交换式以太网技术主要有静态和动态交换技术两种,有动态***换、动态段交换、静态***换、静态板交换等几类。
2019-09-23 09:12:24
;nbsp; 拓扑仍为星形结构(总线/HUB→LAN_SWITCH) ?为何要使用网络交换机? 以太网——共享介质网络
2008-07-22 17:18:07
1、交换机:交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话
2021-09-16 07:56:43
的,交换机还能够具有相对高的分组过滤和转发速率,交换机处理第 二层的帧。路由器通常需要配置,路由器处理第三层的数据报。因为网络寻址通常是分层次的,它 们能用各种拓扑结构来构建因特网。
2023-04-28 16:09:56
《计算机体系结构—网络篇1、2》之 网络结构、IP分组交换技术、IP/MAC映射、NAT转换等...
2021-12-23 06:05:38
课程内容:网络结构、IP分组交换技术、IP/MAC地址映射、私网公网IP、NAT转换、网卡、交换机、路由器等,以上这些内容对于很多同学来说是熟悉又陌生,熟悉的是经常听到,陌生的是没有多少同学真的完全弄明白了,这部分课程会为大家解决这个问题。...
2022-01-12 07:12:09
最新的zigbee2007/pro,zigbee协议规范的演进对硬件系统提出了更高的要求。2设计要求2.1 zigbee网络结构从网络结构上看,zigbee网络有星形,树形,网状3种模式,按照网络节点功能划分
2016-03-08 11:40:56
急需ATM Cros***ar交换结构的仿真结果图,哪位大神可以提供一下,万分感激,感激涕零.....
2015-05-02 16:19:28
的系统框架大部分已经完成。 LTE采用由ENodeB构成的单层结构,这种结构有利于简化网络和减小延迟,实现了低时延,低复杂度和低成本的要求。与传统的3GPP接入网相比,LTE网络RNC节点
2011-10-27 14:22:22
用户可以在程序框图的两个位置找到公式节点结构,一个位于函数→Express→算术与比较→公式;另一个位于函数→编程→结构→公式节点。如图:第一种公式节点的使用比较方便,如图: 当把第一种公式节点
2015-02-06 11:02:17
环形菊花链网络是工业常用网络结构,每个交换节点可以方便的接入以太网设备,构成星形结构,而交换节点与节点之间相互连接,又构成环形结构。环形菊花链设备接入方便,减少了单纯星形结构冗长的布线。同时
2016-09-19 11:00:22
TI的zstack如何查询网络节点的运行状态,现在使用的CC2530F256开发,如何能通过协调器快速知道同一个网络内的在线节点状态,如何利用协议栈快速获取整个网络的拓扑结构,有短地址就可以,节点全部是路由器,最好能使用协议栈内建的策略或方法,谢谢。
2016-03-21 14:41:18
常见网络交换机故障及应用问答问:我的机器通过交换机和其他设备相连在同一网段,但是却ping不通,是哪些问题造成的? 答:有可能是硬件故障或是设置故障。若是硬件故障,应检查交换机的显示灯、电源和连线
2008-06-02 11:31:11
zigbee网络孤儿节点是以新的节点重新入网吗?一个Zigbee网络里面有14个设备,NV_INIT和NV_RESTORE都是打开的。一个Cood,3个Route(A、B、C),10个
2016-04-01 15:31:55
如题,我的labview是2012版的,添加事件结构的时候,在右边没看到有事件过滤节点,请问怎么添加啊???
