MSAODV 路由协议算法是在AODV 路由协议的基础上改进演化而来的,他继承了AODV 路由算法的许多特点,但是又与AODV 路由协议算法有所不同。无线传感器网络的体系结构将有助于设计MSAODV 路由协议算法,图1 显示了无线传感器网络的体系结构。
2018-09-17 09:19:005246 我在计划中实现了我的设计,然后尝试在FPGA编辑器上编辑它的布局。我试图应用路由算法来减少延迟,但我没有成功。可以帮助我解决这个问题。
2020-03-18 09:24:00
【摘要】:针对WSN中节点能量有限及节点间链路随机损耗特点,提出一种基于蚁群算法的用于无限传感器网络的路由算法-NHLERE,利用蚁群算法正反馈、分布式协作的特点,将距汇聚节点的跳数和链路质量信息
2010-04-24 10:05:19
WDM光网络中一种不共享风险的路由算法:在共享风险链路组的约束下,提出了一种共享路径的联合路由算法。该算法使用一种新的K对路由来选择最小代价的工作路由和风险分离的保护路由对。仿真表明,该算法能启发式
2009-06-14 00:16:44
传感器网络中,节点的能量是有限的,如果节点在最后因为自身的能量消耗殆尽而死亡,将会对整个网络的传输性能造成很大影响。因此,在实际应用中,根据不同的网络情况来选择最符合应用需求的路由协议,让路由协议根据网络拓扑选择合适的路径,平均分布节点的传输能量,降低网络的功耗是网络层必须要考虑的任务。
2019-08-22 06:56:43
摘要:通过分析ZigBee协议中Cluster-Tree和AODVjr算法的优缺点,提出一种基于Cluster-Tree+AODVjr的优化路由算法。该算法利用ZigB ee协议中的邻居表,通过定义
2019-07-12 08:07:19
、Ad hoc网络等等,具有重要的研究意义.其路由问题极具挑战性,是当前的一个研究热点.本文针对基于区域单元(Cell)移动模型的延迟容忍网络,提出一个基于区域访问概率的路由算法——PROAREA算法.已有
2010-04-24 09:26:17
,这种路 由算法适合在微型无线传感器网络上使用。 2 MSAODV 路由算法的基本思想与算法原理 2.1 路由算法的基本思想 在研究了 AODV 路由协议之后,本文提出了一种全新的路由算法,这种
2018-11-01 15:07:27
异步时分多路复用tdm技术中的时间片分配策略是什么?开放最短路径优先协议ospf采用的路由算法是什么?
2021-10-08 06:54:52
[3]提出一种基于决策数据融合的路由算法AFST(Adaptive Fusion Steiner Tree),它通过权衡融合代价与传输代价,动态决定数据相遇点是否进行数据融合,可以进一步减少网络的能耗
2023-09-21 08:29:44
特定环境下无线传感器网络的组播路由算法研究
2012-08-11 18:48:59
协议栈中的路由算法部分没有开源,这该怎么修改呢,应该有实际工程项目采用别的路由算法吧,毕竟AODV使用时对网络规模有限制,他们难道是没有用协议栈吗
2018-06-07 02:55:07
在设计以电力线载波为通信方式的楼宇控制系统时,为了应对未知和时变的电力线信道特征而提出了一套基于传输矩阵的动态路由算法。传输矩阵中可以存储由初始化算法获得的
2008-12-31 18:42:4132 介绍了有复杂约束的最短路由问题,应用K路由算法中的偏离算法解决该类问题。分析了在偏离算法的应用中影响算法效率的因素,提出了一种提高算法效率的改进方案,仿真结果
2009-02-23 14:34:4613 研究了混合轨道卫星通信系统的路由算法,系统由低轨道和静止轨道卫星构成。提出了“最长覆盖时间”和“最短路径”的路由算法,并作了相应的分析和仿真,对两种算法的路
