线性调制和非线性调制是在通信系统中用于将原始信号转换为调制信号的两种不同方法。
2024-02-05 10:43:02347 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 13:18 编辑
555产生方波后转化为锯齿波,实现脉宽调制。以此调制0-5v模拟电压,脉宽调制使用占空0-100%。有大侠设计过此类电路么,求用proteus的图
2014-12-30 15:34:31
CCK-18-101-0100
2023-03-28 13:16:03
CCK1-15A - Fork-Lift and Stud-Mounted Fuses 32 - 130 Volts DC Fast Acting and Time-Delay - Littelfuse
2022-11-04 17:22:44
CCK140-200A - Fork-Lift and Stud-Mounted Fuses 32 - 130 Volts DC Fast Acting and Time-Delay - Littelfuse
2022-11-04 17:22:44
CCK20-30A - Fork-Lift and Stud-Mounted Fuses 32 - 130 Volts DC Fast Acting and Time-Delay - Littelfuse
2022-11-04 17:22:44
CCK35-60A - Fork-Lift and Stud-Mounted Fuses 32 - 130 Volts DC Fast Acting and Time-Delay - Littelfuse
2022-11-04 17:22:44
CCK40-MM-160-30 - 40GHz Low Loss Coaxial Cables - CRYSTEK CORPORATION
2022-11-04 17:22:44
CCK40-MM-160-39.4 - 40GHz Low Loss Coaxial Cables - CRYSTEK CORPORATION
2022-11-04 17:22:44
CCK40-MM-160-48 - 40GHz Low Loss Coaxial Cables - CRYSTEK CORPORATION
2022-11-04 17:22:44
CCK70-120A - Fork-Lift and Stud-Mounted Fuses 32 - 130 Volts DC Fast Acting and Time-Delay - Littelfuse
2022-11-04 17:22:44
有时正弦波被另一波形所调制,例如,通信系统运用这一技术把低頻信号(声音或数据)叠加到可传送远距离的髙频载波上。这种调制是通过修改原始正弦波(称载波)的某参数来实现的,修改原始正弦波参数依据的是调制波
2017-11-06 11:17:03
108.100MHz~335.000MHz做幅度调制,
调制方式幅度调制
调制信号(外部输入)90Hz、150Hz、1020Hz单信号及合成信号
调制度可调,最大深度为40%±2%
调制度差精度
2023-11-22 08:26:37
脉冲信号发生器产生的方波和石英晶体振荡器生成的正弦波进行调制,用什么芯片呀?如果用MC1496调制,电压如果是几V就会产生失真,怎么解决呢?
2020-03-26 17:13:31
请问大神们,脉冲信号和正弦波信号可以通过AM调制吗?调制电路是什么样的
2021-01-10 15:58:39
想做一个电路实现效果就是AM调制出的调制波,**载波频率20K以内**、**调制信号200Hz以内**。1、之前试过在FPGA中载波信号和调制信号直接相乘得到一个调制波,但是在改变波形整体幅值的时候
2020-10-13 11:17:32
和收发模式开关控制电路功率放大器有非常好的线性度,可以满足 OFDM 和 CCK 调制信号的应用要求内置输出功率检测电路,可满足输出功率监视和控制逻辑控制电压可使用低电压到 VDD 的宽电压范围所有
2021-08-21 10:35:36
前端集成电路单独的TX和RX收发器端口和单天线端口带低通谐波滤波器的2.4GHz功率放大器低噪声放大器发射/接收开关电路满足OFDMand-CCK调制标准的高发射信号线性度用于发射功率监控的集成
2019-11-08 17:07:27
最近参加了学校的一个实践项目,CPM连续相位调制,进行参数扫描时顿感觉很头疼。写出来运行很慢,可能是我思路方法不对,因为matlab学得还很少。具体数学表达式我截图了下,下面还有部分调制程序,我的任务是针对该调制方法进行性能分析。求大神给点指导吧!!!
