电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>小型分瓣天线的精确安装及打摩
小型分瓣天线的精确安装及打摩
收藏
查看更多
一种小型化的负介电常数零阶谐振天线设计
近年来,基于特异材料传输线的小型天线,由于特异材料传输线所具有的独特色散特性,使该类天线成为目前研究的热点。##利用高频商业仿真软件HFSS进行数值仿真研究,得到该天线的最低谐振频点在1.9090GHz,如图3所示。
2014-04-11 09:26:213303
小型移动设备上的多频段混合平衡天线的设计方案
小型用户设备的天线设计多年来一直依赖于不平衡设计的使用 - 通常是单极天线和倒L天线的巧妙变体。随着设备尺寸的减小,不平衡天线变得越来越成问题,因为它们的输入阻抗和辐射特性在很大程度上取决于地平面的大小及其在其上的位置。
2019-02-14 08:29:003474
开槽领结天线
今天,小型化设备需要使用小于其波长的天线。宽带宽微带天线因其灵活性和简单的调整选项而引起了设计人员的极大兴趣。已经研究了不同形状的天线以获得小型化和带宽,而蝶形天线或领带天线是最有效的天线之一。小型天线有一些特定的特性,这些特性与波长相当大小的天线不同:
2022-07-27 08:03:032266
<转>全面解析基站和天线
空间一根柱子就搞定了一块“板子”就是一个扇区它属于定向天线通常安装在高处,板面朝向覆盖方向会向下倾斜一定角度下图是一个标准的三扇区基站(发现天线下方抱杆安装的RRU没?)天线的种类非常多。。。按波长
2021-12-17 15:37:40
6 dBi小型圆极化天线怎么设计?
在RFID系统中,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线是圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小型圆极化天线,轴比
2019-08-22 07:09:35
天线是什么?天线有哪些应用举例?
天线是什么?经典的天线有哪几种?天线有哪些应用举例?
2021-05-28 06:23:12
天线的基础知识/技术/选型/安装
  天线基础知识  天线技术  天线选型  天线倾角规划  天线安装
2020-12-21 06:31:02
天线的基础知识/选型/规划/安装
天线基础知识天线技术天线选型天线倾角规划天线安装
2020-12-18 06:22:18
天线(Antenna)
降至十之一)的两个点间的夹角。 4、天线前后比,指最大正向增益与最大反向增益之比。5、天线具有互易性,如果一根天线可以在某频段做发射天线,也可以在该频段被当 作接收天线,而且方向图是一样的。6、功率
2017-10-09 10:12:18
小型天线测试解决方案
小型天线测试解决方案
2019-09-04 14:44:08
小型化高性能微带天线的特性研究
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
小型平面超宽带天线的设计
求各位大侠帮帮忙啊,,,本人的毕业设计,想做一款 小型平面超宽带天线,看了多方资料,还是不知道怎么设置。模型建出来了,可是仿真不对…… 该天线由一个倒置的凹槽形金属贴片和一个矩形槽口金属接地板构成
2013-05-09 23:17:09
“畅想欧歌” 有源音响
本帖最后由 清风顽童 于 2013-9-30 16:17 编辑 “畅想欧歌”有源音响 经营二手电器已经整整十年了。前几天,10元钱收到一套有源音响,搬出来,想必应该有所收获。 经检查
2013-09-30 16:13:36
酱油赚
酱油赚酱油赚酱油赚
2013-09-06 22:46:06
图2400瓦UPS
请问谁有深圳图UPS2400瓦的电路图,最近遇见一台这样的机器,2400瓦的UPS经常无故报警转旁路,重启又好了,负载很轻就两台电脑。
2021-08-03 05:06:28
拜又升级了
`  前几天,拜单车出现了电力车的模式。它采用的就是充电宝+单车的形式,用户可以拥有属于自己的一块“能量芯块”只要你插上它,就可以像电动车一样来骑行,非常方便。如果你不需要,也可以像正常的单车一样
2017-11-15 10:18:11
RFID天线工作性能更好
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
RFID缝隙天线有什么优势?
