,要读取的时间/日历地址dat=DS1302ReadByte();//读取要得到的时间/日期SCLK=1;//时钟线拉高RST=0;//读取结束,CE置为0,结束数据的传输return dat
2013-08-24 21:49:09
SENSOR TEMPERATURE I2C 8DIP
2023-03-28 19:09:25
DS2Aitana++电力线载波通讯芯片运用于家庭联网DS2Aitana++的电力线载波通讯芯片DSS9501是电力系统特有的、基本的通信方式,由于使用电力线作为载波信号的传输媒介,因此具有信息传输
2010-04-02 11:19:27
2009-09-22 17:12:50
蓝桥杯单片机硬件基础DS1302与单片机之间能简单地采用同步串行方式进行通信,仅用到三个接口线:RST复位线、I/O数据线和SCLK串行时钟线。DS1302时钟寄存器和控制命令DS1302时钟寄存器
2022-01-17 06:36:34
已经仔细看过说明datasheet,不太明白DS1302复位的稳定时间的意义和操作,过程中还要操作SDA???以下是例程中的一段
2012-10-03 20:37:30
AT24C02时钟模块使用附带完整程序DS1302引脚说明DS1302相关寄存器时序说明代码讲解DS1302初始化读取当前时间参考程序DS1302引脚说明引脚说明Vcc2主电源Vcc1后备电源(断电
2022-02-18 06:52:26
RES 复位2 I/O 数据线3 SCLK串行时钟时钟/RAM 的读/写数据以一个字节或多达31 个字节的字符组方式通信DS1302 工作时功耗很低保持数据和时钟信息时功率小于1mW.
2009-12-12 16:36:36
文章目录DS1302 通信时序介绍DS1302 通信时序介绍DS1302 我们前边也有提起过,是三根线,分别是 CE、I/O 和 SCLK,其中 CE 是使能线,SCLK 是时钟线,I/O 是数据线
2022-01-17 08:13:39
尊敬的各位大侠们好,这是我写的一个通过I2C读取DS1307时钟芯片的代码,可是发现最终在lcd1602上显示的数据有问题,给人的感觉好像是没有成功写入初始参数,也没有读出来。请大侠帮我看看代码哪里
2013-09-01 11:13:40
DS75, DS1621, DS1624, DS1629, DS1721, DS1775 - Temperature Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:59:31
3.DS3231的接线方法 DS3231时钟模块,通信用的是IIC接口在这只用到DS3231时钟模块的SCL,SDA,VCC,GND四个针脚即可设定读出时间和温度,下面是接线方法。
2018-08-17 14:43:45
C_MODE = I2C_HardMode;u8 I2C_ADDR = I2C_ADDR_DEF;int SDA_DELAY= 8;//SDA数据保持时间int SCL_DELAY= 8;//SCL沿变之后,延时SCL_DEALY,SDA再变int STA_DELAY= 8; //SDA在产生STA时序后,S...
2021-08-11 09:20:44
;if(SDA==1dat|=0x80;delay1(2);SCLK=0;delay1(2);}return dat;} /*每次发起数据传输之前,要复位ds1302*/ void
2014-04-30 17:46:31
看了一些资料,说什么DS1302不能利用I2C通信,可是买的开发板却是连接在RC2-4这三个脚上,最可恨的是操作DS1302一开始操作就要写八个字节,然后每次都必须读七个字节。如果I2C不能通信
2017-10-06 19:09:04
关于大赛的相关变化在前一章的文章已经说明,·现在我们就来看一下关于DS1302时钟的建立于驱动的调用。时钟的建立于调用是基于SPI协议进行的,下面我就直观地对使用方法进行一些说明。一、首先我们需要
2022-01-17 07:39:13
I2C关于开始和结束是这么说的SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号;SCL线为高电平期间,SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号。我在编程的时候这么写 void
2014-09-25 16:33:50
关于数字IC的建立时间以及保持时间你想知道的都在这
2021-09-18 07:24:40
(SDA,SCL有最小保持时间 )停止信号:SCL在高电平期间,SDA出现由低变高的跳变(SDA,SCL有最小保持时间 )应答信号:SCL在高电平期间SDA始终处于低电平非应答信号:SCL在高电平期间SDA始终处于高电平应答/非应答产生于每个字节传输完毕后的下一个脉冲IIC2
2021-08-05 08:26:52
I2C通信协议I2C通信原理I2C通信原理:I2C是一种半双工通信方式,主要时钟线SCL和数据线SDA构成,速率一般为400Mbps总线信号有三种:开始信号;结束信号;应答信号当时钟线SCL和数据线
2022-02-17 07:16:28
嗨,我用I2C解决问题的小贡献:在PIC18F450主控和从机RTC DS1307.RB0和RB1之间进行I2C通信的汇编代码是SDA和SCL线,不要忘记在两条线路上加上上拉电阻1-4、7K
2018-11-28 16:37:46
I2C与EEPROM通信上电时SDA为0是怎么回事?
