目前,无线网络(或称无线局域网,即WLAN)统一执行IEEE802.11b标准,在物理层,IEEE802.11b采用2.45GHz的无线频率,最大的位速率达l1Mbps,使用直接序列扩频(DSSS)传输技术。
2015-11-25 09:40:50
4870 在无线通信系统中,普遍使用扩频通信技术,因此扩频技术对通信系统具有重要的现实意义。直接序列扩频技术是应用最广的一种扩频技术,FPGA具备高速度的并行性特点在无线通信系统中的优势日益增强,利用FPGA实现直接序列扩频技术,可增大传输速率,可以使扩频技术有更好的发展与应用。
2022-10-31 08:58:22
2457 张容娟,刘大茂(福州大学 物理与信息工程学院福建 福州350002)直接序列扩频通信系统中,接收端与发送端必须实现载波同步、PN码同步,才可以正常工作。同步系统是扩频通信的关键技术。通常扩频通信系统
2019-08-07 06:41:58
第五章 频谱的扩展的实现和直接序列扩频第六章 扩频通信的主要特点第一章 扩展频谱通信简介 我们知道,传输任何信息都需要一定的带宽,称为信息带宽。例如语音信息的带宽
2009-05-22 00:59:20
扩频通信系统的分类及原理扩频通信系统的关键问题是在发信机部分如何产生宽带的扩频信号,在收信机部分如何解调扩频信号。根据通信系统产生扩频信号的方式,可以分为下列几种。1.2.1 直接序列扩展频谱
2009-05-22 01:14:44
直接序列扩频通信系统仿真程序杨晶超 s20070416>> code_length=20;
2009-08-12 17:34:03
的 WirelessUSB 2.4 GHz 直接序列扩频 (DSSS) 射频,使用 WirelessUSB N:1 多点到点的拓扑来接收数据以及将数据发送至集线器。WirelessUSB 曾因出色的抗干扰性、高节点密度
2018-10-26 17:00:48
;支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率。Hi3861 WLAN基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控
2020-09-21 15:15:24
远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——解读LoRa扩频技术
一、什么是LoRa扩频?
LoRa扩频技术是一种基于直接序列扩频(DSSS)的先进无线通信技术,通过将信号频谱扩展至更宽的带宽,在低功耗
2025-12-15 14:26:33
RF2520特点:工作在2394-2507MHz的ISM和SRD频段.-采用直接序列扩频DSSS方式.-工作速率250kbps,码片速率2MChip/s.-使用O-QPSK调制方式.-较低的电流消耗RX(接收数据帧):18.5mA
2011-03-09 12:11:14
W9310为直接序列扩频加解扩和数据处理芯片主要包括那些功能模块:◇ 串行总线接口SBI——与MCU实现双向通信;◇ 接收机——完成扩频接收机的所有数字信号处理功能;◇ 发射机——产生扩频的PN码
2011-07-15 14:41:52
。标准也对不同的调制技术规定了不同的EVM计算方法,对于802.11b/g的相对低数据速率直接序列扩频(DSSS)信号,计算EVM峰值。而对于802.11a/g /n/ac的高数据速率OFDM信号,则
2014-08-11 14:48:55
计算方法,对于802.11b/g的相对低数据速率直接序列扩频(DSSS)信号,计算EVM峰值。而对于802.11a/g /n/ac的高数据速率OFDM信号,则计算多载波与多符号的EVM平均值,即 EVM
2014-01-17 14:25:04
) 数据包的解决方案。为扩展范围,同时还支持采用直接序列扩频 (DSSS) 编码的自定义数据包接收功能。此参考设计适用于 wM-Bus 以及启用 DSSS 的数据收集器和移动读取器(在 169MHz
2018-10-31 17:11:33
,使用直接序列扩频(DSSS)传输技术。 在数据链路层的MAC子层,802.11b使用“载波侦听多点接入/冲突避免(CSMA/CA)”媒体访问控制(MAC)协议。由于WLAN采用公共的电磁波作为载体
2016-03-04 15:10:23
)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持IEEE 802.11 b/g/n协议的各种数据速率。·Hi3861芯片集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设
2020-12-30 09:01:10
实现正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)、补码键控(CCK)技术,支持 IEEE 802.11b/g/n 协议。RF电路包括功率放大器PA(Power Amplifier
2020-12-27 18:33:44
和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率。Hi3861 WLAN基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持IEEE
2020-10-12 11:05:36
芯片,频率高波长短的5G信号,覆盖范围相对较小,穿过障碍物的能力不如2.4GHz,基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持IEEE
2020-10-28 11:43:03
等模块;支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率。Hi3861 WLAN基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码
2020-10-12 10:59:39
标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物 理层速率和更远的覆盖距离。 Hi3881V100 WiFi基带实现正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS
2021-01-15 21:15:17
(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议的各种数据速率。Hi3861 芯片集成高性能 32bit 微处理器、硬件安全引擎
2021-02-14 14:13:46
20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最 大72.2Mbit/s物理层速率。 Hi3861LV100 WiFi基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码
2021-04-20 10:10:47
2021-04-25 10:15:13
支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持IEEE 802.11 b/g/n协议的各种数据速率•Pegasus芯片集成高性能32bit微处理器
2021-03-31 11:52:28
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么?
