蓝桥杯单片机硬件基础DS1302与单片机之间能简单地采用同步串行方式进行通信,仅用到三个接口线:RST复位线、I/O数据线和SCLK串行时钟线。DS1302时钟寄存器和控制命令DS1302时钟寄存器
2022-01-17 06:36:34
已经仔细看过说明datasheet,不太明白DS1302复位的稳定时间的意义和操作,过程中还要操作SDA???以下是例程中的一段
2012-10-03 20:37:30
RES 复位2 I/O 数据线3 SCLK串行时钟时钟/RAM 的读/写数据以一个字节或多达31 个字节的字符组方式通信DS1302 工作时功耗很低保持数据和时钟信息时功率小于1mW.
2009-12-12 16:36:36
文章目录DS1302 通信时序介绍DS1302 通信时序介绍DS1302 我们前边也有提起过,是三根线,分别是 CE、I/O 和 SCLK,其中 CE 是使能线,SCLK 是时钟线,I/O 是数据线
2022-01-17 08:13:39
3.DS3231的接线方法 DS3231时钟模块,通信用的是IIC接口在这只用到DS3231时钟模块的SCL,SDA,VCC,GND四个针脚即可设定读出时间和温度,下面是接线方法。
2018-08-17 14:43:45
C_MODE = I2C_HardMode;u8 I2C_ADDR = I2C_ADDR_DEF;int SDA_DELAY= 8;//SDA数据保持时间int SCL_DELAY= 8;//SCL沿变之后,延时SCL_DEALY,SDA再变int STA_DELAY= 8; //SDA在产生STA时序后,S...
2021-08-11 09:20:44
关于数字IC的建立时间以及保持时间你想知道的都在这
2021-09-18 07:24:40
I2C通信协议I2C通信原理I2C通信原理:I2C是一种半双工通信方式,主要时钟线SCL和数据线SDA构成,速率一般为400Mbps总线信号有三种:开始信号;结束信号;应答信号当时钟线SCL和数据线
2022-02-17 07:16:28
嗨,我用I2C解决问题的小贡献:在PIC18F450主控和从机RTC DS1307.RB0和RB1之间进行I2C通信的汇编代码是SDA和SCL线,不要忘记在两条线路上加上上拉电阻1-4、7K
2018-11-28 16:37:46
Ric发布了另一个线程……“如果在从I2C从机读取的过程中重置,从机仍然可能将SDA驱动得较低。您需要浮动SDA和切换SCL9次,以确保从机退出读取操作。”我有一个16F1719的主机驱动
2019-09-23 13:55:39
I2C半双工通信时钟线SCL,数据线SDA起始位:SCL为高,SDA下降沿停止位:SCL为高,SDA上升沿数据传输:SCL为高,传输SDA数据,SCL为低时,可以改变SDA数据应答信号:主机发送完8
2021-12-16 08:20:34
; SomeNOP();//数据线保持高,时钟线从高到低一次跳变,I2C通信开始SDA=0; SomeNOP(); SCL=0
2018-12-03 17:18:10
嗨,我试图用PIC18F46K22上的I2C1(RC3SCL1和RC4SDA1)与DS1631温度传感器通信,但是它不工作。它在等待状态改变时将永远挂起。我已经使用代码配置器设置了我的I2C代码
2019-10-15 12:59:16
I2C的 ip核总线中保持时间hold是不是决定了SDA数据在SCL低电平的哪个时候开始变化的,保持时间hold是不是可以几乎不用,只要建立时间setup
2015-12-07 14:34:09
//定义从机读控制字节typedef unsigned char uint8;uint8 date;***it SDA=P2^0;//定义I2C通信的数据线***it SCL=P2^1;//定义I2
2016-10-05 17:35:20
一次要使用两条线。传输数据与时钟有关,因此称为同步串行通信。2.IIC通信的起始信号和停止信号时钟线SCL为高电平期间,数据线SDA由高电平向低电平变化——起始信号时钟线SCL为高电平期间,数据线SDA由低电平向
2018-05-17 15:58:43
。这个比较器使O.S.输出线跳闸,这是可编程的模式和极性。 LM75B包含LM75C的所有功能,以及两个附加功能:1LM75B在SDA和SCL线。这些滤波器提高了噪声环境中通信的可靠性。2LM75B还具
2020-07-03 09:28:33
2020-07-02 16:45:36
嗨,大家好 我正在使用STMEVAL-MKI109V2进行LSM9DS0,使用4线SPI通信?如果在EVAL板上电后保持CS_G = 0且CS_XM = 1,但在CS_G = 1和CS_XM后
2018-11-14 17:05:04
2018-09-30 10:38:32
可以与低压电源直接连接。器件与常用的LM75/DS75功能、引脚、软件兼容,使用DS7505可以很容易地实现向低压和/或高精度设计的移植。通过标准的2线(I2C)串行接口实现与DS7505的通信
2018-10-29 10:51:29
器件作为独立的温度调节器上电工作,而无需与微控制器进行通信。 DS7505采用1.7V至3.7V低电源电压供电,因而可以与低压电源直接连接。器件与常用的LM75/DS75功能、引脚、软件兼容
2018-10-30 15:56:34
PID算法和tmp75的使用说明,本文旨在帮助像我一样的新手快速上手STM32CUBEIDE和STM32CUBEMX,并顺便学习一下PID算法和tmp75的使用。而关于如何下载软件和安装软件,就不
2021-08-10 08:17:16
SCL线(时钟线)为高电平期间SDA(数据线)必须保持稳定,通过在SCL高电平期间对SDA的变化来识别传输的终止信号或起始信号,SDA产生下降沿则表示起始信号,SDA产生上升沿表示终止信号,SCL为
2022-02-24 06:01:49
1.1 i2c通信协议通信协议:用来实现数据传输。i2c物理总线:SCL(时钟线) SDA(数据线)i2c通信协议是 串行、同步、半双工 的通信方式。i2c物理总线中,SCL时钟线只能由MCU来控制
2020-03-06 16:15:03
;= ~DS_SCL#define DS_SCL1 P5OUT |= DS_SCL#define DS_SDA_IN P2DIR &= ~DS_SDA#define DS_SDA_OUT P2
2019-04-10 03:04:00
I2C总线的通信过程(见图4-8)主要包含三个主要阶段:起始阶段、数据传输阶段和终止阶段。1. 起始阶段在I2C总线不工作的情况下,SDA(数据线)和SCL(时钟线)上的信号均为高电平。如果此时主机
2015-02-02 15:31:48
一段时间。如果我走得更快,I2C线中的尖峰会导致I2C通信失败。如果我硬重置PIC24,一切又恢复正常。我知道让i2c通过嘈杂的滑环是不好的选择,但我想看看我是否能从偶尔发生的类似事件中恢复。我正在
2020-04-21 09:31:50
1302WriteByte(cmd);//传输命令字,要读取的时间/日历地址dat=DS1302ReadByte();//读取要得到的时间/日期SCLK=1;//时钟线拉高RST=0;//读取结束,CE 置为0,结束数据的传输
2015-07-15 21:48:51
I2C主机等待从机应答时从机SDA线的数据问题/******应答信号*********/void response() {uchar i; i=1;scl=1;delay();while((sda==1)&&(i
2013-05-17 14:05:53
读数,在-25°C至+100°C温度范围内精度为±2°C。上电后,DS75LX缺省为9位分辨率,软件兼容于LM75。与DS75LX的通讯可由简单的2线串行接口实现。芯片具备三个三状态地址引脚,允许最多
2021-05-17 07:05:40
新手关于I2C 的理解1- 关于I2CI2C是一个通信协议就如同UART一样都是实现数据的传递,例如有一个设备需要跟单片机进行数据的传输,则可以使用该协议进行数据的传输在I2C的通信中,如果使用一个
2022-02-24 06:57:54
=0;m>1; ACC7=SDA; //SDA是数据线_nop_;SCL=1;//SCL是时钟线,SCL=1拉高时钟线;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;SCL=0; //scl
2013-11-08 21:58:36
TPS23851芯片的I2C有SCK、SDAI、SDAO三根信号线,信号线用光电隔离后SCL接MCU的SCL,SDAI和SDAO合并接MCU的SDA,然后用MCU与其通信:启动信号 应答信号和停止
2019-07-04 06:49:29
P2P兼容LM75,TMPx75,DS75,STxx75
2022-04-07 17:34:09
