什么是直通线?直通线的做法?
- 直通(5620)
5G基站IC测试订单逆势 量能直通2季底
透露,华为旗下海思近期额外要求台系IC测试业者多备足2~3成产能,赛灵思(XilinX)擅长的可编程逻辑门阵列(FPGA)5G基站芯片工程认证也已通过,正式进入量产阶段,这也使得如京元电子等专业测试厂订单能见度明晰不少,在市况平淡中逆势窜出直通
2019-02-03 00:35:00
6005
4开关降压-升压控制器,具备直通功能,可以消除开关噪声
LT8210是一个同步降压-升压控制器,可以在直通(Pass-Thru™)模式下运行,帮助消除EMI和开关损耗,并且最大化效率(高达99.9%)。当输入电压在用户可编程窗口内时,直通功能直接将输入传递到输出端。
2020-04-23 15:10:59
2579
这份千兆网线的接法请收藏
的接法: 1、排线。网线有两种做法,一种是交叉线,一种是平行(直通)线,交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准 平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行(直通)线的做法) 568A标准:白
2023-08-02 10:51:31
3520
直通式反冲洗过滤器工作原理是什么
一:直通式反冲洗过滤器简介 直通式反冲洗排污过滤器是一种集通用的过滤功能和在系统运行不停机的前提下对滤筒进行清洗并排污的多功能使用产品,它设计了全新的结构形式,在滤筒的前段设置阀板,通过
2021-06-30 08:06:52
DIY非机架式5端口RJ45以太网直通配线架板
描述它是一个 DIY 非机架式 5 端口 RJ45 以太网直通配线架板,以太网端口直接连接到对面的端口。它专为 <100mm 的尺寸而设计,因此它有 5 个端口(10 个连接器
2022-08-25 07:51:32
E计划第一季活动——直通黑马已全面启动,欢迎报名
承办单位。E计划第一季——直通黑马通过E计划的第一季活动,为晋级队伍提供直接进入2014年黑马大赛(成都)软件与信息服务行业师徒选拔赛入场券,并且配备E计划专业导师团全程辅导,助力晋级队伍进入本届黑马
2014-08-22 20:35:41
LIS2DW12TR 4线模拟SPI通信,返回的数据都是0xff,一直通信不成功的原因?
大佬们好,我目前正在做LIS2DW12TR的通信,主控使用的是CH571F,使用4线模拟SPI通信,代码只有SPI引脚初始化,然后就是读取ID,但是返回的数据都是0xff,一直通信不成功。
这是逻辑
2024-03-14 06:09:45
NOW!华秋诚邀您加入<疫情医疗电子丨行业协同直通车>
;amp;gt;生产所需的:元器件、PCB等急缺原材料,以解决疫情时期的特殊需求,共抗疫!点此了解详情但!由于疫情发展仍有太多不确定因素抗疫形势依旧严峻,一线医疗设备需求压力依然很大,各种未知,或许
2020-02-07 12:49:35
PSoC 3直通USB/DMA模式示例?
使用256字节的端点缓冲区。通过使用直通USB模式,PSoC 3只保留端点缓冲器中的端点数据的一部分,从而可以模拟多达1023字节的端点缓冲器。随着数据被发送到主机,从RAM到端点缓冲器的数据越来越多
2019-02-13 08:45:57
Tesla M60能直通ESXi 6.5 VM
我有一台Tesla M60,我将在VMWare 6.5环境中使用Citrix XenApp 6.5环境。我计划将卡片传递给VM。我是否需要ESXi方面的任何特殊功能或简单的直通工作?Nvidia提供
2018-10-10 16:11:47
VGA转HDMI直通方案
`单芯片实现VGA转HDMI直通方案 这是目前市场上唯一一个单芯片实现模拟VGA和模拟色差信号转为HDMI信号的低成本方案,性能规格极高,成本极低,是目前市场上最好的一个VGA/色差转HDMI直通
2014-06-04 16:25:14
XenApp和GRID直通许可
我计划在XenApp(共享桌面)上使用tesla M10卡在VMeare Vsphere(标准版)管理程序上由于我只有Stnadard版本,我只能将每个GPU的PCI直通转换为XenApp虚拟机
2018-09-25 17:31:27
一种直通方向的波导—同轴探针—微带过渡结构介绍
。波导—同轴探针—微带过渡常常被用来解决气密的问题,一般的形式大家都已经很熟悉,与传统的波导—同轴探针—微带过渡不同本文介绍的过渡结构在保证气密的基础上,将微带线从直通方向引出。
2019-07-09 06:59:26
什么是MPO光纤跳线的极性?