2013-03-29 14:05:43
速率可达54Mbps.产品特性:内置 Ralink RT2070WMAC/BBP 和 RT2070 收发器支持IEEE 802.11b 兼容 DBPSK, DQPSK, CCK 调制方式
2010-12-28 09:47:25
802.11b 兼容 DBPSK, DQPSK, CCK 调制方式- IEEE802.11b 标准的传输速率: 1, 2, 5.5 和 11Mbps.- 支持 IEEE 802.11g 兼容 DSSS
2010-12-27 09:31:02
/BBP 和 RT3070收发器- 支持IEEE 802.11b 兼容 DBPSK, DQPSK, CCK 调制方式- IEEE802.11b 标准的传输速率: 1, 2, 5.5
2010-12-23 09:42:26
IEEE 802.11b 兼容 DBPSK, DQPSK, CCK 调制方式- IEEE802.11b 标准的传输速率: 1, 2, 5.5 和 11Mbps.- 支持 IEEE 802.11g 兼容
2010-12-22 18:05:30
SC-3CCK010M
2023-03-28 13:18:10
和 CCK 调制信号的应用要 求· 内置输出功率检测电路,可满足输出功率监视和控制· 逻辑控制电压可使用低电压到 VDD 的宽电压范围· 所有端口均拥有非常好的 ESD 性能· 所有的射频端口内部接地
2023-02-22 18:39:55
∑-△调制频率合成器及其实现∑-△调制器原理设计∑-△调制器的FPGA实现
2021-04-15 06:47:14
请教一下:我用两电平PWM调制时,由于计数器只能从0开始计数,为兼容SPWM调制时存在负的调制波,要将三角波(载波)、调制波上移,请问在程序中怎么实现呢?
2017-11-23 16:20:34
简答
如:
信号的等频调制-------在对信号进行调制时,调制信号的频率不变,但调制信号的幅值随被调制信号的大小而变化。
信号的等幅调制-------在对信号进行调制时,调制信号的幅值不变,但调制信号的频率随被调制信号的大小而变化。
那信号的变频调制如何概括?
2023-05-16 17:25:30
在PWM控制电路中,载波频率 fc 和调制信号频率 fr 之比成为载波比,根据载波信号和信号波信号是否同步分为同步调制和异步调制。1 什么是异步调制?载波信号和调制信号不保持同步的方式称为异步调制,如下图所示,异步调制的载波频率是不变的,但是调制波的频率是改变的。同时由载...
2021-09-03 08:43:01
什么是数字调制?如何去进行数字调制?有哪些步骤流程?
2021-06-21 06:42:57
有没有用labview做信号调制识别的?
2016-07-14 11:24:27
现在我想用ASK对信号进行调制,我想要的效果是当调制数据“0”的时候通过调制深度让波形接近于0但不为0,可ASK的vi里面没有调制深度的接口,不知道有没有熟悉的人知道该怎么弄?
2016-06-27 09:52:24
PWM调制是频率固定脉宽可调的调制方式,后又衍生出双脉冲调制,这是一种什么调制方式,是发出两个脉冲波控制一个器件还是发出两个脉冲波控制两个器件,相较于PWM调制有什么优缺点,双脉冲调制具体在什么地方有应用?
2024-01-17 15:56:04
天线方案· 功率放大器结构中内置低通滤波器和谐波滤波器· 内置低噪声放大器和收发模式开关控制电路· 功率放大器有非常好的线性度,可以满足 OFDM 和 CCK 调制信号的应用要 求· 内置输出功率检测
2023-02-02 15:16:19
谁能帮我看看这么做是不是调制?是什么方法调制的
2013-05-05 20:51:01
明德扬分享的调制PWM驱动LED工程,利用脉冲宽度调制调制出几个不同宽度的脉冲来驱动LED灯,添加verilog文件即可使用。基于至简设计法实现的PWM调制verilog.rar (281.92 KB )
2019-01-18 06:35:18
如何实现SVPWM调制?
