了。 针对各种单端逻辑电平,只要上一级的输出电压不满足下一级的输入电压,就不能直接进行互连,后续会专门介绍逻辑电平的转换。
2020-12-23 14:15:125648 提出了一种在模组底面同时设计弹性互连接口和芯片封装腔的集成架构,实现了芯片三维堆叠和电路面积的高效利用。重点介绍了三维模组的集成架构、弹性互连结构及装配工艺、宽带射频垂直互连的设计和研究。通过
2022-11-21 10:55:51649 摘要:随着电子系统通信速率的不断提升,BGA封装与PCB互连区域的信号完整性问题越来越突出。
2023-04-06 11:14:551129 目前LCD被广泛的应用于运输(汽车和航天电子)和工业市场上,而这一代的数字接口正面临着其它产业中少见的技术需求和挑战。像是大范围的工作温度范围(- 40° C ~105°)、电化或电隔离、互连数量
2019-05-05 09:29:34
互连测试的原理是什么?互连测试的主要功能有哪些?互连测试的基本算法有哪些?
2021-05-17 06:43:00
供大家参考!1. CPLDCPLD主要是由可编程逻辑宏单元(LMC,Logic Macro Cell)围绕中心的可编程互连矩阵单元组成,其中LMC逻辑结构较复杂,并具有复杂的I/O单元互连结构,可由
2009-09-29 09:38:32
1.CPLDCPLD主要是由可编程逻辑宏单元(LMC,LogicMacroCell)围绕中心的可编程互连矩阵单元组成,其中LMC逻辑结构较复杂,并具有复杂的I/O单元互连结构,可由用户根据需要生成
2021-07-30 07:21:59
STM32学习笔记(7)——DMA直接存储器访问一、DMA简介二、DMA功能框图1. DMA请求2. 通道3. 仲裁器二、DMA的结构体定义和库函数定义1. DMA初始化结构体2. DMA库函数3.
2022-01-26 07:54:39
/O单元互连结构,可由用户根据需要生成特定的电路结构,完成一定的功能.由于 CPLD内部采用固定长度的金属线进行各逻辑块的互连,所以设计的逻辑电路具有时间可预测性,避免了分段式互连结构时序不完全预测
2020-08-28 15:41:47
`相关课程推荐:《8周LabVIEW视觉项目编程实战特训营》modbus连结为目前较普遍的通讯连接方式,利用此方式可连接电表,表头式控制器,表头式显示器,甚至PLC等利用rs485使用serial作连结Tcp/ip方法`
2012-12-18 17:09:02
结构对外界有更高的感应。因此在设计一个有互连的产品之前,在审核阶段,需要确认“这个产品的功能不用互连可以实现吗?能把这些需要互连的子系统集中到一块 PCB 中吗?”。事实上,使用一整块 PCB 比用电
2015-08-19 14:49:47
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连设计中的RF效应。
2019-08-14 07:37:46
什么是同步逻辑和异步逻辑,同步电路和异步电路的区别是什么?什么是“线与”逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?什么是竞争与冒险现象?怎样判断?如何消除?你知道那些常用逻辑电平?TTL与COMS电平可以直接互连吗?
2021-03-09 07:56:44
1.ad9680和fpga连结,sysref信号由谁提供
2.我在观察ad9680的原理图时,发现它上面好像有一个ad9526,并且由它来供应sysref信号,但是我在网上有没有找到关于ad9526的信息。
3.我应该怎么禁止ad9526提供sysref信号
2023-12-05 06:16:44
of things)应用的高级特性在一起。给WiFi-Direct™供电,它能直接与智能手机和平板电脑通信而不需要基于基础架构的可接入点(AP)。集成了企业级安全(Enterprise Security)以及
2012-11-15 12:59:29
焊接 此方式不需要任何接插件,只要用导线将PCB印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如收音机中的喇叭、电池盒等。 线路板的互连焊接时应注意: (1)焊接导线的焊盘应尽
2019-08-27 08:00:00
在HelloWorld_recv 直接定义name的相关变量和结构体?HelloWorld_recv中不是在pbuf中拿出相关的东西来用吗?谢谢。
2019-06-26 02:07:44
(woClk156),. CE(1'b1),。DIV(3'b000),. CLR(1'b0),. CLRMASK(1'b0),. CEMASK( 1'b0));我收到此错误:取消路由类型1:站点引脚未到达互连结构类型
2020-07-20 14:42:32
从结构来看,光互连可以分为:1)芯片内的互连; 2)芯片之间的互连;3)电路板之间的互连;4)通信设备之间的互连。从互连所采用的信道来看,光互连可以分为:1)自由空间互连;2)波导互连;3)以及光纤
2016-01-29 09:17:10
1)工艺技术方面:和金属互连一样,随着系统规模的扩大和新器件和结构的引人,光互连中封装和散热是很大的问题,特别是基于如和等大的系统,封装和散热问题日益突出,急需解决。另外,对于自由空间光互连,光路
2016-01-29 09:21:26
1)对光互连研究,以美国、日本、欧洲为中心日趋高涨,国内的高校和研究所应该抓住机会,积极推动这一领域的研究。今后,作为解决因集成电路特征尺寸按比例缩小而引起的无法克服的困难,光互连仍然是研究的热点
2016-01-29 09:23:30
的推动作用。近年来也出现了很多新技术和结构,促进其实用化。自由组织光波网络技术该技术应用于波导、光开关、反射器、等光学器件的互连。先将要互连的光学器件放在一个光反射材料如全息光聚合物、光反射晶体上,这些
2016-01-29 09:19:33
