拓扑维护对无线传感器网络的运行至关重要,它旨在通过轮换节点角色、调用拓扑构建或维护算法来修复、重构当前的拓扑结构以提高网络的生命周期。首先对拓扑维护进行了定义,描述了拓扑维护的设计目标,并设计了一个拓扑维护通用模型。
2013-06-17 10:11:34
2605
STM32 USB协议的物理特性STM32 USB的拓扑结构是如何构成的?
2021-10-29 07:51:13
大家上午好!今天给大家带来郭嘉老师的buck拓扑结构的讲解教程,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。
2021-06-25 16:44:49
llc拓扑和移相全桥拓扑结构的区别是什么呢?
2018-12-13 14:40:41
mesh network可以实现下图的自组网络,网络拓扑全网络,调频技术?
2018-11-12 17:01:50
在上一篇博客《为工业应用选择正确的电池充电器》中,我们讨论了独立与主机控制的充电器和外部与集成开关FET。现在让我们来看看不同的充电拓扑结构。首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理
2019-07-29 04:45:06
数据如故障信息、告警信息、维护信息、计费信息及配置信息,可通过UPLOAD方式同步采集和加载到本地局域网的网络数据库SQL SERVER/ORACLE中,以达到整个网管中心统一告警、统一拓扑、统一
2008-06-07 12:34:36
拓扑结构的局域 网络最常用于总线网、半双工数据速率理论上是全双工的一半。 方向幕帘红外探测器 一般是采用双向脉冲记数的工作方式,即A方向到B方向报警,B方向到A方向不报警。具有入侵方向识别能力,用户
2008-12-29 13:49:31
2008-12-29 13:49:55
这篇文章是 蓝牙Mesh网络系列的一部分 ,深入研究了这种创新的网络拓扑背后的基本概念。
2021-03-02 06:43:07
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
什么是三电平?三电平拓扑结构优势有哪些?
2021-11-02 08:42:52
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
分享五款经典的开关电源拓扑结构方面的资料(资料来自网络资源)
2019-05-21 22:48:48
合理的总线布局等于成功的一半,但是怎样的网络拓扑方式才合适就变成了一个让人头疼的问题。这里简单介绍几种主流的总线拓扑方式,可以帮您根据需求进行选择。、一,直线型拓扑直线型拓扑也叫总线型拓扑是比较典型
2019-10-24 14:24:24
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压Boost都是基于此拓扑结构;2、环路一,开关闭合...
2021-11-11 09:21:55
基于SNMP的网络拓扑结构自动发现研究 分析了简单网络管理协议(SNMP)、网络管理模型以及地址解析协议(ARP),在此基础上提出了一种网络拓扑结构的自动发现方法。 关键词: 网络管理&
2009-09-19 09:22:51
【作者】:单广军;朱光喜;李建明;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:提出一种适用于光突发交换网络(OBS)的新型冲突预先规避机制.相应于OBS网络中的每个入口边缘节点,本文
2010-04-24 09:28:49
当前操作指导手册对于MRS访问OBS的内容比较分散,本文会收集比较常用的访问OBS的方法,方便用户集中查阅。 Spark访问OBS 1. 通过spark应用访问OBS: 访问之前需要
2018-09-01 14:10:19
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源的拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
开关电源的拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
一些开关电源拓扑结构分享
2021-03-16 10:03:53
的特点,传感器网络节点受损的概率远大于传统网络节点,因此自组织网络的健壮性保障是必须的,以保证部分传感器网络的损坏不会影响全局任务的进行。 传感器节点高密度部署,网络拓扑结构变化快。对于拓扑结构的维护
2018-12-05 15:17:12
作者:一博科技DDR的拓扑结构选择也是一个老生常谈的话题了,从最初只能采用T拓扑到支持读写平衡的Fly-by拓扑,设计似乎变得越来越简单了。大家来看这样一种情况,一个驱动拖动两片DDR颗粒,芯片支持
2016-12-01 11:49:19
从电源、单片机、晶体管、驱动电路、显示电路、有线通讯、无线通信、传感器、原理图设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、降压拓扑如上图,要想掌握降压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有降压...
