电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>支持QoS的两种新型带宽分配算法
支持QoS的两种新型带宽分配算法
收藏
查看更多
两种verilog语言写法的实现问题!求解答~
在看verilog代码时,看到这样两种表示方法:一是:“ wirea;assigna=b;”一是:“wirea=b;”请教各位大神这两种写法实现出的电路一样不,有什么区别没?研究了好久也没看明白
2015-01-29 14:33:02
两种典型的ADRC算法介绍
前言  上篇中详细阐述了经典的自抗扰控制算法的原理,本篇将围绕两种ADRC算法展开,针对扩张状态观测器的参数整定问题进行详解,同时,对跟踪微分器的几个重要应用进行介绍。两种典型的ADRC算法  自抗
2021-09-07 08:02:01
两种恒流源电路有什么优劣?
如图,我觉得两种好像都差不多,只是第一个的电流是第二个的倍,像温漂和精度都取决于TL431和采样电阻。
2018-10-22 09:12:40
两种简易计算器的设计
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程两种简易计算器的设计
2013-04-13 09:46:32
两种芯片的区别
我想知道28027和28034这这两种芯片有什么区别或者联系呢?希望各位大佬能够尽量讲解得通俗易懂一些,刚开始学习,有点懵,感谢感谢
2021-06-18 20:27:07
两种采样方式
两种采样方式.....................................
2013-08-08 15:04:02
AD9243内部电源为5V,输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
ATK-HS-ADDA模块常用的两种芯片?
PCF8591是什么?ATK-HS-ADDA模块常用的两种芯片?
2021-09-27 06:20:42
AVR的两种位操作及比较
AVR的两种位操作的比较(位域方式和移位宏方式) 测试环境如下: 硬件:AT90S2313 软件: WiinAVR gcc3.3-Os级优化(最小size)。 说明: 由于AVR不支持位操作,所以
2016-09-06 10:24:13
H.323与ATM QoS的映射
能否见到端到端的QoS。甚至在开发出用于在局域网上进行多媒体传输的H.323标准的情况下,仍一直没有办法将这种技术与ATM相结合。不过,随着媒介网关的应用,用户可以融合这两种技术实现端到端的QoS
2009-05-25 16:37:35
Linux内存系统: Linux 内存分配算法
、伙伴系统算法——组织结构1) 概念· 为内核提供了一用于分配一组连续的页而建立的一高效的分配策略,并有效的解决了外碎片问题· 分配的内存区是以页框为基本单位的2) 外部碎片· 外部碎片指的是还没有被
2020-08-24 07:44:49
Matlab提供的两种聚类分析
Matlab提供的两种聚类分析提供源程序代码
2020-04-29 11:21:37
SPI协议的 CPHA (相位) 支持两种的意义是什么?者相比有何不同吗?
“第一个沿”还是“第二个沿”究竟有什么不同?我觉得不会存在谁比谁好的问题,如果有好坏之分的话,为何还支持两种模式?除了 Master 和 Slave 配置外,决定 CPHA=0 还是 CPHA=1 的因素是什么? 小弟新手,希望大家给解惑下 .~.~
2020-11-16 17:30:26
SPI接口的两种模式
ADI HMC系列该系列支持SPI接口,有两种通信MODE,SPI_OPEN_MODE和SPI_HMC_MODE。这两种模式由软件控制,根据上电时SCK和SEN谁先出现rise edge来选择,如果
2021-11-05 07:03:31
SQL语言的两种使用方式
SQL语言的两种使用方式在终端交互方式下使用,称为交互式SQL嵌入在高级语言的程序中使用,称为嵌入式SQL―高级语言如C、Java等,称为宿主语言嵌入式SQL的实现方式源程序(用主语言和嵌入式SQL
2021-12-20 06:51:26
linux配置mysql的两种方式
两种方式:a、$ find / -name mysql–print 查看是否有mysql文件夹b、$ netstat -a –n 查看是否打开3306端口
2019-07-26 07:46:06
【高分奖励】两种开关电路分析对比?
以下两种开关电路,有什么区别?开关电路1开关电路2
2019-12-05 11:10:11
下面两种算法哪种更有效率?
