DiSEqC 是 英文 Digital satellite Equipment Control 的合成词,直译为“数字卫星设备控制”。
DiSEqC 事实上是一个控制协议,而不是某种硬件。既然是一个协议就有不同的版本, 1.2 版就是 DiSEqC 其中的一个协议版本,属于极轴控制协议。它对极轴的控制是数字式的,有别于以往的机械控制, 控制和对极轴座的供电都在一条同轴电缆上实现。另外,我们常会在接收机前面板或后面板看到印有不同 DiSEqC 版本的标志,说明该接收机已装有不同 DiSEqC 控制协议的软件。
DiSEqC 1.0 常用于控制多入一出的中频切换器的控制;
DiSEqC 1.1 是1.0的扩充版本;
DiSEqC 1.2 则是驱动、控制推动杆或极轴座的;
DiSEqC 2.0 就具有双向控制的功能,外设就会有信息传回数字卫星电视接收机。
2 、日常使用时,每次换星(即从当前卫星星位转到另外的卫星星位)时都需要用手动的方式控制极轴座工作吗?
调试好 DiSEqC 1.2 极轴座后,在日常使用时是和具有 DiSEqC 1.2 功能的接收机或控制器一起工作的。使用者按照接收不同卫星上节目的要求,在具有 DiSEqC 1.2功能的接收机或控制器中对其完成一次准确地卫星定位后,在此之后的每次换星, DiSEqC 1.2 极轴座将根据接收到的指令自动转动且准确无误的对准目标星。而被准确定位的卫星位置,在接收机或控制器中是以星位的形式出现的。如何在接收机或公共控制器中记忆星位,请查阅接收机或公共控制器的说明书。
3 、日常使用时,每次换星是否都要调整极轴座的仰角?
极轴天线是根据极轴的工作原理设计的。无论是何种形式的极轴天线,在它被一次性调整好后,在日常正常使用时,都不要对其进行调整。
4 、换星时,高频头的极化角是如何调整的?
在安装极轴天线时,高频头已经被按照要求严格的固定在天线的高频头夹具上了。实际上我们之所以如次苛刻的要求这样安装高频头,是为了确保高频头腔体中的垂直信号探针(因为水平信号探针与垂直信号探针是 90 °相交,这里就不讨论水平信号探针的位置)在极轴座的“ 0 °”位置时是垂直地面的。而在使用时,无论极轴天线是往哪个方向旋转,高频头腔体中的垂直信号探针总是和极轴座的中线形成一个夹角,这个夹角也就是我们常讲的高频头的极化角。可以这样讲,极轴天线的高频头极化角是自动调整的。5、 DiSEqC 1.2极轴在 XSat410 中的设置方法:
(1)、按主菜单后,进入“天线及其它设定” 选项。
(2)、选择“天线及电视机设定”选项,进入。
(3)、选择“天线设定”选项,进入。
(4)、在“天线设定”选项,将菜单中的天线类型选择(按左、右键)为“ 摩打DiSEqC”。按下键修改高频头本振;
在修改本振后,按左键进入“搜索卫星选择栏”。在这个“选择栏” 中,我们可以修改将要接收的卫星名称,以供备选。在全部选项都修改完后,按蓝色功能键保存并退到上层菜单。
(5)、进入“天线定位”选项。在“天线定位”选项中有:“手动搜寻”、“定位”、“返回之前位置”、“返回零度位置”、“以信号强度搜寻”和“ 以信号强度搜索及信噪比搜寻”六种功能项,他们之间用左、右键选择。
