什么是交叉线?交叉线的做法?
交叉调整率的定义及电路分析
交叉调整率是在多路输出开关变换器中才出现的概念,在多路输出开关变换器中,采用增加变压器绕组组数来实现不同等级电压的输出,由于高频变压器的结构决定了各辅路之间因负载的变化而相互影响即交叉调整率,所以交叉调整率是在多路输出开关电源中才出现的。
2023-01-13 14:37:36
8738
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/13/pYYBAGPA-9mAaHW_AAAEd0Vfjag713.jpg)
34401A RS-232采用9芯交叉线连接PC只能发送指令不能返回值
RS-232采用9芯交叉线连接PC只能发送指令不能返回值,报警代码-113、REV 11-05-02
2020-04-10 19:20:24
交叉编译器解析
:什么叫交叉编译器呢?在解释什么叫交叉编译器前,我们必须要知道“本地编译”这个概念,在我们之前学习过得软件开发中,都属于本地编译,换而言之就是在x86平台下,直接将源文件编译出来的程序,编译出来的程序可以
2016-12-16 09:47:47
交叉编译器解析
2016-12-21 16:57:13
PCB线路板交叉布线的处理方式
种类越少越好,通常情况下只设6mm,8mm,10mm三种,超出此范围的会给生产上带来不便。另外还有以下方法可使连线交叉,实现跨接线的作用。 1、加跨线或零欧电阻。用导线连接在线路板反面称为跨线,同一
2019-12-23 18:15:02
QtCreator下交叉编译qml虚拟键盘直接卡死,无法交叉编译到虚拟键盘库怎么解决?
[td]大家好,请问谁有飞凌的交叉编译器编译好的,qml交虚拟键盘的库,我试了很多次都卡死,无法编译通过,其他库都可以。大家好,谁可以帮我交叉编译一份qml虚拟键盘的库吗?
2022-01-13 09:40:41
arm交叉编译工具链
我有一个疑问:如果在编译内核时用的交叉编译工具链是android 的arm-eabi-4.6,那我后面应用程序开发使用的交叉编译工具链是arm-Linux-,这样会不会产生冲突,或者是产生其他的问题
2016-11-22 14:36:07
ubuntu交叉编译环境搭建
【1】为什么要使用交叉编译 交叉编译工具较快开发的速度。树莓派中已经安装了gcc工具链,可在树莓派中直接编译源代码生成可执行文件。于此同时,PC机上也可使用gcc工具链生成可执行代码,但是和树莓派上
2015-12-26 15:03:22
【NanoPi NEO试用体验】开箱测评---串口转接板要用交叉线
通信成功,然后百度了一下,原来串口连接线有直通线跟交叉线之分,我用的是直通线,所以串口转接板一直用不了。友善给的串口转接板要用交叉串口线!`
2016-10-28 14:56:11
什么是交叉编译工具链
@LINUX# 嵌入式嵌入式LINUX交叉编译工具链前言一、什么是交叉编译工具链?二、ARM交叉编译工具链1.arm交叉编译工具链组成2.arm交叉编译工具链命名总结参考前言谈及到嵌入式linux
2021-11-04 07:05:11
什么是交叉编译?交叉编译器又是什么呢
嵌入式 Linux 编程嵌入式应用开发嵌入式软件开发流程什么是交叉编译在一种平台上编译出能在另一种平台(体系结构不同)上运行的程序;在PC 平台(X86) 上编译出能运行在ARM平台上的的程序,即
2021-12-22 07:30:52
什么是交叉编译?为什么要交叉编译
什么是交叉编译交叉编译是在一个平台上生成另一个平台上的可执行代码(例如我们在windows上用keil编译代码生成hex文件,供51单片机使用,这个过程就是交叉编译。这是一个行为。)。为什么要交叉
2022-01-13 06:04:21
光交叉连接器有什么作用?
