符合 EMC 标准的工业接口设计适用于带 1Vpp 差动输出(2.5V 偏移)以及高达 500kHz 输入频率的正弦/余弦编码器高分辨率插值位置、高达 28 位的分辨率以及长达 70m 的实测电缆
2018-11-09 17:04:12
高分辨率ADC—概览(媒体精选)
2019-09-27 12:44:25
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声的十大问题
2021-01-11 07:08:54
和显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场景详解高分辨率捕获单个脉冲
2020-05-31 07:42:45
波形,帮助工程师快速定位故障点,优化电路设计。
高速信号分析:在通信和半导体领域,高分辨率示波器可用于分析高速信号的完整性,如信号的上升时间、抖动和噪声。
复杂系统测试:多通道设计使得高分辨率示波器
2025-02-28 17:39:05
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号链中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。
2019-08-12 06:51:54
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
日前,中国科学院深圳先进技术研究院郑海荣研究员领衔的劳特伯医学成像研究中心在高分辨率超声成像方向取得新进展,劳特伯医学成像研究中心邱维宝博士课题组(以下简称课题组)在高频超声换能器、超声电子系统
2018-03-23 14:59:13
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点 - 应用笔记
2019-10-24 17:05:47
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自 | 嵌入式客栈相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高...
2021-12-06 07:25:04
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
2018-10-25 09:04:56
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
什么是SoE系统,SoE系统由那几部构成?如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
2021-04-09 06:12:06
挥着关键作用。通过专注于为设备配备和启用边缘人工智能,客户在他们的系统中实施这项技术变得更加实际,进一步加速新基础设施的扩展。Edge AI 可提高实时分析高分辨率成像数据以及快速检测模式或异常的准确性
2021-09-07 11:25:18
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率?
2021-04-27 06:54:00
我希望将 HRTIM 用作具有高分辨率的通用定时器。我能得到 HRTIM 的示例代码吗?
2023-01-05 06:50:11
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
2021-04-30 06:07:24
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
你好,安装软件不支持高分辨率显示。安装程序不符合系统范围的DPI缩放系数。我在Windows 10上的分辨率为4k。亲切的问候 帕特里克以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello
2018-12-25 11:08:49
高速和高分辨率型号 Checker 200 系列 · 可配置为存在和测量传感器 额外的 IO · 包括梯形逻辑编辑器 · 基于编码器的工件跟踪 · 坚固的 IP67 外壳 · 提供高速和高分辨率型号:
2018-11-14 14:55:15
情况。 当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。 2“鹰眼” 所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点
2019-01-25 14:40:15
投影机的最高分辨率的定义最高显示分辨率是指投影机可显示的输入信号的最高分辨率。投影机通过图像处理算法,可对输入信号进行缩放处理,实现信号满屏显示,如果超出该范围投影机就无法正常显示画面。早期的投影机
2009-11-17 16:17:53
无氧高分辨率电化学SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率?
2015-08-07 17:58:31
谈及分辨率,人们最容易想到的是图像分辨率。买电视、显示器、数码相机、打印机的时候都会考虑这个指标,一般用水平和垂直方向的像素点个数或者DPI(每英寸点数)来表示。显然,高分辨率图像更能清楚展示细节
2018-03-21 10:43:23
请问一下高分辨率显示屏的背后是什么在支撑?
2021-06-01 06:35:31
Microsoft Visual Studio集成开发环境哪几个版本支持高分辨率的啊?我的笔记本是1980*1080的分辨率,求大神支招啊?谢谢了!!!
2019-10-30 04:36:03
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
怎么样根据文字,和要显示的字符包括标点符号字母,字符什么的,来设计一个较高分辨率的lcd呢,同时还要根据计算的lcd来选择lcd的尺寸!
2019-02-26 00:02:23
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗采样速度是16.7HZ。(我用采样保持芯片来保持方波的峰值)
2021-02-22 16:37:43
超高分辨率相机的设计,分辨率6千万,有没有做相机方面的大神们!
