钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
电路中经常用到AD采样,但对于AD采样的原理有没有想进一步了解下,以显示下自己不止于小白呢,那么请往下看。----AD采样的分类----包括并联比较型(也叫Flash型)、SAR型(逐次逼近型
2022-01-26 06:49:44
DigiPCBA元器件怎么增加分类原有的分类怎么删除
2021-03-15 19:43:16
Excel-分类算法-决策树
2019-05-10 11:05:28
Flynn有哪些分类?
2022-01-20 06:05:26
GPIO有哪些分类?
2021-11-05 07:58:15
IO口模式的分类有哪些?怎么使用?
2022-01-20 07:15:44
I/O设备的分类1.按传输速率分类低速设备:指传输速率为每秒钟几个字节到数百个字节的设备。典型的设备有键盘、鼠标、语音的输入等;
2019-09-18 09:02:04
kNN分类算法的Python实现
2020-06-05 12:02:50
MCU的主要分类MCU的应用技巧
2021-01-22 07:58:32
NC系统的分类有哪些?
2021-05-31 06:57:24
1、引言本文是“RFID分类研究总论”和“RFID技术分类研究”两篇研究文章的续篇,侧重于分析研究在“RFID分类研究总论”中提出的“RFID产品分类”子项的内容。本文所采用的研究方法、立场与观点
2019-07-29 07:54:42
一、引言 本文是“RFID分类研究总论”的续篇,侧重于分析研究在“RFID分类研究总论”中提出的“RFID技术分类研究”子项的内容。本文所采用的研究方法、立场与观点与前篇文章保持一致。从内在逻辑关系
2019-07-29 06:08:51
想做一个labview调用摄像头,拍照后识别物体并分类
2019-11-13 18:49:19
分布特性和频谱倾斜度对语音和音乐进行实时分类的算法,并对分类结果进行简单平滑,使分类更为合理,从而提高音质。实验结果表明,此算法复杂度低,而且分类准确率高,实用性强。【关键词】:语音/音乐;;分类
2010-04-23 11:13:43
串行通信接口具有哪些分类?
2021-12-03 06:14:11
今天利用时间来完善新注册的一个平台,完善产品信息后,接下来要做的就是先做产品信息分类,于是我把我单位的产品都统一分类了,其实之前在各大平台发布产品信息在分类方面做得是比较差的,现在听取意见,重新分配了。应该这样子会比之前的好吧?
2016-09-27 17:06:34
以太网有哪些分类?
2021-05-28 06:22:59
一般情况下k-Nearest Neighbor (KNN)都是用来解决分类的问题,其实KNN是一种可以应用于数据分类和预测的简单算法,本文中我们将它与简单的线性回归进行比较。KNN模型是一个简单
2022-10-28 14:44:46
中间直流环节的储能元件采用大电容,负载的无功功率将由它来缓冲,直流电压比较平稳,直流电源内阻较小,相当于电压源,故称电压型变频器,常选用于负载电压变化较大的场合。此外,变频器还可以按输出电压调节方式分类,按控制方式分类,按主开关元器件分类,按输入电压高低分类。
2009-08-12 00:19:31
垃圾分类系统机械结构是怎样去设计的?垃圾分类系统的上下位机是如何进行通信的?
2021-12-21 06:43:20
进行分类、比较,最终得到较理想的输出特性. 此处首先分析了分类算法的SVPWM原理.其次,采用基于分类算法的SVPWM控制算法,搭建了六相逆变器的SVPWM模型,并对其进行了基于DSP的实验验证
2018-09-26 14:25:53
。目前,SAR图像分类多是基于单通道图像数据。多通道SAR数据极大地丰富了地物目标信息量,利用多通道数据进行分类,是SAR图像分类的重要发展方向。本文提出基于多通道分类合成的SAR图像分类算法。该算法首先
2010-04-23 11:52:48
天线有哪些分类?应用是什么?
2021-05-21 06:40:49
我想在 STM 板上使用机器学习算法对通过工业传感器获取的气体传感器数据进行分类。知道哪种 STM32 变体最适合此应用吗?
2023-01-10 07:10:16
常用继电器分类,如何选择?