2009-02-28 16:53:3831 提出了一种基于定位辅助按需拓扑维护的超宽带自组网路由算法,该算法利用超宽带技术精确定位信息所获得的网络拓扑信息和路由信息进行分组转发,路由维护阶段在定位信息
2009-02-28 17:05:3219 【摘要】提出了在组播应用中满足多个约束条件的一种组播路由算法。该算法以最短路径算法为基础,通过调整当前形成的路由树中节点的排列顺序,依次为目的节点选择到路由
2009-03-15 13:46:3814 基于k-E-2DMesh 子网连通概念和局部信息,提出分布式E-2DMesh 网络容错单播路由算法。对算法容错性进行概率分析,假设每个节点具有独立的出错概率,推导出路由算法成功返回由正确
2009-03-29 11:02:4132 为解决无线传感器网络的路由选择问题, 提出了动态扩展路由算法。该算法引入洪泛初始化过程, 运用路径动态扩展机制以及失败路径的反馈机制, 对扩展出的路径采取不相交多路径
2009-04-03 16:36:0730 提出一种基于MPLS网络且保证QoS的选播路由算法。使用链路状态路由协议,找到一条从发出请求的客户到服务器方向上最小跳数的最优路径,该路径能满足选播服务带宽要求。使用度
2009-04-07 08:59:3724 融合表驱动路由和按需驱动路由的优点提出一种异构驱动的无线传感器网络路由算法,以实现无线传感器网络监测数据的高效汇集。算法将无线传感器网络的原有单一汇聚节点(Sink节
2009-04-14 09:01:1815 针对使用星际链路ISL的LEO卫星系统,许多学者提出基于面向连接结构的路由算法,但这些算法的性能很大程度上依赖于初始路径的建立,健壮性差。该文提出一种基于面向连接结构
2009-04-16 08:45:5921 路由协议是无线传感器网络研究的热点,针对传感器节点能量有限的特点,为了均衡网络负载、延长网络生存期,该文提出一种基于能量-跳数权重值的多径路由算法(EHM),其核心思
2009-04-20 09:12:0321 提出一种具有能量补给的无线传感器网络分簇路由算法PHC。在PHC中,传感器节点通过周围环境获取能量补给。PHC综合考虑节点自身的能量起伏变化以及能量补给水平,修正了现有的
2009-04-21 09:48:0722 分析现有路由算法的缺点,对蚁群系统工作模型和传送网多约束电路路由选择原则进行描述,指出传统蚁群系统在解决多约束路由选择问题中的不足,改进了传统蚁群系统。阐述采
2009-04-22 08:40:0625 针对具有多个不相关可加度量的QoS组播路由问题,提出基于混沌控制量的QoS组播路由算法。该算法通过对神经元的内部状态施加一个混沌控制量,可以有效控制神经网络的能量函数
2009-04-23 10:39:4523 在共享风险链路组的约束下,提出了一种共享路径的联合路由算法。该算法使用一种新的K对路由来选择最小代价的工作路由和风险分离的保护路由对。仿真表明,该算法能启发式地
2009-05-25 22:00:3621 Ad Hoc 网络已成为当前网络发展的热点,本文提出了一种基于蚂蚁算法的Ad Hoc 网络路由算法。本算法保持了蚂蚁算法的本身所具有的优点,并在反馈和启发信息中都考虑到Ad Hoc 网络
2009-09-03 09:38:5115 文章简要地介绍了无线传感器网络的特点,然后在分析传统洪泛路由算法不足的基础上提出了一种基于指定圆形区域的路由算法。新思想有效地避免了洪泛广播消息的无方向性、盲
2009-09-15 16:32:0115 简述了MPLS 流量工程的网络结构、协议以及其路由技术现状。详细介绍了目前路由算法尤其是最小干涉路由算法的研究情况,分析了基于MPLS 流量工程技术路由算法的优势和存在问题
2009-09-18 11:25:1424 无线传感器网络中基于蚁群算法的路由算法:提出一种基于蚁群算法的无线传感器网络路由算法。该算法综合网络分簇算法及蚁群算法的优点,考虑节点当前可用能量对路由选择
