运营商和设备商寻求降低能耗的方法实现节能减排目标有着十分重要的意义。事实上,在全球节能减排的大趋势下,通过对移动运营商生产需求分析,设备制造商们很早就意识到基站耗能指标对于运营商的重要性,在一些知名设备商
2019-06-03 06:45:05
基站智慧用电: 工信部下发5G商用牌照后,我国运营商已开始在全国范围内大规模开展5G工程建设。对于 5G 基站建设而言,无论是设备功率大幅提高的宏基站,还是数量众多的小微基站,均需要低压配电系统进行
2020-11-09 15:09:26
基站节能换气系统节能原理:由于基站内温度的升高是因电气设备的长期运行发热、而非站外环境温度所致。如一年四季均用空调来保持站内温度(主要是降温),则冬、春、秋三季及夏季的早晚时段的室外低温便可散热降温
2009-05-21 16:21:53
空调使用寿命。同时探测室内停电,启动油机,来电时关闭油机。系统组成:基站节能换气系统主要是由主控机箱、联网中心软件、进气箱、排气箱,室内外温度探测器、室内外湿度探测器、室外灰尘探测器、防雨透风口、滤尘
2009-07-30 14:04:53
的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右,空调成为基站机房中的主要耗电设备,而基站新风系统是针对基站空调节电效果非常显著的一款产品。基站节能通风设备目前已经成为电信,甚至是移动、联通在基站节能通风设备
2012-09-11 11:28:53
系统,热管,机房外墙涂抹隔热层等等。从这些节能方式中的效果来看,基站智能新风系统属于其中效率较高的一种方式,且普遍应用。 基站智能新风系统通过基站室内室外热交换来达到节能降温的目的,从而保证了空调
2013-06-20 15:02:59
系统组成:基站节能换气系统主要是由主控机箱、联网中心软件、进气箱、排气箱,室内外温度探测器、室内外湿度探测器、室外灰尘探测器、防雨透风口、滤尘装置等组成1. 工业级产品:主机
2009-07-30 14:05:15
每年要多消耗多少电能?特力康智能新风系统为基站省电节能保驾护航,不断研发和创新,永远走在时代的潮流前列,切实为基站空气流通做好实时的改善,为基站的良好运作、省电节能奠定了坚实的基础!
2013-07-04 13:45:23
基站电源的设计必须使规模,效率和性能之间权衡。新的电源解决方案,基于数字遥测是简单,灵活和可扩展性。周围的MAX15301的负载点(POL)控制器设计的基站系统将更加综合和灵活的。 基站电源工程师
2020-07-10 09:11:50
安装了动力监控系统和环境监控系统,但是这些系统主要是监视机房内的环境状况和设备运行情况,不能及时的对盗窃案件进行告警,对盗窃犯罪不能实施有力打击,所以安装基站防盗报警系统显得尤为重要。 深圳市特力康
2013-08-12 16:51:05
2013-08-15 14:40:58
基站安全管理系统基站防盗监控系统是运用现代计算机、通信、自动控制、图像处理、智能测控等先进技术,利用先进的通信网络对分布于本区域或者远程区域的机房和工作区进行实时相互式监控,以实现图像监控、智能门禁
2012-09-12 11:01:26
的运行设备基础上,进行节能潜力的挖掘。为实现这种方案,首先对D座空调系统进行系统检测,从空调各个方面进行评估。通过技术手段,传感技术,无线通信技术,数据处理技术,给出优化解决方案。系统可以通过传感器
2020-06-24 22:44:41
气氛、美化是觉的功能。空间环境的可视功能、人体视觉感受和建筑空间的节能成效是打造一个舒适合理的建筑空间光环境需要考虑的因素。兼具美感又高效节能的光导照明系统,展现了缤纷生态。节能是保护生态的必然趋势
2020-05-22 20:52:45
通过深入研究能源的发生、输送、使用、转换各个环节的详细过程,并且应用先进的传感器技术、通信技术、数据分析技术,打造节能系统解决方案,可应用于各类应用场景。1、能源管理平台用于能源使用单位进行能源管理
2020-09-14 23:37:09
节能路灯监控系统设计
2012-08-20 22:50:10
AD6655的结构和工作原理是什么?有什么特点?AD6655在3G基站系统中的应用是什么?AD6655在TD-SCDMA基站系统中的电路设计怎么实现?
