MAX3643突发模式激光驱动器可为PON突发模式ONT应用提供偏置和调制电路驱动。该器件专为低成本APC (AMC,如果需要)环
2010-12-21 09:41:48
1309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CF/wKgZomUMOjeACQnDAAErvTuDn6o512.jpg)
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
我想生成一个看起来像附件的带限突发(gausian音突发)。有没有办法用函数发生器做到这一点?我有33220A和33500B?我需要通过GPIB远程运行函数发生器。我需要改变频率,所以我认为我不能
2019-01-14 15:33:14
关于ADIS16475的突发模式有两个问题
1.ADIS16475在突发模式下可以将CS信号持续拉低吗
2.我的16475上电后DR信号只有1个高电平,就再也没拉起来过,这正常吗???
谢谢 期待回复
2023-12-28 06:15:44
AXI规范指出:10.1关于对齐传输[...]对于由数据传送大于一个字节宽的的任何突发,可能的是,具有被访问不与自然数据对准第一字节宽度的边界。例如,从0x1002字节地址开始的32位(四字
2022-08-19 15:43:56
请教个问题,我配置EMIFA的CS0使用的SDRAM接口,参数是数据位宽16、突发长度为8。在DSP代码中直接用CPU读取CS0地址的short类型值,Byte地址每次累加2(short指针加1
2019-04-29 07:38:38
中进行突发读取。DPRAM(部件号:CY7C083AV/密度9MBIT)支持突发读/写操作吗?当做希德 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi, I am intefacing MPC8641D
2019-04-08 09:37:41
您好,我使用的是Zynq7030和Vivado提供的DMA IP。我运行了一些具有不同突发大小的测试来检查DMA的性能。我发现性能只能提高32个突发大小。之后没有区别。 (32,64,128,256
2019-04-10 07:23:58
1302芯片的数据手册中,关于突发模式的介绍并不是很详细,以至于我看数据手册时都没搞明白突发模式到底怎么用。想必接触过1302的烧友们都有过那种感觉吧。 为了方便各位朋友讨论学习,我将我对突发模式
2014-08-28 19:27:17
了一下后就再也没正常显示过(同学用的是突发模式,我的是普通模式)。 是不是因为同学设置了突发模式之后就一直是突发模式,所以我的才不能正常显示?如果是那怎么做才能改为普通显示呢?
2019-09-29 02:13:54
IEEE 802.16无线信道快速突发均衡的实现针对IEEE 802.16无线信道进行了仿真,提出了一种工作于该信道的16QAM突发模式的快速均衡器算法,该算法采用Neuman-Hoffman序列
2009-06-17 09:50:46
突发三模PWM反激控制器
2023-03-28 18:24:14
我一直在使用精简版的AXI接口,但我需要使用突发模式来加快传输速度。我不太了解如何更改界面,有人可以告诉我如何在Vivado中更改我的IP以使用突发模式吗?非常感激
2020-04-15 07:21:07
今天接触到ds1302时钟芯片,看了很多文档都提到突发模式,讲的不是很清楚,也没找到相关使用突发模式的程序,有没有大神能提供一些程序学习一下。
2014-10-30 21:34:07
申请理由:之前我司和贵司已有合作,我们公司的汇聚终端和采集器已用过贵司的485隔离模块RSM3485HT和RSM3485CHT,投产几百台,485模块性能和质量均很好,贵司负责隔离模块的李经理人也
2015-07-21 16:42:37
串口DMA发送/接收 FIFO突发模式是什么?
2022-02-28 07:16:16
串口DMA发送/接收FIFO突发模式是什么?