无线射频识别(简称为RFID)系统由标签、读写器和后台主机组成。RFID 标签由专用的IC芯片和一根连接在芯片两端上的天线组成。在RFID标签天线设计中,天线与芯片之间的阻抗匹配程度决定着RFID系统性能指标,标签小型化要求其天线小型化,标签天线小型化是标签设计者永远追求的目标。
2019-08-08 06:56:21
【RSP1多普勒雷达传感器试用体验】o_o雷达天线
就必须牺牲覆盖面,集中经历看一小部,就像鹰眼成像的效果,只有一个很小的范围是很清晰的,其他都是模糊的,我们可以不断扫描来看清全部,但每次之看一小部。再看另一个参数,天线增益,它与前边的波束宽度有一定
2016-01-27 13:51:40
一种新颖的天线小型化技术及其应用介绍
。由于传统的天线已经无法满足未来的挑战,这就意味着必须相应地发展天线技术以适应无线系统发展的要求。目前形正成为满足未来产品要求的一种有效方法。他能够使得我们有效地设计小型天线或把多个无线电通信元件
2019-06-12 08:26:45
一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵设计
间距如果小于半波长,单元间的耦合加剧,天线阵的电压驻波比就会急剧恶化,辐射特性也会有剧烈的起伏,极不稳定。所以在GPS频段,天线尺寸受到共形体锥面表面积的限制,天线小型化成为设计中的核心问题。众所周之
2019-06-13 07:37:05
互联网中有别于lpda的带差馈入的宽带布丁天线
带差馈入的宽带布丁天线ieee 电脑设计与测试 2014.12021-1-7**********************************互联网中有别于lpda的微小型物理结构天线,增强
2021-01-07 14:49:41
何谓四之一波长的天线?如何去制作四之一波长的天线
2021-05-25 07:05:42
使用小型可折叠DIY天线进行故障排除
身为一位EMC工程师,我们使用多种类型的天线——现今频段越来越多;作为旅行中的EMC故障排除人员/顾问,我使用小型可折迭DIY天线进行故障排除。为了表征这些可调天线与频率变化的关系,能在扩展不同元素
2020-08-15 18:09:36
加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
加载与其他技术是如何结合的?加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
2021-05-31 06:21:04
卫星天线怎么安装调试?
一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。
2019-09-11 11:29:58
图解:天线是什么
传来的电波所具有的接收能力。天线的方向性的特性曲线通常用方向图来表示。(方向图可用来说明天线在空间各个方向上所具有的发射或接收电磁波的能力。图中通常都有两个或多个,其中最大的称为主瓣,其余的
2020-05-17 08:01:27
多款TD-LTE天线产品介绍
天线作为国内天线行业的领军企业之一,其TD-SCDMA智能天线产品大规模的应用到国内的TD网络建设中,对TD-S网络的普及应用贡献着自己的力量, TD-LTE作为TD-SCDMA的网络的演进方向
2019-06-11 06:24:13
如何制作小型NFC天线
我正在尝试使用 ST25DV04K 部件设计一个应用程序。我无法获得足够小的天线以适合我的电路板。我如何制作小型 NFC 天线
2022-12-29 09:48:08
如何将天线安装在飞机上
有人可以发布吉普天线示例,也可以将天线安装在飞机上。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Can someone post the jeep antenna example and also example consisting mounting an antenna on an aircraft.
2019-07-22 13:27:10
如何消除电充电的隐患?
如何消除电充电的隐患?测试设备—PWR高性能可编程交流电源测试设备—ZDS 示波器
2021-03-11 06:09:31
平板天线知识
无论是GSM 还是CDMA或者WIFI天线,板状天线是用得最为普遍的一类极为重要的基站天线。这种天线的优点是:增益高、扇形区方向图好、后小、垂直面方向图俯角控制方便、密封性能 可靠以及使用寿命
2013-05-18 14:35:00
怎么实现一种小型化的负介电常数零阶谐振天线设计?
