先说说品牌。现在市场上主要有中卫(南京),华达(深圳),斯威克(四川视频)几种,其它牌号也有,但产量不大,影响也不大,在此略过。这几个都具备一定的规模,生产的产品大多一次冲压成型,用料扎实,精度,强度都能有保证。但俗话说,人怕出名猪怕壮,有了名气,仿冒品也就多了起来,就拿中卫来说,目前仿冒品从外包装到天线外形与真品都别无二致,外人很难区分,假冒的材质偏软,强度差,时间一长容易变形,大大影响接收效果,人们选购的时候还是应当请行家里手加以判别。中卫0.6,0.75的配套膨胀螺丝显得偏小,安装时应当重新选择大一号的,以加强支架的稳定性,另外老款中卫0.6,0.75固定天线和支架的扣件是螺丝直拧,日子一长,容易滑丝,但我们已欣喜地看到,新款中卫在这一点上已作了很大的改进,改为螺丝螺母紧扣,大大加强了其咬合力,这一点倒是听取了南京柏伟平等资深烧友的意见,我们对这种从谏如流的态度表示欣赏。华达的天线一般为玻璃钢材质,分量较重,因此搞风能力也较强,安装时也就特别注意支架固定得要牢靠一些。
再说说最重要的---天线尺寸的选择,从0.35至1.5米不等,这就让人无所适从了,小的只锅盖大小,大的似庞然大物,那该如何选择呢?那就因人而异,因地而异了。天上人信号有的此地很强,彼地很弱,你像166度上的民视(12318V12500),在福建,广东沿海可以说是最强的信号,别说用0.75,0.6,用0.45,0.35就能收得很好,更有福建厦门的SHl烧友将锅盖稍加改装便能收到,而在长江以北的广大地区,用0.75也仅在门限上一点点,没有0.9便不能稳定接收.福建广东沿海是国内接收KU热星最有利的地区,76.5,100.5,105.5,110.5, ,166,169等星在此地用0.6米便很稳定,部分经销商则以0.6米作为基本配置。其它则以选择0.75米以上为宜。值得一提的是113度(帕拉帕,韩星)116韩星及110百合花日星。帕拉帕前一段热闹了一阵子,它的场中着沿海划了一道弧线,在弧线以内(大约东经115度以东)用0.6,0.75天线即可,113,116在东北南部信号很强,个别转发器0.35便可接收,山东半岛,江苏沿海信号也较强,但大部分转发器的节目需0.75以上的天线才可下;110度百合花对我们来说是个十足的弱星,其上的几个模拟频道节目还是不错的,对学习日语的朋友很有帮助,在苏,沪,浙沿海用0.75加10750的高频头能见个影儿,但要无噪点,可要先用1.2以上的天线了,当然也有个例外,由于其场强图是个椭圆,在浙江的温,台地区信号较强,用0.75可收得不错。而该星上的数字高清晰度节目在全国大部地区很难收到,周刊上杨建平先生有详细论述。与该星相仿的是78.5泰星,在西南几省信号较强,0.6以上可收,但其它地区,就只有望星兴叹的份儿了。另外一颗较热的星146度马布海信号相当强,笔者在江苏用0.45天线便能收得很好,有足够的抗雨衰余量。
另外还有一些朋友热衷于用偏偏馈天线收C波段的节目,笔者建议要用0.9以上的天线配高效馈源,有的地区极个别星C波段 较强,用0.75可收,但毕竟不狗宝,还是用0.9以上方为宜。
建议:沿海一带的朋友接收76.5,100.5,105.5,110.5,143,166,169等热星用0.6足够,0.45亦可,毕竟小有小的好处,其它地区用0.75以上,当然若您有足够多的金钱作后盾,有足够大的地方能容纳,天线越大越好,而对于大烧而言,又另当别论了,弄个1.5的偏馈极轴才是称心如意的快事。
以上拙见,希望能对已经拥有或者即将拥有偏馈天线的朋友有所帮助,也请专家指正。
- 谈谈偏馈(5575)
谈谈贴片天线和悬浮式天线各自的优势
常规的天线类型,一般包括了平板天线、吸顶天线、扇区天线等,而贴片天线、悬浮式天线、平面倒L/F天线、平面偶极/单极天线这几种天线,应用场景相比前面三个,会稍微少一些。
2023-11-24 15:56:14
529
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/93/wKgZomVgVwSAMHQ4AABBlPNxidk66.jpeg)
<转>全面解析基站和天线
组成部分名字很顺口,也很好记BBU = 哔哔哟RRU = 啊啊哟天馈 = 天线+馈线BBU下图就是BBU正面图一看就是不能淋雨的货所以,通常BBU都是放在室内(也就是机房里)关于机房,要说明一下基站通常都有
2021-12-17 15:37:40
2.4G-RF蓝牙模块-天线布局布线讲解(时约2个小时)-小刚老师
