电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>我的一次收星体会
我的一次收星体会
收藏
查看更多
万有引力、磁场与星体演化及地震成因的关系
万有引力、磁场与星体演化及地震成因的关系  一直以来万有引力是我们用来计算星体运行的公式,而且基本都正确,也因此就没有人再去研究星体是否存另外的引力,而
2009-11-21 09:44:311200
68013如何只通过下载一次运行固件
嗨,大家好。尝试下载固件到68013在的应用软件上运行的软件。但我发现必须下载两一次下载固件68013A不运行。在再次下载之后,68013运行固件。所以,想知道如何通过下载一次运行
2019-04-17 09:22:28
一次如何有五脉冲啊
CLOCK_VOLTAGE只能一次
2019-06-26 12:01:58
一次消谐和二消谐的区别
  一次消谐和二消谐的区别如下:1.型号不同 一次消谐型号为RXQ、LXQ电压互感器谐振,是种非线性消谐电阻Ro;二消谐器,型号为WXZ196,又称,微机消谐器、微机消谐装置。2.适用方式
2016-09-28 14:08:34
一次电源与二电源有什么区别?
`通过以下的知识,大家能够更好地进步地了解一次电源与二电源的区别的相关知识,也希望大家好好阅览下相关的内容,充实自己的知识宝库。接下来就为大家讲解相关的知识。什么是一次电源一次电源是指将电网
2017-03-28 18:24:08
一次读取大数据占用内存很大
://bbs.bccn.net/thread-287044-1-1.html这里是个用C#的兄弟的疑问,可以这样认为吗?什么语言编写的程序,一次处理大数据都会遇到内存不足问题,请问有知道解决办法的吗?不胜感激啊啊啊啊。
2015-08-31 09:40:29
想点一次它只保存当前值这个数据,怎么实现呀?
这个程序为什么点下确定按钮 会保存好多组数据,想点一次它只保存当前值这个数据,怎么实现呀?初学者希望多多指教……。
2013-09-10 11:56:35
的电池在第一次充电时应该持续多长时间?
的电池在第一次充电时应该持续多长时间?电池指示符号指示电池已充满电时,您可以拔去充电器。 对于第一次充电以及后续充电,电池的充电时间最长为 2 小时。建议充电器与电源的连接时间不要超过 2 小时。 第一次充电与其他充电并无差别。 注意: 当通过 USB 端口充电时,充电时间可以超过 2 小时。
2012-01-23 17:39:03
一次写LabVIEW:0-100的质数
本帖最后由 1399866558 于 2016-8-18 15:15 编辑 第一次写LabVIEW是在公司实习,现学现用。这是当时经理教了个小时之后让写的,结果写了个星期。刚开始比较笨,然后才摸到了些门路。把.ZIP改成.vi就可以了。
2014-11-15 12:47:41
For循环中,每循环一次输出个值
本帖最后由 鼠大王 于 2015-3-12 22:26 编辑 求大神指导下,做了个For循环,从1加到10,最后答案等于55。现在想得到每一次循环的值比如生成第个元素,其实为“0+0
2015-03-12 22:13:36
LabVIEW事件结构每次触发后接收的都是外部变量上一次的值!怎么解决啊!
事件结构必须触发两才能接收到当前实时变化的值!第一次触发的时候接收的总是上一次的值!如设备ID上一次输入的是1,这次改为2,然后触发事件但是他发送的任然是1,只有再触发一次他才发送2!!!!除了
2015-07-10 13:06:03
OTA MDNS的Arduino信标多久发一次
连接到我的主 wifi(不是任何访客网络,即使可以访问本地网络)时,的 Android 手机也会收到相同类型的消息。的电视(有线局域网)也可以发送相同类型的消息。在我看来,ESP 每 120 秒发送一次。但它们通常有效吗?的路由器中是否可以设置禁用这些对的 PC 的设置?
2023-02-23 07:27:50
PICkit 3仅检测一次设备
”。设备。想用带有LP振荡器32768kHz的TMR1,在问题发生之前,在代码中做的最后一次修改是设置T1CON寄存器的T1OSCEN位。修改之后,每当我试图在设备上读或写时,就会得到以下错误
2019-09-26 07:24:18
PLL与二变频哪个短波效果好?