2013-09-03 23:39:40
、传输、决策制定与实施,实现区域监控、目标跟踪、定位和预测等任务。每一个节点都具有存储、处理、传输数据的能力。通过无线网络,传感器节点之间可以相互交换信息,也可以把信息传送到远程端。
2019-09-30 07:20:16
第1章 概述一.单选题(共8题)1关于网络分层结构,下面的叙述正确的是_________。A、某一层可以使用其上层提供的服务而不需知道服务是如何实现的(应该是下层) B、当某一层发生变化时,只要接口
2021-07-28 09:46:18
分享一款不错哦实时网络交换处理器设计案例
2021-05-21 06:59:58
。传感器节点负责采集、处理、压缩数据、中转其他节点的数据包并将数据包发送出去。在不同的应用中,传感器网络节点的结构不尽相同,一般由数据采集单元(传感器、A/D转换器)、数据处理和控制单元(微处理器
2018-11-15 14:55:35
【作者】:梁光胜;刘丹娟;郝福珍;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:ZigBee无线网络结构简单、设计成本低廉,功耗低,并拥有简单而灵活的通信网络协议,应用非常广泛。采用集射频
2010-04-24 09:29:32
对整个网络进行遍历,可逐级找出所有的路由器和子网,在此基础上就可以实现网络主拓扑结构的构建。 实现主拓扑搜索的方法如下:假设待访问的网络是一个连通图,而且至少知道其中一个节点R0的IP地址,则初始化已知
2009-09-19 09:22:51
。通过网络自组织和多跳路由,将数据向网关发送。网关可以使用多种方式与外部网络通信,如Internet、卫星或移动通信网络等。 图1 传感器网络的体系结构 3 网络节点设计 在不同应用中, 传感器
2018-11-02 15:13:55
基础知识:理解网络交换机的原理二层交换机概述 一、交换机的工作原理 1.交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中
2009-04-13 14:30:50
的设计。 1 声传感器网络结构 如图1所示,声传感器网络结构通常包括声传感器节点、汇聚节点和后台监控设备等。 声传感器节点主要负责网络的形成、数据的采集,并将数据通过多跳传输到汇聚节点。汇聚节点是无线
2018-11-14 14:54:21
LED无线传感网络的网络体系是什么?LED路灯传感网络协议包括哪些?LED路灯传感网络节点工作流程是怎样的?如何去实现LED路灯传感网络节点的设计?
2021-05-17 06:15:30
无线传感器网络系统的结构是由哪些部分组成的?如何去实现无线传感器网络系统的节点模块化设计?
2021-06-01 07:09:13
如何让指定的节点从网络退出?怎样发送消息让指定的节点从网络退出啊?就是协调器发出命令让某一个符合条件的节点退出当前网络,请问该怎么办啊 ?
2016-03-10 11:10:47
无线传感器网络的通讯体系结构是如何构成的?无线传感器网络的应用有哪些?基于CC2510的无线传感器网络节点设计
2021-05-20 06:04:49
微型节点的结构是由哪些部分构成的?怎样去设计一种无线传感器网络微型节点?
2021-05-28 06:49:43
`1.功能区别核心层交换机的主要功能是用于路由选择及高速转发的,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应用有更高的可靠性和吞吐量。汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,作用是将接入节点统一
2021-06-04 11:57:37
线直接连接的网络结构。其特点是共享主干光纤,节约线路投资,增删节点容易,动态范围要求较高,彼此干扰较小。缺点是损耗积累,用户接受对主干光纤的依赖性强。二是环形结构。指所有节点共用一条光纤链路,光纤链路
2020-12-01 16:11:44
网络结构无线传感器网络系统通常包括传感器节点(Sensor node)、汇聚节点(Sink node)和管理节点。大量传感器节点随机部署在监测区域内部或附近,能够通过自组织方式构成网络。传感器节点
2018-11-08 10:54:28
对单个节点传感器的精度要求;大量冗余节点的存在,使得系统具有很强的容错性能;大量节点能够增大覆盖的监测区域,减少洞穴或者盲区。自组织在传感器网络应用中,通常情况下传感器节点被放置在没有基础结构的地方
2018-11-09 11:12:14
范围内的多个具有无线通信、传感、数据处理功能的网络节点组成。传感器节点负责采集、处理、压缩数据、中转其他节点的数据包并将数据包发送出去。在不同的应用中,传感器网络节点的结构不尽相同,一般由数据采集单元
2021-02-20 14:16:51
的采集、传输、决策制定与实施,实现区域监控、目标跟踪、定位和预测等任务。每一个节点都具有存储、处理、传输数据的能力。通过无线网络,传感器节点之间可以相互交换信息,也可以把信息传送到远程端。 无线传感器
2018-12-05 15:17:12
无线传感器网络体系结构研究0 引言 无线传感器网络由大量高密度分布的处于被观测对象内部或周围的传感器节点组成、其节点不需要预先安装或预先决定位置,这样提高了动态随机部署于不可达或危险地域的可行性
2010-03-23 14:57:06
`如图所示。用属性节点来控制条件结构是什么意思?`
2017-08-03 08:54:15
核心交换机采用模块化结构,以适应复杂的网络环境和网络应用,超大容量的背板带宽和线速的转发速率可以有效地保证数据的无阻塞传输。
2020-03-26 09:03:39
本文介绍了一种基于FPGA芯片的高速智能节点的硬件结构和软件设计,旨在提高现在LON网络的智能节点的处理能力和通用性。
2021-05-06 08:20:28
我们现在使用的CC2530F256开发,如何能通过协调器快速知道同一个网络内的在线节点状态,如何利用协议栈快速获取整个网络的拓扑结构,有短地址就可以,节点全部是路由器,最好能使用协议栈内建的策略或方法,谢谢。
2018-05-31 06:03:46
怎样去设计网络交换机的硬件部分?怎样去设计网络交换机的软件部分?如何对网络交换机的性能进行测试?
