电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>混合扩展频谱通信系统
混合扩展频谱通信系统
收藏
查看更多
spread spectrum扩展频谱技术
扩展频谱(Spread Spectrum)技术是一种常用的无线通讯技术,简称展频技术。展频技术主要又分为「跳频技术」及「直接序列」两种方式
2012-02-02 17:18:221603
混合系统的优势所在
混合系统的优势所在目录? 简介? 提升系统的灵活性? 延长系统的使用周期? 现有的仪器总线? NI相关产品简介 当您设计一个测试系统时,可能要考虑到各种相关的因素,其中之一就是仪器使用的总线或平台
2009-02-25 23:36:05
混合信号系统测试
混合信号系统测试内容并不限于混合信号系统测试,而是一般芯片或模块测试的全过程,只是以ADC和DAC为例说明芯片外特性测试的全过程。本章更多地是讲测试中的数据处理方法,间或涉及到测试电路. [/hide]
2009-11-20 14:28:16
混合信号示波器是如何加速复杂系统测试的?
请教各位,混合信号示波器是如何加速复杂系统测试的?
2021-05-10 06:29:36
混合信号音频子系统具备哪些优势?
混合信号音频子系统有什么特点?混合信号音频子系统具备哪些优势?混合信号音频子系统有什么作用?
2021-06-08 06:07:05
ESP32扩展
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展
2023-04-04 11:05:05
Embedded SIG | 多 OS 混合部署框架
,关键性可以扩展至实时等级、功耗等级、信息安全等级等目标。在这样的系统中,需要解决如下几个问题:「高效地混合部署问题」 :如何高效地实现多 OS 协同开发、集成构建、独立部署、独立升级。「高效地通信
2022-06-29 10:08:54
MDO3054混合信号示波器
MDO3054混合信号示波器泰克MDO6054MDO3054混合信号示波器简单介绍混合域示波器拥有六种仪器,包括频谱分析仪、函数发生器、协议分析仪,电压表,计数器,数字示波器等,让您通过一台示波器
2018-10-19 15:28:03
MDO4000混合域示波器技术基础阐述
“跨域”、“混合域”分析、让工程师可以同时检测任何时间点上模拟、数字、总线与射频信号之间的交互作用,是当今的最佳系统级调试工具,它也将要大大改变你测试的方法。要知道MDO4000混合域示波器怎样有异于频谱分析仪加示波器,或怎样有异于示波器的FFT运算,我们首先从它的结构上阐述它的技术基础。
2019-06-06 06:51:35
MIMO通信系统的射频测试
随着每一代技术的进步,无线通信系统不断实现比以前更高的数据吞吐量。从历史上看,这个成绩是通过更宽的通道带宽、频谱利用技术(如正交频分复用 (OFDM)),以及更复杂的调制类型来实现的。增加无线通道
2019-07-23 07:12:41
[原创]扩频通信的基本原理 -电子书
,传输的可靠性是用信息传输的差错率来描述的。扩展频谱通信由于具有很强的抗干扰能力,首先在军用通信系统中得到了应用。近年来,扩展频谱通信技术的理论和应用发展非常迅速,在民用通信系统中也得到了广泛
2009-05-22 00:39:47
labview如何用一个波形图既能显示两路信号叠加的频谱又能显示两路信号混合频谱
labview如何用一个波形图既能显示两路信号叠加的频谱又能显示两路信号混合频谱图,简单点说就是能不能讲图中的两个波形图合成一个。小弟新手只有一个积分,希望大神能帮帮忙。
2016-06-20 14:20:03
中断系统扩展设计
为PC/AT系统(ISA总线)设计一块中断扩展卡,用8259A芯片将可屏蔽中断扩展至22个,扩展的8259A级联至系统主8259A的IR6引脚(原软盘中断)。设计扩展卡原理图,则并设计扩展8259A
2018-01-13 16:35:04
什么是高效频谱利用技术?
