电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>COFDM系统中信道状态信息的提取及其在软判决中的应用
收藏
查看更多
信息提取
如图,“原信息”为我发送的一段信息,“含接收信息”是信息的基础上,附带了其他的外界反馈信息,请问如何检测信息是否包含外界反馈信息,以及如何将其提取出来呢?
2017-09-29 09:20:23
信道
;nbsp;恒参信道特性及其对信号传输的影响3.4   随参信道特性及其对信号传输的影响3.5   随参信道特性的改善---分集
2008-10-23 11:27:28
切换有什么特点?
切换发生时,移动台取得了与新基站的链接之后,再中断与原基站的联系,大大 降低了通信中的掉话率。 切换进行过程切换提供在基站边界处的前向业务信道和反向业务信道的路 径分集。
2019-10-22 09:03:02
CC1101 信道评估
CC1101 信道评估一、任务:信道不空闲的时候,验证CC1100无线模块是否能在硬件上判断信道忙,并阻碍芯片进入发送状态。该验证是为载波监听,冲突监测的信道复用方法做准备,验证其是否可行。二、需
2016-04-12 14:21:38
DSP6670 BCP协处理器WiMAX标准下是否支持调制?
,现将调试过程的问题罗列如下:1. 单独调试uplink 里的 SSL 子模块时,输出并非比特信息,而是+127或-127,貌似是硬判决,WiMAX 标准下是否支持调制?2. MOD 和 SSL
2019-01-03 11:33:51
DSP及FPGA系统设计的应用
1 引言信息技术高速发展的今天,电子系统数字化已经成为有目共睹的趋势,从传统应用中小规模芯片构造电路系统到广泛地应用单片机,到今天DSP及FPGA系统设计的应用,电子设计技术已迈入了一个全新
2021-10-29 08:55:40
FSL总线IP核及其MicroBlaze系统的应用
2015-01-18 21:01:20
IEEE 802.16无线信道快速突发均衡的实现
均衡器还未训练已经几乎进入收敛状态[1]。本文将介绍IEEE 802.16协议定义的BWA系统,SUI-2信道模型下的快速均衡技术。[hide][/hide]
2009-06-17 09:50:46
MIMO系统的的信道模型来源
Azimuth 之类的公司提供;最好的则是MIMO 系统将要运行的真实世界环境。真实世界验证 MIMO 系统,要求能够面向 MIMO 的 FPGA 硬件平台上,如 Lyrtech 公司的 VHS-ADC-V4 卡,快速构建起发射器和接收器原型。
2019-06-14 07:03:16
NLPIR文本信息提取方面的优势介绍
构建知识图谱需要满足三项要素要求,分别是实体,关系和属性。文本信息提取,则是文本中提出三元信息,包括实体和关系的信息,实体和属性的信息,然后将这些关系设置成数据库的过程。 进行信息提取的主要环节
2019-09-12 15:33:03
OFDM应用的关键技术电子资料
近年来,随着DSP芯片技术的发展,傅立叶变换/反变换、高速Modem采用的64/128/256QAM技术、栅格编码技术、判决技术、信道自适应技术、插入保护时段、减少均衡计算量等成熟技术的逐步引入,...
