电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>直接序列扩展频谱系统
直接序列扩展频谱系统
收藏
查看更多
spread spectrum扩展频谱技术
扩展频谱(Spread Spectrum)技术是一种常用的无线通讯技术,简称展频技术。展频技术主要又分为「跳频技术」及「直接序列」两种方式
2012-02-02 17:18:221603
如何改善低压电力线信道中的噪声
直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum)工作方式,简称直扩方式(DS方式)。就是用高速率的扩频序列在发射端扩展信号的频谱,而在接收端用相同的扩频码序列进行解扩,把展开的扩频信号还原成原来的信号。
2018-11-05 09:28:004918
如何使用Serde进行序列化和反序列
Serde 是一个用于序列化和反序列化 Rust 数据结构的库。它支持 JSON、BSON、YAML 等多种格式,并且可以自定义序列化和反序列化方式。Serde 的特点是代码简洁、易于使用、性能高效
2023-09-30 17:09:00731
直接序列扩频通信系统仿真程序
直接序列扩频通信系统仿真程序杨晶超  s20070416>> code_length=20;  &nbsp
2009-08-12 17:34:03
ESP32扩展
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展
2023-04-04 11:05:05
Zoomfft算法的实现(频谱局部细化、提高测距精度)
实现24GHZ微波雷达频谱局部细化、提高分辨率、测距精度,大家一起交流探讨一下:fs=256;%采样频率N=512;%采样点数nfft=512;n=0:1:N-1;%时间序列号%n/fs:采样频率下
2018-07-11 15:46:53
c语言序列化和反序列化有何区别
这里写自定义目录标题c语言序列化和反序列化tplut.htplut.c测试代码参考c语言序列化和反序列化网络调用,数据传输都需要把数据序列化和反序列化。杀鸡不喜欢用牛刀,自己从底层设计协议又太繁琐
2021-07-14 07:32:40
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么?
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么? 以及如果知道信息速率,怎么样求它的系统扩频增益? 那具体的换算怎么进行呢?
2023-05-16 17:34:28
中断系统扩展设计
为PC/AT系统(ISA总线)设计一块中断扩展卡,用8259A芯片将可屏蔽中断扩展至22个,扩展的8259A级联至系统主8259A的IR6引脚(原软盘中断)。设计扩展卡原理图,则并设计扩展8259A
2018-01-13 16:35:04
典型序列频谱分析 终极资料
这是本人认真做的一份作品 基于Matlab的频谱分析。肯定有错,仅供参考。
2013-01-03 12:57:12
基于FPGA的直接扩频通信系统设计(附代码)
和抗干扰性。接收端则采用相同的伪随机码进行解扩,从而恢复出原始信息数据。按照频谱扩展的方式的不同,现有的扩频通信系统可以分为直接序列扩频(Direct Sequence Spectrum)工作方式
2023-06-26 18:08:11
基于LabVIEW的BPSK直接序列扩频设计与仿真
要做一个毕业设计,是基于基于LabVIEW的BPSK直接序列扩频系统设计与仿真,哪位好心人能给点指点啊
2012-04-13 17:15:05
如何设计一个基于FPGA的直接序列扩频系统的水声通信调制/解调系统
本文设计了一个基于FPGA 的直接序列扩频系统的水声通信调制/解调系统,目的在于使水声无线通信中具有更强的抗干扰性和保密性,系统中包含了信号的扩频及BPSK 调制以及相应的解调模块,并且在Modelsim 仿真软件上验证成功。
2021-06-03 06:25:41
带你了解RF系统中的扩频调制
本文讨论了RF系统中使用的扩频调制的特性和优点。你很有可能看到术语“扩频”,或者至少是缩写DSSS,它代表“直接序列扩频”。如果您曾经想过这意味着什么,或者为什么人们在谈论它,请继续阅读。首先,我们
2018-08-15 09:18:28
怎么将频谱分析仪扩展用作相位噪声测试装置?
