ISP06SM
2023-04-06 23:27:28
ISP1161A1BDTM
2023-03-28 14:22:04
void ISP_IAP_enable(void){EA = 0;ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;求以上相关SFR的具体赋值定义或者STC的数据手册,
2018-05-13 17:36:34
STM32的ISP下载原理引言正文ISP的概念ISP、IAP、ICP的区别与联系什么是DFUISP下载原理引言上一篇提到了ISP,这篇文章给大家介绍一下ISP的原理,以及与IAP的区别及联系正文
2021-07-13 09:22:27
ISP、IAP和ICP的区别是什么ISP于IAP有什么区别ISP和IAP的工作原理及在单片机中的应用
2021-03-10 06:47:23
今天想测试一下STM32的ISP下载功能设置B00T0=1,BOOT1=0后ISP软件一直连接不上!不知道有没有用ISP方式的朋友?用的CH340转串口还有就是使用ISP功能时对外部晶体有没有要求?我用的是12M。
2019-01-22 07:18:40
1,ISP和IAP介绍和比较STM32F103单片机默认支持ISP(在系统编程In System Programming, ISP),即通过ISP软件
2022-02-15 06:06:29
目录ISP的主要内部构成:ISP内部包含 CPU、SUP IP(各种功能模块的通称)、IF 等设备ISP的控制结构:1、ISP逻辑 2、运行在其上的firmwareISP上的Firmware包含三部分:AP对ISP的操控方式:外置:I2C/SPI。 内...
2021-07-26 06:42:48
查了许多资料,都没有很清楚的搞清单片机上IAP与ISP有什么区别,IAP与ISP具体应该是怎样的?求帮助啊。
2012-09-23 11:26:53
PROGRAMMER ISP INTERFACE
2023-03-29 22:45:39
PROGRAMMER SILICON SCULPTOR ISP
2023-03-29 22:44:45
关于BSP裡面这个专案:M0A21_Series_BSP_CMSIS_V3.01.000\\SampleCode\\ISP\\ISP_CAN]
readme文件裡面的说明是:SampleCode
2023-08-21 06:35:28
jtag仿真器与isp下载器一般是共用的吧?那么对于不同的单片机 isp下载器不通用的原因是因为jtag仿真的原因 还是isp什么其他原因呢,初接触求解惑
2014-09-14 11:59:04
│???├─classic│???│?├─哈密尔顿回路│???│?│?├─TSP模拟退火│???│?│?└─三边交换简单算法│???│?├─顶点覆盖近似算法│???│?├─画等温线│???│?├─模拟退火
2010-11-14 12:05:17
原子的模块nRF24L01+模块,发送和接收模式目前都可以切换了,但是nRF24L01+模块发送的是定长的数据,如何发送变长数据?一对多目前还没实现……
2020-06-12 04:12:38
什么是ISP?ISP是In-System Program的缩写,即在系统编程。通常我们开发使用仿真器来下载和调试程序,当固件稳定需要转生产,此时仿真器就不如ISP烧录。当同一块板卡上有多个MCU
2023-02-02 16:50:45
`采用32位CPU内核芯片支持国际算法DES,AES,SHA,RSA1024/2048等主流算法支持国密算法SM1,SM2,SM3,SM4,SM7,SSF33算法支持SM2RSA密钥对生成支持多级
2018-07-20 17:03:39
的缓冲资源,提高了吞吐量;在保证网络性能的前提下,与均匀分配算法和贪婪分配算法相比,该算法可节省约39.6%的虚通道资源【关键词】:互联网络;;遗传算法;;片上网络;;虫孔交换;;虚通道【DOI
2010-04-22 11:34:25
T-S-T数字交换网络结构是怎样构成的?怎样去建立T-S-T交换网络数学模型?如何去设计一种关键矩阵算法?有哪些步骤?