2021-05-31 06:30:27
GSM赋予基站的无线组网特性使基站的实现形式可以多种多样--宏蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝及室内、室外型基站,无线频率资源的限制又使人们更充分地发展着基站的不同应用形式来增强覆盖,吸收话务--远端 TRX、分布天线系统、光纤分路系统、直放站。
2019-10-31 09:11:24
6dBm,覆盖距离将提高一倍。手机接收信号加强,但普通手机的最大功率33dBm,如果远离基***上行信号如果不增强就无法解析。造成系统上、下行覆盖不平衡,后果便是单通、质量差、掉话等。基站覆盖延伸系统从基站系统上、下行两个方向改善基站覆盖范围,是解决信号广度、深度覆盖的一种好办法。
2019-06-14 06:05:22
1920Mhz的20Mhz频段,这样它们相互之间的干扰共存问题研究就显得十分必要和迫切。对于工作在同一地区的TD-SCDMA和PHS两个系统,它们之间的干扰可分成四种形式:TD-SCDMA基站干扰PHS
2019-06-14 06:07:35
优良的性价比得到了业内人士和用户的一致首肯和好评。主营行业:通信,电力,水利,交通,工程商,代理商. 主营产品:电力变压器防盗报警系统、防窃电配电箱、高压输变电图像监控系统、机房节能换气系统、通信基站
2008-11-12 10:01:53
2008-11-12 10:02:33
建设的综合成本,是当前无线通信设备厂家面临的关键问题。传统的GSM系统为了保持其生命力,在实际应用中一直不断对其基站进行优化,从1991年在欧洲开通第一个商用系统以来,每隔几年就有更高性能的新一代GSM
2019-04-10 07:00:04
概述本系统是专门针对移动基站的电力设备运行情况进行远程监控,实时监控发电机的油压、燃油量、市电等。准确的将基站的电力设备
2014-12-19 11:02:11
如何为有源天线阵系统选择高效节能的窄带接收机?
2021-05-20 06:55:49
如何设计Gbps无线通信基站系统?为什么要这样做?有什么优势?
2019-08-14 07:16:59
变频器和PLC的双馈电动机节能技术优势是什么?怎么实现基于PLC和变频器的双馈电动机节能控制系统设计?
2021-05-31 06:37:08
无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。当发射天馈线发生故障时,发射信号
2019-08-08 06:45:46
ARM嵌入式汽车节能控制系统的工作原理是什么?怎么设计一款ARM嵌入式汽车节能控制系统?
2021-05-17 06:40:52
信号取样。为了满足这些要求,系统设计人员通常使用一个属于单一本地振荡器(LO)来源的共同参考频率,并分给两个独立的通道。基站接收器的线性规格和发射器的误差矢量振幅值(EVM)规格,以往会要求混合式的实作
2019-06-27 06:03:17
1 概述传统的CDMA网络基站建设受基站主设备对配套设备、环境需求的限制,需采用土建机房方式建设,并需配备大容量开关电源及电池、空调、传输等配套设备。单站投资大,一般山上的基站建设费用在70万~90
2019-07-12 06:24:43
`最新研发的节能管理系统,是一套面向节能行业的智慧数据监测平台系统。通过集物联网、互联网、传感系统与信息化的融合,凭借IT新技术和通信技术的手段,实现大数据的节能数据监测智慧管理系统,包含几大模块
2020-06-16 22:36:25
教室灯光节能控制系统是由那几部分组成的?怎样去设计教室灯光节能控制系统的硬件部分?怎样去设计教室灯光节能控制系统的软件部分?
