在网络技术应用日益广泛的今天,网络传输是最经济有效的数据传输方式。如何利用廉价的51单片机来控制网卡芯片进行数据传输,加载TCP/IP协议连接到互联网,实现网络通信成了众多设计者的目标。但由于指令
2021-07-21 07:31:53
数据传输模块
2024-03-15 10:23:31
MT8880接口电路
2008-10-15 13:59:02
请教:现在用mt8880拨打手机,一般的手机都是彩铃了,也就是说彩铃就是回铃音,请问这个彩铃回铃音与电话的是不是一样的,是不是也可以用检测电话回铃音的器件LM567来检测手机的回铃音?
2013-08-12 16:48:56
如题,本人想用mt8880做一个拨号电路,但是在检测被叫摘机上一直找不到好的方法,查阅相关资料说是最好检测反极信号,可是一般话机是没有的,还有检测回铃音,但是原理还有点模糊,希望各位大神指教一下,最好能结合mt8880来说明,小弟拜谢!
2014-05-22 21:20:58
一、数据传输指令───────────────────────────────────────它们在存贮器和寄存器、寄存器和输入输出端口之间传送数据.1. 通用数据传送指令.MOV 传送字或字节.MOVSX 先符号扩展,再传送.MOVZX 先零扩展,再传送.PUSH 把字压入堆栈.POP 把字...
2021-07-27 07:18:33
ADXRS453Z的芯片支持使用STM32单片机的DMA数据传输功能吗?如果,不能,考虑到我们的数据传输还是挺多的,那么常规的SPI通信方式占用大量的CPU控制权,势必会影响其他任务的运行,那么我该如何做?是否需要对这个ADI芯片单独使用一个单片机?
2023-12-29 07:47:58
CPLD程序如何去实现?CPLD在通信数据传输中的应用是什么?
2021-05-25 06:53:01
原先的总线矩阵+仲裁器结构中的数据总线进行数据传输的?
接上一个问题,如果是的话,那么当进行DMA数据传输时,必定是需要占用数据总线的,那么此时CPU在干嘛呢?它是否需要等待数据总线空闲才能进行它
2023-05-25 17:18:32
利用DAC8534芯片和2812的SPI接口实现多路DA转换,但是DAC8534的数据传输是24位的,[8位(地址加通道选择)+16位(数据16位精度)],但是SPI的数据传输最大是16位的,要怎么实现数据的传输??
2014-08-11 20:26:35
请问有没有现成的以太网插件,比如NI DAQ之类的插件,可以将FPGA内FIFO的数据传输到电脑上的?
2016-09-25 15:00:32
1 引 言 随着市场上对无线数据业务的需求日益增多,运营商纷纷大力发展自身领域内的数据服务,力求在激烈的竞争中占得先机。传统的GSM网络仅能支持9.6 kb/s速率的数据传输业务,这远远不能
2019-07-05 06:05:11
我是使用CC430与以太网控制器DM9000A实现的以太网数据传输,但是,现在相当迷茫的一点是使用什么样子的传输协议!如果不使用协议,能否实现传输呢(我实在是没搞明白,所谓的协议也就是实现对数据
2013-11-07 16:46:49
引言在一般的项目开发过程中,往往需要两块或以上单片机进行通信完成数据传输,例如四旋翼无人机在飞行过程中无线传输数据回到地面站,治疗仪器需要实时将患者和机器运转情况传回上位机平台,粮仓温控装置需将各种传感器通过RS485总线...
2021-08-23 07:52:34
2021-08-23 07:16:26
传输数据。与逐字节数据传输模型不同,读/写数据模型可以处理数据块;c)使用缓冲队列传输模型——允许客户端对数据传输进行队列处理。考虑到前面提到的每个模型的最佳应用是什么?在第一种方法中,我尝试使用第一个
2020-04-23 13:56:48
实现数据通信。在USB数据传输的设计方案中采用PDIUSBD12芯片作为USB控制器。PDIUSBD12完全符合USB1.1版规范;同时它还符合大多数器件的分类规格;还适用于许多外设,如打印机、扫描仪、外部
2019-06-17 05:00:10
我最近在做fpga 与pc机网口数据传输。 目前的想法是用lwipdemo来做。 已经调试出来了。 可以实现里面所有的功能。 现在,本人想在此基础上进行修改,从而可以随意的发送自己的包。做过相关工作的同学额可以相互交流一下。
2013-09-16 14:19:01
gprs数据传输流程是怎样的?