两种算实现的功能都是每循环一次tail+1,tail到255时,tail=0;算法一 if (tail != head){ret = rx_buf[tail];tail = (tail + 1
2020-03-13 03:48:48
串口通信的两种方式
串口通信由两种方式,第一就是用微机原理课上学过的TX和RX个接口进行通信。不过根据去年的经验,这个板子直接用TX和RX个接口进行通信容易被烧坏,所以我们就用更简单的u***通信。在发stm32
2021-08-24 06:59:39
为什么我的Altium中只有这两种模式?
为什么我的只有这两种模式?设置那边是三
2019-09-09 01:56:53
什么是PM QoS
(requester)。PM QoS framework针对两种对象分别提供了电源管理的基础框架和接口。 那么在电源管理的范畴内要如何理解服务质量呢?实际上在这里,服务的定义是请求方对于某一个性能的需求,比如...
2021-12-27 06:38:23
介绍两种MSP430的解决方案
在MSP430上如何去使用ADPCM库?介绍两种MSP430的解决方案
2021-06-08 06:27:03
Qos看三大通信技术
QoS(Qualityof Service,[url=]服务质量[/url])指一个网络能够利用各种基础技术,为指定的[url=]网络通信[/url]提供更好的服务能力, 是网络的一安全机制
2018-02-01 14:42:29
关于RTT支持的内存分配算法
存使用的。第二,小内存算法分配内存的时候,随着内存碎片的增多,分配速度会越来越慢,当总的内存太大的时候,内存碎片的数量可能会更多,此时这种算法就会变得不再适用。 SLAB在我看来就是前两种算法
2023-04-27 14:40:53
关于RTT支持的内存分配算法
2023-04-27 14:42:24
双绞线分为哪两种
`  谁来阐述一下双绞线分为哪两种?`
2020-03-16 17:03:31
双绞线分为哪两种
`  谁知道双绞线分为哪两种?`
2019-12-31 15:53:14
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
基于ESP8266开发高性能WiFi模块,支持AT与串口透传(M2M2)两种
~9V 两种电源输入,满足不同产品的生产需求和供电需求。★ 支持802.11 b/g/n★ 支持STA/AP/STA+AP★ 支持Smart-Link 联网功能★ 支持多路Client 接入★ 支持内置
2015-12-15 12:08:23
基于遗传算法的片上网络虚通道分配算法
分配算法.该算法利用分析模型计算出路由器每个输入端口的带宽利用率,并将该问题转化为遗传优化问题,根据所有端口带宽利用率的分布情况,引入遗传算法实现虚通道资源的分配.仿真结果表明:该算法有效地利用了系统
2010-04-22 11:34:25
如何使HDMI和VGA这两种接口互连?
先进的半导体解决方案和灵巧的软件如何帮助实现HDMI?如何使HDMI和VGA这两种接口互连?
2021-05-11 06:47:44
如何使用两种不同的算法来驱动特定的bldc无传感器电机?
我们倾向于使用两种不同的算法来驱动特定的 bldc 无传感器电机。它们都基于过零检测,这是一非常简单的方法。该算法通过模拟比较器检测 ZC,当然还有它们相应的中断以应用下一步换向。算法
2023-04-17 08:55:09
布尔文本如何显示两种字体?
看别人的程序,发现一个有趣的问题,他的布尔文本可以设置两种不同的字体,而我怎么尝试都无法实现,想请问下大家有什么办法实现?
2017-11-09 10:52:13
常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
怎么比较两种FPGA设计
在比较两种设计时使用什么更实用?来自地图报告的占用切片或来自综合报告的实际比率以上来自于谷歌翻译以下为原文What is more practical to use in comparing two
2018-10-22 11:17:40
按键扫描的两种模式
按键扫描的两种模式:支持连续按就是:一直按着也算有效例如:按键检测时间为1ms按了1s的话等同于按了十次不支持连续按就是:一直按着也只算按了一次也即是上一次按键是松开的这一次按下才有效例如
2022-01-06 08:00:20
晶体的两种谐振模式
晶体具有两种谐振模式:串联(个频率中的低频率)和并联(反谐振,个频率中的高频率)。所有在振荡电路中呈现纯阻性时的晶体都表现出两种谐振模式。在串联谐振模式中,动态电容的容抗Cm、感抗Lm相等且极性
2019-05-29 08:10:57
智能插座常用的两种通信协议是什么?