2021-06-01 07:03:52
;>十四、基站节能换气系统<br/>节能原理:由于基站内温度的升高是因电气设备的长期运行发热、而非站外环境温度所致。如一年四季均用空调来保持站内温度(主要是降温
2009-05-14 10:06:26
无线图片基站防盗报警系统原理:采用无线传输方式,通过GPRS无线传输将通信站点拍摄图片及告警信息(警类包括:门磁报警(出入口控制)、红外告警、空调被盗报警、电池被盗告警、馈线被盗告警、剪线报警、停电
2009-05-21 16:24:05
电表实施远程数据采集、抄收、监测的用电综合管理系统。通过系统对数据的科学分析、分类整理,形成相应的管理报表,同时制定相应的有针对性的管理制度,以达到节能降费的目的。目前的基站用电监控情况: 移动通讯公司
2011-10-12 10:36:43
`摘要:基站发电机发电管理系统项目,是依据基站发电机的移动性范围广、量大,缺乏相关的管理手段而针对性开发的管理系统。系统目的在于管理人员能实时了解油机运行情况:·油机运行时的地点位置·油机起止发电
2014-11-10 16:24:47
空调换气功能大揭秘 空调能防流感 冬天是感冒的多发季节,由于天气的干燥和空气的污浊导致了病毒的肆意传播。由于冬季室内外温差较大,一般家庭几乎很少开窗通风换气,从而给细菌病毒创造了
2010-02-21 14:35:07
这款电子自动控制器可根据室内温度、有害气体浓度变化而自动控制换气扇的通、断工作。线路简单,成本低、灵敏度高,使用方便、稳定可靠,可适用于厨房、澡堂,锅炉房、化工车间等室内换气扇、抽油烟机的自动控制
2021-05-14 06:46:56
地下制冷机房,水泵房,配电房的排风量按多少换气次数计算配电房排风量是3-4次/h;h计算制冷机房、水泵房排风量推荐换气次数为4-6次/h,事故排风量按12次/di xia zhi leng ji
2021-09-15 08:14:36
摘要:通信用磷酸铁锂电池(本文简称“铁电池”)目前已在多个通信运营商进行试点,同时也是目前通信电源领域的一个热点技术。本文通过介绍磷酸铁锂电池在基站节能减排应用上体现的技术优势,并结合磷酸铁
2018-11-28 10:55:08
和空调都消耗着大量电能;另一方面,机房空调大量使用氟利昂,基站为数众多的蓄电池及每年退网淘汰的电子和电器设备,如不妥善处置,都可能对环境构成威胁。作为国民经济重要组成部分的电信运营企业来说,节能减排
2013-01-26 11:14:15
2013-03-04 10:19:08
组成部分的电信运营企业来说,节能减排势在必行。而基站节能是通信行业节能的重中之重。 2. 通信用磷酸铁锂电池的发展 磷酸铁锂电池凭借其出色的特性(能量密度高/安全性强/高温性能优异/高功率输出/长循环寿命
2013-03-04 10:33:07
高效节能电机与变频节能电机工作原理高效节能电机工作原理高效节能电机与变频节能电机区别
2021-01-22 08:00:31
近年来上海地区由于住宅气密性的加强和装修程度的不断提高,住宅室内污染物浓度偏高。换气是降低室内污染物浓度的有效途径。自然换气方式不能同时满足上海地区换气和节能
2010-01-12 15:40:17
4 随着5G试验网络开展,5G基站系统通道数的增加并未提升单用户的感知,其作用主要是增加多用户的接入容量,但同时也增加了建网投资成本。在实际的应用场景,如室外密集热点场景、广域
2023-12-19 11:13:54
信息的时代已经到来,人类社会对沟通的需求不断增加,通信服务提供商(SP/ISP)扩大网络的投
2010-09-16 15:46:49
0 摘要:本文根据基站设备工作状况,建立了基站能效逻辑的模型,根据此模型研究了基站能耗的级联效应。在此基础上重点研究了通信电源设备的节能问题,提出了通信电源的休眠
2010-10-08 23:16:43
21
彩泉牌APB-B系列连动式换气扇电路图
2009-02-27 21:19:38
1082 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9A/wKgZomUMNO6AP0N8AABHy5XxAnw082.jpg)
东吴方正牌恒温换气扇电路图
2009-02-27 21:19:59
948 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9A/wKgZomUMNO6AIPbbAADGHgxBcPw115.jpg)
换气扇启动控制电路图
2009-05-08 14:53:30
1006 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DF/wKgZomUMNgqAT7HPAAChQvaoJZ4324.jpg)
基于WCDMA的节能智能型3G基站设计
当今的移动电话用户希望获得能够与静止状态下相媲美的移动频带宽度。基于WCDMA的3G网络以及WiMAX等其他最新无线
2009-05-21 01:28:44
478
金羚牌APC-20-4-1橱窗式换气扇电路图
2009-06-09 10:31:57
602 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn6ASGNKAABgAYS2ugY648.jpg)
金羚牌KHJ2-10管道式换气扇电路图
2009-06-09 10:33:08
453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn6AUANfAABHQweAyhc960.jpg)
金羚牌单向连动式换气扇电路图
2009-06-09 10:33:33