馈点摆放,使得天线走线足够短,降低电阻值。3、天线输出的信号下方不允许走任何的信号线,有完整地平面作参考。4、天线下方用禁止区域净空,增加天线高度。5、器件周围严禁有孤立地,尽量多打些通孔。6、RF天线走线不要换层,以免阻抗为连续产生反射和增大插损,打一个孔换层损耗1-2dB。
2018-08-03 00:08:28
偏硬件与偏软件的电子工程师那个更好
一般来说,同样长的工作年份,偏软件工作的工资比偏硬件的稍微高一些;在数量上,偏软件的职位会比偏硬件的职位多;偏软件的职位在行业经验上的积累会影响职位的跃迁;偏硬件的长远来讲更有发展前途,更方便以后
2016-06-25 12:04:29
天线基础知识总结
天馈系统除了保证足够高的增益和尽可能低的天线噪声,将接收到的微弱电波有效地馈给高频头的低噪声放大器外,还应提供正确的天线指向和极化方式。另外,天线系统要具有足够高的承受风荷的能力。
2019-07-17 06:57:23
天线天馈系统知识问答
一、 通信天线原理及作用是什么?答:通信天线作为通信不可缺少的重要部分,其基本功能是辐射和接收无线电波。发射时,把高频电流换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。二、 天线有多少种类?答:通信
2019-06-11 06:10:41
天线的一致性、稳定性、可靠性及测量方法有哪些?
随着移动通信的不断发展,移动通信天线也经历了从单极化天线、双极化天线到智能天线、MIMO天线乃至大规模阵列天线的发展历程。中国移动经过4G大发展后,目前拥有大约150万个基站,在网天馈质量参差不齐
2019-08-15 06:09:50
天线的链路预算
接收到的功率;PoutBTS为BTS的输出功率;LduplBTS为合路器、双工器等的损耗;LpBTS为BTS的天线的馈缆、跳线、接头等损耗;GaBTS为基站发射天线的增益;Cori为基站天线的方向系数
2019-06-12 08:27:32
天线距地高度对馈电点阻抗的影响
λ时,理想地表条件下馈点电阻随着天线高度的减小而急剧下降,而实际地面条件下,这种趋势没有这么明显。实际地面条件下,馈点电阻在天线高度低于0.08λ时开始增大。原因在于,越靠近有耗地面,天线感应场被地面吸收
2023-05-15 17:19:59
DFP 防 偏 开 关
DFP 防 偏 开 关概述:●通用的安装设计可使防偏开关随意安装在输送机纵梁顶部或底部。●坚固的铸铝外壳,特殊的环境可选择特殊的表面处理。●整体式盖板易于接线及调整,不需拆除动作杆就的可拆卸盖板
2012-07-26 11:46:04
GPS天线原理与应用二
,提供整机样品进行测试。 3、馈点:陶瓷天线通过馈点收集共振信号并发送至后端。由于天线阻抗匹配的原因,馈点一般不是在天线的正中央,而是在XY方向上做微小调整。这样的阻抗匹配方法简单而且没有增加
2012-08-04 10:23:29
GPS设计之天线知识
集共振信号并发送至后端,同样由于频点漂移的问题,馈点一般不是在天线的正中央,而是在XY方向上做微小调整,仅在单轴方向上移动称为单偏天线,在两轴均做移动称为双偏。
2008-05-30 12:40:19
ICC双环天线设计
额外匹配。实际上,在10波段,天线蜕变成一个波长的双环天线,实现自然谐振。
用史密斯原图工具进行模拟匹配,发现10米波段以外,天线匹配并不困难,使用普通的伽玛型LC端馈匹配装置即可完成,当然,由于
2023-05-15 16:02:18
J型折合半波天线的制作方法分享
的仰角位置。J型折合半波天线实际上是一种垂直架设的端馈式折合偶极天线。天线上电压和电流的分压见下图1,天线下部的1/4波长匹配短截线,使天线的输入阻抗可以低到只有50 Ω。在短截线的另一端,向天线部分
2021-04-23 07:13:17
LV的bug吗波形的偏度和峰度问题
`LV自带的统计里面有偏度和峰度,输入一个高斯波形曲线之后,波形向右偏移后,偏度没有按照右偏为负显示。是我输入有问题。理解有问题还是lv这个控件有bug呢?求教`
2016-09-14 17:44:53
TVRO卫星电视初烧手册
)(2)天线天线尺寸大小不等,又有正馈、偏馈之分。不同星上的节目由于卫星位置和功率选用不同的天线尺寸和种类。(3)高频头牌子也很多,有配合正馈使用的C头,和偏馈使用的KU头。(4)馈线就是咱们无论看有
2011-01-30 10:45:53
为什么Allegro蛇形天线封装焊盘重叠无法生成PSM文件?