如何管理? 标准规定的三种极性方法分别叫做A类、B类和C类。为了达到TIA568标准,MPO主干光缆也分为直通,完全交叉和线对交叉三种。 A类极性方法:采用的是一种直通配线的模块和2种不同的跳线,一端
2021-01-29 17:44:50
关于电容如何走出“电容具有隔直通交和容抗的计算公式方面”这个区域
如何走出“电容具有隔直通交和容抗的计算公式方面”这个区域,我发现我目前还是停留在这个阶段,其它电路的·电容完全不知道怎么分析,尤其是在运放里加电容就更不会分析,希望各位大神给小弟指点迷津
2019-03-24 20:39:05
利用QutartusII15.0设计一个直通器 输入数据锁存 然后直接输入
利用QutartusII15.0设计一个直通器 输入数据锁存 然后直接输入,本人小白一个,初级涉及该领域,望各位大咖解答下思路,谢谢各位啦
2017-04-24 15:04:10
单芯片实现VGA+色差转HDMI直通方案
IC推广期间,各类参考方案免费转让,欢迎有兴趣的朋友来电来信索取。---------------------------------------单芯片实现VGA+色差转HDMI直通方案这是目前市场
2013-12-10 09:40:51
否需要使用零调制解调器电缆或直通电缆连接到PC?
ML505原理图表示RS 232端口是DTE,而用户指南则说它是DCE。哪个是对的?我是否需要使用零调制解调器电缆或直通电缆连接到PC?谢谢
2020-06-10 14:28:11
在直通中使用NVIDIA M60时Windows闪烁是什么原因?
大家好, 我们的XenApp 7.15 LTSR环境和直通模式的NVIDIA M60显卡有一个奇怪的问题:当通过RDP或ICA连接时,我们会在打开Windows资源管理器窗口时出现闪烁,大约持续1
2018-09-12 16:24:52
如何使用HP8753ES确定直通连接的延迟
我正在尝试仅使用开路,短路和负载校准套件进行2端口测量。我有一个适配器将电缆的两端连接在一起(因为它们是相同的性别)用于直通测量,但没有关于它的细节。手册中说明直通适配器的延迟值可以通过进行单端口
2019-05-17 13:02:46
如何在执行未知直通Cal后解决和消除涟漪?
嗨,我正在使用N5230A来测量适配器。全局增量匹配是在我使用Ecal执行未知直通之前完成的。在适配器测量迹线上可以看到涟漪。怎么解决这个?谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I'm
2019-03-04 15:57:09
推挽电路是否会直通的问题
电流,可以让V1工作于放大区,从而被导通Q1的GS极间电容电压,会经过R2、V2的be极和R3进行放电,这样就给V2提供了基极电流,使得V2也处于放大导通状态会不会有段时间出现V1和V2出现直通,短路VCC2的情况?
2019-07-14 10:31:40
是否需要直通电缆才能使用rs-232协议将FPGA与计算机进行通信?
我是否需要直通电缆才能使用rs-232协议将FPGA与计算机进行通信?还是我需要一根空电缆?在此先感谢。消息由xsound编辑于2010年1月20日10:12 PM消息编辑xsound于
2019-01-15 09:29:13
求助NI opc连接松下plc一直通信不了
使用NI OPC 连接松下FP plc 使用串口232连接,上载监控都正常,但是opc server一直通信不成功,显示度不到数据,plc是com6 我在opc上选择也是com6吗? 为什么会说com6占用
2020-05-28 15:46:56
特斯拉V100 Nvlink是否支持v100卡的nvlink变种的GPU直通?
