问题: 而我们需要您帮助我们回答这些问题:a) Dose eIQ(版本 2.7.12)支持将 onnx 模型转换为 tflte 格式?(文件见附件)b) 找不到float16 的量化选项,你知道
2023-03-31 08:03:03
没有异常打印。如果一直使用非流控模式,中途不管调用多少次uart_init(),esp32与模组串口通讯都是正常的。调用uart_init()后 进入非流控模式,调用uart_hw_flow
2023-03-08 07:33:39
想通过I2C直接读取pix4flow的数据,结果不好使,找原因。 找到官网https://pixhawk.org/modules/px4flow#i2c和http://www.pixhawk.com
2021-08-09 06:03:23
`求助各大神了!!!本人研二,毕业课题是基于PX4FLOW光流传感器的四旋翼无人机的起降和悬停,现在在读PX4FLOW的源程序,flow.c 光流计算部分看的云里雾里,查阅一些论文资料没找到它说的4
2015-11-13 10:37:40
大家好,有一个概念需要专家帮我解释一下。在RX flow中定义了RX_DEST_QNUM,看解释是:在这个flow上的packet的接受队列。还定义了RX_FDQ0_SZ0_QNUM,看解释是用于
2018-06-21 04:15:45
,根据RX flow来创建一个
packet,然后把这个packet再push到目标队列上去。
我的问题就是,上述过程中,PA如何选取RX flow?因为QMSS里边的RX flow有很多,这里PA到底选哪个flow是
怎么决定的了?
谢谢先!
2018-06-21 05:08:16
(Bus Topology):USB的基本物理组成、基本逻辑组成,以及各组成部分之间的相互关系。这将在4.2节中描述。 ·通信流模型(communication Flow
2008-06-17 10:32:55
芯片背面有油漆流。这个是正常的?以上来自于谷歌翻译以下为原文I have a flow of paint on the back of the chip. This is normal?
2019-04-30 08:06:42
2023-02-10 07:08:42
flow)是什么呢?名字很专业,感觉很陌生。从本质上说,光流就是你在这个运动着的世界里感觉到的明显的视觉运动。例如,当你坐在火车上,然后往窗外看。你可以看到树、地面、建筑等等,他们都在往后退。这个运动
2015-06-02 17:18:41
Tensor Flow Lite 是Google I/O 2017大会上的推出的,是专门针对移动设备上可运行的深度网络模型简单版。
2020-11-23 12:16:47
no influence on LOCAL_POSITION_NED. However OPTICAL_FLOW_RAD does seem to change. Now in a previous post
2018-11-07 11:16:16
[table=98%][tr][td]本人刚接触光流PX4FLOW,对这个不太了解,想用这个模块进行定点,现用iic读取这一模块的值,我已尝试着按照他们的数据手册进行读取,但感觉数据不太对,读出来
2016-06-05 17:13:52
` 本帖最后由 372345973 于 2013-7-1 16:57 编辑
协同时光工作流基于BPM的应用开发 西安协同时光软件有限公司提供的协同时光工作流产品Synchro FLOW,重视流程
2013-07-01 16:55:08
通过串口接收到PX4Flow发出的光流信号后怎样计算出实际移动距离啊。。。有没有什么公式和思路啊。。。
2015-09-01 10:57:38
本人介绍一套整车控制器VCU基于模型开发的资源:运行环境:Matalb2013a及以上版本;CodeWarrior V5.1/5.2底层接口介绍:将底层驱动接口函数以Simulink模块形式添加到
2018-10-25 11:10:26
非常丰富,包括一体化模型管理技术、可视化展示技术、海量信息处理技术等。这些关键技术是智能化电网调度应用功能的建设基础。其中,一体化模型管理技术能够为智能分析和决策应用提供一体化模型与数据基础,解决因模型或
2018-07-26 10:11:23
有没有MULTISIM恒流二极管模型,大家帮帮忙
2018-04-28 10:33:58
本次分享,对一个简单的模型进行流固耦合的模态分析,有限元科技小编主要给大家演示如何使用Hypermesh与Nastran对流固耦合的结构进行模态分析,以及了解声腔对结构模态的影响。 深圳市
2020-07-07 17:15:39
当RX PKTDMA要搬运一个packet时,需要根据相应的RX FLOW来进行。在用户手册中,我看到对于QMSS中的RX PKTDMA,是根据TX端描述符中的SRC_TAG_LO字段指定的RX
2019-01-04 11:31:03
提出一种基于FMS生产调度与控制的零件动态工艺模型。该模型由零件加工工序和各个工序之间的约束关系描述两部分组成,去掉了传统人为的加工顺序约束,易于与生产调度控制