无线频谱是一种珍贵的自然资源,它的分配利用通常是由无线电法规部门确定的。目前世界各国采用的是基于静态(固定)频带分配的原则与方案。一个频段一般仅供一个无线通信系统独立使用,不同的无线通信系统使用不同的频段,互不干扰,这种静态的无线频谱管理方式简单而有效地避免了不同无线通信系统间的相互干扰。
2019-08-14 08:28:20
基于混合加密体制的手机支付系统该如何去设计?
2021-05-26 06:44:43
基于PIC液体自动混合系统
我的论文 基于PIC液体自动混合系统
2013-04-15 19:00:29
基于ROF的混合光纤无线传输系统设计
。早期的ROF 技术主要是致力于提供高频无线传输服务,如毫米波光纤传输等。随着ROF 技术的发展与成熟,人们开始研究混合有线和无线传输网络,即可同时提供有线和无线服务的光纤无线通信(ROF)系统。随着
2019-07-12 07:10:36
如何有效地盘活闲置的频谱资源?
随着无线通信技术的发展,人们对通信速率(尤其是数据传输速率)的需求也越来越高。根据香农理论,通信速率越高,要求通信系统所占用的频谱带宽也越来越大,从而导致适用于无线通信频谱资源变得日益紧张
2019-08-02 08:21:06
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
怎么使用混合域示波器进行频谱分析?
怎么使用混合域示波器进行频谱分析?
2021-05-11 06:59:22
怎么对混合信号测试的开关系统进行优化?
混合信号测试错误的常见原因是什么?怎么对混合信号测试的开关系统进行优化?
2021-05-10 07:02:47
怎么将频谱分析仪扩展用作相位噪声测试装置?
2021-05-07 07:11:02
扩频通信系统的分类及原理
,本书不作讨论。1.2.5 混合扩展频谱通信系统以上几种基本的扩展频谱通信系统各有优缺点,单独使用其中一种系统时有时难以满足要求,将以上几种扩频方法结合起来就构成了混合扩频通信系统。常见的有频率跳变
2009-05-22 01:14:44
扩频通信怎么分类?
扩频通信,即扩展频谱通信技术(Spread Spectrum Communication),它的基本特点是其传输信息所用信号的带宽远大于信息本身的带宽。
2019-09-11 11:31:28
扩频通信技术教程
;nbsp;扩展频谱通信简介   第二章 扩频通信的定义第三章 扩频通信的理论基础第四章 扩频增益和抗干扰容限
2009-05-22 00:59:20
无线通信系统频谱资源概述
飞速发展的无线通信系统和网络正面临着一系列的障碍,例如迅速增长的带宽需求(如单一网络的带宽需求从几兆赫兹增加到几百兆赫兹)与高速业务的需求(如单用户从几兆比特每秒增加到几百兆比特每秒)和有限的频谱
2019-07-11 06:28:04
无线通信频谱的分类
无线通信频谱有哪些类型?
2020-12-08 06:15:15
时域波形与频谱细节如何兼顾?!
我司是做交通通信信号系统的,系统稳定可靠性要求非常高,需要系统具有很好的抗干扰性,干扰信号检测是重要的环节。用公司买的一台DPO3000示波器用来查看信号的波形,但利用示波器FFT功能简单查看频谱
2012-10-12 18:40:46
未来频谱监测系统需要具备哪些能力
使用、同频复用、宽带接入、频谱扩展(包括频谱直接序列扩展与跳频)等技术。因此,相应地,未来的频谱监测系统应具有面向各种新兴无线电通信技术与系统的监测能力,主要包括三大方面:微弱信号检测
2019-06-18 07:11:48
求一种混合动力骄车电控系统的设计方案
混合动力汽车电控系统的硬件是怎样设计的?混合动力汽车电控系统的软件是怎样设计的?