2021-05-26 07:09:58
有时候我们基于以下特殊的原因我们需要自己实现ISP功能,对于ISP来说,ST的资料还是比较多,不过大多是英文的,很多时候我们无法看懂。下面我们谈谈需要注意的一下地方:STM32在boot0拉高的时候
2014-03-26 16:07:41
];a[j+1] = tmp;} }}}其实,原始的冒泡排序不是最后的算法,如果进行某一趟排序时并没有进行数据交换,则说明数据已经按要求排列好,可立即结束排序,避免不必要的比较过程。对冒泡排序常见的改进
2018-04-12 13:14:27
的这个项目,stm32板子之间如何连接?是否使用交换机进行连接?stm32如何与交换机连接?LWIP协议栈能否实现报文调度算法的开发?
2020-04-07 04:35:59
怎么设计c语言的可变长参数函数
2023-10-27 07:10:32
电路交换与分组交换的区别是什么?
2021-05-18 06:55:29
单片机ISP接口电路 ISP下载电路
2007-12-09 22:54:11129 ULPI Hi-Speed Universal Serial Bus On-The-Go transceiverThe ISP1504A1; ISP1504C1 (ISP
2008-12-20 12:13:2716 提出了一种用于分组交换机中的缓存管理算法DT+SMA,该算法把DT和SMA结合起来,具有两者的优点。通过理论分析和仿真,得知在单优先级情况下DT+SMA比SMA的公平性更好,在多优先级
2009-03-08 18:06:2813 针对卫星有效载荷处理速度和存储容量受限的情况,提出适合星载交换机的修正DRR 调度算法。采用OPNET 网络仿真软件,建立低轨卫星星座系统交换机模型,应用修正DRR 算法,验证该
2009-03-29 09:52:1224 采用动态可变长编码的方法,以栅格表示环境。针对遗传算法大型障碍物难的问题,采用follow wall行为,较好地解决了基于遗传算法的快速路径规划和大型障碍物避障问题。该算法适
2009-04-17 09:31:4353 基于光突发交换边缘节点在组装数据包前要采用交换阵对其进行突发汇聚,描述了交换阵常用的串行输入轮循算法,根据边缘节点中数据包变长突发汇聚的特点提出了变长串行输
2009-04-19 19:16:0618 变长码作为一种最流行的数据压缩技术,已被许多数据压缩标准,如JPEG,MPEG-2和H.263 等作为编码方法。但由于解码过程中的循环依赖性,限制了解码吞吐率。本文介绍了一种基于
2009-06-09 11:31:4117 考虑到QoS需求以及带宽的有效利用,高速有效的调度算法成为当前路由器中研究的热点。DRR算法具有较低的设计复杂度以及适应变长分组交换的特点,使之便于在T-Bit路由器中实
2009-08-07 09:34:5917 多级多平面分组交换结构MPMS 以其优异的可扩展性正成为新一代交换路由设备的交换核心。但MPMS结构中的调度算法却往往比较复杂。该文提出了一种MPMS 结构的带宽保证型调度算法BG-
2009-11-17 12:45:2112 为改善星上交换系统的性能,该文提出了一种新的输入缓存调度算法。该算法基于Crossbar 交换结构,采用了串行调度思想,在兼顾每个端口公平性的基础上调整了输出端口的仲裁策
2009-11-17 13:52:3110 网友牧马开发的ISP下载软件,在提高下载速度方面,下了许多功夫。(注:这是个人共享软件)
2010-01-16 11:05:0136
现有单级交换结构在其规模的有效扩展方面存在瓶颈。该文提出了一种新的中间级带缓存的高可扩展多级交换结构,并建立了该结构的排队论模型。针对交换网络内部的信元乱
2010-02-08 15:44:246 本文分析了现有的以太网链路层拓扑发现算法,在此基础上提出了虚拟交换机拓扑发现改进算法,给出了算法的具体实现方法和实现。使得原有算法的应用范围更广,适应性更强。