2021-11-17 06:32:03
下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,从字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出一定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识一下Boost拓扑结构
2021-10-28 08:37:26
在《为工业应用选择正确的电池充电器》中,我们讨论了独立与主机控制的充电器和外部与集成开关FET。现在让我们来看看不同的充电拓扑结构。 首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理(DPM
2021-09-14 08:14:21
在蓝牙的学习中,有讲到蓝牙的拓扑结构,包含微微网和散射网,其中散射网是微微网的拓展网络设备数量的,请问散射网和MESH网是不是一回事,谢谢
2020-03-15 19:38:00
请问mesh网络中拓扑结构是如何管理的?
在mesh_demo 中,espconn_mesh_get_node_info(MESH_NODE_ALL, &sub_dev_mac
2024-07-12 06:20:34
车载网络FlexRay 拓扑结构的优化 网络拓扑结构对于汽车安全系统有着重要的影响。该文从新型FlexRay 线控刹车网络入手,结合拓扑结构的基本理论和FlexRay 的总线特点,由简到繁,渐
2008-10-24 14:57:30
36 现有网络拓扑发现方法依赖于路由信息的完整,网络中大量存在的路由信息残缺情况往往导致拓扑发现的失败。该文结合自主网管软件SeeLink NMS 的研发工作,就该问题的发现、分析
2009-03-29 10:55:21
9 为了隐藏真正主机在网络拓扑结构中的位置,并降低真正主机被攻击的概率,提出真正主机和伪主机交叉配置的网络拓扑结构伪装模型。为了确保攻击者主动、被动探测时伪装结果
2009-04-18 09:44:02
33 1.5 计算机网络的拓扑结构1.5.1 计算机网络拓扑结构的概念1.5.2 网络拓扑结构的分类和特点1.5.1 计算机网络拓扑的概念 拓扑学是几何学的一个
2009-06-27 21:42:44
0 在不断发展的网络中, 网络拓扑结构是很难确定的, 而这些信息对网络管理却是至关重要的;传统的拓扑发现算法大多是基于SNMP的,但是SNMP协议并不是通用的,有的主机可能不支
2009-07-16 09:50:46
11 利用网络结构熵定量分析了无标度网络拓扑结构的非均匀性.通过引入度秩函数,解析地给出了无标度网络的网络结构熵.研究发现当标度指数大于2时,无标度网络的网络结构熵
2010-10-15 16:24:57
0 覆盖网拓扑结构是P2P领域的一个关键问题。随着计算机网络的快速发展,网络结构日益复杂,使得传统的随机网络模型已很难对其拓扑特性做出客观的描述。复杂网络理论作为一门
2010-12-31 17:22:08
21 基于SNMP的OBS网络网管嵌入式Agent设计
图2所示给出了OBS网管的基本模型[1]。从图中可以看出,Agent主要负责处理3件事情[1,2]:1) Agent通
2009-03-04 11:20:33
1817
基于GMPLS的光突发交换的原理与网络结构
基于GMPLS的OBS具有OBS的基本特点,如变长度的数据转发单元(突发包);控制信息(控制分组)与突发包
2009-03-04 11:53:38
1019
常见网络拓扑结构
LAN 的拓扑结构定义了组织网络设备的方法,LAN 有总线型
2009-06-11 00:40:47
5181
ARCPI的再改进拓扑结构
图 ARCPI的再改进拓扑结构
2009-07-25 10:12:20
876
拓扑结构 拓扑(Topology)是将各种物体的位置表示成抽象位置。在网络中,拓扑形象地描述了网络的安
2010-01-08 10:19:59
4881 总线型拓扑结构
这种网络拓扑结构比较简单,总线型中所有设备都直接与采用一条称为公共总线的传输介质相连,这种介质一般也是同轴电缆
2010-01-08 10:21:11
10356 星型拓扑结构
这种结构是目前在局域网中应用得最为普遍的一种,在企业网络中几乎都是采用这一方式。星型网络几乎是Ethernet(以太网)网络
2010-01-08 10:21:53
7988 环形拓扑结构
这种结构的网络形式主要应用于令牌网中,在这种网络结构中各设备是直接通过电缆来串接的,最后形成一个闭环,整个网络发送的
2010-01-08 10:22:43
10513 混合型拓扑结构
这种网络拓扑结构是由前面所讲的星型结构和总线型结构的网络结合在一起的网络结构,这样的拓扑结构更能满足较大网
2010-01-08 10:23:37
2783 光突发交换技术(OBS),OBS技术原理是什么?