在以上的功能项中,“手动搜寻”、“ 以信号强度搜寻”和“以信号强度搜索及信噪比搜寻” 都是命令天线转动寻星的(按上、下键,命令天线向东、西方转动)。只是“手动搜寻”是纯正的手动搜寻, 而“定位”、“以信号强度搜寻”和“以信号强度搜索及信噪比搜寻”是自动的搜寻。无论是何种搜寻方法,都要把你要搜索、定位的卫星上的节目参数选对(按 Info 键选择)。在天线搜索到卫星后(信号强度及信噪比最大),按 OK键打开星位保存菜单,再按绿色键储存。
(6)、在储存好星位后,按 Ret 键退回到主菜单。
(7)、再进入到“接收节目”选项的“扫描卫星”。按左、右键选择“扫描方式”,将光标移动到“卫星”选项,选择你将要搜索的卫星名称。只要选择好卫星名称和添对该卫星上的参数,按OK 键开始,极轴将自动转到该卫星已储存好的星位上,并搜索节目。
今后在使用中,只要我们切换不同卫星上的节目,接收机将自动驱动 DiSEqC 1.2极轴天线转动并准确定点在被选节目所在星的星位上。
6、设置 DiSEqC 1.2 极轴座时遇到的英文单词:
(1)、 Goto ×× function :它是一种 DiSEqC 1.2 功能。在该功能项中填入极轴安装地的经、纬度,使用时只要在菜单中选择好你要寻找的卫星名及定点位置, DisEqc 1.2 极轴天线将自动转向该卫星。缺点是要将经、纬度填的相当准确。
(2)、position :位置。指用手动的方法将极轴天线定位到某一星位后,保存后的该星位的位置代码。
(3)、Drive to 0 或 Goto 0 :回“零”,天线回到极轴座的 “ 0 °”。
(4)、Set east (west) limit :设置东(西)面的极限位置。它是用软件的方法设置东(西)面的极限位置。
(5)、Disable limit :废除极限位置。
(6)、Recalculate 或 Reset :重置。将接收机内已记忆好的星位清空,重新设置。
(7)、Store :储存。保存设置好的星位。
7、DiSEqC 1.2极轴座在 XSAT4*0 驱动下经常性转转停停?
类似这种现象,可能有以下原因造成:
(1)、在接收机与极轴座、或极轴座与高频头之间串接有其他设备(如切换开关、线放等)。这些设备会干扰接收机发出的 DiSEqC 1.2控制信号或分流接收机供给极轴座电流。如果出现上述情况, 建议将这些串接设备去处。
(本故障现象和解决方法有广东朝阳小古提供,对此我们表示感谢!!)
(2)、接收机设定了限位位置或极轴座内存储器中遗留有旧的限位位置或星位。由于使用者在使用接收机控制极轴座时不慎误操作设定了极轴座的限位位置或没有清除干净遗留在极轴座内部的存储器中限位位置;此外,由于我们有时经常性的改变(删除后,再增加)一些卫星的星位,就会造成虽然在接收机中已经删除星位,但在极轴座内的存储器中还会记忆住这个已被删除的星位。在下一次再设定这个卫星星位时,极轴座会记忆主这两个新旧星位,并造成控制紊乱。
在 XSAT4*0 接收机中,删除限位位置的方法是:按遥控器的“MENU”键进入接收机主菜单,选择“天线及电视机设定”选项,进入;再选择“天线设定”选项,进入。在“天线设定”选项中,按遥控器上的“Guide”键进入设置“限位”。进入“限位”项后,再按按遥控器上的红色功能键,即可删除原来设定的限位位置。
在 XSAT4*0 接收机中,清除遗留星位的方法是:与删除限位位置的方法一样,要进入到在“天线设定”选项中。在要确定新的星位之前,按遥控器“OK”键进入星位储存菜单。在星位储存菜单中一共有三个选项,我们首先按遥控器的红色功能键选择“重新计算并储存”,确认后退出星位储存菜单。