2021-05-26 06:59:29
介绍了光突发交换网络边缘节点的总体方案设计和各模块的功能,提出了集中排队,独立排队和混合排队三种边缘节点突发排队方案。理论分析和仿真结果表明,集中排队方案最
2009-02-28 10:32:17
17 :针对工业控制环境对无线数据通信提出的苛刻要求,设计了一个基于实时嵌入式操作系统Tiny0S的无线工业控制网络节点。简要介绍了所使用的硬件并给出了WICN前端节点设计结构和
2009-03-15 02:42:47
24 介绍了光突发交换网的原理与体系结构,论述了基于简单网络管理协议的光突发交换网络管理的实现,其中包括网络管理的模型与体系结构,管理端与嵌入式代理端开发工具的选
2009-04-19 19:21:02
14 GE反射内存交换机特性1 到 8 口可配置SFP收发器最大可级联256个节点自动旁路故障节点自动旁路模式可选配置可选节点传输距离达10公里可插拔收发器支持
2022-10-10 08:26:25
GE反射内存交换机特性1 到 8 口可配置SFP收发器最大可级联256个节点自动旁路故障节点自动旁路模式可选配置可选节点传输距离达10公里可插拔收发器支持单模或者多模
2022-10-10 08:56:03
与传统网络相比,主动网络作为一种新型的中间节点可编程网络体系结构,具有很大的灵活性和开放性,但同时这些特点也使主动网络的安全问题变得更加突出。本文从主动节点
2009-05-27 14:26:13
11 GSM交换网络维护与优化的主要内容:
第1章 GSM网络系统结构第2章 GSM交换原理及结构第3章 GSM交换优化基础第4章 GSM通信流程第5章 GSM交换局数据第6章 GSM智能网
2009-07-29 16:06:18
76 主动网络是一种用户可以利用中间节点进行编程的新型网络体系结构,用户可以通过在主动节点定制程序来控制网络行为,这使得主动网络具
2009-09-08 09:23:43
20 随着高速宽带通信网络的发展,网络设备的交换能力正成为制约现代网络发展的主要瓶颈之一。并行交换结构能够极大提升网络设备的交换能力
2009-09-09 09:30:31
5 基于FPGA 的LON 网络高速智能节点的设计作者:王传云杨辉 来源:微计算机信息摘要:本文介绍了一种基于FPGA 芯片的高速智能节点的硬件结构和软件设计,旨在提高现在LON 网络的
2010-02-06 12:17:38
16
现有单级交换结构在其规模的有效扩展方面存在瓶颈。该文提出了一种新的中间级带缓存的高可扩展多级交换结构,并建立了该结构的排队论模型。针对交换网络内部的信元乱
2010-02-08 15:44:24
6 OBS网络的拓扑结构及网管
OBS网络的拓扑结构及网管如图1所示,该网络包括OBS核心交换节点设备和OBS边缘节点设备,边缘节点采用DWDM链
2009-03-04 11:16:31
1303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9C/wKgZomUMNPmAW3RDAACRfHdWm_4571.jpg)
基于GMPLS的光突发交换的原理与网络结构
基于GMPLS的OBS具有OBS的基本特点,如变长度的数据转发单元(突发包);控制信息(控制分组)与突发包
2009-03-04 11:53:38
716 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9C/wKgZomUMNPmADR_7AACdY7AU3QQ327.jpg)
网络交换机的应用类型
根据交换机所应用的网络层次,我们又可以将网络交换机划分为可分为企业级交换机、校园网交换机、部门级交换机和工作
2010-01-08 11:06:34
2542 交换机的端口结构类型
如果按交换机的端口结构来分,交换机大致可分为:固定端口交换机和模块化交换机两种不同的结构。其实还有一
2010-01-08 11:22:52
2274 时分光交换(TDPS),时分光交换(TDPS)结构原理是什么?