2022-02-17 07:44:15
QPSK调制的基本原理QPSK调制电路的FPGA实现
2021-04-08 06:01:29
方案· 功率放大器结构中内置低通滤波器和谐波滤波器· 内置低噪声放大器和收发模式开关控制电路· 功率放大器有非常好的线性度,可以满足OFDM和CCK调制信号的应用要求· 内置输出功率检测电路,可满足
2020-08-20 18:00:32
前面在文章“数字调制系列:如何理解IQ?” 和“数字调制系列:IQ 基本理论”中介绍了IQ的概念、常用数字调制方式及映射星座图等内容,当完成数字比特流到IQ 坐标系的映射后,便可以得到数字I 和Q
2020-07-01 11:15:21
数字调制系统6.1 引言6.2 二进制数字调制原理6.3 二进制数字调制系统的抗噪声性能6.4 多进制数字调制系统数字调制也称键控信号,有三种基本的调制方式:ASK,FSK,PSK可看成是模拟
2008-10-23 11:28:49
和802.11b标准。802.11a标准使用OFDM调制技术,工作在5GHz频段上,支持的最大速度为54Mbps;802.11b标准,运行在2.4GHz频段,采用CCK调制技术,支持的最大速度为11Mbps
2016-08-22 17:03:29
无线调制解调器功能,并可直接利用序列扩频和OFDM /CCK技术,集成了IEEE 802.11 b/g/n MAC、基带、射频以及功率放大器、电源管理装置、 SDIO 2.0或SPI接口,其无线局域网
2017-03-16 21:27:14
QPSK调制是什么?衡量QPSK调制质量的指标有哪些?QPSK调制是如何测量与净化的?
2021-04-13 06:23:18
电源调制比的原理是什么
2021-03-11 06:37:05
数字电源的调制方式:脉冲频率调制是什么?
2021-03-18 06:13:37
108.100MHz~335.000MHz做幅度调制,调制方式幅度调制调制信号(外部输入)90Hz、150Hz、1020Hz单信号及合成信号调制度可调,最大深度为40%±2%调制度差精度90Hz和150Hz的调制度差稳定性优于±0.5%我想用ADI的乘法器来做,比如AD834,大侠看看能否达到这个指标。
2019-02-28 12:32:04
4.6 调制与解调调制与解调: 所谓调制,就是用一个信号(原信号也称调制信号)去控制另一个信号(载波信号)的某个参量,从而产生已调制信号,解调则是相
2008-09-05 00:21:070 在加性白高斯信道下,比较了补码键控最优译码和大数逻辑软判决译码的性能,分析了补码键控在衰落信道的性能,并提出了补码键控外层级联低密度极性校验码的结构,提供了
2009-02-28 16:41:3825 振幅调制与解调:调制:用调制信号控制载波信号的某个参数的过程解调:从已调信号中分离出调制信号的过程。调制与解调的类型:调制信号 可
2009-09-16 16:19:060 调制器的原理及应用
调制器是调制式直流放大电路中的一个重要环节。由下图的方框可见:欲放大的直流信号ui经过调制器后,变为交流信号UA;再经过交流放
2010-01-13 16:53:0142 角度调制(频率调制与相位调制)
1, 一般表示式:sm t = A cos [ω c t + ϕ t ]式中[ω c t + ϕ t ] 是sm t的瞬时相位,ϕ t称为 的瞬时相位偏移(相对于 ) ;d / d t 是sm t的瞬
2010-06-01 22:59:1419 什么是fsk调制? fsk调制是什么意思?
数字调频又称移频键控,简记为FSK,它是载波频率随数字信号而变化的一种调制方式。利用基带数字信号离散取
2008-04-21 13:13:4921362 什么是调制解调
2008-09-05 00:23:153644 调制与解调
一、实验目的1.了解幅度调制和解调的原理;2.观察调制波形;3.掌握用集成模拟乘法器构成调幅和检波电路的
2008-09-24 11:17:496222 级联LDPC和CCK码的性能
从图3可知,CCK在衰落信道下的性能很差,当SNR=32 dB时,BER才近似为10-4。原因是因为CCK码集合中各码字间互相关特
2009-03-01 17:45:051243 AM调制的原理(集电极调制,含电路图)
2009-04-02 16:29:4612873 【摘 要】 简略介绍了QPSK,π/4-QPSK调制方法及基于此的π/4-DQPSK调制方法,就π/4-QPSK的调制电路原理与实现作了概述,并针对π/4-QPSK调制方法的优点及其性能与GMSK技术
2009-05-15 22:32:3016257
调制器
一、概述
2009-05-23 14:49:354740 6kV·A逆变器滞环调制与单极性SPWM倍频调制的比较
分析了电流型滞环调制和单极性SPWM倍频调制逆变器的原理,然后讨论了两种调制方式下输出滤波器的设计,并在此基
2009-10-29 17:31:291736 调制二极管,调制二极管是什么意思
2010-02-27 11:08:561148 内调制杂音,什么是内调制杂音
当不同频率的信号共享同一传输介质的时候,可能导致内调制杂音。这些信号的频率是某两个频率
2010-03-17 17:18:11455 空间光调制器(SLM),空间光调制器(SLM)工作原理是什么?
