Abstract Syntax Notation One ATD 异步时分复用 Asynchronous Time Division ATM 异步传输模式 Asynchronous Transfer Mode
2009-05-25 12:10:27
到多点网络,向企业提供更灵活和更可伸缩的基于以太网的服务。 从概念上看,在ATM网络上提供以太网服务相当简单,不过将ATM传输流封装到数据包中,然后在数据包上附加上一个标记并将数据包通过多协议标记交换
2009-05-25 12:14:20
),并且逐步在适当的输出线路上传送。从这一角度上来看,ATM交换机是同步的。交换机可以是流水线的,即进入的信元可能过几个周期后才出现在输出线路上。信元实际上是异步到达输入线路的,因此有一个主时钟指明周期
2009-05-25 16:35:33
通信网中。[hide]一、ATM的信元结构及原理ITU对ATM(Asynchronous Transfer Mode)的定义是:ATM是一种异步转移模式。异步是指ATM统计复用的性质。转移模式是指网络
2009-05-25 12:15:47
` ATM机自助服务终端无线组网方案 一、背景 随着城区生活的不断丰富,金融服务业同步跟进,因此会增加ATM机的布点来满足民众的需要,由于时常遇到布点网络缺失,且信息安全的问题, 银行ATM机
2018-03-08 18:27:03
ATM异步传递方式是建立在电路交换和分组交换基础上的一种面向连接的快速分组交换技术,它采用定长分组作为传输和交换的单位,并具有端到端QOS保证、完善的流量控制和拥塞控制,以及较好的技术综合能力等
2011-09-27 11:54:25
。(3)对ATM进行层比特误码率测试(BERT),以测试ATM网络中ATM层传输的完整性。(4)对与QoS(服务质量)相关的参数,如带宽流量、时延、数据丢失率等进行测试,以测试网络是否能够按预定的要求
2009-05-25 16:36:22
This is a summary of the report that was prepared for the ATM forum in Europe generated from a
2019-04-30 14:02:45
异步传输即前面介绍过的群同步传输。异步传输方式中,一次只传输一个字符(由5~F8位数据组成)。每个字符用一位起始位引导、一位停止位结束。起始位为"。",占一位时间;停止位为
2021-04-26 06:05:52
异步生成器Nowadays we can write our asynchronous code in a synchronous way thanks to the async and await
2021-09-06 06:18:53
本篇文章为异步电机直接转矩控制simulink仿真教程。目录异步电机直接转矩控制(Asynchronous DTC)完整仿真框图异步电机模块磁链计算模块内部结构转矩计算模块内部结构磁链滞环比较模块
2021-09-06 06:16:21
CC1101的异步串行模式,是不是使能IC的TX模式后IC就直接采样GDO0的输入数据,然后混频后直接发送出去?接收端的IC接收到数据后解调后直接将数据发到GDO2(假设好配置该脚)。不知道我理解的异步工作模式是否有误,CC1101的异步串行模式是不是这样工作?
2016-12-18 11:32:22
摘要:FPGA异步时钟设计中如何避免亚稳态的产生是一个必须考虑的问题。本文介绍了FPGA异步时钟设计中容易产生的亚稳态现象及其可能造成的危害,同时根据实践经验给出了解决这些问题的几种同步策略。关键词
2009-04-21 16:52:37
能否见到端到端的QoS。甚至在开发出用于在局域网上进行多媒体传输的H.323标准的情况下,仍一直没有办法将这种技术与ATM相结合。不过,随着媒介网关的应用,用户可以融合这两种技术实现端到端的QoS
2009-05-25 16:37:35
UART是什么? UART通用异步收发传输器接收数据是怎样的?
2022-02-16 07:47:16
文章目录一、UART介绍二、项目建立及编译1.新建项目2.代码3.编译三、电路连接及烧录1.串口连接2.烧录四、串口输出五、总结参考链接一、UART介绍通用同步异步收发器(Universal
2021-11-29 08:30:32
1、USART介绍通用同步异步收发器(Universal Synchronous Asynchronous Receiver and Transmitter)是一个串行通信设备,可以灵活地与外部设备
2022-02-10 07:56:22
一、USARTUSART介绍通用同步异步收发器(Universal Synchronous Asynchronous Receiver and Transmitter)是一个串行通信设备,可以灵活
2022-02-15 07:08:22
js 迭代器 异步 介绍 (Introduction)It’s been a long while coming and I feel it’s high time I made a post
2021-09-06 09:26:13
什么是ATM技术ATM(Asychronous Transfer Mode,异步转移模式)是一种能高速传递综合业务信息、效率高、控制灵活、新颖的信息传递模式,已被 ITU-T(国际电信联盟电信
2009-05-25 08:48:52
Asynchronous Receiver/Transmitter 通用同步/异步收发器一种是常用也是最简单的串行数据传输协议。数据线只需要两根就可以实现全双工。Tx: 发送数据线Rx: 接收数据...