2021-04-22 06:52:05
OFDM水声通信信道估计技术研究
图案的性能比较(SNR=12 dB)和仿真结果可以看出,导频块状分布的OFDM系统,导频信号频域是连续的,因此这种信道探测方式对信道的多径扩散适应性较好。但是,导频信号时间轴上是离散的,通过导频信
2009-09-19 09:28:26
PCB的作用及其包含的信息
,以指示拥有该进程的用户。②内部标识符。为了方便系统对进程的使用,OS又为进程设置了内部标识符,即赋予每一个进程一个唯一的数字标识符,它通常是一个进程的序号。(2)处理机状态:处理机状态信息也称为
2020-12-28 09:45:28
Zigbee怎么应用层查看信道
Zigbee怎么应用层查看信道?我主要是想查找网络的PANID和信道灯参数,也就是_NIB里面的参数。谢谢
2016-04-19 09:47:13
[推荐]COFDM技术无线图像传输的应用
频率资源的利用问题而引入的。COFDM传输系统,将传输信道分成许多子信道,每个信道对应一个载波,同时将需要传输的信号分割成许多部分,每个部分采用一个载波进行传输。经过这样的分割后,每个信道传输
2010-06-10 17:11:51
[推荐]COFDM无线图像传输系统
影响很大。编码最简单的定义就是单向数据流中加入附加数据,令误码能在接收机得到纠正。由于COFDM使用多重载波,所以可能对每个载波使用诸如信噪比等频道状态信息,例如可判断每个载波上载有多少数据。这种“
2010-06-07 15:09:16
datasheet 怎么快速的提取有用信息
给位大侠datasheet全英文的 怎样才能提取出自己想要的信息
2013-04-18 16:58:14
dvb_c载波恢复算法的极性判决算法的实现方法
最近在研究dvb_c的载波恢复,看了很多论文,发现极性判决算法不错,所以就自己开始写matlab仿真,但问题出来了.如果按照论文中说的所有点先按功率判决.大于设定值之后再极性判决,然后用原来的数据
2009-02-23 01:19:20
line profile 和IMAQ histgram怎么分析图中信息
对于line profile 和IMAQ histgram怎么分析图中信息,怎么把表中信息与图中信息对应,以及IMAQ histgram中饱和度与对比度的问题,thanks。。。。。
2013-03-08 10:14:22
pyhanlp 共性分析与短语提取内容详解
简介HanLP的词语提取是基于互信息信息熵。想要计算互信息信息熵有限要做的是 文本分词进行共性分析。作者的原文中,有几个问题,为了便于说明,这里首先给出短语提取的原理。文末在给
2019-01-04 11:04:58
一种新的轮廓提取方法及其MR-CT配准的应用
【作者】:李刚;樊晓平;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:提出一种新的轮廓提取算法,并将这种算法应用到刚体配准.这种新的轮廓提取算法通过属性的大小自动获得属性算法的属性阈值
2010-04-24 09:53:33
下行传输信道和控制信息信道编码技巧精选
LTE 212 下行传输信道和控制信息信道编码
2019-09-16 08:53:10
什么是串行级联码?什么是乘积码?
;或内外码都采用卷积码 (当内码译码输出信息时)。我们很自然地想到还可以把两级级联推广到多级以形成更多组合,但事实上多级级联很少采用,这是因为级联码的“门限效应”。所谓信道编码的门限效应,是指在
2008-05-30 16:16:10
什么是硬判决判决Viterbi 译码算法 ?
是模拟量,需要经过一些处理以便于相加和比较。因此,使计算复杂度有所提高。除了路径度量以外,判决算法与硬判决算法结构和过程上完全相同。一般而言,由于硬判决译码的判决过程损失了信道信息判决译码比硬
2008-05-30 16:11:37
什么是编码增益? 信道编码有哪些分类?
约束关系,则这类码称为卷积码。(2) 根据码字信息元是否发生变化,可分为系统码与非系统码。系统,编码后的信息码元保持原样不变,而非系统中信息码元则改变了原有的形式。分组码情况下系统码与非系统
2008-05-30 16:00:32
光学视觉对系统
能的参考指标之一。视觉对系统具有视觉和对两个功能,其中,视觉功能主要是运用相机对要处理的元件进行图像提取,然后对其提取的图像进行图像处理,分析出几何特征信息和空间位置特征信息,并将这些信息与数据库里相应
2018-09-03 11:06:41
内置功率计N9916A测量发射机信道功率使用什么带宽
使用选件310,内置功率计来测量发射机信道功率,使用什么带宽。无线电预设,DVBT提供7.61MHz的集成带宽,尽管可用的DVBT信道宽度为6,7,8 MHz。对于其他COFD​​M系统,应选
2018-11-07 10:23:42
同一网络中信道只能是一个吗?