2021-05-11 06:37:09
汽车电池管理系统混合动力BMS
警。汽车电池管理系统主要包含以下功能:电池电压检测、电池电流检测、电池温度检测、电池绝缘性检测、直流模块电流检测、CAN以及232通信。汽车电池管理系统中,绝大多数都是使用一些高功率密度,效率高,稳定性好
2018-07-25 15:15:17
语音频谱信号的远程传输系统
求帮助,我们要做一个语音频谱信号的远程传输系统,语音频谱信号要求串口发送信息至少包括时间,5条最大分量的频谱谱线,可是怎样才能读取到五条最大分量的幅值和对应频率并保存?
2015-12-09 12:53:00
混合轨道卫星通信系统的路由算法研究
研究了混合轨道卫星通信系统的路由算法,系统由低轨道和静止轨道卫星构成。提出了“最长覆盖时间”和“最短路径”的路由算法,并作了相应的分析和仿真,对两种算法的路
2009-02-28 16:53:3831
扩展频谱技术概述
所谓扩展频谱技术一般是指用比信号带宽宽得多的频带宽度来传输信息的技术。一种典型的扩展频谱系统如图0-1所示:
2009-08-03 10:14:5723
扩展频谱系统
所谓直接序列的扩频系统是用比信息比特率高许多的伪码序列对已调载波信号进行第二次调制(扩频调制)的系统
2009-08-03 10:17:047
OFDM机会频谱接入的信号频谱成型方法
该文提出两种基于主动干扰消除(AIC)的OFDM 机会频谱接入信号频谱成型方法,扩展AIC(EAIC)和EAIC-混合模式(EAIC-H)。在这两种方法中,除了OFDM 信号外,系统还主动发送一些抵消信号(EAIC
2009-11-10 15:48:5321
P2779A中文资料,pdf (通用频谱扩展调节器)
P2779A是专为移动、数码相机和数字音频、图像应用而设计的一款通用频谱扩展调节器。P2779A可以降低时钟源的电磁干扰,因此它可降低系统中所有由于时钟信号产生的EMI干扰。 在
2009-11-19 23:30:1013
扩频通信系统干扰及其仿真技术
扩频通信系统干扰及其仿真技术西安电子科技大学 冯琦[摘要] 扩展频谱技术有多种基本实现方式,本文主要介绍的是直接序列扩频技术,特别针对二进制的PSK 调制解调技术,
2009-12-19 15:25:1978
16MHZ至134MHZ扩展频谱时钟调制器
16MHZ至134MHZ扩展频谱时钟调制器DS1083L是扩展频谱时钟调制器IC可降低时间数字电子设备的EMI
2010-04-09 15:19:2218
电台跳频系统的研究
扩 展 频谱 通信是一种新的通信方式。跳频通信扩展频谱通信中的一种.跳频通信扩展频谱通信、自适应通信及高速数字数据通信系统为“90年代的通信技术”。由于扩展
2010-08-20 16:49:2918
扩频通信系统中扩频调制技术的研究与实现
扩频技术是扩展频谱通信(SSC—Spread Spectrum Communication)的简称,它是随着在军事通信中的应用发展起来的,由于其具有其它~般通信方式不具备的抗于扰强,抗多径衰落好,保
2010-10-30 16:23:4041
LEO与GEO混合轨道卫星通信系统
LEO与GEO混合轨道卫星通信系统 路由技术是卫星通信的一个研究热点,文献[1]研究了具有星间链路的卫星通信系统的路由
2009-03-02 11:32:442356
混合轨道卫星通信系统的路由算法
混合轨道卫星通信系统的路由算法 “最长覆盖时间”算法由于低轨卫星相对于地面终端的移动速度很快,用户间通信会产生卫
2009-03-02 11:33:47584
什么是扩展频谱通信,什么是信息带宽
什么是扩展频谱通信 我们知道,传输任何信息都需要一定的带宽,称为信息带宽。 例如语音信息的带
2009-05-20 09:53:182713
什么是扩频通信,扩频通信的定义