以及如果知道信息速率,怎么样求它的系统扩频增益?
那具体的换算怎么进行呢?
2023-05-16 17:34:28
区域的无线连接技术,传输速率可达11Mbit/s,工作距离100m,采用直接序列扩频(DSSS)的方式。采用Wi-Fi 的主要推动因素是数据吞吐量,Wi-Fi一般用来将计算机与本地局域网相连或直接
2016-03-01 10:55:18
72.2Mbit/s物理层速率。 2、Hi3861 WLAN基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持IEEE 802.11 b/g/n协议的各种
2021-05-29 01:44:11
提出了一种基于扩频序列的音频水印新算法。利用随机序列将水印序列扩展,通过小波变换将水印信号嵌入到二层小波变换的中频系数中,因为嵌入时,利用的是小波系数多者之间的联系,所以在接收端,利用盲检测就可以将
2011-03-04 00:06:24
导读
2023-08-23 16:32:43
和抗干扰性。接收端则采用相同的伪随机码进行解扩,从而恢复出原始信息数据。按照频谱扩展的方式的不同,现有的扩频通信系统可以分为直接序列扩频(Direct Sequence Spectrum)工作方式
2023-06-26 18:08:11
要做一个毕业设计,是基于基于LabVIEW的BPSK直接序列扩频系统设计与仿真,哪位好心人能给点指点啊
2012-04-13 17:15:05
技术(dsss)。DSSS是直接利用具有高码率的扩频码序列,采用各种调制方式在发送端扩展信号的频谱,而在接收端用相同的扩频码序列去解码,将扩频信息还原成原始信息。CYRF6936将2.4Ghz的ISM
2017-09-28 10:26:49
本文设计了一个基于FPGA 的直接序列扩频系统的水声通信调制/解调系统,目的在于使水声无线通信中具有更强的抗干扰性和保密性,系统中包含了信号的扩频及BPSK 调制以及相应的解调模块,并且在Modelsim 仿真软件上验证成功。
2021-06-03 06:25:41
运用MATLAB及EPROM简化扩频电路设计直接序列扩频电路方案有什么特点
2021-04-23 06:56:53
(基站到移动电话)进行测试。WCDMAWCDMA(宽带码多分址)是第三代(3G)移动电话网络UMTS的定义空中接口。采用直接序列扩频(DSSS),将“伪噪声”扩频码与用户信号结合,通过带宽传输用户信号
2019-06-11 06:09:18
本文讨论了RF系统中使用的扩频调制的特性和优点。你很有可能看到术语“扩频”,或者至少是缩写DSSS,它代表“直接序列扩频”。如果您曾经想过这意味着什么,或者为什么人们在谈论它,请继续阅读。首先,我们
2018-08-15 09:18:28
字符(EOP)和CRC16生产及校验;该基带执行当收到有效数据包时,基带可以自动功应答握手包(ACK);CYRF6936特性:-2.4G直接序列扩频(DSSS)无线收发芯片-工作在ISM频段
2018-07-27 16:09:43
可靠性? 直接序列扩频 (DSSS) 技术可在苛刻的无线电环境中提供高可靠性自修复网络? 自组织、自修复网络为任何特定设备管理多个通讯路径。如果网络中出现阻塞,数据仍能继续流动,因为设备已经建立了其他的路径。然后
2018-12-18 11:36:54
一、什么是LoRa扩频?LoRa扩频技术是一种基于直接序列扩频(DSSS)的先进无线通信技术,通过将信号频谱扩展至更宽的带宽,在低功耗条件下实现远距离、高穿透、强抗干扰的数据传输。它不仅是物联网远程
2025-12-19 11:06:15
802.11b◇数据传输率 54Mbps◇频率范围 2.4-2.4835GHz◇信道数 13◇支持网络协议 CSMA/CA with ACK◇传输方式 直接序列扩频 (DSSS)◇调制方式 OFDM
2009-06-26 13:38:24
产品介绍 EFR32模块是我司最新推出的低功耗高性能无线通讯模块,它是基于SILICON公司的EFR32FG14 Flex Gecko芯片而研发,采用了先进的直接序列扩频通信调制技术
2021-10-15 15:45:20
基于自编码扩频在传输数字信息时能实现扩频码动态可变的现象,讨论了自编码扩频的原理、传输特性,引入等效扩频增益描述其性能变化,并针对自干扰现象提出了改进方法。