2021-05-07 07:11:02
扩频通信系统的分类及原理
扩频通信系统的分类及原理扩频通信系统的关键问题是在发信机部分如何产生宽带的扩频信号,在收信机部分如何解调扩频信号。根据通信系统产生扩频信号的方式,可以分为下列几种。1.2.1 直接序列扩展频谱系统
2009-05-22 01:14:44
未来频谱监测系统需要具备哪些能力
使用、同频复用、宽带接入、频谱扩展(包括频谱直接序列扩展与跳频)等技术。因此,相应地,未来的频谱监测系统应具有面向各种新兴无线电通信技术与系统的监测能力,主要包括三大方面:微弱信号检测
2019-06-18 07:11:48
用FFT对信号进行频谱分析的实验
进行频谱分析。这种截短等价于给原信号序列乘以一个矩形窗函数。而矩形窗函数的频谱不是有限带宽的,从而它和原信号的频谱进行卷积以后会扩展原信号的频谱。值得一提的是,泄漏是不能和混淆完全分离开的,因为泄露导致频谱扩展,从而造成混淆。为了减小泄漏的影响,可以选择适当的窗函数使频谱的扩散减到最小。(3)栅栏效应
2009-05-12 01:51:12
语音频谱信号的远程传输系统
求帮助,我们要做一个语音频谱信号的远程传输系统,语音频谱信号要求串口发送信息至少包括时间,5条最大分量的频谱谱线,可是怎样才能读取到五条最大分量的幅值和对应频率并保存?
2015-12-09 12:53:00
基于傅里叶技术快速预测DNA序列编码区
利用功率谱分析探测DNA序列编码区的主要特征信号三周期性,需要计算1/3频率点的傅里叶频谱。针对该问题,提出了只计算1/3频率点处的傅里叶频谱快速预测DNA序列编码区的方法
2009-02-28 16:44:5525
基于序列重要点的时间序列分割
时间序列包含的数据量大、维数高、数据更新快,很难直接在原始时间序列上进行数据挖掘。该文提出一种基于序列重要点(SIP)的时间序列分割算法——PLR_SIP,用SIP组成的直线段近
2009-04-09 09:05:3326
容积泵类机械演化谱系的编制与真空泵的创新设计
2009-05-26 13:46:1019
基于傅里叶技术快速预测DNA序列编码区
利用功率谱分析探测DNA序列编码区的主要特征信号三周期性,需要计算1/3频率点的傅里叶频谱。针对该问题,提出了只计算1/3频率点处的傅里叶频谱快速预测DNA序列编码区的方法。
2009-05-28 11:17:420
扩展频谱技术概述
所谓扩展频谱技术一般是指用比信号带宽宽得多的频带宽度来传输信息的技术。一种典型的扩展频谱系统如图0-1所示:
2009-08-03 10:14:5723
扩展频谱系统
所谓直接序列的扩频系统是用比信息比特率高许多的伪码序列对已调载波信号进行第二次调制(扩频调制)的系统
2009-08-03 10:17:047
扩频系统使用的伪随机码(PN码)
扩展频谱系统中,常使用伪随机码来扩展频谱。伪随机码的特性,如编码类型,长度,速度等在很大程度上决定了扩频系统的性能,如抗干扰能力,多址能力,码捕获时间。
2009-08-03 10:18:360
扩频通信原理
序  言第二章 信号处理技术第三章 数字信号的基带传输第五章 锁相环第六章  扩频系统使用的伪随机码(PN码)第八章 PN码的捕获第七章 扩展频谱系统
2009-08-03 10:25:03341
直接序列扩频通信系统仿真程序
直接序列扩频通信系统仿真程序杨晶超  s20070416 >> code_length=20;
2009-08-12 17:32:0258
基于PN序列的频偏估计算法
基于PN序列的频偏估计算法提出了一种基于时域PN 序列导频相关性的频偏估计算法,通过计算接收信号和发送信号共轭乘积的自相关函数,将频偏估计问题转化为一个单频谱估计问题.