2021-03-16 07:05:40
转帖机器学习算法数不胜数,要想找到一个合适的算法并不是一件简单的事情。通常在对精度要求较高的情况下,最好的方法便是通过交叉验证来对各个算法一一尝试,进行比较后再调整参数以确保每个算法都能达到最优解
2017-12-02 15:40:40
混合动力汽车的分类
2021-03-17 06:14:47
电动机有哪些分类
2021-03-12 06:17:58
就以GB计。2. 对一个测试图像进行分类需要和所有训练图像作比较,算法计算资源耗费高。概述:我们将要实现一种更强大的方法来解决图像分类问题,该方法可以自然地延伸到神经网络和卷积神经网络上。这种方法主要有
2018-10-09 09:40:22
编码器有哪些分类?
2022-01-21 07:18:52
` 谁来阐述一下覆铜板的分类?`
2020-01-10 14:55:40
转移类指令有哪些分类?
2022-01-20 06:35:15
防爆电机产品分类、系列与特点
2021-01-22 07:02:37
雷达有哪些分类?
2021-06-22 07:05:47
在数据挖掘领域中,通常以分类精度作为分类算法效果的评估标准。这一标准是建立在假设任意一实例被误分类为任意类时都具备同样代价的基础上的。当此假设不成立时,直接
2009-01-01 00:05:2510 介绍了流分类算法的概念以及对流分类算法的要求;把目前存在的流分类算法分成三类:多维查找转换为一维查找算法、相关区域查找算法、独立区域查找算法,并对各类算法的
2009-03-04 10:57:3218 针对传统报文分类算法在实际运行中存在的问题,提出一种基于Bloom Filter 的报文分类算法。将该算法的思想应用于入侵防护系统硬件模型,建立相应的流信息预处理引擎,并介绍具
2009-03-20 14:52:3616 食品卫生的HACCP自动分类要处理的数据集形状呈现多样性,对分类结果的准确性和专业性要求很高,已有的算法难以满足。该文基于经典BIRCH算法,结合多阈值思想和多代表点特征树
2009-04-09 09:29:5717 受支持向量机的几何解释和最近点问题启发,提出一种新型的模式分类算法——核仿射子空间最近点分类算法。该算法在核空间中,将支持向量机几何模型中的最近点搜索区域由2
2009-04-16 11:38:2411 为了高效地从数据库中挖掘分类规则,提出一种将粒子群优化算法和遗传算法相结合的新算法。该算法的核心思想是对规则的前件进行固定长度编码,适应度函数的计算由分类规则
2009-04-21 09:38:3614 论文提出了一种新的图象分类算法——基于微粒群的图象分类算法。将此算法和K 均值聚类算法分别应用于MRI 人脑图象的分类,并进行了比较。实验结果表明:基于微粒群的图象分
2009-06-10 10:34:4813 IP 分类算法是提高网络设备性能的关键,无冲突规则集则是正确进行IP 报文分类的前提和保证。网络处理器Intel IXP1200 具有强大的可编程能力和并行分组处理能力。本文在IXP1200 处
2009-06-20 09:27:129 本文提出了基于粒子群(PSO)的训练ANN 的新算法,以此为基础建立了对库存品进行ABC 分类的模型。新算法充分结合了PSO 与BP 两者的优势,在训练过程中能同时优化权值以及神经元lo
2009-07-11 08:43:229 分类规则挖掘算法综述:分类规则挖掘是数据挖掘中一个重要的研究领域。通过介绍当前数据挖掘中具有代表性的分类算法,总结了各种算法的优缺点,给出了分类算法的应用以及
2009-10-10 14:24:293 针对二叉树支持向量机在多类分类问题上存在的不足,利用粒子群算法对模糊C 均值聚类算法进行了改进,在此基础上,结合二叉树支持向量机,构建了偏二叉树多类分类算法。
2009-12-18 16:36:1612 税收信用分类管理在税务系统中起着重要作用,应用分类算法解决税收信用等级手工评定问题是当前税务系统的难题之一。决策树算法是分类算法中一类重要算法,其中以C4.5 算法最
2009-12-29 16:51:0111 针对AdaBoost的分量分类器的分类精度和差异性互为矛盾、以至于该矛盾的存在降低了AdaBoost算法的分类精度和泛化性的问题,提出了一种变 一AdaB0ostRBFSVM算法,通过根据训练样本调整