光互连主要有两种形式波导光互连和自由空间光互连。波导互连的互连通道,易于对准,适用于芯片内或芯片间层次上的互连。但是,其本身损耗比较严重,而且集成度低。自由空间光互连可以使互连密度接近光的衍射极限
2019-10-17 09:12:41
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的板的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
分享一款不错的基于Rockchip PX3-SE的Apple Carplay连结方案
2021-06-10 08:46:31
的竞争压力越来越多,更高的性能、更高的可靠性,以及更低的价格。以适当的连接和集合技术联合起来的模塑互连器件(MID)能很好的缩减零部件的数量和集合支出。模塑互连器件利用塑料成型空间可能性将机械或电子结构
2019-07-29 07:22:05
为什么不用以太网络和Wi-Fi无线局域网络?如何运用居家环境里既有的线路来连结IPTV?
2021-05-26 06:00:56
2019-09-24 06:25:39
动态连结档就是DLL(Dynamic-Link Library),可能让程式动态唿叫使用,所以可以有效的节省记忆体的使用,而LabVIEW也有支援动态连结档的建立,接下来我们就来
2015-01-09 14:58:01
光电印制电路的板的光互连结构原理光学PCB的优点光电PCB发展的三个时代
2021-04-25 09:50:29
电子元器件和机电部件都有电接点,两个分立接点之间的电气连通称为互连。电子设备必须按照电路原理图互连,才能实现预定的功能。那么PCB板互连的方式有哪些呢?
2021-03-18 08:19:23
USB连结是许多嵌入式应用的重要规格;高度整合的USB微控制器解决方案,不仅能以最简易的方式为嵌入式系统建立USB连结,还能提供高效能的CPU功能;其所附带的整合式类比周边更有助于降低元件数量和材料清单成本,进一步满足市场需求。
2020-03-20 07:57:54
The MAX2022 low-noise, high-linearity, direct upconversion quadrature modulator is designed
2009-02-16 15:49:0515 The MAX2108 is a low-cost direct-conversion tuner IC designed for use in digital direct
2009-02-22 13:43:1645 The MAX2104 low-cost direct-conversion tuner IC is designed for use in digital direct
2009-02-22 13:55:0026 研究了直接互连结构DIN应用到数据交换中存在的问题。针对数据交换应用特性,对DIN中的吞吐量、时延、路由算法和死锁解决策略进行了分析。研究表明,DIN中的理想吞吐量与结
2009-02-23 14:35:1825 Modulating Direct Digital Synthesizer:DDS Overview In the pursuit of more complex phase continuous
2009-06-14 08:43:4227 DDS(Direct Digital Synthesizer)常见问题解答:直接数字式频率综合器DDS(Direct Digital Synthesizer),实际上是一种分频器:通过编程频率控制字来分频系统时钟(SYSTEM CLOCK)以产生所需要的频
2009-09-03 08:29:0913 The AD9910 is a direct digital synthesizer (DDS) featuring an integrated 14-bit DAC and supporting
2009-10-24 09:53:1225 直接甲醇燃料电池
直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)是属于质子交换膜型燃料电池的一种,以高分子材料为质子交换用的电解质,不用氢气而用
2009-11-04 09:29:3513 直接甲醇燃料电池2
直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)是属于质子交换膜型燃料电池的一种,以高分子材料为质子交换用的电解质,不用氢气而用液
2009-11-09 10:46:4019 Direct digital synthesis (DDS) is a method of producing an analogwaveform—usually a sine wave
2009-11-19 15:25:5426 Direct Tunnel技术在3G网络中的应用
摘 要 Direct Tunnel是在传统3GPP 3G网络结构基础上提出的一项创新性的网络优化技术,SGSN控制建立RNC到GGSN的“直达通道”,用户面数据在“直
2010-04-10 15:05:3225 MAX2172 Direct-Conversion to Low-IF Tuner for Digital Audio Broadcast
The MAX2172
2009-01-11 11:36:391183 Direct3D 简介科学计算可视化、计算机动画和虚拟现实是近年来在计算机图形学领域的3 个发展方向,其技术核心都是三维真实感图形。DirectX 是Microsoft 公司开发的
2009-03-30 10:19:493275 直接序列扩展频谱系统
直接序列扩展频谱系统(Direct Sequece Spread Spectrum Communication Systems,DS-SS),通常简称为直接序列系统
2009-05-22 01:20:551690 DDS,什么是DDS,DDS的结构
DDS概述
2009-09-03 08:42:404227 什么是直接甲醇燃料电池?
