电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>光突发交换(Optical Burst Switching,
收藏
查看更多
STM32 HRTIM Burst输出模式应用演示
有人使用STM32G474芯片的片上高精度定时器HRTIM,他想使用其输出功能的Burst Mode。但不知如何使用,想找找参考例程。我这里就使用STM32G474芯片做下应用演示。
2023-10-13 09:07:431860
33120斜坡突发输出出现加载,未达到Vpp
保持所需的斜坡斜率(见图)。一旦1/60秒周期结束,突发结束时输出电压远低于1 Vpp设定点。从转换速率规格来看,我不希望FG对此有任何问题。是否有一些特殊的爆发输出导致问题,如果有,有什么可以做
2019-05-28 06:36:59
Burst模式是什么意思呢
#1, Burst 模式是Light loading mode, 假如inductor大的话,Burst的频率会变小,这样的噪声会很大。因为Burst Event几率会变小,在人耳的频率范围内
2021-12-30 07:46:15
burst mode flash哪些地方有详细介绍,page mode flash和burst mode flash的区别是什么
2016-08-10 14:39:53
switching power supply (SMPS)开关频率
switching power supply 开关频率选择现在通常在switching power supply(SMPS)设计中用到了“软开关”,和/或,“低功耗/无损缓冲器“。现在,对于一个
2009-04-08 00:43:43
交换机相关资料下载
1、交换机:交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电()信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话
2021-09-16 07:56:43
交换有什么作用?
交换也是一种光纤通信技术,它是指不经过任何/电转换,在域直接将输入信号交换到不同的输出端。交换可分成交换和分组交换二种类型,前者可利用OADM、OXC等设备来实现,而后者对光部件
2019-09-29 10:20:41
模块的基本协议和参数
使用不同品牌交换机和模块的互连原因模块的基本协议模块的参数
2021-01-26 06:14:46
突发带宽有限
我想生成一个看起来像附件的带限突发(gausian音突发)。有没有办法用函数发生器做到这一点?我有33220A和33500B?我需要通过GPIB远程运行函数发生器。我需要改变频率,所以我认为我不能
2019-01-14 15:33:14
Arm AMBA协议集中,AXI协议是基于burst的吗?
2022-09-28 10:21:03
C6748的EMIFA配置发出了突发中止命令
FPGA抓到的waveform看抓到的数据是这样的:当每次突发读取开始后在读取第一个数据的时候就发出了突发中止命令,连续读了多个burst。附件附了抓取的前三个突发,其他突发现象一致;由于不是用的同步
2019-04-29 07:38:38
CY7C0833AV支持突发模式吗
中进行突发读取。DPRAM(部件号:CY7C083AV/密度9MBIT)支持突发读/写操作吗?当做希德 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi, I am intefacing MPC8641D
2019-04-08 09:37:41
Centellax Optical Communication Seminar
Centellax Company2001: Incorporated in Santa Rosa, CA.2002: First products for 40G telecom–Optical
2010-06-29 17:14:43
DMA突发大小超过32个
您好,我使用的是Zynq7030和Vivado提供的DMA IP。我运行了一些具有不同突发大小的测试来检查DMA的性能。我发现性能只能提高32个突发大小。之后没有区别。 (32,64,128,256
2019-04-10 07:23:58
Designing Control Loops for Linear and Switching Power Supplies
Designing Control Loops for Linear and Switching Power Supplies全英文版,超清晰,英文原版书籍。
2016-05-12 16:34:38
Digital Control Selects The Number of Analog Cycles and Burst Frequency
Repetitive pulse bursts are required for impulse testing andfor burst data transmission schemes.
2009-05-12 11:00:36
Implementing next-generration Passive Optical Network Designs with FPGAs
2012-08-13 22:20:00
Newport Optical Power Meter 1830-c数据采集​问题求助
各位好!有人使用过Newport Optical Power Meter 1830-c吗?或者1830-R?本人最近想通过NI的PCI-GPIB卡和Newport Optical Power
2012-11-25 20:46:13
Programmable Transfer Burst Size是什么意思?
Programmable Transfer Burst Size总是能够看到Burst Size,可能我自己的理解为传输的阀值,但是总觉的这样理解不太好,恳请你们给说一下,谢谢!
2020-07-31 11:30:22
QCA8334这个交换机芯片的口怎么设置才能使用啊?
