传感器的定义及分类传感器的定义人们通常将能把非电量转换为电量的器件称为传感器,传感器实质上是一种功能块,其作用是将来自外界的各种信号转
2010-01-14 08:57:04846 )、Σ-Δ型等。各自的定义各自的优势----SAR型的应用芯片----successive approximation register。以AD7655、AD8363、DSP28377为例说明。----SAR型进一步剖析----耗时。精度。电容开关切换算法。(基于电容阵列的DAC转换)...
2022-01-26 06:49:44
AVR寄存器是如何去定义的呢?AVR移位算法是如何去定义的呢?
2022-01-24 07:16:24
Excel-分类算法-决策树
2019-05-10 11:05:28
kNN分类算法的Python实现
2020-06-05 12:02:50
对分类体系进行了综合训练。演示平台目前训练的类别只是新闻的政治、经济、军事等。内置的算法支持类别自定义训练,该算法对常规文本的分类准确率较高,综合开放测试的F值接近86%。在应用方面,NLPIR 深度
2019-11-18 17:46:10
分布特性和频谱倾斜度对语音和音乐进行实时分类的算法,并对分类结果进行简单平滑,使分类更为合理,从而提高音质。实验结果表明,此算法复杂度低,而且分类准确率高,实用性强。【关键词】:语音/音乐;;分类
2010-04-23 11:13:43
,那么我的文件就可以上传了。此外,我们把相机拍完的照片保存到计算机上的时候,也会使用压缩算法进行文件压缩,文件压缩的格式一般是JPEG。那么什么是压缩算法呢?压缩算法又是怎么定义的呢?在认识算法之前
2021-07-28 07:22:20
本文设计了一种基于Winpcap的网络视频流识别算法,实现了对网络流媒体的发现。
2021-06-03 06:34:27
传感器的定义传感器的分类传感器的应用
2021-03-18 06:11:40
说明:指定两点间的客流需求总量,建立费用函数(阻抗函数),一般情况下费用是流量的函数,就可以运用全有全无算法进行配流。
2019-05-31 07:56:50
什么是压缩算法呢?压缩算法又是怎么定义的呢?文件是如何存储的?
2021-10-19 07:01:25
. 2 基于分类算法的SVPWM原理 传统的三相VSR电压的作用方式及合成原理如图1所示. 定义调制度为: 式中:‖ur‖为参考相电压幅值;Udc为逆变器直流母线电压. 传统的SVPWM算法较为
2018-09-26 14:25:53
。目前,SAR图像分类多是基于单通道图像数据。多通道SAR数据极大地丰富了地物目标信息量,利用多通道数据进行分类,是SAR图像分类的重要发展方向。本文提出基于多通道分类合成的SAR图像分类算法。该算法首先
2010-04-23 11:52:48
我想在 STM 板上使用机器学习算法对通过工业传感器获取的气体传感器数据进行分类。知道哪种 STM32 变体最适合此应用吗?
2023-01-10 07:10:16
当前时代大数据炙手可热,数据挖掘也是人人有所耳闻,但是关于数据挖掘更具体的算法,外行人了解的就少之甚少了。数据挖掘主要分为分类算法,聚类算法和关联规则三大类,这三类基本上涵盖了目前商业市场对算法
2018-11-06 17:02:30
智能传感器是如何定义的?智能传感器有哪些分类?智能传感器的通信接口有哪些类型?