2009-10-04 14:10:3917 针对移动代理(MA)以能量有效的方式收集相关性数据的特点,提出一种基于免疫算法的数据融合路由算法. 利用免疫算法的寻优能力对MA路由进行全局优化,并根据节点数据传输和融合能
2009-11-16 11:50:5111 针对网络资源信息的动态变化对QoS 组播路由算法的巨大影响,该文提出了一种与资源预留结合的分布式组播路由算法DQMTR。DQMTR 通过在路径探索过程中进行资源预留克服网络信息变
2009-11-25 14:13:409 本文提出了一种确定性和适应性相结合的路由算法SD。SD 路由算法相对于维序路由算法能更好的适应基于mesh 拓扑的NoC 中的热点或拥塞条件,而相对于完全适应性路由算法,SD 路
2010-01-20 14:59:4014 并行 DSP 系统消息传递路由算法
摘要:为了提高DSP 系统软件的移植性,设计消息传递路由算法。采用邻接表存储并行系统硬件拓扑结构,增加节点数据流信息为算法搜索
2010-04-01 16:26:2011 针对片上网络的死锁问题,提出一种片上网络自适应路由算法——虚拟网络(VN)路由算法,该算法根据报文源地址和目的地址将网络分成4个虚拟网络。一旦报文在某个给定的虚拟
2010-07-21 16:09:4013 基于定位辅助的超宽带自组网路由算法
1.1 算法设计思想算法主要利用节点的位置信息将路由查找的范围限制在一定的区间内,以减小算
2009-03-02 11:30:44908 混合轨道卫星通信系统的路由算法
“最长覆盖时间”算法由于低轨卫星相对于地面终端的移动速度很快,用户间通信会产生卫
2009-03-02 11:33:47584 路由器原理及常用的路由协议、路由算法
近十年来,随着计算机网络规模的不断扩大,大型互联网络(如Internet)的迅猛发展,路由
2009-08-01 11:54:501166 路由算法详解
引言
如果您已经阅读过博闻网中的路由器工作原理一文,您会了解到路由器的作用是管理网络流量和找到发送分组数据包的最佳路由。但是您是否想过
2009-08-03 09:00:206463 路由算法详解1. 引言 2. 路由器基础知识 3. LS算法 4. 示例:Dijkstra算法 5. DV算法 6. 分级路由
2009-08-06 09:36:095286 一种基于LEACH的改进型无线传感器网络路由算法
路由算法是无线传感器网络研究的核心技术之一。在LEACH算法的基础上,提出了一种基于距离和能量
2010-01-13 11:04:511099 摘要:为延缓传感器网络寿命,提高能量使用效率,提出一种新的能效高的可靠聚类路由算法--多类头方法的传感网聚类路由算法。该算法采用每个类多类头节点共同承担类头节点的作用--收集数据、融合数据并发送数据包到基站,来解决单类头节点因故障等原因带来的
2011-02-08 16:17:1625 本内容提出了一种改进的AODV路由算法设计
2011-05-26 16:23:4832 通常的 无线传感器 分簇网络存在节点负载不均衡的问题。为均衡各节点能量消耗,延长网络生存周期,将K均值算法与遗传算法相结合,提出一种负载均衡的无线传感器网络路由算法,
2011-06-08 11:15:3127 文献设计了一种无线传感器网络通信架构ADOCA,有效地改善了无限传感器网络通信的有效性。文献提出了一种基于多蚁群无线传感器网络路由算法,采用多种蚁群并行搜索,并在种群中采
2011-08-17 10:58:372831 摘 要: 本文给出了时延约束组播路由问题的数学模型,提出了一种分布式的、收敛快和支持动态组播的时延约束组播路由算法DMPH(Delay-Constrained Minimal-Cost Path Heuristic),并举例说明该算