须要通过MDIO和MDC接口来对交换机芯片进行设置么?我用这个芯片做了个小板子,口就是不同呢???
2017-03-16 20:37:08
【教程】通俗讲法告诉你什么是Optical Flow,附算法
运动物体时,物体的景象在人眼的视网膜上形成一系列连续变化的图像,这一系列连续变化的信息不断“流过”视网膜(即图像平面),好像一种的“流”,故称之为流(optical flow)。流表达了图像的变化
2015-06-02 17:18:41
什么是模块
的叫法:常见的中文叫法有:模块,光纤模块,光收发一体模块;常见的英文叫法:optic transceiver,Fiber Optic Transceiver,optical module
2022-04-13 11:23:45
关于DDR3的时序(Altera的外部存储器接口手册)
关于DDR3的时序(Altera的外部存储器接口手册)​1. 关于突发地址的对齐(Burst-Aligned Address),是指突发时加载的地址,与突发长度之间,正好符合对齐关系。即当前地址
2018-03-16 10:46:27
关于plb burst write 的问题
在edk中搭建emc,怎样通过cpu(powerpc)向外面emc所连接的sram进行plb burst write,我感觉有点矛盾,cpu只有普通的输入输出函数XIo_32Out(),实在不知道怎么burst write,求指教!
2013-07-17 15:20:02
刚刚接触PCI,求助线性突发模式
有一个DSP6455与PCI总线相连的设计,可是读写速度很慢才达到10M/s,请教如何配置寄存器,可以使用线性突发模式(Burst
2013-06-24 11:02:36
在开源的E203的AXI总线支持burst传输吗?
请问在开源的E203的AXI总线支持burst传输吗?在sirv_gnrl_icb2axi.v模块中看到了 请问如何使用呢?相应的在NucleiStudio中的代码中需要做什么修改呢?有大佬指点一下想要使用AXI做burst传输具体需要做那些步骤呢?
2023-08-12 06:13:08
基于部分专用波长的OBS网络冲突规避机制
【作者】:单广军;朱喜;李建明;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:提出一种适用于突发交换网络(OBS)的新型冲突预先规避机制.相应于OBS网络中的每个入口边缘节点,本文
2010-04-24 09:28:49
如何去实现一种全交换系统的设计?
有机物光纤的特点是什么?一种新型有机物光纤的全交换系统设计与实现
2021-06-03 06:45:33
如何用90000示波器来研究光纤上的突发模式传输
各位大家好,我们现在正在购买9000或90000示波器中的一个,我想在本示波器N5384A或E2688中询问有关高速串行解码功能的信息。我们的问题是我们希望使用此功能来研究光纤上的突发模式传输。我们
2019-07-17 07:51:23
如何设置幅度调制突发
嗨,我目前正在使用Agilent 33120A。我能够生成正弦脉冲串,我也能够生成幅度调制信号。然而,当我尝试同时做两件事时,它保持最新。我很想知道如何(如果可能的话)设置幅度调制突发? 以上
2019-07-01 09:36:27
如果使用突发传输和设置突发长度为8,那么短包的大小是多少?
你好,如果使用突发传输和设置突发长度为8,那么短包的大小是多少?如果我发送一个大小为1K的数据包,它的长度是否小于8K,或者它的长度是1K,那么它不是一个短的数据包,这是不是一个短的数据包?最好
2019-06-12 09:52:48
突发计数更高时传输速率会增加吗?
大家好当突发计数更高时,传输速率会增加吗?……我问这个问题的原因是,在EMFLASH组件中,我发现如果缓冲大量字节,然后传输大量数据,传输速率就会增加。速率增加也可能是由于在每个数据字节被传输时需要
2019-05-08 15:41:50
怎么选择一台好的宽带猫?
NT(Optical Network Terminal,光网络终端),俗称猫。简单来讲,猫就是光纤网络用的猫,如果一根光纤直接到用户家里的话是要用光猫接收的。而近年来,很多城市都采用光纤网络,可以说,猫是未来的主流。
2019-08-06 08:01:48
新手教程:万兆SFP+模块和光纤交换机最简单的连接方案
今天易天光通信(ETU-LINK)给大家分享万兆SFP+模块和光纤交换机最简单的连接方案,不懂的赶紧过来补习下咯!首先将模块分别插入两台交换机的SFP+端口中,再用与模块连接口对应的光纤跳线将
2018-10-12 18:32:43
街机、电玩、游戏机开发交流群:259567084
街机、电玩、游戏机开发交流群:259567084欢迎工程师们加入申请时请注明擅长技能!!!!
