这个MAX197芯片有四种量程切换,正5V电压供电,如图所示,我的疑惑是,如果我量程选择±5v,电源就一个正5V输入,我能测得了负电压的吗?如果不能的话又如何解决呢?求大神解答一下,万分感谢!
2017-05-25 00:09:16
MAX2606频飘https: //wk.baidu.com/view/16e1ad59964bcf84b9d57be8?pcf=2接上面电路图接好收音机可以收到,但用十多秒频率一直从低向上飘,移位可达5MHz左右这是什么原因呢,是用3.7v锂电池供电的
2018-05-05 00:45:58
MAX3570是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它采用48引脚QFN-EP封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频
2021-04-22 06:42:41
概述:MAX3571是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它为四面48脚封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频功能模块
2021-05-18 06:29:15
概述:MAX3573是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它为四面48脚封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频功能模块
2021-05-18 07:16:24
宽带互导型放大器MAX435/MAX436的主要性能指标宽带互导型放大器MAX435/MAX436的应用电路
2021-04-12 06:36:27
随着上网的人数的迅速增长,传统调制解调器、ISDN提供的低速和易断线的窄带上网方式开始逐渐遭到用户的摈弃。在各种各样的宽带连网方案中,ADSL受到了广大网民的青睐。但是,如何选择理想的ADSL调制解调器解决方案,是设计工程师所面临的新挑战。
2019-07-12 07:58:14
使用WinCE或Linux等操作系统以减少软件开发时间,就需要选择ARM720T以上带有MMU(memory management unit)功能的ARM芯片,ARM720T、Stron-gARM
2011-09-05 11:44:31
`HMC598是一款x2有源宽带倍频器芯片,采用GaAs PHEMT技术。 由+5 dBm信号驱动时,倍频器提供+15 dBm典型输出功率(22 GHz至46 GHz),30 GHz时的Fo和3Fo
2021-03-25 11:45:35
组仪表设置 内部存储器可存储1000组测量曲线 可以直接存储到外部CF卡或U盘 存储文件自动命名 文件内自动存储日期和时间信息 可充电并且现场可更换的锂离子电池 回收MS2721B|安立MS2721
2021-06-19 22:51:59
接地,从而省去了一条线缆,降低了连接成本。为进一步降低方案成本并节省空间,器件替代了多个分立元件,并集成了输入诊断和故障保护等特性,增强了性能。MAX9921是多种汽车应用的理想选择,包括车窗升降控制
2018-10-29 10:49:59
TLV2721 SINGLE LINCMOS RAIL-TO-R
2023-03-23 08:39:49
我有一个当前的项目,目录中列出的USET模块的数量突然减少到只有两个。有什么想法吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文I have a current project and suddenly
2019-03-21 09:26:00
特点各不同 如何选择有线宽带接入方案要建设一个新的宽带社区,我们有很多方案可供选择,包括以太网接入方案,ADSL接入方案,Cable Modem和HFC网络方案及光纤接入方案等。面对这些接入方案
2008-06-02 11:21:42
DN1027- 优化超宽带直接转换接收器的性能
2019-08-27 11:03:37
- 超低功耗iCE40技术,是“永远在线”应用的理想选择。传感器集线器减少了与应用处理器的不必要通信,使其能够长时间保持睡眠模式,从而保持宝贵的电池寿命。可定制的传感器解决方案 - 传感器集线器参考设计可以作为默认传感器的完整解决方案使用,也可以针对特定应用进行定制
2020-04-29 09:11:11
概述:MAX9632采用8引脚 SO和 TDFN 封装。为低噪声、高精度宽带 运算放大器 ,工作于+ 4.5V 至+36V较宽的供电范围。IC可采用 双电源 (±18V)或单 电源 (36V)供电。
2021-04-12 07:57:44
做摄像机,索尼的sensor,IMX265或其他的感光芯片,需要外接一个频闪,是感光芯片的t-out直接外接频闪还是需要外接什么电路?
2021-04-14 10:06:29
单芯片FRAM存储解决方案成为嵌入式设计的理想选择
2021-03-04 07:37:38
哪里有宽带电力载波芯片卖的?
2016-02-17 13:39:35
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
2023-11-21 07:01:45
本文将介绍的系统采用相检宽带测频技术,不仅实现了对被测信号的同步,也实现了对标频信号的同步,大大消除了一般测频系统中的±1个字的计数误差,并且结合了现场可编程门阵列(FPGA),具有集成度高、高速和高可靠性的特点,使频率的测量范围可达到1Hz~2.4GHz,测频精度在 1s闸门下达到10-11数量级。
2021-04-13 06:47:13
如何选择理想的ADSL调制解调器解决方案?