短波外语电台,想买二变频的,可是服务员说PLL的比二变频的还好。可我回家听还没原来二变频的短波效果好。是怎么回事呢?的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
RC522刷卡如果实现贴一次一次
原来用的是韦根协议, 第一次用RC522做刷卡识别,识别倒是没问题,但卡放上去会直识别,很占资源。看了下RC522的手册命令,也没有看到关于此类的介绍和方法,参考了网友的办法,读卡模式改为0x26
2021-08-06 16:42:29
RTThread是个os时钟中断调度一次
比如我用stm32,systick 1ms中断一次那么每个线程最少得运行1ms,再去systick中断里检查线程优先级和等待资源超时同样,某个线程结束,假如等到下一次systick中断到来之前,系统没有执行任何程序吗? idel线程也只会到下个中断到来后才执行
2022-11-16 10:52:39
TouchGFXHAL::flushFrameBuffer() 仅在第个OSWrappers::signalVSync() 之后被调用一次怎么解决?
个 OSWrappers::signalVSync() 之后被调用一次(而且再也不会)。已经删除了所有显示驱动程序并检查了个在 TouchGFXHAL::flushFrameBuffer() 中只
2023-01-06 06:32:59
UCOSIII放弃一次时间片的实验现象
想做放弃一次时间片的实验遇到了奇怪的现象,自己想半天想不出来啊。新人求指教。这么写 (如图1)这样写结果算是成功(任务2先跑的)(结果如图)。可是把放弃的函数写在这里(如图2)结果是 这样的啊。觉得到第二的时候应该是任务2先跑第二,可是没有。百思不解啊。
2020-03-15 21:12:00
UDP Receiver的例程接收VC发送的数据大了之后就不全
UDP Receiver的例程接收VC发的数据大了之后就不全,延时和包大小都调过,延时5ms,一次发送256字节,几百K的文件能全,几M的就不全,会是什么问题呢?
2014-10-21 17:32:14
cdc_com_port_single工作只有一次
9600波特8N1无流量控制。然后输入了“A”和VoILA!“B”字回响了!哇哦!很高兴。所以我输入了第二个字符,没有快乐。它可以工作,但只能调试一次。像这样的实时调试非常困难,所以我在状态机的每个
2019-09-05 10:23:14
labview can卡模型一次只能发送个帧ID,请问怎样修改使它一次发送多个不同ID?
附件是的模型,模型单发送没有问题,就是不知道怎么修改让他一次可以发送多个帧ID,
2018-07-17 15:45:33
labview网口UDP 发送一次指令和接收一次指令的时间
最近在做微电网的个项目,请问下大神们labview以太网通信UDP 发送一次指令和接收一次指令的时间各是多少啊?谢谢
2016-09-18 23:31:59
labview能否对动态数组的元素每循环一次就比较一次大小
labview能否对个动态数组,每进行一次循环,就比较下本次元素值和上次元素值的大小,若大于上次循环元素,则记录,不大于,则不记录
2013-11-16 17:11:23
labview里的反馈节点如何让每一次执行循环都初始化一次
就是这个,希望执行整个程序的时候每一次执行内层循环时它都可以初始化成0,但是现在每一次执行循环它使用的都是上一次循环遗留下来的值,请问怎么解啊?