2021-06-10 09:34:41
说明:指定两点间的客流需求总量,建立费用函数(阻抗函数),一般情况下费用是流量的函数,就可以运用增量配流法配流,核心还是全有全无算法,只是该方法把流量等分为N份,每次全有全无配流1份,直至流量全部被加载。
2019-05-23 06:34:18
1. 电机的定义电机俗称“马达”,是无人机的动力来源,无人机通过改变电机的转速来改变无人机的飞行状态。即改变每个电机的速度,使得无人机能够盘旋空中,上升或下降,或向各个方向移动。2. 电机的分类电机
2021-07-12 08:29:12
在数据挖掘领域中,通常以分类精度作为分类算法效果的评估标准。这一标准是建立在假设任意一实例被误分类为任意类时都具备同样代价的基础上的。当此假设不成立时,直接
2009-01-01 00:05:2510 介绍了流分类算法的概念以及对流分类算法的要求;把目前存在的流分类算法分成三类:多维查找转换为一维查找算法、相关区域查找算法、独立区域查找算法,并对各类算法的
2009-03-04 10:57:3218 针对传统报文分类算法在实际运行中存在的问题,提出一种基于Bloom Filter 的报文分类算法。将该算法的思想应用于入侵防护系统硬件模型,建立相应的流信息预处理引擎,并介绍具
2009-03-20 14:52:3616 食品卫生的HACCP自动分类要处理的数据集形状呈现多样性,对分类结果的准确性和专业性要求很高,已有的算法难以满足。该文基于经典BIRCH算法,结合多阈值思想和多代表点特征树
2009-04-09 09:29:5717 针对复杂环境下运动目标检测提出一种基于像素分类的运动目标检测算法。该算法通过亮度归一化对图像序列进行预处理,用以降低光照变化造成的误检,根据场景中不同像素点的
2009-04-10 08:51:014 受支持向量机的几何解释和最近点问题启发,提出一种新型的模式分类算法——核仿射子空间最近点分类算法。该算法在核空间中,将支持向量机几何模型中的最近点搜索区域由2
2009-04-16 11:38:2411 为了高效地从数据库中挖掘分类规则,提出一种将粒子群优化算法和遗传算法相结合的新算法。该算法的核心思想是对规则的前件进行固定长度编码,适应度函数的计算由分类规则
2009-04-21 09:38:3614 IP 分类算法是提高网络设备性能的关键,无冲突规则集则是正确进行IP 报文分类的前提和保证。网络处理器Intel IXP1200 具有强大的可编程能力和并行分组处理能力。本文在IXP1200 处
2009-06-20 09:27:129 本文提出了基于粒子群(PSO)的训练ANN 的新算法,以此为基础建立了对库存品进行ABC 分类的模型。新算法充分结合了PSO 与BP 两者的优势,在训练过程中能同时优化权值以及神经元lo
2009-07-11 08:43:229 分类规则挖掘算法综述:分类规则挖掘是数据挖掘中一个重要的研究领域。通过介绍当前数据挖掘中具有代表性的分类算法,总结了各种算法的优缺点,给出了分类算法的应用以及
2009-10-10 14:24:293 针对区域分割包分类算法存在的规则分布差异较大的缺陷,该文提出一种基于启发式分割点计算的区域分割包分类算法。首先依据规则集的分布规律进行分割点计算,然后再进行结
2009-11-13 14:53:414 针对二叉树支持向量机在多类分类问题上存在的不足,利用粒子群算法对模糊C 均值聚类算法进行了改进,在此基础上,结合二叉树支持向量机,构建了偏二叉树多类分类算法。
2009-12-18 16:36:1612 税收信用分类管理在税务系统中起着重要作用,应用分类算法解决税收信用等级手工评定问题是当前税务系统的难题之一。决策树算法是分类算法中一类重要算法,其中以C4.5 算法最
2009-12-29 16:51:0111 针对信息检索分类技术发展的需求,本文通过对协同过滤推荐算法的综述,提出传统过滤算法无法适用于用户多兴趣下的推荐问题进行了剖析,提出了一种基于用户聚类的协同过滤推荐
2010-03-01 16:09:4711
继电器的定义、分类、命名
2006-06-30 13:10:173926 传感器的分类及定义最广义地来说,传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号
2008-07-02 12:52:091936 电器的定义和分类
电器——自动或手动接通和断开电路,能实现对电路或非电对象切换、保护、检测、变换和调节目的的电气元件分类
2008-12-08 18:19:044094 流分类算法的分类及比较
流分类算法可以根据不同的原则进行分类,本文根据对多个区域查找之间的关系把现有的流分类算法分成3类
