配置如下时,调度算法就会变成不带时间片的抢占式调度
2024-03-21 13:46:18
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2A/wKgaomX7yiGAH-pGAAAeQsBe7pU091.png)
”。但手册对TRACK/SS1~4内部电流仅规定了NOR,MAX两个值,未规定MIN,请教官方TRACK/SS1~4内部电流的MIN值为多少?
2024-01-04 08:29:00
LABEL LPAX METERS CUBED PER MIN
2023-03-22 19:23:53
LABEL LPAX UMDREHUNGEN PRO MIN
2023-03-22 19:23:54
为什么sample rate与record length这两个参数的前面加上min?这点不是很理解,采样率和记录长度不应该是定值吗?最终采集的时间等于min record length除以min
2020-12-09 20:34:15
常用的控制算法有哪几种?PID控制算法的基本思想是什么?
2021-12-21 07:26:40
常用的控制算法有哪几种?各自有什么特点?PID控制算法的基本思想是什么?PID控制算法是如何形成的?
2021-06-30 06:04:40
我看官方手册说设置时configMAX_PRIORITIES不能超过32,有没有谁试过改成255的或者更大的,小弟改了几下都不行!还有能问问FreeRTOS的任务调度算法和RT_Thread的不一样,RT_Thread的算法和uCosIII的调度算法一样呢?
2020-06-18 09:00:40
【摘要】:Xen由于其很低的性能损失,而逐渐成为最受欢迎的虚拟化管理工具之一.但是,它的SEDF调度算法存在在SMP下不能支持全局负载平衡的问题.本文针对此问题提出一种名为IEDF的改进算法.该算法
2010-04-24 10:03:16
使用esp32c3-min-1模组,在使用deep-sleep工程时,刚开始测的电流为23uA,过了几分钟再测发现电流变成了27-33uA浮动
2023-02-15 08:11:25
2023-02-16 08:01:43
在IPNC RDK里如何编译出u-boot.min.uart?
2018-05-28 08:30:18
我正在检查 5V 时 S32K DC 电气规格的数据表,我只能看到 Vih 和 Vil 规格。
我可以知道在哪里可以找到 Voh(min) , Voh(max), Vol(min), Vol(max)
我是我错过了什么。
2023-06-01 08:57:32
有个测试项目,里面要求 :试验台可自动更新保存停机前9min和停机后1min,共10min内的数据,以便对停机原因(试验台原因、试件原因)进行分析。设备在运行过程,故障停机是随机的。
2019-10-09 16:59:16
怎样利用时间片轮转调度算法去实现同步时间调度的程序呢?
2021-12-20 06:16:11
粒子群算法城镇能源优化调度问题,一、简介1 粒子群算法的概念粒子群优化算法(PSO:Particle swarm optimization) 是一种进化计算技术(evolutionary
2021-07-07 06:04:36
Kernel2.6调度算法仍然是基于优先级的调度,它的算法复杂度为O(1),也就是说是调度器的开销是恒定的,与系统当前的负载没有关系。
2019-08-07 06:52:56
数字图像处理原理是什么?简单Ferret算法原理是什么?改进的Ferret算法原理有哪些步骤?改进的Ferret算法和目前常用的测量算法有哪些不同?
2021-04-15 06:58:37
到底是什么意思?int n_min好像是选择基2或基4fft算法?请专家帮忙解答或发个链接有详细说明的,谢谢!另外用于生成float * ptr_w,的参考代码哪里有,麻烦发个链接![td][/tr]
2018-06-25 05:48:32
求:BP算法改进的matlab代码,改进算法思想:1、自适应调整学习率2、自适应调整动量因子3、自适应调整允许误差谢谢各位高手!
2013-05-20 17:19:23
请高手指点TEK示波器测试波形电压时:High,Low,Max,Min的区别,主要是High和Low的意义???