什么是扩频通信,扩频通信的定义 扩频通信,即扩展频谱通信技术(Spread Spectrum Communication),它的基本特点是其传输信息所用信号
2009-05-20 09:55:386601
频谱扩展的实现和直接序列扩频
频谱扩展的实现和直接序列扩频   频谱扩展是用数字化方式实现的。在一个二进制码位的时段内用一组新的多位长的码型予以置换,新码型的码
2009-05-20 10:04:583026
直接序列扩展频谱系统
直接序列扩展频谱系统 直接序列扩展频谱系统(Direct Sequece Spread Spectrum Communication Systems,DS-SS),通常简称为直接序列系统
2009-05-22 01:20:551690
跳频扩频通信系统
跳频扩频通信系统 跳频扩频通信系统是频率跳变扩展频谱通信系统(Frequecy Hopping Spread Spectrum Communication Systems,FH-SS)的简称,或
2009-05-22 01:23:434575
跳时扩频通信系统
跳时扩频通信系统 时间跳变也是一种扩展频谱技术,跳时扩频通信系统(Time Hopping Spread Spectrum Communication Systems,TH-SS)是时间跳变扩展频谱通信系统的简称,
2009-05-22 01:24:526850
扩频通信
扩频通信 扩展频谱技术又称为扩频技术是近年来发展很快的技术,不仅在军事通信中发挥出不可取代的优势,而
2009-08-04 14:31:262114
移动通信系统中的智能天线技术
移动通信系统中的智能天线技术 随着移动通信的蓬勃发展,用户数量迅速增加,频谱资源越来越紧张,如何利用现有频谱资源进一步扩展容量已成为
2009-08-04 14:37:03800
无线局域网的扩展频谱技术
无线局域网的扩展频谱技术     扩展频谱(Spread Spectrum)技术是一种常用的无线通讯技术,简称展频技术,展频技术的无线局域网络产
2010-01-06 11:15:23856
#硬声创作季 #通信 通信原理-02 信号与频谱-信号的基本特性-1
网络通信频谱
水管工发布于 2022-10-31 18:21:52
#硬声创作季 #通信 通信原理-02 信号与频谱-信号的基本特性-2
网络通信频谱
水管工发布于 2022-10-31 18:22:14
#硬声创作季 #通信 通信原理-02 信号与频谱-信号的基本特性-3
网络通信频谱
水管工发布于 2022-10-31 18:22:34
#硬声创作季 #通信 通信原理-02 信号与频谱-信号的基本特性-4
网络通信频谱
水管工发布于 2022-10-31 18:22:56
#硬声创作季 #通信 通信原理-03 信号与频谱-带限信号及特性-1
网络通信频谱
水管工发布于 2022-10-31 18:23:20
#硬声创作季 #通信 通信原理-03 信号与频谱-带限信号及特性-2
网络通信频谱
水管工发布于 2022-10-31 18:23:46
#硬声创作季 #通信 通信原理-03 信号与频谱-带限信号及特性-3
网络通信频谱
水管工发布于 2022-10-31 18:24:09
#硬声创作季 #通信 通信原理-03 信号与频谱-带限信号及特性-4
网络通信频谱
水管工发布于 2022-10-31 18:24:28
基于Matlab/Simulink的猝发通信系统仿真
  1扩频系统原理   扩展频谱(Spread Spectrum)技术是将基带信号的频谱扩展至较宽的频带上,然后再进行传输的一种宽带信号传输方法,它将要发送的制导信息或导弹回传
2010-08-27 09:25:582332
#硬声创作季 #无线通信 #无线 -无线通信系统频谱
无线通信频谱
学习电子知识发布于 2022-11-03 16:22:33
#硬声创作季 #通信 通信原理-4.11 角度调制信号的频谱特性
通信调制频谱