652 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn6AeNn1AAAnwIE1uq0509.jpg)
金羚牌风压式换气扇电路图
2009-06-09 10:34:35
514 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn6AW2NnAAAnaUQbn2c361.jpg)
金羚牌豪华型百叶窗风压式换气扇电路图
2009-06-09 10:35:02
687 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn6AeAKnAABBNFoRkyc150.jpg)
金羚牌双向式换气扇电路图
2009-06-09 10:37:09
1734 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn6AcaxaAAA5RIJeWKk366.jpg)
绿岛风牌单向风压式换气扇电路图
2009-06-09 10:37:33
735 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn6AMZkFAAAVvAejuyU894.jpg)
绿岛风牌单向连动式换气扇电路图
2009-06-09 10:38:49
760 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn-AUlREAAAXx0KbaiM324.jpg)
绿岛风牌可变速换气扇电路图
2009-06-09 10:39:18
626 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn-AOR0qAAAZB-gbbbE858.jpg)
正野牌豪华型单向连动式百叶窗换气扇电路图
2009-06-09 10:40:29
669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn-ACnsPAAA77jkeUUI907.jpg)
正野牌豪华型风压式百叶窗换气扇电路图
2009-06-09 10:40:53
1288 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn-Afc6aAAA5938c890620.jpg)
正野牌豪华型双向连动式百叶窗换气扇电路图
2009-06-09 10:41:18
924 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn-ASfaKAAA67paDdUo288.jpg)
近日,中兴通讯宣布,将新一代节能型WCDMA基站产品,为全球最高效率功放,可有效降低WCDMA基站功耗达50%以上。
据悉,目前业内的主要基站产品都存在着能耗较
2009-06-20 09:50:15
464 移动基站通信电源系统设计
摘要:针对移动基站的电网及环境条件,提出了移动基站通信电源系统的可靠性、可维
2009-07-16 08:21:20
747 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/03/o4YBAGB6WHmAPTN1AAAvRe7rWsU921.jpg)
基站节能智能通风系统根据通信基站、机房室内外的环境条件温差引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,使
2010-09-20 21:59:56
1551 了顺应大型建网和节能环保的现实需求,各大设备厂商纷纷针对基站这一“耗电大户”从不同角度推陈出新,或全新“包装”设备布局,或从各环节入手增加创新技术。传统
2010-12-08 11:40:23
599 基站/机房节能智能通风系统其设备主体部分是由主控制箱和通风执行系统两部分构成,根据通信基站、机房室内外的环境条件温差引入室外清洁的冷空气对通信基站
2012-04-26 15:50:21
1113 目前节能减排成为运营商重点工作之一。近日,工业和信息部通信发展司副司长祝军表示:2009年3G建设增加了很多基站,一年时间建了过去十年数量的基站。同时,基站耗能已占运营商
2012-07-16 10:55:50
2121 针对无线蜂窝通信系统中基站节能问题,在保证网络性能及用户体验不受影响的情况下尽量实现网络能耗与网络业务流量二者之间的匹配下,通过统一配置或基站间协商的方式来确定节能基站及补偿基站的载波使用原则,提出
2016-01-04 15:10:49
9 换气机构的功能是实现对柴油机换气过程的控制。即依照柴油机各气缸的工作次序,定时地打开或关闭进排气阀。以保证气缸里废气的排除和新鲜空气的充入。四冲程柴油机采用气阀式换气机构。当前低速柴油机均采用气口
2017-11-20 11:42:20
4 一、问题的提出 在现有基站系统的工程应用中发现,基站天馈系统故障较多,使高性能的基站系统无法充分发挥其应有性能。进一步研究发现,现有基站系统,其天馈系统目 前都没有精确完整的在线检测方法。当工程安装
2017-12-05 13:24:01
451 随着数据流量激增和网络规模的快速扩张,三大电信运营商的节能减排压力日趋增大。同时,配套设施节能技改经过数年推动,面临瓶颈。在此背景下,网络节能逐渐受到运营商重视。根据统计,传统基站单站年耗电量高达
2017-12-08 18:17:21
1147 曾有运营商运维人员对记者表示,在试用某种通风技术以后,并没有达到宣传的50%以上的节能效果。其实各种节能技术和手段都有一定的优缺点,也都有一定的适应环境,并不是万灵丹,需对症下药。目前基站配套
2017-12-12 10:14:02
