电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>有线通信>ADSL分离复用器的设计与应用研究
ADSL分离复用器的设计与应用研究
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
关于如何让多路复用器变得简单
将多路复用器(或简称mux)设计成信号链很简单,对吗?毕竟,设备只需将多个信号放入数据转换器。 实际上,复用器可以各种方式显著影响信号链的性能。例如,导通电容可能导致通道之间的串扰。导通电阻的信号
2018-07-10 09:36:1813952
模拟开关和多路复用器的性能与应用
本文介绍了模拟开关和多路复用器,这些模拟开关和多路复用器可供工程师在布线和将模拟信号传递到调理电路时在电路板上使用。
2019-01-25 08:35:0018128
深入了解天线复用器技术
天线复用器分离单个低、中、高蜂窝频段、Wi-Fi和GPS(L5、L1)信号方面发挥着关键作用,同时有助消除干扰和降低系统损耗。
2024-03-05 11:12:341297
复用器重构怎么降低FPGA成本?
复用器是数据通道常用的构建模块,被广泛应用在处理器[1]、处理器总线、网络交换,甚至是资源共享的DSP设计中。据估计,复用器一般要占用一个FPGA设计[2] 25%以上的面积。因此,优化FPGA设计的关键在于怎样优化复用器
2019-08-19 07:16:44
复用器重构降低FPGA成本
复用器重构降低FPGA成本
2012-08-17 10:43:02
AD8174缓冲模拟多路复用器
AD8174-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8174评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 09:58:16
DPAA是否有类似于DPAA2的dpdmux的复用器/解复用器
如标题,寻找 DPAA 平台的复用器/解复用器方法。 是否有任何关键字或建议可以推进这个主题?
2023-05-09 12:03:22
PSOC 4解复用器SPIM UDB组件时序问题?
个芯片选择输入- -它真的很难过。所以我认为它是通过SpimuUdB运行的,所以我会把MoSi和SCK连接到两个去复用器上,然后用一个控制寄存器来切换它们。D/C和复位引脚I控制已经分离。不工作。当
2019-08-23 10:44:40
PSoC 4 模拟复用器 (AMux)
模拟复用器 (AMux) 组件可用于将一个或多个模拟信号连接到另一个通用模拟信号,也可以不连接模拟信号。连接一个以上模拟信号时,具有交叉切换的能力,这是传统复用器功能的扩展
2013-07-04 11:06:41
PSoC 4 模拟定序复用器 (AMuxSeq) 1.70
模拟定序复用器 (AMuxSeq) 组件用于通过按连接序列顺序断开和闭合连接的方式一次将一个模拟信号连接到不同的模拟信号。AMuxSeq 主要用于时分复用
2013-07-04 11:05:29
PSoC 4 模拟硬件复用器 (AMuxHw)
模拟硬件复用器 (AMuxHw) 组件用于提供从 GPIO 到模拟资源模块 (ARB) 的硬件可切换连接。
2013-07-04 11:09:27
PXI高密度多路复用器应用于飞机雷电防护试验
` Pickering Interfaces近日宣布,一个主要的飞机发动机控制单元英国制造商最近订购了大量的高密度PXI多路复用器(模型# 40-651),并将它们应用于他们新的自动化生产测试系统
2015-02-04 10:03:56
一文了解波分复用器
``波分复用器(WDM)将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输,它有复用器和解复用器。WDM的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,是现代光纤通信的扩容
2021-01-18 15:44:37
什么是OADM光分插复用器
文章导读: 什么是OADM光分插复用器 光分插复用器的功能 光分插复用器的类型(FOADM, TOADM) OADM的应用 1、什么是OADM光分插复用器 由不同的光通道进出单模光纤。 它的主要功能
2023-04-26 14:55:28
你对粗波分复用器(CCWDM)了解多少?
,可用于数据通信/电信网络应用,使用低成本的非冷却激光器。那CCWDM将在4/8/10中使用渠道的扩展端口通道。易飞扬gigalight粗波分复用器(CCWDM)常规类型12&18通道
2018-03-20 16:48:02
你真的了解的模拟多路复用器和开关的原理和应用吗?
拟多路复用器和开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器和开关解决方案
2021-03-11 07:46:19
使用Keysight 81250 ParBERT进行多路复用器和多路分离器测试
在本应用指南中,多路复用器/多路分离器是通信的重要组成部分。 Keysight ParBERT 81250 是唯一在 660 MHz 时数据速率达到 1.3 和 2.6 GB/s 的并行比特误码率测试解决方案。
2019-09-10 11:05:29
多功能8通道多路复用器
DN112- 多功能8通道多路复用器
2019-07-16 06:28:32
如何利用0.18μm CMOS工艺去设计16:1复用器
如何利用0.18μm CMOS工艺去设计16:1复用器?以及怎样去验证这种复用器
2021-04-09 06:39:47
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
怎么利用复用器重构降低FPGA成本?