The DS75 digital thermometer and thermostat provides 9, 10, 11, or 12-bit digital temperature
2008-12-08 15:45:11
14 精度为±0.5°C的温度传感器,上电时运行用户设定的配置和温度调节门限
编者按:
DS7505是高精度、兼容于LM75/DS75
2008-07-27 23:14:53
1438 摘要:DS1624的2线通信时序与I²C标准不同。本应用笔记详细描述了两者之间的差异。SDA信号并非由DS1624内部保持。在SCL信号下降沿结束前,一直由总线主机来保持SDA信号。
2009-04-17 11:20:05
886
电子发烧友网为你提供()DS75LXU+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS75LXU+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75LXU+T&R真值表,DS75LXU+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:10:48
电子发烧友网为你提供()DS75S+相关产品参数、数据手册,更有DS75S+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75S+真值表,DS75S+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:10:48
电子发烧友网为你提供()DS75LVU+相关产品参数、数据手册,更有DS75LVU+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75LVU+真值表,DS75LVU+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:10:16
电子发烧友网为你提供()DS75U+相关产品参数、数据手册,更有DS75U+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75U+真值表,DS75U+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:10:16
电子发烧友网为你提供()DS75S相关产品参数、数据手册,更有DS75S的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75S真值表,DS75S管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:09:05
电子发烧友网为你提供()DS75U相关产品参数、数据手册,更有DS75U的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75U真值表,DS75U管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:09:05
电子发烧友网为你提供()DS75U-C12+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS75U-C12+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75U-C12+T&R真值表,DS75U-C12+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:09:05
电子发烧友网为你提供()DS75S-C11+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS75S-C11+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75S-C11+T&R真值表,DS75S-C11+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:09:05
电子发烧友网为你提供()DS75S-C11+相关产品参数、数据手册,更有DS75S-C11+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75S-C11+真值表,DS75S-C11+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:08:29
电子发烧友网为你提供()DS75LXS+相关产品参数、数据手册,更有DS75LXS+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75LXS+真值表,DS75LXS+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:08:29
电子发烧友网为你提供()DS75LXU+相关产品参数、数据手册,更有DS75LXU+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75LXU+真值表,DS75LXU+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:08:29
电子发烧友网为你提供()DS75LVS+相关产品参数、数据手册,更有DS75LVS+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75LVS+真值表,DS75LVS+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:08:29
电子发烧友网为你提供()DS75S+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS75S+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75S+T&R真值表,DS75S+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-02 08:22:39
电子发烧友网为你提供()DS75LVU+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS75LVU+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75LVU+T&R真值表,DS75LVU+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-02 08:22:39
电子发烧友网为你提供()DS75U+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS75U+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75U+T&R真值表,DS75U+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-02 08:22:41
电子发烧友网为你提供()DS75LXS+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS75LXS+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75LXS+T&R真值表,DS75LXS+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-02 08:22:45
电子发烧友网为你提供()DS75LVS+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS75LVS+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75LVS+T&R真值表,DS75LVS+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-02 08:22:46
电子发烧友网为你提供()DS75S/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS75S/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS75S/T&R真值表,DS75S/T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-02 08:23:09