2009-02-18 14:08:41
19 研究廖旎焕等人提出的广义映射混沌扩频序列算法(电子与信息学报,2006 年第7 期),发现该算法所产生的混沌序列具有前几个值对密钥的低位比特变化不够敏感的性质,提出一个能
2009-03-20 15:38:18
7 扩频增益是在直接序列扩频技术中衡量扩频性能优劣的重要指标,而伪随机码的长度又直接决定了扩频处理增益.文中介绍了SIRIUS公司生产的具有高扩频处理增益的直扩芯片ASTRASC2001的
2009-04-24 13:38:30
35 该文给出一种在各通信参数未知的情况下估计出 DS-SS 通信中伪随机码的方法,并对这一算法进行了仿真及性能分析。关键词:码分多址;直接序列扩频;盲估计;数字通信。
2009-08-05 09:53:23
5 直接序列扩频通信系统仿真程序杨晶超 s20070416
>> code_length=20;
2009-08-12 17:32:02
58 非合作水声低载噪比直接序列扩频信号的载频估计方法:在非合作条件下,该文针对水声直接序列二相调制扩频信号的载频估计,提出了一种在载噪比较低和信号产生较大畸变情况下
2009-10-29 12:55:43
9 本文首先介绍了一种通过解方程组、础上,本文提出了一种新的直扩信号的盲解扩方法计算反馈移位寄存器系数,继而估计直扩信号扩频码序列的方法。在此基,该方法不需要进行
2010-01-12 18:57:34
12 基于FPGA的直接序列扩频发射系统研究
现代通信系统尤其是扩频系统需要完成快速复杂的信号处理,对电路的处理速度提出了更高的要求.根据FPGA高速并行的处
2010-02-22 14:58:54
25 本文根据短波信道的特点,设计了一种短波低速数据MODEM,提供了设计参数,实现方案。同时分析了系统的抗干扰性能,着重讨论了应用扩频技术的短波MODEM所需要解决的关键技术。
2010-07-27 17:12:27
16 在RF收发器应用过程中,调整直接序列扩频通信系统(DSSS)的处理增益(PG)能够获得十分优秀的抗噪声性能,对于增加传输距离和通话质量至关重要。本文以Intersil 公
2008-11-20 14:42:54
2033
频谱的扩展的实现和直接序列扩频
频谱的扩展是用数字化方式实现的。在一个二进制码位的时段内用一组新的多位长的码型予以置换,新码型的码
2009-05-20 10:04:58
3637 直接序列扩展频谱系统
直接序列扩展频谱系统(Direct Sequece Spread Spectrum Communication Systems,DS-SS),通常简称为直接序列系统
2009-05-22 01:20:55
2133
基于ZigBee的WPAN网络配置应用
ZigBee是一种新兴的短距离、低速率、低成本、低功耗的无线网络技术。它采用直接序列扩频(DSSS)技术,工作频率为868
2009-08-27 10:41:55
1870
什么是直接序列扩频传输(DS-CDMA)
直接序列扩频(DS)是将信号频谱在频率域扩宽,从而降低空中传输信号的功率谱密度,使敌方对抗
2010-04-03 13:47:12
2894 直接序列 扩频 (DSSS Direct Sequence Spread Spectrum)技术是当今人们所熟知的扩频技术之一。这种技术是将要发送的信息用伪随机码(PN码)扩展到一个很宽的频带上去,在接收端,用与发端扩展
2011-05-31 17:42:07
77 提出了一种基于FPGA的直接序列扩频系统的设计,旨在使无线通信系统具有较强的抗干扰性和可靠性。在Altera公司的Quartus II软件平台上,利用了硬件描述语言VHDL和原理图相结合的方法进
2011-08-25 11:23:20
5224
本文重点研究了序列偶的自相关特性和m序列及GOLD码对比分析,并且研究了将序列偶用于DSSS系统中的PN码捕获问题,提出了捕获算法的思路并且仿真实现。虽然序列偶并不是最佳的,但是
2011-09-23 10:34:13
1949
针对直接序列扩频信号 (DSSS) 的检测与估计问题,本文提出了一种基于自组织 (SOM) 神经网络的DSSS信号伪码 (PN) 序列估计算法。计算机仿真和实验结果表明,该方法与传统的谱相关方法相