智能插座常用的两种通信协议是什么?
2021-09-26 09:18:04
步进电机最常采用的两种驱动架构是什么?
电机有哪几种类型?步进电机最常采用的两种驱动架构是什么?
2021-10-13 07:38:46
求大神分享基于FPGA的DDFS与DDWS的两种实现方式
DDS的基本原理是什么,有什么性能指标?基于FPGA的DDFS与DDWS两种实现方式
2021-04-30 06:13:06
电信级以太网QoS的解决思路与方案
调度算法,将IP网络带宽分为部分,一部分为准同步带宽,用于传输有QoS要求的信息流,另一部分为普通带宽,用于传输一般的信息流。基于这个思路实现了实时业务流的中继带宽、严格CAC及随路资源确认。最后
2010-04-24 09:10:11
编译环境的两种搭建方式
编译环境的两种搭建方式putty工具的使用winscp工具的使用
2020-12-22 08:00:33
设备振弦采集仪NLM5xx有实时接收和超时休眠两种工作模式,两种工作模式如何切换呢?
2022-05-17 13:21:10
请问ADUM1250SRZ有两种丝印吗?
ADUM1250SRZ这颗料购买回来的丝印是1250SR#,正常的话不应该是1250SRZ吗?还是这颗料的丝印有两种丝印?这两种丝印是什么区别呢?ADUM1250SRZ
2019-02-21 13:57:26
请问CH374U的SPI串口通信只支持3.5MB/28MHz这两种速度吗?
你好我用的是CH374U,通过SPI来控制,现在的问题是,所有SPI通信读回来的都是0xFF,我的spi clock是24M,手册里写的是CH374支持3.5MB/28MHz,请问24M可以支持吗谢谢3.5MB/28MH是只支持两种,还是这两种之间的都可以
2022-09-29 09:08:54
请问RK3568 MIPI RX DPHY接收MIPI协议的是否同时支持CSI与DSI两种协议?
2023-02-22 16:59:13
请问为什么paho-mqtt中publish不支持Qos0?
如下图所示,在publish中标注只支持Qos1,但是按个人理解,Qos0只需要发出去即可,不需要确认,感觉不太对劲。
2022-04-27 09:31:21
请问在PCB设计过程中两种电源分配方式的具体含义是什么?
在pcb设计过程中,电源分配方式有两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
2019-08-05 23:00:18
请问小车转向两种方式有什么优缺点?
我知道的小车转向常见的有两种方式,一是通过舵机控制转向,另一是通过控制个轮子的转速,通过转速差实现转向,这两种方式各有什么优缺点呢?
2019-05-21 02:37:26
请问这两种机械手模型哪种实验性能更好,可扩展性更好
`我打算买个六轴机械手模型用来验证自动运行算法,但不知道从机械角度上来来说哪种实验性能更好,可扩展性更好,这两种都是数字舵机带动的。麻烦给出为什么的理由,谢谢!左上角那种好像是工业机械手的模型,右下角那种是什么呢?两种应该都可以用来做机械手实验吧`
2015-07-15 17:00:59
两种放大电路有什么区别呢
两种放大电路有什么区别呢
2019-07-06 09:23:54
无源光网络的动态带宽分配调度算法
提出了一种建立在询问-应答基础上的新以太网无源光网络动态带宽分配算法。理论分析和仿真结果表明,该算法具有时延低、带宽利用率高等优点。关 键 词 无源光网络;光
2009-02-28 16:32:3517
支持QoS的EPON上行动态带宽分配算法设计
针对目前用户的多业务情况,提出了一种支持QoS的EPON上行动态带宽分配算法。给出了两种控制帧结构,设计了两种新型支持多业务QoS的EPON上行信道动态带宽分配算法:基于光网
2009-03-04 10:39:4217
一种支持QoS约束的语义Web服务发现框架
针对当前语义Web服务发现缺乏OoS约束的问题,构建一个支持QoS约束的语义Web服务发现框架。使用QoS认证中心确保QoS信息的动态更新。基于该框架提出一种支持QoS约束的语义Web服务匹
2009-03-31 10:17:3310
支持QoS的Web服务选择模型的研究与实现
提出一种新的支持服务质量(QoS)的Web服务选择模型(WSSM-Q)。该模型定义了一组描述Web服务QoS指标的分类tModel,用QoS量化值描述服务提供者的QoS通告,用约束型需求和偏好型需求描述服
2009-04-07 08:41:3415
基于MPLS网络的选播QoS路由算法
提出一种基于MPLS网络且保证QoS的选播路由算法。使用链路状态路由协议,找到一条从发出请求的客户到服务器方向上最小跳数的最优路径,该路径能满足选播服务带宽要求。使用度