2012-08-25 21:26:39
请问C6678中EDMA的传输,burstburst size、数据总线位宽以及一个TR之间的关系是什么
急求指点,请问C6678,EDMA传输过程中,burstburst size、数据总线位宽以及一个TR之间的关系?如果设定为AB型传输的话,一个TR会触发一次ACNT*BCNT字节数的搬移么?还有
2019-01-08 10:49:48
请问一下Arm AMBA协议集中,axi burst 和ahb burst的区别是什么?
2022-10-08 15:48:37
谁能给解释一下这个说的是什么,这个BURST ON TIME指的是什么
to suppress the initial current in resonant tank. The last switching cycle in burst-on time must
2017-05-05 15:43:29
转载-----SDRAM 页突发模式控制器
转载▼网上有很多的SDR SDRAM控制器的代码,但都是基于burst1/2/4/8模式下的,这种模式下传输高速的相机数据还是有点拮据的,所以花了几天把这些模式改造成了页突发模式。我的这个控制器模型
2014-09-03 00:08:33
OBS交换结构中FDLs和TWC的研究
分析了在光突发交换网络中,光突发分组经过光延迟线组后产生的出端冲突问题,以及由此对突发数据包交换丢失率的影响,提出引入可调波长变换器的解决方案,并通过仿真实
2009-02-28 09:48:2211
突发交换网络边缘节点突发排队方案
介绍了光突发交换网络边缘节点的总体方案设计和各模块的功能,提出了集中排队,独立排队和混合排队三种边缘节点突发排队方案。理论分析和仿真结果表明,集中排队方案最
2009-02-28 10:32:1717
OBS核心节点控制系统处理能力研究
搭建了光突发交换测试系统,重点分析了在极限情况下的光突发交换系统核心调度模块的处理能力最低要求。测试系统的研究对象是在光突发交换系统网络控制信道上传输的突发
2009-02-28 16:59:0227
基于GMPLS的光突发交换的研究
基于通用多协议标签交换的光突发交换是目前的网络发展趋势,而突发汇聚是它的非常关键的技术。利用通用多协议标签交换中的标签转发路径汇聚与信令协议(为适应光突发交换
2009-03-04 10:54:0122
OBS边缘节点接收调度模块的硬件实现
给出了一种用于光突发交换网络中边缘节点接收调度模块的电路实现方案。该方案以基于虚拟输出队列机制的公平、高效的交换开关仲裁算法—输入串行为核心,利用两片高速现
2009-03-04 10:55:4128
OBS系统仿真平台的构建及分析
分析了光突发交换网络核心交换节点的基本交换结构、交换控制模块的主要功能以及核心交换模块的构成;对光突发交换系统进行了仿真平台的构建,讨论了系统仿真中所使用的
2009-03-08 18:06:5815
OBS边缘节点中变长数据包突发汇聚实现
基于光突发交换边缘节点在组装数据包前要采用交换阵对其进行突发汇聚,描述了交换阵常用的串行输入轮循算法,根据边缘节点中数据包变长突发汇聚的特点提出了变长串行输
2009-04-19 19:16:0618
基于SNMP的光突发交换网络管理方案
介绍了光突发交换网的原理与体系结构,论述了基于简单网络管理协议的光突发交换网络管理的实现,其中包括网络管理的模型与体系结构,管理端与嵌入式代理端开发工具的选
2009-04-19 19:21:0214
Semiconductor Optical Amplifie
In this chapter we begin with the reasons why optical amplification isrequired in optical
2009-07-20 13:06:350
DS1863,pdf datasheet (Burst-Mo
The DS1863 controls and monitors all the burst-mode transmitter and video receiver biasing
2009-08-27 15:15:1915
突发交换竞争解决机制研究
作为下一代互联网的关键技术之一的光突发交换技术已受到业界的广泛关注。本文在介绍光突发交换基本概念、特点的基础上,重点探讨了解决光突发交换网中突发数据包之间争夺
2009-09-14 15:53:0111
atx switching power supply
atx switching power supply:
2009-12-24 11:51:0054
汉源高科4GE+2GSFP卡轨式全千兆24电网管型工业以太网交换
HY5700-7524G-X网管型工业以太网交换机具有高的性能交换引擎,采用存储转发交换方式,符合IEEE802.3/ IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3z标准,可提供
2023-07-03 17:26:44
汉源高科28电SFP接口全千兆可管理工业级交换机DIN卡轨式安装
HY5700-7528G-X千兆28电网管型工业以太网交换机具有高的性能交换引擎,采用存储转发交换方式,符合IEEE802.3/ IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3z
2023-07-18 18:24:00
Effects of High Switching Freq
Effects of High Switching Frequency on Buck Regulators The switching frequency is an operating
2010-04-16 16:06:3622
622 Mb/s Optical Line Interfac
The Agilent Technologies E1618A 622 Mb/s Optical Line Interface provides OC-12c (SONET STS-12c
2010-07-11 16:31:517
可控硅零触发交流稳压器电路图
可控硅零触发交流稳压器电路图,为了提高电子交流稳压器的效率和功率,减少噪声干扰,可应用可控硅零触发交流稳压器.