2009-08-19 11:07:2145
多载波码分多址通信系统中抑制干扰的序列设计
多载波码分多址通信系统中抑制干扰的序列设计:针对多载波码分多址通信系统,该文提出了一种具有优良性能的序列构造方法。此方法基于传统的零相关区序列,通过交织扩展后可
2009-10-29 12:49:458
非合作水声低载噪比直接序列扩频信号的载频估计方法
非合作水声低载噪比直接序列扩频信号的载频估计方法:在非合作条件下,该文针对水声直接序列二相调制扩频信号的载频估计,提出了一种在载噪比较低和信号产生较大畸变情况下
2009-10-29 12:55:439
P2779A中文资料,pdf (通用频谱扩展调节器)
P2779A是专为移动、数码相机和数字音频、图像应用而设计的一款通用频谱扩展调节器。P2779A可以降低时钟源的电磁干扰,因此它可降低系统中所有由于时钟信号产生的EMI干扰。 在
2009-11-19 23:30:1013
扩频通信系统干扰及其仿真技术
扩频通信系统干扰及其仿真技术西安电子科技大学 冯琦[摘要] 扩展频谱技术有多种基本实现方式,本文主要介绍的是直接序列扩频技术,特别针对二进制的PSK 调制解调技术,
2009-12-19 15:25:1978
直接序列扩频信号的盲解扩方法
本文首先介绍了一种通过解方程组、础上,本文提出了一种新的直扩信号的盲解扩方法计算反馈移位寄存器系数,继而估计直扩信号扩频码序列的方法。在此基,该方法不需要进行
2010-01-12 18:57:3412
基于FPGA的直接序列扩频发射系统研究
基于FPGA的直接序列扩频发射系统研究 现代通信系统尤其是扩频系统需要完成快速复杂的信号处理,对电路的处理速度提出了更高的要求.根据FPGA高速并行的处
2010-02-22 14:58:5425
16MHZ至134MHZ扩展频谱时钟调制器
16MHZ至134MHZ扩展频谱时钟调制器DS1083L是扩展频谱时钟调制器IC可降低时间数字电子设备的EMI
2010-04-09 15:19:2218
RF收发器应用中直接序列扩频处理增益计算
     在RF收发器应用过程中,调整直接序列扩频通信系统(DSSS)的处理增益(PG)能够获得十分优秀的抗噪声性能,对于增加传输距离和通话质量至关重要。本文以Intersil 公
2008-11-20 14:42:541378
什么是扩展频谱通信,什么是信息带宽
什么是扩展频谱通信 我们知道,传输任何信息都需要一定的带宽,称为信息带宽。 例如语音信息的带
2009-05-20 09:53:182713
频谱扩展的实现和直接序列扩频
频谱扩展的实现和直接序列扩频   频谱扩展是用数字化方式实现的。在一个二进制码位的时段内用一组新的多位长的码型予以置换,新码型的码
2009-05-20 10:04:583026
什么是直接序列扩频(DSSS)
直接序列扩频(DSSS)基本概念:所谓直接序列扩频, 就是在发端直接用具有高码率的扩频码序列对信息比特流进行调制, 从而扩展信号的频
2009-05-21 14:37:0842020
混合扩展频谱通信系统
混合扩展频谱通信系统 以上几种基本的扩展频谱通信系统各有优缺点,单独使用其中一种系统时有时难以满足要求,将以上几种扩频方法结合起来就构成了混
2009-05-22 01:26:571018
多频带OFDM为何比直接序列(DS)技术更适合高速UWB通讯
多频带OFDM为何比直接序列 (DS) 技术更适合高速UWB通讯第一部份:频宽和多路径 1. 前言 大约三年前,
2009-11-27 20:45:10891
无线局域网的扩展频谱技术
无线局域网的扩展频谱技术     扩展频谱(Spread Spectrum)技术是一种常用的无线通讯技术,简称展频技术,展频技术的无线局域网络产
2010-01-06 11:15:23856
什么是因特网数据流单指令序列扩展
什么是因特网数据流单指令序列扩展?  是对MMX指令的扩展和改进。在MMX基础上添加到70条指令,加强CPU处理3D网页和其它音、象信
2010-02-04 10:33:36542
直接式TPMS系统,直接式TPMS系统原理是什么
直接式TPMS系统,直接式TPMS系统原理是什么 由于直接式轮胎压力检测系统传感器必须装于高速行驶的轮胎之中,因此需要通过无线通信技术实现压力
2010-03-10 17:38:473966
什么是直接序列扩频传输(DS-CDMA)
什么是直接序列扩频传输(DS-CDMA) 直接序列扩频(DS)是将信号频谱在频率域扩宽,从而降低空中传输信号的功率谱密度,使敌方对抗
2010-04-03 13:47:122546
#硬声创作季 信号与系统(6)冲击序列与阶跃序列