2021-08-11 08:18:07
分享一个不错的stm32 usart异步传输示例
2021-12-10 06:17:14
佐证之用。端监控会变得可行,而传统监控会消失的原因。IP跟ATMATM(Asynchronous Transfer Mode,非同步传输模式),它是一种透过光纤网路来传递声音、影像的一种「模式」。我们
2008-07-10 08:59:50
, 12C通信接口即为同步通信接口。异步通信(Asynchronous) ,是指在发送端和接收端之间不存在共同的时钟。虽然传输速率远低于同步通信,但在发送端和接收端无需额外的时钟线。UART、单总线接口即为异步通信接口。单工、半双工和全双工单工通信(Simplex ) ,是指数据只能单向传送,任何时候
2021-12-24 06:48:33
你好,我希望能够从PL端写入ZYNQ的DDR内存。异步数据写入FIFO然后在某些时候(当FIFO中有足够的数据时)使用DMA将其传输到Zynq的DDR.Any帮助表示赞赏。问候,弗雷德以上来自于谷歌
2019-04-09 13:25:12
大家好。现在我可以用评估板运行奴隶FIFO异步示例。我仍然想知道如何检查从FIFO GPIF的传输速度。使用UART调试器,我发现在从FIFO异步示例中数据传输不是那么快。如何提高传输速度和最大传输
2019-04-29 14:10:58
有关CC1101的异步串行工作模式有些问题请教一下,我看datasheet关于异步串行的工作模式介绍并不多。在正常的工作模式下,使能IC的TX模式后,IC会先发前导字节-同步字节,然后是TX
2016-04-27 14:25:48
我们来谈谈ATM和1000M以太网的优缺点1.快速以太网挡住了ATM向桌面扩张在OSI网络体系结构的七层模式中,ATM和千兆以太网只涉及低二层,而第三层交换技术,顾名思义当然属于第三层。在低二层
2009-05-25 08:51:40
`自己写的一个简易ATM取款机,状态机模式。Labview8.5版本,欢迎下载交流学习`
2017-12-19 11:41:51
什么是通用异步收发传输器UART呢?通用异步收发传输器UART串口通信协议有哪些特性呢?
2021-11-01 07:03:10
集成SDH与ATM优化3G传输网3G时代带来更多挑战3G时代的到来对运营商是个巨大的挑战,技术的不成熟,经费的限制,市场需求的不确定性都在困扰着各个运营商,另外,运营商还必须提供质优价廉的3G服务
2009-05-25 16:41:36
异步电路设计:集成电路设计之初,并没有同步和异步的区别,研究的重点在于“mechanical relay circuits”。70年代后,同步设计因为概念简单、设计方便,逐渐成为设计的主流方案
2008-12-23 16:01:20109 ATM技术:
2009-06-24 15:16:0170 Preface xiPart I Asynchronous circuit design – A tutorialAuthor: Jens Sparsø1Introduction
2009-07-11 14:37:310 ATM即异步转移模式,ATM是一种基于信元的交换和复用技术,综合了电路交换和分组交换的特点:ATM是面向连接的即任何一个ATM终端用户在与另一用户通信时都需要建立连接;另
2009-07-14 23:25:0929 课程说明.1课程介绍... 1课程目标... 1相关资料... 1第1 章 概述11.1 电路交换和分组交换的区别.... 11.2 ATM 交换.... 1第2 章 ATM 技术的基本概念.12.1 ATM 信元结构.. 1
2009-08-06 14:51:3855 介绍了ATM技术的特点以及深入分析了PowerPC MPC8260的ATM步长控制器(APC)的原理,分析了VxWorks网络模块,给出了在VxWorks实时操作系统下的END模式的ATM驱动程序设计,重点讨论了ATM驱动
2009-09-18 10:37:229 基于ATM理念的UTRAN传输架构简析:UTRAN(UMTS无线接入网)系统传输网承载其内部业务传送及至CN(核心网)侧的业务汇聚功能,考虑3G网络内,话音、媒体流及Internet等数据业务的多样
2009-10-22 10:49:2015 卒文彳卜绍了PowerPCMPC8260工作在ATM 搓式的原理.绐出了在V~Works宴野挺怍系垃下的END模式的ATM驱动程序设计厦实现.实验证实该驱动通过Mux层在『P岳与链路层之间建立了数据传输通
2009-11-27 16:20:4815 介绍了ATM 技术的特点以及深入分析了PowerPC MPC826o的ATM 步长控制器(APC)的原理,分析了VxW0rks网络模块. 给出了在VxWorks 实时操作系统下的END 模式的ATM 驱动程序设计.重点讨论了ATM 驱
2009-12-04 16:25:3717 传统的SDH传输设备和ATM对接采用的是STM-1或STM-4接口,设备在ATM网络中工作 在物理层,Metro设备在SDH交叉模块前增加了ATM处理模块,工作在ATM层,所以才能对ATM信号进行汇聚传
2010-09-09 15:47:228 异步传输和同步传输 通信过程中收、发双方必须在时间上保持同步
2006-04-16 18:55:002585 单相异步电动机
单相异步电动机(single-phase asynchronous motor)是
2008-11-19 22:43:0227316 单相异步电动机的定义
2008-11-19 22:47:032956 什么是ATM网络,ATM技术有什么作用?
