什么是理想传输时间(ITT)
- 传输时间(5614)
ITT埃梯梯进口品牌连接器192993-0091和192993-0092、192993-0093 及其系列型号优势物料
级高新元器件,优势供应行业:汽车线束、汽车电子、家电、工业机械、航空军工、民用等等联系人:张先生联系手机:***24小时在线QQ:1719878442(欢迎联系询价)制造商:ITT Cannon产品
2020-05-11 09:32:18
ITT埃梯梯进口连接器供应商D-Sub标准连接器型号121668-0102和121668-0101及其系列优势型号
121668-0100 121668-0101 121668-0102 制造商:ITT Cannon产品种类:D-Sub标准连接器系列:KPT 商标:ITT Cannon 产品类型:D-Sub Connectors - Standard Density 子类别:D-Sub Connectors
2020-05-11 09:35:37
MOS能够达到最高传输速度是和哪个时间参数相关?
MOS能够达到最高传输速度是和哪个时间参数相关?NMOS管实现双向电平转换,假如用AO3400,可以达到最高的速度或波特率是多少bps?怎么计算?Rise TimeFall TimeTurn-On
2022-07-19 15:43:01
PFC电路:死区时间理想值的考量
PFC电路:死区时间理想值的考量在本文中,我们将探讨如何估算桥式电路中理想的死区时间。电路示例电路以Power Device Solution Circuit/AC-DC PFC的一览表中的仿真电路
2023-06-12 14:29:41
PSPICE中传输线模型求解?
最近在研究spice传输线,spice中理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
S32G399 DMA传输时间问题,为什么时间在增加而不是减少?
我使用 DMA 将数据从 NorFlash 传输到 SRAM 以进行图像加载。
对它花在数据传输上的时间感到困惑。
将总共 4MB 的数据从 Nor 传输到 SRAM:
1.只使用eDMA_0
2023-05-17 08:03:08
WDM波分复用--理想的高速光纤传输扩容
`WDM(Wavelength Division Multiplexing)波分复用系统主要为高速率、大容量信息的长距离传输提供了易于实现的方案,便于为通信网的传输扩容。 传统的光传输方式是一根光纤
2019-02-15 13:44:37
Windows 8传输大于512字节传输时间超时
我们有一个Windows 8的机器,我们正在测试。当我们尝试从FX3的EP0执行超高速传输时,如果传输大于512字节(仅支持超高速的EP0数据包大小),则传输时间超时。我们可以在我们
2019-02-19 06:20:28
iPad最理想的充电方法
按苹果官网教导,iPad的电池是不宜放电的。最理想的充电方法,是使用附带的10W充电插头,由交流电直接充。想充电时间缩短,可关了机来充,会快约三分一时间。 使用USB接口充电,若在同步情况下,充电会十分缓慢。并要留意,以下几种情况,会令电池放电而不是充电:1.当电脑处于关机或休眠...
2021-09-14 09:24:28
为什么理想电压源的内阻是0呢
一些原理理想电源的内阻为什么理想电压源的内阻是0,而理想电流源的内阻是无穷大呢?首先要明白这两个的实际模型。而理想化就是让他们两个的效率达到100%那么对于电流源,效率最大就是让电流全流过工作电阻
2021-12-30 06:07:30
什么叫理想电流源呢
理想电流源其输出电流总能保持定值或一定的时间函数,其值与它的两端电压u 无关的元件叫理想电流源。电路符号理想电流源的电压、电流关系1、电流源的输出电流由电源本身决定,与外电路无关;与它两端电压方向、大小无关。2、电流源两端的电压由电源及外电路共同决定。...
