1.下载解压好软件和文件;
2.连接好ATM8卡的写卡器;
3.运行ATMEGA8BDC写卡软件,插入ATM8卡,点软件上的{傻瓜按钮}
注:点写配置后,稍停几秒钟,然后点退出即可。
6.点这个界面的{退出}后,点{写key};key不用动,直接点!!!
请大家多注意端口设置,如开机BIOS按DEL键就可进入,找到并口设置项请调整为多种方式.
- 组图详解(5873)
- 写卡步骤(5936)
ATMEGA8芯片无法下载读取
求教各位大师,我在淘宝上买了个ISP下载线,想用它来读取和下载ATMEGA8的程序,我试着用全新的芯片,就是里面一点都没写过的,可以进入编程模式,也可以读取和写入,但我拿从朋友那里拿来的芯片却无法
2013-04-20 16:40:28
ATmega8,ATmega8L,中文资料,数据手册
ATmega8,ATmega8L,中文资料,数据手册ATmega8是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间, ATmega8 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。[hide][/hide]
2009-04-21 09:23:49
ATmega8原理及应用手册
<font face="Verdana">ATmega8
2010-03-19 21:19:05
ATmega8掉电写数据如EEProm编程实例
各位大侠:我想用ATmega8写个掉电时把数据保存到ATmega8内部的EEprom内呢。小弟实力有限,还要麻烦各位大侠多多指点。小弟先谢谢了!
2012-08-06 14:46:08
atmega8与nrf24L01+的问题
我弄一个atmega8的遥控器,发射模块是淘宝买的,能用。不过程序我是从51改过来的(在51单片机上能用)。但现在在atmega8上发射不了,是模拟SPI总线的。请大神指点一下
2013-03-17 22:38:57
AT32 XMC驱动PC卡/CF卡
AT32 XMC驱动PC卡/CF卡1、引脚定义PC界面卡典型的引脚定义如下表:XMC_NCE4_2:用于指示对通用空间的操作宽度是8bit/16bit。高电平为8bit,低电平为16bit
2022-03-28 19:18:55
AVR高档性能低档价格的单片机ATmega8的开发与应用
`ATmega8属于美国ATMEL公司AVR高档单片机成员之一,它具有AVR高档单片机的性能,且具有低档单片机的价格,深受广大单片机用户的喜爱尤其AVR单片机不需购买昂贵的仿真器编程器也可搞单片机
2011-03-09 12:31:40
BB Black SD卡烧写问题
上周按照社区的技术人员提示boot 从SD卡启动,可是却提示设备无法识别,好像是驱动没有安装好。
SD卡烧写步骤都是按照starterware说明文档一步一步来的,包括将MLO和APP烧写进格式化后
2018-05-15 05:25:39
MicroSD卡的cmd命令
正在用ATmega128L驱动MicroSD 卡,目前读写已正常,准备做SD卡的扇区擦除,但不知道CMD32 33 38 号命令里的序列值是什么,求助各位大神,十分感谢你的回复
2013-09-21 22:34:26
SD卡写多个块的函数不成功
不知原子哥SD卡写多个块的函数(SD_WriteMultiBlock(u32 sector, const u8 *data, u8 count))通过了没,最近用原子例程里的SD卡驱动移植了FATFS,一次写超过512字节就写不成功
2019-04-17 06:35:05
SD卡与SoC的关系
嵌入式-ARM-学习总结(9):SD卡一、SD卡1.SD模式2.SPI通信协议(SPI总线)二、SD卡启动详解1.SD卡与SoC的关系2.SD卡启动的难点3.扇区和块的概念一、SD卡SD存储卡是一种
2021-12-14 08:18:51
SD卡的命令格式
处理器上实现SD卡的读写。过程可以分为3个大的步骤:初始化sd卡、写sd卡、读sd卡。3.3.1.工作条件检测卡在识别模式下的命令流程如图3.1所示(英文版见标准SD卡协议P24)图3.1 卡在识别模式下
2018-07-17 15:06:25
SPI读写SD卡问题
用ATmega128A里面的硬件SPI控制SD卡,初始化和读取数据都成功,在向SD卡扇区里面写数据的时候,时序也是对的,但是该扇区里面的数据全部变成0xFF,而不是我想写进去的数据。BYTE
2013-12-06 09:51:27
[ElfBoard] TF卡卡槽电路原理讲解
UHS-II开始,增加了新的数据脚(类比USB3.0与以往的区别)。
主板上的这个TF卡槽是有卡检测功能的,当插入卡之后CD引脚会被短接到GND上,主控就会检测到卡插入,来执行识别卡的动作。底板原理图
2024-01-08 13:39:34
[原创]数码D卡写卡方法
数码D卡文件出来但是什么卡谁能提示一下数码D卡的写卡方法呢?下载了这里的文件,是最近的吧?http://welovetv.com.cn/download/yy/h000/h05/1271338659d5997.html凤凰写卡器有了,怎么写呢?