2021-05-28 06:03:16
选择探头,最大限度地降低负荷数量。全面抗噪声能力 荧光灯和风扇马达是我们的周围环境中存在的众多电子噪声源的两种来源。这些噪声源会在附近的电气电缆和电路上引起噪声,进而导致在信号中增加噪声。由于容易受到
2017-07-27 09:45:08
请问如何选择电阻以最大程度减少接地负载电流源误差?
2021-04-07 06:44:24
跳频通信是在恶劣的电磁环境中保证正常通信的主要手段。提高跳频通信系统的跳频速率和跳频带宽可以有利于对抗单频窄带干扰,频带阻塞干扰以及跟踪干扰,是提高跳频通信系统抗干扰能力的主要手段。
2019-08-22 06:01:11
本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。
2021-03-18 07:22:52
下面我们来看看两张写频器的电路图,这两个图都是用了MAX232这个电脑串口电平转换专用芯片,它有着兼容性好、稳定性好、外围电路简单、容易制作等优点 。 图一:这个是给部分要接4条线的手台、车台写频
2021-05-14 07:03:11
和蜂窝式信号中的新生波执行高度精准的分析,这些信号包括 802.11a、3G、超宽带、WiMAX 信号和内科患者无线监控系统所产信号。 MS2721B 非常适于执行 AM 和 FM 广播验证,因为其宽广
2020-07-31 17:45:46
概述:MAX2112低成本、直接变频调谐器IC专为卫星机顶盒和VSAT应用设计。该IC适用于8PSK和数字视频广播(DVB-S2)设备。 MAX2112使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB
2021-05-14 06:05:48
概述:MAX2120低成本、直接变频调谐器IC为卫星机顶盒和VSAT应用而设计。该IC适用于QPSK、数字视频广播(DVB-S)、DSS和免付费应用。 MAX2120使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB变频至...
2021-04-20 07:07:26
事件保存:越过限制线或扫描完成Anritsu MS2721B 手持式频谱分析仪旨在对无线局域网和蜂窝信号的新浪潮进行高精度分析,包括 802.11a、3G、超宽带、WiMAX 和无线医疗病人监护系统
2021-11-17 09:45:34
的I/O口的数量。第二个就是封装的尺寸。I/O数量是一个必要的条件,先要根据这个条件筛选出可以用的芯片。然后在筛选出来的芯片中,再根据封装类型,尺寸和pitch尺寸选择合适的芯片。在封装尺寸符合要求
2020-12-23 17:21:03
了非常大的优势。因为房间数量多,需要使用很多套无线话筒,在这个环境中频率分配得不好就直接影响正常动作,没有数字导频技术之前, KTV工程安装时需要经过精密的计算才布置出完美的频率分布,这得花费大量的时间
2016-01-28 09:41:18
。特征选择是大多数机器学习管道中的一个重要步骤,主要用于提高性能。当减少特征时,就是降低了模型的复杂性,从而降低了训练和验证的时间。在这篇文章中,我们展示了特征选择在减少预测推理时间方面的有效性,同时
2022-09-07 14:46:38
)理想正弦波是一条单一谱线;(b)正弦波可能含许多缺陷;(c)宽带测量含测量中的一切成分。窄带测量可选择所需测置的頻率分量。
2018-01-30 09:27:06
的外部元件节能灯灯的外部。这种选择性使液晶显示器将在高噪音环境中使用,如下一代的细胞和细胞触摸屏的一部分。 对于只需要4个点触摸检测应用中,MAX11855/MAX11856实施了4根手指同时相互电容触
2018-11-05 16:12:32
Maxim公司推出的8阶连续时间滤波器芯片MAX 274是目前较为理想的一种滤波芯片,本文重点介绍MAX 274在电力参数测量装置中实现低通滤波器的过程。
2021-05-11 06:49:16
max485芯片拆除可以通过串口通讯么?调试RK3128时候本来用的max485芯片,但是能发送不能接收,所以用硬件手法先拆除max485排除干扰,直接先测试后端串口通信,这种调试方法正确么,因为无法确定芯片是否正常,所以想先确定代码部分是否正常!
2019-04-15 07:56:41
我看AD9361的UG上面有关于RF DC OFFSET的矫正时间计算公式,但是还是不太清楚。请问当跳频范围超过100M时,RF DC offset 跟跳频范围相关的时间在一个什么数量级呢,AD9361在GHz跳频的时候总共需要的矫正时间是一个什么数量级呢,谢谢
2019-02-15 14:39:51
ESP-IDF中CONFIG_LWIP_MAX_SOCKETS的数量最大为16,有什么办法可以将这个值设置为大于16的值?