光纤交叉连接器连接的是多路输入输出光纤,如下图所示,每根光纤中可以是多波长光信号。在交叉连接器中,只有空分交换开关,交换的基本单位是一路光纤,并不对多波长信号进行解复用,而是直接对波分复用光信号进行交叉连接。
2019-11-06 09:01:07
可以用FET切换VCC线以获得STO安全扭矩关闭功能吗
这个想法是用 FET 切换 VCC 线以获得 STO(安全扭矩关闭)功能。这可能还是会导致问题(交叉电流或类似问题)?附件中是 Idea 的图像。
2022-12-15 07:05:43
在RF射频电路设计中RF走线平行和交叉哪种更好?
RF射频电路设计中,RF走线是平行和交叉哪种好?线间距大好还是小好?参考过很多资料,不过好像有冲突,不知道那个对了?愿高人指点。1.RF 电路中应避免形成耦合微带电路(不包括特意设计的微带电路),即
2023-04-10 15:56:25
如何辨别交叉串口线与直连串口线?
相信很多人都对单片机与计算机或者芯片通信时,RXD与TXD如何连接比较困惑。因为在一些电路图中,有的是直连接法,有的是交叉接法,让人有点摸不着头脑。首先需要明白两个概念,就是DTE和DCE。DTE
2022-01-06 06:43:07
怎么使用CAD中的交叉选择命令?
交叉选择的命令是CROSSING,在编辑图形的过程中,输入该命令后按下空格键,即可执行该命令。使用交叉选择的操作方法与窗选的操作方法正好相反,是使用鼠标在绘图区内自右边到左边拉出一个矩形
2018-12-25 17:03:25
想问下大家,在布线有交叉或者分叉处,需要过孔处理吗?
比如我这根电源线在交叉分岔处,是否需要用过孔处理下做个过渡吗?记忆里好像在哪里听说过,记不清了,大家都这样做吗?
2015-02-05 13:35:46
斜纹交叉镀银铜编织线 镀锡铜网套
`东莞市雅杰电子材料有限公司产品分类:(1)镀银铜编织带/线:材质为镀银圆线,其编织常规线径为0.12mm、0.15mm,产品表面平整,电阻小,颜色为金黄色也称之为铜本色,紫铜编织带/线电气参数
2018-07-25 18:39:31
液晶屏走线跳点问题解答
`一款液晶屏做的过程,需要先确定图形的各个笔段,当笔段确定之后,那么接下来就安排走线,通过走线来排用于软件开发的真值表。COM和SEG走线时,在图形内需要有一个交叉点,从而来供电点亮液晶屏,而在图形
2019-01-16 17:20:16
相移光栅磁场传感方案交叉敏感分析
,磁场传感系统不受影响。压力的变化改变了光栅的折射率分布,产生应力双折射,PDL谱线发生不规则变化,对磁场测量结果产生严重影响。【关键词】:磁场测量;;相移光栅;;偏振相关损耗;;交叉敏感【DOI
2010-06-02 10:06:36
镀锡铜编织网管HDMI屏蔽线
`镀锡铜编织网管是有名屏蔽网管,它是由一丝或多丝交叉编织而成的一种网状管。 材质:镀锡铜、裸铜等 ; 用途:广泛用于工业过 滤、石油、化工、印刷、HDMI线、DVI线、电线电缆、电脑电源线 、电脑
2021-04-24 10:18:52
问下rs232交叉连线的问题。
我现在需要一根2.3***叉的线。正常交叉就是2.3接***叉如下图1那我买到的怎么是如图2.这俩种连线方式有区别吗。如果有,为啥把负责调制解调器的4.6.7.8 相连了啊
2017-03-17 01:55:31
交叉滚柱导轨
现在直线导轨在各类工业行业应用的广泛,典型的机械行业,数控车床,甚至航空航天,3C装备等行业。但是,现在也会有很多人提出疑问,交叉导轨好还是直线导轨好,交叉导轨能否替换直线导轨。 众所周知
2022-05-17 10:03:18
交叉耦合模型及其在腔体滤波器中的实现
【摘要】提出了相位关系和交叉耦合两种分析交叉耦合的模型;给出了在腔体滤波器中实现交叉耦合的方法,通过在非相邻谐振器之间开辟辅助信号通道并添加控制部件,引入有
2009-03-14 15:11:48
42
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
交叉导轨使用范围有哪些?