时分光交换是以时分复用为基础,把时间划分为若干互不重叠的时隙,由不同的时隙建立不同
2010-03-20 10:20:31
1722 星型网络,星型网络的拓扑结构是怎样的?
星型结构是目前在企业以太局域网中应用最为普遍的,它因集线器或交换机连接的各节点呈星状分布而得名
2010-03-22 11:11:42
12476 什么是Fabric, Switched交换结构
考虑一种多连接装置,连接中一个网孔上一边连接输入,另一边连接输出。任意输入可立刻交换为任意输出
2010-04-03 14:39:18
1888 网络体系结构,什么是网络体系结构
通过通信信道和设备互连起来的多个不同地理位置的计算机系统,要使其能协同工作实现信息交换和资源共享
2010-04-06 16:30:05
1607 密集波分复用(DWDM)技术为通信网络提供了巨大的传输容量,逐步成为主流传输技术。伴随着DWDM技术的成熟和传输容量的快速增长,传统的电子交换系统承受的压力日趋增大,
2010-08-17 11:43:41
1695 利用交换机说明一定位网络故障节点的方法和技巧
一、将交换机的故障日志作为第一手材料
2010-11-23 10:57:36
1631 摘要:本文研究了无线传感网络节点能效性测量优化问题。给出了无线传感网络分簇式拓扑结构和节点概率检测模型,建立了网络测量覆盖率指标和通信能耗指标。遗传算法和微粒群算法在节点能效性测量优化时存在容易陷入局部最优和精度不高的缺点。将禁忌搜索算法和
2011-02-16 15:14:56
25 本文介绍了zigbee网络节点设计要求、性能特点与构建框架和较为详尽的设计过程;给出了外围电路的设计以及实际设计出的实物和元器件参数;无线射频部分的特点和pcb设计中的注意事项。
2011-05-12 11:40:29
10989 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E3/wKgZomUMOp-Abg5_AAATWpNM7ak805.jpg)
基于FPGA技术的CATV核心网络无阻塞ATM交换结构
2017-01-17 19:54:24
5 基于网络交换结构的多DSP综合处理平台
2017-10-19 11:05:41
7 和性能直接决定了交换机设备的应用性能,因此,交换结构的设计对网络核心交换机的研制有着十分重要的意义。对于支持高链路带宽和多端口的交换设备而言,其调度器的仲裁时间越短越好,这就需要调度算法所使用的仲裁时间尽量的短,也就是说调度算法的实现复杂度要尽可能的低
2017-11-06 10:49:08
13 多粒度光交换可以减少密集型光波复用系统中波长交换平面的端口数量,但是传统的多粒度光交换结构中波带交换平面与波长交换平面之间存在着紧密的耦合关系,使得多粒度光交换的结构比较复杂.为此,提出了一种
2017-11-09 15:12:42
2 介绍一种面向大数据处理数据中心应用的计算/控制/网络存储的路由交换阵列节点芯片及其所组成的安全交换阵列原型机的设计与实现;该路由交换阵列系统通过因特网远程使用软件定义网络(SDN)方式对高速安全
2017-11-23 17:19:26
10 社交网络中积累的海量信息构成一类图大数据,为防范隐私泄露,一般在发布此类数据时需要做匿名化处理.针对现有匿名方案难以防范同时以结构和属性信息为背景知识的攻击的不足,研究一种基于节点连接结构和属性
2017-12-26 11:22:12
0 针对复杂网络结构划分过程复杂、准确性差的问题,定义了节点全局和局部相似性衡量指标,并构建节点的相似性矩阵,提出一种基于节点相似性度量的社团结构划分算法。其基本思路是将节点(或社团)按相似性合并
2018-01-10 14:02:42
0 摘要:为了实现扩展节点功能、添加硬件部件时可以在现有节点上直接添加,而无需设计新的节点。无线传感器网络节点的分布式体系结构采用IEEE 1451.2标准中即插即用的构造方法,并给出具体_的硬件和软件
2018-01-21 16:26:55
489 P2P系统中广泛使用的来源交换(PEX)技术为系统用户提供了丰富的节点资源,加快了节点交换速度,同时也带来了不可避免的安全隐患,恶意节点可以通过来源交换对正常节点的邻居列表进行污染。首先分析了现有
2018-02-09 14:13:24
0 环形菊花链网络是工业常用网络结构,每个交换节点可以方便的接入以太网设备,构成星形结构,而交换节点与节点之间相互连接,又构成环形结构。环形菊花链设备接入方便,减少了单纯星形结构冗长的布线。同时,又能
2020-02-04 11:38:20
2074 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/82/o4YBAF445yeAPNNpAATeXd4UPZI537.png)
