在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。由于内核也需要自己管理内存,所以也可能出现内存泄漏的情况。为了能够找出导致内存泄漏的地方,Linux 内核开发者开发出 kmemleak 功能。
2022-12-09 11:11:34
835 在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。由于内核也需要自己管理内存,所以也可能出现内存泄漏的情况。为了能够找出导致内存泄漏的地方,Linux 内核开发者开发出 kmemleak 功能。
2023-07-03 09:22:24
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiIxyAM3fKAAAnpTXJocA891.png)
SGX(Amphenol Sensors子公司)的小型传感器MiCS-5524是一个强大的MEMS传感器,适用于室内一氧化碳和天然气泄漏检测,室内空气质量监测,呼吸检查器和早期火灾探测
2020-07-07 09:26:26
冰箱、空调、冰柜等制冷设备制冷剂的漏、堵现象时有发生,当制冷剂出现泄漏时,普通作业环境下的检漏工作是有一定难度的,笔者在这里介绍一种用于检测空调、冰箱等制冷设备制冷剂泄漏的便携式电子检测仪,它可以给检漏工作带...
2021-04-21 07:54:47
嵌入式之内存泄漏定位篇在嵌入式开发中,经常会使用malloc,free分配释放堆内存,当malloc,free不配对使用时,就会导致内存一点点地泄露,直至堆内存泄露完,导致设备异常重启或死机现象
2021-12-17 07:24:21
嵌入式环境内存泄漏检查比较麻烦,valgrind比较适合于在pc上跑,嵌入式上首先移植就很麻烦,移植完了内存比较小,跑起来也比较费劲。所以手动写了一个内存泄漏检查工具,基本思路是,hook每一次
2021-12-17 08:25:59
冷库、空调、冰箱制冷系统的漏、堵现象时有发生,有时即使系统运行正常,也仍存在着制冷效果日益变差的情况,而制冷剂泄漏的检测难度颇大,有时检测工作(如空调)甚至需要在现场悬空作业,操作十分不便。因此售前、售后的维修服务中,亟待解决此项检测问题。
2021-05-10 06:05:03
这里写自定义目录标题1.对malloc,free进行封装2.如何确定MALLOC_SIZE_OFFSET大小(编译器malloc长度地址偏移)3.如何监测内存有无泄漏4.如何快速定位内存泄漏位置5.
2021-12-17 08:13:06
检测方法定位精度低的问题。采用无线通讯,具有很好的数据接收能力,减少了通讯投入费用。 参考文献 [1] 张立,侯迪波,张光新,等. 基于多声学传感器融合的管道泄漏检测方法研究. 传感技术学报
2019-04-22 09:40:04
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
笔者在这里介绍一种用于检测地震和汽车轮胎、冷库、空调、冰箱制冷剂泄漏的电子仪器。使用该仪器来检测带岭剂泄漏,不用眼睛观察,只凭耳朵听是否有泄漏声及声响的大小,就可准确判断是否有泄漏以及泄漏的部位等,还可检测汽车轮胎。
2021-05-07 06:53:42
描述带有arduino nano的气体泄漏探测器报警系统在本教程中,我们将了解如何使用 arduino nano 组装气体泄漏检测报警系统。我们将看到要使用的电子元件列表、电路的组装、源代码,最后
2022-07-21 09:06:35
基于电信设备内液体泄漏检测的光电液位传感器用于昂贵和关键系统的低成本泄漏检测解决方案
2021-02-23 06:34:23
课程设计题三十四:煤气泄漏检测报警器(选做)要求:能够检测煤气的浓度;液晶LCD1602显示煤气的浓度;超标进行声光报警。先做个检测煤气天然气浓度的MQ-5液化气 天然气 城市煤气传感器模块传感器
2022-02-23 06:34:40
1.我们知道有个内存泄漏的定位工具: valgrind, 非常优秀。现在已经支持arm版本,下面看看如何编译使用:2.下载源码:
2021-12-17 08:13:21
检漏仪-汽车气缸泄漏检测小助手 气缸密闭性问题很重要,直接影响到汽车的使用,让人不得不关注。检漏仪的出现却让汽车生产和维修都不再是那么复杂了,对一些肉眼不可辨的泄漏点精准定位,生产和维修都能省下很多
2016-05-25 15:10:02
煤气泄漏检测系统!毕业设计,高手请帮忙!