2011-09-07 19:02:5019 关于无线传感器网络的动态扩展路由算法的详细分析。
2011-10-21 18:30:1948 提出了一种基于博弈论的有效分簇路由算法。通过分析和仿真试验,结果表明与LEACH算法相比,该算法使簇分布更合理,达到了延长网络的生存周期的目的。
2012-02-16 16:34:1819 多播通信这种兼顾了广播通信与单播通信两者优点的通信模式,已经被越来越多地应用于平面网络业务之中。首先讨论了面向源节点的多播路由策略。在分析传统多播路由算法中最佳链
2012-04-12 16:03:5530 本文通过分析ZigBee协议中Cluster-Tree和AODVjr算法的优缺点,提出一种基于Cluster-Tree+AODVjr的优化路由算法。
2012-11-08 11:02:566162 在ZigBee网络中,传统的路由算法单纯的减少网络的总体能耗,而忽略了网络能耗的不平衡导致局部网络能量的枯竭,致使网络瘫痪的问题。针对这一问题,文中从网络中节点能耗均衡出
2013-08-20 11:34:5524 随着空间探测活动和技术的发展,航天任务对灵活的分布式星座、编队飞行空间移动平台组成的自组织空间网络提出了技术要求。针对传统同步自组织路由算法在稀疏空间自组织网络应用的不足,提出一种基于链路预测
2015-12-31 09:25:1318 一种基于能量均衡的分区成链路由算法_潘琢金
2017-01-07 19:08:430 基于蚁群智能的移动社会网络路由算法_曹峥_朱艳琴
2017-01-07 19:08:430 基于信誉模型的认知物联网非均匀分簇路由算法_李莹
2017-01-07 20:32:200 一种带有均衡策略的无虚通道容错路由算法
2017-01-07 20:49:270 基于LEACH的节能高效路由算法的研究_刘亮
2017-03-18 09:19:170 基于SUSAN算子的LEACH_C路由算法_唐启涛
2017-03-17 08:00:001 基于链路关键性的流量工程路由算法_徐亚峰
2017-03-16 08:00:000 无线传感器网络中改进的EEUC路由算法_柴宝杰
2017-03-15 11:05:562 一种无线链状网络路由算法的研究与应用_姚正纲
2017-03-19 11:45:570 ZigBee路由算法在古树名木监控中的应用_王春玲
2017-03-19 18:58:373 在无线自组织网络中,需要通过对网络位置变化的路由进行动态规划和设计,提高对网络位置变化过程中的隐私保护能力。提出一种基于链路冲突自回归线性均衡的网络位置隐私保护的动态路由算法。首先构建了移动社会网络
2017-11-13 15:24:262 为了提高片上网络在Torus拓扑结构下的路由通信效率,提出了一种基于直线引导思想的路由算法Tline。该路由算法将Torus拓扑结构的片上网络拓展为类似Mesh结构的坐标平面,以数据包的源节点和目的
2017-11-22 14:44:331 层次型路由算法是无线传感器网络研究的热点领域。针对传感器节点能量受限问题,提出一种基于小世界模型的无线传感器网络层次型路由算法( HASWNM)。通过添加高性能节点以及在簇头间添加捷径的方法,使得
2017-11-27 18:22:010 在资源受限的无线移动传感器网络( MWSN)中设计能效路由是一个挑战性难题。针对移动传感器网络中社区间路由节点能量消耗过快的问题,提出了一种社区间能量均衡路由算法( ERAI
2017-11-30 10:01:571 针对当前低功耗有损网络( LLN)中基于簇父集协作通信的路由算法(CRPL)没有考虑节点剩余能量,存在不能有效地均衡节点能耗和最大化延长网络寿命的问题,提出一种高效的基于簇父集协作通信的低功耗有损