2021-12-08 07:24:50
SDRAM的基本特性是什么?怎样去设计一种SDRAM控制器?介绍一种实现超长数据突发读写的设计
2021-06-07 07:12:28
有一个DSP6455与PCI总线相连的设计,可是读写速度很慢才达到10M/s,请教如何配置寄存器,可以使用线性突发模式(Burst)
2013-06-24 11:02:36
本文介绍了一种实现超长数据突发读写的设计。此设计采用切换Bank操作节约了激活命令所花费的时间;采用自动预冲命令节约了预冲命令所花费的时间;采用集中刷新完成了足够的刷新操作。
2021-04-29 06:46:41
嗨,我目前正在使用Agilent 33120A。我能够生成正弦脉冲串,我也能够生成幅度调制信号。然而,当我尝试同时做两件事时,它保持最新。我很想知道如何(如果可能的话)设置幅度调制突发? 以上
2019-07-01 09:36:27
你好,如果使用突发传输和设置突发长度为8,那么短包的大小是多少?如果我发送一个大小为1K的数据包,它的长度是否小于8K,或者它的长度是1K,那么它不是一个短的数据包,这是不是一个短的数据包?最好
2019-06-12 09:52:48
一、方案概述:UPS电源作为一种稳定电力供应设备,随着网络技术和电子信息技术的普及和深化,UPS电源的作用越来越重要。为使UPS电源及周环境温湿度的运行安全,提高用户对UPS电源的突发事件的解决效率
2021-12-28 07:09:05
想弄懂开关电源的突发模式和脉冲跳跃模式的原理及区别,以BOOST拓扑为例,希望能够有对应的电感、开关以及输出的波形,谢谢。。
2024-01-08 07:25:40
怎么降低VIPER26L突发模式的噪声?看规格书上面写增加原边电流限制,设置20k的限制电阻,原边电流并没有变化,继续减小限制电阻,直至1k欧,增加之后辅助源输出直接变成反复重启了。
2024-03-22 12:36:18
`1.功能区别核心层交换机的主要功能是用于路由选择及高速转发的,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应用有更高的可靠性和吞吐量。汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,作用是将接入节点统一
2021-06-04 11:57:37
本文将在讨论硬件抽象层基本结构的基础上,提出一种适用于大规模接入汇聚路由器的HAL的通用性软件结构设计及实现方式,提供高效、可靠的内部通信,并针对多用户接入数量不确定的情况,提出动态加载虚拟驱动模块的实现方法,增强路由器面向ACR接入方式的可用性。
2021-05-28 06:20:09
求大神分享一种高速突发模式误码测试仪的FPGA实现方案
2021-04-29 06:58:18
大神你们好:小弟目前遇到一个问题,想自己设计一个IP模块集成到Qsys中,利用avalon的突发读写传输来读写这个模块,但是接口必须满足什么条件,就是必须有什么信号,另外,nios来访问的时候,是通过什么函数来控制呢,这一点一直不清楚,求教
2016-03-27 10:52:08
麻烦问下ADIS16475 突发模式下,时钟间隔设置为多少比较合适
2018-07-27 07:37:35
想弄懂开关电源的突发模式和脉冲跳跃模式的原理及区别,,以BOOST拓扑为例,,希望能够有对应的电感、开关以及输出的波形,谢谢。。
2018-07-24 07:22:54
”、“0”,这些因素的影响使得OLT突发接收模块接收的信号是特殊的突发光信号。对于上行的突发信号,OLT突发接收模块不仅要从中恢复出幅值相等的信号,而且要消除相位突变,即完成时钟和相位的对齐,因此OLT
2019-08-22 08:23:29
介绍了光突发交换网络边缘节点的总体方案设计和各模块的功能,提出了集中排队,独立排队和混合排队三种边缘节点突发排队方案。理论分析和仿真结果表明,集中排队方案最
2009-02-28 10:32:17
17 介绍了一种直流耦合跨阻抗光突发模式接收机。采用前馈式结构,通过快速峰值检波电路和延时单元的协同工作,使该光突发模式接收机具有:更低的误码率、较高的接收灵敏度
2009-03-04 10:53:20
19 基于通用多协议标签交换的光突发交换是目前的网络发展趋势,而突发汇聚是它的非常关键的技术。利用通用多协议标签交换中的标签转发路径汇聚与信令协议(为适应光突发交换