2009-03-04 11:26:311889 电池材料——石墨电极定义及分类
石墨电极,主要以石油焦、针状焦为原料,煤沥青作结合剂,经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成,是在电弧
2009-10-21 17:21:281602 铅酸蓄电池分类和定义
常用的蓄电池分类及特点 目前,我们常用的蓄电池主要分
2009-10-24 13:40:271071 电池简单分类及其定义
⑴化学电池:将物质的化学能通过电化学氧化还原反应直接转化成电能的一种装置。⑵物理电源:在一定条件下实现能量直接
2009-11-05 08:35:341269 节能灯分类及节能灯的定义
节能灯的正式名称是稀土三基色紧凑型荧光灯,20世纪70年代诞生于荷兰的飞利浦公司。这种光源在达
2009-11-13 09:42:001957 IC的定义和分类
IC就是半导体元件产品的统称,包括:积体电路(integratedcircuit,缩写:IC) 、二,三极管、特殊电子元件。广义讲还涉及所
2009-12-03 11:20:315698 传感器的分类及要求 (Category and Request of Sensors)
一.传感器的分类(The category of sensor)
2009-12-04 09:10:00965 计数器的定义和分类
计数器定义在数字电路中,计数器属于时序电路,它主要由具有记忆功能的触发器构成。计数器不仅仅
2010-03-08 17:37:3512567 针对传统基于端口和有效负载的网络流量分类算法识别率低分类算法复杂等问题,在分析了网络流量性质的基础上提出流序列化方法。它将网络流分解成多个流原子#通过提取序列化网络
2011-05-16 17:29:2223 针对无线传感器网络低成本、低功耗的要求,提出了基于SVM分类区域的传感器网络节点自定位算法
2011-09-14 17:30:4227 简单介绍了几种压缩分类方法,其次进行了多类分类的算法设计,最后对实验结果进行了分析。该方案在重加密特征的基础上,利用Fridrich J等提出的压缩分类方法,实现了对该类隐秘图像
2011-10-19 14:37:5112 传统的SVPWM算法,因其涉及较多的扇区判断、三角函数计算和平方根运算,其算法较为复杂。在此首先分析了基于分类算法的SVPWM的基本原理及其在计算效率上的优势。针对双三相感应电
2012-07-31 11:32:001878 听诊器行业定义是指内外妇儿医师最常用的诊断用具,是医师的标志,现代医学即始于听诊器的发明。听诊器自从1817年3月8日应用于临床以来,外形及传音方式有不断的改进,但其基本结构变化不大,主要由拾音部分(胸件),传导部分(胶管)及听音部分(耳件)组成。更多内容,下面是小编整理的听诊器行业定义及分类。
2016-08-17 14:43:375469 基于视觉的服装属性分类算法_刘聪
2017-01-03 17:41:580 面向大数据的并行分类混合算法研究_陈学斌
2017-01-03 15:24:450 基于AdaBoost_Bayes算法的中文文本分类系统_徐凯
2017-01-07 18:56:132 基于张量分解的运动想象脑电分类算法_刘华生
2017-03-15 08:00:003 蚁群算法在数据挖掘分类中的研究_熊斌
2017-03-19 11:45:570 功能进行了量化分析。仿真结果表明,提出的算法在时延和内存空间性能上满足了系统对 QoS 的要求,而且实时性也有较大的提高。 算法设计思想 选择包头中的源端口或目的端口、协议域、源IP 地址、目的 IP 地址、ToS 字段作为分类条件,找到该包所属业务
2017-11-13 13:10:4711 针对KNN算法在中文文本分类时的两个不足:训练样本分布不均,分类时计算开销大的问题,在已有改进算法的基础上进行了更深入的研究,提出多级分类KNN算法。算法首先引入基于密度的思想对训练样本进行调整
2017-11-17 14:43:533 Android系统手机取证的电子证据进行相应的数据分析,能更方便和直观的发现手机信息中的重点与需要关注的目标对象。在本文中应用了朴素贝叶斯分类算法对数据中各联系人进行分类,而朴素贝叶斯分类算法的条件独立性假设是非常苛刻的,很难
2017-11-23 16:34:300 针对传统图转导( GT)算法计算量大并且准确率不高的问题,提出一个基于C均值聚类和图转导的半监督分类算法。首先,采用模糊C均值(FCM)聚类算法先对未标记样本预选取,缩小图转导算法构图数据集的范围
