PAM4技术,而采用PAM4技术会使系统变得不够透明且难以管理,传统的NRZ技术+并行技术可以使数据中心易于管理。为更灵活地适应未来数据中心的需求,向400G数据中心实现完美过渡,易飞扬
2019-03-07 15:34:59
(HDI)、时序关键的差分对信令的广泛应用,现在再采用这样一种相互隔离的PCB设计方式将带来灾难性后果,而并行开发流程允许多个开发过程同步进行,有助于确保设计成功,避免延误、额外开销以及返工。本文总结了并行
2018-11-23 11:02:36
您好:
最近编写并行汇编的时候出现了很奇怪的问题,希望各位技术支持能解答下.
现象:多条指令并行执行的时候,单步调试,,结果存放在寄存器中,发现有些指令执行完后,寄存器中的值没有变化, 但是
2018-06-21 01:53:17
FPGA为什么是实现绿色搜索技术的关键?
2021-05-08 07:47:03
无论为数以百万计的用户搜索请求提供服务还是处理超大量的信息,都需要数量庞大的计算资源,进而消耗大量能源。
2019-10-21 06:44:47
80ms,可见总耗时也变为80ms。可见,使用并行技术能够大大加速我们的代码运行,但前提是这部分代码在逻辑上可以采用“流水线”。而且运行速度一般受限于耗时最长的部分,要想取得最快的速度,这就要求我们能够
2021-02-09 23:56:33
高速、超宽带信号采集技术在雷达、天文和气象等领域应用广泛。高采样率需要高速的模/数转换器(ADC)。目前市场上单片高速ADC的价格昂贵,分辨率较低,且采用单片超高速ADC实现的数据采集对FPGA的性能和PCB布局布线技术提出了严峻的挑战。
2019-11-08 06:34:52
的时候,他们必须理解不断进步的技术,如多核处理器、现场可编程门阵列(FPGA)和高速数据总线,如PCI Express等等。通过将这些技术与NI LabVIEW并行化编程软件及NI TestStand
2014-12-12 16:02:30
多核技术下的并行编程模式课程议程多核时代所带来的优势与挑战化繁为简——多核编程的趋势LabVIEW并行编程模式[hide]多核技术下的并行编程模式.pdf[/hide][此贴子已经被作者于2009-12-16 9:21:54编辑过]
2009-12-16 09:21:39
怎么可以创建出高性能的测试系统?如何利用NI LabVIEW技术提高测试系统的吞吐量?如何利用NI LabVIEW技术实现并行化处理和并行化测试?
2021-04-15 07:00:28
外设是并行式DAC,时序很简单的,CLK=0 -> IO口(14位)加载数据 -> CLK=1看了下例子,好像FSMC和DMA对并行数据并不适合,大神们怎么看?若能给个经验回答或好的例子,不胜感激!
2015-01-30 12:22:06
输入数据data为8 bit并行数据流,基本结构为数据帧,帧长为10字节,帧同步字为H“FF”。clk为输入同步时钟。1、搜索出数据流中的帧同步字信号,并给出帧同步标志。2、系统工作开始后,要连续3
2019-04-28 09:55:42
引:
设备之间的通信方式可以分成并行通信和串行通信两种。并行通信在老刘看来就是拉横排的走,串行通信就是规定路线排队走。
一、并行通信接口
并行通讯和中央处理器的关系图,如下图所示
2023-05-12 16:31:18
本文提出了一种采用分段量化和比特滑动技术的流水并行式模数转换电路,较好地结合了并行式和逐次逼近比较式两种模数转换各自的长处,在保证高速工作的同时,可实现并行式难以实现的8位以上的高分辨率模数转换,而且比现有的流水并行式模数转换电路更进一步简化结构、减少寄存器数量、降低功耗,更有利于集成化。
2021-04-08 06:34:33
我用“按名称捆绑”将几个数组捆绑,然后用“搜索一维数组”搜索,为什么第二组(1号)数据搜索不出来,其他的都能搜索到?
2021-01-23 21:08:50
并行设计法利用最新开发的软件技术可以完成高效的并行电路板设计。这种新的技术能使多个设计师、多个进程和不同种类的工具同时工作于同一个设计数据库,并能显着地提高设计生产力。为此,深圳捷多邦
2018-09-11 16:12:02
并行设计架构是如何构成的?请问并行设计技术有哪些应用?