2011-10-10 18:03:37
24 本文针对直接序列扩频的原理和技术特点进行阐述。
2011-11-07 15:13:41
13261 扩频通信是一种有效常用抗干扰通信方式,是军事通信的主要手段,分为直接序列扩频、跳频、线性调频和跳时等基本技术及由基本技术组合构成的混合技术,所有技术中伪码的设计关
2011-11-07 15:27:54
3002
关于直接序列扩频在电力通信中的应用分析
2011-11-07 18:23:36
36 该设计采用63位的pn码作为扩频调制的码序列,在发送端,对信息码进行扩频调制;在接收端,对收到的扩频调制信号进行解扩,增强了系统的抗干扰性和可靠性。同时在Altera公司的Quartus II软件
2011-11-10 13:52:30
53 为了研究扩频码对直接序列扩频通信系统性能的影响,利用Matlab编程建立直接序列扩频通信系统模型,对该系统进行性能仿真。通过在不同的信噪比条件下,运行仿真系统,得出扩频增
2012-10-15 12:03:19
167 本文将时域相关检测法,循环谱检测法,倒谱检测法和高阶累积量检测法四种方法应用于直接序列扩频信号(DSSS)的盲检测,给出了具体的实现方法,并通过仿真实验进行验证比较,结
2012-11-07 15:18:55
35 基于MATLAB的直接序列扩频通信系统课程设计报告,基于BPSK的matlab仿真。
2015-12-04 11:25:19
41 直接序列扩频技术在现代无线通信系统中有着广泛的应用,该信号的数字接收是实现对其侦察截获的关键技术之一。本文介绍了直接序列扩频技术原理及其在cdma2000移动通信系统中的应用,提出一种针对
2015-12-18 16:03:05
15 基于FPGA直接序列扩频系统的设计....
2016-01-04 15:31:55
36 对四相序列扩频与QPSK在高斯白噪声信道条件下进行仿真,仿真结果表明,该方案与传统的多进制正交扩频系统相比,大幅提高了数据的传输速率和抗干扰能力,可以较好地适用于高速数据通信。 直接序列扩频方式
2017-10-13 10:45:46
3 对直接扩频通信同步系统进行了研究,使用PN码作为扩频序列,利用其良好的自相关性,提出一种新式的滑动相关法使收发端同步,并给出该系统的FPGA实现方法。利用ISE 10.1开发软件仿真验证,证明此
2017-11-24 16:16:01
1734 利用同一密钥的混沌序列混沌序列对有意义的水印信息加扰扩频扩频实现双重加密,再考虑人类视觉系统(HVS)的影响将水印加到宿主图像小波变换的低频系数中,提取时利用图像复原方法实现盲检测。通过仿真,比较
2017-12-01 11:09:25
3544
结合传统的混沌映射,提出一种组合式混沌映射模型。给出了产生新的混沌扩频序列的方法。首先由给定初值代入组合式混沌映射进行迭代,并且通过随机的参数切换选择不同的组合混沌映射,再将迭代产生的序列进行预处理
2017-12-01 12:28:01
2535
路(基站到移动电话)进行测试。 WCDMA WCDMA(宽带码多分址)是第三代(3G)移动电话网络UMTS的定义空中接口。采用直接序列扩频(DSSS),将伪噪声扩频码与用户信号结合,通过带宽传输用户信号。将不同代码分配给不同用户,通过同一带宽实现多种
2017-12-07 06:24:01
406
扩频看似是浪费带宽,但它增加了频道容量,保护了数据安全,并能免除信号的拥堵与衰减。 提示 1.跳频扩频法是从一个子频道转到另一个子频道,从而改变发射频率。它能解决远近干扰问题。 2.直接序列扩频是将
2017-12-07 08:50:01
976
DS-CDMA在GPS系统,低轨道卫星通信系统,无线传感网以及3G网络等军用民用系统中都有比较广泛的应用。扩频序列是DS-CDMA中重要系统参数,对直扩序列的盲检测在民用上的信息监控以及军用通信对抗
2017-12-28 15:44:34
0 方式以及选择伪噪声(PN)码初始相位的依据,将密钥空间提高,增加了敌手穷举的计算复杂度;同时,增加流指纹自适应性,将解码计算复杂度降低到0(k2.Z.nf),提高了解码效率。其次,采用直接序列扩频( DSSS)技术,在多流互扰强度达到66.7%时,