复用器是数据通道常用的构建模块,被广泛应用在处理器[1]、处理器总线、网络交换,甚至是资源共享的DSP设计中。据估计,复用器一般要占用一个FPGA设计[2]25%以上的面积。因此,优化FPGA设计的关键在于怎样优化复用器
2019-08-28 07:54:02
模拟开关和多路复用器的基础参数
作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
2022-11-08 07:02:48
波分复用/解复用器知多少?
,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。波分复用/解复用器的工作原理是什么?在
2016-08-11 15:42:21
电源多路复用器是什么
电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源(桶式插孔,USB电缆,无线充电)之间进行选择的系统
2021-10-29 09:16:05
组合逻辑基础之多路复用器设计
1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一多路复用器
2022-08-04 17:06:09
请教大神如何去设计复用器输入部分?
为什么要设计复用器输入部分?复用器是由哪些部分组成的?FIFO有哪些设计方案?如何去设计复用器输入部分?
2021-04-14 06:12:38
请问如何去设计一种复用器
为什么要去设计一种复用器?怎样去设计一种复用器
2021-04-29 07:13:04
复用器和光解复用器
复用器和光解复用器波分复用系统的核心部件是波分复用器件,即光复用器和光解复用器(有时也称合波器和分波器),实际上均为光学滤波器,其性能好坏在很大程度上决定
2010-09-16 15:31:1942
收发器的复用器电路
收发器的复用器电路 用0.18um CMOS设计2.5Gb/s收发器的复用器电路  1 引言   近年来
2009-11-19 14:47:581102
复用器的DWDM设备
复用器的DWDM设备
2010-01-07 14:25:041295
复用器的密集型光波复用
复用器的密集型光波复用
2010-01-07 14:26:091122
复用器的多路复用
复用器的多路复用  多路复用
2010-01-07 14:27:221366
WDM波分复用器常用的波段有哪些?O波段、C波段、L波段?
复用器
hycsystembella发布于 2023-06-14 11:57:56
cd4052b模拟多路复用器
具有逻辑电平转换功能的 CMOS 差动 4 通道模拟多路复用器/多路解复用器
2015-11-30 18:27:340
密集波分复用器
波分复用器原理,主要技术指标。目前通常的技术。
2016-04-20 09:56:003
16通道模拟多路复用器/解复用器(Mux /多路分配器)
MC14067多路复用器/解复用器是一个数控模拟开关具有低阻力和极低的泄漏电流。 这个设备可以用于数字或模拟的应用。 MC14067是16通道多路复用器/解复用器的抑制和四个二进制控制输入,B,C,d 。这些控制输入选择1-of-16通道通过打开相应的模拟开关(见MC14067真值表)。
2017-04-11 17:07:1325
多路复用器:并非那么简单
2017-04-18 03:35:151397
什么是多路复用器_多路复用器定义
复用器,是一种综合系统,通常包含一定数目的数据输入,n个地址输入(以二进制形式选择一种数据输入)。复用器有一个单独的输出,与选择的数据输入值相同。复用技术可能遵循以下原则之一,如:TDM、FDM、CDM 或 WDM。
2018-03-07 11:31:2627424
光波分复用器的应用类型及具有哪些特点优势
波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号在发送端经复用器汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。
2019-12-06 11:06:159114
AD8155:XSTREAM™6.5Gbps双缓冲器复用器/解复用器数据表
2021-04-18 14:18:598
ADG3257:高速,3.3 V/5 V四路2:1复用器/解复用器(4位,1/2)总线开关数据表
2021-04-27 21:09:493
交换机和复用器小抄
交换机和复用器小抄
2021-05-14 16:41:051
KOYUELEC光与电子提供双通道差分多路复用器分离器ASW34
双通道差分多路复用器分离器ASW3410芯片手册免费下载。
2022-06-06 17:05:2730
如何改进开关/多路复用器LTspice模型
如果我的模拟设计中包含开关和多路复用器,那么还能改进开关/多路复用器LTspice模型吗?