2010-04-17 21:16:21
arduino学习笔记19 - Atmega8制作最小arduino系统
一下Atmega8的引脚示意图,还有ICSP的引脚连接图 +5V连接VCCGND连接GNDD11,D12,D13分辨连接17,18,19引脚reset连接reset再来看看晶振连接图 晶振连接芯片9,10引脚
2014-10-24 10:12:37
linux 下 SD卡烧写bootloader不成功
linux 下 SD卡烧写bootloader不成功,出现:the bootloader size is not 264K提示卡是新买的4G卡
2013-09-26 16:32:46
sd卡tf卡进入spi模式
为2 个字节的CRC验证码 可见,读写SD 卡的操作都是在初始化后基于 SD 卡命令和响应完成操作的,写、读 SD 卡的程序流程图如下所示:(1)写SD卡流程(2)读SD卡流程4、读单块和读多块 SD卡
2015-01-16 11:35:19
stm32f769 寄存器配置SD卡--SD卡写与读
前面发了3个帖子实现了SD卡的初始化,获取SD卡容量,及读取,本帖实现SD的写功能,实现写,就要先实现写的函数,依然是拷贝
2018-03-09 16:37:21
《10.SD卡启动详解》精选资料分享
《10.SD卡启动详解》第一部分、章节目录1.10.1.主流的外存设备介绍1.10.2.SD卡的特点和背景知识1.10.3.SD卡的编程接口1.10.4.S5PV210的SD卡启动详解
2021-07-28 08:50:21
【OK210试用体验】使用SD卡重新烧写系统
使用SD卡烧写:1、首先找一张SD卡:烧写不成功的原因一般在这一步!!注意一下内容:1)里面的数据请做好备份,因为制作启动SD卡的时候会格式会里面的内容。2)SD卡的容量在4G以上(推荐使用4G或者8
2015-07-26 12:56:28
【Rico Board试用体验】TF卡烧写与TF卡启动了
其实两都都是在TF卡上进行系统的加载,但是不同的是TF卡烧写是要将uboot与烧写到QSPI中,但是TF卡启动就是在TF卡上的分区中加载uboot 的。还有文件系统与其他部分的加载也是不同的。如下
2016-11-12 15:14:32
东莞回收SD卡,回收TF卡
高价收购手机内存卡,收购SD卡,收购(512M)SD卡,收购(1G)SD卡,收购(2G)SD卡,收购(4G)SD卡,收购(8G)SD卡,收购(16G)SD卡,收购闪迪SD卡,收购三星SD卡,收购索尼
2021-05-28 19:21:53
为什么希望使用Arduino IDE对ATMEGA8进行编程?
为什么希望使用Arduino IDE对ATMEGA8进行编程?如何利用Arduino IDE对ATMEGA8等单片机进行编程?
2021-07-27 09:11:27
利用Arduino IDE对ATMEGA8等单片机编程 精选资料分享
简 介: 根据 Programming ATmega8 Using Arduino IDE - Arduino Project Hub 所描述的方法,测试了在Arduino IDE中增加
2021-07-13 07:27:47
在Linux和Windows平台下SD启动卡测试步骤
当使用SD卡或者tftp烧写且无法从nand启动时需要制作sd启动卡帮助重新烧写系统;前段时间,讲解了天嵌IMX6UL开发板分别在Linux平台下和Windows平台下制作SD启动卡,如何检验制作
2017-12-15 10:57:14
如何使用TF卡烧写固件
一、使用TF卡烧写固件视频路径 E:\01-迅为电子开发板入门视频\done\视频10_03TF卡烧写Qt1、制作可烧写的TF卡将TF卡插入开发板,启动开发板并进入uboot模式TF卡分区,依次输入
2021-12-27 08:20:01
如何去制作一种基于atmega8的arduino最小系统
材料准备atmega8×116MHZ晶振×122pf陶瓷电容×2arduino uno ×1杜邦线若干atmega8引脚图最小系统电路连接实物连接如图arduino uno连接电脑打开arduino
2021-11-25 08:54:40
如何将HEX程序写入ATMEGA8里面?
自己用ATMEGA8做了个25xx编辑器最后刷程序时不知道21K的HEX文件如何刷进去,因为HEX文件比ATMEGA8容量大很多只刷进10%就满了,我把HEX文件转换成BIN文件倒是可以刷进去,可单片机不工作。敬请各位大侠指点!
