传统傅里叶变换的分析方法大家已经非常熟悉了,特别是快速傅里叶变换(FFT)的高效实现给数字信号处理技术的实时应用创造了条件,从而加速了数字信号处理技术的发展。
2024-01-07 09:46:20
5925
WVD算法直接与强度图相连为什么信号的频率显示不对,当输入信号是4个,采样率1000,没个信号点数300是,强度图中信号频率的显示才正确,当这三个值改变时,频率显示不正确,这是怎么回事?
2015-07-11 19:22:17
A3963WVD-F-4P-GWT
2024-06-21 01:54:58
右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX数学公式新的甘特图功能,丰富你的文章UML 图表FLowchart流程图导出与导入导出导入1.前言在DCDC变换器中BUCK变换器是最基础的一类降压型变换器,它可以将输入电压新的改变我们对Markdown编辑器进
2021-12-30 07:15:00
Boost电路定义 Boost升压电路的英文名称为“theboostconverter”,或者叫“step-upconverter”,是一种开关直流升压电路,它能够将直流电变为另一固定电压或可
2021-11-17 07:49:41
第24章 DSP变换运算-傅里叶变换本章节开始进入此教程最重要的知识点之一傅里叶变换。关于傅里叶变换,本章主要是把傅里叶相关的基础知识进行必要的介绍,没有这些基础知识的话,后面学习FFT(快速
2021-08-03 06:14:23
目前FPGA能够完成fft变换的最大点数和变换时间大约是多少呢
2017-03-15 13:44:34
分布函数变换为 灰度分布函数。2) 不足之处经典Fourier变换只能反映信号的整体特性(时域,频域)。对傅里叶谱中的某一频率,无法知道这个频率是在什么时候产生的。从傅里叶变换的定义也可看
2015-02-12 17:26:21
一、主要思路 原始信号:OrgSig与基于MALLAT算法的小波变换不同,提升小波变换不产生数组L,只产生C数组。定义如下: DWT_C:[cD1 | cD2 | … cDN | cAN],其中cDx代表第x层的细节系数,cAN代表第N...
2021-08-18 07:40:15
一、主要思路原始信号:OrgSig与基于MALLAT算法的小波变换不同,提升小波变换不产生数组L,只产生C数组。定义如下:DWT_C:[cD1 | cD2 | … cDN | cAN],其中cDx
2021-08-17 08:25:08
其实不管是之前的三相异步电动机的控制还是现在比较火的直流无刷或者永磁同步电动机,要想做到精确控制,都离不开两个家伙,Park变换和Clark变换。也就是我们经常说的矢量变换。通俗的讲就是用来做
2023-03-31 14:38:53
二傅里叶变换是什么?三傅里叶变换的意义是什么?如何求傅里叶变换?
2021-05-08 09:23:56
傅里叶变换在物理学、数论、组合数学、信号处理、概率论、统计学、密码学、声学、光学、海洋学、结构动力学等领域都有着广泛的应用(例如在信号处理中,傅里叶变换的典型用途是将信号分解成幅值分量和频率分量
2019-06-28 06:52:47
污染的EEG信号来训练一个长短期记忆(LSTM)模型以去除EOG伪迹。首先,将在原始输入信号上训练模型。然后,引入短时傅里叶变换(STFT)层,使模型在原始输入上提取时频特征进行训练。逆STFT层从去
2024-04-30 20:40:32
我有几个问题要采用Boost变换器的睡眠模式:1)数据表中的表6-4(01-849 33 Rev)。*我)表示“芯片必须醒来periodicallyfor Boost有源模式刷新”。如何定义“周期性
2019-11-06 11:00:43
如何实现ST7735STFT屏幕的驱动?
2022-02-08 06:08:17
Labview新手求救:我想用Labview对信号进行时频分析,FFT和STFT这两个我会的,从help里摸索这自己弄会的。可是WVD变换的那个模块,help里没有给example,我就不会了,求
2011-10-16 19:03:29
学习傅里叶变换需要面对大量的数学公式,数学功底较差的同学听到傅里叶变换就头疼。事实上,许多数学功底好的数字信号处理专业的同学也不一定理解傅里叶变换的真实含义,不能做到学以致用!事实上,傅里叶变换
2019-06-28 07:31:30
发展历程? 基础:现代调和分析理论? 背景:泛函、傅里叶理论、数字信号等? 历程:FT或FFT—STFT—WT与WPTFT的优缺点——由其定义决定? 优点:频域的分辩率最高? 缺点:– 频域丢失了
2009-08-25 08:54:59
`利用IMAQ自带的MathLookup以及自定义的UserLookup对一256*256的8位bmp图像进行点变换处理,UserLookup的自定义函数如下:0;线性;1;对数;2;指数;3;平方
2013-04-26 18:15:00
什么是傅里叶变换?傅里叶变换有何意义?