信号与系统序列
发布于 2022-11-11 16:18:39
信号与系统(6)冲击序列与阶跃序列#硬声创作季
信号与系统序列
电子学习发布于 2022-11-12 10:38:57
扩展应用与可扩展系统
扩展计算机系统 在各个领域得到了越来越广泛的应用,这些应用往往具有可扩展的需求,而这些可扩展应用的特征却有很大差异。过去20 年间,用于可扩展应用的系统平台层出不穷,
2011-05-30 10:08:1133
直接序列扩频通信系统设计分析
直接序列 扩频 (DSSS Direct Sequence Spread Spectrum)技术是当今人们所熟知的扩频技术之一。这种技术是将要发送的信息用伪随机码(PN码)扩展到一个很宽的频带上去,在接收端,用与发端扩展
2011-05-31 17:42:0777
基于FPGA直接序列扩频系统的设计
提出了一种基于FPGA的直接序列扩频系统的设计,旨在使无线通信系统具有较强的抗干扰性和可靠性。在Altera公司的Quartus II软件平台上,利用了硬件描述语言VHDL和原理图相结合的方法进
2011-08-25 11:23:204288
基于FFT的DSSS序列偶捕获
本文重点研究了序列偶的自相关特性和m序列及GOLD码对比分析,并且研究了将序列偶用于DSSS系统中的PN码捕获问题,提出了捕获算法的思路并且仿真实现。虽然序列偶并不是最佳的,但是
2011-09-23 10:34:131380
直接序列扩频的原理及技术特点
本文针对直接序列扩频的原理和技术特点进行阐述。
2011-11-07 15:13:4111272
直接序列扩频在电力通信中的应用
关于直接序列扩频在电力通信中的应用分析
2011-11-07 18:23:3636
FPGA实现直接序列扩频系统
该设计采用63位的pn码作为扩频调制的码序列,在发送端,对信息码进行扩频调制;在接收端,对收到的扩频调制信号进行解扩,增强了系统的抗干扰性和可靠性。同时在Altera公司的Quartus II软件
2011-11-10 13:52:3048
基于部分数据的叠加序列慢时变信道估计
针对OFDMA通信系统,提出了一种基于部分数据的叠加序列慢时变信道估计算法,并在接收端给出了数据恢复的方法。时变信道采用复指数基扩展模型来描述,对OFDMA系统的导频序列进行了
2012-05-25 14:03:0228
m序列、Gold序列和正交Gold序列的扩频通信系统仿真研究
为了研究扩频码对直接序列扩频通信系统性能的影响,利用Matlab编程建立直接序列扩频通信系统模型,对该系统进行性能仿真。通过在不同的信噪比条件下,运行仿真系统,得出扩频增
2012-10-15 12:03:19167
直接序列扩频信号的盲检测
本文将时域相关检测法,循环谱检测法,倒谱检测法和高阶累积量检测法四种方法应用于直接序列扩频信号(DSSS)的盲检测,给出了具体的实现方法,并通过仿真实验进行验证比较,结
2012-11-07 15:18:5535
基于MATLAB的直接序列扩频通信系统课程设计报告
基于MATLAB的直接序列扩频通信系统课程设计报告,基于BPSK的matlab仿真。
2015-12-04 11:25:1941
一种零中频直接序列扩频数字接收技术
直接序列扩频技术在现代无线通信系统中有着广泛的应用,该信号的数字接收是实现对其侦察截获的关键技术之一。本文介绍了直接序列扩频技术原理及其在cdma2000移动通信系统中的应用,提出一种针对
2015-12-18 16:03:0515
基于FPGA直接序列扩频系统的设计
基于FPGA直接序列扩频系统的设计....
2016-01-04 15:31:5529
可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大
2016-01-07 15:11:480
高通发表5G新空中接口频谱共享原型系统
高通技术公司的原型系统旨在展现5G频谱共享技术将提升共享频谱的行动宽频性能,进而提供如光纤般快速的行动体验,同时将5G扩展至全新的布建类型,例如企业和工业物联网(IoT)专用的5G网路。
2016-12-05 11:56:19519
利用串_并m_序列产生随机脉位序列
利用串_并m_序列产生随机脉位序列,下来看看
2016-12-16 22:23:0012
可编程增益跨阻放大器 使光谱系统的动态范围 达到最大
2017-09-18 08:48:335
四相序列原理与基于四相序列扩频传输系统的设计与分析
对四相序列扩频与QPSK在高斯白噪声信道条件下进行仿真,仿真结果表明,该方案与传统的多进制正交扩频系统相比,大幅提高了数据的传输速率和抗干扰能力,可以较好地适用于高速数据通信。 直接序列扩频方式
