脉冲压缩技术是指对雷达发射的宽脉冲信号进行调制(如线性调频、非线性调频、相位编码),并在接收端对回波宽脉冲信号进行脉冲压缩处理后得到窄脉冲的实现过程。脉冲压缩有效地解
2011-09-30 15:09:561068 。同时,闭环结构具有良好的动态范围和线性度,对零点漂移等也有较好的抑制作用。但是,闭环结构容易因为系统中的光模块、电处理单元以及光电模块间的电信号、光信号间串扰而陷入死区。针对具有不同波段特征光谱
2014-02-27 18:14:46
2014-02-27 18:14:57
我想问一下,AD9164开发板输出线性调频连续波最高多少GHZ最低多少GHz,能输出5-7.5G的线性连续波吗?坐等回复
2023-12-11 06:47:26
自己做了一个电路板,使用FPGA控制AD9910,采用DRG模式产生两段线性调频信号(线性调频信号带宽10M,一段1.5us时宽,一段15us时宽,AD9910后端接有20M带宽带通滤波器);每段
2019-02-26 14:11:07
方波脉冲、高斯脉冲、Hermite脉冲和正交椭球波函数等。随着声表面波器件(SAW)的发展,可由低成本、低功耗、低复杂度的声表面波滤波器利用脉冲压缩技术产生和检测线性调频信号(Chirp)。由于
2019-06-14 07:24:09
用了AD9910和AD9914两款芯片,有一样的现象。具体操作如下:1.设置到线性调频模式,带宽4M,起始为98~102M,自动清零数字累加器和自动清零相位累加器寄存器位使能。2.线性调频脉冲宽度为
2018-08-30 11:49:24
有别于助听器,听力康复中使用的FM无线调频系统属于听力辅助设备,主要目的是帮助听障人士在公共环境中听清楚目标声源,比如让有听障的学生在教室中能听到老师的言语信号。即用这一设备来克服由距离、嘈杂和或有
2017-07-31 15:16:52
,教室回声,距离的问题是现实存在的。那么它是怎么发展起来的呢?1、FM无线调频系统之前Electronics Futures Inc公司在1963年的时候发明了AM无线电波系统应用于聋儿教学,当时的系统
2017-08-17 14:17:47
王玲,邱军海,王世桥(烟台工程职业技术学院山东烟台264006)线性调频信号可以获得较大的压缩比,有着良好的距离分辨率和径向速度分辨率,所以线性调频信号作为雷达系统中一种常用的脉冲压缩信号,已经
2019-07-08 07:38:45
脉冲压缩技术是指对雷达发射的宽脉冲信号进行调制(如线性调频、非线性调频、相位编码),并在接收端对回波宽脉冲信号进行脉冲压缩处理后得到窄脉冲的实现过程。脉冲压缩有效地解决了雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾,可以在保证雷达在一定作用距离下提高距离分辨率。
2019-10-08 11:16:45
今年的夏天比以往的都要热一些,在外面走上五分钟,就有了流汗两小时的感受,那么对于使用FM无线调频系统的伙伴们来说,对于它的保养要更加重视起来。在聋儿语训学校中,孩子们在夏天中玩耍、做游戏难免会
2017-08-08 14:25:58
怎样用于某些常见的应用,如RFID、Zigbee、蓝牙、WIFI、电源设计的噪声源查找、PLL锁相的过程、RF功率启动与关闭的瞬态信号跟踪、RFFE 等等,这里就不再赘述。本文将介绍如何使用MDO4104-6 分析宽带线性调频雷达系统。图1. 泰克MDO4000 系列混合域示波器
2019-07-19 07:53:27
波体制和脉冲体制两种,调频连续波体制适合 1500m 以内的低高度应用,脉冲体制适合1500m 以上的中高高度应用。利用FPGA/MCU结构的设计线性调频高度表,具有精度高,结构简单,可靠性高,成本低等特点,那我们具体该怎么做呢?