2021-10-08 09:25:17
如题,请求各位大虾给点思路。好多人说stft直接调用就行,那比如我想测三相电压源的暂态,骤降的起止时间,该如何设计啊
2014-04-25 10:23:35
1、输出端Vo在2~9V之间连续可调或步进可调。(20分)
2、在Vo=5V时,负载电流不小于500mA。(20分)
3、在Vo=5V,Io=500mA时,电源变换电路的效率不低于40%。(20分
2024-09-28 11:00:36
复数FFT的逆变换实现 本小节主要讲解复数FFT的逆变换实现,通过函数arm_cfft_f32实现浮点数的逆变换。31.1.1 arm_cfft_f32逆变换函数定义如下: void
2016-09-28 08:41:51
实数FFT的逆变换实现 本小节主要讲解实数FFT的逆变换实现,通过函数arm_cfft_f32实现浮点数的逆变换。33.1.1 arm_rfft_fast_f32逆变换函数定义如下: void
2016-09-28 09:56:12
对于等幅变换与等功率变换的系数,有个疑问,我们知道,等功率变换的系数是根号下2/3,等幅变换的系数是2/3。对于等功率变换,它有一个是变换后的功率不变,如果按照等幅变换,功率不是变小了吗我的疑问是,变换前后功率不变这个原则为什么等幅变换不满足,这样没问题吗?
2017-07-13 16:08:27
Labview新手求救:我想用Labview对信号进行时频分析,可是WVD变换的那个模块,help里没有给example,我就不会了,求高手指教!!!还有,对于小波变换和希尔伯特黄变换就更加不会了。不知有谁能给几个sample让我模仿一下。
2018-10-19 10:11:59
visualAudio软件支持FFT变换吗?为什么我用了里面的模块就是不出声音呢?我查看了源文件,在cifft_simd.h和fft_simd.h中的
cfft_simd(Tcfft_simd pm *pfft);和 rfft_simd(Trfft_simd pm *pfft)函数没有被定义,只是声明了!
2023-11-30 06:48:36
visualAudio软件支持FFT变换吗?为什么我用了里面的模块就是不出声音呢?我查看了源文件,在cifft_simd.h和fft_simd.h中的 cfft_simd(Tcfft_simd pm *pfft);和 rfft_simd(Trfft_simd pm *pfft)函数没有被定义,只是声明了!
2018-11-08 09:14:41
譬如说变压器耦合连接的阻抗变换,变换完后加在输入端的电压与电流关系有没有改变?就是在两个电路中加入同一个输入电压,得到的电流是不是相同的?串并联阻抗的等效互换应该是等效的,因为变换前后的阻抗是一样的。
2018-10-16 20:03:01
研究了WVD和短时傅里叶变换两种时频分析方法的优势和局限性,从两种方法的定义出发,分析了两者间存在的联系,通过构造窗函数,提出一种改进的非平稳信号分析方法,并进
2009-02-28 16:43:30
10 基于广义Hilbert变换将传统的Hilbert变换由整数阶向分数阶的推广,其应用领域也得到了扩展。首先,在频域定义广义Hilbert变换,利用广义Hilbert变换来构造新的广义解析信号。然后
2009-05-06 19:28:26
25 拉普拉斯变换教案:§13-1 拉普拉斯变换的定义§13-2 拉普拉斯变换的基本性质§13-3 拉普拉斯反变换的部分分式展开§13-4 运算电路§13-5 应用拉普拉斯变换法分析线性电路
2009-07-09 11:37:56
0 信号与系统的分析方法有时域、变换域两种。一.时域分析法1.连续时间信号与系统:信号的时域运算,时域分解,经典时域分析法,近代时域分析法,卷积积分。2.离散时间
2009-07-25 10:31:11
58 Z变换与拉氏变换、傅氏变换的关系:一.Z变换与拉氏变换的关系1.理想抽样信号的拉氏变换设为连续信号, 为其理想抽样信号,则
2.Z变换与拉氏变换的关系( S、Z平面映
2009-07-25 10:32:44
41 拉普拉斯变换视频教程免费下载:一 拉普拉斯变换的定义 1、从绝对可积条件讨论傅氏变换的问题,引入衰减因子的概念; 2、导出拉氏变换与逆变换公式; 3、单边拉氏变换的概念;
2009-09-03 12:00:40