2014-02-16 17:10:55
求一种TF卡烧写方案
TF 卡烧写方案”内容说明1文件/目录 说明bin 制作固件烧写 TF 卡所需的 Windows 可执行文件firmware 烧写到 EPC-6G2C-L NAND Flash 中的固件
2021-12-20 08:06:09
求助,关于atmega8芯片烧录问题
今天才发现,有个板子上是ATmega8L,烧录时选的是ATmega8芯片选项,因为没有ATmega8L这个选项,有ATmega8A,想知道有什么需要注意的吗?用的就是PROGISP软件,直接USB接口的下载器。
2023-11-10 06:02:42
求助:读写ATMEGA8 eeprom
用CVAVR编写的读写ATMEGA8 eeprom,用proteus仿真通过,但烧录到电路中就卡在读写那里不动了。急啊!时间期限到了啊。请求那位有过atmega8内部eeprom经验的点拨一下
2017-07-26 16:09:26
用SD卡烧写的详细步骤是什么
你好,请问有没有用SD卡烧写的详细步骤,我用的是LCDK6748板子。我看这个网页讲的不是很详细:http://processors.wiki.ti.com/index.php/OMAP-L138_Preparing_SD_Card_for_Boot#CCS,CCS调用SDMMCWriter_DSP.pjt
2020-05-21 13:34:21
苏州回收SD卡TF卡 苏州收购SD卡TF卡
,收购SD卡,收购(512M)SD卡,收购(1G)SD卡,收购(2G)SD卡,收购(4G)SD卡,收购(8G)SD卡,收购(16G)SD卡,收购闪迪SD卡,收购三星SD卡,收购索尼SD卡,收购东芝
2021-04-08 17:25:29
请问DM8168的SD卡接口改成TF卡能烧写吗?
大家好,我现在手头上有一块板子用SD卡可能正常烧写。现在想减少板子面子,把sd卡接口改成TF卡接口,不知是否可以?如果可以,是不是要修改MLO UBOOT里面的编译选项?还是直接用原来编译好的就OK?谢谢!
2019-02-21 13:56:09
请问使用EDMA方式向SD卡中写数据怎么配置?
开发板:Tms320C6748,时钟:456MHzSD卡:32G闪迪10速存储卡,实现 :基于TI提供的BIOSPSP中的SD卡读写驱动,采用EDMA方式向SD卡写数据,将数据存入.txt文件中
2019-08-28 08:14:48
跪求基于atmega8的数字低压功放的代码,可付薪!!!!!
在网上找到一篇关于《基于atmega8的数字低压功放》的文章,但它没有代码给出,哪位大神有代码啊,可以现金酬谢,谢谢,附上了它的电路图
2016-04-28 19:50:58
飞凌课堂丨3分钟搞定在windows下制作烧写卡
/DL 的制卡方法步骤3与i.MX 6UL略有不同,后面会有介绍;如果打开IROM_Fusing_Tool.exe有问题,可以选中这个软件,右键属性,在兼容性下选择兼容xp sp3,以管理员方式运行。图
2021-09-28 15:16:59
atmega8原理与应用手册
atmega8原理与及应用手册,ATmega8 是ATMEL公司在2002年第一季度推出的一款新型AVR高档单片机。在AVR家族中,ATmega8是一种非常特殊的单片机,它的芯片内部集成了较大 容量的存储器和
2008-04-07 15:28:37119
PSAM卡读写芯片
支持ISO7816标准 最多可同时操作6个SAM卡(PSAM或ESAM卡)该ASIC芯片支持9600,38400,最高115200 SAM卡支持T=0,T=1协议 封装形式为
2022-02-25 15:29:36
PSAM卡、SIM卡读写芯片(IIC 支持6个卡)
2022-02-25 15:40:11
IC卡模块CPU卡读写模块NTAG213读卡模块RFID模块
S50卡(又名M1卡或F08卡)、MIFARE 1 S70卡、ST25TN01K、Ntag 213/216等系列、Ultralight、Ultralight EV1
2022-06-14 16:09:59
ModBus-RTU协议IC卡读卡器CPU卡串口IC卡读头
工作频率:13.56MHz 支持协议:ISO14443A(选配 ModBus-RTU 协议) 读卡距离:标准卡5CM左右 (跟标签大小和质量有关) 支持
2022-06-16 10:54:31
贴片式T卡 可焊接TF卡 可焊接SD卡 128MB 1Gbit
不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD/eMMC接口,兼容各大MCU
2022-06-17 17:14:45
SD NAND FLASH 512MB 4Gbit 贴片式TF卡 贴片式SD卡
2022-06-17 17:19:36
SDNAND FLASH 32Gbit 4GB贴片式TF卡 贴片SD卡 LGA8
不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI,兼容拔插式TF卡/SD卡,可替代
2022-06-17 17:23:07
PMC-5565PIORC-110000反射内存卡
分布系统中实现内存至内存的通信,并且没有软件开销。每台结点机上插一块反射内存卡,卡上带有双口内存,各层软件既可以读也可以写这些内存,当数据被写入一台机器的反射内存卡
2022-10-11 10:22:41
1553b通讯卡
1553b通讯卡MIL-STD-1553B/VMIPCI/PCI/VMIC/PMC/VMIC/PCI/ACC/PCIE/CPCI/PCIE产品简介:板卡是双通道双冗余的 1553B 航空电子总线
2023-06-08 16:11:36
Intel FMC HDMI子卡
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
ID卡桑拿柜锁方案
工作原理因为这种产品要求成本低,所以ID卡检测电路部分采用分立元件实现。使用辉芒带内部运放的单片机,PWM脚输出125K信号驱动天线,接收到的ID卡数据通过MCU内部运放放大,解码得到
2023-02-24 11:04:42
查看更多