2017-02-28 18:31:46
while循环只执行一次
); //延时5msif(key==0)flag=1;}}void main(){ anjian(); while(flag==1){**(); //某个函数}}调试发现while里面的函数只执行了一次,不知道问题出在了哪里..要想实现这个功能,应该怎样写才对? 求大神指教
2017-11-13 13:15:38
xy图一次只能打个点
想要把串口接收到的数据通过XY图显示出来,串口不停的发送数据,结果每次只能接收个点,要不停的终止执行再执行才能得出下个点,也就是说,XY图上每要打出个点就要执行一次。。。。要怎么样才能一次性打出很多点,而不需要直点执行按钮啊
2018-05-08 15:14:59
【Aworks试用体验】电子发烧友的一次幸运的体验
,今天早上,妹子发的快递就到了,这可是收到快递最快的一次。心情太高兴了,就马上拆开看看里面的套件,“太棒了”,这就是见到Aworks开发板的感受,感觉这次可以好好的学习下基于Frescale
2015-08-04 14:13:29
【论坛活动】5月论坛送话费活动,每周送一次
不要随便在哪复制段话粘贴过来。所有帖子都会审核处理,并公开公示处理结果。活动时间:即日起,每周一次,活动截止时间未定评选:周开始统计,周日晚24时止,下个周上午公布结果排名方式:符合要求
2011-05-03 15:19:16
两个电感耦合,二测对一次侧电感影响的疑问
的时候,双方耦合,那么根据楞次定路,二侧会产生个阻碍一次侧磁场变化的电流出来,也就是说产生个和一次侧磁场变化率相反的磁场出来,那么是否可以看成1侧那个L1实际上就是被接入进来的2侧的影响而
2018-02-25 01:39:01
串口总是不能一次把数据读完
01 08 B1 BA FF”,可是却是分两或四收到的,比如:先收到“AA”后“0108 B1BA FF”;或者先收到“AA”后“0108 B1”然后是“BA”最后才收到“FF”。不知道这是什么原因,是设置问题还是时序之类的问题吗?
2015-10-31 16:31:38
串口通信点击后,直在发送,怎么实现点击一次发送一次
的程序是点击了发送,就直发送数据,怎么实现点击一次,发送一次而不是直的发?
2016-07-18 16:47:42
为什么使用JTAG V8调试只能识别一次硬件按键的输入?
t=KEY_Scan(); 之前就按下按键,比如key_0,则按好多次才能识别到硬件的一次输入,这是为什么呢?下图是某次被JTAG识到t=0x01.因为按下了key_0;大多数按按键的时候都不能被JTAG识别到,如下图右下角。。求解???
2019-07-17 04:35:08
为什么使用和谐CAN驱动程序消息会被一次次发送?
嗨,所有,试图使用和谐CAN驱动程序(H V1.8)。硬件配置OK到设定的速度,可以填充。这里的问题是,当我调用:消息被发送一次又一次。有人知道这个问题吗?当做。
2019-11-07 14:25:11
为什么A/D的第一次阅读可能会丢失
想知道为什么A/D的第一次阅读可能会丢失。将更详细地解释它,并提供代码,但认为可能首先有个简单的解释,比如采集时间或其他没有正确设置的东西。PIC18F26K40@64MHz。第一次读取后的所有读取似乎都可以,但第一次读取为零。
2020-04-01 10:19:47
为什么UART中断只工作一次
:虽然循环运行应该在UART上每隔1s打印一次,当rx数据是1时,中断触发。应该打印出来。但是每隔1秒就会显示“Whilelooprun”,但当rx数据是1时,就会显示“Inter.Fired”,之后
2019-09-03 09:19:31
为什么allgero打开时会显示上一次关闭的文件?
allgero为什么打开时会显示上一次关闭的文件,这个可以设置不显示上一次关闭时的文件吗
2019-06-28 05:35:20
全国大学生电子设计大赛第一次参加也是最后一次!跪了.....
2013年全国大学生电子设计大赛 是一次参加也将会是最后一次参加!留下了太多的遗憾和辛酸!2013年9月7日下午,测试依然没有信号!就知道没希望了!的第届国赛也是最后届国赛跪了!!!!“简易照明线路探测仪”你让永生难忘!!!
2013-09-07 17:16:59
单片机只能烧录一次
单片机只能烧录一次吗,如何进行第一次单片机烧录第步:安装Keil安装Keil本体第二步:编写个代码第步:安装Keil要进行单片机的学习,软件和硬件是不可分的,般单片机的源码都是用Keil
2021-07-14 07:52:11
大家一次买多少钱的电子元件?