本文通过加载曲折线和寄生贴片的方式,成功设计出一种基于传统的特异材料传输线的新型小型化负介电常数零阶谐振天线。研究表明通过改变寄生贴片的尺寸,可以在较大的范围内调节天线的零阶谐振模式频率。该工作对于将来设计在一定的空间尺寸要求下的特异材料传输线天线具有一定的参考价值。
2021-05-24 06:13:03
怎么实现一种新型小型化的双陷波超宽带天线的设计?
~5.82 GHz)。在天线设计中,地板采用了CPW馈电结构,通过调节馈线宽度W3可以达到高频匹配,实现设计天线小型化;辐射板采用了圆形辐射板CDM,通过调节它的半径可以实现低频段的阻抗匹配;辐射板上双U缝隙的作用是产生双阻带,避免与其他通讯系统产生相互干扰。
2021-05-27 06:20:14
怎么用Ansoft软件进行天线设计?
天线形几何与天线工程相结合的产物,它具有小型化、多频带、可集成等优良特性,是当前天线工程中一个新的研究热点。
2019-08-12 08:26:32
怎么设计一种超小型超高频段RFID标签天线
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
的波段发展已是必然趋势,在C波段或更高的频段,波长很短,以上提到的天线由于结构复杂,导致加工费用高,调试困难,并且馈电结构也难于设计,使得天线的带宽较窄;同时这些类型的天线高度均超过半波长或者四
2019-06-13 07:35:59
浅析分布式天线系统
取决于建筑结构和安装条件。  有源DAS系统通常采用光信号分配技术,由一个本地接口单元将RBS的RF信号转换为光信号。这些光信号然后通过光缆分配给多个远端单元,远端单元再将它们转换回RF信号。天线或同轴电缆小型分配网络与每一个远端单元相连,用于覆盖每一个楼层。
2019-06-11 07:08:12
移动通信系统天线安装规范介绍
。这就涉及到天线的正确安装问题,即如何安装才能尽可能地减少天线之间的相互影响。在工程中我们一般用隔离度指标来衡量,通常要求隔离度应至少大于30dB,为满足该要求,常采用使天线在垂直方向隔开或在水平方向隔开的方法,实践证明,在天线间距相同时,垂直安装比水平安装能获得更大的隔离度。
2019-06-12 07:14:54
这个想法能实现吗》利用微波穿透性强,同时对金属产生反射波的特性,研究一种能检测地下金属物的装置。
,无法完全屏蔽电磁波背,也就是不能将所有电磁波发射往指定方向。尝试方法:1、尝试利用定向天线,但定向天线仍然是无法解决的问题,如果无法解决背信号的问题则这个方向是失败的。2、发射装置发射时与接收
2017-05-16 16:40:45
陶瓷天线安装在车上的几种方式
 车载导航设备中都有一个天线,它的作用是接收卫星发出来的无线电信号,通过处理算出天线所在位置,从而实现导航和定位。最近有很多车主说不知道把陶瓷天线安装在哪里,今天陶瓷天线厂家就给大家来普及下这些知识
2016-04-22 16:15:41
面板天线户外使用应用图
无论是GSM和UMTS(CDMA)或WIFI天线,板型天线是最常见的而且是非常重要的一种基站天线。这种类型的户外天线具有增益高、扇形区方向图好、后小、室外远距离传输、垂直面方向图俯角控制方便
2014-03-17 16:28:48
天线知识
天线知识:315.1 天线支架安装
2010-02-11 14:41:4469
小型双层微带贴片天线的理论分析
小型双层微带贴片天线进行理论分析,指出已有文献中的错误,并对其进行了改进,给出了天线输入阻抗的计算公式. 利用改进后的计算公式所得计算结果与实测结果相吻合. 对天线
2010-09-17 18:21:0712
小型宽带天线变换器电路图
小型宽带天线变换器电路图
2009-03-17 22:01:55439
什么是GPS设备安装位置精确
什么是GPS设备安装位置精确度       安装位置精确度主要是指GPS设备以安装位置为圆心的一个圆,当GPS卫星定位,GPS接收设备时其
2010-01-29 10:51:10698
平板天线外形及安装尺寸图
本内容介绍了平板天线外形及安装尺寸图
2011-05-25 15:17:24219
基于极化可重构天线天线选择方案
天线选择是降低多天线通信系统的硬件复杂度以及改善空域相关性能的有效途径, 但对于天线安装空间受限的小型终端, 天线的数目将受到很大限制, 从而制约了天线选择算法的实施. 本
