LDPC编译码
LDPC码是一种线性分组奇偶校验码,它采用基于因子图的置信传播(Belief Propagation,BP)迭代译码算法进行译码。其性能接近Turbo码,不规则LDPC码甚至超过Turbo码性能。Turbo码因为采用打孔方式调整码率,可能会产生低重量码字,导致在高信噪比时误码率性能曲线趋于平坦[4]。而LDPC码的码字间距离会随码长增大而增加,使其译码错误均可被检测,这个特点有实用价值,如在ARQ体制下可实现无误传输。
LDPC码的校验矩阵H是一个稀疏矩阵。对GF(2)而言,H的行和列中‘1’的个数分别表示各信息比特和校验比特的次分布度。其中“行次”表示参与每个检验方程的信息比特数;“列次”表示每个信息比特参与检验的次数。 “列次”越大,LDPC码的性能可以任意接近香农限。但是如果“列次”太大,会导致译码时“圈”的数目急剧增加,从而严重恶化译码性能,一般“列次”大于2。此外,“列次”对H的每列相等时,称为规则LDPC码,否则为不规则LDPC码。不规则LDPC码比规则LDPC码具有更好的性能。
假设LDPC码的次分布对为(,)iiρλ,则LDPC的码率[5]:
LDPC编译码
- LDPC(30942)
- 编译码(23608)
关于LDPC编码的全面了解
的灵活性和较低的差错误码特性,可实现并行操作,译码复杂度低,适合硬件实现,吞吐量大,极具高速译码的潜力,在码长较长的情况下,仍然可以有效译码。 目前常用的信道编码体制有BCH码、RS码、卷积码、Turbo码和LDPC码等。其中BCH码和RS码都属于线性分组码的范畴
2020-11-02 13:56:1639198
5G通信算法:LDPC译码算法详解
LDPC码在IEEE802.16e、IEEE802.11n、IEEE802.11ac、IEEE802.11ad以及5G等高吞吐量系统中得到了广泛的应用。
2023-04-27 09:09:317769
一种通用的低成本QC-LDPC码译码结构
【作者】:申睿;邓运松;向波;陈赟;曾晓洋;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:提出一种通用的QC-LDPC码译码器架构.该架构采用一种特殊的绑定结构和一个可配置的循环移位网
2010-04-24 09:26:56
增量调制(ΔM)编译码实验
增量调制(ΔM)编译码实验一、实验目的 1、了解语音信号的ΔM编码过程; 2
2009-10-11 08:58:46
大围数QC_LDPC码的译码器该怎么设计?
LDPC码是近年来发展较快且日趋成熟的一种信道编码方案,因其具有的优越性能和实用价值而被人们认知,但由于随机结构的LDPC码编译码器硬件实现较为复杂,具有的准循环特性QC_LDPC码已成为IEEE802.11n(WiFi)、IEEE802.16e(WiMAX)、(DVB—S2)等众多标准的信道编码方案。
2019-09-30 07:19:45
怎么实现RS编译码器的设计?
本文研究了RS码的实现方法,并基于Xilinx的FPGA芯片Spartan-6 XC6SLX45完成了RS编译码器的设计,同时对其进行了仿真和在线调试,并给出了功能仿真图和测试结果。时序仿真结果表明,该编译码器能实现预期功能。
2021-06-21 06:23:53
怎样设计基于CMMB系统的LDPC译码器?
低密度奇偶校验(LowDensityParityCheck,LDPC)码是由Gallager博士在1962年首次提出来的,由于LDPC码的误码性能能够逼近香农限,因而在无线通信、卫星通信等领域都得
2019-08-23 07:22:50
数字电视传输系统中LDPC码编译码器的研究与设计
标准中LDPC码的构造、编码及解码算法原理,结合MAT-LAB仿真对其算法有效性进行了分析比较。【关键词】:数字电视传输系统;;低密度奇偶校验码;;DMB-TH;;编译码器【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-23 11:36:52
超宽带无线通信中LDPC码硬件仿真怎么实现?