230 该文在分析罗兰C 信号的STFT 及WV 时频变换表示基础上,仿真分析了天线输入端信噪比、天地波幅值比以及天地波相位差对罗兰C 信号STFT 及WV 时频变换的影响。结果表明,罗兰C 信号S
2010-03-06 11:34:43
14 在实现数字信道化的原理的基础上,详细分析使用短时傅立叶变换(STFT)方法实现数字信道化,并通过计算机仿真,验证基于STFT实现数字信道化的正确性和可行性,实验证明:该
2010-12-24 16:06:03
21 电器的定义和分类
电器——自动或手动接通和断开电路,能实现对电路或非电对象切换、保护、检测、变换和调节目的的电气元件分类
2008-12-08 18:19:04
6563 拉普拉斯变换公式
1、拉氏变换定义
2009-07-08 11:36:57
15119
什么是拉普拉斯变换
拉普拉斯变换:拉普拉斯变换(英文:Laplace Transform),是工程数学中常用的一种积分变换。如果定义: f(t),是一个关于t,的函数,使得当t<0
2009-07-08 11:42:30
7469
Z变换定义:序列x(n)的Z变换定义如下:
Z变换存在的充要条件是上面的
2009-07-25 10:47:58
8138 拉普拉斯反变换
利用拉普拉斯反变换的定义式(9-1-3),将象函数代入式
2009-07-27 11:44:58
6246
基于Radon-STFT变换的含噪LFM信号子空间分解
由于线性调频信号占有非常宽的频带,用奇异值分解就不能将含噪线性调频信号分解成信号子空间和噪声子空间.针对这一缺
2009-10-21 22:09:01
1991
文中介绍了Haar小波的基本原理,并从连续小波变换的定义出发,分析了PSK信号的小波域特征,对高斯白噪声中QPSK信号的小波变换进行了仿真实验。仿真结果表明,小波变换能够有效地检测并
2012-02-07 11:44:05
40 卫星导航接收机的抗干扰问题日益突出,对于有效的抗干扰方法的研究显得尤为重要。本文对STFT(短时傅立叶变换)算法进行了修正,提出一种时间窗的改进方法。该算法的实质就是时
2012-04-19 17:32:07
30 提出了基于最小二乘法对信号数据进行拟合处理去噪,并对拟合方法进行改进,通过STFT法对原始信号和拟合处理后的信号进行分析比较,验证了方法的可行性。
2015-12-21 10:16:24
14 关于短时傅里叶变换的原理及其在通信的应用。
2016-05-17 16:41:51
5 基于多级EEMD和WVD分布的谐波_间谐波检测方法_张宇辉
2017-01-04 17:05:57
0 基于LPFT时频滤波器的WVD交叉项抑制方法_李秀梅
2017-01-07 16:00:43
2 矩阵变换在图形学上经常用到。基本的常用矩阵变换操作包括平移、缩放、旋转、斜切。每种变换都对应一个变换矩阵,通过矩阵乘法,可以把多个变换矩阵相乘得到复合变换矩阵。
2017-09-06 08:54:16
7 深度理解PQ变换与DQ变换
2017-09-14 10:03:58
44 那么你可能会想到,让窗口大小变起来,多做几次STFT不就可以了吗?!没错,小波变换就有着这样的思路。 但事实上小波并不是这么做的(关于这一点,方沁园同学的表述“小波变换就是根据算法,加不等长的窗,对每一小部分进行傅里叶变换”就不准确了。小波变换并没有采用窗的思想,更没有做傅里叶变换。
2017-11-04 11:31:24
26138
对于电压暂降特征测量幅值,持续时间的准确检测是电压质量评估与抑制干扰首要解决的重要课题。本文捉出基于对STFT基频幅值曲线增加阈值的新方法。分别用STFT(短时傅里叶变换),小波变换作为时频信号分析
2017-11-16 10:12:12
19 关于傅里叶变换变换?答:fourier变换是将连续的时间域信号转变到频率域;它可以说是laplace变换的特例,laplace变换是fourier变换的推广,存在条件比fourier变换要宽,是将
2017-12-25 17:06:49
35577
小波变换与傅里叶变换有什么区别吗?小波变换与傅里叶变换哪个好?我们通过小波变换与傅里叶变换的详细解读、小波变换与傅里叶变换的区别、傅里叶变换缺点方面来解析。
2018-01-13 11:02:22
16756
详细讲述傅里叶变换和小波变换原理
2018-01-16 14:34:42