2021-12-31 07:06:54
信号在传输线传输为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
信号在长距离的传输线上传输时,为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
2023-11-21 08:15:53
光纤时间频率传输的时延抖动主动补偿
【摘要】:介绍了使用飞秒锁模激光实现稳定的时间频率传输的实验进展。采用1.2 km通信光纤传输89.7 MHz飞秒激光脉冲,同时其中插入一个主动延迟线,通过比较光纤返回的脉冲信号与激光器本地信号的第
2010-04-24 10:12:39
关于CAN总线传感器的传输时间的问题
请教大家,我本身不是搞这块的,但要写个方案。之前都是用485进行传感器组网的,后来发现轮询时间太慢(传输距离长,波特率小),项目要求传回的每组数据,各个传感器的时间都是要同步的,485显然不能满足
2017-03-01 10:15:59
关于信号上升时间和传输延时的关系
spice仿真得到结果。图1为仿真电路图,该信号源端上升时间为1ns,幅度为1V,阻抗为10欧姆。图1 仿真电路图1、Td=40%Tr(Tr为上升时间,Td为传输延时),开路终端波形。图2Td=40%Tr
2019-05-22 06:07:06
在同步电路中影响性能都有哪些方面呢?传输延迟,惯性延迟怎么形成的呢?映射到硬件上怎么形成这种现象呢?
输入端信号的电压/电流特性在输出端完整体现。例如输入端无论是10M,100M,1G或100G的波形,在输出端均无失真的得到。但,即便是理想传输线,输出和输入也一定有一个特性不同,就是时间特性。电磁波在
2018-03-09 16:01:25
大一新生求救,如何根据波特率计算modbus-rtu的传输时间
大一新生求救,如何根据波特率计算modbus-rtu的传输时间,我的波特率是9600,计算其传输时间还需要其他的信息吗
2014-08-16 17:16:50
实际器件与理想DAC传输函数的差异及优化方法
现在我们将深入探讨实际器件与理想 DAC 传输函数的差异,以及如何量化这些差异。DAC 规范分为两个基本类别:静态与动态。静态规范是在稳定输出状态下、在 DAC 输出端观察到的行为,而动态规范则是
2022-11-23 07:46:26
数据传输问题
我是两台电脑通信,通过无线透明传输模块传输数据,一台电脑做采集然后将数据写入无线串口,另一台电脑上的无线串口去读取数据,结果数据显示发现会丢失数据,通过检查发现写入串口的数据再用串口助手读取就不正确,感觉和采集时间和发送到串口的延时时间及无线模块的读取时间都有关系,就是达不到理想结果,求大神帮助!
2015-07-03 10:22:43
机器人的理想
一年两年能完成的事情,需要志同道合的朋友一起为之奋斗,也许十年,也许二十年,还可能是一辈子;我们贫穷,我们没技术,我们没经验……这些都不是问题,只要我们的理想和激情还在,我们有的是时间,年轻是我很大的一
2012-10-16 18:33:09
汽车连接器型号192990-2640 192990-2650 192990-2660埃梯梯ITT品牌优势定货渠道
及宇航级高新元器件,优势供应行业:汽车线束、汽车电子、家电、工业机械、航空军工、民用等等联系人:张先生联系手机:***24小时在线QQ:1719878442(欢迎联系询价)制造商:ITT Cannon产品
2020-05-18 12:46:19
海水中蓝绿激光传输特性研究
采用蒙特卡罗方法模拟光子在海水中的传输,建立了激光水下传输的蒙特卡罗模型,通过仿真得出了光信号经过Ⅰ类海水信道后的时间(延迟)特性及光场空间分布,并分析了散射和吸收系数对信号传输的影响。仿真结果表明
2010-05-28 13:38:12
滤波器电路的理想幅频特性
段的截止频率。 从图4-1所示的滤波电路的理想幅频特性可以看出: 低通滤波器是一种用来传输低频段信号、抑制高频段信号的电路。当信号的频率高于截止频率fe时,通过该电路的信号会被衰减(或被阻止),而低于