2013-03-24 01:48:46
空调泄漏检测新神器,不再担心漏检错检空调应用的很多,在天气不是那么满意的时候,我们通常都是靠空调来控制室温,不说家家都有也是随处可见了。用的多了也会碰到一种情况,那就是空调开了也没什么效果,我们
2016-05-25 15:11:01
精确电源评估如果按每 30 秒感应一次计算,纽扣电池可使用三年泄漏检测不受气体种类影响;要触发传感器,无需气体达到特定浓度
2018-12-28 11:53:00
它可以回答的问题和可以解决的问题包括:
·我使用了多少内存?
·我的代码中哪些部分分配的内存最多?
·是否存在内存泄漏--我在哪里没有释放内存?
·是释放指针后正在使用的指针。
或者在它被重新使用之
2023-08-28 08:05:03
管道运输是现代社会中非常重要的一部分,因此,及时发现管道泄漏并报告泄漏位置的检测方法研究具有极大的经济和社会效益。介绍了基于负压波的输油管道泄漏检测与定位
2008-12-19 15:56:29
17 摘要锅炉“四管”泄漏一直是影响火电厂安全生产、稳定运行的一大忧患。及早发现锅炉的轻微泄漏对避免机组非计划停运、缩短检修时间具有非常积极的意义。本文介绍了锅炉“
2009-01-12 14:15:18
23 针对火力发电厂中锅炉“四管”泄漏时产生的广义声发射现象,对空间声场分布和声发射信号进行了分析研究。通过采集这种声发射信号并分析处理,建立了检测锅炉“四管”泄漏
2009-03-14 18:09:36
15 基于无线局域网的输油管道泄漏的检测与定位
Transmission Pipeline Leakage Detection and Location Based on Wireless Local Area Network
2009-03-16 12:24:23
5 首先分析管道泄漏检测的基本原理,并应用LabVIEW分析单传感器在泄漏管道不同位置拾取的泄漏信号的时频域特征,以所提取时频域特征指标来构造人工神经网络的输入矩阵,建立了能
2009-07-10 08:42:55
16 基于声发射技术的锅炉“四管”泄漏检测系统::针对火力发电厂中锅炉“四管”泄漏时产生的广义声发射现象,对空间声场分布和声发射信号进行了分析研究。通过采集这种声发
2009-10-22 14:16:12
21 本文概述了泄漏检测仪的基本结构,针对泄漏检测仪出现“误判”故障,在校正及修理调试时采取了相应措施,恢复了泄漏检测仪正常使用功能。
2010-01-14 15:29:54
13 尿素合成塔塔体泄漏检测是保证其安全运行的重要环节。目前采用的蒸汽检漏法由于存在种种弊端,已不能适应泄漏检测的需要。本文简述用氨红外分析技术检测尿素合成塔泄漏的
2010-01-16 15:07:44
23 从割草机到咖啡机,任何的流体处理设备都需要进行泄漏检测,从而为其投入市场做论证准备。通常,应用在样机设计阶段的泄漏检测方法也是在大批量生产中用于检测的最好方法
2010-01-23 12:04:18
13 基于声发射技术的管道泄漏检测系统本文根据管道泄漏时产生声发射信号的现象,构建了一种新的管道泄漏与泄漏点定位的检测系统。重点描述了系统软、硬件
2010-03-20 09:56:30
22 埋地管道泄漏监测检测技术
综述了埋地管道泄漏监测与泄漏检测的各种无损检测技术,并讨论了各种方法的原理、适用范围、优点和缺点等。介绍的埋地管道
2010-03-31 10:11:09
22 概述:CS-BF01型气体泄漏报警器是中星公司CS-B型泄漏检测仪的配套设备,它为泄漏检测仪提供远方报警。
2010-07-08 13:50:36
14 西林瓶微量泄漏检测仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-10 16:00:37
摘 要: 基于LabVIEW,利用数据采集卡PCI-6023E连续地采集压力、流量、温度等参数,监视管道运行状况,通过电话线路及局域网等数据传输方式构成实时通信网络,建立了一个完备的分布式测控系统。本系统已经成功地应用于不同现场。
2006-03-11 13:14:29
1514 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2D/wKgZomUMMv6AaG4qAABMCP0Zcsk542.jpg)
沼气泄漏检测电路
2009-02-15 13:35:39
429 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/94/wKgZomUMNNOAPbMHAADZrmRp1lw129.jpg)
光电子脉冲遗漏检测器电路图
2009-05-19 13:30:06
471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EC/wKgZomUMNjmAQ7STAACIZlNrI0s661.jpg)