2022-02-09 07:28:44
labview 远程数据传输
2013-07-04 19:30:55
2021-08-23 07:32:59
; 二是基于物理层网络控制器和微处理器来实现网络传输, 该方案的优点是灵活性强,可以针对不同的系统采用不同的协议,可实现协议的精简; 三是采用专用的协议处理芯片实现以太网数据传输, 该方案的硬件电路相对简单
2019-06-05 05:00:15
信号采集系统中的数据传输显示与处理
2012-05-12 22:25:25
随着存储技术的迅速发展,存储容量得到了迅速的增长,存储系统的数据传输速度成为了主要的瓶颈。光纤的传输具有其速度上的优势,然而,在光纤传输要受到光纤通道接口的限制,因此光纤通道应用于高速数据传输的一个关键技术问题是接口的设计问题,本文对有效地解决高数据传输在接口处的瓶颈具有现实意义。
2019-08-22 08:06:39
单片机用于数据传输的外设有哪些?原谅在下孤陋寡闻,我所知道的有SPI、I2C,不知还有哪些?谁的数据传输速度最快?
2016-09-02 12:22:24
图像数据传输卡的原理是什么?图像数据传输卡的实现方法是什么?
2021-06-04 06:51:18
FPGA与专用芯片(比如AD/DA)之间的高速LVDS数据传输.本人非常熟悉AD接口,包括高速并行AD、串行AD,比如ADS5474,LTC2175,E2V高速AD等,基于FPGA设计高速并行/串行
2014-03-01 18:47:47
应用:该样本代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能,以实现LoRa模块的数据传输。
BSP 版本: ML51_BSP_Keil_C51_V1.0.0
硬件:NT-ML51PC
2023-08-23 06:15:57
硬件:NT-ML51PC
2023-09-01 07:26:43
模式,待机电流为0.3μA,采用FSK调制模式,发射功率为 5~8dbm,接收灵敏度为-109dbm,内置时钟输出,可省掉MCU的晶振。IA4420/21具有高数据传输速率,数字信号的传输速率可达 115.2kbps,模拟信号的传输速率可达256kbps。
2019-07-29 08:04:54
基于ZigBee网与以太网间数据传输系统该怎样去设计?
2021-05-19 06:20:59
我们正在使用 IrDa 进行红外数据传输。但是在 LPC54018 的用户手册中没有提到 IrDa。请更新此控制器是否具有 IrDa 兼容性,否则我们如何进行此通信。在 LPC 1768 和 1788 中对 UART 协议中的 IrDa 应用有单独的规定。
2023-03-21 06:19:46
,这是不起作用的。令人惊讶的是,该设备甚至不引发任何中断,也不使用端点缓冲器来进行数据ISO数据传输。此外,当我开始在PC中录制时,设备发送空数据包,我不确定使用哪个数据缓冲区来进行数据传输。如果有
2019-03-26 13:10:04
的终端产品特性。在单端数据传输中,我们使用变压器,初级绕组的一端接地。输入信号中的逻辑转换编码为脉冲,相对于地面始终为正极性,位于发送器芯片上。这也称为“一脉冲两脉冲”,因为上升沿编码为两个连续脉冲,而
2017-04-13 14:35:46
介绍了一种基于CPLD和MT8880的远程控制及语音通信的解决方案。给出了系统的原理框图和关键电路, 并对关键电路的工作原理进行了说明; 最后给出了系统主机控制器中关键模块的QUARTUS II设计图及基于VHDL语言的MT8880收发程序源代码。[/td]
2021-05-26 07:01:53
在数字通信中的数据传输速率与调制速率是两个容易混淆的概念。数据传输速率(又称码率、比特率或数据带宽)描述通信中每秒传送数据代码的比特数,单位是bps。
2021-04-23 07:34:17