2020-06-24 16:10:36
美国ITT压力开关110P44C3S
182P12CC3BITT NEO-DYN 152P82CC6-443ITT NEO-DYNE 232P43CC3B,RANGE:1000 TO 3100 PSIG,PROOF:7500 PSIGITT neo-dyn
2020-07-13 09:32:57
非理想运算放大器的问题
电路如上图所示,已知条件:运算放大器是非理想的。两个输入都有电流,假设是0.7uA。只有是RF是已知的,是450kΩ。开环增益很高。闭环增益需要在13左右。初始Vin和Vout不明。问题:Vin要加多少电压才能消除非理想运算放大器的影响。我用Vout/Vin=1+Rf/R2来找R2,然后就卡壳了。
2018-09-28 15:12:40
高频电路设计应对不理想电容与电感的方法
来源:nick_0552正确理解AC耦合电容在高频电路设计中,经常会用到AC耦合电容,要么在芯片之间加两颗直连,要么在芯片与连接器之间加两颗。看似简单,但一切都因为信号的高速而不同。信号的高速传输使
2020-10-23 06:08:05
JTIDS信息传输时间延迟分析
针对JTIDS的信息传输时间延迟问题,分析JTIDS中两点之间的3种信息传输过程(直接信息传输、通过中继站信息传输、高优先级信息传输),将信息传输过程抽象为排队论模型,给出时间
2009-04-11 09:20:3120
传输时间激光
传输时间激光距离传感器可用于其它技术无法应用的场合。例如,当目标很近时,计算来自目标反射光的普通光电传感器也能完成大量的精密位置检测任务。但是,当目标距离较远
2009-06-18 14:59:3613
理想电压源及理想电流源的等效电路
本文引入数学中极限的思想,利用实际电源两种模型等效变换的方法,给出理想电压源的诺顿型等效电路和理想电流源的戴维南型等效电路。并利用这两种等效电路论证电路分析 中
2010-04-27 13:15:3238
英特尔MID的理想与现实
英特尔MID的理想与现实2007年4月,Intel首次向业界推出了其最新处理器芯片ATOM,并提出了基于该芯片的MID(Mobile Internet Device)产品概念。在随后至今的一段时间内,Intel联合产
2008-09-12 10:29:54379
逆变桥的死区时间形成电路
逆变桥的三个桥臂驱动信号必须保证上下相互让开一定的时间,即死区时间。如果能在8031产生波形同时形成死区时间是最为理想,但这很难实现。为此我们采用硬件实现,
2009-07-27 08:52:205965
基于SDH E1信道时间同步传输分析
基于SDH E1信道的时间同步传输精度受到时延、采样误差、码速调整、指针调整等因素的影响。本文对光缆传输时延和设备处理时延进行了分析,通过示意图和案例对采样误差进行了解释并得出结论,通过比较两个固定
2017-12-12 18:09:101
基于虚拟机数据传输时间最小化
在数据密集型结构的数据中心平台中,数据的传输时间是影响整体任务完成时间的重要因素。优秀的虚拟机放置优化方法所需数据传输时间较少,可缩短整体任务完成时间。为此,构建虚拟机放置的优化模型,实现数据传输
2018-03-01 14:45:390
ITT携工控解决方案亮相2013上海工博会
ITT公司亮相2013工业博览会工业自动化展,展示了ITT在工业控制自动化方面众多产品。ITT控制技术业务展示了其丰富的工业控制与自动化产品系列中多个品牌的产品,包括安力定(Enidine)缓冲器
2018-04-06 08:26:002962
倍捷连接器珠海工厂 ITT Cannon KPT/KPSE商用系列组装产线原厂认证通过
ITT Cannon KPT/KPSE商用系列是倍捷连接器在珠海工厂的第八条组装产品线,不仅在珠海备有广泛的零部件库存,更可48小时快速组装出货。
2020-03-20 10:16:312016
5G如何解决传输可靠性的问题?