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1100Z-75+相关产品参数、数据手册,更有DS1100Z-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1100Z-75+真值表,DS1100Z-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 19:18:12
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1100LU-75+相关产品参数、数据手册,更有DS1100LU-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1100LU-75+真值表,DS1100LU-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 19:20:08
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1100M-75+相关产品参数、数据手册,更有DS1100M-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1100M-75+真值表,DS1100M-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 19:25:29
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1100M-75相关产品参数、数据手册,更有DS1100M-75的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1100M-75真值表,DS1100M-75管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 19:26:44
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1013-75相关产品参数、数据手册,更有DS1013-75的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1013-75真值表,DS1013-75管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 19:35:56
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1013M-75+相关产品参数、数据手册,更有DS1013M-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1013M-75+真值表,DS1013M-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 19:39:34
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1005M-75相关产品参数、数据手册,更有DS1005M-75的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1005M-75真值表,DS1005M-75管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 19:41:59
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1005M-75+相关产品参数、数据手册,更有DS1005M-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1005M-75+真值表,DS1005M-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 19:43:34
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1005S-75相关产品参数、数据手册,更有DS1005S-75的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1005S-75真值表,DS1005S-75管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 19:44:10
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1005S-75+相关产品参数、数据手册,更有DS1005S-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1005S-75+真值表,DS1005S-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 19:46:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1100Z-75相关产品参数、数据手册,更有DS1100Z-75的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1100Z-75真值表,DS1100Z-75管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 19:48:55
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1013S-75相关产品参数、数据手册,更有DS1013S-75的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1013S-75真值表,DS1013S-75管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 20:01:34
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1010S-75相关产品参数、数据手册,更有DS1010S-75的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1010S-75真值表,DS1010S-75管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 20:16:27
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1040Z-75相关产品参数、数据手册,更有DS1040Z-75的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1040Z-75真值表,DS1040Z-75管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 20:33:29
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1100LZ-75+相关产品参数、数据手册,更有DS1100LZ-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1100LZ-75+真值表,DS1100LZ-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 20:54:49
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1100Z-75+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1100Z-75+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1100Z-75+T&R真值表,DS1100Z-75+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 21:08:43
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1010-75相关产品参数、数据手册,更有DS1010-75的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1010-75真值表,DS1010-75管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 19:47:32