2009-03-04 10:54:01
22 研究了最小长度最大汇聚时间算法在现场可编程门阵列中的实现方法。在实现过程中,使用了状态机控制组装流程。在缓存的使用上,提出了共享缓存的做法以节省存储资源,即
2009-03-04 10:54:29
28 采用时分多址协议的光网络中, 突发同步是一项关键技术, 一般采用基于多相时钟的关键字检测法。基于对异步传输模式——无源光网络的研究,提出了对AS1773协议的突发同步设计。
2009-03-04 10:55:02
15 基于光突发交换边缘节点在组装数据包前要采用交换阵对其进行突发汇聚,描述了交换阵常用的串行输入轮循算法,根据边缘节点中数据包变长突发汇聚的特点提出了变长串行输
2009-04-19 19:16:06
18 介绍了光突发交换网的原理与体系结构,论述了基于简单网络管理协议的光突发交换网络管理的实现,其中包括网络管理的模型与体系结构,管理端与嵌入式代理端开发工具的选
2009-04-19 19:21:02
14 针对IEEE 802.16无线信道进行了仿真,提出了一种工作于该信道的16QAM突发模式的快速均衡器算法,该算法采用Neuman-Hoffman序列的扩展序列进行信道快速估计,及用均衡器系数预加载算
2009-04-26 18:28:12
19 近年来,各种各样的突发事件层出不穷,成为了公共和学界关注的热点。在这当中,本文主要研究的对象是建筑突发事件。这类事件不仅带来了财产的损失,而且造成了巨大的伤
2009-07-15 10:52:32
16 作为下一代互联网的关键技术之一的光突发交换技术已受到业界的广泛关注。本文在介绍光突发交换基本概念、特点的基础上,重点探讨了解决光突发交换网中突发数据包之间争夺
2009-09-14 15:53:01
11 本文基于对光目标单狭缝测角原理的分析,提出了一种针对空间突发闪光目标二维角度的测量方法。介绍了此方法的测角原理,测角装置的系统设计、数据分析处理和算法实现。
2009-12-19 15:12:03
10 突发检测对突发解调起着初始捕获同步的重要作用。该文对未定时随机采样调制信号,提出一种基于平均似然比的突发检测方法,该方法利用平均似然比对突发信号做贝叶斯检测,
2010-02-08 16:08:34
14 Trunk(端口汇聚)的概念与设置
在二层交换机的性能参数中,常常提到一个重要的指标:TRUNK,许多 的二层交换机产品在介绍其性能时,都会提到能够支持TRUNK功能,从而可
2010-10-26 16:50:02
20 光突发交换(Optical Burst Switching, OBS)
光突发交换(Optical Burst Switching, OBS)是近年来提出的一种新技术,它使用的带宽粒度介于光电路交换
2009-03-04 11:47:09
1616 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9C/wKgZomUMNPmAYDmTAACIvZT_5Wk472.jpg)
基于GMPLS的光突发交换的原理与网络结构
基于GMPLS的OBS具有OBS的基本特点,如变长度的数据转发单元(突发包);控制信息(控制分组)与突发包
2009-03-04 11:53:38
716 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9C/wKgZomUMNPmADR_7AACdY7AU3QQ327.jpg)
1.25 Gb/s直流耦合光突发模式接收机的设计
光突发模式接收机按照结构可以分为反馈式和前馈式两种[1,2]。反馈式由于含有一个反馈环
2009-03-04 12:05:33
806 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9D/wKgZomUMNPmAFVq8AABMhfcMb4c440.jpg)
突发音响电路图
2009-05-21 13:39:48
455 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EF/wKgZomUMNkGAGCnQAABFWUPX2Ps924.jpg)
光突发交换技术(OBS),OBS技术原理是什么?