在使用allegro绘制蛇形天线封装的时候,天线本体是焊盘1,馈点是焊盘2叠加在焊盘1上,导致报错无法生成PSM文件,请问怎么解决呢?
2019-09-25 05:35:28
互联网中有别于lpda的带差分馈入的宽带布丁天线
带差分馈入的宽带布丁天线ieee 电脑设计与测试 2014.12021-1-7**********************************互联网中有别于lpda的微小型物理结构天线,增强
2021-01-07 14:49:41
什么是电大尺寸天线罩与波导裂缝阵一体化仿真?
天线罩是用来保护天线的一种介质外壳,使天线避免在各种恶劣环境条件下可能造成的损坏,但是天线罩的存在也会影响天线的电性能,包括辐射方向图、功率传输损耗、瞄准误差等。随着ANSYS HFSS 软件在天馈
2019-08-26 06:42:45
位置环前馈环路设计
必看:作者调试过几家伺服驱动产品,不管是带载(5-30倍惯量)还是空载,没有前馈时位置环跟踪误差100机械角度都有可能,加前馈至100%后,位置环跟踪误差在1机械角度上下。但是不是前馈加满就一定最好
2021-06-28 08:15:44
关于ME3616接有源GPS天线的设计
近期买了块ME3616的芯片自己DIY,在设计有源GPS天线的接口这里,看了下设计指南,不太清楚VDD至馈点之间的电阻R9和电感L14的作用是什么?能否直接将VDD接到天线馈点上?
2019-08-28 09:53:22
前馈式抛物面天线的结构
; 接收天线直接关系到卫星广播电视节目的收视质量。 是一种前馈式抛物面天线的结构, 由抛物面反射体、 馈源及其支撑杆、 天线支架和仰角及方位角调整机构组成。 前馈天线将
2010-09-30 22:14:39
卫星天线的正馈正收偏馈正收偏馈倒收及业余制作资料分享
1.正馈天线的AGB轴线是OG,焦点为F,卫星波通过AGB反射后聚焦到F点,测天线的仰角为90°减去AB和地面的夹角。 2.偏馈天线的AEG和GHB的轴线也是OG。但AEG是偏馈正收而GHB是偏馈
2021-05-10 07:56:48
卫星天线馈源的详细介绍
; 2.梯形波纹盘 用于偏馈天线的波纹盘呈梯形漏斗状,爱好者常用此波纹盘配合C波段高频头,小型偏馈天线接收C波段信号,并称之为高效馈源;实则是C波段偏馈馈源
2009-08-17 13:13:03
卫星器材批发,代理DM500 180元,电话021-51078730(批发大量数字电视机顶盒)
15元/面0.35米三威ku波段天线 17元/面三星35厘米偏馈 7元/面 三星45厘米偏馈 13元/面35厘米镀锌偏馈天线 6.5元/面中卫45厘米地盘式天线 23元/面中卫35厘米地盘式天线 19
2011-04-01 14:36:26
卫星接收C波段与Ku波段天线的区别
接收C波段的为圆型的正馈天线,接收下行频率在3600—4200间。直径最小的1米,专业用最大的直径达二、三十米;接收Ku波段的为椭圆型偏馈天线,接收下行频率11600——12750间,直径最小
2010-06-04 14:27:19
卫视初烧手册.pdf
D、模块机(价格稍贵,需要模块和卡)E、网络共享接收机比如DM500s(2)天线天线尺寸大小不等,又有正馈、偏馈之分。不同星上的节目由于卫星位置和功率选用不同的天线尺寸和种类。一般ku 波段卫星信号用