是第一次买电子元件,想问下大家,各位一次买多少钱的电子元件,都买了哪些电子元件。刚开始学习单片机,现在想焊电路,不知道要买哪里电子元件,一次性的买全了。
2012-07-17 02:02:31
大神求救:第一次使用IAR 编译时出现
一次使用IAR这个编译软件,在程序编译的时候出现“Error while running C/C++ Compiler ”的错误提示,图上是option的设置,搞了半天还是不行,所以求大神帮我看看。。。
2016-04-26 15:54:26
如何利用STM32CubeMX外部中断实现按键按一次变化一次
2021-11-17 07:06:16
如何将按键按下一次作为一次输入
用的是扫描法检测按键但是按下一次就会扫描很多次如何更改函数使得按下抬起一次作为一次的输入char keyScan(void){ char key = 0; char row,col
2016-10-31 22:35:20
如何让labview显示在上一次运行的点
由于在绘制路线时需要上一次的结束点为起点,所以想问下各位大师怎么才能保留上一次运行的结果。
2013-07-25 20:26:39
如何设置按键扫描一次 ,二 ,三 区分开
如何设置按键扫描一次 ,二 ,三 区分开,谢谢提供参考,
2015-11-19 13:55:33
怎么操作串口一次发大量数据?
发现串口发送时,最多128被字节。。。HAL_UART_DMA_RX_MAX128;#define HAL_UART_DMA_TX_MAXHAL_UART_DMA_RX_MAX现在想在一次发送大于128个字节改怎么操作?
2019-09-19 06:24:33
怎么编程使前面板蜂鸣器屏蔽点一次屏蔽,再点一次打开
`前面板菜单屏蔽里,蜂鸣器屏蔽点一次屏蔽,再点一次取消屏蔽,实现这个功能`
2018-01-19 19:41:02
怎么让ucosii中的部分代码只执行一次,执行完一次后不在执行?
虽然ucosii是多任务调度的,但是想让任务中的部分代码只执行一次,执行完一次后不在执行,不知怎么操作??考虑到让它多任务调度重复执行相同的代码也没意义。不能用deletetask方法,因为那样会把整个任务删掉,而我想让部分代码另外的那些直起作用。
2019-07-01 03:45:38
怎样才能让的计时器每秒钟计时一次
使用的是Pic32MX340F512H,个80Hz的时钟。问题1)得到这个错误,这是的代码:遗漏了什么?2)怎样才能让的计时器每秒钟计时一次把开门设置成这样,但是不确定它是
2019-09-02 09:51:23
怎样让按钮按一次,while循环就执行一次
想做个按钮控制循环的程序,就是按钮按一次,循环就只执行一次就停下来,按钮机械动作属于点触式的,求大神指教
2017-01-12 22:34:19
想按一次回车,for循环进行一次,请高手指教
`想按一次回车,for循环进行一次,请高手指教下`
2013-11-11 21:22:09
一次Key1键,红灯闪烁,再按一次Key1键,红灯灭,再按一次Key1键,红灯闪烁,类比循环
刚接触,不太懂,各位大神帮帮忙按一次Key1键,红灯闪烁,再按一次Key1键,红灯灭,再按一次Key1键,红灯闪烁,类比循环。
2019-05-19 18:38:29
最后一次
最后一次了PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-12-06 23:43:51
求助,的程序只能从串口读取一次数据怎么回事?
小弟做毕业设计,程序如图,的温度检测程序每次打开的时候可以接到一次数据显示出来,然后无论串口收到什么数据显示都没有任何变化,问题出在哪里呢,求大神解答
2017-05-06 09:01:07
求大家帮忙红外遥控舵机转动怎样能一次做两动作
准备用红外遥控舵机转动,只有两个动作,正转一次再反转一次,但是现在最小系统版一次只能做个动作,复位后才能做另个动作,求大家帮帮我。
2015-08-10 17:53:52
电脑登录游戏5分钟出错一次
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
一次
新人第一次发帖,还望多多指教,本人在互联先锋,做海外服务器这快的,有需要的可以Q,有优惠哦!QQ:228830658
2014-05-16 16:42:46
一次使用3081模块
一次使用3081模块,也是第一次使用wifi模块,自己把那些要调试的引脚都接出来,用SecureCRT发送AT指令完全没有回应。手册说可以用wifi连接模块,然而无线收不到wifi的信息。想应该是理解错了,请告知正确的不用开发板的调试方式。
2016-08-16 16:41:03
一次单片机学习心得体会
************************************************************************************************************第一次
2016-09-29 00:56:54
一次发帖
一次发帖,大家好!!!!
2013-12-29 13:00:01
一次
嘿嘿!!是第一次来!!大家好!!