大家好,刚接触ZigBee,想请教一下:同一个网络,通信的信道只能是一个吗?能否不同节点通信时选择不同的信道?望大神赐教,谢谢!
2020-03-30 08:03:43
地面数字电视传输技术-在线教程五(26-34)
随约束长度N 和信息元分组k 呈指数增长。因此,约束长度和信息元分组较大时并不适用。为了充分利用信道信息,提高卷积码译码的可靠性,可以采用判决Viterbi 译码算法。此时解调器不进行判决而是直接
2008-05-28 15:03:31
基于AD9363的COFDM高清数字无线图传开发套件功能
基于AD936x的COFDM高清数字无线图传开发套件助力打造亲民价的COFDM图传:Sihid COFDM高清数字无线图传开发套件功能:- 工作频率:2.400GHz ~ 2.483GHz- 发射端
2018-08-27 11:24:46
基于BiSAR技术的信道测量方法的理论基础
信道的空时域响应,建立空间信道模型,并以此来评估、设计和优化无线通信系统[10,52]。1998 年,Ertel 文献[20]全面分析了空间信道建模技术的发展现状,这可以认为是最早对空间信道测量
2018-03-23 11:08:29
基于FPGA的DVB-T COFDM调制模块的设计
【作者】:吴国铖;郭庆;严云祥;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:研究了DVB-T标准COFDM编码调制模块,阐述了COFDM编码调制的基本原理,并以FPGA为硬件平台进行了半实物
2010-04-23 11:18:22
基于FPGA的可配置判决反馈均衡器该怎么设计?
移动通信和高速无线数据通信中,多径效应和信道带宽的有限性以及信道特性的不完善性导致数据传输时不可避免的产生码间干扰,成为影响通信质量的主要因素,而信道的均衡技术可以消除码间干扰和噪声,并减少误码率。其中判决反馈均衡器(DFE)是一种非常有效且应用广泛得对付多径干扰得措施。
2019-08-28 06:07:31
基于FPGA的通信系统同步提取方案该怎么设计?
可靠的通信系统,要保证接收端能正确解调出信息,必须要有一个同步系统,以实现发送端和接收端的同步,因此同步提取通信系统是至关重要的。
2019-09-19 07:28:51
  可靠的通信系统,要保证接收端能正确解调出信息,必须要有一个同步系统,以实现发送端和接收端的同步,因此同步提取通信系统是至关重要的。一个简单的接收系统框图如图1所示。
2019-09-17 06:28:08
基于MySQL的嵌入式Linux智慧农业信息采集控制系统的设计资料分享
1.系统设计与实现本设计的是“智慧农业信息采集控制系统”,系统主要实现的功能有:(1)采集终端向服务器上报温度、湿度、电机状态(用于降低温度)、开关状态(用于自动浇水);(2)服务器接收到数据后提取信息
2021-12-24 06:56:11
基于SOCFPGA的无线图传系统
基于SOCFPGA的无线图传系统关键词 图传 SOC 视频压缩 信道编码 COFDM1. 简介无线数字视频传输系统(图传)广泛应用于利用无人机进行视频/图像拍摄,以及视频监控领域。一般说来,图传由
2016-08-17 13:34:22
大神指点~LabVIEW如何提取txt文件信息供编程使用,
比如说txt文件中放有如下信息1,2,LabVIEW要求LabVIEW读取这个文件,并实现1和2相加,同时显示LabVIEW字符串,两个逗号忽略。试过了几乎所有函数都不能实现所谓的txt的信息提取
2012-03-29 21:17:11
如何提取image的根文件系统?求助大神
2016-05-12 17:22:54
如何划分WLAN的无线AP信道
这些信道必然有重叠的部分,以下是 5.8G 的信道图:        2.4G和5.8G频段不重叠信道  2.4G频段不重叠信道规划方案  上述2.4G频段的13个信道,选择(1、6、11)、(3、8
2021-02-19 17:36:52
如何利用FPGA设计提取位同步时钟DPLL?