变种的GPU直通?以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello,We've got 4x Tesla V100-SXM2-32GB in a Supermicro Chassis (https
2018-09-12 16:25:32
理解MOSFET的VTH:栅极感应电压尖峰,会导致直通损坏吗?
工程师习惯性的认为:如果VGS尖峰电压大于功率MOSFET的阈值电压VTH,下管就会导通,那么上、下管就会产生直通,也就是所谓的Shoot Through,从而导致开关管的损坏。VTH,功率MOSFET
2016-11-08 17:14:57
详解交换机测试中的直通时延和存储转发时延二者区别
有朋友问我,用我司BigTao200测试仪测试交换机时,在时延的统计项中有“直通时延”和“存储转发时延”,二者的区别在哪里?我的理解是这样的——存储转发时延是数据最后一个比特到达设备输入端口的时间
2014-08-26 16:29:34
请问CH375只用直通电源模式应该怎么接?
CH375只用直通电源模式应该怎么接,是不是VSW、VDCID、VDCIA可以直接加一个0.1uF 电容接3.3V。这点没看明白。官方有没有这种的原理图可供参考。谢谢
2022-06-27 07:20:43
输入为天线,输出为机顶盒,红色部分电视信号的直通电路和放大电路
输入为天线,输出为机顶盒,红色部分电视信号的直通电路和放大电路(可根据需要选择放大或者直通),但具体红色部分的电路看不懂
2019-03-19 14:07:09
通过GPU直通到vm显示端口背面没有任何输出
嗨,我正在尝试通过GPU直通到vm(2008 64bit r2)ESXI 6.0.3。在GPU直通并安装NVidia驱动程序之后。我已经禁用了VMWARE SVGA。现在,在设备管理器中,它仅显示
2018-09-18 16:16:37
隔直电容 隔直通交的根本原因
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:50 编辑
一般我们认为 电容具有隔直通交的作用 但是深究其原因 根本是由于高通电路 与低通电路决定的 并不是在所有情况下(隔直通交
2013-10-06 09:39:03
高速PCB测量,微带线的S参数怎么测量
如果想准确测量一根微带线的S参数是不是应该这样:有一根短的校准线,一根被测线;SMA接头用点触式固定测量,校准线与被测线使用相同的SMA头固定测量;在仪器校准的过程中,电缆直通测量的时候用校准线然后
2015-02-10 15:47:48
TS碳刷线0.05线径电刷线
TS碳刷线0.05线径电刷线-东莞市雅杰电子材料有限公司◆铜电刷线是用于电机、电器及仪表线路上联接用的软联接线。TS, TSX, TSR铜电刷线的技术性能(GB12970-91)绞合铜电刷线外层的绞
2022-09-14 16:18:36
TQQ7399 无源低损耗直通线路
插入损耗为 0.15 dB。该产品采用符合行业标准的无铅/符合 RoHS 的表面贴装无铅封装。 产品规格类型 基础设施Bands 直通线频率(兆赫) 直流至
2023-05-16 15:29:58
数字农田高效节水智能直通球阀
数字农田高效节水智能直通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!数字农田高效节水智能
2023-09-05 17:10:37
智慧果园精准灌溉自动灌溉直通球阀
智慧果园精准灌溉自动灌溉直通球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-09-22 10:50:31
高标准农田远程控制自动灌溉直通球阀
高标准农田远程控制自动灌溉直通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!高标准农田远程
2023-11-03 10:23:13
千兆网线水晶头的做法
千兆5类或超5类双绞线的形式与百兆网线的形式相同,也分为直通和交叉两种。直通网线与我们平时所使用的没有什么差别,都是一一对应的。但是传统的百兆网络 只用到4 根线缆来
2010-10-10 16:10:51
Aeroflex为射频测试平台添加直通模式选件
Aeroflex日前宣布推出新型TETRA直通模式(Direct Mode, DM)选件,该选件为Aeroflex 3900系列数字射频测试仪平台提供了直通模式呼叫设置及参数测试功能,补充了T