2013-07-29 09:12:07
一次来到
一次来找不到自己的行业,想哭
2016-06-07 11:54:24
一次申请成功
一次申请成功,还没有收到。使用后再上传试用报告。
2016-01-29 13:17:22
一次画板子,有个基础的问题
各位老师好: 这是一次画板子,现在开始就遇到了个问题,就是个陌生型号的单片机,如何绘制出它的最小系统? 看芯片手册能看出来嘛?下载了芯片手册,但感觉没有很直观的展示怎么画最小系统的。大家通常是怎么做的呢? ps:这次画的板子是epm240芯片,属于altera的cpld产品谢谢。
2013-09-25 12:50:16
一次画的板子
一次画的板子
2013-12-25 16:27:24
自己第一次画的板子
本人第一次画的板子,感觉没什么思路,现在传上来,烦请各位高手们指点及提出点建议,不胜感激!谢谢!
2014-03-26 17:22:30
订阅的邮件多久发一次怎么近个月都没接收到邮件?
订阅的邮件多久发一次怎么近个月都没接收到邮件呢?
2013-02-23 21:55:37
记录一次STM32H743 CANFD调试过程中的一次BUG
2021-08-13 06:30:35
请教下esp_http_client_perform()这个函数是只能调用一次吗?
请教下大佬们esp_http_client_perform()这个函数是只能调用一次吗?创建了个任务假设每隔10s发起一次请求,配网成功的第一次可以获取到正常的数据,后面就不行了。
2023-03-03 08:39:52
请求大神帮我看看,需要达到,测完第一次,然后点击开始测试第二数据清空。现在是接着第一次数据显示
1.帮我看看如何做到清空上一次的测试数据,现在赋空值,开始显示是没有,等到了读取那步又会把上一次读取的数据显示出来,然后接着显示。2.还有就是还有别的方法不点停止键,自动跳出读取循环,结束这个测试,点击开始进行下个测试。
2020-07-05 13:24:24
请问2812的AD采样只能采一次是什么问题?
你好: 的2812AD采样只能采一次,然后在CCS的watchwindow中就只能观察到一次值,然后值不再改变,且成灰色。请问会是什么问题?谢谢!
2018-08-20 07:05:44
请问STM32F4 IAP升级是数据边写flash好还是等bin文件都收完了一次写flash好
最近打算做IAP升级,用的STM32F4,遇到个问题,就是IAP升级时是数据边写flash好还是等bin文件都收完了一次写flash好。因为有时APP程序会大于SRAM的大小,这样就不能
2018-12-12 08:46:23
请问串口接收中断中每一次是接收个字节再等下一次中断吗?
请问下串口在接收中断中,每一次是接收个字节再等下一次中断,还是在一次中断中全部接收完成呢??
2019-03-19 06:35:06
请问为什么定要调用一次任务切换?
左老师:为什么在视频中你说如果xTaskResumeAll()没有做任务切换,那么也定要调用portYIELD_WITHIN_API()做一次任务切换?为什么定要做一次任务切换呢?
2020-07-15 08:03:46
请问如果设置DTC的触发为IRQ中断,正常模式,count为10,那触发一次IRQ中断是搬运一次数据吗?
如果设置DTC的触发为IRQ中断,正常模式,count为10,那触发一次IRQ中断是搬运一次数据还是10?进入IRQ中断函数是10搬运完,还是搬运一次进入一次中断,搬运完10后停止?
2018-07-23 00:47:19
请问第二走线时怎么把上一次的替换掉
想把第二走线的时候把上一次的替换掉怎么设置
2019-04-24 07:35:12
请问能在Cadence中一次查找多个元件吗?
老师,能不能一次查找多个元件,比如同时查找R2和R3 pads可以同时查找多个,allegro就只能一个一个查吗
2019-06-05 05:35:39
通电开关一次
继电器持续通电,吸合一次0.5S左右放开,还在持续供电中。断电重置。下次通电在重复上次动作
2017-07-26 18:13:01
一次性注射器滑动性测试仪
一次性注射器滑动性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-03-09 16:02:47
一次性注射器正压密合性测试仪
一次性注射器正压密合性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品正压密合性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构必不可少的检测仪器。技术特征
2023-03-14 11:42:44
一次性无菌注射器测试仪
一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身般采用高分子材料制成,活塞般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
一次性透析导管滑动性能测试仪
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》  、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
已全部加载完成