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1100LZ-75相关产品参数、数据手册,更有DS1100LZ-75的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1100LZ-75真值表,DS1100LZ-75管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 19:51:56
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1100Z-75/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1100Z-75/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2022-11-30 20:02:43
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1013S-75/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1013S-75/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2022-11-30 20:03:20
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1110S-75相关产品参数、数据手册,更有DS1110S-75的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1110S-75真值表,DS1110S-75管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:07:08
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1040Z-75+相关产品参数、数据手册,更有DS1040Z-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1040Z-75+真值表,DS1040Z-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:13:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1040Z-75+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1040Z-75+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1040Z-75+T&R真值表,DS1040Z-75+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:14:09
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1100LZ-75+T相关产品参数、数据手册,更有DS1100LZ-75+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1100LZ-75+T真值表,DS1100LZ-75+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:14:33
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1100LU-75+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1100LU-75+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1100LU-75+T&R真值表,DS1100LU-75+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:17:21
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1005S-75+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1005S-75+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1005S-75+T&R真值表,DS1005S-75+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:25:52
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1013S-75+相关产品参数、数据手册,更有DS1013S-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1013S-75+真值表,DS1013S-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:37:39
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1110LE-75+相关产品参数、数据手册,更有DS1110LE-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1110LE-75+真值表,DS1110LE-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:41:14
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1013-75+相关产品参数、数据手册,更有DS1013-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1013-75+真值表,DS1013-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:41:40
DS1624的2线时序规格与I²C不同。本应用笔记详细介绍了其中的区别。SDA不由DS1624内部保持。总线主站有责任保持SDA,直到SCL的下降沿完成。
2023-01-11 09:56:47
515
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303L-75+相关产品参数、数据手册,更有DS26303L-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303L-75+真值表,DS26303L-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:47:27
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303LN-75+相关产品参数、数据手册,更有DS26303LN-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303LN-75+真值表,DS26303LN-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:01:32
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303L-75+A3相关产品参数、数据手册,更有DS26303L-75+A3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303L-75+A3真值表,DS26303L-75+A3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:11:22
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303LN-75+A3相关产品参数、数据手册,更有DS26303LN-75+A3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303LN-75+A3真值表,DS26303LN-75+A3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:12:02
DS2的1624线时序规格与I²C不同。本应用笔记详细介绍了其中的区别。SDA不由DS1624内部保持。总线主站有责任保持SDA,直到SCL的下降沿完成。
2023-02-08 11:45:39
531
本应用说明详细说明了DS75通信时序与I2C规范之间的差异。在I2C下,SCL和SDA线被允许同时转换,因为SDA被从设备内部延迟至少300ns。DS75相对于SCL不延迟SDA信号,因此总线主控
2023-03-31 11:12:06
662