实时空间光调制器 使得相干处理系统能输入非相干光图像和随时间
2010-03-20 11:52:0314243 衬偏调制,衬偏调制是什么意思
在一般情况下,我们都没有考虑衬底电位对晶体管性能的影响,都是假设衬底和晶体管的源极相连,即VBS (Bulk-Sourc
2010-03-23 09:35:051347 空间光调制器(SLM),空间光调制器(SLM)是什么意思
( Spatial Light Modulator)
空间光调制器是一类能将信息加载于一维或两维的光学数据场上,以便有效的利用
2010-04-02 15:48:456240 电光调制器,电光调制器工作原理是什么?
电光调制器是利用某些晶体材料在外加电场的作用下所产生的电光效应而制成的器件。常用的有两种方
2010-04-02 15:50:5120304 相位调制(MPSK),相位调制(MPSK)是什么意思
1、多相制信号表达式及相位配置
多进制数字相位调制又称多相制,是二相制的推广。它是利用载
2010-04-03 12:06:1112663 编码调制,什么是编码调制
网格编码调制( TCM) 技术是近年来发展起来的一种把编码与调制作为统一整体来进行综合设计的技术。通过对它的研究,我
2010-04-03 13:34:463849 利用有效矢量作用时间和均分零矢量的思想,提出了一种新型空间矢量脉宽调制方法,该方法简单实用。可方便地实现PWM 正弦调制到方波的全调制区平滑运行。试验结果证实了该算法的
2011-11-25 14:17:1627 针对常规的MSK调制电路存在的不足,利用DDS原理进行 MSK调制 选用DDS专
用芯片AD9850 和DSP芯片TMS320C6711B组成调制电路,此调制电路所用元器件数较少,可与共他部分电路公用DSP芯片,绷率分辫率达到。.03Hz.试脸表明,用此调制电路能得到较德定的MSK调制波形.
2016-10-25 18:04:4220 优化的准正弦平顶调制波PWM过调制新技术_王榕生
2017-01-07 15:17:121 本文主要介绍了空间光调制器怎么用_空间光调制器的功能及应用。空间光调制器它是一种对光波的空间分布进行调制的器件,具有能实时的在空间上调制光束的功能,使其成为构成实时光学信息处理,光计算等系统的关键器件。在光信息处理系统中,它是系统和外界信息交换的接口。
2018-01-16 14:44:019674 本文主要介绍了邻频调制器如何调整_邻频调制器怎样调整。邻频调制器(也称作射频调制器,调频调制器或电视调制器)是前端有线电视机房的主要设备之一。其功能是把信号源(可以是数字电视机顶盒、卫星数字电视
2018-01-16 15:39:3615343 本文介绍了脉宽调制分类与优点,介绍了PWM脉宽调制原理,对PWM同步调制进行了介绍,介绍来了PWM具体应用以及几种pwm调制方式。
2018-01-25 15:32:2366945 本文开始阐述了信号调制的目的与信号调制方式,其次介绍了幅度调制与频率调制的原理及信号调制的应用,最后阐述了调制信号和载波的关系。
2018-03-13 10:18:3767835 本文开始阐述了MSK调制的基本原理,其次介绍了FSK调制的基本原理,最后介绍了MSK调制与FSK调制两者之间的区别和联系。
2018-04-16 08:44:4576706 本文开始介绍了调制解调的概念和调制解调的目的,其次介绍了调制解调的分类与调制解调器的作用,最后对调制解调芯片的型号进行了汇总。
2018-04-16 09:29:3821339 本文首先从广义和狭义的角度介绍了什么是线性调制,然后介绍了常见的线性调制种类,最后说明了线性调制和非线性调制的区别。
2019-08-02 08:59:1321854 究竟什么是调制?为什么要调制?5G又是怎么调制的呢?接下来,我们逐一介绍。 调制是做什么用的呢? 让我们看一下生活中的一个例子:我们每天都在出行。出行的时候,我们会根据行程选择适合的交通工具。
2022-11-29 16:29:301874 前面我们讲了IQ调制和解调的原理,下来我们看一下如何应用IQ调制来实现MPSK调制(QPSK、8PSK等)、MQAM调制(16QAM、64QAM等)。