9 傅立叶变换是数字信号处理领域一种很重要的算法。要知道傅立叶变换算法的意义,首先要了解傅立叶原理的意义。傅立叶原理表明:任何连续测量的时序或信号,都可以表示为不同频率的正弦波信号的无限叠加。而根据该
2018-04-06 10:48:00
24778
由于本文中120变换的目的是生成电压电流的空间矢量。而电流矢量的定义为其单独产生的磁动势与原三相电流产生的磁动势相等,所以此处从abc到120的变换应以磁动势不变为准则,应选取等幅值变换。
2020-03-09 08:00:00
7 数学变换是指数学函数从原向量空间在自身函数空间变换,或映射到另一个函数空间,或对于集合X到其自身(比如线性变换)或从X到另一个集合Y的可逆变换函数。
2021-01-18 16:13:41
4202
时频分析之短时傅里叶变换STFT资源下载
2021-04-26 11:35:37
8 基于STFT的微创手术机器人运动控制系统
2021-06-16 10:58:21
18 关于傅立叶变换,无论是书本还是在网上可以很容易找到关于傅立叶变换的描述,但是大都让人很难理解太过抽象,尽是一些让人看了就望而生畏的公式的罗列。 要理解傅立叶变换,确实需要一定的耐心,别一下子想着
2021-08-25 11:25:24
6123 ST7735STFT屏幕的驱动ST7735S简介TFT简介功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容
2021-12-05 13:06:03
39 FFT的替代方案是离散傅里叶变换(DFT)。DFT 允许您精确定义计算转换的范围,从而消除了窗口的需要。不利的一面是,DFT的计算速度比FFT慢。
2022-12-02 16:16:09
24816
磁场定向控制中使用到的坐标变换主要有Clark变换、Park变换、Anti-Park变换。
2023-07-07 15:41:42
8794
重点1:从“单位圆上的z变换“这个角度来理解DTFT正变换的定义。
2023-07-14 17:23:50
4768
傅里叶变换对信号处理的意义 傅里叶变换是一种基本的数学工具,它经常用于信号处理中。在这篇文章中,我们将探讨傅里叶变换的意义和应用。 傅里叶变换的定义是将一个函数表示为它的频域表示。傅里叶变换将
2023-09-07 16:14:33
3547 短时傅里叶变换特点 短时傅里叶变换的意义 短时傅里叶变换(Short-time Fourier Transform, STFT)是一种时频分析方法,它把信号在时间和频率上进行分解,可以对信号的短时
2023-09-07 16:23:22
3017 为频域(frequency domain)中的函数,也就是对于一个连续函数 $f(x)$,其傅里叶变换定义为: $$F(\omega) = \int_{-\infty}^\infty f(x) e^{-i
2023-09-07 16:23:25
5511 傅氏变换和傅里叶变换的区别联系 傅氏变换和傅里叶变换是信号处理中常用的两种变换方法,它们有着不同的作用和特点。傅氏变换主要应用于连续时间信号的频域分析,而傅里叶变换则主要用于离散时间信号的频域分析
2023-09-07 16:35:05
2966 的定义、性质、应用和相关计算方法。 定义: 拉普拉斯变换是一种线性变换,它将一个时间域函数 f(t) 转换为一个复平面上的函数 F(s),满足以下公式: F(s) = L[f(t)] = ∫(0,∞) e^(-st) * f(t) dt 其中 L[f(t)] 表示将函数 f(t) 进行拉普拉斯变换
2023-09-07 16:38:53
11811 )的傅立叶变换,通常称为余弦傅立叶变换。 函数的傅立叶变换是将函数从时域映射到频域的数学运算。换句话说,它将一个函数分解为其分量频率。傅立叶变换有许多应用,包括信号处理、图像分析、量子力学等。 背景 傅立叶变换定义如下:
2023-09-07 16:53:02
13724 傅里叶变换和反变换公式 傅里叶变换和反变换在信号处理领域中被广泛应用。傅里叶变换是将一个时域信号转换为频域信号的过程,而傅里叶反变换则是将一个频域信号转换为时域信号的过程。这篇文章将详细讲解
2023-09-07 16:53:04
21993 小波变换与傅里叶变换的区别和联系 1. 傅里叶变换和小波变换的定义 傅里叶变换(Fourier Transform,简称FT)是一种将信号在时域上的函数转变为频域上的函数的方法,对于连续时间信号