2012-07-30 20:48:16
车载操作系统的调度算法分析与改进,不看肯定后悔
2021-05-14 06:42:15
量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
我注意到许多安捷伦(HP,Keysight)频谱分析仪型号都有一个最大保持和最小保持跟踪检测器。使用“* Min Hold *”功能可以使用哪些测量示例?此外,在测量相位噪声时 - 应使用哪种
2018-10-29 15:54:14
讨论树型网格环境下独立任务的调度问题,把网格资源计算能力和网络通信速度的异构资源调度问题转化为线性规划问题。提出网格资源调度的树型Petri网模型,基于速度优先的启发
2009-04-07 08:53:41
24 任务调度是网格研究的核心问题之一,在研究网格任务调度问题的基础上,利用模糊聚类思想提出将网格任务与资源进行混合模糊聚类的网格独立任务调度算法,该算法将最适合的
2009-04-10 09:27:07
14 针对传统网格简化算法在对边界顶点和边界边、累进网格二义性以及网格拓扑关系有效保持等的处理所存在的不足进行了相应的改进,改进的网格简化算法能有效保持网格模型的形
2009-04-14 08:41:20
11 提出一种基于树型计算网格的自适应调度算法,实现对小粒度独立任务和用户大作业的自适应最优调度。通过对网格环境的实时检测,给出了基于节点负载状况、节点任务执行时
2009-04-17 08:58:08
21 提出改进的自适应粒子群优化算法(MAPSO),引入种群熵判断粒子群优化算法(PSO)是否陷入局部最优,动态改变算法惯性权重,并将该算法用于单个水库的优化调度。建立水库优化调度
2009-04-20 10:00:37
8 针对网格任务调度的动态特性,提出一种改进的遗传算法——动态遗传算法(DGA),设计了新的编码机制和适应度函数,以及相应的选择、交叉和变异算子。根据网格系统各服务节点的
2009-04-22 08:40:49
18 基于网格的开放式决策支持系统越来越受到学术界的重视。在研究网格环境中的决策资源和网格工作流的基础上,提出了一种基于网格工作流的决策资源协同调度模型,并给出了
2009-06-18 08:50:55
20 网格任务调度算法是影响网格成功与否的关键技术之一。本文总结了网格计算系统的体系结构和特征,分析了网格任务调度算法的基本原理和性能指标,并对各种调度策略和算法进
2009-08-14 10:27:27
10 如何将网格这个复杂环境中的计算资源进行有效调度,是一个NP问题。遗传算法被证明是解决这类问题的有效算法,同时遗传算法有“早熟”和慢速收敛等缺点。为了克服其缺点
2009-08-21 12:28:26
15 针对原SPIHT 算法存在扫描的重复且没有充分考虑人眼的视觉特性(HVS)等不足,通过引入人眼视觉特性、DPCM 编码及建立最大值表等思想对原算法进行了改进。仿真结果表明,改进算
2009-08-25 08:33:48
5 介绍7 种典型的三角网格细分算法,对各种细分算法在连续性、具备优点及应用状况等几个方面进行比较和归类。为提高三角网格细分效果的可视化程度,将基于功能类机制的状
2009-10-07 11:54:53
13 一种带噪声的密集三角网格细分曲面拟合算法:实现了一个从带噪声的密集三角形拟合出带尖锐特征的细分曲面拟合系统.该系统包括了一种改进的基于图像双边滤波器的网格噪声去除
2009-10-31 09:03:35
7 为改善星上交换系统的性能,该文提出了一种新的输入缓存调度算法。该算法基于Crossbar 交换结构,采用了串行调度思想,在兼顾每个端口公平性的基础上调整了输出端口的仲裁策
2009-11-17 13:52:31
10 在军事信息网格中,某些特殊任务需要优先被调度执行,另外由于网格资源的动态性,会造成某些任务被映射而得不到调度执行。本文根据经典的Min-min算法提出了一种基于优先权
2010-01-22 13:55:51
8 目前文本去重算法主要以基于信息指纹去重、特征码去重为主,用上述算法去重时容易产生误判。本文提出了一种改进的算法,核心思想是对字符重复串进行抽取,使用重复串作
2010-01-27 11:41:09
15 分析了网格任务的调度模型,采用了模拟退火和遗传算法作为调度策略,通过自识别交叉和变异算子在遗传算法中抑制“早熟收敛”,利用模拟退火进一步克服了遗传算法的缺陷—
2010-01-27 11:48:14