2008-02-14 17:33:561868
什么是交换机间系统接口(ISSI)
什么是交换机间系统接口(ISSI) 交换机间系统接口(ISSI: Inter-Switching System Interface) 交换机间系统接口(ISSI)是一个在
2008-11-27 08:47:141265
基于GMPLS的光突发交换的原理与网络结构
基于GMPLS的光突发交换的原理与网络结构 基于GMPLS的OBS具有OBS的基本特点,如变长度的数据转发单元(突发包);控制信息(控制分组)与突发
2009-03-04 11:53:38716
Optical Design Tools for Backl
Optical Design Tools for Backlight Displays Backlights are used for compact,portable, electronic
2009-04-15 14:41:221262
直流电源交换电路
电路能力测试-1:直流电源交换电路 Circuit Knowledge Test-1: DC-DC Switching Regulator
2009-10-22 21:07:301325
什么是APON (ATM Passive Optical N
什么是APON (ATM Passive Optical Network)  英文缩写: APON (ATM Passive Optical Network) 中文译名: ATM无源光网络
2010-02-22 09:57:48733
什么是AOWC (All-Optical Wavelengt
什么是AOWC (All-Optical Wavelength Converter)  英文缩写: AOWC (All-Optical Wavelength Converter) 中文译名: 全光波长转
2010-02-22 09:58:43447
什么是AON (All-Optical Network)
什么是AON (All-Optical Network)  英文缩写: AON (All-Optical Network) 中文译名: 全光网络 分  类: 网络与交换 解
2010-02-22 09:59:12970
什么是CS (Circuit Switching)
什么是CS (Circuit Switching)  英文缩写: CS (Circuit Switching) 中文译名: 电路交换 分  类: 网络与交换 解  释
2010-02-22 17:29:297602
PON (Passive Optical Network)无
PON (Passive Optical Network)无源光网络原理 PON是在所谓的“最后一公里”中缺少带宽时的解决方案。家庭用户为了获得快速因特网接入,
2010-03-16 16:21:06767
报文交换,报文交换是什么意思
报文交换,报文交换是什么意思 报文交换(Message Switching )又称为存储转发交换,与电路交换的原理不同,不需要提供通信双方的物理连接,而是将
2010-03-18 15:31:196481
突发交换技术(OBS),OBS技术原理是什么?
