蓝桥杯单片机 赛后资料整理(一)——573锁存器控制控制原理138编码器及02与非门控制LED灯控制继电器和蜂鸣器数码管显示代码模板欢迎使用Markdown编辑器新的改变功能快捷键合理的创建标题
2021-12-07 10:45:04
74HC573锁存器如何控制数码管静态显示?
2021-09-29 08:30:54
,丰富你的文章UML 图表FLowchart流程图导出与导入导出导入74HC573是锁存器,Y4C为高电平时锁存器Q
2022-01-17 07:54:43
锁存器作用:可以把数据输入端与输出端进行隔离或连接。74HC573锁存器原理图见文末。图中:锁存器2-9脚为数据输入端,连接单片机数据输出引脚;12-19脚为数据输出端。GND接地,Vcc接正极
2021-11-23 06:58:06
74HC573锁存器:当N_LE引脚为高电平时,H_D0~H_D7的电平信号可以直接传到右端给到LED;如果N_LE引脚为低电平的时候,无论H_D0~H_D7的电平信号如何改变,HC573锁存器右端
2021-12-15 08:35:31
①简介74HC573是一种八进制3态非反转透明锁存器。它是高性能硅门COMS器件。②管脚定义和说明OELEGNDVCC1D-8D1Q-8Q使能端锁存控制端地电源数据输入端数据输出端③真值表(L表示
2021-11-22 06:58:35
74LS373_锁存器 英文资料,暂时还没发现有中文资料,如果有会及时发给大家
2013-07-22 13:03:43
jabber是什么Jabber锁存(Jabber Lock-Up)Jabber锁存(Jabber Lock-Up)是一种在集线器上的方案,它保证这个网络不因为传输超长数据分组而导致瘫痪。这个保护方案
2008-11-27 18:21:01
说明rs锁存器的思想来源,或者说怎么想起来,求具体过程,即一步一步的过程
2013-10-13 09:38:12
请问,锁存器的工作原理是什么?
2013-10-15 19:35:26
这些问题会经常遇到,整理出来分享给大家。对找工作面试帮助比较大点。一、锁存器锁存器(latch)---对脉冲电平敏感,在
2011-10-09 16:19:46
锁存器的工作原理是什么?锁存器的动态特性及其应用有哪些?触发器的工作原理是什么?触发器的电路结构是如何构成的?
2021-11-03 06:48:50
锁存器和触发器1.什么情况要用到锁存器?状态不能保持?现在的单片机状态都是可以保持的吧2.看到很多产品用施密特触发器作为门极驱动器(栅极驱动器),是隔离的作用还是其他?这种触发器和专用的门极驱动器有哪些异同
2022-03-10 17:52:14
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573锁存器,但是我觉得去掉锁存器程序照样可以执行,那么这里使用锁存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义? for( i=0; i
2013-03-11 16:59:52
for( i=0
2023-10-26 07:18:07
的处理时间,消耗了处理器的处理能力,还浪费了处理器的功耗。 锁存器的使用可以大大的缓解处理器在这方面的压力。当处理器把数据传输到锁存器并将其锁存后,锁存器的输出引脚便会一直保持数据状态直到下一次锁存
2011-03-26 20:41:22
P0口作为分时复用接口,既要作为数据总线口,又要作为地址总线口 输出的低8位地址需要用8位锁存器锁存 ALE的下降沿将P0口输出的低8位地址锁存• 对于锁存器:○ /OE为输出使能端 § /OE有效
2021-12-13 08:23:27
前言在学习了基本锁存器原理后,剩下就是对各个外设以及对单片机寄存器的相关学习,如果没有看过之前对锁存器原理的讲解的同学,可以回看一下。蓝桥杯基础教程之锁存器操作(非常重要!)学习蓝桥杯必看
2021-12-03 08:05:27
锁存器(latch)---对脉冲电平敏感,在时钟脉冲的电平作用下改变状态锁存器是电平触发的存储单元,数据存储的动作取决于输入时钟(或者使能)信号的电平值,仅当锁存器处于使能状态时,输出才会随着
2019-04-23 03:35:28
上面是其中文手册的写法。
我现在的用法是±15V供电,Vlogic为5V。
我将锁存脚直接接到5V,上电发现,AD790的温度突然就升了上去,而从我的供电电源也看到,我的5V电源输出电流一下
2023-11-20 06:41:47
LF是输入的低频PWM,CP2输入的是LF取反信号,CD4013是一个锁存器,不知道最后异或门输出信号是什么,小弟实在没分析出来,求教!!