14 在对现有网格调度算法的研究基础上,仔细分析了传统的 Min-Min 调度算法,指出了该算法所存在的负载不平衡的缺点,同时考虑了网格环境下计算资源异构的问题,提出了一种改进
2010-01-27 14:59:44
8 动态调度算法动态调度算法(DSA)包括2 个方面:动态调度协议(DSP)和利用非实时间隔重发控制数据。
2009-03-30 10:30:13
1534 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUCAfKiMAAAl8hs0u4Q756.jpg)
IMSI(MIN)介绍CDMA规范由美国标准组织ANSI制定,在IS95A,IS95B阶段,采用MIN(Mobile Identification Number)来标识用户。后来随着CDMA在全球的
2009-06-15 09:43:34
3042 2-2000min的定时器
用一个CD4020B
2009-10-09 15:28:35
3202 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4D/wKgZomUMN86AB88oAABk-DwYPmw401.jpg)
1min—400h的宽量程定时器
这个超宽量程
2009-10-09 15:36:40
2163 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4D/wKgZomUMN86AJTHbAABsP2ZweGo542.jpg)
555构成5MIN启动延时电路图
2010-03-30 15:04:17
2673 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/86/wKgZomUMONWASk90AAEkEdwbn-c362.jpg)
ISD2560级联录放3MIN语音电路图
2010-03-31 16:57:34
1384 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/88/wKgZomUMONuAUqpGAAO1OsLLtEM053.jpg)
制造商通常会引述在400FT/MIN下工作的散热器数据指标,作为标准工作条件下其产品优良性能的证据。遗憾的是,400FT/MIN远远超过了解个缺乏细致气流设计的散热器所
2010-06-03 15:31:06
2987 将调度系统与网格中其他组件有效整合、建立网格环境下任务调度体系结构、构建真实网格环境下的资源管理与任务调度系统具有重要的现实意义。本文提出了一个三层分布式网格任务
2011-06-24 17:30:12
25 网格 环境中提高传输性能的途径: 1、整体架构的配置(包括为文件系统的选择、全局缓存的应用、并行I/O等) 2、拥塞控制算法(包括传输调度算法,缓冲区/窗口大小的设置,并行流
2011-06-30 10:44:32
17 采用FTTCAN 协议作为 CAN总线 系统的传输协议, 针对LLF算法和HVDF算法的缺陷, 综合了松弛度和价值密度这两种调度考量指标来设计优先级分配策略, 提出了LVDF算法,实现了很好的调度性能
2011-07-15 10:52:16
33 分段谱相关算法(SSCA)是循环谱估计常用的一种时域平滑算法。为了解决SSCA在循环谱估计中出现循环谱泄露和错误循环频率峰值的问题,提出了一种改进算法,该算法改进之处在于线
2011-09-09 12:03:19
0 文中借鉴分组密码AES-256的密钥扩展思想,提出一种Whirlpool的消息扩展改进方案,同时增加分组迭代的轮数。改进方案在不降低原算法的安全性基础上,效率则提高到了约为原来的1.4倍。
2011-11-30 17:18:51
13 在网格环境中,如何对任务进行高效调度是当前研究的热点问题。目前Min-Min调度算法是一个简单、快速、有效的算法,但它很难满足网格任务对服务质量的要求。在独立型的任务调度模
2012-07-06 15:09:14
21 智能公交调度是一个复杂的非线性问题,利用遗传算法,可以很大程度上减少检索次数,同时引入了一种改进的遗传算法,它在已有的算法诸优点的基础之上,将它们和各种优秀遗传算
2012-11-16 14:10:57
0 针对Hadoop0.20.0中任务调度算法存在的不足,提出一种基于改进遗传算法(IGA)的任务调度算法。IGA算法对初始化种群、交叉和变异操作进行了一些改进,并引入了最优保留策略和加速进