2006-03-13 13:01:41
503
直通电动调节阀系列规格及安装尺寸
直通电动调节阀是工业过程测量和控制系统的终端控制装置,由直行程电动执行机构和直通单座、双座、套筒等调节阀组成,它能够按照系统的控制信号自动改变阀内截流件阀芯的位置,改变阀芯与阀座间的流通面积,即改变
2017-10-10 11:26:00
2
联想Mirage Solo的在最近的一次系统更新中新增了一个直通模式
该选项可以在设置的测试版中找到,描述为“允许耳机使用摄像头透视模式,用于安全图形和实验应用程序”。目前还没有使用直通模式的“实验应用程序”。
2019-03-29 14:23:59
3156
英创信息技术网络双绞线之直通线和交叉线制作的线序排列介绍
双绞线的制作方式有两种国际标准,分别为EIA/TIA568A以及EIA/TIA568B。而双绞线的连接方法也主要有两种,分别为直通线缆以及交叉线缆。简单地说,直通线缆就是水晶头两端都同时采用
2019-11-15 10:08:29
4406
直通率低下,我们有哪些措施可以尝试
直通率(First Pass Yield, FPY)是衡量生产线出产品质水准的一项指标,用以描述生产质量、工作质量或测试质量的某种状况。
2020-05-05 11:44:00
2719
面对直通率低下,我们有哪些措施可以尝试呢?
直通率(First Pass Yield, FPY)是衡量生产线出产品质水准的一项指标,用以描述生产质量、工作质量或测试质量的某种状况。具体含义是指,在生产线投入100套材料中,制程第一次就通过了
2020-06-08 16:51:45
4854
“致力集聚智慧医疗”,乌镇举行“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛
“直通乌镇”全球互联网大赛去年首次举办,是世界互联网大会的重要板块。今年大赛推出全新赛制,分网络初赛、地区复赛、半决赛、总决赛4个阶段进行,来自15个国家和地区的800余个项目参赛。
2020-10-22 14:23:01
2014
电容为什么隔直通交看了就知道
提起电容,它有一个非常重要的特性,那就是可以隔直流通交流,结论大家都知道,但原理能搞明白的人真的很少,今天我们就详细讲解一下电容为什么隔直通交?我们用实际的电路来为大家讲解清楚相关的原理。
2020-11-13 16:25:17
13700
纳瓦电子毫米波雷达自动化组装线直通率提高到97%
万台,是国内自动化程度最高的无人值守产线,并配备了ERP、MES系统,两条产线年产值在四亿元以上。 毫米波雷达自动化组装和测试校准产线于9月30日一次性直通率达到95%,经过小伙伴们一个月的艰苦奋战,于10月30日一次性直通率提高到97%。现产能正处于
2020-11-16 14:17:52
3286
LT8210汽车电子系统演示电路直通稳压器,效率99.9%(3-100V至12V@5A)
2021-03-23 05:45:08
3
LTC3525D-3.3:400 mA带直通模式的微功率同步升压DC/DC变换器数据表
2021-04-14 18:03:43
12
谜一样的电容之隔直通交
说起电容,想必大家都不陌生,大到卫星航母,小到智能手环,电路里处处离不开电容,电路中的电容形态各异,发挥的作用也各不相同。最常用的功能可能要数储能,滤波和耦合了。记得最早接触电容还是高中那会,物理老师给我们讲电容和电容器,电容的特性就是隔直通交。
2022-02-10 11:48:57
2
使用降压-升压稳压器的电压直通
本文将说明配备直通的特殊转换器™当电路的输入电压过高或过低时,模式可能很有用 为负载供电。它将举例说明直通模式如何与降压-升压稳压器和升压稳压器配合使用,以提高电源效率和 改进 EMC 行为。
2022-12-15 10:42:00
1011
内置线性稳压器的电源无法启动的故障案例:直通电流导致的启动故障
这种故障类似于“案例3:直通电流导致的启动故障①”,多发生于电路模块的电路电流在电源电压上升时和下降时明显不同的情况。图1为电路电流示例。
2022-12-23 14:28:51
1238
IGBT直通短路过程问题分析
目录 1、IGBT的工作原理和退饱和 1.1 IGBT 和 MOSFET结构比较 1.2 IGBT 和 MOSFET 在对饱和区的定义差别 1.3 IGBT 退饱和过程和保护 2、电感短路和直通短路
2023-02-22 15:14:44
6
浅谈smt贴片加工中影响直通率的因素有什么?