在数字通信系统,同步技术是非常重要的,而位同步是最基本的同步。位同步时钟信号不仅用于监测输入码元信号,确保收发同步,而且获取帧同步及对接收的数字码元进行各种处理的过程也为系统提供了一个基准
2019-08-05 06:43:01
如何提高无线系统中信号处理功能的性能呢?
有什么方法可以提高无线系统中信号处理功能的性能呢?
2021-04-29 06:16:07
如何设计一个COFDM tranceiver
我确信,我正在设计一个COFDM tranceiver,而不是一个完全未知的概念。它大量使用了Block RAM,因为作为一种实验工具,它必须具有几乎无限多种配置,最好由CPU作为预先计算的查找表
2020-05-21 10:38:21
嵌入式系统外设是什么?
随着CPU的性能的不断提升,处理速度越来越快,运算能力不断增强,许多嵌入式系统的开发逐渐出现了外设(SoftwarePeripherals)。所谓外设是指以软件编程为手段,模拟CPU
2019-09-17 06:59:10
应用于LTE-OFDM系统的Viterbi译码FPGA的实现
一种FPGA实现的基于判决的Viterbi译码算法,并以一个(2,1,2)、回溯深度为10的判决Viterbi译码算法为例验证该算法,Xilinx的XC3S500E芯片上实现了该译码器,最后对其性能做了分析。  关键词: OFDM;Viterbi译码;判决;FPGA
2009-09-19 09:41:24
手机触摸屏及其目标提取方法
上。触摸屏驱动器软件可以来自原厂商,也可以是后来加装的软件。该软件应能使触摸屏和系统控制器一同工作,它将告诉产品的操作系统如何解析来自触摸控制器的触摸事件信息嵌入式系统,嵌入式控制驱动器必须
2011-10-27 10:17:12
文本信息抽取的分阶段详细介绍
基于已有的标注构建一个学习模型,并用一个条件概率分布进行表示。信息抽取系统则是根据得到的条件概率分布模型,对新的样本进行标注。 文字单元具体的实现可以是一个文本、一个句子、一个词语,甚至还可
2019-09-16 15:03:58
无线传感器技术变压器状态监测系统的应用
  电力系统信息化过程,变压器是导致电力系统事故比较多的设备之一,变压器的故障将给电力系统带来灾难性的影响,目前变压器状态在线监测系统多采用RS485总线设计,但485总线采用的是主从式通信
2012-10-23 10:33:18
模拟电路故障诊断的特征提取方法
析所具有的时频局部化特性、良好的去噪能力,无需系统模型结构的优势使之成为分析和处理此类信号的有效工具,也是目前模拟电路故障诊断领域使用最多的一种特征提取方法,对模拟电路、硬故障均适用。  小波分
2016-12-09 18:15:39
正弦信号提取幅值和相位信息方法
利用DSP28335采集的100kHz的正弦信号,想要提取信号的幅值和相位信息,应该采用哪种方法,求大神指导(利用FFT算法提取的话幅值信息可以提取出来,但是相位信息提取不出来,恳请大神指点)
2019-10-07 20:17:21
信息图书查询的应用设计
信息图书查询的应用设计介绍了短信息服务及其图书馆查书系统的应用技术,论述该系统的功能及系统采用MFC多线程及动态链接库的实现方法。   关键词: 短信息服务  图书
2009-09-19 09:18:47
移动cofdm无线图像传输系统系统以科技强警为宗旨
的可靠性和实用性:  * 系统可在多种复杂气候条件下满足消防业务的需求;  * 无线图像必须实现在阻挡环境下的传输;  * 系统简单、可靠,应用灵活;  * 复杂电磁环境,具备优异的抗干扰性
2013-03-30 10:28:10
请问信道监听和radio接收状态可以同时进行吗?