2017-11-28 16:36:120 多类指数损失函数逐步添加模型( SAMME)是一种多分类的AdaBoost算法,为进一步提升SAMME算法的性能,针对使用加权概率和伪损失对算法的影响进行研究,在此基础上提出了一种基于基分类器对样本
2017-12-01 16:50:471 针对极端学习机(ELM)网络规模控制问题,从剪枝思路出发,提出了一种基于影响度剪枝的ELM分类算法。利用ELM网络单个隐节点连接输入层和输出层的权值向量、该隐节点的输出、初始隐节点个数以及训练样本
2017-12-01 17:21:520 。提出改进的关联分类算法 ACSER。ACSER不仅考虑项集到本类的支持度,也考虑项集到补类的支持度。首先,提取频繁增比模式作为分类候选规则集;其次,利用置信度和增比率度量规则的强度,按照其强度进行排序和剪枝;最后,选择
2017-12-05 15:33:540 本文提出了一种新的基于自适应提升小波变换的双尺度算法、改进的局部二值模式和模糊近邻分类相结合的极光分类算法。该算法在极光图像预处理的基础之上,先是利用自适应提升的小波变换将原始的极光图像分为几个
2017-12-07 13:48:060 针对K-最近邻(KNN)分类算法时间复杂度与训练样本数量成正比而导致的计算量大的问题以及当前大数据背景下面临的传统架构处理速度慢的问题,提出了一种基于Spark框架与聚类优化的高效KNN分类算法
2017-12-08 17:10:490 针对二元关联法(BR)未考虑标签之间相关性,容易造成分类器输出在训练集中不存在或次数较少标签的不足,提出了基于贝叶斯模型的多标签分类算法( MLBM)和马尔可夫型多标签分类算法(MMLBM)。首先
2017-12-25 13:50:051 本文主要介绍了4 种应用比较普遍的的机器学习算法,但是机器学习算法还有其他很多不同的算法,大家感兴趣的可以自己去了解。 朴素贝叶斯分类是基于贝叶斯定理与特征条件独立假设的分类方法,发源于古典数学理论,拥有稳定的数学基础和分类效率。
2017-12-26 14:45:0226224 针对K近邻多标签( ML-KNN)分类算法中未考虑标签相关性的问题,提出了一种基于标签相关性的K近邻多标签分类( CML-KNN)算法。首先,计算出标签集合中每对标签间的条件概率;其次,对于即将
2018-01-02 16:47:530 针对快速分类算法中最优路径森林( OPF)分类算法进行了研究,进行了OPF分类算法研究及应用现状的调查。OPF算法是近期兴起的一种基于完全图的分类算法,在一些公共数据集上与支持向量机(SVM)、人工
2018-01-10 16:29:590 针对传统机器学习方法不能有效地提取恶意代码的潜在特征,提出了基于栈式自编码( stacked auto en-coder,SAE)的恶意代码分类算法。其次从大量训练样本中学习并提取恶意代码纹理图像
2018-01-16 17:19:380 针对目标可以同时属于多个类别的多标签分类问题,提出了一种基于浮动阈值分类器组合的多标签分类算法。首先,分析探讨了基于浮动阈值分类器的AdaBoost算法(AdaBoost. FT)的原理及错误率估计
2018-01-22 17:01:591 针对在文本分类中先验概率的计算比较费时而且对分类效果影响不大、后验概率的精度损失影响分类准确率的现象,对经典朴素贝叶斯分类算法进行了改进,提出了一种先抑后扬(抑制先验概率的作用,扩大后验概率
2018-03-05 11:19:590 针对现有的基于模式的序列分类算法对于生物序列存在分类精度不理想、模型训练时间长的问题,提出密度感知模式,并设计了基于密度感知模式的生物序列分类算法-BSC。首先,在生物序列中挖掘具有密度感知的频繁
2018-03-29 13:54:140 研究算法偏差的研究人员表示,有很多方法可以定义公平,但这些方法有时相互矛盾。想象一下,在刑事司法系统中使用的算法会将分数分配给两组(蓝色组和紫色组),因为它们有被重新逮捕的风险。历史数据表明紫色
2018-08-02 09:53:364022 本文主要介绍一个被广泛使用的机器学习分类算法,K-nearest neighbors(KNN),中文叫K近邻算法。
2019-10-31 17:18:145657 机器学习中有许多分类算法。本文将介绍分类中使用的各种机器学习算法的优缺点,还将列出他们的应用范围。
2020-03-02 09:50:123296 测温电压器的规范要求与分类
2020-06-18 14:30:561726 为提高分类器在对抗性环境和训练阶段的抗攻击性,提出一种新的攻击模拟算法。通过拟合成员分类器模拟并获取最差情况攻击使用的决策边界,根据阈值设定去除性能较差的成员分类器,使最终攻击结果优于模仿攻击算法。实验结果表明,该算法无需获取目标分类器的具体信息,在保证分类准确率的同时具有较高的安全性.