2016-11-12 10:48:56
AS5311-TS_EK_AB,AS5311演示板是一款非接触式高分辨率磁性线性编码器,用于精确的线性运动和离轴旋转传感,分辨率低至
2020-04-28 09:39:57
高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
高速高分辨率数据采集系统
2009-04-30 13:44:36
45 摘要院提出了一种采用IPM大功率模块实现的高分辨率调压电源的设计方法。该方法采用粗尧细调节的方式实现了高分辨率的电压调节。重点介绍了逆变方式下粗细调节部分相位一致
2009-06-20 08:36:47
30 自行设计的超高分辨率图像实时显示系统由图形系统处理机、超高分辨率显示器组成, 其核 心是图形系统处理机, 显示分辨率为2048 ×2048 , 逐行扫描, 每像素8 位, 图像输入速率最高240M
2009-07-09 14:36:17
19 为解决机载高分辨率图像的实时压缩问题,提出了一个基于FPGA+PowerPC的高分辨率图像实时压缩系统的设计方案。本系统主控采用PowerPC 处理器,压缩芯片采用ADV202,用FPGA实现图像数
2010-09-15 11:45:25
40 高分辨率IP与复合式数位电视机顶盒整合方案
品佳集团近期积极推广NXP 机顶盒(STB)整合方案,STB225可支援H.264/VC1的高分辨率,适用于混合IP/DVB机顶盒、家庭媒体中心、
2009-12-16 10:04:02
1291 数码相机最高分辨率 数码相机能够拍摄最大图片的面积,就是这台数码相机的最高分辨率,通常以像
2009-12-18 14:38:03
458 打印机的最高分辨率
&n
2009-12-29 10:37:41
1255
基于A3P125和SDRAM实现多功能、高分辨率显示方案
采用A3P125和SDRAM
2010-04-19 16:18:21
2287
利用单片机对普通低分辨率线性数字电位器进行指数化及高分辨率的改造,使通用型数字电位器达到音频领域的应用
2010-10-26 11:26:53
2780
为了满足测试测量仪器、防务电子以及通信等要求大带宽高分辨率的应用,ADI公司日前宣布推出“业界速度最快的16位模数转换器(ADC)
2010-12-28 08:50:15
1485 高分辨率模数转换器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处
设计人员进行工业和数据采集项
2011-01-01 12:40:50
4049
如何优化高分辨率DA
2011-01-09 12:13:40
43 凌华科技发布最新的高分辨率动态信号采集模块PCI-9527,PCI-9527是一款24 位的高分辨率动态信号采集模块,采样率最高可达432 KS/s,兼具高分辨率、高采样率、与100dB以上的高动态范围
2011-03-07 15:51:45
3489 本内容提供了基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
2011-09-27 14:55:37
101 基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台
2015-11-04 16:30:45
2 为了实现机载显示器高分辨率、大屏幕显示的目的,选用商用货架产品(COTS),采用切割、拼接技术以及加固技术,对液晶屏进行了深入研究和设计。结果表明,在不损失分辨率和显示效果的情况下,该方法拼接屏
2015-12-18 16:20:43
16 基于FPGA的高分辨率图像DCT域增强,下来看看
2016-08-30 15:10:14
4 一种机载高分辨率图像实时压缩系统的设计,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-09-14 17:17:07
11 基于多模型表示的高分辨率遥感图像配准方法_项盛文
2017-03-19 19:19:35
0 基于TMS320DM6446高分辨率视频采集系统设计
2017-05-18 09:26:18
9 实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器WaveRunner HRO 6Zi
2017-09-29 11:27:57
22 一种基于参考高分辨率图像的视频序列超分辨率复原算法
2017-10-26 10:49:43
5 TMS320DM6446高分辨率视频采集系统设计
2017-10-26 11:43:39
10 本文介绍了高分辨率信号的空调系统。
2017-11-23 15:22:07
22 的ADC,可使超声系统具有更详明的图像,使通信系统具有更高数据的处理能力。 随着14位或更高分辨率ADC的采样率继续提高到百兆采样范围,随之而来的是系统设计人员必须成为时钟设计和分配及板布线方面的专家。 本文描述的是系统设计方面的一些
2017-12-06 11:39:17