吗?按照我现在的理解,先进行信道监听,当发现有其它设备发送数据时,就进入radio接收状态。这样可能出现数据接收不全,因为信道监听会导致前面的数据信号漏掉。不知道理解是否正确?有没有好的解决方法,还望赐教。
2019-09-16 10:09:47
请问ZIGBEE怎么应用层查找网络的PANID、信道信息
1.怎么应用层查找网络的PANID、信道信息,在网上看到有说直接读_NIB信息就行了,但是我程序写的是:Channel_Value = _NIB.nwkLogicalChannel;但
2018-08-17 07:38:47
OFDM系统中新的同步与信道联合估计算法
提出了一种新的基于判决反馈的OFDM同步与信道联合跟踪算法。该算法提取信道估计结果中包含的同步信息用于实现同步估计,并利用同步估计结果对信道估计结果进行修正,使
2008-12-16 23:56:3813
系统设计:状态观测器的设计及其响应
系统设计:状态观测器的设计及其响应3.0 实验设备PC 计算机1 台(要求P4-1.8G 以上)、MATLAB6.X 软件1 套。3.1 实验目的①学习状态观测器的设计方法。②
2009-05-15 00:03:2928
信道信道容量
了解信息论研究信道的目的、内容了解信道的基本分类并掌握信道的基本描述方法掌握信道容量/信道容量代价函数的概念,以及与互信息信道输入概率分布、信道转移函数
2009-06-22 14:40:0534
信道及其容量
信道及其容量: 信道的任务是以信号方式传输信息和存储信息。研究信道中能够传送或存储的最大信息量,即信道容量。
2009-08-01 08:54:1934
双帧长同步判决的数据复接方法
针对高误码率、存在滑码的恶劣无线数字传输链路,本文提出一种基于最大后验概率(MAP)的双帧长同步判决算法。该算法根据信道实时反馈的误码率和滑码率,利用特定应用中
2009-08-28 09:33:344
考虑M IMO系统信道相关性的改进天线选择算法
考虑M IMO系统信道相关性的改进天线选择算法:针对M IMO系统中信道的相关性,利用线性代数原理对已有的快速天线选择算法进行改进,提出一种改进的天线选择算法. 仿真结果表明:改进
2009-10-25 12:25:018
迭代结构的信源信道联合解码及其简化算法
迭代结构的信源信道联合解码及其简化算法:信源信道联合解码算法中的迭代信道解码需要进行比特似然值和概率值转换,以及联乘、累加运算,增加了信道解码的计算复杂度,该文
2009-10-29 13:09:5412
Rician信道下基于信道均值信息的自适应反馈方案
在多天线多用户下行系统中,当信道为莱斯(Rician)衰落时,基于瑞利(Rayleigh)信道假设设计出的有限反馈方法将会导致系统反馈开销的浪费。该文提出了一种适用于Rician 信道的自适应
2009-11-10 15:57:2510
一种新的混合信道盲均衡算法
为同时提高盲均衡的稳态MSE性能和收敛速度,该文提出了一种混合信道盲均衡算法。该算法采用判决反馈均衡器结构,在判决可靠时采用DD-LMS(Directed Decision-Least Mean Square)误差项进行
2009-11-13 14:49:185
非理想信道估计下的软输出MMSE V-BLAST检测算法
针对信道编码MIMO 系统,该文推导出了实际信道估计下的软输出MMSE V-BLAST 检测算法,该算法同时考虑了信道估计误差和判决误差传播的影响。仿真结果显示该文所提算法在几乎没有
2009-11-18 13:38:118
基于RENYI熵的水声信道判决反馈盲均衡算法研究
在水下通信系统中,为了抑制由多径效应产生的严重码间干扰,必须进行信道均衡。针对传统的常数模判决反馈盲均衡(CMA-DFE)收敛速度较慢的问题,该文提出了一种基于RENYI 熵的判
2009-11-19 16:28:448
地铁隧道中信道的统计建模