2023-02-14 07:13:27
嗨,我的设计在合成中使用141.5 BRAM瓦片。但是,在Zynq中可以使用140 BRAM瓦片。实施后,这个数量下降到133瓦。我的问题是vivado如何减少这一数量?实施?这点可以导致未来
2018-10-31 16:17:40
2018-08-24 11:38:53
宽带直接变频发射机电路功能与优势是什么?请问如何设计并模拟宽带直接变频发射机?
2021-04-13 06:32:29
请问有什么方法可以减少PIN脚数量?
2021-06-22 08:15:34
谁有nw1252 rf宽带扫频仪图纸、使用说明书,帮忙提供!
2010-02-15 17:40:01
在功率转换应用中,使用碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)材料的宽带隙(WBG)半导体器件作为开关,能让开关性能更接近理想状态。相比硅MOSFET或IGBT,宽带隙器件的静态和动态损耗都更低。此外还有
2023-02-05 15:16:14
安立Anritsu MS2721A/MS2721B频谱分析仪公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司联系人:谭S ***座机号码:0755-27538807QQ:2776035351地址:深圳市宝安区
2022-03-09 15:32:20
The MAX2720/MAX2721 are low-cost, high-performance, direct QPSK modulators designed for use
2008-09-17 16:31:12
9 DESCRIPTIONDG2721 is a low Ron, high bandwidth analog switchconfigured in dual SPDT.It achieves 5.7
2008-09-29 00:02:33
8 。MS2721B 是 AM 和 FM 广播校样的理想选择,因为宽动态范围和低相位噪声使模拟和 IBOC 信号的 NRSC 测量变得容易,无需外部载波陷波滤波器。M
2023-02-22 14:35:53
The TLV2721 is a single low-voltage operational amplifier available in the SOT-23 package.
2010-09-14 07:17:09
29 MAX2721直接频率变换上变频器
摘要:本文描述了MAX2721在宽带发射机中的
2008-09-17 16:35:19
1209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAOALFM7AAAr4Z6dMko543.gif)
MAX4760,, MAX4761 宽带、四路DPDT开关
MAX4760,MAX4761 概述
MAX4760/MAX4760AMAX4761/MAX4761A (DPDT)模拟开关采用+1.8V至+5.5V的单电源供
2008-12-08 12:28:43
1050 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7E/wKgZomUMNHGAABF0AABuuTmvt_E563.jpg)
MAX2170, MAX2171 直接变频至低IF的调谐器,用于T-DMB/DAB/FM数字无线通信
MAX2170, MAX2171 概述
MAX2170/MAX2171直接变频至低IF的调
2009-01-22 15:12:53
653 芯片(IC)直接代换和非直接代换技巧
电路设计中的IC代换分为直接代换和非直接代换。直接代换中也分同一型号和不同型
2009-04-07 22:23:25
6478
2级直接耦合宽带放大器电路图
2009-07-13 17:20:11
714 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/21/wKgZomUMNxCAH0eIAAC-sPWoU7Y228.jpg)
怎样选择一套理想的音箱
作为将电信号变换为声信号从而让人耳能够听到声音的音箱,乃是家庭影院或立体声重放装置中最为重要的一个组成,不
2010-02-06 15:51:28
789 MAX2121低成本,直接变频调谐器IC是专为卫星机顶盒和VSAT应用。该装置直接转换到基带的LNB的卫星信号,使用宽带I / Q下变频器 。工作频率范围从925MHz至2175MHz
2011-07-14 10:19:31
1404 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EE/wKgZomUMOtqAQ3XaAAALJC0WD98586.jpg)
本电路为宽带直接变频发射机模拟部分的完整实施方案(模拟基带输入、RF输出)。通过使用锁相环(PLL)和宽带集成电压控制振荡器(VCO),本电路支持500 MHz至4.4 GHz范围内的RF频率。PLL中的
2013-02-01 15:46:00
19 响应国家的国企改革,联通作为领头羊给其他企业做了榜样,近日,联通公布混改已经到了收尾工作,并公布了混改结果。机构精简超预期,部门数量减少33.3% ,人员编制减少51.6%。
2017-12-29 09:02:09
2087 电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV2721相关产品参数、数据手册,更有TLV2721的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV2721真值表,TLV2721管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:25:05
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/74/o4YBAFshFKOACdhmAAAUGgD9aPo206.jpg)
完整的宽带解决方案,涵盖26 GHz至44 GHz范围内的所有无线电设计。这款完整的信号链采用高度集成的宽带高性能部件,可减少元件数量,简化设计架构,加快产品上市速度。
2019-06-20 06:07:00