2017-10-13 10:45:463
基于Altera的DSP Builder工具箱的伪随机序列产生器设计方法
,说明这种方法在简化设计难度、提高设计速度和灵活性等方面的优点和应用价值。并提出了其仿真和FPGA实现的基本方法。 关键词: DSP Builder;m序列;Gold序列;平衡Gold码 在扩展频谱通信系统中,伪随机序列起着十分关键的作用。在直接序列扩频系统的发射端,伪随机序列
2017-10-30 10:37:110
频谱监测与信号智能系统系统组件详解
,以尽量减少频谱使用者之间的相互干扰。通信供应商或频谱发出者可以执行监视任务来确保系统的正确运行或者解决干扰问题。
2017-11-18 06:12:012817
扩展频谱保证了无线通信的安全
扩频看似是浪费带宽,但它增加了频道容量,保护了数据安全,并能免除信号的拥堵与衰减。 提示 1.跳频扩频法是从一个子频道转到另一个子频道,从而改变发射频率。它能解决远近干扰问题。 2.直接序列扩频
2017-12-07 08:50:01574
基于软件代码演化信息的克隆谱系提取方法
针对现有克隆演化模式分类不清晰、克隆谱系提取工具少且效率低等问题,提出了根据克隆代码映射关系和演化信息自动构建克隆谱系的方法。首先通过词频向量计算、代码行距以及克隆属性相结合分阶段映射版本间克隆
2017-12-08 10:19:030
简单的直接扩展频谱通信系统仿真分析
仿真,并进行仿真结果的观测和分析,已经成为通信工作者的一个迫切技术需求。本文通过对扩展频谱技术的理论及直接扩展频谱系统的构成和工作原理的阐述,利用Matlab和Simulink工具箱以及其他相关
2017-12-12 14:12:012178
基于导数序列的时间序列同构关系
时间序列序列匹配作为时间序列检索、聚类、分类、异常监测等挖掘任务的基础被广泛研究。但传统的时间序列序列匹配都是对精确相同或近似相同的模式进行匹配,为此定义了一种全新的具有相似发展趋势的序列模式
2017-12-12 15:52:530
二元三阶分圆序列的构造方法
伪随机序列的自相关性和线性复杂度是其应用于流密码和通信系统中两个重要的衡量指标。具有良好自相关值和较大线性复杂度的序列能有效地抵抗相关性攻击及Berlekamp-Massey( B-M)算法的攻击
2018-01-04 14:18:400
直接序列扩频通信的分层级联随机共振接收算法
为提高现有直接序列扩频通信的接收信号的解调增益,提出分层级联随机共振接收算法。通过在接收信号的载波下变频和基带信号解扩过程中分别设计级联双稳态随机共振系统,一方面实现了正弦载波信号的宽带化解调接收
2018-01-12 13:56:580
软件多版本中自动提取克隆谱系
针对单个版本克隆检测结果不足以体现克隆特征这一问题,从软件多版本中自动提取克隆谱系,获得克隆在软件演化过程中表现出的模式和特征。首先基于克隆代码Token表示及其所在文件名称、函数名称等位置属性
2018-01-13 10:59:150
m子序列的密码学性质
m序列具有完整的理论基础且硬件实现简单,在密码学中有很多应用。但是因其线性复杂度较低,不能直接用做密钥流,同时BM算法的出现促使对线性移位寄存器进行非线性改造。传统方式是用m序列作为驱动序列
2018-01-16 18:41:590
深入带你了解电磁频谱知识大全
电磁频谱,指的是电磁波按照频率或波长分段排列所形成的结构谱系
2018-05-08 09:50:0022825
动态频谱抗干扰系统中动态宽间隔跳频序列研究
的跳频通信难以满足可用频率数为整数幂的要求。 现有的跳频序列大多由于统计性能不佳,通信参数难以实时改变,无法直接应用于动态频谱抗干扰系统。为此,提出一种适用于动态频谱抗干扰系统的跳频序列。基于m序列,通过非连续抽头模
2018-03-29 10:26:471
直接序列扩频通信系统仿真研究》-周风波论文资料下载
对传输信息 的频谱进行扩展后变为宽频带信号,然后送入信道 进行传输,接收端则用对应的本地伪随机码进行解 扩处理,从而获取发送端的传输信息。在扩频通信 中,由于扩频后的扩频码序列的带宽远大于扩频 前的信息序列带宽,因此调制信号的带宽主要由扩 频信号来决定,一般使用伪随
2018-04-22 10:57:0052
《基于m序列直接扩频通信系统仿真设计》_李维坤论文资料下载
基于m序列直接扩频通信系统仿真设计
2018-04-22 10:58:102
基于89C52单片机和Z2000芯片实现直接序列扩频无线通信系统的设计