光突发交换技术(OBS)(optical burst switching)
光突发交换(obs)技术,它
2010-03-20 11:11:02
1634 汇聚式处理器BF50x轻松实现电机控制
从电梯、家电到机器人和工业自动化生产线,电机几乎无处不在。而作为高能耗设备,数量巨大的电机的电
2010-03-26 11:54:56
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/84/wKgZomUMOMuAJUdqAAFvQdSpEO4357.jpg)
在无线传感器网络攻击中,针对传统数据汇聚方法存在的汇聚精度不足问题,提出一种新的数据汇聚方法。新方法利用感知数据估算出各传感器观测方差并进行加权计算,有效降低了节
2011-05-12 17:22:30
25 在采用TDMA 协议的无源光网络中, 突发同步是一项关键技术, 一般采用基于多相时钟的关键字检测法。本文提出了一种新颖的基于数据延时的突发同步技术, 采用了高速FP 2GA 和ECL 有源延时
2011-05-13 18:35:42
17 同步突发式SRAM的内部框图如图所示,它与同步管道突发式SRAM基本相同,不同之处只是在输出缓冲器中没有配置锁存器。
2011-05-30 11:01:39
1457 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E5/wKgZomUMOq6AfvYYAAAMrR1rLOI893.jpg)
汇聚式处理器Blackfin 基于由 ADI 和 Intel 公司联合开发的微信号架构(MSA),它将一个 32 位 RISC 型指令集和双 16 位乘法累加(MAC)信号处理功能与通用型微控制器所具有的易用性组合在一起。
2011-08-10 09:45:10
368 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F4/wKgZomUMOvuAfsKuAAASebPvvAQ756.jpg)
研究了无线传感器网络中的数据汇聚节点放置问题. 通过将无限的搜索空间划分为有限的通讯交集,在量级上降低了问题的复杂度. 基于这样的理念,建立了基于网格的线性优化模型,并
2011-09-14 17:29:31
33 出了一种PCI总线从设备的CPLD实现方法。该方法遵从PCI规范2.2版,实现了资源自动配置并且支持数据突发传输。试验证明该方法的有效性,其突发传输速率可达20 MBs -1 。
2011-11-30 17:06:11
60 0 引言 突发扩频通信技术因其具有很强的抗干扰和抗截获能力,近年来成为军事领域研究的热点。其本质是在突发通信技术的基础上,对收发信号分别进行扩频和解扩,以进一步增加信
2012-08-06 08:58:13
792 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4B/wKgZomUMPMCABgCLAAARieSJjAo822.jpg)
MAX24001是一个完整的突发模式激光驱动器,发射器和限幅放大器接收器内使用的光纤模块的FTTx应用。一个完全符合标准的GPON / GEPON模块使用时,可实现具有2KB EEPROM和合适的光学与数字诊断。
2013-01-29 15:34:21
1506 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5C/wKgZomUMPSSABCOqAAAWrKbc-ms169.gif)
根据突发OFDM系统的特点,提出了一种具有实用价值的OFDM帧同步方法。在经典SC算法的基础上,提出了改进型SC算法和基于时域PN序列的改进型SC算法。对这两种算法进行了仿真对比,仿真
2013-07-26 11:50:37
42 采用相邻采样求和的突发模式相位插值型CDR_覃林
2017-01-07 21:45:57
0 基于蜂巢状虚拟结构的单汇聚节点节能重定位策略_黄祺
2017-03-19 19:25:56
0 。此外,你可以配置接口在全双工操作模式或半双工模式(传输或接收)由于独立的串行数据线。使用PCM接口的数据传输belasigna 250可分为两组,连续传输和突发传输。在这个应用笔记,我们将讨论在PCM应用程序的帮助下突发传输接口。突发传输提供小数据块每个
2017-04-01 08:55:12
5 主要研究APON中155Mb/s突发式光收发模块及其测试。对突发式光发射模块中的自动功率控制电路提出了采用峰值功率控制的方法;对突发式接收模块采用了注入锁相环法的快速同步技术和直流耦合的动态阈值判决方案;设计了信号模拟产生器测试系统检测所研制的收发模块的性能。
2017-09-02 10:34:58
11 SRAM 72-Mbit QDR® II SRAM 2 字突发结构
2017-10-10 08:58:42