对于很多人来说,交叉导轨是非常陌生的,基本上大部分的人都只知道直线导轨,对交叉导轨的信息却是知少之甚少的!但这也是不可避免的,毕竟直线导轨的使用率非常高! 我最近一次听到交叉导轨的消息是说
2022-08-16 16:30:55
光纤光栅传感测量中的交叉敏感研究
依据Bragg 光栅方程,从理论上分析了光纤光栅应变和温度双参量同时测量中引起交叉敏感的物理机理,对有交叉敏感和无交叉敏感两种情况下的误差进行了分析讨论,并给出了数学表达
2009-07-17 08:55:12
29
多路输出反激电源交叉调整率
交叉调整率严重限制了反激变换在多路输出中的应用。本文提出了一种通过增加副边小电感来改善交叉调整率的方法。这些小电感用于控制在主开关关断期间副边电流的变化率
2009-08-08 08:46:56
57
印制电路板单线不交叉图的绘制
印制电路板单线不交叉图的绘制内容有为什么要绘制单线不交叉图,怎么样按排版方向绘制,怎样处理导线与导线交叉,怎样使版面元件分布均匀合理,双面板的单线不交叉图的绘
2009-09-30 12:35:12
单交叉路口半感应控制器设计
针对定时控制无法应付交通流无规律的交叉路口,设计以CPLD为控制核心的单交叉路口半感应控制器。采用层次化设计思想,使用VHDL语言编写控制部分的主程序,并通过MAXPLUSⅡ软件
2010-12-29 17:51:13
24
布线技巧三:CAT5 UTP交叉线
布线技巧三:CAT5 UTP交叉线
交叉CAT5 UTP网线已经成为继经典的直通网线之后又一常用的网线。交叉网线允许我们在不需要集线器或交换机的情况下连
2009-04-23 17:57:34
3766
压阻式传感器的应变与温度交叉灵敏度分析
压阻式传感器的应变与温度交叉灵敏度分析
运用二元函数的泰勒展开式给出了应变与温度交叉灵敏度大小的公式,阐明了其物理意义,并结合实际测量数据估计了交叉
2009-10-13 19:13:47
961
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/50/wKgZomUMN9qAZgNTAABGNIuvlZc121.jpg)
AD8150数字交叉式转换开关
AD8150数字交叉式转换开关
AD8150是ANALOG DEVICES公司生产的数字交叉式转换开关,它具有1Gbps的高数据通过率、低功耗、完全差动、PECL和ECL兼容等优良性
2009-12-08 10:30:42
1281
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODKAFPETAAA-lb4w3ps212.gif)
电子管交叉平衡式倒相电路
电子管交叉平衡式倒相电路又称为柴尔倒相电路,可采用6N10、611担任前置放大与倒相。可以与末级功放管采用300B的功放配接。电子管交叉平衡式 倒相电路 :
2011-10-05 16:49:09
7710
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/07/wKgZomUMO2CASNPYAAAQ0sktcmk771.jpg)
嵌入式交叉编译环境的搭建解析
5.1.1 嵌入式交叉编译环境的搭建 交叉编译的概念在第4章中已经详细讲述过,搭建交叉编译环境是嵌入式开发的第一步,也是必备的一步。搭建交叉编译环境的方法很多,不同的体系结构、不同的操作内容甚至
2017-10-18 16:44:03
1
光交叉连接设备的工作原理_光交叉连接设备的功能特点
基于光交叉连接设备、OADM构成的光传送网,可以在光域上实现高速信息的传输、交换和故障恢复,具有结构简单、可靠性高、透明性好等突出优点。
2020-01-21 16:54:00
5410
光交叉连接设备的组成_光交叉连接设备的分类
光交叉连接设备是用于光纤网络节点的设备,通过对光信号进行交叉连接,能够灵活有效地管理光纤传输网络,是实现可靠的网络保护/恢复以及自动配线和监控的重要手段。
2020-01-21 16:56:00
3323
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/A4/o4YBAF4URwqAU5PwAABgzanNtLg891.jpg)
交叉带式分拣机的工作原理是什么
近些年来,随着自动化行业的发展,许多厂家用到了自动分拣系统装置,交叉带式分拣机属于其中一种,那你知道交叉带式分拣机工作原理是什么样的?