2010-01-08 18:12:0328 利用SVM(Support Vector Machine)解决二类分类问题的优势,设计了一个粗细两级指纹分类体器,提出并实现了一种新型的指纹分类算法。测试结果表明,该分类器具有很好的泛化能力,对
2010-07-16 14:55:2723 流分类算法的定义和要求
给出流分类的正式定义:分类器有N条规则{Rj,1≤j≤N},规则Rj由3部分组成:1) 正则表达式Rj[i],1≤i≤k;2)
2009-03-04 11:24:16738 基于结构的指纹分类技术
指纹分类技术是指纹数据库的一个重要的索引机制。提出了一种基于指纹方向图的结构分类算法。通过图像分割,抽取图像
2009-12-08 15:20:591668 比较器的性能指标/分类/应用
比较器 - 性能指标 滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
2010-03-22 13:53:201747 针对传统基于端口和有效负载的网络流量分类算法识别率低分类算法复杂等问题,在分析了网络流量性质的基础上提出流序列化方法。它将网络流分解成多个流原子#通过提取序列化网络
2011-05-16 17:29:2223 简单介绍了几种压缩分类方法,其次进行了多类分类的算法设计,最后对实验结果进行了分析。该方案在重加密特征的基础上,利用Fridrich J等提出的压缩分类方法,实现了对该类隐秘图像
2011-10-19 14:37:5112 本内容介绍了什么是中图分类号,中图分类号是什么意思?中图分类号怎么查询,在内容中都一一为大家列举
2011-12-19 16:24:1912436 基于视觉的服装属性分类算法_刘聪
2017-01-03 17:41:580 面向大数据的并行分类混合算法研究_陈学斌
2017-01-03 15:24:450 基于AdaBoost_Bayes算法的中文文本分类系统_徐凯
2017-01-07 18:56:132 基于张量分解的运动想象脑电分类算法_刘华生
2017-03-15 08:00:003 蚁群算法在数据挖掘分类中的研究_熊斌
2017-03-19 11:45:570 在本文中,我将提供两种分类机器学习算法的方法。一是根据学习方式分类,二是根据类似的形式或功能分类。这两种方法都很有用,不过,本文将侧重后者,也就是根据类似的形式或功能分类。在阅读完本文以后,你将会
2017-09-29 08:42:2210 针对KNN算法在中文文本分类时的两个不足:训练样本分布不均,分类时计算开销大的问题,在已有改进算法的基础上进行了更深入的研究,提出多级分类KNN算法。算法首先引入基于密度的思想对训练样本进行调整
2017-11-17 14:43:533 Android系统手机取证的电子证据进行相应的数据分析,能更方便和直观的发现手机信息中的重点与需要关注的目标对象。在本文中应用了朴素贝叶斯分类算法对数据中各联系人进行分类,而朴素贝叶斯分类算法的条件独立性假设是非常苛刻的,很难
2017-11-23 16:34:300 针对传统图转导( GT)算法计算量大并且准确率不高的问题,提出一个基于C均值聚类和图转导的半监督分类算法。首先,采用模糊C均值(FCM)聚类算法先对未标记样本预选取,缩小图转导算法构图数据集的范围
2017-11-28 16:36:120 多类指数损失函数逐步添加模型( SAMME)是一种多分类的AdaBoost算法,为进一步提升SAMME算法的性能,针对使用加权概率和伪损失对算法的影响进行研究,在此基础上提出了一种基于基分类器对样本
2017-12-01 16:50:471 分类系统的一级分类采用在线分类方法,仅利用锚文本中网页标题包含的特征预测其分类,同时计算分类结果的置信度,分类结果的置信度由分类后验概率分布的信息熵度量。若置信度高于阈值(该阈值采用多目标粒子群优化算法预
2017-12-05 08:44:560 。提出改进的关联分类算法 ACSER。ACSER不仅考虑项集到本类的支持度,也考虑项集到补类的支持度。首先,提取频繁增比模式作为分类候选规则集;其次,利用置信度和增比率度量规则的强度,按照其强度进行排序和剪枝;最后,选择
2017-12-05 15:33:540 本文提出了一种新的基于自适应提升小波变换的双尺度算法、改进的局部二值模式和模糊近邻分类相结合的极光分类算法。该算法在极光图像预处理的基础之上,先是利用自适应提升的小波变换将原始的极光图像分为几个