2019-04-30 02:03:59
未知未能而求知求能谓之学;已知已能而行之不已谓之习;温故而知新;故写而记之;锁存器74HC373:在学习和使用过程中,一般将OC直接接地,当LE为高时,此时将锁存器引脚打开;当LE为低时,此时将锁存器引脚关闭;其他引脚正常连接;//写该文章仅仅只为将学过的知识学之,习之。...
2021-12-06 07:24:22
OCH147H高灵敏度锁存型霍尔开关具有哪些优点应用?
2021-06-18 07:41:36
OCH183高灵敏度锁存型霍尔开关具有哪些优点应用?
2021-06-18 06:32:00
如图所示的RS锁存器,其R端恒为高,S端正常状态时为高电平,当S变为低时,位于下方的输出端将由高跳变为低,将S上的低电平锁存,作为一个指示。但由于种种原因,S上会出现短暂的低电平脉冲,这是由于干扰
2018-09-12 06:45:43
一.原理图二.原理图分析如上图,U7锁存器控制数码管的段选(即每个数字的7个短横和1个点),U6锁存器控制数码管的位选(即8个数字)。具体锁存器的输出端对应数码管的哪个输入端可看上图。控制锁存器
2021-11-22 08:09:56
做同步十进制计数器时怎么锁存现有的结果,让下一个同步信号来的时候继续在原有结果上继续加1?谢谢
2012-09-19 20:13:30
画图要用到SR锁存器,在库里怎么找呢?知道的指导下,谢谢!
2008-11-03 19:10:39
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-04-26 11:00:13
这种电路的一个有趣特性是,您可以通过选择电阻器值建立 SCR 的保持电流。为了让锁存电路在触发以后仍然保持开启,两个基极发射极结点必须要有足够的电压(~0.7 V)让其保持开启状态。这就意味着,如果
2011-12-13 09:36:29
关于锁存器问题的讨论很多同学提问到锁存器的相关问题,说明大家对这方面知识还不是很了解,今天我们就来探讨一下。上面是两个没有else的代码,其等效于下面的代码。也就是说,当if条件里面没有写else
2020-03-02 00:25:31
小弟初学单片机,现在学到数码管显示,但是买的板子上没有锁存器,和教程不配,看的是郭老师的教学视频,求解怎么不用锁存器实现数码管显示,不用考虑IO口浪费,真心想学,真心求解,原理图在附件
2013-04-25 00:51:22
光立方必须是74ALS573这种锁存器吗?我现在有这种74hc373d的锁存器能用吗?
2013-11-22 00:18:53
如图,在编写TDC延时链的时候,结果通过D触发器做锁存。但是出现了红色的不定态,这是为什么?该怎么解决呢?可以看到,信号
2021-09-26 20:46:03
我是一个刚入门不久的菜鸡,买的还是一个单片机的开发板。。。。。。教程里点亮动态的数码管的时候都是用到了锁存器,但是这个板子上没有锁存器啊,数码管是共阳极通过三极管来控制的。所以要怎么写程序,才能实现
2016-10-06 17:29:08
哪位高手可以详细讲解下段锁存和位锁存的原理和用法?!!!!!!{:23:}
2013-04-26 21:43:16
经常看到各种写HDL代码时说要避免生成锁存器,但是在某些情况,我不关心那种情况即使它生成了锁存器,对我的工程实现也没有什么影响啊,想请教下各位大神,既然这样,为什么还要避免生成锁存器(if和case
2018-01-08 23:54:39
如何利用74LS373锁存器对LED进行控制呢?如何利用74LS373锁存器对数码管进行控制呢?