2022-01-20 06:50:48
Ric发布了另一个线程……“如果在从I2C从机读取的过程中重置,从机仍然可能将SDA驱动得较低。您需要浮动SDA和切换SCL9次,以确保从机退出读取操作。”我有一个16F1719的主机驱动
2019-09-23 13:55:39
I2C半双工通信时钟线SCL,数据线SDA起始位:SCL为高,SDA下降沿停止位:SCL为高,SDA上升沿数据传输:SCL为高,传输SDA数据,SCL为低时,可以改变SDA数据应答信号:主机发送完8
2021-12-16 08:20:34
; SomeNOP();//数据线保持高,时钟线从高到低一次跳变,I2C通信开始SDA=0; SomeNOP(); SCL=0
2018-12-03 17:18:10
嗨,我试图用PIC18F46K22上的I2C1(RC3SCL1和RC4SDA1)与DS1631温度传感器通信,但是它不工作。它在等待状态改变时将永远挂起。我已经使用代码配置器设置了我的I2C代码
2019-10-15 12:59:16
I2C的 ip核总线中保持时间hold是不是决定了SDA数据在SCL低电平的哪个时候开始变化的,保持时间hold是不是可以几乎不用,只要建立时间setup
2015-12-07 14:34:09
//定义从机读控制字节typedef unsigned char uint8;uint8 date;***it SDA=P2^0;//定义I2C通信的数据线***it SCL=P2^1;//定义I2
2016-10-05 17:35:20
你好,在我们应用我们使用i2chw模块(配置为“主人”)。我们用它来读写EEPROM存储器和I/O扩展。我们的问题:有时,由于一个断电,主处理器复位。有时后,I / O扩展或EEPROM保持SDA线
2019-09-06 08:35:28
一次要使用两条线。传输数据与时钟有关,因此称为同步串行通信。2.IIC通信的起始信号和停止信号时钟线SCL为高电平期间,数据线SDA由高电平向低电平变化——起始信号时钟线SCL为高电平期间,数据线SDA由低电平向
2018-05-17 15:58:43
STM32:IIC通信总结说明此篇博客为学习笔记,用来总结学到的知识。IIC介绍:(来自百度百科)IIC总线是飞利浦公司开发的一种双线、半双工的同步串行总线。IIC串行总线一般有两根信号线,一根
2022-01-06 06:14:12
嗨,大家好 我正在使用STMEVAL-MKI109V2进行LSM9DS0,使用4线SPI通信?如果在EVAL板上电后保持CS_G = 0且CS_XM = 1,但在CS_G = 1和CS_XM后
2018-11-14 17:05:04
2018-09-30 10:38:32
SCL线(时钟线)为高电平期间SDA(数据线)必须保持稳定,通过在SCL高电平期间对SDA的变化来识别传输的终止信号或起始信号,SDA产生下降沿则表示起始信号,SDA产生上升沿表示终止信号,SCL为
2022-02-24 06:01:49
SH79F1624A-SH79F1624B 差异对照表
2022-10-24 07:43:44
时,我发送给 TXD 的号码总是比我在 SDA 上捕获的数据多 34 个。 TXD 的缓冲区大小似乎是 30,因为我又放了 4 个字节,这导致了溢出。
但我从未见过任何关于 TXD 缓冲区大小的说明
2024-01-23 07:57:14
1.1 i2c通信协议通信协议:用来实现数据传输。i2c物理总线:SCL(时钟线) SDA(数据线)i2c通信协议是 串行、同步、半双工 的通信方式。i2c物理总线中,SCL时钟线只能由MCU来控制
2020-03-06 16:15:03
;= ~DS_SCL#define DS_SCL1 P5OUT |= DS_SCL#define DS_SDA_IN P2DIR &= ~DS_SDA#define DS_SDA_OUT P2
2019-04-10 03:04:00
oled显示oled屏幕的通信方式分为2种:1、iic通信方式它是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线, 可发送和接收数据。在 CPU 与被控 IC 之间、IC 与 IC 之间进行双向