2017-12-07 13:48:060 针对K-最近邻(KNN)分类算法时间复杂度与训练样本数量成正比而导致的计算量大的问题以及当前大数据背景下面临的传统架构处理速度慢的问题,提出了一种基于Spark框架与聚类优化的高效KNN分类算法
2017-12-08 17:10:490 针对二元关联法(BR)未考虑标签之间相关性,容易造成分类器输出在训练集中不存在或次数较少标签的不足,提出了基于贝叶斯模型的多标签分类算法( MLBM)和马尔可夫型多标签分类算法(MMLBM)。首先
2017-12-25 13:50:051 基于模式的贝叶斯分类模型是解决数据挖掘领域分类问题的一种有效方法,然而,大多数基于模式的贝叶斯分类器只考虑模式在目标类数据集中的支持度,而忽略了模式在对立类数据集合中的支持度.此外。对于高速动态变化
2017-12-25 14:51:350 本文主要介绍了4 种应用比较普遍的的机器学习算法,但是机器学习算法还有其他很多不同的算法,大家感兴趣的可以自己去了解。 朴素贝叶斯分类是基于贝叶斯定理与特征条件独立假设的分类方法,发源于古典数学理论,拥有稳定的数学基础和分类效率。
2017-12-26 14:45:0226224 针对K近邻多标签( ML-KNN)分类算法中未考虑标签相关性的问题,提出了一种基于标签相关性的K近邻多标签分类( CML-KNN)算法。首先,计算出标签集合中每对标签间的条件概率;其次,对于即将
2018-01-02 16:47:530 针对快速分类算法中最优路径森林( OPF)分类算法进行了研究,进行了OPF分类算法研究及应用现状的调查。OPF算法是近期兴起的一种基于完全图的分类算法,在一些公共数据集上与支持向量机(SVM)、人工
2018-01-10 16:29:590 针对传统机器学习方法不能有效地提取恶意代码的潜在特征,提出了基于栈式自编码( stacked auto en-coder,SAE)的恶意代码分类算法。其次从大量训练样本中学习并提取恶意代码纹理图像
2018-01-16 17:19:380 针对目标可以同时属于多个类别的多标签分类问题,提出了一种基于浮动阈值分类器组合的多标签分类算法。首先,分析探讨了基于浮动阈值分类器的AdaBoost算法(AdaBoost. FT)的原理及错误率估计
2018-01-22 17:01:591 针对在文本分类中先验概率的计算比较费时而且对分类效果影响不大、后验概率的精度损失影响分类准确率的现象,对经典朴素贝叶斯分类算法进行了改进,提出了一种先抑后扬(抑制先验概率的作用,扩大后验概率
2018-03-05 11:19:590 针对现有的基于模式的序列分类算法对于生物序列存在分类精度不理想、模型训练时间长的问题,提出密度感知模式,并设计了基于密度感知模式的生物序列分类算法-BSC。首先,在生物序列中挖掘具有密度感知的频繁
2018-03-29 13:54:140 ),即有放回地采样数据;每一次的采样数据集训练出一个基分类器,经过MM次采样得到MM个基分类器,然后根据最大表决(majority vote)原则组合基分类器的分类结果。
2018-09-23 10:02:0010868 为应对抽样不均匀带来的影响,以基于代表的分类算法为基础,提出一种用于符号型数据分类的留一法集成学习分类算法( LOOELCA)。首先采用留一法获得个小训练集,其中为初始训练集大小。然后使用每个训练集构建独立的基于代表的分类器,并标注出分类错误的分类器及对象。
2018-12-14 10:54:240 本文主要介绍一个被广泛使用的机器学习分类算法,K-nearest neighbors(KNN),中文叫K近邻算法。
2019-10-31 17:18:145657 机器学习中有许多分类算法。本文将介绍分类中使用的各种机器学习算法的优缺点,还将列出他们的应用范围。
2020-03-02 09:50:123296 为提高分类器在对抗性环境和训练阶段的抗攻击性,提出一种新的攻击模拟算法。通过拟合成员分类器模拟并获取最差情况攻击使用的决策边界,根据阈值设定去除性能较差的成员分类器,使最终攻击结果优于模仿攻击算法。实验结果表明,该算法无需获取目标分类器的具体信息,在保证分类准确率的同时具有较高的安全性.