2009-04-07 08:59:3724
基于SLP支持QoS约束的服务发现
基于SLP设计一个支持QoS约束的服务发现模型QCSLP,在使用DA工作模式的SLP中设计一个QoS管理者实体QM,支持QoS的计算和反馈,引入QoS标准化和综合QoS的概念,根据用户反馈信息对服务
2009-04-11 09:03:068
基于QoS延时参数的服务接纳控制算法
为给并发访问的多个请求提供QoS保证,Web Service必须借助某些算法对请求加以控制。该文分析QoS延时参数的构成,提出基于QoS延时参数的服务接纳控制算法。该算法可在满足既有服务
2009-04-14 09:37:4110
无线移动自组网络中的动态带宽分配
在已有的带宽分配算法的基础上,引入加权准则对竞争的数据流进行带宽分配,该算法工作紧密结合无限局域网的MAC层协议DCF,由此保证带宽分配的公平性和每条流的最低带宽需求
2009-04-16 08:56:426
基于自适应蚁群算法QoS组播路由算法
提出一种改进的自适应蚁群优化算法,在信息素更新策略中引入全局最优系数,研究多约束条件下的QoS组播路由问题。动态更新信息素能够确保自适应地改进全局搜索能力和收敛性
2009-04-18 09:57:3717
以太网无源光网络中的QoS研究
在分析以太网无源光网络系统MAC协议的基础上,研究基于QoS的动态带宽分配机制,提出一种新的支持业务的QoS的动态带宽分配算法。该算法采用限制性带宽分配方法和基于优先级的
2009-04-22 10:01:5815
基于免疫遗传算法QoS选播路由
将免疫算法与传统遗传算法相结合,既保留了原算法较强的全局搜索能力,又避免了局部搜索性能差和早熟现象。在提出改进算法的基础上,对带时延约束的QoS选播路由问题作了深
2009-04-23 09:27:1811
基于混沌控制量的QoS组播路由算法
针对具有多个不相关可加度量的QoS组播路由问题,提出基于混沌控制量的QoS组播路由算法。该算法通过对神经元的内部状态施加一个混沌控制量,可以有效控制神经网络的能量函数
2009-04-23 10:39:4523
呼损率计算对步进式带宽分配性能的影响
在对电信网虚路径的带宽分配算法的研究中,罗茂松【3】等人提出了一种单虚路径条件下的带宽分配算法,与典型的“二分法”【1】相比,其优点是误差小,运算速度快,其缺
2009-06-24 09:40:5423
一种IEEE 802.16宽带无线接入系统的QoS架构
IEEE 802.16 MAC 协议虽然对各类业务的QoS 提供支持,却没有定义完整的QoS保证机制。本文通过分析IEEE 802.16 现有的QoS 架构,提出了一种具体的QoS 架构,并对相应的调度算法进行
2009-09-15 15:06:517
MIMO-OFDM系统中具有QoS保证的动态资源分配
该文在研究了多用户MIMO-OFDM 系统中的动态资源分配问题的基础上,提出了一种MIMO-OFDM 系统中以获取最大系统吞吐量为目标的新的动态资源分配算法。该算法在满足用户QoS 需求的基
2009-11-25 15:44:5912
具有QoS保证的服务资源联合分配与管理
提出一种具有QoS保证的资源管理系统架构,理论分析表明,该系统架构能够较好地适应资源的动态性;其次将服务资源联合分配问题归化为MMKP(multiple-choice multiple-dimension knapsack problem)问
2009-12-30 10:34:215
基于动态最大传输窗口的带宽分配算法研究
   数据业务和话音业务是未来网络中两个重要业务。作为下一代宽带接入的有效解决方案,以太网无源光网络(EPON)为用户提供了业务接口。对EPON中的上行带宽分配算法
2010-07-21 16:21:2615
多队列FIFO——支持网络QoS的重要芯片
摘要:在IP网络中支持QoS是近年来研究的热点,而IDT公司推出的新型存储器件——多队列FIFO能够支持QoS的应用。因其具有单器件下支持可配置的多个队列,并具有可
2006-03-11 13:22:171028
无线路由器的QoS支持
无线路由器的QoS支持  QoS的英文全称为"Quality of Service",中文名为"服务质量"。QoS是网络的一种安全机制, 是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种
2010-01-06 11:37:14860
路由器QoS支持
路由器QoS支持              QoS的英文全称为"Quality of Service",中文名为"服务质量"。QoS是网络的一种安全机制, 是用
2010-01-08 15:14:39539
QoS是什么啊?