光突发交换技术(OBS)(optical burst switching)
光突发交换(obs)技术,它
2010-03-20 11:11:02
2145 星型网络,星型网络的拓扑结构是怎样的?
星型结构是目前在企业以太局域网中应用最为普遍的,它因集线器或交换机连接的各节点呈星状分布而得名
2010-03-22 11:11:42
13470 星型结构拓扑的优缺点有哪些?
综合布线的星型拓扑结构优点是:1 维护管理容易,由于星型拓扑结构的所有信息通信都要经过中心节点来支配,
2010-03-22 11:16:06
26673 拓扑结构,计算机网络的拓扑结构有哪些类型?
计算机网络的拓扑结构
是指网络中各个站点相互连接
2010-03-22 11:20:03
13193 分析了传统基于简单网管协议的网络拓扑发现方法和不足,提出了逻辑层网络拓扑发现方法研究
2011-05-26 16:16:38
29 在P2P系统中,物理主机的组网比较灵活。由于 网络拓扑 直接影响了网络的性能,所以构建什么样的对等网络拓扑一直备受关注。论文讨论几种常用的非结构对等网络拓扑模型。非结构
2011-06-29 16:03:36
15 在非结构型点对点网络中增加节点时,造成的拓扑失衡问题会导致信息发送延迟时间和跳跃次数的增加。提出了面向分布式的拓朴改进方法,阐述了关键技术部分。通过模拟实验表明,
2013-09-02 14:37:55
16 机器人机构拓扑结构学!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅
2015-11-20 15:33:47
0 对于一般的CAN总线网络,其网络结构图可以化简图、CAN总线网络拓扑结构图。
2016-05-03 16:42:45
48 金牌网管师初级网络实验手册
2017-02-07 18:25:21
0 一种服务网络拓扑结构的形式化描述方法_陈鹏
2017-03-14 17:10:37
2 有许多不同的拓扑可以用于无线网络,每个网络具有广泛的不同功能集。有密切联系的特定频段,包括共享网络,如Wi-Fi、ZigBee网状网络等,都在2.4 GHz频段,而其他如Z-Wave可以用在许多不同的乐队。未经许可的ISM频段有几种不同的拓扑和协议,以及点对点无线网络。
2017-06-28 16:44:41
18 数据中心网络拓扑都有哪些重点需要知晓? 现今的数据中心网络主要分为三层拓扑结构。包括数据中心与外部运营商互联的核心交换层,用户层或接入层,以及将连接两者实现数据聚合的汇聚层。 分支-主干
2017-10-18 11:18:57
22 在DDR的PCB设计中,一般需要考虑等长和拓扑结构。等长比较好处理,给出一定的等长精度通常是PCB设计师是能够完成的。但对于不同的速率的DDR,选择合适的拓扑结构非常关键,在DDR布线中经常使用的T型拓扑结构和菊花链拓扑结构,下面主要介绍这两种拓扑结构的区别和注意要点。
2017-11-08 13:00:47
25826
。为了进一步研究OBS光网络节点结构中的串扰问题,仿真模拟了OBS网络中基于扩展Benes光交换矩阵的节点串扰情况,证明了OBS网络节点结构中,光交换矩阵本身、输入输出光纤数和每根光纤中的复用波长数都会不同程度的引起串扰的变化,从而影响
2017-11-16 13:21:08
2 简单局域网拓扑结构 物理拓扑结构是解释一个网络物理布局的形式图,它以概括的形式描述一个网络;即,不指定设备、连接方法或网络编址。物理拓扑结构按照基本的几何学图形分为三类:总线形、环形和星形。这些形状
2017-11-23 17:37:40
16 高效的拓扑优化算法是非结构化对等网络的研究热点之一。针对现有对等网络拓扑优化算法大多基于理想的网络环境、缺乏对节点自身能力和外部环境的综合考虑的不足,给出了一种基于互惠能力的对等网络拓扑优化算法
2017-11-29 17:27:56
0 以前服务提供商的网络采用的是依赖于接入层、边缘层和核心层的分层拓扑结构。这种拓扑结构通常很有必要,因为当时的路由器分布密度低,寿命期也只有两年。 尽管分层提供了一种模块化设计方法,但在接入点(PoP
2017-12-11 17:56:34
1934