本文首先阐述了网络交换机的概念,其次阐述了网络交换机的作用,最后介绍了网络交换机的使用。
2020-04-02 08:49:17
5396 WSN(wirelesssensornetworks)是无线传感器网络,是由大量的具有感知能力的传感器节点,通过自组织方式构成的无线网络。
2020-11-16 12:01:03
12357 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CF/FB/pIYBAF-x-AyALQFAAAJYfiyj6Wk908.PNG)
对于一大型监控项目,其重点就是交换机的选择了,这里我们选用三层网络结构,网络结构为接入层‐汇聚层‐核心层。相对两层网络架构,三层架构网络组网规模更大,传输距离更远,网络可拓展性更强。
2021-01-09 10:29:49
10445 社区作为社交网络的重要属性,对理解网络功能和预测演化有着重要作用。通过网络嵌λ将网络节点转化成低维稠密的特征向量,并将其应用于社区发现等机器学习任务,是近年来的研究热点。传统的网络嵌入方法仅针对节点
2021-05-08 16:14:04
1 融合网络结构和节点属性的链接预测模型
2021-06-09 11:41:35
29 传感器网络系统通常包括传感器节点(sensor)、汇聚节点(sink node)和管理节点。大量传感器节点随机部署在监测区域(sensor field)内部或附近,能够通过自组织方式构成网络
2022-02-04 16:03:00
12764 从广义上来看,网络交换机分为广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要用于电信领域,提供基本的通信平台。局域网网络交换机应用于局域网,用于连接PC、网络打印机等终端设备。
2022-08-10 11:17:11
2567 核心交换机是整个网络的中心节点,所以对核心交换机的要求非常高。同时配备2台核心交换机作为整个网络的核心交换节点,完全避免了单点故障对整个网络的影响,从而提高了网络的安全和稳定性。
2023-03-07 10:24:27
1697 的网络配置以及它们之间的连接。网络拓扑结构有很多种,包括星形结构、环形结构、总线结构、树形结构、网状结构、蜂窝结构和混合结构。 二。六种基本网络拓扑。星型拓扑星型拓扑是一个包含多个子节点的中心。许多节点以点对点
2023-03-07 13:45:15
3703 交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备。可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
2023-05-04 16:30:32
2270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgZomRTaZOAFwyOAAHJQDujrX4413.jpg)
网络交换芯片可以实现电力管理和节能模式,根据网络使用情况和负载情况,自动调整交换机的功率和工作模式,以实现能源的节约和环保。
2023-05-06 17:18:11
7189 BitSwap协议,该协议具体在IPFS节点之间如何运用呢?本文将详细介绍。何为BitSwap协议?BitSwap协议的定义是IPFS网络中数据块交换方式的基础协议,它是一个基于统一格式的消息对等协议,有
2021-08-30 17:41:38
2734 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/12/B9/pYYBAGEsp8uAbegrAAsWZQtutfw951.png)
网络交换技术是指在计算机网络中,通过交换机实现数据交换和转发的技术。网络交换技术的主要目标是提高网络传输效率和速度,减少网络拥塞和传输时延,从而提升用户体验和网络质量。
2023-08-09 12:36:22
2075 交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
2023-11-06 09:33:43
534 网络拓扑结构是指计算机网络中节点与连接线之间的总体布局形式。根据节点与连接线的布局形式,网络拓扑结构可以分为以下几种类型: 星型拓扑:星型拓扑是以一个中心节点为核心,其他所有节点都直接连接到中心节点
2024-02-04 10:22:33
478 网络交换芯片是现代网络设备中不可或缺的核心组件,它在网络通信系统中扮演着至关重要的角色。网络交换芯片的主要作用可以从以下几个方面进行阐述。
2024-03-21 16:41:24
97