2012-12-17 10:57:00
0 数码管动态显示,MIN数码管动态显示,MIN。
2016-05-03 10:48:17
9 云工作流任务调度的模拟退火遗传改进算法_黄婷婷
2017-01-03 17:41:32
1 基于改进蚁群算法的服务器集群资源调度研究_刘万军
2017-01-03 17:41:32
0 基于改进粒子群算法的云计算任务调度算法_娄建峰
2017-01-07 19:08:43
0 一种基于正六边形网格的LEACH协议改进_严斌亨
2017-01-07 20:32:20
0 基于改进蚁群算法的云计算任务调度研究_张海玉
2017-01-08 14:47:53
4 Hadoop平台下改进的推测任务调度算法_陈明丽
2017-03-19 11:41:51
0 本文设计和实现了一种新型的出租车调度系统,该系统通过改进当前调度系统的叫车方式,并提出基于网格的出租车调度算法,该算法结合通信平台上传的出租车GPS位置信息和GIS系统网格信息把出租车分组,实现小组内及小组间出租车高效协作和调度,很大程度上提高了出租车的调度效率。 终端硬件结构图
2017-09-06 10:23:52
0 ,云测试平台中的算法尚存在任务调度方式单一的问题。针对此问题,本文提出了一种任务调度模型,该模型采用遗传算法和改进型的min-min 算法,对任务进行调度。实验表明,此算法在使用中具有非常好效果。
2017-10-30 14:37:13
0 并实施并行处理成为重点研究的课题。文中从云计算分布式技术、虚拟化技术入手,阐述负载均衡的概念及实现方法,提出基于改进遗传算法负载均衡优化算法。,仿真实例表明,与Min-Min 算法比较,改进遗传算法更好地适应云计算环境
2017-10-30 17:53:59
6 为了对生产车间调度过程中发生的动态事件进行快速、有效的处理,提出了一种将微粒群算法与遗传算法(CA)、模拟退火算法(SA)相结合的混合微粒群算法(CSPSO)。通过用标准车间调度问题对该算法的性能
2017-11-07 17:26:46
0 实时系统要求任务在最差情况下能在其截止时间前获得结果,若超过了其截止时间,也会认为是错误的行为,所以改进任务可调度性分析、提高任务集可调度性尤其重要。统一调度能结合固定优先级调度的优点,防止不必要
2017-11-20 11:27:22
0 基于Akishita在Montgomery形式椭圆曲线上计算双标量乘kP+IQ的思想,提出了一种计算三标量乘kP十IQ十tR的新算法,使运算量减少了约2301。在上述算法基础上提出一种椭圆曲线上分段
2017-11-23 14:34:01
1 针对云计算环境下用户日益多样化的QoS需求和高效的资源调度要求,提出了基于改进蜂群算法的多维QoS云计算任务调度算法,其中包括构建任务模型、云资源模型和用户QoS模型。为了获得高效的调度,引入蜂群
2017-12-01 16:11:50
0 基于K-means聚类和遗传算法的云计算环境下任务调度的新算法。该算法借鉴K-means聚类方法的思想在任务调度前对任务进行聚类预处理,然后根据遗传算法的机制进行任务调度,并提出了时间一负载均衡约束的适应度函数,优化了变异算子。仿真
2017-12-07 15:16:10
0 针对超越函数计算中所采用的分段线性逼近算法存在的无法提前确定精度及部分区间资源浪费的问题,提出一种改进的分段线性逼近超越函数算法。该算法由预定义的逼近区间端点计算出用于逼近的线性函数,根据被逼近函数
2017-12-15 09:54:46
0 在云环境中,如何高效的实现任务与资源之间的映射一直是研究的热点问题。仿生算法被广泛的应用于任务调度的优化,其中粒子群优化算法凭借其结构简单、参数少和易实现的优点而受到大力重视。但是,标准的粒子群优化
2017-12-18 15:43:17
0 针对云计算中一些现有的基于批量调度模式和进化算法的动态云任务调度算法计算量较大,计算时间成本较高的现象,提出了一种基于改进基因表达式编程(GEP)和资源改变量的局部云任务调度算法.首先结合云任务调度
2018-01-18 13:50:44
0 针对遥感影像数据量大,多用户并发请求造成服务器负载加重,使遥感影像传输效率逐渐降低的问题,提出一种在多线服务器环境下分块调度遥感影像资源的策略。该策略采用改进的蚁群优化(IACO)算法,通过引入
2018-01-25 13:50:31