无线数据传输传送收发遥控器dw-m11明的数据传输设备,代替有线的485通信,应用于电厂,钢厂,码头,煤矿等工业场合,抗干扰能力强,性能稳定。线数据传输传送收发遥控器,用于代替有线的485通信。采用
2013-07-08 14:29:35
无线数据传输是指利用无线数传模块将工业现场设备输出的数据或者各种物理量进行远程传输,可以进行无线模拟量采集也可以进行无线开关量控制,如果传输的是开关量,可以做到远程设备遥测遥控。
2019-10-22 09:01:12
。由此可见,无线数据传输模块的应用正在不断扩展,市场前景是广阔的,在无线数据传输模块的实际应用中,和远智能无线数据传输模块也将不断完善创新,发挥更大的优势。
2019-06-18 04:21:52
目前,无线通信技术已经成为一大热点,而系统设计的微型化、低功耗成为发展的必然趋势。在保证系统工作可靠性的前提下,如何实现系统低功耗是无线数据传输系统亟待解决的一个主要问题。本文利用MSP430超低
2019-08-01 07:08:45
的稳定性,令数据传输出现误码。克服这些问题的其中一个办法是采用低电压差分信号 (LVDS) 数据总线。图 1 是其中一种模拟/数字转换器的结构框图,带有LVDS 输出信号,驱动专用集成电路或解串器。图 1:结构框图
2019-07-12 06:18:57
跪求,,基于labview的网口数据传输的有关资料
2015-04-15 10:42:54
的先进性,规定了同时使用这两种接口实现数据通信。在USB数据传输的设计方案中采用PDIUSBD12芯片作为USB控制器。PDIUSBD12完全符合USB1.1版规范;同时它还符合大多数器件的分类规格;还
2018-12-04 10:37:41
用MT8880拨打手机,拨通后回铃音是彩铃的话,彩铃是否与普通回铃音一样的频率,并可为MT8880所识别?求高手请教~
2013-08-02 10:44:13
2018-08-10 08:13:40
的机会。 目前,蓝牙是短距离无线数据传输领域的王者。然而,一个名为NFC的新竞争者最近从阴影中崛起,并积累了大量粉丝。风言风语,NFC是适合坐上宝座的新国王……但是是吗? 在接下来的几行中,我们将唱冰
2022-06-29 16:18:07
所示。 外部装置通过音频输入输出接口与智能终端进行数据通信,数据信号在主控模块中进行编解码处理,再通过控制装置读取、写入外部介质,并存储数据。数据传输的具体方式中,外设装置通过插入手机外置话筒音频输入
2019-06-21 05:00:10
通信工程丛书--数据传输
这资料还是不错的,可供参考学习哦!
2006-03-25 00:53:3029 TDTC-3021是一款基于4G网络全网通的无线数据终端产品,为远方设备的监测、远程抄表等应用提供数据传输通道。它采用支持中国移动、联通、电信的4G全频段的数据采集及传输。
该模块可以
2021-09-09 11:33:08
The MT8880C/C-1 is a monolithic DTMF transceiverwith call progress filter. It is fabricated
2008-10-14 16:54:4877 提出了一种利用CPLD有效解决通信数据传输问题的方案,详细分析了CPLD在系统中的作用、工作原理和设计方法,并给出仿真以及实测结果,结果证实了此种方案的可行性和优越性。
2008-12-27 16:01:2312 MT8880是 MITEL 公司生产的DTMF 收发器 ,除具有完善的DTMF 接收和发送功能外,还能实现各种进程音的检测,可通过回铃音停止和忙音开始来判别通话时间的起止。本文介绍了 MT8880的工作原
2009-04-25 15:45:4644 本文主要针对单片机在有线数据传输方面的应用,介绍了一种基于单片机MSP430 实现的MODEM 的数据传输系统。方案采用一个嵌入式的MODEM 作为系统传输数据的MODEM,MODEM 和单片机通