本文在SvstemGenerator中对LDPC码整个编译码系统进行了参数化的硬件实现,并构建了超宽带通信系统LDPC码硬件仿真平台,验证了LDPC码在UWB通信中的优异性能。
2021-06-03 07:01:58
MT896X系列PCM滤波器、编译码器
PCM编译码器是数字通信中必不可少的部件,MT896X系列编译码器性能满足CCIT T 和ATT规范要求、且还有环回、测试等各种附加功能,片上还集成了4/5个独立的驱动器,可简化交换机用户环路
2009-04-23 14:22:4020
LDPC码与RS码的联合迭代译码
针对LDPC码与RS码的串行级联结构,提出了一种基于Chase的联合迭代译码方法。软入软出的RS译码器与LDPC译码器之间经过多次信息传递,性能可以逼近最大似然译码。模拟结果显示:
2009-05-12 21:47:2522
基于FPGA 的(3,6)LDPC 码并行译码器设计与实现
本文基于Altera的FPGA(StatixⅡ-EP2S30F484C3)架构,实现了码率为1/2,帧长为1008bits的规则(3,6)LDPC码译码器。所采用的最小-和算法相对于传统的和-积算法在不损失译码性能的前提下,
2009-06-06 14:12:2031
使用效率内存部分并行译码器结构的QC - LDPC码
Low-Density Parity-Check (LDPC) codes are linear
block codes specified by very sparse
2009-07-24 14:45:060
内存高效串行LDPC码译码器架构
Recently, a number of LDPC decoder architectures have
been proposed
2009-07-24 14:49:510
可扩展的构架的LDPC译码
Low-Density Parity-Check (LDPC) code achieves informa-tion rates close to the Shannon limit
2009-07-24 15:00:010
最新LDPC译码器结构论文合集
A 640-Mbs 2048-bit programmable LDPC decoder chipA Memory Efficient Partially Parallel Decoder
2009-07-24 15:02:240
LDPC原理与应用
LDPC原理与应用的主要内容:
第一章 绪论第二章 信道编码基础第三章 LDPC码概述第四章 LDPC码译码第五章 结构LDPC码的编码构造第六章 各种编码方法设计的LDPC码
2009-07-24 15:07:060
关于LDPC码的经典论文
An Introduction to LDPC Codeslow_power VLSI Decoder architectures for ldpc codesLow-Density
2009-07-24 15:45:400
IEEE 802.16e中LDPC译码器的实现
面向IEEE 802.16e 中 LDPC 码,分析了各种译码算法的译码性能,归一化最小(NMS)算法具备较高译码性能和实现复杂度低的特点。提出一种基于部分并行方式的LDPC 译码器结构,可以满
2009-08-05 08:46:5924
VSPC-LDPC串行级联码的结构与性能分析
VSPC-LDPC串行级联码的结构与性能分析:提出了一种基于LDPC码和纵向单奇偶校验(VSPC)乘积码的级联编码方法。该方法利用LDPC码能否成功地译码的判定信息以取代常规乘积码中的横向校
2009-10-20 18:01:3215
基于LDPC译码软信息的迭代载波恢复
基于LDPC译码软信息的迭代载波恢复:针对较低信噪比(≤2 dB)下载波恢复难题,该文提出了基于LDPC 软信息的迭代载波恢复算法。该算法以最大化LDPC 软信息绝对值的和为准则,对载波
2009-10-29 13:03:5018
基于可靠性更新的低复杂度B译码算法
基于可靠性更新的低复杂度B译码算法:基于部分符号更新策略的BP (Belief Propagation)译码算法减少了LDPC (Low-Density Parity-Check)码的译码运算量,提高了译码效率。然而在其译码过程中,由
2009-10-29 13:09:2116
适用于准循环LDPC码译码器的新型循环移位置换结构设计
循环移位置换单元是准循环LDPC 码的部分并行译码器的重要组成部分。该文研究并证明了ReverseBanyan 交换结构在实现信息循环移位时各个基本交换单元的连接规律。基于该规律设计了
2009-11-09 14:21:5617
高码率LDPC码译码器的优化设计与实现