2011-06-20 16:58:3132
高效小型螺旋天线的设计
本文详细阐述了移动双工电台天线的选择,螺旋天线的特点,原理设计及分析计算方法
2011-09-16 16:24:03241
基于加载技术在天线小型化设计
基于加载技术在天线小型化设计,加载技术是天线工程中常用的小型化与宽带化方法,通过在天线的适当位置加载电阻、电抗或导体来改善天线中的电流分布,从而达到改变天线的谐振
2012-02-16 10:48:492291
精细结构对分形天线小型化的影响
为了了解分形技术中的精细结构在分形天线小型化设计中,对分形天线小型化的影响状况,本文采用对比的方法,通过改变Koch分形单极子天线和普通单极子天线的结构参数,对比分析
2013-03-12 16:32:1751
基于RFID的小型天线的设计
915 MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析, 通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情
2013-07-25 14:46:19112
Ku波段的新型分形小型天线_周杨
Ku波段的新型分形小型天线_周杨
2017-03-19 18:58:181
小型易调谐GPS微带天线的设计
提出了一款新颖的易调谐小型GPS 微带天线结构。采用正方形贴片作为辐射单元,通过切角微扰实现右旋圆极化辐射;在贴片中心开槽和四周开缝,利用贴片曲流技术减小天线的尺寸;使用同轴中心馈电加载微带匹配段
2017-11-03 17:40:0517
WLAN和WiMAX的双频组合天线的宽频带小型化设计
1 引言 随着无线通信技术的迅速发展,低成本、小型化、易制作的多频天线已经成为了现代无线通信系统中的重要的组成部分,并引起了人们的广泛关注。中提出的四种双频组合天线的带宽较窄,且尺寸较大;文献
2017-11-09 15:38:286
小型化薄型微带圆极化天线
文中设计了一种小型化薄型微带圆极化天线。应用HFSS仿真软件和理论计算公式分别对微带天线谐振频率与基片介电磁常数的关系进行了仿真分析和理论计算分析。结果表明,通过选取高介电磁常数,尤其是介磁常数
2017-11-13 10:24:5213
915 MHz的微带天线,基于RFID的小型天线
.RFID已进入商业化应用阶段,其应用规模也快速增长。一个RFID系统包括RFID读写器、RFID标签和软件3大组成部分。所采用的天线主要分为标签天线和读写器天线两种。标签天线是RFID系统中最易变的部分,并且其设计面临着小型化、低损耗和低成本的实际要求,所以优化设计标签天线在整个系统中占有重要地位。
2018-07-16 08:58:006917
基站天线小型化为智能化移动通信打基础
天线小型化、可控化、智能化将进一步向着全网智能化演进。基站天线将和网络更加紧密的结合,成为网络不可分割的组成部分。
2019-03-13 15:02:131170
仅为小型天线百分之一,新型ME天线可用于智能硬件中
近日,《自然通讯》杂志发布了一篇文章,它描述了一种新型天线设计方案,文中表示,根据此方案将能制造出比当前小型天线还要小一百倍的天线。新型微小型天线未来可用于无线通信、物联网、可穿戴设备、智能手机等。
2018-05-17 09:17:002141
关于移动终端的小型高性能天线设计技巧详解
移动终端几乎都是使用小型天线,它的缺点是低效率、窄频宽,为了确保天线的性能,因此天线小型化有一定的极限,然而如此一来却违背移动终端小型化的时代趋势。所幸的是天线使用的元件大多是可以创造空间的导体
2018-08-05 11:03:492710
基于短波宽带天线小型化设计的天线性能仿真研究
扇锥天线是一种性能优越的短波宽带天线,广泛应用于广播、海事交通等通信领域。但当其使用频率较低时,占地面积较大。因此,对于其低频使用时的小型化设计很有必要。通过有效的加载手段,使其既能满足阻抗匹配特性,同时又能满足通信性能的需要。
2018-08-28 17:15:541468
5G多天线小型蜂窝基站中的应用
基于第五代 (5G) 移动通信系统的服务已经开始,除了只需数秒就可以下载电影的“超快速度和大容量”之外,其还拥有“多个并发连接”和“超低延迟”的特点。TDK 计划提供低温共烧陶瓷封装天线 (LTCC AiP)(*1)设备,此类设备将成为 5G 多天线的关键元件,在小型蜂窝基站中发挥重要作用。