沼气泄漏检测电路
2009-07-05 11:39:25
662 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNvGAZTzQAAFUH6ypJlw408.jpg)
TraceTek建筑物泄漏检测与定位系统 TraceTek泄漏传感系统可广泛地应用于建筑物内部: 计算机房-检测架空活动地板下的泄漏位置。 服务器主机房/通信机房-检测机架设备上方的水泄漏情况。 紧急供电设备-监测设备、柴油箱及电池周围的泄漏情况。 机械设备-
2011-01-25 01:19:12
57 本指南的适用范围 本指南旨在帮助您选购TraceTek商业建筑的漏水检测产品。本指南所提供的详细产品资料为《TraceTek应用指南-商业建筑保护》(H53147)的补充文件。 本公司还供应适用于其它液体(燃料与油类、有机溶剂等)泄漏检测以及其它用途的TraceTek产品
2011-02-11 14:56:37
25 TraceTek TT1000 传感电缆可检测到电缆上沿线任何位置有水出现的情况。本电缆与 TraceTek报警与定位模块配套安装,一旦检测到有水侵入,即会启动报警并准确指明漏水位置。 分布式传感 TT1000 传感电缆所具备的分布式泄漏检测与定位功能可广泛适用于各种领域
2011-02-16 22:21:07
60 在MFC开发环境中,当运行退出了,Visual Studio会在输出窗口提示是否有内存泄漏。也可以借助MFC类CMemoryState动态地检测并输出内存泄漏信息。
2011-05-27 09:59:48
886 石油管道泄漏检测与定位系统设计负压力波,相关分析法,检漏和定位
2016-02-18 11:53:55
3 变步长精细Runge_Kutta法非等温输气管道泄漏检测与定位_王丽娜
2017-01-08 11:20:20
1 基于音波法的输气管道泄漏检测技术研究_路通达
2017-01-12 22:22:22
3 针对火力发电厂中锅炉“四管”泄漏时产生的广义声发射现象,对空间声场分布和声发射信号进行了分析研究。通过采集这种声发射信号并分析处理,建立了检测锅炉“四管”泄漏的检测系统。介绍了检测系统的软、硬件部分组成,井指出其中的关键问题和一般的解决方法。分析结果表明:该系统可以提高泄瑞信号的识别率。
2017-09-08 15:31:00
6 Cortex_M3的次声波输气管道泄漏检测系统
2017-09-29 09:11:16
6 ,并选用K-means聚类方法和递推最小二乘法来确定网络参数。通过用天然气管道运行的实测数据对RBF神经网络进行了训练和测试,得到结果误差在可接受的范围内,从而证明RBF神经网络的方法可用于天然气管道泄漏检测的研究。
2017-11-13 14:57:22
4 氧气气体检测仪,用来对现场氧气的浓度进行检测,保障生产、生活的安全。氧气检测仪可以快速检测到氧气气体的泄漏点,响应时间快、灵敏度高。
2017-11-29 19:45:43
1801 氨气泄漏检测仪 氨气泄漏检测仪测量范围:0-100ppm、0-400ppm,声光报警,高防水防尘设计,具有数据存储功能,声光报警。
2018-01-03 09:57:16
2503 的经济型泄漏检测光电液位开关。由于室外电信设备,包括移动基站、布线柜和电池备份系统,都有可能受到因漏水、凝结、破坏或损坏的暖气/通风系统而受到水侵入的潜在危险。灵敏和昂贵的电子部件会被机柜内积水引起的即刻
2018-03-22 11:47:52
1438 ,极易出现应用程序内存泄漏。内存泄漏按照发生的频率可分为常发性、偶发性、一次性以及隐式内存泄漏4种类型,常发性内存泄漏一般在产品中试或型式阶段能够被检测,后3种类型的内存泄漏尤其是隐式内存泄漏很难被检测和定位,然而内存泄漏
2018-04-26 14:35:59
3 CD4069沼气泄漏检测报警器,Gas leak alarm
关键字:CD4069,QM-10N沼气泄漏报警
沼气泄漏检测报警器电路
2018-09-20 18:30:57
855 冰箱\冷库\空调制冷剂泄漏检测仪,Leak Detection
关键字:冰箱\冷库\空调制冷剂泄漏检测仪
冰箱\冷库\空调制冷剂泄漏检测
2018-09-20 19:17:18
1153 多用途电子泄漏检查仪,Sound amplifier
关键字:气体检测电路
2018-09-20 19:17:38
494 埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口
2018-11-28 14:30:05
2898 在实际的项目中,最难缠的问题就是内存泄漏,当然还有panic之类的,内存泄漏分为两部分用户空间的和内核空间的.我们就分别从这两个层面分析一下.