2017-12-03 11:46:300 为解决无线传感网络(WSN)节点能量限制和广播路由的能耗问题,提出一种基于改进离散果蝇优化算法( DFOA)的WSN广播路由算法。首先,将交换子和交换序引入到果蝇优化算法(FOA)中,得到DFOA
2017-12-05 14:27:461 基于公共交通移动模型的协作延迟容忍网络( DTN)路由算法TF。首先,根据公共交通移动模型自身的特点,将公交、长途客车等节点按其运动路径进行分组,提出一种基于固定运动路径分组的DTN路由算法;然后,将出租车、行人类节点
2017-12-09 10:02:050 针对现有ZigBee网络路由算法存在节点能量消耗不均衡问题,在树路由算法与无线自组网按需距离矢量路由改进( AODVjr)算法的基础上,提出一种基于非均匀分簇机制的ZigBee混合路由算法。该算法
2017-12-25 16:21:361 无线传感器网络( WSN)路由是影响网络寿命的重要因素。关键节点多次通信带来大量能耗,极易导致网络过早瘫痪。针对网络部分关键节点能耗过快问题,提出一种基于下一跳节点剩余能量动态调整前向角度的蚁群路由
2017-12-25 16:46:460 为了保证网络用户的服务质量,认知网络与可信网络从提高网络的智能性与可信性方面提供了保证机制.基于人工免疫系统的智能化特征,在认知网络架构的基础上,提出了一种基于无性繁殖优化的可信QoS组播路由算法
2018-01-04 15:56:410 针对无线传感器网络(WSN)的高能效路由选择问题,在混合式能量均衡分簇(HEED)算法基础上提出一种基于位置信息的低能耗双簇头多跳路由算法( HEED-EELD)。假设网络中所有节点都具有位置感知
2018-01-14 13:32:010 用电信息采集系统中低压电力线载波环境复杂,为提高载波通信系统可靠性,本文提出了一种高可靠性载波路由算法算法以误码率作为可靠性测度指标,首先分析了线路环境以及设备信噪比对低压载波通信误码率的作用机理
2018-01-29 14:38:470 的问题,提出了一种基于多目标决策的路由算法。将LEO卫星网络传输的业务定义为时延敏感、带宽敏感和可靠性敏感3类,采用本征向量法计算业务权值,并利用一致性比率判定所得权值可被接受,进一步,基于多目标决策理论,结合卫星网络节点与链路的实际状态与业务的具体要求,计算满足业
2018-02-06 16:12:460 已经成为许多高校和科研机构的研究热点。 目前,已有大量研究人员针对车载网路由算法进行了深入的研究,其中主要分为以下几类:基于拓扑的路由协议如无线自组网按需平面距离矢量路由( Ad Hoc On-Demand Distance Vector routing,AODV)协议,动态源路
2018-02-08 15:06:120 。为保证车载自组织网络( VANET)消息转发效率,提出一种基于任务分配模型的路由算法。根据社会网络中节点特性划分社区,采用协商机制将紧急安全与非安全消息任务分配到不同社区,由社区再分配到节点,并建立奖惩机制提高消息任务分发效率。理论分析和仿真结果表明,与Simbet,Prop
2018-02-24 09:09:020 信号自动化测试系统中的关键技术是信号路由,但已有的信号路由技术一般只能在单一引脚对之间建立信号传播路径,不能满足多个激励信号同时路由的情况。为此,提出一种满足一定条件的自动测试系统多路信号路由算法
2018-03-29 14:44:310 为缓解快速增长的网络数据带来较大的能耗,响应节能减排的发展需求,提高能源的使用效率,提出一种能效优化的路由算法。利用以无标度网络为底网构建的复杂梯度网络进行建模,定义节点势,该节点势由邻居节点
2018-03-29 15:56:130 针对复杂战场环境下用户终端间缺少稳定的端到端通信路径的问题,提出一种基于车载自组网( VANET)通信终端和运动信息的容忍时延网络(DTN)分簇路由算法-CVCTM。首先,完成了基于簇头选举