0 德州仪器(TI)日前在国际消费电子展(CES)上展示了用于高分辨率车头灯系统的DLP技术。利用灵活的DLP技术,汽车制造商和一级供应商可以开发与可编程软件和小型光学零件相匹配的车头灯系统,高分辨率的DLP技术可让车头灯在路面上投射信息。
2018-02-13 09:01:28
2005 驱动高分辨率 SAR ADC 往往需要在功耗、线性度和噪声指标之间进行权衡。当系统设计师密切关注介于驱动器和 ADC 之间的接口滤波器时,LTC6363 可提供 20 位的准确度。计算和实证数据能够
2018-06-07 01:46:00
5135
本视频探究了驱动高分辨率 ADC 时的一些权衡折衷方案,并讨论了解决这些问题的方法。
2018-06-28 04:10:54
4457 驱动高分辨率SAR ADCs_zh
2019-08-14 06:16:00
4241 说到音乐声,我们已经拥有了最好的音乐。购买高分辨率文件可能是一种浪费,因为设备本身不足以匹配更高清的文件,并且人耳分辨不出音质的差别。对于那些认为值得为高分辨率文件买单的人而言,许多播放器都是“金耳朵”。
2019-08-20 17:50:43
4470
高分辨率阵列感应测井仪 高分辨率阵列测井仪很好地解决了普通阵列测井仪不能不足的地方,它的垂直分辨率与他的深度是成正比的,随着深度的加深在垂直方向上的分辨率就变高,由于它可以提供从深到浅的一系列
2020-06-15 11:49:11
3624 为解决机载高分辨率图像的实时压缩问题,提出了一个基于FPGA+PowerPC的高分辨率图像实时压缩系统的设计方案。本系统主控采用PowerPC处理器,压缩芯片采用ADV202,用FPGA实现图像数据流程中各个环节控制,最终输出数据为高性能的静止图像压缩标准JPEG2000格式。
2021-02-05 15:22:49
8 AD8217:高分辨率、零漂移分流监控器
2021-03-20 14:03:35
1 AN-1264: 高分辨率工业应用中的精密信号调理
2021-03-21 17:36:56
9 虽然许多应用可以使用分辨率低于8位的PWM,但是有一些应用(例如灯具调光)由于人眼灵敏度的原因需要较高分辨率。
2021-04-01 16:06:41
17 DN396-使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
2021-04-14 17:05:24
7 正弦编码器高分辨率位置信息的提取
2021-05-17 16:56:07
2 关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-11-25 11:36:12
13 《低功率、高分辨率的A-D转换器》pdf
2022-02-08 15:32:53
43 近日,Resolution Spectra System 公司推出一款超高分辨率光谱仪:1GHZ-ZOOM Spectrometer.超高分辨率光谱仪可以说是目前市场上绝无仅有的一款超高分辨率光谱仪
2022-04-22 16:20:53
1955
耐高温工业相机,自动散热降温的高速高分辨率工业相机
2022-06-16 15:51:33
4232 电子发烧友网站提供《用于Raspberry Pi的高分辨率流媒体.zip》资料免费下载
2022-08-11 11:13:48
2 如何在基于机器视觉的应用中单线传输高分辨率视频数据
2022-10-28 12:00:09
1 高分辨率和高级语义表示对于密集预测都至关重要。从经验上看,低分辨率特征地图通常实现更强的语义表示,而高分辨率特征地图一般可以更好地识别边缘等局部特征,但包含较弱的语义信息。
2022-11-07 14:36:11
3087 高分辨率数字调光器
2022-11-15 19:36:44
3 宽带视频开关解决高分辨率视频设计挑战
2022-11-15 19:56:28
0 低端单片机如何驱动高分辨率彩色液晶屏
2023-06-25 15:23:25
3282
恩智浦(NXP)宣布投资Zendar公司,以推进面向自动驾驶(AD)和高级驾驶辅助系统(ADAS)的高分辨率、高性能雷达系统;
2023-11-09 11:08:49
1813 高分辨率示波器具有极佳的信号检测和显示能力
2023-12-12 13:46:12
1811
为了满足数字媒体对质量的要求,行业已经开始采用高分辨率音频,数字内容以更高的频率采样以保持保真度,并以更大的位深捕捉更多细节。
2024-03-21 12:35:34
2310
所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
2024-03-21 14:57:38
1403
高分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及可能涉及的多个方面。
2024-08-08 11:49:28
2347 高分辨率音频通过更高的采样率和比特深度,提供了更高的音质和更丰富的听觉体验,而传统音频则可能在音质和细节上有所妥协。
2024-09-04 16:20:43
2521
电子发烧友网站提供《高分辨率风速计.pdf》资料免费下载
2024-09-24 11:30:30