我们再按遥控器“OK”键进入星位储存菜单后,按遥控器的绿色功能键“储存”。这样我们可以将原来遗留在极轴座内部的存储器中旧星位清除,又储存了新的星位。
- Ku D(5368)
- 知识讲座(5336)
使用一条独立的下行电缆实现数字卫星多星多机接收系统的设计
数字卫星多星多机接收方案的发展源于人们要充分使用卫星资源的想法。通常使用2种方式:一是用单个高频头配合可转动天线,采用DISEQC1.2来控制转动卫星接收天线实现对多星下行信号的接收;二是用多个固定
2020-07-24 09:13:365013
讲座1 MATLAB入门
讲座1MATLAB 入门MATLAB 语言博大精深,功能强大。本讲座只对MATLAB作简单的介绍,提供入门知识,目的是使读者有能力看懂本书的程序,能编出一般的DSP 程序。本讲座的内容如下
2011-04-19 21:34:22
讲座3 负频率
讲座3负频率本讲座分为讲座3_1 和讲座3_2。其中,讲座3_2是陈怀琛教授的一篇论文《论频谱中负频率成分的物理意义》。读者参与讲座3_1 后,请再参与讲座3_2,这会对负频率有更深刻的认识。
2011-04-19 21:41:07
EMI/EMC设计讲座完整版(共六章)
EMI/EMC设计讲座完整版(共六章)EMI/EMC设计讲座(一)PCB被动组件的隐藏特性解析EMI/EMC 设计讲座(二)磁通量最小化的概念EMI/EMC 设计讲座(三)传导式EMI 的测量技术
2014-11-06 10:07:34
LNB电源的相关资料下载
Digital Satellite Equipment Control (Diseqc)数字卫星设备控制LNBlow noise block,即低噪声下变频器,其功能是将由馈源传送的卫星信号经过放大
2021-12-31 06:46:28
STM32 PMSM FOC SDK V3.2 培训讲座视频集锦
STM32 PMSM FOC SDK V3.2 培训讲座一http://v.youku.com/v_show/id_XNTM2NjgxMjU2.html?from=s1.8-1-1.2
2016-01-04 11:13:19
Tiva C LaunchPad入门系列讲座
video platformvideo managementvideo solutionsvideo playerTiva C LaunchPad入门讲座第一课 —— 芯片整体介绍(上)本课
2018-08-15 06:00:56
Type-C与USB母座两款母座焊盘放在一齐实现?
Type-C母座焊盘 USB母座焊盘Type-C母座、USB母座两款母座用于充电器上,若现在共用一块PCB,Type-C与USB母座焊盘位置如下图请教各位高手两款母座焊盘放在一齐,可否实现输出充电部分功能呢?Type-C与USB母座是跟据要求放置其中一个母座。
2017-06-21 20:18:14
[公告]亚嵌校园讲座系列
亚嵌校园讲座系列—嵌入式技术与数码相框知识专题主办:亚嵌教育武汉分中心协办:武汉理工大学华夏学院信息工程学院如今Linux已悄然走进了我们的学习和工作中,为了帮助更多的同学
2010-04-09 15:18:51
主办:亚嵌教育武汉分中心协办:武汉理工大学华夏学院信息工程学院如今Linux已悄然走进了我们的学习和工作中,为了帮助更多的同学了解Linux、及嵌入式知识,亚嵌教育武汉分中心应
2010-04-12 10:10:09
你想参加什么样的电子技术讲座?