针对片上网络中距离较远节点之间通信延迟过大的问题,提出一种层次化HDMesh拓扑结构。该拓扑结构采用分层设计,底层网络使用Mesh结构互连进行临近节点通信,顶层网络在Mesh结构的基础上增加2条对角
2018-01-21 11:57:17
0 本文介绍了什么是电路拓扑结构,对PFC电路进行了详细介绍,最后介绍了多种无源功率因数拓扑结构与有源功率因数拓扑结构。
2018-01-23 15:26:10
55233
本文开始介绍了拓扑结构的概念和拓扑结构的分类,其次介绍了总线型拓扑结构的优缺点,最后介绍了总线型拓扑结构适用场景。
2018-04-24 17:26:57
27086
在 PROFINET 中,线形总线型拓扑结构通过已集成在 PROFINET 设备中的交换机来实现。 因此,PROFINET 中的线形总线型拓扑结构仅仅是树形或星形拓扑结构的一种特殊形式。
2018-07-10 17:37:37
25108 Friendly Pinger软件是一款免安装的网络拓扑图制作软件,除了设计网络拓扑图功能之外,它还是一款网管软件,能实现基本的监视、定位、检测、追踪等功能,可以帮助用户轻松排查出网络故障,使用十分简单。
2019-05-05 08:00:00
8 什么是网络拓扑
网络的物理拓扑是指电缆、计算机和其他外围设备的配置。物理拓扑不应与逻辑拓扑(用于在工作站之间传递信息的方法)一起使用。在。协议一章中讨论了逻辑拓扑。
2019-08-01 08:00:00
2 总线型拓扑是一种基于多点连接的拓扑结构,是将网络中的所有的设备通过相应的硬件接口直接连接在共同的传输介质上。总线拓扑结构使用一条所有PC都可访问的公共通道,每台PC只要连一条线缆即可。
2019-08-08 16:18:57
13118 网络拓扑结构就是指用传输媒体把计算机等各种设备互相连接起来的物理布局,是指互连过程中构成的几何形状,它能表示出网络服务器、工作站的网络配置和互相之间的连接。
2019-12-19 10:55:54
23448 拓扑结构就是不同FF设备之间怎样连接的问题。FOUNDATION®Fieldbus总线支持多种拓扑结构。实际使用时,多数情况下采用鸡脚型拓扑结构。
2020-12-18 10:58:10
3739
电子发烧友网为你提供动车组列车通信网络拓扑结构资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:52:26
8 三维片上网络是解决片上网络通讯瓶颈的重要途径,拓扑结构是三维片上网络研究中的关键问题。针对高维超立方拓扑结构节点度迅速増加,岀现通讯瓶颈的问题,提岀一种髙维超立方裂变拓扑结构,该拓扑在同等网络规模下
2021-05-11 17:00:54
9 三种网络拓扑结构图的画法。
2021-06-16 10:33:14
8 一般情况下,通讯网络的拓扑结构种类多,支线复杂繁琐,而总线往往检测矫正能力较强,实施信号好,可靠性有保证,能够有效地判断错误节点和自动校正简单错误,所以将通信网络设计成总线型CAN网络结构可以满足信息传递及时性和可靠性的要求。
2022-08-31 15:27:00
4286 拓扑结构有哪些 网络拓扑结构就是指用传输媒体把计算机等各种设备互相连接起来的物理布局,是指互连过程中构成的几何形状,它能表示出网络服务器、工作站的网络配置和互相之间的连接。网络拓扑结构可按形状分类
2023-03-07 13:39:13
6847
拓扑结构是什么意思 拓扑结构图是指由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图。 在选择拓扑结构时,主要考虑的因素有:安装的相对难易程度、重新配置的难易程度、维护的相对难易程度、通信介质发生故障
2023-03-07 13:41:55
5382 网络拓扑结构哪三种 一、网络拓扑的定义网络拓扑是网络的形状或网络的物理连通性。网络拓扑是指通过传输介质互连的各种设备的物理布局,即网络中的计算机和其他设备如何连接。拓扑图显示了网络服务器和工作站
2023-03-07 13:45:15
6857 目前常用的拓扑结构是哪一种 网络拓扑结构是指把网络电缆等各种传输媒体的物理连接等物理布局特征,通过借用几何学中的点与线这两种最基本的图形元素描述,抽象地来讨论网络系统中各个端点相互连接的方法、形式
2023-03-07 13:52:25