2009-06-13 13:38:2820 2.5 数据传输介质 传输介质是通信网络中连接计算机的具体物理设备和数据传输物理通路。传输介质的特性包括物理描述、传输特性、信号发送形式、
2009-06-27 21:47:040 本文介绍了AT89C2051 单片机与MT8880 接口的设计,说明了MT8880 芯片时钟信号的产生方法,给出了用C51 编制的DTMF 发送和接收程序。关键词:2051; 单片机; MT8880; 接口Abstract
2009-08-05 16:33:1693 本文深入研究了基于公用电话网的MCS-51单片机远程通信技术,设计了基于DTMF电路HT9200A及MODEM芯片MSM7512B的数据传输装置,详细阐述了通信的实现过程。
2009-09-10 16:32:3140 设计实现了一个利用ARM 控制MT8880 芯片的智能拨号器系统,并对智能拨号器系统的各个硬件组成电路进行了详细的研究和说明。在软件设计部分,选用IAR EWARM 作为系统的开发平台
2010-01-20 15:44:29108 在前面的例子中,产生发送和接收译码各使用了一片集成电路,而DTMF双向收/发集成电路MT8880专门为双音频信号的收、发而设计,它既能产生发送双音频信号,又能对双音频信号进
2010-07-13 22:32:14169 DTMF信号发送/接收电路芯片MT8880。一、特点:(1)DTMF8880是CMOS大规模集成电路功耗低(52mW),并且将发送和接收电路集成在一个芯片内,所以集成度高。
2006-03-11 13:16:001877
MT8880是我们应用电话拨号应用中常用的一款芯片,它集发送、接收于一体。如果设计得法还是一款相当稳定
的IC,优点是:通过
2007-08-25 20:35:124995 MT8880与AT89C51及语音电路的接口电路
2009-05-24 12:10:432881 什么是内部数据传输率
数据传输率的单位一般采用MB/s或Mbit/s,尤其在内部数据传输率上官方数据中更多的采
2009-06-17 07:39:291506 双音多频收发器MT8880在智能通讯预警系统中的技术应用
利用公用电话网进行远程控制家用电器和拨号报警,主要解决的问题是如何利用电话线传递控制信息以及如何对
2009-11-07 10:09:591887 CPLD在通信数据传输中的应用
1 概述
随着大规模集成电路和单片机的迅速发展,复杂可编程逻辑器件(CPLD)具有使用灵活、可靠性高、功能强大的优点,
2009-11-07 11:20:131017 IDE数据传输模式
随着技术的发展,产品对数据传输速度要求的提高,IDE接口硬盘的数
2009-12-25 14:58:51384 硬盘外部数据传输率 硬盘数据传输率的英文拼写为Data Transfer
2009-12-25 15:21:49381 Modem数据传输标准
数据传输标准是指MODEM的
2009-12-28 13:29:15911 RAID卡的数据传输速度 数据传输速度是指硬盘接口的传输速度。比如ATA100接口硬盘的数据传输速度为100MB/S
2010-01-09 10:47:531898 什么是U盘的数据传输率
便携存储是依靠USB接口与系统相连,其接口的速度就限制着移动硬盘的数据传输率。目前的US
2010-01-30 10:21:25622 数据传输,数据传输的工作方式有哪些?
将数据从一个地方传输到另一个地方的方法多得令人难以置信。
数
2010-03-18 14:41:525946 数据传输速率是什么意思
数据传输速率是通过信道每秒可传输的数字信息量的量度。数据传输速率也称为吞吐率。数据传输速率由很
2010-03-18 14:45:204934 什么是数据传输中的成帧
数据传输中的成帧
成帧技术是一种用来在一个比特流内分配或标记信道的技术,为电信提供选择基本的时隙结构和管理方式、错误
2010-03-18 14:46:333654 数字数据传输(DDN),数字数据传输(DDN)的工作原理是什么?