电子发烧友网近期将举行一连串的技术讲座,到时将邀请各领域专家出席讲座,现向大家调研,请问大家急需哪方面的讲座来提升自己?地点深圳,领域不限,需求人多就采纳,免费讲座哦,快快投票吧。
2011-09-27 22:43:52
半导体工艺讲座
半导体工艺讲座ObjectiveAfter taking this course, you will able to? Use common semiconductor terminology
2009-11-18 11:31:10
卫星天线简易手动极轴座的制作资料推荐
制作手动极轴天线,它没有驱动、控制与定位装置,只要将转动轴调整到基本与地轴平行,直接用手转动天线,换星十分迅速、快捷、方便。 为避免烦琐的方位角、仰角的计算与测量,本极轴座的特点是固定在顶端为斜面形状
2021-05-11 06:44:33
手动极轴座的制作方法
、仰角的计算与测量,本极轴座的特点是固定在顶端是斜面形状的立柱上,只要调整好立柱上的斜面倾角,再调仔细整好极化角,就大功告成了。 首先,要选用立柱式的卫星天线,因为地盘式卫星天线转动时,不容易固定
2011-02-12 11:41:59
技术讲座“开关电源电路设计”
精彩的专业知识讲座,陶显芳老师将用自己多年的知识积累和丰富经验为你做最专业的解答释疑,希望广大电子爱好者千万不要错过!特邀请您免费参加此次讲座!烦请将真实报名信息填写完整,反馈给我们,我们将提前预留您
2012-02-10 09:21:32
明天下午四川大学望江校区信息安全专题技术讲座,一起来~
`华清远见名家大讲堂之大型线下讲座即将开讲啦!就在明天(4月9日)!!!讲座主题:智能设备时代的系统安全之道本专题讲座将全方位的介绍目前智能设备系统受到的安全性威胁和应对的方法。活动时间:2016年
2016-04-08 17:37:14
深圳射下113度KU频段12套节目
深圳射下113度KU频段12套节目深圳射下113度KU频段12套节目,结束了在深圳从未有烧友下到过113ku节目的历史时间:2011-10-28日晚20点30分地点:中国-深圳器材:中卫1米8分体锅
2011-10-29 12:10:06
爱因迪生《常用电子元器件实战知识讲座》系列
在学习电子元器件知识时,有一些相关知识是你要了解的。这里罗列一些非常有用的配套知识。其中有的知识是工作中才会碰到的知识。 1、科学计数法与国际单位词头 2、导体、绝缘体、半导体、半导体器件 3、E数系和R数系.........
2012-08-06 22:59:41
论坛组织FPGA讲座,看看你希望讲那些方面的内容
其他更好方式讲座主题:mallon_ml提到讲一下几个主题的内容:1.FPGA基础知识;2.工具的使用;3.软硬件协同设计;目前是一共5讲内容如下:第一讲:FPGA的发展背景与基础知识FPGA的典型
2013-04-07 22:56:42
EMI/EMC设计讲座完整版(共六章)
EMI/EMC设计讲座完整版(共六章)
2009-05-15 14:50:240
3G基础知识讲座
GSM(全球移动通信:Global System For Mobile Communication)是1992年欧洲标准化委员会统一推出的标准,它采用数字通信技术、统一的网络标准,使通信质量得以保证,并可以开发出更多的
2009-06-19 15:23:4925
先蜮微电子技术公司集成电路专业化生产讲座
2004年11月25日上午,ASM Pacfic Technology Ltd.(先域微电子技术公司)在上海齐鲁万怡大酒店隆重举行IC生产专业化知识讲座。
2010-05-13 08:41:440
可调LNB工作电源符合DiSEqC要求
可调LNB工作电源符合DiSEqC要求
摘要:本文简单介绍了DiSEqC标准,并给出了一个采用MAX1771设计的DiSEqC兼容电源电路。该应用电路能够提供所需的22kHz脉冲位置调制(PPM)信
2009-07-18 18:26:471344
移动通信基站基础知识讲座下载
摘要: 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖
2011-03-03 15:33:57553
手工钨极氩弧焊知识讲座
钨极氩弧焊是采用钨棒作为电极,利用氩气作为保护气体进行焊接的一种气体保护焊方法,如下图所示。通过钨极与工件之间产生电弧,利用从焊枪喷嘴中喷出的氩气流在电弧区形成严
2011-06-18 17:42:490