2010-02-21 15:14:2913 介绍了一种采用并行方式构建的多符号可变长码解码器。该解码器通过增加结构的复杂性和对硬件资源的占用,换取可变长码解码的高吞吐量。这种结构突破了可变长码码字之间的
2010-07-17 15:01:1917 本文是介绍给那些对ISP功能不是很熟悉且想快速了解和应用ISP功能的用户什么是ISP功能ISP功能的优点怎样应用ISP功能PHILIPS公司的几种具有ISP功能的单片机的介绍周立
2010-09-23 22:10:3034
图3.43 ISP 1581 硬件
2008-09-26 16:06:492031 ISP下载接口设计
2008-10-26 11:01:4510590 什么是因特网服务提供商(ISP)
因特网服务提供商(ISP: Internet Service Provider)
因特网服务提供商(ISP)是一个提供连
2008-11-27 08:47:475256 自制isp下载线
现在的单片机都使用的是ISP(在系统下载),就
2009-01-14 20:29:342979 基于GMPLS的光突发交换的原理与网络结构
基于GMPLS的OBS具有OBS的基本特点,如变长度的数据转发单元(突发包);控制信息(控制分组)与突发包
2009-03-04 11:53:38716 ISP1761的应用移动电话,数码相机,打印机,mp3 播放器,个人数码助理等等。下面是ISP1761 的结构图,用于帮助我们更好的理解ISP1761的工作原理。
2009-04-14 10:45:011301 无畸变长线
如线路参数满足条件:
2009-07-27 12:05:561368 3G视频需看ISP脸色
2009年我国进入手机3G时代。当三大电信运营商(ISP)声嘶力竭宣传自己的“高速公路”多畅通时,3G用户发现,这条路
2010-02-11 08:49:01722 T-S-T三级交换网络路径搜索算法的研究
1 引 言
光纤通讯技术的飞速发展使得目前高速通讯网络性能的瓶颈集中在高速交换系统,研究、设计和制造高速
2010-03-05 11:28:291347 提出了一个MPEG24 变长码并行解码器的硬件设计. 采用桶形移位器、基于PLA 的并行解码算法等方法使得每个时钟周期解一个变长码码字. 通过将码表改造、分割长码表为几个短码表并行查
2011-05-13 18:39:0319 ISP的使用越来越普及,无论是产品的生产、存储、维护还是版本控制,都很方便
2011-05-25 10:36:100 针对TSP的特点,通过建立交换子、交换序的运算法则,对基本QPSO算法进行了改造,同时引入了遗传算法中的变异,提出了TSP的改进QPSO算法。
2011-05-25 16:57:440 本文以最大可变长度为N、宽度为1bit的移位寄存器为模型,讨论如何从结构上优化可变长度移位寄存器和有效的FPGA实现。至于宽度不为1bit的情况,可以此类推
2011-07-23 10:55:074985 串口isp下载方式串口isp下载方式串口isp下载方式串口isp下载方式串口isp下载方式
2015-12-18 11:48:430 STC-ISP下载说明,简单介绍单片机烧录程序,可以为初学者解决烧录程序的指引,STC-ISP下载说明STC-ISP下载说明STC-ISP下载说明STC-ISP下载说明
2016-02-24 15:56:3426 ISP焼写软件。
2016-03-23 14:00:544 STC_ISP_V481STC_ISP_V481STC_ISP_V481STC_ISP_V481
2016-05-11 13:49:147 ISP1581 Programming 1.1
2016-12-14 16:39:1612 AFDX交换机警管算法研究及实现_张栩培
2017-01-03 18:00:370 本文档内容介绍了基于单片机的串口通讯变长协议编写代码,包括流程图。
2017-09-15 15:22:268 当前,大容量、高性能的交换设备所采用的核心交换技术通常为交换结构( Switch Fabric)和调度算法( Schedule Algorithm)两个部分。交换结构负责的是报文高速转,它的结构