概述 计算机通信技术层出不穷,国民经济的飞速发展,金融、证券、
2010-03-19 14:25:182414 DTMF编/解码器选用MT8880。MT8880C是一个带有呼叫处理滤波器的单片DTMF信号收发器。该器件采用低功耗、高稳定性的 ISO-CMOS技术,内置1个带有可变增益的内部放大器的高性能接收器,1
2010-08-20 10:23:303824 数据传输技术中的几个术语
数据信息和数据通信、信道和带宽、信道传输速率与通信方式、基带传输、宽带传输、 传输频率与传输速率。
双绞线
2010-11-06 08:44:081792 针对煤矿井下调度及紧急救援系统的需求,以DTMF编解码模块为核心,设计了具有自动拨号功能的新型电话系统。该系统利用MT8880对DTMF信号的编解码功能实现一键拨号和远程设置,通过
2011-03-18 17:02:52244 本项目用AVR单片机产生DTMF信号,再用MT8880芯片接受借条再发送,用电话线与网络连通,实现通信目的
2011-04-25 15:06:31213 在嵌入式数据传输系统中经常会遇到DSP芯片与模/数转换器接口的问题,为提高信号的采样、传输速度与精度,增强系统可靠性,给出了基于DSP芯片的多通道缓冲串口(McBSP)在数据传输
2011-05-03 18:05:5334 FAQ for MT888x 还是换上我整理出来的这个版块关于MT888X的所有帖子吧,便于刚接触这种芯片的朋友查找 /**********************************************************/ P1 |= 0xF0; //在端口作为输入时,应先置
2011-05-25 17:33:5695 本文介绍一种基于DTMF技术的逆变电源的设计,由AT80C51单片机、SA8282波形发生器和MT8880 DTMF及交直交主电路构成。SA8282和MT8880仅需要少量的外围硬件而无需复杂的软件编程,使得本系统的
2011-08-15 13:57:262486 在前面的例子中,产生发送和接收译码各使用了一片集成电路,而DTMF双向收/发集成电路 MT8880专门为双音频信号的收、发而设计,它既能产生发送双音频信号,又能对双音频信号进行
2012-02-21 16:37:42208 基于MT8880_DTMF的逆变电源的设计与开发。
2016-03-30 10:14:5224 基于MT8880的一键拨号电话系统设计,相关电路图
2016-06-27 14:55:3870 DTMF即双音多频,具有易识别、抗干扰能力强、传输数据量小等优点,本系统采用MITEL公司的MT8880芯片来编解码DTMF信号。MT8880具有与微控制器相连的数据总线接口,可直接由单片机控制,内部包含5个寄存器,由引脚RSI和R/W进行选择,MT8880与单片机接口如图2所示。
2018-07-31 07:24:004336 由于Android操作系统开放源码,在近几年被广泛用于各个领域,可以利用Android系统的开放性,开发该系统在有线电话方面的应用。将Android平台与拨号芯片MT8880结合起来研究。因为
2018-07-03 16:48:001587 针对当前各行业对无线数据传输的需求情况,设计了基于 M SP430F 12x[ 系列单片机与 C C llO0 无线数据传输芯片结合的无线数据传输模块。
2018-04-20 16:02:208 一分钟看懂51控制的MT8880双音频收发器的汇编程序及源代码。
2018-05-29 11:15:002554 ADI公司的iCoupler®数字隔离器使用芯片级微变压器作为耦合元件,将数据传输通过高质量聚酰亚胺隔离栅。iCoupler隔离器中主要使用两种数据传输方法:单端和差分。选择数据传输机制时,需要进行工程设计取舍,以优化所需的终端产品特性。在单端数据传输中,我们使用变压器,初级绕组的一端接地。
2019-01-01 10:51:009658 数据传输技术主要用于多机通信领域,一般在数据交换过程中,为保证数据的稳定可靠传输而制定的特殊传送规则。其传输过程也根据传输的物理介质而不同。
2023-02-22 11:14:251021 SPI 数据传输可以有两种方式:同步方式和异步方式。 同步方式:数据传输的发起者必须等待本次传输的结束,期间不能做其它事情,用代码来解释就是,调用传输的函数后,直到数据传输完成,函数才会返回。 异步
2023-07-25 10:54:222899 在现代通信技术中,半双工和全双工数据传输是两种常见的数据传输方式。本文将为大家详细解析这两种传输方式在芯片设计中的应用和区别,帮助大家更好地理解芯片设计中的通信原理。
2023-11-19 11:31:44343
查看更多