本文以CCSDS 推荐的7/8 码率LDPC 码为例,提出了一种适于高码率LDPC 码译码器的硬件结构优化方法。高码率的LDPC 码通常也伴随着行重与列重的比例较高的问题。本方法是在拆分校验矩
2009-11-25 15:21:2526
准循环LDPC码的两种典型快速译码算法研究
该文从译码速率、硬件实现的复杂度和误码率3 个方面对比研究了两种典型的高速译码算法:Turbo 型和积算法与并行加权比特翻转算法。以准循环LDPC 码为对象,给出了Turbo 型和积算
2009-11-25 15:26:589
基于Nios的通用编译码器的设计
本文利用可编程逻辑的灵活性和Nios 的强大处理能力,将多种编译码模块和微处理器模块集成到一片FPGA 内部,方便地实现了通用编译码器的设计。由于采用了VHDL 语言,使系统具有可移
2009-11-30 14:27:5622
规则LDPC码的密度进化方法及其高斯近似
规则LDPC码的密度进化方法及其高斯近似:密度进化方法是分析现代高效纠错编译码渐进性能的新方法。在简要阐述LDPC码及其和积算法的基础上,较系统的论述了密度进化方法的基本
2010-01-12 18:55:0918
CMI编译码电路的设计
数字光纤通信系统的原理框图如图1所示(其中调制器与解调器包括电光转换与光电转换功能),我们所做的工作是设计信道编译码部分的电路,在通信系统中所处的位置如图中虚线
2010-04-20 22:33:1283
基于CPLD的HDB3码编译码器的设计
摘要:在数字通信中,选择合适在信道中传输的码型是十分重要的,HDB3码是比较常用的信道传输码型,因此HDB3码的编译码就显得非常重要.多数的数字基带信号用单极性不归零码(NR
2010-05-17 09:08:4941
集成SNR估计的LDPC码译码器的设计与实现
基于TMS320C6416高性能通用DSP,实现了对AWGN信道的信噪比(SNR)估计,并以此估计值设计了一种低密度奇偶校验(LDPC)码的译码系统;详尽介绍了集成SNR估计的译码系统的实现方案和流程;仿真
2010-07-27 16:28:3211
有效编码算法的LDPC编码器的VerilogHDL设计
低密度奇偶校验码(Low-Density-Parity-Checkcodes,简称LDPC码)是第四代通信系统强有力的竞争者,它是一种逼近香农限的线性分组码,译码的复杂度较低;但它的直接编码运算量较大,
2010-08-09 15:06:220
LTE标准下Turbo码编译码器的集成设计
针对固定码长Turbo码适应性差的缺点,以LTE为应用背景,提出了一种帧长可配置的Turbo编译码器的FPGA实现方案。该设计可以依据具体的信道环境和速率要求调节信息帧长,平衡译码性
2010-11-11 16:07:5926
PCM编译码模块原理
PCM编译码模块原理
本模块的原理方框图图5-2所示,模块内部使用+5V和-5V电压,其中-5V电压由-12V电源经7905变换得到。
2008-10-21 13:31:107114
基于BIST的编译码器IP核测
基于BIST的编译码器IP核测
随着半导体工艺的发展,片上系统SOC已成为当今一种主流技术。基于IP复用的SOC设计是通过用户自定义逻辑(UDL)和连线将IP核整合
2008-12-27 09:25:39794
G.723.1编译码算法的DSP实现
【摘 要】 介绍了ITU-TG.723.1标准语音编译码器的算法及其在ADSP-2181芯片上的实现 。软硬件结合实现了语音信号的采样和实时编译码,完全符合ITU-TG.723.1标准的定点算法
2009-05-10 19:54:111284
RS编译码的一种硬件解决方案
摘要:提出了基于欧氏算法和频谱分析相结合的RS码硬件编译码方法;利用FPGA芯片实现了GF(2 8)上最高速率为50Mbps、最大延时为640ns的流式译码方案,满足了高速
2009-06-20 14:19:33856
应科院伙拍欧思电子及Silterra推出全新音频编译码兼音效
应科院伙拍欧思电子及Silterra推出全新音频编译码兼音效后处理方案OPT5256
香港应用科技研究院(应科院)伙拍欧思电子有限公司(欧思电子),一家位于深圳的集成电
2009-12-01 08:40:01960
基于最小和高效LDPC译码算法
针对低密度奇偶校验(LDPC)译码算法性能低的问题,提出一种基于最小和的高效译码算法。该算法从概率的角度分析消息的传递过程中校验节点的更新过程,得到近似的最小和算法等式,
2011-05-18 18:54:200
WIMAX LDPC码译码器的FPGA实现
本文设计实现了一种支持WIMAX标准的码长、码率可配置LDPC码译码器,通过设计一种基于串行工作模式的运算单元,实现了对该标准中所有码率的支持