2021-04-26 06:16:05
基于并行计算中数据路径的自动搜索求得编码矩阵,生成有限域运算电路,从而使得编码器所有HDL代码可以由软件自动生成。设计了一款9倍并行RS(255,223)码编码器,综合结果表明:结合门级优化策略,所生成的并行
2010-04-22 11:46:09
可扩展并行计算技术、结构与编程
2006-03-25 16:43:5561 本文简要的介绍了google的历史和特点,google的基本搜索语法和高级搜索语法,google的特色功能,包括图片搜索、新闻组搜索和集成工具条等,还简单的介绍了一些常用搜索技巧和实
2008-11-07 17:41:060 针对前处理中网格剖分模块计算量大、处理速度慢等问题,对网格剖分串行算法进行并行化处理,利用多线程并行机制加以实现。同时对该并行算法进行测试。实验结果表明,该算
2009-03-21 14:36:3511 研究现有网格技术和搜索技术,分析并行搜索引擎的优点和不足,提出基于网格技术的并行搜索引擎解决方案,其中包含一个3 层结构的应用框架和一个并行搜索引擎的应用方案。
2009-03-30 10:09:3823 随着搜索引擎技术和网络数据挖掘技术的发展,怎样从搜索引擎查询日志中找到有用的信息成为研究热点。该文在讨论Beeferman提出的算法及Chan对其改进的算法的优缺点后,提出一个
2009-04-02 08:49:2827 设计了一种基于禁忌搜索的遗传算法,利用遗传算法提供的并行搜索主框架,结合禁忌算法的个体串行搜索方式,能扩大搜索空间,快速实现全局优化。把基于禁忌搜索的遗传算法
2009-05-07 20:42:4116 并行测试(Parallel Test)拥有减少测试时间,降低测试成本的强大优势,正成为研究热点之一。首先介绍了并行测试技术产生的背景,总结了国内外的研究现状;接着介绍了实现并行
2009-07-15 11:30:3764 描述了为现有的Web 资源加入元数据语义描述信息,从而可提高基于语义的搜索引擎的查准率;提出一种搜索引擎和外界智能设备或终端交互的接口形式;最后展望语义Web 和语义搜索
2009-08-21 12:19:4616 本文研究了现有的各种P2P 模型的资源搜索方法包括基于中心目录服务器的对等网络资源搜索、基于洪泛搜索机制的非结构化对等网络以及基于分布式哈希表的结构化对等网络,重
2009-12-25 15:34:2215 并行,串行通讯在电梯上的应用:目前电梯信号的传送方式归纳起来有采用了数据传输中的并行通讯和串行通讯2种技术。下面就这2种通讯方式在电梯上的应用作一分析。
所
2010-02-10 10:25:3727 针对一般P2P网络资源搜索方法的搜索效率低等确定,通过引入移动Agent技术,提出了一种基于移动Agent的新的搜索方法。该搜索方法设计了一个确定Agent数量及路线的算法,并利用其进行
2010-02-26 14:29:1620 模式搜索方法是求解最优化问题的一种直接搜索方法,它只根据函数值信息来进行求优。但模式搜索对起始点非常敏感,对好的起始点,模式搜索可以搜索到全局最优点,但对某些起始点,
2010-03-01 15:49:154 并行 DSP 系统消息传递路由算法
摘要:为了提高DSP 系统软件的移植性,设计消息传递路由算法。采用邻接表存储并行系统硬件拓扑结构,增加节点数据流信息为算法搜索
2010-04-01 16:26:2011 PC机与DSP之间的并行通讯技术
摘要:对PC 机在EPP 模式下与C6000 系列DSP 的HPI 口之间进行的并行通讯进行了研究,提出了用EPP 协议和CPLD 实现DSP 与计算机并口
2010-04-07 14:37:0635 并行测试技术已成为一种比较流行的测试模式,将ATE集成技术引入并行测试对其系统有着很重要的优化作用。文章中介绍了并行测试系统中COTS仪器和开关选型,开关网络设计、PTUA设计
2010-07-15 16:28:2517 什么是人肉搜索
人肉搜索与刺青、美白、护肤、减肥等直接在人肉上施行的种种行为无关。顾名思义,人肉搜索就是利用现代信息科技,变传统的网络信息搜索为人找人,
2008-12-30 13:56:413584 基于流水线技术的并行高效FIR滤波器设计
基于流水线技术,利用FPGA进行并行可重复配置高精度的FIR滤波器设计。使用VHDL可以很方便地改变滤波器的系数和阶数。在DSP中采用
2009-03-28 15:12:27737 并行端口工作原理
并行端口的基本知识
2009-07-27 12:16:132977 人肉搜索详解
1. 引言
2009-08-06 10:19:283151 电路板设计的革命性技术:并行设计法
2009-12-26 17:39:08554 分享Accuon技术RGB/视频并行处理技术
在信号处理方面,Accuon已经不再停留在依赖网络图像处理器的阶段,在此基础上开发了世界独创的RGB/视频并行处
2010-02-11 14:51:19438 如何清除划词搜索
Q:董师傅,我安装了一个叫做划词搜索的工具,现在想卸载,可是它的属性是只读,删除时系统提示无
2010-02-25 10:42:49480 什么是数据并行传输,并行传输原理是什么?