11 中小长度的数据报文业务为主,所以突发通信中的Turbo码的码长也是中等长度以下的。本文面向突发数据通信中的信道编码应用,研究了短帧长Turbo码编译码算法的FPGA实现。实现中采用了优化的编译码算法,以降低译码复杂度和译码延时。最后仿真和测试了Turbo译码器的纠错性能和吞吐量。
2018-07-12 08:15:00
3247 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/75/o4YBAFtHGoCAa-8JAAAbI9eYPQY648.gif)
短码长低密度奇偶校验(LDPC)码校验矩阵列相关性较大,易出现突发错误。为了提高短码长LDPC码抗突发错误能力,提出一种分层随机构造的非规则LDPC码,通过在各层中随机地分配比特节点的边,利用分层
2017-12-01 16:06:51
1 随着宽频带接收机的广泛应用,在宽带中非合作突发信号的盲检测越来越重要。面对低时间占空比的突发信号难以检测和高时间占空比突发信号与连续信号区分的问题,通过构建两种宽带统计谱来解决该问题:最大谱和最大
2017-12-21 15:46:53
0 网样机。该样机采用OBTN(光突发传送网)技术,实现了光层的分组调度,支持任意拓扑组网。该样机的成功研制大幅加速了全光交换技术的应用进程。 OBTN是一种全光交换技术,其核心思想是借鉴动态电路交换的理念在光层实现分组传输和交换,将L0(光层)、L1(电物理层)和
2018-02-15 15:23:57
615 针对三维水声传感器网络中数据流突发检测的多源性和异质性,对描述突发异常的特征和属性进行形式化定义和建模;然后,提出一种基于进化博弈论的突发检测算法,通过滑动窗口大小的优化选择与配置提高突发检测模型
2018-02-27 17:09:15
1 无线传感器网络(WSN)中,数据汇聚是指将不同源节点的数据收集到汇聚节点( sink),显然,数据(信息)汇聚是无线传感器网络典型的传输形态。根据数据汇报方式,无线传感器网络大致可以分为事件驱动
2018-03-12 15:42:37
2 在时钟上升沿1,主设备将DAT_I()采样完成整个突发读操作,同时主设备将新地址信号放到地址总线ADR_O()上,将新数据信号放到数据总线DAT_O()上,将WE_O置为高表示写操作,CTI_O
2018-07-26 09:01:51
2959 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/69/pIYBAFtZHfiADcwKAAAWI76FYHM594.png)
脉冲声纳应用需要产生给定频率,持续时间和重复率的突发。传统上,脉冲串发生器包括具有脉冲调制的晶体振荡器。但是,生成突发的最简单,最便宜的方法是使用便宜的8位C,例如68HC705KJ1
2020-02-07 11:38:40
899 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/96/o4YBAF48272AYWavAAAFCTbynsc172.png)
压合突发异常处理方法 目的 为规范生产线突发停电、停水、停气 、设备、品质异常处理程序,使员工明确如何处理。 使用范围 适用于制一处压合课所有现场生产作业。 突发异常情况 1 突发性停水 1、需用
2020-10-13 14:16:15
2768 对文本集中的词汇突发现象进行建模,利用 Beta分布刻画文本集中的时间特征,通过 Gibbs采样和不动点迭代法实现模型参数的估计。实验结果表明,在预设主题数目较少的情况下,与 ToT和 DCMLDA模型相比,该模型具
2021-03-16 11:36:10
35 本集中的词汇突发现象进行建模,利用Beta分布刻画文本集中的时间特征,通过Gibbs采样和不动点迭代法实现模型参数的估计。实验结果表明,在预设主题数目较少的情况下,与ToT和DCMLDA模型相比,该模型具有明
2021-04-10 09:20:48
11 为在无线传感器网络(WSN)的数据收集、处理和传输过程中降低能耗,提高数据的安全性与机密性,提出种动态分簇安全数据汇聚算法 CDSDA。对基于分簇的WSN安全数据汇聚算法CSDA进行改进,依据节点
2021-06-08 16:36:32
6 电子发烧友网站提供《音频突发发生器开源项目.zip》资料免费下载
2022-08-05 10:23:18
0 生成的IIP代码用AMBA VIP进行仿真,发现突发写应答不符合协议,按照协议,突发写只需要在写完成后,回复一个应答信号即可。
2023-04-03 09:57:51
696 电子发烧友网站提供《利用AD7616灵活的可编程序列器和突发模式实现准同步采样.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:53:12
0 汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57
657