2011-06-08 09:52:171766
G.723.1编译码算法的DSP实现
介绍了ITU-TG.723.1标准语音编译码器的算法及其在ADSP-2181芯片上的实现 。软硬件结合实现了语音信号的采样和实时编译码,完全符合ITU-TG.723.1标准的定点算法,通过了ITU-T的所
2011-07-06 09:49:071295
双网传真机的编译码电路设计
双网传真系统完成与Internet和PSTN网络的传真通信,采用嵌入式系统的设计思路划分软硬件。其中,传真协议采用软件实现,传真编译码和外围设备控制器采用硬件实现,以降低设计复杂
2011-07-12 11:19:591523
LDPC编码技术研究
本文首先介绍了信道编码的发展历程,以及LDPC码的基本原理和摹本概念,然后从校验矩阵的构造方法、迭代译码算法以及性能分析等几个方面对LDPC码进行了讨论, 介绍了相关技术的主
2011-08-26 11:44:010
近地应用CCSDS标准LDPC码动态补偿译码算法研究
提出了一种新的动态补偿最小和译码算法,并将本算法和修正最小和译码算法进行了性能比较。仿真结果显示,动态补偿最小和译码虽然算法迭代的收敛速度有所减慢,但具有比修正最
2011-10-08 15:05:3327
基于STM32F103RET6的编译码系统
本文提出了一种基于STM32F103RET6的编译码系统方案,利用了STM32F103RET6强大的定时器功能,采用灵活的编译码方式,传输速率和数据帧格式都可以根据需要完全自行定义。
2012-03-04 14:38:456524
LDPC码低复杂度译码算法研究
在描述置信传播(BP)译码算法基础上, 研究和分析了两种降低复杂度的译码算法。Min.Sum 算法主要讨论了简化校验节点的消息更新运算,并应用密度进化方法对此算法进行极限性能分析
2012-03-31 15:22:037
基于FPGA的高速RS编译码器实现
本文介绍了 RS[ 255, 223 ]编译码器的 FPGA设计和基于线形反馈移位寄存器的编码器设计 , 以及由伴随式计算、关键方程求解、钱氏搜索、Forney算法等功能模块组成的译码器。为了实现简单
2012-05-22 10:43:4045
对LDPC码的LLR BP算法研究
在LDPC译码时,使用LLR BP算法其校验节点的计算复杂度十分高,而且当LDPC码中有许多的短环时,译码性能也会降低。基于以上的这些问题提出了一个新的混合校验变量过程,通过调整校
2012-07-06 16:44:0342
LDPC码数据分配通用模块设计方案
上世纪60年代初,香农的学生Gallager在他的博士毕业论文中首次提出了LDPC码的概念和完整的译码方法,但是直到上世纪末期,随着LDPC码译码理论的进步和计算机技术的发展,LDPC码才以其
2012-11-07 15:05:110
高速通用LDPC码译码技术
香农的学生Gallager首次提出了LDPC码的概念和完整的译码方法,目前LDPC码正向着高速高增益的方向发展。文中针对目前对高速LDPC码译码技术的迫切需求,以CCSDS标准近地通信(8176,7154)
2013-07-26 11:17:000
MATLAB调用C程序、调试和LDPC译码过程详解
的运行,可以考虑将循环较多的功能采用C编写,MATLAB调用。本文将概述这一过程。虽然本文以LDPC译码算法为例,但不懂该算法不影响本文阅读。
2018-07-12 01:49:003953
基于PCI总线的RS编译码接口卡的设计
本文从研究应用于AOS系统的RS(255,223)编译码接口卡出发,深入地分析和研究了纠错码原理、RS编译码算法与设计、PCI总线标准与设计和FPGA技术。 随着科技的发展,纠错码技术在通信领域
2017-08-31 14:50:394
LDPC码的译码停止准则
提出了一种实用的LDPC码译码停止准则,利用信息节点的对数概率似然比来控制迭代次数,避开了设置停止准则门限,可以很快判断出译码情况,较其他方法省去了大量繁杂的计算。
2017-09-07 19:38:1110
非规则LDPC码译码改进算法概述及DSP的实现分析
为了降低非规则低密度奇偶校验(low-densityparity-check,LDPC)码译码算法的复杂度,提出一种适合数字信号处理嚣(digital signal processor,DSP)实现
2017-10-20 10:41:110
基于FPGA 的LDPC 码编译码器联合设计
该文通过对低密度校验(LDPC)码的编译码过程进行分析,提出了一种基于FPGA 的LDPC 码编译码器联合设计方法,该方法使编码器和译码器共用同一校验计算电路和复用相同的RAM 存储块,有效减少
2017-11-22 07:34:013928
基于Turbo码编译码算法的FPGA实现突发数据通信