2019-04-28 15:01:09
1696 有相同困扰的小伙伴,不妨试试FLIR GF300,因为FLIR GF300能够检测由石油生产、运输和使用产生的甲烷、其它碳氢化合物和挥发性有机化合物。这款热像仪能够扫描大片区域并实时可视化潜在气体泄漏,以便您在一次检测过程中检查数千个部件。
2019-08-14 09:32:56
3127 在该领域中利用物联网技术使泄漏检测更加精确,并提高了泄漏检测的速度。
2019-09-10 17:23:07
738 可燃气体泄漏检测仪安装说明该探测器为双腔体结构设计,防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下。可通过RBK-6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输,安装简单,布线经济。
2020-04-15 16:04:35
1562 负压波法是输油管道泄漏检测的主要方法,但由于输油泵的调节以及输油管网中压力的相互影响,误报较多。为排除虚警,利用双压力传感器,根据压力波的传播方向排除假象。针对原始信号互相关函数的峰值易受高频
2021-03-20 10:29:32
2 如此,防水性问题已经成为了生产中比不可少的一道环节。为了符合国家相关的防水等级标准,企业的产品的研发过程中会使用泡水法来验证产品是否合格,而在生产线上却需要更智能的无损检测设备来进行气密性检测,市场上比较普遍使用的检测仪器是海立姆泄漏检测系统气密性检测仪。
2021-04-08 09:59:35
1717 本次厦门希立仪器主要简单介绍一下关于海立姆泄漏检测系统防水测试仪的使用环境标准。厦门希立仪器防水测试仪是一种很精密的测试仪器,需要通过稳定的气源来对产品进行无损防水检测,同时对周边的环境要求也比较严格,所以厂家基本都会对防水测试仪使用时的环境进行规范。
2021-04-08 09:20:19
608 本次厦门希立主要介绍旗下气密性检测设备_海立姆泄漏检测系统用户权限说明,厦门希立气密性检测设备_海立姆泄漏检测系统的使用人分为三种权限,分别是:操作人员、技术人员、工程师。内部的操作系统由希立仪器研发工程师独立开发完成,海立姆泄漏检测系统可以根据产品的不同、人员使用的不同自由切换权限功能。
2021-04-20 11:06:54
733 可燃气体泄漏检测仪(以下简称探头)是为了检测作业现场内可燃气体泄漏的仪器仪表设备,只有正确安装探头,才能充分发挥仪器的检测作用。以下是安装探头时需要了解并掌握的四要素和相关的安装要求。
2021-06-11 10:36:13
2151 CCD视觉检测外观缺陷,漏检率和误检率该怎么评估 机器视觉筛选机做缺陷检测的用户都希望筛选机设备的误检率和漏检率越低越好,最好能做到100%,希望是美好的,现实是残酷的,为什么这样说呢,因为
2021-07-07 17:34:52
5561 S800激光甲烷、乙烷泄漏检测车可以直接检测气体中甲烷和乙烷的含量,区分天然气和沼气。此系统采用了内置激光器,发射两种特定波长激光束,该激光束只被甲烷、乙烷吸收,吸收率与甲烷、乙烷的浓度成正比,通过测量吸收率即可知道甲烷、乙烷的的浓度。
2021-09-13 17:07:48
401 课程设计题三十四:煤气泄漏检测报警器(选做)要求:能够检测煤气的浓度;液晶LCD1602显示煤气的浓度;超标进行声光报警。先做个检测煤气天然气浓度的MQ-5液化气 天然气 城市煤气传感器模块传感器
2021-12-29 19:51:55
33 供水管道泄漏检测用水听器侦听系统的原因
2022-01-20 10:33:23
1319 ![](http://file.elecfans.com/web2/M00/2E/1F/pYYBAGHoyWOANoEBAAEy-4ceP4Y623.png)
1430基于51单片机的管道压力检测及泄漏检测Proteus仿真说明。
2022-03-07 16:19:21
32 有时候厦门希立仪器会受到类似于仪器突然不能启动的一些售后问题。本次厦门希立仪器总结了几点海立姆泄漏检测系统气密性测试仪不启动可能会有如下几个原因。
2022-05-30 18:05:47
1199 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/92/poYBAGKUlsqAeibvAAB8DuqvIxQ070.png)
现和未修复的泄漏会浪费宝贵的水资源,从而导致潜在的收入损失。 因此,水务公司投资于漏水检测设备和技术,以减轻或防止泄漏并降低成本。 然而,噪声记录仪和便携式热像仪等一些泄漏检测技术可能更适用于中小型供水管网。 光
2022-07-29 10:32:43
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/93/poYBAGLimg6AAwigAADMtkUSQE4010.jpg)