2017-11-06 10:49:0813 新的多粒度光交换结构.在新的结构中,波长交换平面与波带交换平面完全独立,从而可以有效地简化多粒度光交换的结构,减少波长交换平面的端口数量.为了提高新结构中波带利用率,提出了与新结构相适应的业务疏导算法.仿真结果
2017-11-09 15:12:422 针对软件定义网络(SDN)中控制平面的负载均衡问题,提出了一种基于多目标优化的动态交换机迁移算法( M-DSMA)。该算法首先将交换机与控制器之间的映射关系转变为0-1矩阵优化问题;其次,通过
2017-12-01 16:26:520 针对多控制器软件定义网络( SDN)中交换机迁移策略迁移代价衡量单一,不能适应交换机流量的变化的情况,提出基于改进引力搜索算法的交换机迁移策略(IGS-SMS)。在决策阶段,应用基于模糊满意度
2017-12-03 11:10:070 Blowfish算法是一种对称的分组加密算法,算法核心在于子密钥生成,它将变长密钥扩展成总长4168 Byte的子密钥数组。算法中使用了大量的子密钥,而子密钥又依赖于用户密钥,实际加/解密过程中使用的是更新后的子密钥数组,子密钥即P数组和S盒。
2017-12-09 11:40:222113 STM ISP下载器MCUISP
2017-12-20 17:59:2659 针对分布式软件定义网络中交换机迁移对象选取僵化和迁移冲突问题,提出一种基于过程优化的交换机竞争迁移(SCM.switch competing migration)算法。将原有的交换机迁移方案优化
2018-01-16 13:51:520 调度算法一直是交换系统中不可或缺的研究内容.为满足新型高速路由及交换系统的研究需求,提出一种主动授权并发轮询调度算法-CRRD-AG算法.多级交换结构Clos交换网络以其良好的可扩展性作为高速交换
2018-01-23 14:44:160 为提高运算速度,降低查找表规模,在原有查找表算法的基础上,提出一种单基快速傅里叶变换原址倒片算法。设计新的查找表构造算法,优化原有查找表的计算方法,并得出在不同倒序计算规模下最优查找表规模选取的一般
2018-02-24 11:31:410 ISP安装软件
2018-03-17 09:34:583 提出了一种基于排序的直接在JPFG码流中嵌入水印的算法,该方法在保证嵌完水印后图像无失真的条件下提高了嵌入容量。根据对JPEG图像中可变长度码使用情况的统计分析,通过将一幅图像中没有使用过的可变长
2018-03-19 15:42:340 本文讨论了一种高吞吐量流水方式构建的MPEG-4可变长解码器的设计与仿真结果。在这种解码器中,我们采用了基于PLA的并行解码算法,这种算法能够实现每个时钟解码一个码字。同时,为了提高解码的效率,降低
2018-04-23 15:09:0910 AVR的ISP使用讲解
2018-07-04 09:51:003350 由ISP的时钟频率造成的ISP连接问题
2018-07-10 03:24:025027 千兆交换机可以说是快速以太网交换机的升级版,其传输速率比快速以太网交换机快十倍,旨在满足互联网服务提供商(ISP)高速率要求。
2019-05-01 08:04:0014212 实用的排序算法 - 交换排序
2020-03-20 09:53:261530 针对软件定义网络中数据平面三态内容寻址存储器(TCAM)性能受限导致的流表下发拥塞问题,提出种基于流重定向的多协议标签交换算法。利用源节点交换机流重定向和路径交换机下放MPLS标签的方法,占用部分
2021-03-30 14:32:457 协议逆向工程是模糊测试领域的重要环节之一。针对目前私有二进制协议中对于变长域的格式挖掘工作没有很好的系统方法和变长域的关键词域边界挖掘不理想的问题,提岀对变长域中的长度堿和关键词堿分别处理的方法