2008-11-18 11:33:16
8 VxWorks实时内核调度的研究分析论述了0S中调度的概念、类型、调度队列模型,并着重对VxWorks实时内核进行了分析。①关键词:嵌入式实时操作系统(RTOS);VxWorks;调度
VxWor
2008-12-16 14:07:49
13 分析了第一代主动网在数据包处理中存在的不足,引入新的主动节点数据流调度模型A-Flow,给出了该模型在主动节点传输系统ANTS中的实现方案。新模型基于主动网封装协议ANEP,通
2009-02-27 09:12:29
15 介绍了EPA通信协议模型和EPA通信调度规程,根据通信调度的原理和要求,研究了EPA协议确定性调度的测试原理,提出了测试EPA确定性调度的方法和系统结构,对调度偏差和调度顺序
2009-03-16 17:42:23
6 论述了OS 中调度的概念、类型、调度队列模型,并着重对VxWorks 实时内核进行了分析。关键词:嵌入式实时操作系统(RTOS) ;VxWorks ;调度
Abstract :The concept and type of OS scheduling and
2009-03-25 10:36:15
33 讨论树型网格环境下独立任务的调度问题,把网格资源计算能力和网络通信速度的异构资源调度问题转化为线性规划问题。提出网格资源调度的树型Petri网模型,基于速度优先的启发
2009-04-07 08:53:41
24 传感器网络负荷的不断增加导致网络性能大幅下降,针对该问题,文章提出基于比例分配的无线传感器网络信息流调度模型,通过采用对拥塞节点的若干个前一跳节点按比例获取信
2009-04-09 09:52:06
17 区分服务(DiffServ)模型中不同队列调度算法对网络性能有不同的影响。该文介绍了DiffServ实现模型,分析比较了目前4种典型队列调度算法的基本原理及性能特点。基于OPNET Modeler构建了
2009-04-13 09:29:15
14 基于网格的开放式决策支持系统越来越受到学术界的重视。在研究网格环境中的决策资源和网格工作流的基础上,提出了一种基于网格工作流的决策资源协同调度模型,并给出了
2009-06-18 08:50:55
20 针对MES的生产管理的特征,利用Agent自主性、智能性等特点,提出基于多Agent的MES 任务调度模型,介绍该模型的结构以及各部分Agent 的功能和特点。并使用遗传算法对参与调度的
2009-07-30 11:20:58
17 在分析Web 环境下生产调度系统体系结构的基础上,建立了基于XML(Extensible MarkupLanguage)的生产调度系统的通讯模型,设计了基于SOAP(Simple Object Access Protocol)协议的XML 引擎、XML 请
2009-08-14 13:42:04
12 本文根据工作流参考模型规范,提出了基于角色的调度管理中心的设计思想。经过分析中国铁通公司业务流程的实际模型,将该思想应用到铁通调度指挥系统中,实现了中国铁通
2009-08-15 11:30:43
8 本文针对数字气田项目中的气量调度的问题,结合大系统控制论,提出了基于多重广义算子的生产调度模型。该模型具有较好的扩展性、灵活性和准确性,比较适合复杂决策问题
2009-08-22 09:35:42
10 文中介绍了有公共交货期的并行多机提前/拖后调度问题的数学模型,基于该模型提出了机器数和模具数发生变化后进行快速分析和重新调度的方法,而且有效的利用了人工智能的启
2009-08-27 10:19:28
8 结合多agent 理论和企业的生产实际,建立了一种多agent 动态调度控制模型MADSCM,详细探讨了MADSCM 中agent的逻辑模型和具体结构,通过引入等待时间,提出了一种可以减少协商次数的
2009-09-16 09:49:06
11 天车志冶炼的作业调度:本文主要优点是能抓住主要的影响因素建立了羡慕颈模型,通过详细,正确的数学论证分析使用一至五台天车的可能性。
2009-09-16 11:36:09
7 论述了0S中调度的概念、类型、调度队列模型,并着重对VxWorks实时内核进行了分析。
2009-11-27 16:22:11
16 针对机器故障下的炼钢-连铸重调度问题,建立基于动态约束满足的重调度模型。对所建立的模型,提出基于粗重调度和断浇修复的两阶段算法,源于实际生产数据的仿真实验表明
2010-01-27 15:36:12
9 SCADA系统在供水优化调度中的应用
介绍华北某保税区供水SCADA系统的结构、组成、数据库、通讯方式等,建立了供水系统的优化调度模型,并阐述了SCADA系统的数
2010-04-02 11:03:22
11 Abstract: Measurement of micro-fluidic flow for biochemical and medical purposes is demonstrated
2009-04-20 16:21:17