2011-01-30 10:47:15
双馈异步发电机有哪些特性
双馈异步发电机兼具同步发电机和异步发电机的特性,如果从发电机的转速是否与同步转速一致来定义,则双馈异步发电机为异步发电机。但是异步发电机是由电网通过定子提供励磁,转子本身无励磁绕组,而双馈异步发电机
2021-09-06 07:20:30
双波束天线改善无线网络天馈现场工程实施
不外乎 有两个手段,一是增加载频载扇,另一个就是增加基站。可是无线通信发展到现在,随着用户越来越多,基站密度越来越大,基站配置越来越高甚至满载,网络拥塞 频频出现,我们对热点地区的扩容似乎出现了一个新的瓶颈。本文,将在无线网络天馈现场工程实施方面详细分析怎样利用康普安德鲁德双波束天线来改善此类现象。
2019-06-13 06:01:19
在做单馈点圆极化天线的展宽带宽,有一些问题想请教一下~
最近在做毕业设计,第一次接触天线,所以有很多不太懂的地方。我做的是单馈点圆极化天线,采用的是切角的办法。接下来要对其进行展宽带宽,采用开U型槽的办法。但是开了槽之后,驻波比就一直处于很大的一个值,调不下去。怎么调馈电点位置和其他参数都不管用。所以,想来问问大家,这种情况大概要怎么办呢?
2017-04-28 13:08:25
基于应用于方向回溯天线阵的分形双极化天线仿真和测试
1、引言随着通信系统的快速发展,迫切需要低成本、高增益,同时具有自动波束跟踪能力的新型天线的出现。基于相位共轭技术而提出的方向回溯天线(Retrodirective Antenna)能自动发射来波
2019-06-13 08:03:58
多频超宽频天线场景应用
运营商也加快了LTE建设步伐。国内LTE存在TDD和FDD两种制式,频谱具有多样性, 包括FDD 1.8G,FDD 2.1G和TDD 2.6G等。频段的增加使天馈系统变得日益复杂,天线的部署成为LTE
2019-06-12 07:22:28
对讲机天馈系统的连接器选择
在无线电天馈系统搭建中选择一个合适的连接器至关重要,今天小编就和大家来说说华安捷讯对讲机公司在以往的中继台天馈系统搭建中选择具有螺纹连接机构的中小功率连接器。
2019-07-31 07:24:12
嵌入式偏硬件、偏软件的区别?
小弟最近对嵌入式有很大的兴趣,以后也向从事这个行业,但是有个疑问一直困惑着我,到底嵌入式偏硬件和嵌入式偏软件具体的区别是什么?求各位大侠详解啊,万分感激、、、
2012-03-08 23:52:44
平板天线设计原理介绍
、工作原理、工艺技术等方面来谈谈。应该说,平板天线与我们现在已大量使用的抛物面式天线有很大的不同。抛物面天线是采用一次或二次反射式的接收天线,而平板天线是直接接收式天线,前者的天线面是起反射作用的,后者的天线面就是直接接收的天线,因此二者有本质的不同。
2019-07-17 06:46:07
怎么设计RF前馈放大器?
的引入,多载波配置技术的采用等,都将导致输出信号的互调失真。因此,在设计射频功率放大器时,必须对其进行线性化处理,以便使输出信号获得较好的线性度。一般常用的线性化技术包括:功率回退、预失真、前馈等
2019-08-20 06:18:39
怎样去设计一种基于Matlab的双馈异步风力发电机?
双馈异步风力发电机是什么?怎样去设计一种基于Matlab的双馈异步风力发电机? 如何对双馈异步风力发电机进行仿真?