2018-04-17 10:47:030 针对无线传感器 网络(WSN)中节点能耗不均衡和能量效率低而影响网络生命周期的问题,提出了基于环分块的能耗均衡分簇路由算法( EBCR-RP)。首先,计算网络能耗最低的单跳距离,并将其作为环间距
2019-05-07 16:12:2411 针对无线传感器网络(WSN)中节点能耗不均衡和能量效率低而影响网络生命周期的问题,提出了基于环分块的能耗均衡分簇路由算法(EBCR-RP)。首先,计算网络能耗最低的单跳距离,并将其作为环间距;然后
2019-11-07 15:27:521 针对无线传感器网络(WSN)中节点能耗不均衡和能量效率低而影响网络生命周期的问题,提出了基于环分块的能耗均衡分簇路由算法(EBCR-RP)。首先,计算网络能耗最低的单跳距离,并将其作为环间距;然后
2021-01-15 16:55:0011 线型无线传感器网络因其拓扑结构和节点能耗不均衡易导致能量空洞现象。针对该问题,构建具有太阳能采集功能的节点能量补给模型,结合节点在信息传输过程中的能量消耗,提岀基于均匀节点分簇的路由算法。根据太阳能
2021-03-21 09:31:152 路由算法HCR。在LEO层使用HCR算法建立从源卫星到目的卫星的多条无循环路径,当LEO层出现网络拥塞时利用GEO层卫星实现数据分层传输。仿真结果表明,与传统 Dijkstra最短路径算法相比,HCR算法能有效玓衡卫星网络数据流量,提高卫星网络管理的可靠性和灵
2021-03-31 15:57:2511 为均衡和节约无线传感器网络中的节点能耗,提出一种基于邻近节点分级的分簇路由算法。考虑邻近簇首和邻近节点的状态,对节点进行分级处理,在簇首选取阶段,根据簇首位置和簇群范围对簇首进行再优化,避免簇首分布
2021-04-01 11:23:4713 都居高不下。为了解决上述问题,针对VSN提出了一种基于传递概率的路由算法( Prosim),利用节点间的机会式相遇来进行消息的传输,根据车辆间的社交关系设计VSN路由算法以弥补通信链路中断带来的高丢失率和高延迟;选取了车辆节点的相遇概率和社会相似度这两种社交关系,对
2021-04-08 15:36:4215 、高效率和高服务质量的卫星通信业务传输需求,岀现了诸多研究成果,主要包括:基于人工智能的QoS星座路由算法、多层卫星星座路由算法和低轨星座多径路由算法。文中对近期国内外低轨卫星星座路由算法的前沿成果进行了归纳
2021-04-25 11:09:365 路由算法是无线传感器网络的关键技术而任播技术是IPv6的三大通信模式之一。任播技术在均衡网络和服务器负载等方面有着广泛的应用前景。为了延长网络生存期,文中提出一种基于能量优化的无线传感器网络任播路由
2021-04-25 11:32:355 针对非全互连三维片上网络中多播路由算法传输路径长且易发生网络拥塞的问题,提出一种基于区域划分的多播路由算法。根据目的节点的分布将数据包传输方式分为层间传输和层内传输。在层间传输时,数据包选择
2021-05-25 16:46:471 三维混合无线片上网络架构及路由算法
2021-06-03 14:28:367 无线传感器网络存在能耗不均的问题,且Sink节点周围的“热”节点会因负载重而过早死亡。针对该问题,提出一种改进蚁群的能量优化路由算法。在节点分布过程中,采用距离带、限制搜索角和距离因子相结合的方法
2021-06-08 11:32:093 无线传感器网络中的节点存在电源能量有限的问题,极大地影响了网络节点使用寿命。为此,提出一种基于多因素的能量优化分簇路由算法。通过模糊规则算法并结合节点的相对剩余能量、相对中心度、相对密度选出最优
2021-06-08 11:37:205 面向卫星网络的多约束QoS路由算法
2021-06-25 11:07:057
查看更多