2018-01-14 15:24:28
0 介绍了四相序列扩频调制与解调方法,并对四相序列扩频与QPSK在高斯白噪声信道条件下进行了仿真。仿真结果表明,该方案与传统的多进制正交扩频系统相比,大幅提高了数据的传输速率和抗干扰能力,可以较好地适用于高速数据通信。
2018-04-28 15:51:00
1056
2018-04-28 16:11:00
1372
针对非合作低信噪比条件下短码二进制频移键控( Binary phase shift keying,BPSK)/直接序列扩频(Direct sequence spread spectrum,DSSS
2018-02-27 15:10:14
0 伪随机(PN)码估计是非合作直接序列扩频(DSSS)通信中信息截获的前提和关键。随着直扩通信技术的发展,短码扩频长码加扰的非周期长码直扩(NPLC-DSSS)信号的应用,给非合作通信的盲PN估计技术
2018-03-14 11:05:07
0 在IEEE 802.11g标准中,其帧头可以采用两种形式中的一种:正交频分复用(OFDM)类型和直接序列扩频(DSSS)类型。
2018-03-22 10:35:01
5852
CC2420是直接扩频DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum)收发器,符合IEEE 802.15.4以及EN 300440(欧洲)、CFR47 Part 15(美国
2018-07-02 09:03:00
1989
的40引脚QFN封装的6x6 mm封装2.4 GHz直接序列扩频( DSSS )无线电收发器工作在世界各地的无牌工业,科学,和医疗( ISM )频段( 2.400千兆赫至2.483千兆赫)21毫安工作电流
2018-07-27 13:37:52
631 扩频通信由于具有抗干扰能力强,隐蔽性好,容易实现多址传输等优点而在移动通信、无线数据通信等领域得到越来越广泛的应用。其中直接序列扩频通信是目前使用最典型的扩频工作方式,本文主要运用systemview仿真验证直接扩频通信的可行性。
2019-11-01 08:00:00
21 直序扩频技术中,伪随机码直接加入载波调制器的数据上。因此,调制器似乎具有更高码率,与伪随机序列的码片速率有关。
2020-03-22 16:23:00
6961
2021-07-05 14:29:08
3801
(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持IEEE 802.11 b/g/n协议的各种数据速率。Hi3861V100芯片集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设
2022-04-13 11:02:09
13 直接序列扩频是高安全性高抗扰性的一种无线序列型号传输方式,英文全称Direct Sequence Spread Spectrum,简称直扩方式(DS方式)。
2022-10-28 09:28:12
3199 与传统窄带通信相比,扩频通信具备许多优点:多址能力、低截获率、抗干扰能力强以及时间分辨率高等,被广泛应用于无线通信中。
2022-12-12 10:49:58
11291 扩频调制在发送端使用伪随机序列,每次发射的序列都不一样,因此敌方很难通过对同一个序列的拦截和分析来获取有效信息,从而实现了更高的通信安全度。
2023-06-26 17:06:57
5084 直接序列扩频(DSSS) 发送端直接采用高码率的扩频码序列去扩展信号频谱,接收端通过同样的扩频码序列还原信号。直接序列扩频将信号扩展成很宽的频带,其功率频谱密度比噪声还要低,使信号能隐蔽在噪声中,提高信号保密性。
2023-10-10 16:42:59
8810
,同时它的覆盖范围也很广,可以与各种IEEE 802.11直接序列扩频(DSSS)设备兼容。 WiFi无线网络结构包括Adhoc和Infrastructure两种模式。在Adhoc模式下,各计算机只需
2023-10-11 14:35:06
3616 电子发烧友网站提供《基于FPGA的直接序列扩频和差错控制码编码系统的实现.pdf》资料免费下载
2023-11-06 15:57:52