数据通信的基本方式可分为并行通信与串行通信。
并行通信:是指利用多条数据传输线将一个
2010-03-17 16:25:418029 并行除法器 ,并行除法器结构原理是什么?
1.可控加法/减法(CAS)单元 和阵列乘法器非常相似,阵列式除法器也是一种并行运算部件,采用大规模集成
2010-04-13 10:46:3014666 不同的移动通信制式采用了不同的终端小区搜索过程,而移动终端的网络搜索能力和时长将直接影响用户的感知。本文就从技术角度来解析WCDMA终端的网络搜索过程,对终端小区搜索过程中使用的各种码、信道结构、同步过程等进行了详细描述
2011-02-24 16:33:4542 摘 要: 时序相似搜索被认认最有前途的技术之一然而时序数据是典型的高维海量数据,本内容提供了高效时序相似搜索技术的详细分析
2011-07-27 15:52:4923 文中采用基于最大似然估计的并行FFT算法,完成多路输入信号的频谱分析、载波多普勒频率检测和伪码同步位置的搜索,最后给出了Matlab仿真及RTL实现电路图。该算法已在工程中得到应用
2011-11-11 14:37:2735 本文还利用Java技术对搜索引擎的三个核心部分即网络蜘蛛、网页索引、搜索进行了实现。索引和搜索部分借助Lucene全文搜索引擎库中的Java类进行实现。实现搜索引擎的个性化,使搜索引
2012-05-07 14:14:3235 并行口
2016-12-15 22:15:010 嵌入式数字信号并行处理技术研究
2017-02-07 14:58:189 嵌入电子文档搜索技术以及算法的研究_苏洪堂
2017-03-14 08:00:000 基于单片机串行口的并行通信技术
2017-09-05 08:43:034 所谓搜索框,实际上就是一个输入域和提交按钮的组合。有人可能会认为搜索框并不需要设计, 毕竟它只涉及到两个简单的元素。然而,在那些重内容的网站上,搜索框常常都是用户最用到的设计元素。当用户遇到一个相对
2017-09-25 17:25:390 本文介绍了FPGA电源设计并行工程的合理性,讲解了并行工程(CE)技术及其作用,讨论了FPGA电源系统设计的复杂性和不确定性。
2017-10-13 13:00:355 基于PC机与DSP之间的并行通讯技术
2017-10-20 09:29:151 DSP并行系统的并行粒子群优化目标跟踪
2017-10-20 10:54:006 本文介绍高速并行光互联,并行光模块和有源光缆的基本原理,以及它们在不同领域的应用和发展趋势。 1 并行光互连技术 伴随着数字化的进程,数据的处理、存储和传输得到了飞速的发展。高带宽的需求使得短距离
2017-11-07 11:04:288 并行总线,就是并行接口与计算机设备之间传递数据的通道。采用 并行传送方式在 微型计算机与 外部设备之间进行 数据传送的接口叫并行接口。
2017-11-13 09:19:4778731 并行总线,就是并行接口与计算机设备之间传递数据的通道。采用并行传送方式在 微型计算机与外部设备之间进行数据传送的接口叫并行接口,它有2个主要特点;一是同时并行传送的二进位数就是数据宽度;二是在计算机与外设之间采用应答式的联络信号来协调双方的数据传送操作,这种联络信号又称为握手信号。
2017-11-13 09:55:0712563 提出了一种基于最优搜索的稀疏傅里叶变换(SFT)的并行实现设计。首先将输入信号分为并行N组,分别进行快速傅里叶变换(FFT),实现信号频率分量的取模处理,然后通过排序搜索获得。经验证,相较于FFTW
2017-11-15 13:25:502718 了基于蚁群算法的双序列比对并行化方案。对耗时最多的搜索比对路径和信息素更新两个步骤给出了基于共享内存模型的并行化方法。天河二号上OpenMP实验结果表明,8线程并行情况下,加速比可达5. 03,且序列越长性能越高。
2017-11-17 15:21:4712 针对可重构系统硬件任务划分并行度最大问题,提出一种基于并行度最大的多目标优化任务划分算法。首先,该算法在满足可重构硬件面积资源和合理依赖关系的约束下,按广度优先的遍历方式搜索待划分的操作节点;然后
2017-11-30 09:59:130 成多个子矩阵,采取并行迭代计算每条反对角线上子矩阵的方法,基于MapReduce编程模型,实现高效并行计算时间序列动态弯曲距离,通过改进剪裁冗余计算方法,设计实现一种数据流多模式相似性搜索并行算法。中国雪深长时间序列数据集的实验结果表明,当每条时间序列的长度达
