,三角波的吗?
求教。。。。。有没有谁过做,用Stm32输出正统,三角波的? 有没有源码或资料。。。。。。。。。。
2019-09-04 04:35:12
这是一个三角波发生器吗?
这是个三角波发生器吗?仿真结果没波形啊,跟常用的波形发生器也不一样。。。
2016-06-13 15:20:01
变压器自动跳闸后的正确处理技巧
变压器自动跳闸后的正确处理技巧   1) 变压器跳闸时,首先确认变压器高、低压侧开关均已跳闸,否则手动断开。如有备用变压器
2009-12-10 09:29:518363
笔记本进水的正确处理方法!
笔记本进水的正确处理方法! 大家知道,相同配置的笔记本电脑价格远远要高于台式机,而笔记本电脑的精密程度也非台式电脑可
2010-01-20 14:15:25272
正确处理分配器多余输出口
正确处理分配器多余输出口   分配器一般都是一进多出的,在使用中,有些输出口用不到,如果处理处理不当就会产生信号的衰减和变
2010-02-11 11:13:07850
空气延时触头星三角降压启动#星三角形降压启动
三角
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:30:43
星形接法接线图#星三角接线
三角
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:13
手动星三角降压启动#星三角形降压启动
三角
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:38:43
三角正反转降压启动控制回路#星三角正反转
三角
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:44:42
三角降压启动程序怎么编写?
三角
YS YYDS发布于 2023-07-06 21:51:20
182.星三角降压启动 #shorts
三角
充八万发布于 2023-07-22 06:06:22
如何正确处理变压器漏油故障
如何正确处理变压器漏油故障
2021-12-14 09:30:112
已全部加载完成