所谓直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell),它
2009-10-26 15:40:381643 直接甲醇燃料电池 29日面市
所谓直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell),它属於质子交换膜燃料电池(PEMFC
2009-10-28 08:50:08622 连结USB随身碟与PIC微控制器的简单方案
2009-11-09 16:44:06494 Crosby direct FM transmitter blocck diagram
2009-12-22 10:49:021907 DDS是什么意思,DDS结构,DDS原理是什么
什么叫DDS
直接数字式频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer),实际
2010-03-08 16:56:3845261 VLSI 电路的特征尺寸已降至深亚微米量级, 频率已达2GHz. 为保证高性能电路设计的正确性, 需快速而精确地计算互连寄生电感电阻. 本文提出了一种适合三维层次互连结构的描述格式, 提出
2011-06-20 16:17:5229 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出采用专利Ultra-Lock® 推挽式技术的5连接埠和8连接埠Brad® Direct-Link®非网管型开关。新型IP67密封Direct
2013-04-15 16:47:461109 永磁同步电机滑模变结构直接转矩控制研究。
2016-05-04 15:26:2813 Design Considerations for Direct-Conversion Receivers
2016-12-16 22:23:006 多核密码处理器中的片上网络互连结构研究_杜怡然
2017-01-03 18:00:370 TSV互连结构传输性能分析及故障建模研究_尚玉玲
2017-01-07 19:00:393 滑模变结构控制理论的研究及在直接转矩控制系统中的应用
2017-01-21 12:07:363 基于滑模变结构的永磁同步电机直接转矩控制
2017-01-21 12:00:291 永磁同步电机滑模变结构直接转矩控制
2017-01-21 11:49:352 长度越来越 长等,使得电的连接力不从心; 光互连由于信号之间无感应、无干扰、速率高、密度大、无 需接地等诸多优点,被用来逐步替代电互连; 光互连的基本概念 原则上信源和信宿之间采用光的连接都属于光互连。 光互连的分类以结构来分可以分为:
2017-09-19 08:38:4816 直接转矩控制(Direct Torque Control——DTC),国外的原文有的也称为Direct self-control——DSC,直译为直接自控制,这种“直接自控制”的思想以转矩为中心来进行综合控制,不仅控制转矩,也用于磁链量的控制和磁链自控制。
2017-11-23 15:13:4220977 直接转矩控制(Direct Torque Control——DTC),国外的原文有的也称为Direct self-control——DSC,直译为直接自控制,这种“直接自控制”的思想以转矩为中心
2017-11-23 15:58:143904 单片机直接驱动段式液晶——Direct Driving of LCD Using General Purpose IO分析
2018-01-18 16:26:4813 针对实际电网电压中存在实时动态变化的谐波运行环境,提出电压源型并网变流器广义谐波下的滑模变结构直接功率控制(sliding-mode-based direct power control
2018-02-08 15:34:0813 针对当前可延展电子互连结构性能分析复杂、结构设计不确定性等问题,将国内外常用的互连结构图形进行了总结分析,提出了一种通用互连结构图形,通过改变该图形的结构参数可以变成常用的一些互连结构,在此基础上
2018-03-16 15:27:530 基于光引擎技术的有源光缆产品是实现数据中心高速光互连的最佳解决方案,是一种芯片间的互连结构。
2018-07-18 14:33:002479 从19到32Gb / s的互连宽度正在迅速扩大。
了解Xilinx UltraScale +™FPGA和MPSoC如何直接使用这些互连,以及KCU116和VCU118评估套件如何快速启动您的设计。
2018-11-22 07:21:002875 CPLD主要是由可编程逻辑宏单元(LMC,Logic Macro Cell)围绕中心的可编程互连矩阵单元组成,其中LMC逻辑结构较复杂,并具有复杂的I/O单元互连结构,可由用户根据需要生成特定的电路
2019-04-03 11:08:4712254 本文通过对高速BGA封装与PCB差分互连结构的优化设计,利用CST全波电磁场仿真软件进行3D建模,分别研究了差分布线方式、信号布局方式、信号孔/地孔比、布线层与过孔残桩这四个方面对高速差分信号传输性能和串扰的具体影响。