2022-12-19 10:30:387107 本文详细介绍了MAX2242功率放大器(PA)的应用。包括的主题包括:PCB布局、级间匹配、热管理和超芯片级封装。PA提供+22dBm输出功率,具有CCK调制的第一旁瓣的ACPR为<-33dBc。片内功率检波器提供20dB的动态范围。
2023-02-23 16:20:32404 PWM逆变器 单脉冲RPWM逆变器 它是最简单的RPWM调制法,也是PWM脉宽调制的基础。调制电路组成:调制波为方波,载波为三角波,通过将两者进行比较的方式产生单脉冲的脉宽调制信号。调制比较点:三角
2023-03-01 10:20:360 调制就是把信号形式转换成适合在信道中传输的一个过程。可分为基带调制和载波调制。我们这里所说的调制都是载波调制。
2023-04-07 09:12:562986 所谓调制是指传输数据时,转换成最合适电气信号的过程。 调制方式大体可分为模拟调制、数字调制、脉冲调制、扩频4种。 模拟调制被用于AM、FM及短波广播上。 数字调制方式是传输“1”和“0”二进制信号
2023-05-22 17:51:512064 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX727CCK相关产品参数、数据手册,更有MAX727CCK的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX727CCK真值表,MAX727CCK管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-12 18:54:35
信号的调制包括哪些 信号的调制是指在信号传输过程中,对原始信号进行处理,使其能够适应特定的传输介质或通信系统的要求。调制的目的是提高信号的传输性能、降低传输错误率,并实现多路复用等功能。在通信系统
2023-12-08 16:06:14702 空间光调制器的原理 空间光调制器的作用 空间光调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、光计算、光学
2023-12-20 13:45:01734 大多数无线服务都在使用复杂的载波调制方案。调制技术和元器件的持续改进以及纠错码的进步,促使信道容量更加接近香农定理设定的基础极限。那么,常用的调制方式有哪些?
2023-12-27 10:16:03897 干涉型光调制器利用干涉现象来调制光的强度或相位。常见的Mach-Zehnder干涉器是由两个可调节的光学路径长度组成,通过调节其中一个路径的相位或光强,可以实现对光信号的调制。
2024-01-17 15:09:44262 FSK调制和解调是一种常用的调制解调技术,其中FSK代表频移键控。在FSK调制过程中,数字信息被编码成频率不同的信号,然后通过传输媒介发送给接收端,接收端通过解调过程还原出原始的数字信息。本文将详细
2024-02-03 14:28:41441 在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节一个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号波形
2024-02-05 16:48:49385 SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的? SPWM调制波形是由三角波和参考波形进行调制获得的。 SPWM调制是一种常用的电力电子调制方法,广泛应用于交流电压调制器、逆变器和变频器等电力电子设备
2024-02-06 09:25:56237 什么叫异步调制?什么叫同步调制?两者各有什么特点? 异步调制和同步调制是一种数字通信中常用的调制方式。它们在数据传输中起着关键的作用,让发送端和接收端能够在信道中传输和解析信息。下面将详细介绍异步调制
2024-02-06 14:02:16342 单极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别 单极性PWM调制和双极性PWM调制是两种常见的脉宽调制技术,用于调节模拟信号的幅度。它们在实际应用中有一些区别,下面将详细讨论这两种调制技术及其区别
2024-02-06 14:13:13837
查看更多