1 在异构多核处理器条件下,Min-Min算法调度性能较好但在系统实时响应方面存在不足。最小空闲时间优先调度算法( LSF)、最早截止时间优先调度算法(EDF)和最大价值优先调度算法(HVF)虽然在系统
2018-02-07 11:07:43
1 针对现有OPTICS算法时间复杂度高且不适用于数据密集型环境的问题,提出一种基于网格与加权信息熵的改进算法。将数据集合划分为一定数量的网格单元,引入加权信息熵,自适应计算每个网格单元的最小密度阈值
2018-02-27 10:54:19
0 针对异构系统中基于多副本机制的容错调度方法忽略调度make span、任务问依赖与系统链路失效及严格调度方式调度makespan较长问题,首先提出通用调度方式下同时考虑节点和链路失效的可靠性计算方法
2018-03-13 10:56:15
0 而在关键的涂布速度方面,当前国产涂布机的运行速度普遍在80m/min以下,低端设备的速度在20m/min,实际运行速度更低。而浩能科技的新型涂布机的涂布速度在安装调试的时候,第一次运行速度就达到了80m/min,并在稳定运行的状态下直接提升到120m/min,极大程度的提高了动力电池的生产效率。
2018-08-22 17:22:15
9678 选择排序算法C语言的实现.选择法排序原理:一次选定数组中的每一个数,记下当前位置并假设它是从当前位置开始后面数中的最小数min=i(将下标给MIN,先不急着交换),从这个数的下一个数开始扫描直到最后一个数,并记录下最小数的位置min,扫描结束后如果min不等于i,说明假设错误,则交换min与i位置上数
2019-02-20 09:19:52
2371 K-means算法是被广泛使用的一种聚类算法,传统的-means算法中初始聚类中心的选择具有随机性,易使算法陷入局部最优,聚类结果不稳定。针对此问题,引入多维网格空间的思想,首先将样本集映射
2018-12-13 17:56:55
1 10月15日消息,一年一度的谷歌新品发布会在美国纽约召开,谷歌正式发布了全新一代的Nest Min智能音箱产品。它是2017年发布的Home Mini的后续产品,售价49美元(约合人民币347元)。
2019-10-16 15:34:42
3001 谷景了解到:由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的电压尖峰,客户的问题就是产生了电压尖峰,现在要求电感的感量为8mH min,才能解决问题。
2021-04-28 16:09:22
719 针对传统网格点法评估卫星区域覆盖性能时运算量大且效率低的问题,提出一种改进的卫星区域覆盖分析算法。在卫星覆盖带多边形生成和目标区域包围盒网格划分的基础上,基于经度方向的网格点构造扫描线,将扫描
2021-05-14 10:42:29
6 在EE802.11n协议中引入帧聚合机制能够提高无线局域网MAC层的效率,但会增加速率自适应算法对信道变化的反应时间,降低网络吞吐量。针对该问题,提出一种改进的速率自适应算法 Jodara。引入权重
2021-05-19 16:04:06
7 针对目前3D网格模型信息隐藏算法抗分析性弱的问题,提岀一种零高分辨率的信息隐藏算法。首先,利用改进半边折叠网格简化算法对网格模型进行多分辨率分析,将3个分辨率层表示为 High-layer,Mid-
2021-05-31 16:24:27
8 为解决布谷鸟局部搜索与全局搜索的协调问题,提高后期收敛速度,对算法搜索进行分段处理,通过引入一种动态自适应步长控制量以及相应的分段加权位置更新公式,提出一类改进的布谷鸟算法。选取12个经典约束优化
2021-06-16 14:26:48
6 基于改进迭代贪婪算法的流水车间预制生产调度
2021-06-30 17:17:07
12 主要内容: 什么是Min Period检查? ICC/ICC2/PT/Innovus检查Min Period的命令 怎么修复Memory上的Min Period问题? 1、什么是Min
2023-06-17 14:16:13
753 今天我们要介绍的时序分析概念是 **min pulse width** ,全称为最小脉冲宽度检查。这也是一种非常重要的timing arc check,经常用在时序器件或者memory上面。
2023-07-03 14:54:11
1198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EA/wKgaomSicHOAB4uDAAAX-n12j3o401.jpg)