分析在2.4GHz 频段,地铁隧道中无线信道传播特性以及隧道中无线电波的路径损耗和小尺度多径传播,提出地下隧道服从莱斯分布的宽带信道统计模型,并对信道模型进行仿真。经过
2009-12-14 13:58:4243
基于不同信道状态信息的MIMO中继系统收发信机设计
该文研究了在中继站已知完全信道信息或统计信道信息情况下的多输入多输出(MIMO)中继系统收发信机设计的问题。中继站利用获得的信道状态信息对接收信号进行滤波转发,接收节
2010-02-09 16:00:2321
基于滤波多音调制系统的辅助判决均衡器
基于滤波多音调制系统的辅助判决均衡器:提出的辅助判决均衡器在用于滤波多音调制系统时,可克服判决反馈均衡器在多径信道下的地板效应.同时结合因子图理论给出了辅助判决
2010-03-18 16:15:3417
信道知识介绍
  信道的定义及分类   信道数学模型   恒参信道举例   恒参信道特性及其对信号传输的影响   随参信道特性的改善   信道的加性噪
2010-08-19 17:27:4315
无线通信系统中信道拥塞动态调整的研究
尤线通信系统信道拥塞率能准确地反映信道的使用情况。分析了无线通信网覆盖中产生的信道拥塞,提出一种基于信道拥塞率的动态调整算法。该算法通过对无线通信系统网络侧统计
2011-03-18 11:39:0818
COFDM无线图传的技术答疑
一直以来接到不少用户的来电,在即时沟通过程中,发现很多用户对 1080P COFDM 无线图传不甚了解,大部分对概念不清晰,有些不知如何来选择适用的产品、有些购买了产品不知如何判定产品一定是合格
2016-01-12 10:52:4712
智能酒精测试仪中信息处理模块的设计与测试_李耀辉
智能酒精测试仪中信息处理模块的设计与测试,基于51。
2016-03-11 16:55:012
浅析光通信SD-FEC软判决译码技术及特点
判决译码则充分利用了信道输出的波形信息,解调器将匹配滤波器输出的一个实数值送入译码器,即软判决译码器需要的不仅仅是“0/1”码流,还需要“软信息”来说明这些“0/1”的可靠程度,即离判决门限越远,判决的可靠性就越高,反之可靠性就越低。要体现远近程度就要把判决空间划分得更细。
2017-10-09 14:57:103443
基于FPGA的图像信息提取设计及仿真
现场可编程逻辑门阵列(FPGA)应用于图像处理时,需要对数据中的图像信息进行准确的提取。设计中,FPGA中解压缩功能需要对压缩数据中的图像信息进行提取。根据压缩格式,设计了一种基于状态机的图像
2017-11-17 06:04:022047
浅谈信道信道容量
信道分类和表示参数 通信系统中,信道是非常重要的部分。信道的任务是以信号方式传输信息。在信道中会引入噪声,这些都会使信号通过信道后产生错误和失真,故信道的输入和输出之间一般不是确定的函数关系,而是统计依
2017-11-24 10:59:240
一种新闻关键信息提取算法
针对网页正文提取算法缺乏通用性,以及对新闻网页的提取缺乏标题、时间、来源信息的问题,提出一种新闻关键信息提取算法newsExtractor。该算法首先通过预处理将网页转换成行号和文本的集合,然后
2017-12-13 16:16:505
卫星信道状态Markov模型设计
分布模型,引入三状态Markov过程实现因天气变化造成的信道状态的转换,构成卫星信道状态Markov模型并对该模型的统计特性进行分析。最后,采用正弦波叠加法并利用实测气象卫星云图数据对该卫星信道状态Markov模型进行仿真实验。仿真结果表明,所建
2017-12-25 15:25:181
复合调制的数字AM广播系统中的码元判决方法
调幅波段数字广播系统采用AM-MPPSK复合调制有众多优势。本文在阐述MPPSK调制原理和基本码元判决方法的基础上,针对码元判决提出了改进。动态门限法弥补了固定门限的不足,使系统能获得最佳的解调
2017-12-25 17:04:510
基于信道历史状态信息的频谱感知方法