先来看5G传输过程中产生的时延,主要由3个部分构成:(1)无线接入部分的传输时间、(2)核心网部分的传输时间,以及(3)应用服务的响应时间。
2020-07-13 11:31:287291
理想发布致歉信:将召回10469台理想ONE
在出现多次断轴之后,理想汽车官方近日发布致歉信,并宣布召回部分理想ONE汽车。 理想汽车表示,此前理想宣布对理想ONE车辆升级球销的消息发布后,许多车主、媒体和专家指出:此次行为应该按照召回来定义
2020-11-06 15:54:431245
消息称理想汽车计划推出纯电动车型
,称 BEV 项目在进行前期预研,现在还没有确定的推出时间。报道指出,一位接近理想汽车 BEV 项目的人士称,考虑到汽车研发和测试需要较长周期,理想首款纯电动车推出的时间很可能比上述预测的时间晚很多。 IT之家了解到,BEV 即纯电动汽车(Battery Electric
2020-12-07 11:03:341646
透过财报看理想汽车的“丰满”与“骨感”
巨头相继宣告入局造车。 美东时间2月24日,理想汽车发布了上市后的首份财报后,或受毛利率下滑影响,2月25日收盘股价下跌了9.8%。截止目前,理想汽车股价为25.87美元,总市值为234.03亿美元。 中国新能源市场巨大,现已形成车新势力三
2021-03-01 14:05:491089
可实现高精度时间同步的数据传输方法
KM2A探测器阵列是高海拔宇宙线观测站( LHAASO)的主体探测器阵列之一,近7000个探测器平均分布在1.3km2的实验范围内。针对大面积分布式布局的高能物理实验中读出电子学系统的时间同步和数据传输
2021-05-11 13:57:4320
七牛云X看理想:让理想更好地被看见
增长的阶段。在这样的局面下,曾经浮光掠影的「观光游」让位于追求文化体验的「内涵游」,博物馆自然被踏破门槛。而释放对文化的追求,不仅只有去博物馆这一条路。在「看理想」,我们看见另一种可能。早在 2015
2021-06-03 14:20:27129
作者:Kevin Duke 德州仪器
在上篇“追求完美”一文中,我介绍了理想 DAC 概念并概括了其重要性能规范。现在我们将深入探讨实际器件与理想 DAC 传输函数的差异,以及如何量化这些
2021-11-10 09:43:36361
连接器制造商ITT与世强达成战略合作关系
高等级工业标准连接器制造商ITT与世强硬创平台达成协议,授权世强代理旗下连接器与充电枪等产品,此次合作后与世强达成战略合作关系的连接器供应商达55家,包含TE、万可、力特等顶尖国外连接器供应商。
2021-12-23 16:18:461900
理想电压源的内阻是0,理想电流源的内阻是无穷大
2022-01-07 15:30:306
理想电压源VS实际电压源、理想电流源VS实际电流源
文章目录1 理想电压源和实际电压源1.1 理想电压源和实际电压源的模型1.2 电压源到电流源的转换2 理想电流源和实际电流源2.1 理想电流源和实际电流源的模型2.2 电流源到电压源的转换1 理想
2022-01-11 09:30:5712
理想ONE回应“停产降价”:属实
理想ONE回应“停产降价”:属实 理想ONE终端降价2万元并将停产?是的,而且就在10月份就要停产。 而根据各方报道的消息和公开消息来看,理想汽车的策略就是把理想ONE退出,用理想L8顶上去,时间
2022-09-07 15:28:51734
ITT VEAM正式授权倍捷连接器亚洲工厂组装 VEAM CIR/FRCIR系列连接器
(珠海,中国——2022 年 8 月 22日)由ITT VEAM意大利公司正式授权,全球领先的精密连接器和电缆组装厂商“倍捷连接器”宣布在亚洲工厂组装VEAM CIR/FRCIR连接器系列连接器
2022-09-19 17:16:222417
移远通信助力理想汽车完成10000台理想L9的交付
9月28日,全系标配搭载移远通信5G车载模组AG551Q的理想L9第10000台量产车下线交付。从新车发布到量产破万,仅用约一个月时间,创造了行业新纪录!