内置温度传感器,可进行温度补偿;具有4-20mA / 0.4-2V、UART、Modbus等多种信号输出方式,支持用户二次集成;报警点可设置,能够简单、快速地与现有的监测和控制系统相连接。该产品目前已广泛应用于气体分析行业、工业过程控制、环境检测和发电厂、变电站进行气体浓度和气体泄漏检测报警。
2022-08-18 09:34:35
2617 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/62/4D/poYBAGL9lyyAa88pAASFvef9QZc483.png)
泄漏会产生噪声,如果采用监测设备监听,管道就会告诉你哪里发生了泄漏。因此,借助相关函数和安装在管道或消防栓上的声学传感器,研究人员对声波的传播时间进行了测量。
2022-09-08 15:25:27
623 电子发烧友网站提供《离网远程监控:电池、泄漏检测等.zip》资料免费下载
2022-11-18 11:30:17
0 电子发烧友网站提供《家用自动化物联网设备之液化石油气泄漏检测.zip》资料免费下载
2022-11-22 10:48:44
0 方案介绍该项目为一个使用带有智能手机警报通知的 ARDUINO 的 LPG 气体泄漏检测器 当MQ02传感器自动检测到可燃气体时,它会向您的智能手机发出警报通知以及物理警报和闪烁的红灯。
2022-12-16 15:39:33
0 电子发烧友网站提供《液化石油气泄漏检测系统开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-26 10:32:02
0 硅烷检测仪产品有:固定硅烷检测仪、硅烷泄漏报警仪、硅烷泄漏检测仪、数字硅烷泄漏检测仪、便携式硅烷检测仪、便携式硅烷泄漏检测仪、便携式硅烷浓度报警仪等。 今天小编就给大家介绍一下硅烷探测器产品的分类
2023-01-11 09:57:59
293 等微电子技术领域中运输极高的纯电子设备特种气体管道工程项目,假如产生泄露,将对安全生产导致巨大危害,因此做好泄漏检测是十分关键的。 通常在进行测试时,需要把测试工件放入特定的容器中,对工件的管口进行封堵,留其中一个用
2023-06-07 15:23:10
539 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/EC/pYYBAGSAMCeAVOqJAALZlymss94821.png)
电子发烧友网站提供《使用AI进行流体泄漏检测.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:58:14
0 红外热成像气体泄漏检测技术能够快速、精确、安全地检测天然气、VOCs、SF6等有害气体泄漏,无需关闭系统或接触部件,肉眼不可见的气体泄漏在透过光学气体热像仪观察时呈烟雾状,可从较远距离发现并且及时
2022-10-18 17:48:11
734 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/E0/poYBAGNOcdGAHsWpAACMT7axXq0476.png)
德国海曼NDIR气体泄漏检测传感器选型推荐,泄漏的易燃碳氢化合物气体会导致健康风险、环境中毒和高昂的经济成本。气体泄漏的检测将有助于限制和防止这些负面后果。
2022-11-18 09:29:23
464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/15/pYYBAGN2AaiAcoOcAADGniBAmWI897.png)
在红外气体泄漏检测AD模组上加图像处理板、红外镜头、扩展板、快门及外壳等集成的GAS330气体泄漏检测红外机芯,内置专业气体增强算法,通用输出接口,多种镜头配置可选,集成更容易,适合希望能够快速上市,降低开发难度的客户。
2023-02-02 09:50:00
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/A2/pYYBAGPaMTSACOTRAAB6CZXwBW0039.png)
红外热成像气体泄漏检测的方式越来越多,前面我们介绍了高芯科技在红外探测器的基础上加上实现红外探测器制冷机驱动以及红外探测器模拟信号的数字化后集成的气体泄漏检测AD模组,以缩短客户的开发周期。红外
2023-02-07 11:49:39
604 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/BC/poYBAGPhwSKANZ4gAABtQt2OzMY527.png)
随着红外热成像技术的发展,检测气体泄漏的红外热像仪受到广泛关注。气体泄露检测红外热像仪具有不停运、高效率、远距离、大范围、动态直观的显著优势,成为红外热成像气体检测技术的典型应用。应用背景
2023-03-02 15:05:55
646 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/89/pYYBAGFK5ByAIBhOAAAYXhORsGM656.jpg)