2022-03-01 13:34:004612
DWDM密集波分复用、解复用器的介绍
地扩充信息的传输能力,密集波分复用复用器是DWDM中的核心器件。本期文章易天光通信(ETU-LINK)带大家来了解DWDM密集波分复用复用器。 DWDM密集波分复用复用器分有1/2 U19
2022-06-16 17:13:432797
复用器的类型及功能原理
众所周知,多路复用器是简单的组合逻辑电路,它选择多个输入之一并将其传递给单个输出。而解复用器的操作与多路复用器的动操作完全相反,解复用器是一对多电路。通过使用解复用器,可以将来自一个输入的数据传递到多个输出数据线之一。
2022-08-25 17:19:509311
多用复用器资料分享
采用原理图、任务、函数三种形式设计 1. 原理图 (1)使用Verilog HDL设计4-1复用模块。(2)创建本设计的符号 (3)使用创建的符号构造一个16-1多路复用器 2. 任务
2022-11-14 15:14:000
2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G3157
2023-02-07 18:59:360
8 通道模拟复用器/解复用器-74HC_HCT4051
2023-02-07 20:12:241
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-74CBTLV3257_Q100
2023-02-07 20:27:440
2通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G3157_Q100
2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G3157_Q100
2023-02-10 18:55:200
16通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
16 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
2023-02-10 19:05:240
2023-02-10 19:05:442
双4通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B_Q100
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B_Q100
2023-02-14 19:22:121
2023-02-14 19:22:230
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052
2023-02-15 19:20:314
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052_Q100
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052_Q100
2023-02-15 19:20:410
16通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
2023-02-15 19:37:372
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052
2023-02-15 19:38:261
三重2通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053
三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053
2023-02-15 19:38:380
带锁存器的8通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4351
带锁存器的 8 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4351
2023-02-15 20:04:360
四路 1-of-2多路复用器/解复用器-CBT3257A
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A
2023-02-15 20:08:190
8 通道模拟复用器/解复用器-HEF4051B_Q100
2023-02-15 20:08:340
2023-02-15 20:08:520
2通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G53_Q100
2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G53_Q100
2023-02-15 20:14:490
2023-02-15 20:15:080
8 通道模拟复用器/解复用器-74LV4051
2023-02-16 19:49:340
8 通道模拟复用器/解复用器-74LV4051_Q100
2023-02-16 19:49:500
2通道模拟复用器/解复用器-74LVC2G53
2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC2G53
2023-02-16 20:45:320
1-of-8 FET 多路复用器/解复用器-CBT3251
2023-02-16 21:03:500
双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253
2023-02-16 21:05:190
双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253A
2023-02-16 21:19:020
双 1-of-4 多路复用器/解复用器-74CBTLV3253_Q100
2023-02-17 19:27:420
2023-02-17 19:28:000
16通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067_Q100
16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067_Q100
2023-02-20 18:42:021
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052_Q100
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052_Q100
2023-02-20 19:17:092
8 通道模拟复用器/解复用器-74HC_HCT4051_Q100
2023-02-20 19:17:344
四路 1-of-2多路复用器/解复用器-CBT3257A_Q100
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A_Q100
2023-02-20 19:25:361
四路 1-of-2多路复用器/解复用器-74CBTLV3257
2023-02-20 20:02:390
WDM波分复用器的优势 WDM波分复用器的分类
。它采用多个波长的光信号进行复用,并通过光分路器在光纤中传输,最后由光复用器将不同波长的光信号分离开。 WDM波分复用器具有多个优势,以下将详细介绍: 1. 大大提高光纤传输容量:WDM波分复用器可以同时传输多个不同波长的光信号,每个波长可以传输独立的数据流。通过将数据流分配到不同
2023-12-07 09:23:191951
TS3DV621双向复用器/去复用器数据表
电子发烧友网站提供《TS3DV621双向复用器/去复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-10 09:14:470
东芝推出最新多路复用器/解复用器开关
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出最新多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关“TDS4A212MX”和“TDS4B212MX”多路复用器/解复用器(Mux
2024-07-12 10:27:491667
什么是波分复用器?它有哪些特点?
传输,从而显著提高光纤通信系统的容量和效率。波分复用器的主要功能是将来自多个发送端的不同波长的光信号合并成一个波长复用的光信号,并通过单根光纤进行传输。在接收端,波分解复用器(Wavelength Division Demultiplexer, WDD)则负责将这些光信号分离出来,再分别送给相应的接收端。
2024-08-09 11:19:563352
74LV4051 8通道模拟多路复用器/解复用器规格书
电子发烧友网站提供《74LV4051 8通道模拟多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:57:280
CBT3257A-Q100四路1/2复用器/解复用器规格书
电子发烧友网站提供《CBT3257A-Q100四路1/2复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 16:19:400
CBT3257A多路复用器/解复用器规格书
电子发烧友网站提供《CBT3257A多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 16:26:180
74CBTLV3253-Q100多路复用器/解复用器规格书
电子发烧友网站提供《74CBTLV3253-Q100多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 15:53:360
74CBTLV3253双路1/4复用器/解复用器规格书
电子发烧友网站提供《74CBTLV3253双路1/4复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 15:29:290
NMUX1237模拟多路复用器/解复用器规格书
电子发烧友网站提供《NMUX1237模拟多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-20 16:21:500
MAX9394 2:1复用器和1:2解复用器技术手册
MAX9394/MAX9395由一个2:1复用器和一个1:2解复用器以及环回电路组成。复用器部分(通道B)接受两路低压差分信号(LVDS)输入,产生单路LVDS输出。解复用器部分(通道A)则接受单路
2025-04-15 16:01:23967
德州仪器TMUXHS221LV高速多路复用器/解复用器技术解析与应用指南
Texas Instruments TMUXHS221LV多路复用器/解复用器开关是一款高速双向2:1或1:2多路复用器或解复用器,优化用于USB 2.0和eUSB2 LS、FS和HS信号传输
2025-08-14 14:31:55956
探索安森美模拟复用器/解复用器:带注入电流效应控制的卓越之选
在电子设计领域,模拟复用器和解复用器是至关重要的组件,它们在信号切换和选择方面发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一系列模拟复用器和解复用器,包括MC74HC4851A
2025-11-26 16:26:48429
已全部加载完成