2022-02-16 07:03:26
和POT1。SDA、SCL和LED连接到GP5、GP4和GP0。SDA和SCL具有4.7kΩ上拉电阻,直接与数字电位器的通信接口连接。LED和MID瞬态开关共用GP0引脚。大部分时间段,GP0作为输入引脚
2019-06-05 05:00:12
串行通信与IIC总线通信的区别在哪里?能否具体的说明?还有哪种具体的通信机制串口通信就是232,只有两根线txd和rxd,双方必须设定相同的波特率,传输距离比较近。 I2C号称是最简单的串行通讯协议
2015-12-26 20:02:15
I2C总线的通信过程(见图4-8)主要包含三个主要阶段:起始阶段、数据传输阶段和终止阶段。1. 起始阶段在I2C总线不工作的情况下,SDA(数据线)和SCL(时钟线)上的信号均为高电平。如果此时主机
2015-02-02 15:31:48
一段时间。如果我走得更快,I2C线中的尖峰会导致I2C通信失败。如果我硬重置PIC24,一切又恢复正常。我知道让i2c通过嘈杂的滑环是不好的选择,但我想看看我是否能从偶尔发生的类似事件中恢复。我正在
2020-04-21 09:31:50
大家好请参考下面的内容(DS202第69页)。我想知道为什么保持时间是-0.41ns?在使用Xilinx FPGA进行设计时,我应该忽略保持时间参数吗?我的意思是保持时间不是我们应该注意的问题,Xilinx已经为我做了这个。谢谢。克里斯
2020-06-13 17:34:10
1302WriteByte(cmd);//传输命令字,要读取的时间/日历地址dat=DS1302ReadByte();//读取要得到的时间/日期SCLK=1;//时钟线拉高RST=0;//读取结束,CE 置为0,结束数据的传输
2015-07-15 21:48:51
,DS1624监视SDA总线,检查正在传输的设备类型标识符。在接收到1001码和适当的设备选择位后,从设备在SDA线上输出确认信号。与DS1624的2线串行通信:图3运行测量温度DS1624的框图如图
2020-09-16 17:23:22
如何在从机保持SDA为低电平时处理IIC总线以上来自于谷歌翻译以下为原文 How to handle IIC bus while the slave hold the SDA low
2019-04-22 11:03:18
必须保持稳定,只有SCL信号为低电平期间,SDA状态才允许变化。如图所示2.I2C的起始和终止信号SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号;SCL线为高电平期间,SDA线由低电平
2020-04-15 07:00:00
。IIC由Philips公司设计,其基本信息如下表。基本特点同步、串行、全双工总线构成主要由2根线构成:SDA,串行数据线;SCL,串行时钟线。且SDA和SCL总线都需要连接上拉电阻通信速度有3种速度
2022-04-21 09:31:54
数据传送,它只需要SDA和SCL两根线完成数据的传送过程。因此,我们在进行程序设计的时候,也得按着I2C协议来对DS1624芯片数据访问。有关I2C协议参看有关资料,这里不详述。对于AT89S51单片机本身
2011-10-24 21:11:41
嗨,我正在尝试用i2c与pic18f47k40通信RTC DS1307。我用MCC进行了设置,并使用了4k7上拉电阻。使用范围,我看到SDA和SCL引脚总是在高电平。有人能帮我解决这个问题吗?
2020-04-03 10:03:26
I2C主机等待从机应答时从机SDA线的数据问题/******应答信号*********/void response() {uchar i; i=1;scl=1;delay();while((sda==1)&&(i
2013-05-17 14:05:53
DS1624的基本原理包括哪些?DS1624是怎样使用在线温度测量技术的?
2021-04-09 06:36:36
谁来详尽说明一下数字接口的建立和保持时间?