面对直通率的高低,我们总结出两大模块,一个是生产前,一个是生产后,今天我们主要是来分析一下生产前的,也就是工艺设计阶段。
2023-02-23 10:45:09
775
Arm对虚拟化下设备直通的支持
虚拟机里使用直通的设备,的确可以带来最大的性能提升。但是却暴漏出一系列的系统安全问题。比如提供DMA的设备通常可以写内存的任意页,因此虚拟机里的Guest OS拥有创建DMA的能力就等同于用户空间拥有了root权限
2023-04-28 15:30:31
810
为什么使用直通技术可以帮助延长储能系统的使用寿命
直通™ mode 是一种控制器操作,使电源能够直接连接到负载。直通模式用于降压-升压或升压转换器,以提高效率和电磁兼容性。1,2本文介绍了配备直通技术的控制器相对于其他控制器的优势,以及直通模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容器的总工作时间。
2023-06-15 09:55:45
569
使用降压-升压稳压器实现直通操作
本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru™(直通)模式的特殊转换器如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-升压稳压器和升压稳压器来提高供电效率和改善EMC性能。
2023-06-15 15:30:35
501
虹科干货 | FPGA实现直通交换与存储转发的切换延迟
在本篇文章中,我们将展示两种可在FPGA上实现的COTSIEC62439-3交换机IP核的延迟的比较。第一种是混合使用直通交换和存储-转发交换架构,第二种则是仅基于存储-转发交换技术。01可靠
2022-03-25 10:20:25
1093
的降压-升压转换器和独特的直通选项结合在一起,以消除这种复杂性。其工作电压范围在2.8 V和100 V之间,提供内置反向电压保护。直通模式帮助消除开关损耗和噪 声,同时达到超低的静态电流。在直通模式下,输出电压不会按传统方式调节,而是受可编程的电压窗口限制。
2023-06-25 09:54:26
443
在Virtex-6 FPGA中使用全数字VCXO替换技术实现三倍速率SDI直通
电子发烧友网站提供《在Virtex-6 FPGA中使用全数字VCXO替换技术实现三倍速率SDI直通.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:52:17
3
SMT贴片加工生产怎么提高直通率
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工对加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46
262
使用降压-升压稳压器实现直通操作
本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru(直通)模式的特殊转换器如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-升压稳压器和升压稳压器来提高供电效率
2023-11-26 11:40:01
501
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?什么时候用交叉,什么时候用直通? 直通串口和交叉串口是在计算机设备或系统中用于连接串行设备的电缆,它们的区别在于信号线连接的方式。如果要辨别
2023-11-28 15:45:22
1312
smt贴片加工直通率为什么如此重要
smt贴片加工,smt 直通率堪称是贴片加工厂的生命线,有些公司的直通率必须达到95%才是达标线,因此直通率的高低,反应了贴片加工厂的技术实力、工艺品质,直通率高能够提升公司的产能效率,减少生产成本
2023-12-05 10:23:00
436
直通网线和交叉网线的区别有哪些呢?
直通网线和交叉网线的主要区别在于线缆两端端接时采用的线序标准不同。具体来说,直通网线的两端均采用T-568A线序标准或T-568B线序标准,而交叉网线的一端采用T-568A线序标准另一端采用
2024-03-07 10:34:48
206