1289 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C8/wKgZomUMNauAG7mwAAAazqIn_68573.gif)
Development of a Redox Flow Battery System
Introduce
In recent years, with the spread of air conditioning devices, the annual load factor of electri
2009-11-20 10:37:42
674 Vanadium Redox Flow Batteries
The vanadium redox battery energy storage system (VRB) is a flow battery
2009-11-21 08:41:34
1475 本手册简明的介绍Easy!Flow安装配置、备份、升级的基本方法。帮助用户迅速了解配置管理Easy!Flow的要点。由于Easy!Flow包含Easy!Agile、Easy!TTSPro及Easy!TTS的功能,所以,也可供上述Easy!Flow衍
2011-04-15 23:21:10
8 Flow Measurement流量测量技术,测控技术与仪器专业英语,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 16:05:02
0 px4flow光流传感器较详细资料
2016-12-10 17:51:24
80 基于需求响应的空调分时调度模型及其收益分配_樊玮
2017-01-05 15:34:14
0 面向服务的云工作流模型与调度研究_于新征
2017-01-07 18:56:13
0 多干扰网络的海量数据优化调度模型仿真分析_武怀生
2017-01-07 20:43:12
0 STM32f103 optical flow px4flow c 代码源程序
2017-03-24 09:21:04
5 根据之前的爆料,魅族将会在7月26日的魅族PRO7发布会上推出这款名为“Flow”的高端耳机,不管是从价格、设计还是体验方面来讲,Flow将成为魅族有史以来最高端的一款耳机产品。
2017-07-24 17:17:52
896 魅族Flow耳机采用粉末冶金加拉丝工艺、三段式线控,微弧套管设计,净重22.7g,保证了佩戴的稳定性和舒适性,并提供硅胶耳塞、双层耳塞、惰性耳塞共5对额外的耳塞。
2017-07-28 16:07:04
7461 为能更好地解决交巡警服务平台的调度问题,利用图论和遗传算法的理论及方法,建立了交巡警服务平台调度模型。根据具体实验数据,利用该模型找到了交巡警管辖范围分配方案及全封锁的最佳调度方案。得出了服务平台
2017-11-13 15:21:52
5 在云计算环境下,针对煤矿应急云的多用户和异构环境,为提高煤矿应急云平台中海量数据挖掘运算过程中作业的调度效率和系统负载平衡能力,提出一个基于排队论模型的煤矿应急云动态反馈作业调度算法,通过数据建模
2017-11-14 10:58:48
2 请求数量的大幅增加,面对高并发作业提交请求时,目前采用的即时调度模型会由于网络等原因导致一定数量的请求处理失败,同时缺乏灵活性。针对此问题,优化了环境作业调度模型,引入作业环境队列,细化了作业系统层状态,增
2017-11-21 16:13:22
5 ,构建基于滚动窗口的密码任务调度器模型和吞吐量分析模型,用于获得实时的吞吐量数据;最后,为满足云租户对高速密码服务的客观需求,提出吞吐量阈值调度算法,从而根据实时吞吐量相对于吞吐量阈值的变化情况实时迁移虚
2017-11-24 17:08:04
5 针对设备到设备( D2D)通信资源分配中的时隙调度时延以及信道增益变化导致吞吐率下降的问题,提出了一种公平性时隙调度( FTDS)算法。首先,基于频谱复用模式建立系统模型,并归纳为一组合优化
2017-12-05 16:29:52
0 大停电后快速恢复系统骨干网架,需制定科学的电力应急资源调度方案。提出一种将节点恢复顺序融入应急资源调度过程的双层决策模型,根据电网恢复原则,上层模型计及了节点恢复顺序和电力应急资源调度方案
2017-12-14 15:56:05
1 针对这一问题,建立换电站日前调度与实时调度模型,并通过粒子群算法在Matlab中完成仿真计算。在日前调度模型中通过对用户换电需求的预测制定日前调度计划,在满足各时段需求的前提下优化换电站各时段充放电
2017-12-20 14:16:31
5929 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/19/wKgZomUMQl2AFXnaAAARo-AH6rM636.png)
调度模型。该模型在不同资源主导因素所划分的条件空间子集中得到预测功率条件概率分布,能够反映弃风和失负荷风险,可以根据调度需求选取不同的预测功率置信区间,计及风电不确定性完整的条件概率信息。仿真算例验证了选
2017-12-28 09:51:04