广域网、局域网互连,Internet接入服务。本文介绍一个直接序列扩频无线通信系统,该系统既可作为CDMA无线多媒体通信系统的一部分,又可以作为一个单独的系统独立运行。
2020-06-08 07:59:001589
MDGC/GCMS系列 气相色谱系统
MDGC/GCMS系列气相色谱系统 MDGC/GCMS-2010采用全新设计的Multi-Deans Switching切割技术,能够实现常规单柱分析难以达到的高分析性能,同时具有优异的重现
2020-04-13 11:30:043115
新西兰推迟5G频谱直接分配3.5GHz频段频谱
新西兰继推迟5G频谱拍卖后,宣布直接分配3.5GHz频段频谱,Spark和2degrees各持有60MHz,DenseAir持有40MHz。
2020-05-15 15:59:05806
扩展频谱频率调制和坚固短路保护的110V LED 控制器
2021-03-21 06:28:138
融合EMD与LSTM网络的频谱占用度预测模型
频谱占用度是衡量频谱利用率、反应频谱分配是否合理的重要依据,但是非稳态的频谱占用度序列为有效的预测带来了巨大的挑战。文中提出了融合EMD与ISIM的计算模型( EMD-LSTM),该模型首先对原始
2021-06-17 09:55:157
cdma2000扩频模拟信令标准频谱系统
cdma2000扩频模拟信令标准频谱系统资料分享。
2022-05-06 14:44:120
直接序列扩频是指什么
直接序列扩频是高安全性高抗扰性的一种无线序列型号传输方式,英文全称Direct Sequence Spread Spectrum,简称直扩方式(DS方式)。
2022-10-28 09:28:121689
如何查看GraphPad Pism序列
【AboutPrism】里只显示部分序列号:GPS-1234567-####-####——这里所显示的数字和符号足以让我们唯一地识别你的序列号,在“联系我们”提交技术支持的需求时,可以直接复制粘贴这里的不完整序列号。
2023-02-17 10:38:474122
Python中的序列是什么
序列是什么 序列是一种数据存储方式,用来存储一系列的数据。 在内存中,序列就是一块用来存放多个值的连续的内存空间。 比如一个整数序列[10,20,30,40],示意表示: 序列分类 序列可分为以下
2023-03-08 17:23:00733
PyTorch教程21.7之序列感知推荐系统
电子发烧友网站提供《PyTorch教程21.7之序列感知推荐系统.pdf》资料免费下载
2023-06-06 09:31:250
频谱监管系统带来频谱监测新方式
随着更多无线标准和服务的推出,无线电频谱变得越来越拥挤。虹科频谱监管系统SXM为运营商、监管机构等提供跨时间、空间、频率、功率和模式的移动射频频谱利用率的深入分析。
2022-04-11 15:18:19322
频谱知识:“时域加窗”和“频域加窗”的对比
现代雷达对接收信号都进行了一些形式的采样,而对信号序列x(n)的截短也是不可避免,通常使用乘积来实现。为了减少频谱能量泄漏,可采用不同的截取函数w(n)对信号进行截断,通常称为加窗序列,简称为窗。
2023-06-26 10:20:433057
用于单细胞谱系追踪图像引导的微流控系统
细胞谱系追踪是生物学研究中一个长期未解决的问题。微流控技术具有解决这一问题的潜力,因为其能够以一种快速、可控和高效的方式操纵和处理单细胞。
2023-08-18 09:10:35795
什么是序列化 为什么要序列
什么是序列化? “序列化”(Serialization )的意思是将一个对象转化为字节流。 这里说的对象可以理解为“面向对象”里的那个对象,具体的就是存储在内存中的对象数据。 与之相反的过程是“反序列
2023-09-14 17:22:291239
无线传输扩频技术和加密通信原理解析
直接序列扩频(DSSS) 发送端直接采用高码率的扩频码序列扩展信号频谱,接收端通过同样的扩频码序列还原信号。直接序列扩频将信号扩展成很宽的频带,其功率频谱密度比噪声还要低,使信号能隐蔽在噪声中,提高信号保密性。
2023-10-10 16:42:591544
矿物识别谱系与识别规则
的识别。 由此,本文通过对矿物光谱特征进行分析和总结,建立基于特征谱带的矿物识别谱系对矿物类或矿物进行识别。该方法在一定程度上可以实现对高光谱岩矿信息的智能识别。 矿物识别谱系与识别规则 由以上分析可知,阴离子诊
2023-10-20 15:11:00184
基于FPGA的直接序列扩频和差错控制码编码系统的实现
电子发烧友网站提供《基于FPGA的直接序列扩频和差错控制码编码系统的实现.pdf》资料免费下载
2023-11-06 15:57:520
已全部加载完成