2019-08-06 07:40:59
本文介绍了一种采用DDS方式直接产生线性调频信号的全数字设计方法。
2021-04-12 06:14:49
如图所示,我已经可以产生一个线性调频信号,请问如何控制调频信号的脉冲间隔以及脉宽,这里图中的脉冲间隔为27ms,脉宽为8ms。这里我用的是非驻留高位斜坡,请问如何控制drctl这个管脚,我看
2022-07-04 10:57:47
如何让单片机输出一段可调频率的脉冲去驱动步进电机呢?这种方法有何优缺点?有哪些步骤?
2021-12-21 06:14:24
之间的矛盾问题。线性调频(LFM)信号通过在宽脉冲内附加载波线性调制以扩展信号带宽,从而获得较大的压缩比。所需匹配滤波器对回波信号的多普勒频移不敏感,因此LMF信号在日前许多雷达系统中仍在广泛使用。
2019-08-26 07:10:09
地发射,因为干扰机不易侦破跳时系统所使用的伪码参数。跳时系统的主要缺点是对定时要求太严。1.2.4 线性脉冲调频系统线性脉冲调频系统(Chirp)是指系统的载频在一给定的脉冲时间间隔内线性地扫过一个
2009-05-22 01:14:44
求大神帮忙 我要用C8051单片机控制DDS芯片AD9854产生一个线性调频信号,求程序。。。。
2015-05-17 12:16:37
2018-08-07 08:25:10
2018-08-07 07:12:45
最近接触声纳发射机,里面常出现信号形式为CW脉冲的说法,那么CW脉冲是什么?自己查了一下是说CW代表顺时针旋转,所以请教一下各位,还有什么是线性调频,最好说的通俗些,谢谢
2020-07-20 08:10:37
请问可以用AD5933做一个输出幅度可调线性调频信号的信号源吗?如果输出幅度峰峰4V,频率5K左右,用什么放大器比较好?多谢了!
2018-12-18 14:36:50
请问基于DDS技术的可以输出线性调频信号的单通道芯片?频率不是很高。最好是好焊接的,外围电路简单。谢谢!
2019-03-01 10:39:37
由于ad9910采用专门的DRG模式实现线性调频(扫频)信号,请问如何在每个扫频的起点实现相位调制,用哪些寄存器,时序要求如何等?
2018-11-16 10:11:18
现在想利用AD9958产生线性调频信号60M~70M,然后通过HMC698实现8倍频;但是AD9958的频率转换时间是8ns,此时HMC698不会这么快锁定,请问如何解决,谢谢。
2018-08-18 07:06:22
有没有前辈用Verilog写一个DDS产生Chirp线性调频信号,方便的话能不能给个代码,我的邮箱是year2015@126.com,
2017-09-11 17:35:36
线性调频高度表的工作原理是什么?主要性能指标有哪些?一种基于FPGA/MCU结构的线性调频(LFMCW)连续波高度表设计方案
2021-04-29 07:20:46
非线性与多变量系统相关辨识主要研究单变量线性系统以及非线性系统Wiener模型和Hammerstein模型的线性子系统的脉冲响应函数的辨识,差分模型的全结构与参数的辨识,以及线性随
2009-01-14 22:32:020 线性调频信号可以获得较大的压缩比,有着良好的距离分辨率和径向速度分辨率,是目前雷达信号采用的主要形式。详述了如何利用TI公司的TMS320C6701 DSP实现线性调频信号的频域数字
2010-07-02 15:21:1511 设计了一种有别于应用直接数字频率合成(DDS)产生线性调频信号,并且可对信号的起止和幅度进行控制的新型线性调频信号源。该设计通过STM32对由MATLAB根据线性调频公式计算出数据
2010-07-08 14:44:3035 系统地研究了快速解线性调频技术, 采用了一种快速频率估计的综合算法取代了传统的一维频率搜索方法。如采用两个FFT 并行处理, 那么只需一次FFT 运行时间就可得到精确的频率
2010-10-28 15:29:5520
为解决雷达探测能力与距离分辨力之间的问题,在线性调频信号脉冲压缩的原理的基础上,利用MATLAB软件对数字脉冲压缩算法进行仿真,给出一种基于FPGA分布式算法的