2021-06-15 14:26:4712 视频流的变长缓存窗口(ⅥLCw)算法,降低服务器负载。根据不同的用户接亼模式自适应调节缓存视频片段长度,提高缓存资源利用率。实验结果表明,在ⅥCW算法的优化下,该系统服务器负载下降50%,缓存资源利用率提高3倍~5倍。
2021-06-21 11:42:006 STM32的ISP下载原理引言正文ISP的概念ISP、IAP、ICP的区别与联系什么是DFUISP下载原理引言上一篇提到了ISP,这篇文章给大家介绍一下ISP的原理,以及与IAP的区别及联系正文
2021-11-15 15:21:0420 STC-ISP下载
2021-12-03 18:21:1051 笙泉科技8051 ISP 编程器(小尤鱼下载器)及ISP U2编程器上位机(WIN8支持)
2022-05-10 15:57:119 用python实现的ISP架构,整体项目架构不如OpenISP,但是有几个算法是OpenISP没有的,可以综合两者看下,主要实现的算法如下
2022-06-13 09:39:293551 xkISP 是基于 Xilinx HLS 的开源图像信号处理器 (ISP)。
2022-07-05 10:16:062827 变长数组的实际意思是以变量作为长度的数组,区别于以常数作为长度的数组。英文Variable-Length Array(后续都缩写成VLA),注意这里有一个连接号。
2022-08-07 17:10:28497 isp的主要内部构成包括哪些 ISP就是Image Signal Processor 的简称,也就是图像信号处理器。ISP在相机系统中占有核心主导的地位,是构成相机的重要设备。ISP是用来对前端图像
2022-10-18 17:10:223112 随着社会生活智能化的进一步提升,ISP也在进入许多新的市场应用领域,而这些新的智能场景对于ISP提出了新的需求。 图像信号处理(Image Signal Processor,ISP)传统上是多媒体
2022-10-25 18:04:05634 ISP图像质量取決于算法设计和效果调试两个方面。算法设计负责提供优良“基因”的图像处理算法功能,通过调试灵活的适配不同特性的摄像头 (各类镜头、CFA、HDR策略),输出满足用户需求的图像质量效果。
2022-11-29 15:13:22873 回顾了如何使用非对称密钥算法来交换共享私钥。这使得可以使用更快的对称密钥算法来交换批量加密的数据,而无需开发复杂的密钥交换系统。
2022-12-19 15:28:521261 1 到 64 位可变长度移位寄存器-HEF4557B
2023-03-03 19:45:120 ISP,也称为图像信号处理器(Image Signal Processor),在CMOS图像传感器(如相机)中起着重要的作用。ISP从图像传感器接收原始图像数据(通常是在像素级别),然后应用一系列复杂的算法来提高图像质量,并将其转化为可以在各种设备上显示和存储的格式。以下是一些常见的ISP算法:
2023-05-28 11:39:111816 USB ISP1161/ISP1362/ISP1581/PIDUSBD12电路原理图
2023-07-20 16:51:201 变长数据包 定长数组使用方便, 但是却浪费空间, 指针形式只多使用了一个指针的空间, 不会造成大量空间分浪费, 但是使用起来需要多次分配, 多次释放, 那么有没有一种实现方式能够既不浪费空间, 又使
2023-09-27 15:08:43422 DPC通常作为ISP算法流程里面的第一个模块,原理也很简单。
2023-11-25 10:04:23720 做单片机开发的工程师经常会听到两个词:ISP和IAP,但新手往往对这两个概念不是很清楚,今天就来和大家聊聊什么是ISP,什么是IAP?
2024-01-28 09:26:55600 ISP是指Internet Service Provider,即互联网服务提供商。它是一家为个人、家庭或企业等用户提供互联网接入服务的公司或组织。ISP通常通过电缆、光纤、DSL或无线网络等方式
2024-02-02 11:19:46300
查看更多