2021-04-24 10:25:08
8707
惠州交叉带分拣机解决方案
旭日东交叉带分拣机的环形圈由装有直线电机的轨道装置和载有小型带式输送机的台车(简称“小车”)联接组成,直线电机驱动小车组完成主线循环转动。交叉带分拣机的供包分为人工供包和自动供包,自动供包由伺服电机驱动的供包皮带机完成。
2021-05-20 10:10:49
486
如何处理orcad中的十字交叉线
orcad中十字交叉线应该怎么处理呢? 答:在绘制电路图的过程中,由于电路的复杂情况,会出现一个网络连接几根线的情况,用过Wire连线的时候就会出现十字交叉的情况,我们在处理这种情况的时候,应该注意
2021-09-23 10:17:41
9663
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/9A/poYBAGFL5EWAfvujAAAlfrsmj9Q605.png)
半桥GaN应用中的交叉传导解决方案
为了以整流方式获得和谐同步的双向电流控制,在半桥和全桥GaN 应用中必须具有互补驱动信号。为避免交叉传导,有目的地将死区时间放置在驱动信号的高侧和低侧。对于快速开关,与死区时间相关的损耗实际上是不可
2022-08-04 11:21:26
1323
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/7B/poYBAGHEUGqAX7DmAAC03A-GpAY586.jpg)
光纤光缆的交叉连接与互连方法
光纤光缆的交叉连接与互连是管理光纤布线链路的两种方法 1、光纤的交叉连接 光纤光缆的交叉连接为管理光纤布线链路提供了一个集中的场所。将若干个光纤配线箱、光纤适配板、跨接线过线槽(垂直)、捷径过线
2022-08-17 11:00:04
5356
交叉编译器安装教程
交叉编译器中“交叉”的意思就是在一个架构上编译另外一个架构的代码,相当于两种架构“交叉”起来了。Ubuntu 自带的 gcc 编译器是针对 X86 架构的,而我们现在要编译的是 ARM 架构的代码
2022-09-29 09:12:33
2469
一文详解交叉极化干扰技术
交叉极化干扰是一种自卫技术,包含交叉极化干扰信号的产生。这种干扰技术能够使单脉冲雷达失去对目标的角跟踪。任何在天线中具有前向几何结构(如抛物面碟形反射器)的雷达,其交叉极化波瓣的方向与雷达的视向相反,如图1所示。
2023-04-26 15:03:56
1275
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4C/wKgZomRIzVKAItpLAAAWN2w6FLs305.jpg)
关于交叉滚柱导轨的那些事
在交叉导轨中,精密滚柱互相直交地组合在一起的滚柱保持器与设置在专用轨道上的 90°V 形沟槽滚动面组合起来使用。通过将2列滚柱导轨平行地装配,使导轨系统能承受4个方向的负荷。而且,因能向交叉滚柱导轨施加予压,从而能获得无间隙且高刚性、动作轻快的滑动机构。
2021-12-03 11:09:00
674
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/D7/poYBAGGpikmAWe31AAB9bsnifkc607.jpg)
交叉导轨为何应用得如此广泛?
提到交叉导轨,很多人都会把直线导轨跟他联系在一起,但事实上,他们两者无论是结构特点还是发挥的作用,都是大有不同的。随着导轨行业的不断发展,交叉导轨的应用也越来越广泛了
2023-01-10 16:06:58
252
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/71/pYYBAGO9HJ-ATtiIAADtlW9dW0E766.png)
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?什么时候用交叉,什么时候用直通? 直通串口和交叉串口是在计算机设备或系统中用于连接串行设备的电缆,它们的区别在于信号线连接的方式。如果要辨别
2023-11-28 15:45:22
1312