2010-12-24 16:10:5937 由于非线性调频(NLFM)信号固有的距离旁瓣较低而无需加权处理,避免失配损失而倍受关注。介绍一种基于直接数字频率合成(DDS)的非线性调频信号的硬件系统结构和软件
2010-12-25 17:13:4157
调频收音数据系统
2009-03-14 14:53:37680 基于AD9854的非线性调频脉压雷达信号的产生技术
1 引言
虽然线性调频信号在提高雷达性能方面已经展现了显著的优势,但其脉冲压缩时会有较高的旁瓣,不便于
2009-11-09 16:22:541874 基于FPGA雷达成像方位脉冲压缩系统的设计
合成孔径雷达成像算法中较为成熟和应用广泛的算法主要有距离-多普勒(R-D)算法和线性调频变标(CS)算法。R-D算法复杂度相
2009-12-02 11:44:101168 调频器,调频器是什么意思
调频器(frequency modulator):使受调波的瞬时频率随调制信号而变化的电路。
2010-03-22 16:48:292495 本文以TI公司的高性能的TMS320C6701浮点DSP芯片作为实现数字脉冲压缩的核心器件,实现了线性调频信号的频域数字脉冲压缩。
1 数字脉冲压缩原理
数
2010-07-02 09:47:372878 脉冲压缩技术是指对雷达发射的宽脉冲信号进行调制(如线性调频、非线性调频、相位编码),并在接收端对回波宽脉冲信号进行脉冲压缩处理后得到窄脉冲的实现过程。脉冲压缩有效
2010-07-19 09:37:011064 本文介绍了一种通过快速改变锁相环分频器分频比,来产生线性调频信号的频率综合器,并对影响其扫描线性度的因素进行了分析。此方法拥有频率精度高、易于调试以及线性度好等特
2011-06-20 09:58:544065 本文主要介绍了一种利用FPGA IP核设计线性调频信号脉冲压缩的方法,通过各种仿真与实际测试表明脉冲压缩结果正确。这种基于IP核的模块化设计方法非常灵活,参数的设置和修改方便
2011-06-29 10:40:207311 针对一种新型的宽脉冲信号二相码码内线性调频信号,分析了其数学表达式及其回波形成原理,并介绍了一种二相码码内线性调频信号地杂波模拟器的系统实现。
2011-09-07 18:58:1146 根据线性调频脉冲压缩雷达的脉冲压缩特性,用频域的方法分析了移频干扰的干扰特性。得出了移频干扰经过脉冲压缩形成假目标干扰信号的峰值位置、假目标干扰和雷达信号峰值比、
2011-09-07 19:01:1139 本文对线性调频信号进行分析,介绍了不同因素对线性调频信号的压缩效果产生的影响。并在此基础上分析了几种对线性调频信号的干扰效果,最后给出了一种线性调频信号的干扰方法
2011-09-21 15:23:3329 低信噪比下线性调频信号检测与参数估计有需要的夏来看看。
2016-01-15 15:17:2414 基于小波变换的线性调频信号模型辨识,参考下。
2016-01-15 15:17:245 时频分析在线性调频信号相位误差估计中的应用。
2016-01-15 15:17:247 一种新颖的调频连续波系统,有需要的下来看看。
2016-01-15 15:17:245 一种线性调频信号参数分析的综合方法,下来看看。
2016-01-15 15:17:2410 线性调频信号特征分析及其在现代雷达中的应用。
2016-01-15 15:17:247 线性调频信号数字脉压的分析及其实现系统。
2016-01-15 15:17:244 线性调频信号检测方法的研究,有兴趣的下来看看。
2016-01-15 15:17:247 线性调频论文,又需要的朋友可以下来参考下。
2016-01-15 15:57:3015 调频线性度对线性调频信号性能影响分析,参考下。
2016-01-15 15:57:4712 线性调频基带数字产生的关键技术研究,又需要的下来看看
2016-01-15 15:58:205 线性调频是毫米波雷达探测基本体制之一,毫米波线性调频测距实验系统主要由毫米波线性调频雷达、角散射器、小车等自制仪器和信号源、示波器等通用仪器组成。
2016-08-18 17:48:522140 噪声干扰对线性调频脉冲压缩滤波器的干扰效果分析
2017-01-10 21:35:206 一种性能良好的线性调频信号的产生方法,下来看看