突发交换技术(OBS),OBS技术原理是什么? 光突发交换技术(OBS)(optical burst switching) 光突发交换(obs)技术,它
2010-03-20 11:11:021634
简单的光开关电路,Simple optical switch
2010-03-28 22:07:451922
什么是多层交换/线速交换
什么是多层交换/线速交换 多层交换 多层交换概述和组成: MLS(MultiLayer Switching,多层交换)为交换机提供
2010-04-07 16:47:251009
突发交换(OBS)的网络结构和节点结构
  密集波分复用(DWDM)技术为通信网络提供了巨大的传输容量,逐步成为主流传输技术。伴随着DWDM技术的成熟和传输容量的快速增长,传统的电子交换系统承受的压力日趋增大,
2010-08-17 11:43:411695
Burst Mode电压控制电路图
图为Burst Mode电压控制电路,当S43电平>C54(此时C54和电平C96相等为0.84 V),时,Burst_on信号为低电平,关断功率管;当S43
2010-08-31 09:22:072994
华为在OFC/NFOEC 2011上展示OBTN样机
华为在2011美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC/NFOEC 2011)上展示了OBTN(Optical Burst Transport Network,光突发传输网络)样机
2011-03-19 21:57:241337
OBS网络中基于扩展Benes矩阵的节点串扰分析
突发交换(OBS)的提出,一定程度上满足了对高速业务的需求,但由于交换结构中光路器件自身的特性以及信号的相互作用,其内部存在严重的串扰问题,阻碍了通信的进行,极大地
2012-04-19 17:27:1923
[25.1]--26.1突发交换技术(1)#硬声创作季
光纤通信光纤通信技术
学习电子发布于 2023-01-08 21:34:18
[25.1]--26.1突发交换技术(2)#硬声创作季
光纤通信光纤通信技术
学习电子发布于 2023-01-08 21:35:12
光突变变换(OBS)的介绍及其基于扩展Benes矩阵的节电串扰分析
突发交换(OBS)的提出,一定程度上满足了对高速业务的需求,但由于交换结构中光路器件自身的特性以及信号的相互作用,其内部存在严重的串扰问题,阻碍了通信的进行,极大地限制了光突发交换的性能
2017-11-16 13:21:082
简述电路交换的特点
电路交换(CS:circuit switching)是通信网中最早出现的一种交换方式,也是应用最普遍的一种交换方式,主要应用于电话通信网中,完成电话交换,已有100多年的历史。
2017-11-27 12:56:1216792
华为OFC2011展示业界首款光突发传送网样机
网样机。该样机采用OBTN(光突发传送网)技术,实现了光层的分组调度,支持任意拓扑组网。该样机的成功研制大幅加速了全光交换技术的应用进程。 OBTN是一种全光交换技术,其核心思想是借鉴动态电路交换的理念在光层实现分组传输和交换,将L0(光层)、L1(电物理层)和
2018-02-15 15:23:57615
关于Prefetch和Burst相关的内容
可以发现,Column Address的A2,A1,A0三位被用于Burst Order功能,并且A3也被用于Burst Type功能。由于一般情况,我们采用的都是顺序读写模式(即{A2,A1,A0}={0,0,0}),所以此时的A3的取值并无直接影响。
2018-07-02 14:20:169088
ASON控制平面的优势、基本结构及实现智能光网络设计
,WDM及光传送技术的融合,提出了光分组交换Optical Packet Switch,简称0PS)和光突发交换Optical Burst Switching,简称OBS)技术,所有这些都有力促进传送
2020-05-09 08:10:003262
Optical Gesture Evaluation Tool
2021-03-10 13:54:386
虹科干货 | FPGA实现直通交换与存储转发的切换延迟
在本篇文章中,我们将展示两种可在FPGA上实现的COTSIEC62439-3交换机IP核的延迟的比较。第一种是混合使用直通交换和存储-转发交换架构,第二种则是仅基于存储-转发交换技术。01可靠
2022-03-25 10:20:251093
AMBA AHB协议的burst termination简析
在AMBA AHB协议中,AHB master可以用burst传输连续取多笔数据。AHB定义了4、8和16拍的burst传输、未定义长度的burst传输和单次传输。
2023-06-29 15:54:55948
内网突发丢包率问题:华三交换机默认VLAN IP冲突
内网突发丢包率极为严重,应该当即排查交换机是否环路,导致广播风暴,排查后发现有台交换机确实存在环路,先处理环路问题,完了之后丢包率仍然断断续续。
2023-07-11 14:32:131639
TIM DMA burst输出变频PWM波形
电子发烧友网站提供《TIM DMA burst输出变频PWM波形.pdf》资料免费下载
2023-09-19 17:06:472
DDR5 dimm里为什么要设计两个channel?
Burst Length: 突发(Burst) 是指在同一行中相邻的存储单元连续进行数据传输的方式。连续传输的周期数就是突发长度 (Burst Lengths,简称BL)。
2024-01-04 09:28:43313
光镊optical tweezers是什么?光镊的用处有哪些呢?
光镊optical tweezers利用光来操纵小到单个原子的微观物体。来自聚焦激光束的辐射压力能够捕获小颗粒。
2024-03-21 11:47:37139
已全部加载完成