水管工发布于 2022-11-04 01:41:09
扩展应用与可扩展系统
扩展计算机系统 在各个领域得到了越来越广泛的应用,这些应用往往具有可扩展的需求,而这些可扩展应用的特征却有很大差异。过去20 年间,用于可扩展应用的系统平台层出不穷,
2011-05-30 10:08:1133
配网自动化系统混合通信方案
提出了一种 配网自动化 系统混合通信方案。该方案在配网调度主站层借用已有的光纤通道,采用光纤以太网技术;在配网馈线层通信中引入无线传感器网络(WSN)技术。给出了两个层次的
2011-08-09 16:05:0425
泰克首款混合示波器兼备示波器和频谱分析仪功能
泰克公司日前宣布,推出全球首款混合域示波器(MDO),在一台仪器中同时提供了示波器和频谱分析仪功能。新的MDO4000混合域示波器系列有助于工程师捕获时间相关的模拟、数字和射频信
2011-09-01 09:21:152237
Molex扩展Stac64产品系列推出14回路混合连接系统
2013年9月2日,全球领先的全套互连产品供应商Molex公司扩展其Stac64™产品系列,推出14回路混合连接系统,Stac64混合连接系统由一个14回路混合插座连接器和14回路垂直和直角接头构成
2013-09-02 15:33:19884
当前中国2G3G移动通信频谱分配
当前中国2G/3G移动通信频谱分配,GSM、CDMA、FDD、TDD的各频段一览
2016-01-04 18:17:1413
高通发表5G新空中接口频谱共享原型系统
高通技术公司的原型系统旨在展现5G频谱共享技术将提升共享频谱的行动宽频性能,进而提供如光纤般快速的行动体验,同时将5G扩展至全新的布建类型,例如企业和工业物联网(IoT)专用的5G网路。
2016-12-05 11:56:19519
混合动力起止系统设计
  微混合动力系统和全/插电式混合动力系统的主要区别在于它是否利用电动动力系统来驱动汽车。微混合动力系统,亦即起止系统,先关闭,然后重新启动内燃机,用以降低引擎空转(例如等待交通信号灯或堵车时频繁停车)时间。轻度混合动力系统除了具有起止特性以外,还具有再生制动系统
2017-09-15 15:08:0719
基于Systemview扩频通信系统仿真分析
由于通信技术的迅猛发展,对通信的迅速、准确、保密和不间断要求提出了严峻的挑战,扩展频谱通信作为通信的一个重要分支和发展方向,越来越受到人们的重视。基于Svstemview扩频通信系统的设计与仿真
2017-11-13 11:19:459
基于D2D与WLAN共享的分布式频谱配置方案研究
为了有效地解决现有蜂窝资源紧缺问题,实现蜂窝频谱资源及ISM频谱资源的统筹调度,从而优化频谱资源配置,文中构建出LTE D2D系统与WLAN系统共存的场景模型。通过使用虚拟的扩展的CSMA/CA信道
2017-11-13 17:26:346
频谱监测与信号智能系统系统组件详解
,以尽量减少频谱使用者之间的相互干扰。通信供应商或频谱发出者可以执行监视任务来确保系统的正确运行或者解决干扰问题。
2017-11-18 06:12:012817
处理不完备混合信息系统扩展容差关系
针对当前的邻域粗糙集多用于处理完备的信息系统,而非不完备的信息系统这一问题,提出了一种可用于处理不完备混合信息系统扩展容差关系,并给出相关定义,使用容差完备度和邻域阈值作为限制条件计算扩展容差邻域
2017-12-09 10:34:280
简单的直接扩展频谱通信系统仿真分析
随着通信技术的迅猛发展,扩展频谱通信技术的优点已经越来越明显并被接受,并在各个领域得到了广泛的应用。同时随着计算机技术和仿真技术的日益发展和应用,如何应用一些方便、友好的软件对通信系统进行直观的模型
2017-12-12 14:12:012178
混合overlay/underlay频谱共享方式的优化策略