2017-01-10 21:35:2015 压缩比1201的线性调频脉冲压缩系统,下来看看
2017-01-10 21:35:2011 线性调频信号特征分析及其在现代雷达中的应用
2017-01-10 21:13:5818 一种小型化C波段线性调频T_R组件_赖迪生
2017-01-08 10:18:571 对线性调频雷达的正弦全波整流加权调频干扰_谭铭
2017-03-19 19:03:462 调频准谐振变换器系统的非线性全阶建模及符号分析法
2017-09-14 08:41:323 介绍了直接数字频率合成(DDS)的基本原理,并基于Xilinx公司的FPGA设计出产生连续波、重频参差抖动、频率捷变、线性调频以及二相编码等雷达信号的系统方案。实验结果表明,该设计灵活且性能良好
2017-11-18 12:50:126173 针对未知线性调频信号的检测问题,依据线性调频信号相位比较稳定这一特征,提出一种基于频域相位方差加权的线性调频信号检测方法。该方法利用线性调频信号频率单元对应相位比较稳定,背景噪声频率单元对应相位比较
2017-12-27 15:32:004 脉冲压缩技术是指对雷达发射的宽脉冲信号进行调制(如线性调频、非线性调频、相位编码),并在接收端对回波宽脉冲信号进行脉冲压缩处理后得到窄脉冲的实现过程。脉冲压缩有效地解决了雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾,可以在保证雷达在一定作用距离下提高距离分辨率。
2018-11-28 09:18:003562 线性调频信号可以获得较大的压缩比,有着良好的距离分辨率和径向速度分辨率,所以线性调频信号作为雷达系统中一种常用的脉冲压缩信号,已经广泛应用于高分辨率雷达领域。直接数字频率合成(Digital
2019-05-03 09:06:004907 的大型软件。本文用Matlab软件建立DDS系统中线性调频信号的仿真模型,对于理解线性调频信号和在FPGA中来实现线性调频信号有借鉴意义。
2018-08-30 10:09:306391 对一种新型的宽脉冲信号一一二相码码内线性 调频信号,分析了其数学表达式及其回波形成原理,并介绍了一种二相码码内线性调频信号地杂波模拟器的系统实现。
2019-07-26 17:06:007 STM32如何实现可调频率、占空比的PWM波形,且可指定输出脉冲个数?
2020-03-12 11:04:0624012 调频副载波在智能交通系统(2021开设人工智能专业的大学)-调频副载波在智能交通系统中的应用,仅提供参考!
2021-09-30 13:31:527 雷达液位计是基于电磁波发射和反射接收来判断物位的测量仪表。按照发射信号种类分为脉冲雷达和调频连续波雷达两大类。
2022-04-20 11:13:185853 在FMCW雷达和更先进的线性调频脉冲雷达的开发和测试中,具有扫频和线性调频调制的信号发生器是非常重要的,它也可以用于在实验室或现场开发和测试脉冲压缩技术和设备中。
2022-07-26 10:10:023305 simulink风光储调频两区域系统 风机同步机光伏储能调频
2023-04-14 10:37:003 雷达系统工程师在很多领域里都对能够提供高速频率调制连续波和脉冲频率调制或线性调频脉冲功能的RF/微波信号发生器具有较高的依赖性,虹科便携且可编程的射频信号发生器带来了一种低成本且灵活的替代方案。
2022-02-28 09:59:06522 FMCW和线性调频脉冲雷达在各种应用中非常常见,信号发生器是雷达测试的关键测试仪器,虹科便携式信号发生器,可以是一种低成本、适应性极强的解决方案,用于解决各种具有挑战性的雷达测试场景。
2022-03-07 10:35:35308 下图为上图线性调频信号对应额的匹配滤波系数,该系数与原始波形的关系为共轭(虚部反相)镜像(时间上翻转)。
2023-07-04 15:21:07897 电力系统中一次调频与二次调频的区别?实现方法有什么区别? 电力系统调度是指在电力系统中,为了维持电网各种供电负荷的平衡而对电力系统中发电、输电、配电等各个环节进行协调控制的过程。其中,调频
2023-10-17 16:15:515797
查看更多