2 调度计划有较大难度。针对这一问题,建立换电站日前调度与实时调度模型,并通过粒子群算法在Matlab中完成仿真计算。在日前调度模型中通过对用户换电需求的预测制定日前调度计划,在满足各时段需求的前提下优化换电站各时段
2017-12-28 14:09:15
7 需求响应可调度容量上报博弈模型,同时构建了基于信任度的电网调度容量和调度量分配模型。代理根据自身负荷特点,向电网上报可调度容量,电网公司根据代理上报容量和信任度进行调度容量分配,并在实时调度时分配调度量,
2018-01-05 10:06:17
0 实时运行过程进行建模,考虑到负荷及风电的不确定性,以两阶段随机性模型来描述实时机组组合及实时经济调度。第一阶段代表实时机组组合过程,保证在第二阶段实时经济调度过程中可以提供足够的爬坡容量。探讨了风电参与提供
2018-01-05 14:11:59
5 的精细表述及有效量化,建立面向协同异构计算且易于复用的能效感知云调度模型;另一方面,提出并实现适于超计算机混合体系的多学科背景的元启发式多目标全局优化算法.从技术上解决了面向不同环境目标的云调度实施条件界定及
2018-01-10 15:38:35
0 随着清洁能源发电渗透率的提高,弃风弃光现象日趋严重。对微网运行架构及其内部源荷架构进行分析,针对清洁能源就地消纳提出微网自治策略,考虑可控负荷的参与,并建立了电热联合鲁棒调度模型。在模型中,利用
2018-01-13 10:02:21
1 在不同充放电深度下的损耗,构建光储微网鲁棒后悔度优化调度模型。由于模型求解属于一类带有非线性的双层优化问题,采用拉格朗日两段松弛和交叉熵混合求解算法获取鲁棒优化调度方案。算例仿真表明,所提求解算法能够实现最大扰动下
2018-01-14 15:31:31
6 为有效降低风电预测误差随机性对电力系统调度的影响,优化含风电电力系统运行的安全性与经济性,提出了基于机会约束目标规划的滚动调度模型。首先,研究了误差分布与预测超前时间的关系,并指出预测远端可信度下降
2018-01-14 16:30:53
1 在嵌入式控制系统执行状态转移任务的过程中,存在事件可调度性难以保证和抢占任务成本高的问题。为此,构建一种结合前馈预测模型与反馈监测模型的预测调度模型。增加同时具有价值量约束与时钟约束的实时约束标签
2018-01-30 15:10:11
0 为更精确描述火电机组煤耗特性,基于煤耗在线实时监测系统数据的统计、分析和处理,考虑机组在升负荷、降负荷和平稳负荷情况下的煤耗特性差异,建立动态阀点效应煤耗模型,提出了对基于不同煤耗模型的调度方案进行
2018-02-01 14:50:26
6 与需求响应的互动,提出了考虑虚拟发电厂内部需求响应的虚拟发电厂优化调度模型。该模型以最大化虚拟发电厂收益为目标,在考虑机组运行约束、需求侧响应约束后,利用了机会约束描述虚拟发电厂的内部功率平衡,并采用了基于极
2018-02-06 16:01:48
19 “FLOW”这款由魅族推出,象征着魅族重新转入音频市场的圈铁耳机产品,自发布以来就受到了各方的关注。FLOW被关注的原因是多样的,受到的评价也是好坏并存,但仍然不可否认,魅族在FLOW的设计上的确
2018-02-09 11:05:42
6409 针对感知半径异构无线传感器网络(WSN)中的节点调度问题,提出了一种基于组合指派编码模型的分布式节点调度算法。首先确定最大可能的组个数;然后基于两跳簇概念进行分布式分簇;最后对每个簇中的节点采用组合
2018-02-09 14:59:19
0 针对发电商在电力市场巾的自V调度计划问题,对模型中节点边际电价的不确定性进行了研究。提出了基于矩不确定分布鲁棒优化方法(DRO-MU),用于解决含不确定节点边际电价的发电自调度问题。建立了以收益最大
2018-03-05 10:32:45
0 速率以及可控负荷的用电特性为约束,建立微电网源/荷协调安全经济调度数学模型。以优先利用可再生能源和调度成本最低为原则制定优化调度策略。利用禁忌搜索算法求解微电网源/荷调度模型得到微电网源/荷调度方案,并与应
2018-03-14 16:47:09
2 发电计划与机组组合优化模型,在优先保障三公调度目标的同时,优化机组的启停计划,提高火电机组的平均负荷率,并减少机组启停次数,以提高电网运行的经济性。所提模型为混合整数线性规划问题,能够采用CPLEX等商业软件求
2018-03-16 16:08:09
0 本视频介绍了Flow Graph Designer中可用的性能分析功能。它包括性能时间轴的概述和用于分析Flow Graph应用程序的示例工作流程。
2018-11-07 06:18:00
2194 在PRO7发布会上,魅族还带来了自己重回音频的作品Flow耳机。
2019-05-28 16:00:57
3988 Git-flow 是一种分支和合并方法。十年前,因为一篇名为「一个成功的 Git 分支模型」的文章,Git-flow 变得广为人知。
2020-03-21 13:41:54
1284 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/4A/o4YBAF51qRSAAVMaAAGGfez5YUI409.png)