1948 单核心网络是指在整个网络环境中,只有一台核心交换机。这种拓扑适用于网络规模不太大,对网络依赖程度不高的企业。由于核心设备的价格比较贵,比如CISCO设备,所以大部分企业使用的是单核心的网络拓扑设计。
2023-04-09 10:30:38
3687 网管型交换机(Managed Switch)和非网管型交换机(Unmanaged Switch)是两种不同类型的交换机,它们的主要区别在于是否具有网络管理功能。 网管型交换机可以通过网络远程管理
2023-05-06 10:00:03
9069
以太网的拓扑结构通常采用总线型或星型拓扑结构。在总线型拓扑结构中,所有计算机都连接到同一条总线上,数据通过总线进行传输。
2023-05-17 15:17:29
4215 为了提高具有光纤或电气线形总线型拓扑结构的工业以太网的网络可用性,可以通过将终端设备连接在一起,将线性总线形拓扑转换为环形拓扑。
2023-05-23 17:36:33
2798
简介 拓扑视图是硬件和网络编辑器的三个工作区中的一个。在此处可执行以下任务: 显示以太网拓扑 组态以太网拓扑 标识出指定拓扑结构与实际拓扑结构间的差异并将这种差异降至最低 编辑设备名称 结构 下图
2023-09-10 09:56:48
1946
当前,许多超大规模厂商正在竞相构建大型 GPU 集群,以适应GenAI训练工作负载。本文探讨了针对GenAI训练工作负载进行优化的各种网络拓扑结构,如Meta的Rail-Only 拓扑和Dragonfly拓扑,以及网络中可能存在的一些拥塞点和各种拥塞控制解决方案。
2023-12-03 09:56:16
6162
优化PLC的网络结构可以提高通信的效率和稳定性。以下是一些优化PLC网络结构的方法: (1)设计合理的拓扑结构:根据应用需求和设备分布情况,设计合理的网络拓扑结构。常见的拓扑结构包括星型、总线
2023-12-23 08:15:02
1383
网络拓扑结构是指在计算机网络中,节点和连接线之间的物理布局方式,它决定了数据在网络中的流动方式。现代计算机网络主要有以下几种常见的拓扑结构,分别是总线型、星型、环型、树型和网状型。每种拓扑结构都有其
2024-01-17 11:14:23
5847 网络拓扑结构是指网络中各个节点(计算机、路由器等)之间的连接方式。根据节点之间的连接方式不同,网络拓扑结构可以分为以下几种类型: 星型拓扑结构: 星型拓扑结构以一个中心节点为核心,其他所有节点都与
2024-01-30 10:04:10
3578 计算机网络的拓扑结构是指计算机网络中各个节点(包括计算机、服务器、路由器等)之间连接的方式和形式。拓扑结构可以影响到网络的性能、可靠性和扩展性。在计算机网络中,常见的拓扑结构有总线型、星型、环型、树
2024-01-31 10:40:02
4928 网络拓扑结构的隐患和网络硬件的安全缺陷是当前网络安全领域中的重要问题。随着互联网的不断发展和普及,网络拓扑结构和网络硬件的安全问题日益凸显。本文将详细分析网络拓扑结构的隐患,以及网络硬件的安全缺陷
2024-01-31 14:54:35
3317 网络拓扑结构是指计算机网络中节点与连接线之间的总体布局形式。根据节点与连接线的布局形式,网络拓扑结构可以分为以下几种类型: 星型拓扑:星型拓扑是以一个中心节点为核心,其他所有节点都直接连接到中心节点
2024-02-04 10:22:33
4202 什么是Mesh?Mesh组网拓扑结构浅析 Mesh(网状结构)是一种网络拓扑结构,它由多个节点相互连接而成,每个节点都可以直接与其他节点通信。与其他拓扑结构如星型拓扑结构和总线拓扑结构相比
2024-02-04 14:07:28
6397 网络拓扑作为网络设计的基础,对于网络的性能、可靠性和扩展性起着重要作用。不同的网络拓扑结构类型各有其特点和适用场景。在选择网络拓扑结构时,需要根据网络规模、性能需求、可靠性要求以及成本等因素进行综合考虑。
2024-06-26 15:19:46
7092
BP神经网络(Backpropagation Neural Network)是一种多层前馈神经网络,其拓扑结构包括输入层、隐藏层和输出层。下面详细介绍BP神经网络的拓扑结构。 输入层 输入层是BP
2024-07-03 09:57:06
1486