2019-05-29 15:14:343842 互连应力测试又称直流电感应热循环测试,IST是对PCB成品板进行热应力试验的快速方法,用于评估PCB板互连结构的完整性,为了适应无铅焊接的要求,其温度可以设定到260℃。IST测试是一种客观、综合的测试,其测试速度快,它可反映PCB板在组装、返工和*终使用环境条件下的可靠性。
2019-05-30 15:49:055404 从定义上来看,WiFi Direct是一个标准,WiFi Direct标准是指允许无线网络中的设备无需通过无线路由器即可相互连接。与蓝牙技术类似,这种标准允许无线设备以点对点形式互连,不过
2019-09-10 19:39:486493 目前国内外学者对于板级信号完整性问题的研究仍多集中于水平传输线或者单个过孔的建模与仿真,频率大多在20 GHz以内。对于包括过孔、传输线的差分互连结构的传输性能以及耦合问题研究较少。并没有多少技术去减少封装与PCB互连区域垂直过孔间的串扰。
2020-09-02 13:40:232402 本文针对高速BGA封装与PCB差分互连结构进行设计与优化,着重分析封装与PCB互连区域差分布线方式、信号布局方式、信号孔/地孔比、布线层与过孔残桩这四个方面对高速差分信号传输性能和串扰的具体
2020-09-28 11:29:582297 用于便携式IP核的WISHBONE1片上系统(SoC)互连结构是一种灵活的设计方法,可用于半导体IP核。其目的是通过缓解片上系统集成问题来促进设计重用。这是通过在IP核之间创建一个公共接口来实现的。这提高了系统的可移植性和可靠性,并缩短了最终用户的上市时间。
2021-01-19 15:23:5921 电子发烧友网为你提供深度分析:BGA封装与PCB差分互连结构的设计与优化资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:42:283 1.CPLDCPLD主要是由可编程逻辑宏单元(LMC,LogicMacroCell)围绕中心的可编程互连矩阵单元组成,其中LMC逻辑结构较复杂,并具有复杂的I/O单元互连结构,可由用户根据需要生成
2021-11-22 19:06:049 SensiML ™ Corporation 是用于构建智能物联网 (IoT) 端点的 AI 工具的领先开发商,今天宣布已与电子设计解决方案提供商 Direct Insight 合作。
2022-03-31 16:34:512051 VitisHLS是一种高层次综合工具,支持将C、C++和OpenCL函数硬连线到器件逻辑互连结构和RAM/DSP块上。
2022-06-14 09:20:511946 件的技术,并且在第3章中我们描述了互连材料和Si衬底间接触孔的制造。本章将涉及
互连结构本身的制造技术。
2022-08-09 16:02:290 针对高速BGA封装与PCB差分互连结构进行设计与优化,着重分析封装与PCB互连区域差分布线方式,信号布局方式,信号孔/地孔比,布线层与过孔残桩这四个方面对高速差分信号传输性能和串扰的具体影响。
2022-08-26 16:32:04535 直接序列扩频是高安全性高抗扰性的一种无线序列型号传输方式,英文全称Direct Sequence Spread Spectrum,简称直扩方式(DS方式)。
2022-10-28 09:28:121689 RapidIO是由Motorola和Mercury等公司率先倡导的一种高性能、 低引脚数、 基于数据包交换的互连体系结构,是为满足和未来高性能嵌入式系统需求而设计的一种开放式互连技术标准。
2023-01-06 16:40:42860 M3T-DIRECT80S 用户手册 (Direct Dummy IC for 80-pin 0.65mm pitch QFP)
2023-04-28 19:54:550 信号完整性包括由于互连结构、电源系统、电子器件等引起的所有 信号质量及延时等问题 。高比特率和更长的传输距离会让信号受到噪声,失真,损耗等影响。
2023-05-06 14:43:53288 为了验证连接 SoC 内 IP 块和子系统的互连结构,有必要检查数据通过互连时的正确性和完整性。这就是 AMBA 系统监视器为我们所做的。它还确保事务正确路由到其相应的从属服务器。
2023-05-29 09:32:37342 路由模型 RabbitMQ 提供了五种不同的通信模型,上一篇文章中,简单的介绍了一下RabbitMQ的发布订阅模型模型。这篇文章来学习一下RabbitMQ中的路由模型(direct)。 路由模型
2023-09-25 11:32:48243 为了适应高速信号传输,芯片多采用差分信号传输方式。随着芯片I/O 引脚数量越来越多,BGA焊点间距越来越小,由焊点、过孔以及印制线构成的差分互连结构所产生的寄生效应将导致衰减、串扰等一系列信号完整性问题,这对高速互连设计提出了严峻挑战。
2023-09-28 17:28:14367 在半导体制程中,为了连接不同的电路元件,传递电子信号和为电路元件供电,需要使用导电金属来形成互连结构。
2023-10-12 16:15:551612 经过远程的事故回放,可以说情况是非常明确的,这个代码的互连结构就是这么个典型结构
2023-12-04 10:40:32238
查看更多