为解决复杂施工项目中存在的模型表述和计算问题,研究互斥、共存、依赖3种逻辑关系在调度计划表述模型中的应用,建立复杂施工调度问题的混合整数线性规划模型,并设计一种改进的遗传算法以快速求解模型。基于布尔
2021-05-12 10:51:07
15 为研究多重不确定性条件下的区域综合能源系统的调度决策问题。首先基于 Copula理论建立区域综合能源系统多随机源功率预测误差的联合概率分布模型;其次考虑多重功率预测误差的不确定性影响,提岀一种以综合
2021-05-31 14:25:11
3 什么是调度?按照某种调度算法,从进程的ready队列中选择进程给CPU。
2021-06-15 15:18:05
7799 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/A2/poYBAGDIVWWAMF22AACYNvZY6Qs693.jpg)
含风电并网系统的鲁棒区间优化调度模型
2021-07-02 11:32:01
10 【导读】GMP 模型是让 go 语言轻量快速高效的重要调度模型,本文从 GMP 源码出发直观地解析了这一模型。 这篇文章就来看看 golang 的调度模型-GPM 模型的源码结构。 Go 版本
2021-07-06 11:55:04
1876 golang的MPG调度模型是保障Go语言效率高的一个重要特性,本文详细介绍了Go语言调度模型的设计。 前言 Please remember that at the end of the day
2021-07-26 10:12:43
1726 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0B/63/poYBAGD-G0WATB3KAAAlxAdj0nc517.png)
进程调度是操作系统最重要的内容之一,也是学习操作系统的重点和难点。关于进程调度,我们首先就会问出一些问题,什么是进程调度,为什么要进程调度,如何进行调度。下面我们用一幅图把这些问题关联起来:
2022-08-05 09:04:22
8400 几乎所有的芯片设计、芯片验证工程师,每天都在和VCS打交道,但是由于验证环境的统一化管理,一般将不同的编译仿真选项集成在一个文件里,只需要一两个人维护即可。所以大部分人比较少有机会去深入地学习VCS的仿真flow。基于此,本文将介绍VCS仿真的 两种flow ,概述这两种flow分别做了哪些事!
2023-01-10 11:20:38
2280 在 Triton 推理服务器的使用中,模型(model)类别与调度器(scheduler)、批量处理器(batcher)类型的搭配,是整个管理机制中最重要的环节,三者之间根据实际计算资源与使用场
2023-01-11 06:35:02
484 在上篇文章中,已经说明了有状态(stateful)模型的“控制输入”与“隐式状态管理”的使用方式,本文内容接着就继续说明“调度策略”的使用。 (续前一篇文章的编号) (3) 调度策略
2023-01-18 00:55:02
521 前面两篇文章,已经将 Triton 的“无状态模型”、“有状态模型”与标准调度器的动态批量处理器与序列批量处理器的使用方式,做了较完整的说明。 大部分的实际应用都不是单纯的推理模型就能完成服务的需求
2023-02-03 04:55:02
377 flow提供的只是一个 **「扩展函数」** 返回的是一个保存了这个方法的类实例,并且该类提供emit方法以供flow中调用
### 构建Flow
**「flow方法」
2023-02-14 15:31:37
262 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/AD/poYBAGPrOJmAfdlzAAdgrX6ITdQ303.jpg)
本系列文章用于记录比赛中模型构建,算法设计,仅用于记录与学习。
系列文章将分为一下几个部分
1. 分析问题,建立数学模型构建,并基于求解器验证
2. 设计启发式规则求解车间调度问题
3.
2023-04-11 10:32:14
0 本文讲一下SystemVerilog的time slot里的regions以及events的调度。SystemVerilog语言是根据离散事件执行模型定义的,由events驱动。
2023-07-12 11:20:32
775 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8B/wKgZomSuG9qAb0B5AATgYbhqfs4735.jpg)
SOLIDWORKS® Flow Simulation作为单独购买的产品提供,您可将其与 SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional和SOLIDWORKS Premium一起使用。
2024-01-05 14:30:32
195 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/00/wKgaomWXogeAejPdAAB5klBgsx8416.jpg)