2020-09-16 17:49:242 Datawhale干货译者:张峰,Datawhale成员 本文将介绍机器学习算法中非常重要的知识分类(classification),即找一个函数判断输入数据所属的类别,可以是二类别问题(是/不是
2020-10-22 11:16:041908 水声数据中目标的不确定性以及各种物质的声纳数据值的杂合程度,使基于直方图最大值和直方图熵的算法都不能很好地解决水声数据分类的问题。为此,提出一种基于直方图条件熵的分类算法。根据水声数据的累积直方图
2021-01-20 10:18:3322 。文中提岀了一种基于光滑表示的半监督分类算法。具体来说,此方法通过应用一个低通滤波器来实现数据的平滑,然后将光滑数据用于半监督分类。此外,所提方法将常见的图构造和标签传播集成到一个统一的优化框架中,使它们互相
2021-04-08 10:47:2817 水声数据中目标的不确定性以及各种物质的声纳数据值的杂合程度,使基于直方图最大值和直方图熵的算法都不能很好地解决水声数据分类的问题。为此,提出一种基于直方图条件熵的分类算法。根据水声数据的累积直方图
2021-04-21 10:12:039 信息采集技术日益发展导致的高维、大规模教据,给据挖掘带来了巨大挑战,针对K近邻分类算法在高维数据分类中存在效率低、时间成本高的问题,提出基于权重搜索树改进K近邻(K- nearest
2021-05-08 13:57:590 传统的文本分类方法仅使用一种模型进行分类,容易忽略不同类别特征词出现交叉的情况,影响分类性能。为提高文本分类的准确率,提岀基于主题相似性聚类的文本分类算法。通过CH和 Wordcount相结合的方法
2021-05-12 16:25:206 大数据时代的数据信息呈现持续性、爆炸性的増长,为杋器学习算法带来了大量监督样本。然而,这对信息通常不是次性获得的,且获得的数据标记是不准确的,这对传统的分类模型提岀了挑战,而増量学习是一种重要
2021-05-13 14:17:243 基于嵌入式特征提取的多标记分类算法说明。
2021-06-04 10:18:407 基于单分类的演化算法预选择策略OCPS
2021-06-07 16:07:582 基于规则的分类算法具有分类性能妤、可解释性强的优点,得到了广泛的应用。然而已有的基于规则的分类算法没有考虑不均衡数据的情况,从而影响了其对不均衡数据的分类效果。文中提出了一种新的不均衡关联分类算法
2021-06-17 15:27:4116 基于ReliefF剪枝的多标记分类算法综述
2021-06-24 14:48:3412 核极端学习机高光谱遥感图像分类算法
2021-06-30 16:15:3023 。 虽然这个简化方式在一定程度上降低了贝叶斯分类算法的分类效果,但是在实际的应用场景中,极大地简化了贝叶斯方法的复杂性。 朴素贝叶斯分类常用于文本分类,尤其是对于英文等语言来说,分类效果很好。它常用于垃圾文
2021-10-02 17:14:008671 本期开小灶Heyro将带领大家进入下一趟旅程——基于卷积神经网络的图像分类算法讲解,从而帮助大家了解在卷积神经网络结构下衍生出的被用于图像分类的经典算法。
2022-04-06 14:50:364686 本文将通过动态演示+代码的形式系统地总结十大经典排序算法。 排序算法 算法分类 —— 十种常见排序算法可以分为两大类: 比较类排序:通过比较来决定元素间的相对次序,由于其时间复杂度不能突破
2023-06-22 14:49:00591 分类是用于识别什么样的事务属于哪一类的方法,可用于分类的算法有决策树、bayes分类、神经网络、支持向量机等等。 数据挖掘的一般流程 第一步,建立模型,确定数据表中哪些列是要用于输入
2023-07-18 17:00:020
查看更多