2022-09-30 16:51:581710
NVIDIA助力理想汽车发布全新一代理想ONE理想L8
理想汽车正式发布全新一代理想 ONE——理想 L8,家庭智能豪华六座 SUV,以及理想汽车首款中大型五座旗舰 SUV 理想 L7。而在今年 6 月亮相的理想 L9 也得到了市场的积极反馈,近日宣布
2022-10-11 09:31:57712
理想运放的特点_理想运放的两条规则
理想运放是一种理论上的模型,具有以下特点:
无限增益:理想运放的增益非常大,可以近似为无穷大,即使输入信号非常小,理想运放也可以将其放大到非常大的幅度。
2023-02-27 17:02:576634
RF传输线中VSWR量化阻抗失配的应用
一个理想系统是从功率源100%地将能量传送到负载,这需要信号源阻抗、传输线及其它连接器的特征阻抗与负载阻抗精确匹配。由于理想的传输过程不存在干扰,信号交流电压在传输线两端保持相同。
2023-06-03 09:15:16360
R课堂 | PFC电路:死区时间理想值的考量
关键要点 ・桥式电路中的死区时间设置与损耗和安全性有关,因此需要充分确认。 ・死区时间的理想值是不直通的最短时间。 ・由于开关器件的开关速度会受温度和批次变化等因素影响而发生波动,因此在设计过程中
2023-06-14 12:10:03619
理想汽车官宣:降价!
最新数据显示,本月前四周,理想汽车销量达到2.91万辆,若不降价促销,理想汽车整月月销大概在3.3万辆左右,相比上月或减少1000辆。受此影响,理想汽车发布了首个范围覆盖全国的促销政策。
2023-08-31 15:05:05561
PCB传输线建立时间、保持时间、建立时间裕量和保持时间裕量
信号经过传输线到达接收端之后,就牵涉到建立时间和保持时间这两个时序参数,它们表征了时钟边沿触发前后数据需要在锁存器的输入持续时间,是接收器本身的特性。简而言之,时钟边沿触发前,要求数据必须存在一段时间,这就是器件需要的建立时间;
2023-09-04 15:16:19393
理想L7与理想L8到底有哪些不同
不久前,想哥曾在微博回忆,“我去年9月的时候真的是很坚定地要砍掉理想L7这个车系。团队几个伴随着SEV、理想ONE一路成长下来的管理者,坚决反对我的判断,联合起来战胜了我,保留了理想L7这个
2023-09-10 10:20:271362
理想变压器的三个理想条件
理想变压器是一种理想化的电路元件,它具有以下三个理想条件: 无损耗:理想变压器不会产生任何的电能损耗,即其电阻为零。这意味着理想变压器在电路中不会产生焦耳热,并且不会因电阻而造成能量损失。 全耦合
2023-09-14 16:33:264323
理想三大核心风险,李想曝光!
2023年,造车新势力到了“交卷时间”。作为头部造车新势力,理想汽车成立时间、交车时间均晚于小鹏和蔚来,但凭借着独特的产品特点与布局,却成为“蔚小理”中最早实现季度盈利的企业。
2023-12-14 17:09:44430
理想、蔚来定下端到端智能驾驶上车时间表
随着智能驾驶技术的快速发展,理想汽车和蔚来汽车近日纷纷宣布了他们的端到端智能驾驶上车时间表。这一技术的推出标志着智能驾驶领域的新里程碑,将为消费者带来更加安全、便捷的出行体验。
2024-02-06 16:22:10960
ITT CANNON的TRIDENT系列-多功能、高性能、高可靠性
ITT Cannon的TRIDENT系列是一系列用途极其广泛的连接器,适用于多种恶劣环境的工业和运输应用。
2024-02-20 11:11:36114
纯电MPV车型理想MEGA会成为理想汽车的下一个爆品吗?
中工汽车网讯,3月1日,理想汽车召开春季发布会,一口气发布了四款产品。包括预热很久的理想汽车首款纯电MPV车型——理想MEGA,统一零售价55.98万元。
2024-03-04 16:25:12767
查看更多