2019-09-02 11:31:004966
设计小型化915MHz声表面波标签天线的资料说明
声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2019-10-17 17:46:5316
L-com新型GPS定时天线和UHF天线 支持先进网络应用的卫星定时信号精确接收
L-com新型GPS/GLNSS 天线支持先进网络应用中所使用的卫星定时信号和参考频率的精确接收。
2020-05-20 16:29:431092
如何实现一种小型化负介电常数零阶谐振天线的设计
近年来,基于特异材料传输线的小型天线,由于特异材料传输线所具有的独特色散特性,使该类天线成为目前研究的热点。当该类天线在处于零阶谐振工作模式时,其工作频率与天线的物理尺寸无关。由于该谐振模式的优越
2020-08-24 18:50:000
田间小型气象站的应用,它的安装步骤是怎样的
,人机界面友好,便于现场实时查看气象分析数据,无需外接电脑终端设备。那么小型气象站的建设要求有哪些呢,安装过程中有哪些注意事项呢,圣启物联网售小型气象站,已经帮助很多用户成功的安装小型气象站设备,也为小型
2020-09-27 16:00:031252
天线安装对通信的效果会造成什么影响吗
上周我们介绍的天线的基础知识,今天亿佰特为大家介绍一下天线安装队通信效果的影响。随着科技的发展,无线通信越来越深入我们的工作和生活中,同时天线也变成了我们生活中最常见的物品。 天线是一种能量
2020-11-14 11:07:511920
GNSS天线安装的注意事项
对于内置GNSS天线,如我们常见的陶瓷天线安装的PCB或者载体的地平面大小对于天线的性能会产生直接影响。
2020-12-19 10:40:494648
915MHz声表面波标签天线小型化设计
声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。 文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于 915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过 ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2022-10-13 15:23:138
小型化高增益介质谐振器天线研究
随着现代电子信息技术的快速发展,人们对于其中作为射频前端的天线要求越来越高,对于天线小型化、高增益以及宽频带等性能提出了迫切需求。近年来,介质谐振器天线(Dielectric Resonator
2022-10-31 16:30:310
5G小型化高性能天线布局设计方案
多单元天线阵,无论是基站侧还是终端侧,在小型化设计时,单元间距较近,存在耦合。
2023-03-27 15:14:27671
如何正确的给无线模块安装八木天线
搭配八木天线时,一个正确的安装方式是非常重要的,很多客户跟我司反映八木天线没有达到预期的增益效果都是因为不正确的安装方式导致。可见一个正确的安装方式是多么重要的,下面我司为大家写出正确的安装流程,希望能帮助到大家。
2023-03-21 14:15:001286
小型圆极化四臂螺旋天线案例分享
随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:201806
无线设备的天线怎么安装最好?
天线作为无线传输过程中一个必不可少的配件,因此天线安装和选型对于无线传输的稳定性发挥着至关重要的作用。本文将介绍影响天线安装对于无线通信效果的影响。 一、天线的工作原理 天线是一种能量变换器,它把
2023-10-16 09:31:33375
车载天线安装位置与方向性有何关系?
车载天线安装位置与方向性有何关系?车载天线垂直安装好还是斜后向安装比较好?车载天线接收信号时带来噪声干扰如何解决? 车载天线安装位置与方向性之间存在密切的关系。正确的安装位置和方向能够最大
2023-11-28 15:33:141380
小型流量计正确安装方法
正确安装小型流量计是确保其准确测量和长期稳定运行的关键步骤。以下是正确安装小型流量计的一些要点。
2023-12-19 15:44:12272
已全部加载完成