QoS是什么啊? QoS(Quality of Service),中文名为"服务质量"。它是指网络提供更高优先服务的一种能力,包括专用带宽、抖动控制和延迟(
2010-02-03 17:29:02876
分配器的带宽
分配器的带宽      &n
2010-01-07 10:38:11842
用遗传算法优化WCDMA网络QoS_英文
用遗传算法优化WCDMA网络QoS_英文_
2016-07-20 16:51:5115
蜂窝网络中支持全双工D2D通信的资源分配算法
2017-01-07 20:43:120
种族分类进化的QoS异构组播路由机制
随着新型网络应用的大量涌现,传统的网络技术已无法满足当前应用在带宽、延迟及出错率等方面的需求,IP over DWDM光互联网以其独特性能优势成为研究热点。基于种族分类进化算法,提出了一种IP
2017-11-27 15:45:180
基于改进蜂群算法的多维QoS云计算任务调度算法
针对云计算环境下用户日益多样化的QoS需求和高效的资源调度要求,提出了基于改进蜂群算法的多维QoS云计算任务调度算法,其中包括构建任务模型、云资源模型和用户QoS模型。为了获得高效的调度,引入蜂群
2017-12-01 16:11:500
一种分布式的动态带宽分配算法
针对公平、有效分配地理上呈分布式的控制系统带宽的问题,提出了一种分布式的动态带宽分配算法。首先把这种带宽分配问题构建为一个凸优化问题,使全部控制系统的效用最大化;再采用分布式带宽分配算法思想,使得
2018-01-14 15:03:100
双跳中继网络功率分配算法
针对单天线多跳系统中的资源分配策略进行了研究,重点研究了基于能效最优的功率分配算法。所提算法以系统能效最大化为设计目标,以满足指定的系统服务质量(QoS,quality of service
2018-02-09 16:27:050
考虑波束间干扰的多波束卫星功率带宽联合分配算法
多波束卫星通信系统由于频率复用导致波束间存在干扰。为此,通过引入干扰系数,构建带宽功率联合分配模型,将该资源分配问题拆分为功率分配带宽分配和对偶变量更新3个子问题,并提出相应的分配算法算法在初次
2018-03-29 15:08:081
5G的QOS策略是什么 有什么特征
5G的QoS策略 5G 网络采用了基于流的QoS模型,QoS流是最基本的策略执行单位。5G QoS模型支持保证速率的QoS流(GBR QoS流)和不保证流速率的QoS流(非GBR QoS流)。另外
2020-12-31 17:17:217093
基于网络切片的无线虚拟化带宽资源编排算法
带宽资源编排的松弛并提出一种基启发式算法HPGH。仿真结果表明,通过解决带宽资源编排冋以按需为用户动态分配带宽资源有效提升eMBB业务的降务的最大传输时延。
2021-05-25 15:09:422
面向卫星网络的多约束QoS路由算法
面向卫星网络的多约束QoS路由算法
2021-06-25 11:07:057
智联物联技术分享之QoS配置
是用于控制网络中的带宽,延迟,抖动和数据包丢失的技术的组合。所有QoS机制均设计为影响至少一个或所有上述功能。影响网络质量的四个主要因素包括:带宽:网络最熟悉的因
2023-02-16 11:37:45489
已全部加载完成