2499 MAX2721 是一款低成本、高性能的直接 I/Q 调制器,专为宽带无线通信应用而设计。这款芯片包括一个 I/Q 调制器,一个可变增益放大器(VGA)以及一个用于功率放大器的驱动器。正交调制器接受
2020-08-24 16:41:44
4107 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/3D/pIYBAF9De-eAL56LAACSbRcf8lI086.jpg)
据外媒 MacRumors 报道,苹果官方公布的技术规格显示,苹果新款 AirPods Max 耳机未配备用于超宽带的 U1 芯片。 U1 芯片去年首次在 iPhone 11 机型中推出,可提高
2020-12-09 09:18:53
1233 MacRumors 根据苹果分享的技术规格来推断,新发布的 AirPods Max 头戴式无线耳机并未配备 U1 超宽带芯片。据悉,苹果于 iPhone 11 系列智能机上首次引入了 U1 超宽带
2020-12-09 15:29:56
1260 DC2721A - Design Files
2021-02-04 13:44:23
1 DC2721A-演示板手册
2021-05-12 20:14:34
5 DC2721A-原理图
2021-05-12 20:18:37
1 宽带交换机:测试、军事和航空航天中宽带应用的理想选择
2021-05-15 08:59:44
3 数字衰减器:高精度测试设备的理想选择
2021-05-15 09:00:57
3 DC2721A-B-演示板手册
2021-05-24 19:06:13
7 DC2721A-设计文件
2021-05-29 11:11:58
3 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2721A-B相关产品参数、数据手册,更有DC2721A-B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2721A-B真值表,DC2721A-B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-13 14:00:03
电子发烧友网站提供《FC2721单片机中文版说明书.pdf》资料免费下载
2022-10-08 17:24:26
0 为什么 SiC 器件是 3 级 EV 充电应用的理想选择
2023-01-03 09:45:15
441 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/65/poYBAGOuOPSAa_VGAABcOHJgdy0893.jpg)
MAX1737开关模式锂离子(Li+)电池充电器包括源电流环路,用于调节从电源汲取的总电流。虽然这种控制环路在许多应用中很有用,但如果电源可以提供所需的最大系统电流加上所需的最大充电器电流,则没有必要。禁用源电流环路可减少元件数量并降低成本。
2023-01-14 14:54:13
563 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/3F/pYYBAGPCUtaACDbZAAD-VOGFNQ8141.png)
本应用笔记总结了零中频、复中频、高(实)中频和直接射频的RF发送器架构,然后详细介绍了直接RF发射器在无线应用中的优势,这些优势随着智能手机和平板电脑使用量的增加而增加。如应用笔记所示,采用高性能DAC的直接RF架构具有优势,可在合成超宽带信号时减少元件数量并降低功耗。
2023-01-17 10:43:56
2391 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/F1/poYBAGPGC2-AWh8lAAD3jew719w081.gif)
本文介绍用于宽带发送器的MAX2721。描述了2.3GHz的WCDMA应用。在2.4GHz下直接转换很困难,因为I/Q幅度和相位匹配必须非常好。MAX2721通常具有±0.2dB和±1度匹配
2023-02-23 16:06:42
404 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/EE/pYYBAGP3HpCAMwMwAABQoPS23-Y603.gif)
UPA2721AGR 数据表
2023-04-26 20:10:57
0 本文描述了MAX2721在宽带发射机中的应用。介绍了一个2.3GHz的WCDMA应用电路。在2.4GHz进行直接变频是困难的,因为I/Q信号幅度和相位匹配必须非常理想,MAX2721一般具有
2023-06-09 15:09:48
316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/6A/wKgZomSC0DiAIi8NAABQoPS23-Y766.gif)
近日,海关公布数据现实,今年一季度,我国进口芯片的数量为1082亿颗,同比减少321亿颗,下滑22.9%。
2023-06-16 16:09:48
2647 Anritsu安立MS2721B频谱分析仪 原装出售Anritsu安立MS2721B频谱分析仪 深圳市捷威信电子仪器有限公司为您提供原装出售Anritsu安立MS2721B频谱分析仪的产品服务介绍
2023-06-30 09:56:58
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/19/poYBAGP1t8iAH3Y6AAFZ4vfEsGc961.png)
2023-07-11 09:20:02
231 如何减少GPIO数量? 一种方法是使用串行转并行转换器,如图所示。该器件输出的并行信号可连接到开关控制输入,器件可通过串行接口SPI配置。此方法的缺点是外加器件会导致物料清单增加。 另一种
2023-07-21 10:17:26
530 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/B9/pYYBAGOz9fmAaZOpAAA5GBQF07o22.jpeg)
步骤。 第一步:选择光纤宽带供应商。在安装光纤宽带之前,您需要选择一个可靠的光纤宽带供应商。可以向当地的电信公司或互联网服务提供商咨询,了解他们提供的光纤宽带套餐和服务。选择供应商时,应该考虑带宽、价格以及售后服
2024-01-24 14:31:29
467