2021-04-12 06:30:44
新手关于I2C 的理解1- 关于I2CI2C是一个通信协议就如同UART一样都是实现数据的传递,例如有一个设备需要跟单片机进行数据的传输,则可以使用该协议进行数据的传输在I2C的通信中,如果使用一个
2022-02-24 06:57:54
=0;m>1; ACC7=SDA; //SDA是数据线_nop_;SCL=1;//SCL是时钟线,SCL=1拉高时钟线;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;SCL=0; //scl
2013-11-08 21:58:36
; if(read_temperature_T(temperdata)) //T0定时1s时间到,读取DS1624的温度值
2010-03-11 00:19:54
嗨, 根据数据表,LSM6DS33器件的引脚和尖端3用作1. I2C串行数据(SDA)2. SPI串行数据输入(SDI)3. 3线接口串行数据输出(SDO) 它在什么SPI模式下用作输入(SDI
2018-09-14 09:58:09
TPS23851芯片的I2C有SCK、SDAI、SDAO三根信号线,信号线用光电隔离后SCL接MCU的SCL,SDAI和SDAO合并接MCU的SDA,然后用MCU与其通信:启动信号 应答信号和停止
2019-07-04 06:49:29
= 1;delay();i_scl = 0;delay();}void i_start()//I2C开始通信{i_scl = 1;delay();i_sda = 1;delay();i_sda = 0
2012-10-14 11:51:53
T2max,最小为T2min。问,触发器D2的建立时间T3和保持时间应满足什么条件
2019-09-09 17:19:55
The DS1624 consists of a digital thermometer and 256 bytes of E2memory. The thermometer
2008-12-08 16:06:3328 针对测试领域中PC 机与带有串行接口的数字传感器的连接问题,以数字式温度传感器DS1624 与PC 机的连接为例,提出了一种通过单片机实现PC 机与带有串行接口的数字传感器的
2009-07-31 08:44:0617 DS1624是美国DALLAS公司生产的集成了测量系统和存储器于一体的芯片。数字接口电路简单,与I2C总线兼容,且可以使用一片控制器控制多达8片的DS1624。其数字温度输出达13位,精度为0.
2010-01-08 11:53:1195 摘要:本文概括介绍了DS1302时钟芯片的特点和基本组成,通过实例详细说明了有关功能的应用软件。关于DS1302各寄存器的详细位控功能请参考DALLAS(达拉斯)公司的相应产品资料。
2010-07-17 23:54:51144 摘要:DS75的2线通信时序与I²C标准不同。本应用笔记详细描述了两者之间的差异。SDA信号并非由DS75内部保持。在SCL信号下降沿结束前,一直由总线主机来保持SDA信号。
2009-04-17 11:20:491179 DS1843 高速采样/保持电路
DS1843是一款采样/保持电路,对于电路板空间受限的快速信号采集
2009-11-16 17:57:241318 DS1624包含一个数字温度计和256字节的E²内存。温度计提供13位温度读数,指示器件的温度。在E²内存允许用户存储数字校正由于温度的晶体频率的频率补偿系数。任何其他类型的信息,也
2012-05-24 11:27:151174 DS1624是美国DALLAS公司生产的集成了测量系统和存储器于一体的芯片。数字接口电路简单,与I2C总线兼容,且可以使用一片控制器控制多达8片的DS1624。其数字温度输出达13位,精度为0.03125℃。DS1624可工作在最低2.7V电压下,适用于低功耗应用系统。
2020-05-05 14:44:005131 DC1624A-设计文件
2021-04-09 19:29:253 DC1624A-模式
2021-04-17 17:41:050 DC1624A-演示手册
2021-04-22 08:24:330 DC1624A-设计文件
2021-06-09 17:13:555 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1624A-B相关产品参数、数据手册,更有DC1624A-B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1624A-B真值表,DC1624A-B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-06 16:00:03
电子发烧友网为你提供()DS1624S+相关产品参数、数据手册,更有DS1624S+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1624S+真值表,DS1624S+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:10:48
电子发烧友网为你提供()DS1624+相关产品参数、数据手册,更有DS1624+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1624+真值表,DS1624+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:09:42
电子发烧友网为你提供()DS1624S+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1624S+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1624S+T&R真值表,DS1624S+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:08:29
电子发烧友网为你提供()DS1624相关产品参数、数据手册,更有DS1624的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1624真值表,DS1624管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-02 08:22:43
电子发烧友网为你提供()DS1624S相关产品参数、数据手册,更有DS1624S的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1624S真值表,DS1624S管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-02 08:23:05
电子发烧友网为你提供()DS1624S/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1624S/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1624S/T&R真值表,DS1624S/T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-02 08:23:13
DS1624的2线时序规格与I²C不同。本应用笔记详细介绍了其中的区别。SDA不由DS1624内部保持。总线主站有责任保持SDA,直到SCL的下降沿完成。
2023-01-11 09:56:47515 DS2的1624线时序规格与I²C不同。本应用笔记详细介绍了其中的区别。SDA不由DS1624内部保持。总线主站有责任保持SDA,直到SCL的下降沿完成。
2023-02-08 11:45:39531 本应用说明详细说明了DS75通信时序与I2C规范之间的差异。在I2C下,SCL和SDA线被允许同时转换,因为SDA被从设备内部延迟至少300ns。DS75相对于SCL不延迟SDA信号,因此总线主控
2023-03-31 11:12:06662 本文主要介绍了建立时间和保持时间。
2023-06-21 14:38:261081
查看更多