上优于现场所有制冷型红外热成像仪,获得客户及行业伙伴的一致认可。砂眼级别气体泄漏检测效果艾睿G600非制冷气体检测红外热成像仪用户气体监测痛苦度五角模型用户需求是
2023-05-09 10:18:25
555 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/89/pYYBAGFK5ByAIBhOAAAYXhORsGM656.jpg)
气体泄漏是许多工业场所和环境中常见的问题,它可能导致安全风险、环境污染以及能源浪费。因此,快速而准确地检测和定位气体泄漏非常重要。红外热成像技术提供了一种先进且可靠的方法,可以在气体泄漏检测方面发挥
2023-05-30 11:12:54
727 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D9/wKgaomR1XzuABiQVAADbLfLVPlE105.png)
Wavelab140是一款机载式vocs气体泄漏可视化巡检系统,适用于甲烷和其他挥发性有机化合物的泄漏检测。该系统由大疆M300RTK无人机搭载吊舱式vocs气体泄漏红外成像仪D330组成。
2023-06-28 17:06:02
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9E/wKgZomSb-EWAD6EuAABj6hD7wZY220.png)
2023-07-03 09:21:11
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiItKADLfIAAAnpTXJocA099.png)
真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20
445 石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25
783 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/50/wKgZomUyVZiABqUIAABADNYrDTo235.png)
电子发烧友网站提供《小波变换法在输油管道泄漏检测中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:42:22
0 如何确定有内存泄露问题,如何定位到内存泄露位置,如何写一个内存泄漏检测工具? 1:概述 内存泄露本质:其实就是申请调用malloc/new,但是释放调用free/delete有遗漏,或者重复释放
2023-11-11 16:19:46
461 记录一个关于线程内存泄漏问题的定位过程,以及过程中的收获。 1. 初步定位 是否存在内存泄漏:想到内存泄漏,首先查看/proc/meminfo,通过/proc/meminfo可以看出总体
2023-11-13 11:38:50
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E8/wKgaomVRmi-AEQz2AAOZmcN5VIw242.jpg)
石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2E/wKgZomUx2bWAf0USAABJQUnICdg481.png)
《挥发性有机物泄漏检测红外成像仪(OGI)技术要求及监测规范》于2023年11月18日在江西·吉安正式发布。作为团体标准副主编单位,艾睿光电全程参与并大力支持该团标的编制工作,推动红外热成像在气体检测
2023-11-30 08:05:55
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/89/pYYBAGFK5ByAIBhOAAAYXhORsGM656.jpg)
和油之间的新-代超高压绝缘介质材料。 六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,在电力工业中应用广泛,如断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。 检测六氟化硫气体泄漏的方法: 六氟化硫气体泄漏检测分为定量检测和定性检
2023-12-13 14:08:15
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
在现代工业生产和科学研究中,密封检测是一个至关重要的质量控制环节。许多行业对产品密封性能的要求越来越严格,催生了一系列高效、精密的泄漏检测技术。其中,真空泄漏检测仪因其工作原理和显著优势成为行业
2024-03-04 11:57:39
63 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6D/wKgaomXlQ86AIMI2AADNfV_v63w964.png)