2023-09-07 17:04:07
4485 变换则可以将频率域信号转化为时间域信号。本文将详细介绍如何由傅里叶变换推出傅里叶反变换。 一、傅里叶变换 傅里叶变换是一种将时间域信号表示为其频率分量的方法。其定义公式如下: $$X(f)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j2\pi ft}dt$$ 其
2023-09-07 17:04:09
3701 短时傅里叶变换和小波变换差别 短时傅里叶变换(short-time Fourier transform,STFT)和小波变换(wavelet transform)是两种常见的信号处理技术,它们在频域
2023-09-07 17:04:12
5549 小波变换是如何定义的? 小波变换是一种多尺度分析方法,它可以将信号分解成不同频率下的小波基函数。小波基函数可以表示信号的局部特征,如局部振幅和频率,而且可以提供更好的时频局部化信息。小波变换不同于
2023-09-07 17:04:17
3225 傅里叶变换的定义 傅里叶变换的意义 傅里叶变换,表示能将满足一定条件的某个函数表示成三角函数(正弦和/或余弦函数)或者它们的积分的线性组合。 在不同的研究领域,傅里叶变换具有多种不同的变体形式,如
2023-11-30 15:32:49
3969 傅里叶变换和逆变换是一对数学变换,用于分析信号和数据的频域特征。傅里叶变换将一个信号或函数从时间域转换到频域,而逆变换则将变换后的频域信号重新转换回原始的时间域表示。这些变换被广泛应用于数学、物理
2024-01-11 17:19:18
6217 传递函数的定义: 传递函数是一种数学工具,用于描述线性时不变系统(LTI系统)的输入与输出之间的关系,通常用H(s)表示。传递函数是Laplace变换的函数,其中s是复变量。传递函数提供了系统
2024-02-01 10:53:48
8494 傅里叶变换和拉普拉斯变换是两种重要的数学工具,常用于信号分析和系统理论领域。虽然它们在数学定义和应用上有所差异,但它们之间存在紧密的联系和相互依存的关系。 首先,我们先介绍一下傅里叶变换和拉普拉斯
2024-02-18 15:45:38
3873 开关变换器与谐振变换器在电力电子领域中扮演着重要的角色,它们各自具有独特的工作原理、特点和应用场景。以下将从多个方面详细探讨这两种变换器的区别,包括其定义、工作原理、特点、应用以及优缺点等。
2024-07-16 17:04:09
1828 应用。以下是对这三大变换关系的介绍: 一、傅里叶变换 傅里叶变换的定义 傅里叶变换是一种将时域信号转换为频域信号的方法。对于连续时间信号x(t),其傅里叶变换定义为: X(f) = ∫[x(t) * e^(-j2πft)] dt 其中,X(f)是频域信号,f是频率,j是虚
2024-08-09 09:33:33
3482 技术,使得功率开关管在导通和关断时两端的电压接近于零,从而显著降低开关损耗,提高工作频率,并达到电源小型化、高传输效率的目的。以下是对ZVS高频变换器的详细解析,包括其定义、工作原理、设计要点及应用场景。
2024-08-21 14:29:41
4481 阻抗变换器在一定频率范围内的阻抗变化范围与标称阻抗的比值。它是一个无量纲的参数,通常用百分比表示。相对带宽的大小直接影响了阻抗变换器的频率响应特性和应用范围。 阻抗变换器的基本概念 1.1 阻抗的定义和分类 阻抗是电
2024-08-28 14:44:31
1993 Flyback反激变换器,又称为反激式转换器或反激变换器,是一种广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换的开关电源。其设计基于非线性开关电源概念,通过在开关管导通时将电能转化
2024-09-12 11:30:33
4371 经典傅里叶变换与快速傅里叶变换(FFT)在多个方面存在显著的区别,以下是对这两者的比较: 一、定义与基本原理 经典傅里叶变换 : 是一种将满足一定条件的某个函数表示成三角函数(正弦和/或余弦函数
2024-11-14 09:37:17
2022 傅里叶变换与拉普拉斯变换在信号处理中都是非常重要的工具,但它们之间存在一些显著的区别。以下是对这两种变换区别的介绍: 定义域与适用范围 傅里叶变换 : 定义域:傅里叶变换是在频率域(即虚轴)上定义
2024-12-06 16:52:11
4560