2020-09-16 17:49:242 水声数据中目标的不确定性以及各种物质的声纳数据值的杂合程度,使基于直方图最大值和直方图熵的算法都不能很好地解决水声数据分类的问题。为此,提出一种基于直方图条件熵的分类算法。根据水声数据的累积直方图
2021-01-20 10:18:3322 。文中提岀了一种基于光滑表示的半监督分类算法。具体来说,此方法通过应用一个低通滤波器来实现数据的平滑,然后将光滑数据用于半监督分类。此外,所提方法将常见的图构造和标签传播集成到一个统一的优化框架中,使它们互相
2021-04-08 10:47:2817 水声数据中目标的不确定性以及各种物质的声纳数据值的杂合程度,使基于直方图最大值和直方图熵的算法都不能很好地解决水声数据分类的问题。为此,提出一种基于直方图条件熵的分类算法。根据水声数据的累积直方图
2021-04-21 10:12:039 信息采集技术日益发展导致的高维、大规模教据,给据挖掘带来了巨大挑战,针对K近邻分类算法在高维数据分类中存在效率低、时间成本高的问题,提出基于权重搜索树改进K近邻(K- nearest
2021-05-08 13:57:590 传统的文本分类方法仅使用一种模型进行分类,容易忽略不同类别特征词出现交叉的情况,影响分类性能。为提高文本分类的准确率,提岀基于主题相似性聚类的文本分类算法。通过CH和 Wordcount相结合的方法
2021-05-12 16:25:206 大数据时代的数据信息呈现持续性、爆炸性的増长,为杋器学习算法带来了大量监督样本。然而,这对信息通常不是次性获得的,且获得的数据标记是不准确的,这对传统的分类模型提岀了挑战,而増量学习是一种重要
2021-05-13 14:17:243 朴素贝叶斯(NB)算法应用于文本分类时具有简单性和高效性,但算法中属性独立性与重要性一致的假设,使其在精确度方面存在瓶颈。针对该问题,提出一种基于泊松分布的特征加权NB文本分类算法。结合泊松分布模型
2021-05-28 11:30:244 基于嵌入式特征提取的多标记分类算法说明。
2021-06-04 10:18:407 基于单分类的演化算法预选择策略OCPS
2021-06-07 16:07:582 基于规则的分类算法具有分类性能妤、可解释性强的优点,得到了广泛的应用。然而已有的基于规则的分类算法没有考虑不均衡数据的情况,从而影响了其对不均衡数据的分类效果。文中提出了一种新的不均衡关联分类算法
2021-06-17 15:27:4116 基于ReliefF剪枝的多标记分类算法综述
2021-06-24 14:48:3412 核极端学习机高光谱遥感图像分类算法
2021-06-30 16:15:3023 。 虽然这个简化方式在一定程度上降低了贝叶斯分类算法的分类效果,但是在实际的应用场景中,极大地简化了贝叶斯方法的复杂性。 朴素贝叶斯分类常用于文本分类,尤其是对于英文等语言来说,分类效果很好。它常用于垃圾文
2021-10-02 17:14:008671 本期开小灶Heyro将带领大家进入下一趟旅程——基于卷积神经网络的图像分类算法讲解,从而帮助大家了解在卷积神经网络结构下衍生出的被用于图像分类的经典算法。
2022-04-06 14:50:364686 首先,我们先从连接器的定义和分类来了解连接器产品命名的基本规则。
浅谈工业连接器的定义和分类
任何电气系统都必须以电流作为信号或能量的载体,通过导体之间的接触将电流从一个导体传递到另一个
2023-01-05 14:39:36384 本文将通过动态演示+代码的形式系统地总结十大经典排序算法。 排序算法 算法分类 —— 十种常见排序算法可以分为两大类: 比较类排序:通过比较来决定元素间的相对次序,由于其时间复杂度不能突破
2023-06-22 14:49:00591 分类是用于识别什么样的事务属于哪一类的方法,可用于分类的算法有决策树、bayes分类、神经网络、支持向量机等等。 数据挖掘的一般流程 第一步,建立模型,确定数据表中哪些列是要用于输入
2023-07-18 17:00:020 机器学习算法汇总 机器学习算法分类 机器学习算法模型 机器学习是人工智能的分支之一,它通过分析和识别数据模式,学习从中提取规律,并用于未来的决策和预测。在机器学习中,算法是最基本的组成部分之一。算法
2023-08-17 16:11:48632 机器学习有哪些算法?机器学习分类算法有哪些?机器学习预判有哪些算法? 机器学习是一种人工智能技术,通过对数据的分析和学习,为计算机提供智能决策。机器学习算法是实现机器学习的基础。常见的机器学习算法
2023-08-17 16:30:111244 主接线的定义及基本要求
2023-11-01 09:11:111030
查看更多