2022-01-18 07:20:46
目前正在做的程序,波形数据在while外完全正常,但是一旦进入控制的while循环中,加示波器检测就不能得到图像,个人怀疑是循环掉了数据,请问各位如何在while循环中实现数据锁存功能?
2015-07-07 09:53:31
你好什么是FPGA IO引脚的扇出....我正在使用LVTTL 3.3信号电平...我想将FPGA连接到比较器的锁存信号....我有32个比较器需要从FPGA给出锁存信号....问候,维诺德
2020-06-02 14:22:53
寄存器:register锁存器:latch触发器:flipflop 一、锁存器锁存器对脉冲电平敏感,在时钟脉冲的电平作用下改变状态。锁存器是电平触发的存储单元,数据存储的动作取决于输入时钟(或者使能
2018-07-03 11:50:27
`请问锁存器下面3个针脚怎么接线?`
2014-12-28 15:45:25
位锁存和段锁存的区别是什么怎么用
2014-03-01 10:49:27
跪求一个不用锁存器,但是可以让数码管从000跳动到999的范例程序,洒家怎么都想不通,跪求啊~我可以写出带锁存器的可是写不出不带锁存器的程序,求各位帮帮忙啊~
2012-12-28 02:50:23
我看的是郭天祥的书和视屏!但是他说的都是有锁存器的单片机我买的开发板没有锁存器所以不知道怎么编程控制数码管。。求各位大神解答
2014-10-07 12:09:22
晶体管,门电路,锁存器,触发器的理解
2021-01-12 07:55:02
求锁存器型号8位输入 3组8为输出
2014-06-16 21:11:58
就用C语言编程的锁存器数字时钟程序
2016-10-10 21:32:40
由与非门构成的555定时器触发锁存电路解析
2021-04-07 06:20:04
您曾经是否需要过一款简单、低成本的锁存电路?图1显示的就是这样一款电路,它只需几元钱的组件便可以提供电源故障保护,基本上是一个可控硅整流器(SCR),结合了一些离散组件。两个晶体管正常情况下为关闭
2019-05-13 14:11:53
触发器:能够存储一位二值信号的基本单元电路统称为“触发器”。锁存器:一位触发器只能传送或存储一位数据,而在实际工作中往往希望一次传送或存储多位数据。为此可把多个触发器的时钟输入端CP连接起来,用一个
2018-09-11 08:14:45
请教一下DAC的问题。MCU向DAC的DIN引脚输入数据后,DAC转换到我们所希望的电压值,DAC中锁存器的作用是不是说当完成一次DAC转换后,如果不再向DIN引脚中输入数据,那么DAC的电压输出会
2018-09-25 14:18:04
请问EQEP 的索引(index)事件与锁存(strobe)事件到底什么意思是,功能如何理解;还有位置计数器(QPOSCNT)如何工作计数的,谢谢
2020-07-18 10:14:11
请问sn74lvc4245a有没有锁存功能
2014-07-14 18:38:12
2023-05-10 15:03:34
锁存器就是把当前的状态锁存起来,使CPU送出的数据在接口电路的输出端保持一段时间锁存后状态不再发生变化,直到解除锁定。还有些芯片具有锁存器,比如芯片74LS244就具有锁存的功能,它可以通过把一个
2022-03-01 07:00:42
嗨,我们可以通过固件提供锁存吗?我们怎样才能做到呢?
2019-09-06 10:10:33
预放大锁存比较器是什么工作原理?运放锁存器的电路结构分析如何使用Spectre预放大锁存比较器进行仿真?
2021-04-08 06:56:02
实用的高性能网络视频方案,最近又推出了一款岁末之作罗技C925e,这款摄像头定位于中小型视频会议解决方案,继承了罗技在数字化音视频领域的实力,获得了商用版Skypte、思科Jabber等级别的认证。
2019-02-25 11:21:0110503
查看更多