2017-12-07 11:06:470 .对近年来这两类任务的实体搜索技术进行综述.首先给出了实体搜索的形式化定义,并介绍了常用的评测指标:然后,对两种不同形式的实体搜索任务在两类数据源(非结构化数据集和结构化数据集)上的主要研究方法进行了详细的阐
2017-12-29 11:44:350 非结构化对等网络(P2P)是共享系统的主要实现方式,但是由于搜索的盲目性,其检索效率又普遍低下。本文将聚类域和语义分组引入到非结构化对等网络搜索技术中,结合非结构化对等网络中的洪泛搜索机制,提出
2018-01-04 16:09:210 垂直搜索引擎是针对某一个行业的专业搜索引擎,是搜索引擎的细分和延伸,是对网页库中的某类专门的信息进行一次整合,定向分字段抽取出需要的数据进行处理后再以某种形式返回给用户。垂直搜索是相对通用搜索引擎的信息量大、查询不准确、深度不够等提出来的新的搜索引擎服务模式
2018-01-04 17:19:187389 针对串行A*算法时间性能较差的问题,提出了一种基于并行搜索和快速插入( PSFI)的算法。首先,研究了共享存储平台上的常见并行启发式搜索算法;然后,通过使用一种延迟的单表搜索( DSTS)方法
2018-01-07 11:01:350 Backlonko前几天发了一篇关于语音搜索排名因素的帖子,他们分析了1万个语音查询词在Google Home的搜索结果,进而得出语音搜索算法中一些排名因素的可能应用情况。简要介绍一下他们的结论
2018-03-10 11:42:45227 节点选择最优的接收节点,进而选择合适的传输路径。同时利用图着色理论及禁忌搜索算法为各时隙内所需传输消息对应的消息图进行多轮条件着色,相同颜色的顶点所对应的消息可以并行发送,使所用颜色数最少,最大化消息传输的
2018-03-29 14:03:350 本视频介绍了LabVIEW2009中的多核并行运算新技术,帮助您理解并行FOR循环并为您讲解具体编程要点。
2018-06-24 00:18:002685 摘要: 7月11日,阿里云宣布由阿里巴巴机器智能技术实验室打造图像搜索产品正式商用,开启了多媒体搜索的新时代,将图像搜索这个“贵族技术”变为“平民技术”。随着互联网的快速发展及多媒体数据的爆炸式增长
2018-07-24 17:54:22179 摘要: 2018飞天技术汇,阿里巴巴机器智能技术实验室的刘磊带来题为全域精准图像搜索介绍的演讲,主要从四个方面进行了阐述,第一部分介绍了图像搜索的基本概念,第二部分主要是讲解了图像搜索的技术架构及其
2018-07-31 17:55:18204 目前增强现实技术在搜索领域的主要表现形式为消费搜索。比如,宜家的交互式目录应用,可以让你通过手机来虚拟家具在家中的摆放效果;或是亚马逊购物应用提供的扫描商品功能,能够让iPhone、Kindle Fire平板以及最新的Fire手机扫描物体形状,并在亚马逊商城中搜索、下单,实现更方便的购物体验。
2019-03-14 16:10:06787 有效并行缩减和扩展并行性的编程技术。
2018-11-01 06:24:001933 为解决障碍空间中的后近邻查询问题,提出一种基于改进的并行蚁群算法的五近邻查询方法( PAQ)。首先,利用不同信息素种类的蚁群实现并行查询矗近邻;其次,增加时间因素作为路径长短的判断条件,以最直接
2019-03-27 13:39:4512 并行设计法利用最新开发的软件技术可以完成高效的并行电路板设计。
2019-09-02 09:57:331171 Boogle认为,有了区块链的搜索引擎,有利于用户获得所需的真正价值信息,其提供的搜索信息会更加中立,而不会优先呈现自家网站或合作伙伴的内容,而且还能保护隐私,让用户获得收益,拥有跟之前不同的搜索体验。
2019-09-03 10:45:29467 微软正在使用来自英特尔的FPGA(现场可编程门阵列)技术为Bing的最新智能搜索功能提供支持。微软称其使用来自芯片制造商英特尔的FPGA技术,至少在某种程度上是为了Bing智能搜索功能的性能。
2019-09-03 17:52:11509 双拳难敌四手——这个道理大家都懂,如果一个显卡性能不够,那为什么不再加一块显卡呢?这就是AMD的CF交火、NVIDIA的SLI速力技术的理念,就是多路显卡并行。