2021-07-06 06:49:26
手机PIFA天线直观的理论分析(培训技术精华)
讲解第二种类型,PIFA天线。PIFA天线,大家首先碰到的第一个问题就是,馈点2与地馈点怎么是短路的,注意看下图,2,3脚是短路的。在很多人脑子中,螺旋天线和单极性天线比较好理解,就是1/4波长
2011-12-01 15:33:53
数字卫星电视的信号调试
数字卫星电视的信号调试是一项很重要的工作,保证电视观看信号的良好和稳定,做信号调试很有必要,下面就为大家讲一下具体内容: 先定方位角,后定仰角,再调极化角.Ku波段天线几乎都是偏馈天线,其调星不如
2012-03-14 09:17:07
无线通信天线与馈线的维护
定期对天馈线系统进行维护。二、天馈系统维护项目和周期:1. 每半年杆查一次天线紧固情况,查看天线部件有无损坏。2. 每年更换一次天线与馈线之间的联接头防水胶带。3. 认为必要时,应对定向天线方向进行
2013-02-22 16:33:32
星友/烧友必备工具
输入经纬度 * 最新版卫星资料 * 新版中国行政区资料,含2000多个县级行政区资料 * 支持更改天线,支持资料为中卫,斯威克系列天线 * 支持偏馈和正馈天线对星 * 支持按首字及拼音首字母自动搜索地区
2011-06-26 06:24:09
智能手机天线走线的方式,经验
请问各位同好,谈谈目前手机贴片天线的走线经验.例如避开power 部分,具体各种开槽方式堆对带宽及其发射功率接收灵敏度的影响等....
2016-07-24 04:19:29
有源天线介绍及测试
1、有源天线的介绍1.1、一体化有源天线简介随着移动宽带网络的发展,站点网络数据容量要求快速增长。面对数据容量的增长,从网络角度需求更多的站点、更多的通信频谱和进一步提升频谱效率新通信技术。而随着
2019-06-10 06:47:05
深圳射下113度KU频段12套节目
+ASK双本振(9750/10750)偏馈高频头+高效集波盘 先装上PBI 5150本振 C头收113.0°帕拉帕D号C频段信号,然后换上ASK双本振头并套上集波盘调试接收ku信号
2011-10-29 12:10:06
热电偶连接器和馈通器的区别和正确使用
误差。需要注意的是两根正负极插片的固定螺丝是其他第三种金属,因此在测温过程中要保证连接器整体温度一致,否则按照热电偶中间金属定律会带来测温误差。二、热电偶馈通器热电偶馈通器是一种特殊形式的热电偶连接器
2021-12-23 13:53:42
直驱和双馈风机技术流派大比对
“直驱 VS 双馈” 风机技术流派大比对在风电技术的选择方面,随着国内风机大型化趋势的升级,业内对于直驱与双馈技术孰优孰劣的讨论也越加激烈。今天我们就从发展历史、运维情况、发展趋势等方面来比对一下
2018-10-22 10:30:46
蓝牙板载天线
天线有些怪,RF和GND都短路了,没看懂咋回事?哪个知道的?难道是为了让RF增加辐射面积?那RF也不应该和GND短路啊!就拿NB-IOT或者4G天线来说,射频天线座只有一根脚,就是接RF馈点。其他四个脚是接GND的,和RF是绝对没有短接的!
2021-10-13 17:08:54
认识负回馈电路中的馈通
!图3:获得(a)A ideal;(b)回路增益T; (c)馈通增益a ft的电路。有什么问题?公式(3)的问题在于它试图使II转换器符合图1的电路图,它假设讯号单向传输,即透过放大器正向传输,以及
2019-01-08 11:05:41
详解天馈系统驻波比
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在天馈系统汇合产生驻波(产生原因)。
2019-05-24 06:34:15
请各位大神谈谈你们关于PGA设计的想法
关于PGA(Programmable Gain Amplifier)的设计0.18umFrequency :2MSupply Voltage :1VGAIn Range :0-60dB各位大虾谈谈你们的想法
2021-06-25 06:40:41
雷达天线的分类
主反射面是旋转抛物面,副反射面是旋转双曲面。卡塞格伦天线的结构与普通抛物面天线的差别,不仅在于多了一个副反射面,而且把馈源安装到了主反射面后面上,如图3所示。故有时也把卡塞格伦天线称为后馈天线。双
2015-12-23 16:45:38
天线辐射模型
天线的家族非常庞大,有很多天线是我们在生活中根本遇不到的,所以不用深究。但是作为业余无线电爱好者,我们还是应该了解一下我们身边常用的天线,在这篇文章中我们主要谈谈 GP 天线。
2016-04-28 16:59:59
28
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
谈谈看不见的天线---内置天线
内置天线就是在设备内部的天线,从设备外部上无法看到。当前内置天线应用最集中的行业就是手机。手机里众多的天线,在手机外形上一个也看不到,其原因就是现在的智能手机都采用了内置的LTE、5G、蓝牙以及Wi-Fi天线。
2020-04-28 09:40:47
8378