中小长度的数据报文业务为主,所以突发通信中的Turbo码的码长也是中等长度以下的。本文面向突发数据通信中的信道编码应用,研究了短帧长Turbo码编译码算法的FPGA实现。实现中采用了优化的编译码算法,以降低译码复杂度和译码延时。最后仿真和测试了Turbo译码器的纠错性能和吞吐量。
2018-07-12 08:15:003247
向量子密钥分发的自适应LDPC双码并行机制
信息协调是量子密钥分发中的关键步骤,基于LDPC实现量子信息协调是当前国内外研究的焦点。目前QKD系统LDPC译码器普遍采用单码字顺序译码机制设计,且采用的是性能较差的准循环LDPC码,LDPC
2017-11-25 10:10:462
曼彻斯特电压/电流编译码系统设计方案
由于曼彻斯特(MancheSTer)编码具有传输时无直流分量,时钟提取方便等特点,被广泛地应用于以太网、车辆总线、工业总线中。现在工程上常用的曼彻斯特编译码芯片为HD-6408和HD-6409,但是
2017-11-27 11:31:284
基于二分图构造LDPC码的校验矩阵算法及性能分析
信道编译码技术可以检测并且纠正信号在传输过程中引入的错误,能够保证数据进行可靠的传输[1]. LDPC码的校验矩阵具有稀疏的特性,因此存在高效的译码算法,其纠错能力非常强。1981年,Tanner
2017-11-30 10:21:274604
求解LDPC码回路的算法
1996年LDPC(低密度奇偶校验,Low-Density Parity-Check)码是性能限与香农限仅差0.0045 dB的一种差错控制码,译码采用SPA(和积算法),但其性能受Tanner图中
2017-12-26 11:09:140
基于卫星通信的多元域LDPC码研究
算法展开研究,以保证矩阵稀疏性为目标,分析了行主元选取策略。同时研究了多元域LDPC码的迭代译码算法。对多元域LDPC码纠错系统的纠错性能进行了仿真,测试结果表明多元域LDPC码的性能优于信源信息速率和码率相同的二进制LDPC码,为多元域L
2017-12-29 14:04:590
采用FPGA芯片实现多码率QC-LDPC译码器的设计与测试
的重视。基于准循环LDPC(QC-LDPC)码结构特点,提出了一种支持多种码率QC-LDPC 译码器的设计方法,并设计实现了一个能够实时自适应支持三个不同H 阵的通用QC-LDPC 译码器。
2019-01-08 09:22:002787
数字编译码红外遥控电路的工作原理
本文介绍用配套数字编译码器YN5103/YN5203组装的红外遥控电路,最多可提供12位地址或6位数据、译码输出有锁存L和暂留M两种模式供选择。用于一发多收、一收多发的红外遥控电路中。
2018-09-25 11:09:004312
Turbo码的编译码基本原理和常用编译码算法分析及仿真程序
第三代移动通信系统多种方案中,考忠将Turbo码作为无线信道的编码标准之- ~。 本文讨论了Turbo码的编译码基本原理,对Turbo码的几种常用的编译码算法进行了分析,并在给出编译码器模型的基础上,用MATLAB语言实现了整个系统的计算机仿真并给出参
2019-01-04 10:40:4219
如何使用软件无线电实现NR LDPC编译码的设计与实现
信道编码作为移动通信系统可靠通信的基石, 在第五代移动通信系统(TheFifth Generation Wireless System,5G)中显得尤为重要。由于性能接近Shannon限、编译码算法
2020-07-22 17:51:1220
使用FPGA实现800Mbps准循环LDPC码译码器的详细资料说明
为块准循环结构,从而能够并行化处理译码算法的行与列操作。使用这个架构,我们在Xilinx Virtex-5 LX330 FPGA上实现了(8176,7154)有限几何LDPC码的译码器,在15次迭代的条件下其译码吞吐量达到800Mbps。
2021-01-22 15:08:399
如何使用FPGA实现高吞吐量低存储量的LDPC码译码器
针对一类规则(r,c)-LDPC(low-density parity check)码,提出了一种基于Turbo译码算法的高吞吐量存储器效率译码器。与传统的和积译码算法相比,Turbo译码算法对多个
2021-02-03 14:46:009
如何使用FPGA实现结构化LDPC码的高速编译码器
结构化LDPC码可进行相应扩展通过对编译码算法,优化编译码结构进行调整,降低了编译码嚣硬件实现中的关键路径迟延,并采用Xilinx公司的Virtex一4 VLX80 FPGA芯片实现了一个码长10 240,码率1/2的非正则结构化LDPC码编码器和译码器。实现结果表明:该编码器信息吞吐量为1.878 Gb/
2021-03-26 15:58:0012
查看更多