2020-03-20 08:59:394650 并行计算可以划分成时间并行和空间并行。时间并行即流水线技术,空间并行使用多个处理器执行并发计算,当前研究的主要是空间的并行问题。
2020-05-03 12:01:004071 搜索引擎作为互联网的基础应用,是网民获取信息的重要工具,其使用率自2010年后始终保持在80%左右,使用率在所有应用中稳居第二。整体上,搜索引擎网民增长已进入平稳发展期,但更加多元化。随着移动互联网快速发展,网民的部分搜索行为转向了移动搜索,移动搜索成为搜索企业未来新的增长点。
2020-09-08 10:04:031801 由此可见,苹果对于搜索这块蛋糕觊觎已久,在与谷歌展开合作的同时,在自建搜索业务上也是动作频频,而究其背后的缘由,美股研究社认为关键所在是搜索这块蛋糕实在是太“美味”了。
2020-11-03 16:08:141024 别再怕图片搜索结果牛头不对马嘴了,你可以试试这个 精准图片搜索,来自 OpenAI最新的技术 CLIP。 只需一句 “大白话”描述,便能给出想要的图片。 例如输入: The word love
2021-02-11 09:13:001939 自动化深度学习是目前深度学习领域的研究热点,神经架构搜索算法是实现自动化深度学习的主要方法之一,该类算法可以通过对搜索空间、搜索策略或优化策略进行不同定义来自动设计神经网络结构。阐述进化算法和进化
2021-03-22 14:37:0615 实现浮动搜索栏的搜索视图,也称为持久搜索。 浮动搜索视图包括: 搜索建议列表 搜索结果列表。 更改搜索提示文本。 从左、右、上设置视图的边距。 设置建议列表项计数。 安装说明 1.为了在示例应用程序
2022-03-25 14:01:010 ADC和DAC是FPGA与外部信号的接口,从数据接口类型的角度划分,有低速的串行接口和高速的并行接口。FPGA经常用来采集中高频信号,因此使用并行ADC和DAC居多。本文将介绍如何使用FPGA驱动并行ADC和并行DAC芯片。
2022-04-21 08:55:225774 此搜索库通过使用模型,将搜索查询嵌入到表示查询语义的高维向量中来执行搜索。随后搜索库使用 ScaNN(可扩容最近邻算法)从预定义的数据库中搜索相似项目。
2022-06-02 11:30:421646 电子发烧友网站提供《并行口I/O扩展芯片CH351技术手册.pdf》资料免费下载
2022-09-09 10:25:370 “搜索引擎的技术大战,始于今日。我们会继续前进并加快步伐。更重要的是,我们希望能在搜索领域持续创新,如今时机已到。”微软 CEO Satya Nadella 说道,“这代表着搜索领域进入了全新的篇章。”
2023-02-10 16:02:11781 张星并行和流水线并行技术通常被描述为模型并行,在开源社区中,最著名的两个系统是NVIDIA的Megatron- M和Microsoft的DeepSpeed。
2023-03-23 17:21:291395 数据并行是最常见的并行形式,因为它很简单。在数据并行训练中,数据集被分割成几个碎片,每个碎片被分配到一个设备上。这相当于沿批次(Batch)维度对训练过程进行并行化。每个设备将持有一个完整的模型副本,并在分配的数据集碎片上进行训练。
2023-08-24 15:17:28537 题、由百度搜索携手英伟达联合发起的第二届百度搜索创新大赛正式启动。本次大赛,除了涉及搜索核心业务场景,如语义检索、多模态、软硬结合优化等丰富的技术方向。更具亮点的是,首次开设了产品赛道,广发英雄帖,号召参赛者“洞察用户在搜索场
2023-09-07 19:32:46693 电子发烧友网站提供《基于快速傅里叶变换的并行码相位快速捕获技术研究.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:28:220 索引。 全文搜索 通过全文索引进行匹配查找结果的一种搜索引擎技术。 全局搜索 可以在系统全局统一的入口进行的搜索行为。 全局搜索应用 HarmonyOS 上提供全局搜索入口的应用,一般为桌面下拉框或悬浮搜索框。 索引源应用 通过融合搜索索引接口对其
2024-01-29 16:24:27145
查看更多