1379 的主要原因,可以通过对空调进行控制来降低空调能耗,实现节能的目的。本文利用物联网的分层构建机制,设计一个具有实时监控的节能系统,对移动基站空调设备实现温度控制,从而降低能耗,达到节能减排的目的。 系统基于物联网构
2018-02-08 13:57:30
1 认知无线电网络在提高频谱利用率的同时,带来了通信能耗增大的问题。在满足用户体验质量的前提下,引入绿色通信的理念,面向基站提出一种新型节能策略。通过构建具有抢占式优先服务和单重工作休假机制的二维离散
2018-02-09 10:56:19
1 有统计显示,基站站点能耗费用(电费)占到网络运营成本的16%之多,为优化成本结构和促进社会效益,针对基站站点的节能减排已成运营商的一大努力目标。
2018-10-19 09:41:37
3076 通信基站也称无线基站,是一种支持终端进行通信的低功率无线天线。即便功率较低,但一般通信基站一年的耗电量也在三万度左右,大型通信基站以及即将商用的5G基站能耗更大。随着移动网络不断扩大,持续增加
2019-07-10 10:01:07
1639 近日,中国移动研究院、中国移动江苏公司携手中兴通讯在连云港首次在商用网络上部署应用5G节能技术,显著节省5G商用基站的能耗,开启5G时代绿色节能之路。
2020-03-19 14:13:29
8430 绿色发展,节能先行。5G商用之前,业界认为5G最大的忧虑在于“三个3”:5G基站数量比4G基站数量多出3倍;5G单个基站的耗电量是4G基站的3倍;5G单个基站的价格可能是4G基站的3倍。5G发牌一年后,我国5G建设快马加鞭,目前,基站数量和价格的“3倍”问题已有所缓解,能耗问题也逐步取得进展。
2020-06-18 15:35:19
4670 8月28日上午,中国移动i-Green智能无线节能技术研讨会上,中国移动研究院无线与终端技术研究所副所长邓伟现场发布《5G基站节能技术白皮书》。
2020-09-03 14:22:59
2456 RRU的满载功耗相差极为悬殊。 数据在此,铁证如山,我们不得不承认,目前5G的能耗确实远高于4G。 因此在移动的节能技术白皮书中,也明确地写着:“2019 年初 5G 基站功耗约为 4G 基站的 3~4 倍,高功耗是运营商大规模部署 5G 的棘手问题。” 联通也在其白
2020-12-22 15:57:14
3953 基于单片机的汽车检测换气系统Proteus仿真
2022-01-27 09:18:44
35 随着5G基站的迅猛发展,基站的能耗问题也越来越突出,合理可靠的基站配电系统方案,是提高基站能耗使用效率,实现基站节能降耗的重要保证,通过多回路仪表监测每个配电回路的用电负载情况,同时依托物联网等手段
2022-06-30 13:57:56
2792 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DA/pYYBAGK9O0yAZ2UzAADYSm7oXQo144.png)
技巧和趋势:小基站 5G 系统
2022-12-26 10:16:21
1058 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/FC/poYBAGOlKAeACBoIAABm7TJQW9A268.png)
电子发烧友网站提供《浴室换气扇控制器开源.zip》资料免费下载
2023-02-08 15:36:43
0 随着科技的飞速发展和普及,各行各业对基站的要求也越来越高,因而作为提供通讯的核心部分,基站是否正常运行,将直接影响到无数用户。基站动环监控系统解决方案,实现基站多项系统的24小时在线监控,轻松进行
2023-04-04 16:33:13
541 通过采用一种基于多层覆盖控制和使用小区信号共用切换装置的移动通信基站节电系统,达到很好的节能效果。与其他基站节能方法比较,具有不受通信制式,基站设备厂家不同等方面因素影响。 目前广泛采用
2023-05-30 09:47:14
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgaomR1VaOABeShAAAP6HX2JqY861.jpg)
摘要:随着社会的不断发展和进步,人们对通信基站的需求增加。随着通信基站大规模的建设和使用,基站内部的电源情况、供电安全保障或节能减排等问题,仍然是基站建设的着重问题。不管是建设者还是使用者,都应当
2022-08-15 10:16:13
293 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
安科瑞华楠摘要:随着5G基站的迅猛发展,基站的能耗问题也越来越突出,合理可靠的基站配电系统方案,是提高基站能耗使用效率,实现基站节能降耗的重要保证,通过多回路仪表监测每个配电回路的用电负载情况正是
2022-08-31 15:49:02
343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/D3/pYYBAGMPEFOALR8NAAA3xzv0r9M407.png)
LTE和NR共射频模块场景,根据共射频模块的小区关断通道组合,选择出可关断PA数最多的关断通道
组合进行关闭,使关断通道数达到最大,以获取最大节能增益。
2023-08-03 11:21:56
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FF/wKgaomTLHg-ABDQVAAAL8Ca0SzU714.jpg)
管理,采用现代物联网手段,在线获取能耗情况,对于节能减排的建设和用电的精细化管理具有积极的意义。 基站能耗管理系统解决方案,将用电量、燃气、用水等能耗进行实时监测并纳入监控系统,自动统计不同类型基站的能耗参
2024-01-13 16:57:35
74