针对卫星认知网络环境中待检测信号强度不断变化的特点,为了突破传统能量检测的性能极限,提出一种基于信道历史状态信息的频谱感知方法。首先,通过建立具有遗忘机制的信道历史状态判决模型实现对当前时刻信道状态
2018-01-15 15:33:340
在FPGA中基于VB译码算法实现HDTV收缩卷积码的解码
信道的是二进制信号序列。为了充分利用信道输出信号的信息,提高传输系统译码的可靠性,首先把信道的输出信号量化,将Q电平量化序列输入Viterbi译码器,因此本文采用的VB译码算法为软判决译码算法。
2019-07-11 08:01:002822
非理想信道状态信息下权值可调干扰对齐算法的资料说明
针对多输入多输出( MIMO)系统获取信道信息过程中存在估计误差、反馈延迟等问题,为了提高低信噪比( SNR)时的系统性能,提出了一种基于权值可调的稳健干扰对齐算法。首先,在理想信道的基础上考虑信道误差的影向重新构建系统模型
2019-01-23 14:26:442
矽海达科技Rep1 COFDM中继模块介绍
Rep1中继模块实现COFDM中继功能。Rep1中继模块通过2路RX接口接收(用户实际使用时可根据应用需要采用1或2路接收)前端COFDM发射信号(载波中心工作频点F1),解调后再做COFDM调制(载波中心工作频点F2)通过TX接口发射出去。
2019-11-20 17:13:552797
矽海达科技RCA COFDM调制发射模块介绍
基于Sihid COFDM调制技术与RCB和RC900 COFDM发射模块的大量应用工程实践,矽海达公司进一步优化COFDM调制算法,推出RF发射性能更好的RCA COFDM调制模 。RCA模块与RCB模块结构、尺寸、外观完全兼容一致,更适合远距离无线视频传输应用。
2019-11-21 15:09:451831
矽海达科技COFDM高清数字无线图传开发套件介绍
Sihid COFDM高清数字无线图传开发套件采用COFDM调制技术,完整实现了高清数字无线图传功能,供用户学习、评估和测试COFDM图传技术。
2019-11-22 16:11:154301
矽海达科技Sihid FPGA COFDM标准介绍
DVB-T是一种利用开路地面传输媒介进行数字视频的传输标准,DVB-T采用COFDM码分正交频分复用的信道调制技术,同时伴随着强大的纠错码,达到频谱利用率与传输可靠性的平衡。
2019-11-22 16:13:151887
基于实时信道状态信息估计的速率自适应算法
为提升慢衰落信道下多路并行混合自动重传请求(HARQ)系统的吞吐率性能,提出一种基于实时信道状态信息估计的速率自适应算法。设计适用于多次重传的速率自适应策略,推导系统吞吐率与速率选择的关系
2021-03-11 11:13:353
基于最小乐观概念的决策信息规则提取算法
决策信息系统的规则提取是欻据挖掘的硏究内容之一,概念格理论与粒计算理谂是该领域硏究的主要数学工具。文中通过探究这两大理论间的关系,利用等价关系定义了最小乐观概念格及其结构,最小乐观概念区别于传统经典
2021-04-08 11:24:0610
基于信道状态相位信息的生命体征监测算法
随着无线通信技术的发展,基于无线的感知技术得到了广泛的研究。文中提出一种基于信道状态相位信息的生命体征监测算法。该算法使用传统WiFⅰ设备获取信道状态相位信息;通过线性变换,减小因收发
2021-05-08 15:15:5213
基于OMP算法的MIMO-OFDM信道估计
在多输入多输出正交频分复用(MIMO-OFDM)系统中,相干检测和均衡需要接收端的信道状态信息(CSI)。然而,在真实的无线环境中,CSI是未知的。因此,信道估计在MIMO-OFDM系统中至关重要。
2023-08-20 11:09:06859
基于OCDMA的无源光网络中信道噪声优化方法研究
电子发烧友网站提供《基于OCDMA的无源光网络中信道噪声优化方法研究.pdf》资料免费下载
2023-10-09 14:19:510
已全部加载完成