再生的频谱资源并没有得到充分利用。因此,如何对频谱资源进行有效管理和合理利用,是无线通信领域亟待解决的问题之一。按照认知用户接入系统方式的不同,动态频谱共享通常分为overlay频谱共享方式和underlay频谱共享方式。 在overlay频谱
2018-01-10 09:41:210
大规模MIMO与D2D通信混合蜂窝网络中下行链路频谱效率
更多的用户,并且能够提供更高的频谱效率和能量效率。鉴于此,大规模MIMO成为无线通信领域面向SG最为热点技术之一。由于未来SG将是基于多种先进技术由各种不同规模网络混合而成的异构网络,因此在尽力发展大规模MIMO技术同时,也需要探讨大
2018-01-25 16:01:010
国家已经着手在研究6G的发展,太赫兹通信6G的新型频谱资源技术
太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的技术,如同5G将频谱资源扩展到了毫米波。
2018-04-02 16:48:5010940
国内无线频谱资源的分配详细讲解
前不久,国家无线电监测中心与全球移动通信系统协会(GSMA)共同发布了关于未来宽带移动通信频谱高效利用的合作研究报告。报告显示,我国下一代移动网络将继续以6GHz以下相关频谱为主,包括现有2G
2020-12-03 10:27:004
未来频谱监测系统必须要有那些技术能力
作为频谱管理(各国均非常重视)的“眼睛”和“耳朵”,“频谱监测”主要用于无线频谱资源管理、无线电台站管理、电磁环境管理。随着无线电通信系统持续、快速向前发展,频谱监测系统也需要相应地演进。2016
2020-09-04 10:47:000
太赫兹高速通信系统详解
已变得日益匮乏,开发无线通信的新频段已逐渐成为解决此矛盾的一种共识,而在太赫兹频段存在大量未被开发的频谱资源,使得太赫兹频率适于作为未来无线通信的新频段。在众多技术途径中,采用固态电子学的技术途径实现无线通信系统,未来存在将系统进行片上集成的可能,这对太赫兹无线通信系统走向实用化具有重要意义。
2020-07-08 09:55:297921
未来频谱监测系统需具备三大技术能力解析
2020-07-08 11:24:361030
扩展频谱频率调制和坚固短路保护的110V LED 控制器
2021-03-21 06:28:138
基于狄利克雷过程的可扩展高斯混合模型
针对使用高斯混合模型的图像先验建模中分量数目难以扩展的问题,构建基于狄利克雷过程的可扩展高斯混合模型。通过聚类分量的新增及归并机制,使模型复杂度根据数据规模自适应变化,从而增强先验模型结构的紧密度
2021-04-29 11:17:497
基于开关矩阵的卫星通信测控站多路频谱监测系统
2021-06-30 14:28:465
一文解析电磁频谱
根据电磁频谱战相关阐述,下阶段电磁频谱战(低功率到零功率作战)将主要依赖如下三类系统:低功率电子对抗系统、低截获概率/低检测概率传感器、低截获概率/低检测概率通信系统
2022-07-10 14:56:151984
频谱监管系统带来频谱监测新方式
随着更多无线标准和服务的推出,无线电频谱变得越来越拥挤。虹科频谱监管系统SXM为运营商、监管机构等提供跨时间、空间、频率、功率和模式的移动射频频谱利用率的深入分析。
2022-04-11 15:18:19322
解析混合放大器的使用方法
混合放大器(MixerAmplifier)是一种用于将两个或多个输入信号进行混合和放大的电路设备。它常用于无线通信系统、音频处理和频谱分析等应用。以下是混合放大器的一般使用方法。
2023-07-07 18:19:41418
扩频通信是什么?扩展频谱通信的特点
扩频通信扩展频谱通信的简称,它是一种信息传输方式,其特点是传输信息所用的带宽远大于信息本身的带宽。这种技术是通过增加信号带宽降低信噪比,从而提高抗干扰容限。 在发端,扩频通信技术以扩频编码进行扩频
2023-12-05 17:23:48577
已全部加载完成