PC电源基础知识讲座
随着 PC 技术不断突破发展,一些硬件配置性能逐步提高的同时,功耗也是大幅上涨。Intel新一代处理器的功耗已经达到了100W以上,nVIDIA的6800和ATI的X800系列显卡也不是省油的灯,更不用
2011-08-08 17:12:50104
防雷及防高压电击知识讲座
2012-01-31 22:51:190
手机RF知识讲座
2012-02-11 18:20:1517
移动通信基站基础知识讲座下载
2012-05-25 23:18:384
电气安全知识讲座ppt
2012-11-03 11:42:535
步进电机及驱动器知识讲座-cust
2013-02-20 12:06:4329
路由器知识讲座
2013-05-01 16:46:5220
步进电机及驱动器知识讲座
2013-08-30 16:37:100
温度保险丝知识讲座---Aupo 2012
2014-02-28 16:25:420
数字卫星设备控制设计(DiSEqC)兼容的虚拟天线供电系统资料下载
应用电路 在DiSEqC应用电路(图1),这max16948用于LDO模式和调节输出电压的动态变化产生的DiSEqC脉冲。蓝色块无线头单元,包括远程天线电源(max16948)也用于DiSEqC纯音
2017-04-06 11:06:1616
多星手动极轴座的“混双”接收
其信号提供了条件。根据经验,决定用0.75m偏馈天线在多星手动极轴座上进行C波段搜索,因为在多星手动极轴座上的方位角调整盘圆弧槽内已精确设置好了100.5E、105.5E、115.5E、125E等12颗星的定位螺杆,从而避免了误判和提高了搜索速度。
2017-12-12 03:36:02887
KU5590/KU5595 声光控芯片规格书中文 设计 资料 、线路图 ,配套方案
KU5590/KU5595FEATURES APPLICATIONS SPECIFICATIONS
2018-05-03 11:58:465365
卫星天线简易手动极轴座的制作,Satellite Antenna
关键字:卫星天线简易手动极轴座的制作
简易手动极轴座的制作
2018-09-20 18:31:541474
改造偏馈Ku高频头收视78.5°E卫星波段节目,LNB
关键字:改造偏馈Ku高频头收视78.5°E卫星波段节目
改造偏馈Ku高频头收视
2018-09-20 19:14:241131
制作独轮车式的Ku天线,KU antenna
关键字:制作独轮车式的Ku天线
制作独轮车式的Ku天线
作者: 李育才
为了能方便地
2018-09-20 19:14:321016
ku波段频率范围_KU波段分类
KU波段是指比IEEE 521-2002标准下的K波段频率低的波段,KU的频段通常下行从10.7到12.75GHz,上行从12.75到18.1GHz。
2020-11-27 16:14:0030129
电脑基础知识讲座
平常所说的电脑是个人计算机的形象叫法,是一种微型计算机。从字面上就可看出,电脑可以用来替代甚至增加人脑的部分功能。至今为止,除电脑以外的所有机器都是用来帮助、取代人类体力劳动的工具,是对有形物体进行加工,或对不同的物理量进行转换,只有电脑是用来对各种信息进行加息理,从而替代人类的部分脑力劳动。电脑的功能非常强大,可以说,只有人想不到的,没有电脑做不到的。这是因为人的大脑只有一个,而电脑是由无数个人的
2022-09-13 14:51:224
可调LNB电源与DiSEqC兼容
简要介绍了DiSEqC标准,并介绍了采用MAX1771的DiSEqC兼容电源电路。应用电路提供所需的22kHz脉冲位置调制(PPM)信号,以及13V或17V输出选择。该电路还提供比较器电路,用于检测卫星天线组件传输的数据。
2023-03-07 14:21:24527
对比卫星通信的常用频段(C/Ku/Ka)
卫星通信使用到的频段涵盖L, S, C, Ku, Ka等,而最常用的频段是C(48GHz)和Ku(1218GHz)频段,Ka(27-40GHz)频段是后起之秀。
2023-06-06 14:14:235045
传感器基础知识讲座
BMW、BENZ等世界著名的世界安全系统,目前有近三分之一的汽车使用MEAS的传感器MEAS的传感器具有为航天、防卫等领域的OEM客户提供高质量产品的能力
2023-06-20 15:35:2048
步进电机及驱动器知识讲座
2023-08-25 11:07:200
查看更多