2009-05-25 08:47:048724 ATM与千兆以太网的区别
2009-05-25 08:48:444896 ATM的信元结构及原理
2009-05-25 12:14:304798 ATM LANE的概念
顾名思义,LANE(Emulated LAN)的功能是在ATM网络上仿真LAN,LANE协议定义了仿真IEEE 802.3以太网或802.5令牌环网的机制。LANE
2009-05-25 12:16:211687 什么是APON (ATM Passive Optical Network)
英文缩写: APON (ATM Passive Optical Network)
中文译名: ATM无源光网络
2010-02-22 09:57:48733 什么是ATM (Asynchronous Transfer Mode)
英文缩写: ATM (Asynchronous Transfer Mode)
中文译名: 异步转移模式
2010-02-22 10:05:31515 什么是ABM (Asynchronous Balanced Mode)
英文缩写: ABM (Asynchronous Balanced Mode)
中文译名: 异步平衡方式
分 类: IP与多媒
2010-02-22 10:14:38607 异步传输,异步传输是什么意思
异步传输方式并不要求发送方和接收方的时钟完全一样,字符与字符间的传输是异步的。
在网络通信过程中,
2010-03-17 16:30:187447 异步通信,异步通信是什么意思
异步通信中,数据通常以字符或者字节为单位组成字符帧传送。字符帧由发送端逐帧发送,通过传输线被接收设备逐
2010-03-17 16:31:496258 什么是异步转移模式
1、ATM的定义与功能 CCITT在I系列建议中给ATM下了这样的定义:ATM是一种转换模式(即前面所说的传输方式),在
2010-03-18 15:43:071108 ATM光交换,ATM光交换是什么意思
ATM光交换是对ATM信元进行交换的技术。
ATM光交换遵循电领域ATM交换的基本原
2010-03-20 10:34:391447 仿真局域网(LANE),仿真局域网(LANE)是什么意思
LAN 仿真 (LANE) 允许异步传输模式 (ATM) 使用旧式网络和旧版本应用程序的一组软件
2010-03-22 10:11:25701 同步传输/异步传输原理什么?
同步传输
同步传输方式中发送方和接收方的时钟是统一的、字符与字符
2010-04-03 15:10:502217 ATM信元传输和格式
背景:
ATM物理层大体包括了OSI物理层 [被屏蔽广告]和数据链路层,包括功能像OSI物理层的物理介质决定了子层和与数据
2010-04-06 15:50:08950 基于ATM的B-ISDN协议参考模型
ATM协议模型的作用
ATM提供了一套网络用户服务,但与网络上传输的信息类型无关。这些服务由ATM协议参考模型定
2010-04-06 15:54:112632 ATM地址,ATM地址是什么意思
异 步传输模式(ATM)使用地址来确定和定位ATM设备。在ATM中,地址是呼叫建立过程中通过UNI信令确定的,然后据此寻找合
2010-04-06 16:00:521440 ATM地址注册/ATM的虚连接
ATM地址注册
在呼叫建立过程中终端系统和ATM交换机之间(UNI)通过过渡性本地管理接口(I
2010-04-06 16:02:40717 ATM网络接口,ATM网络接口类型有哪些?
ATM网络主要分为两大接口:
UNI(User-Network Interface)——ATM网络中用户设备与ATM网络之间的接口;
2010-04-06 16:11:485773 ATM网络信令,ATM网络信令是什么意思
信令是一个供 ATM 用户和网络交换控制信息、请求网络资源使用或者协商电路参数使用的进程。
网络信
2010-04-06 16:12:511777 异步传输模式工作原理简介
ATM(Asynchronous Transfer Mode)异步传输模式,是一种面向连接的快速分组交换技术,建立在异步时分复用基础上,并使用固
2010-04-06 16:17:424175 什么是ATM异步传输模式
随着Internet与多媒体技术的飞速发展,Web上的图像、音频、视频等多媒体内容越来越多,用户需要有更高的接人速率。而
2010-04-06 16:26:245196 ATM上的IP,ATM上的IP是什么意思
IETF已决定用IP互连异构网络,把各种异构网络互连成一个单一的巨大的IP网。单个的网络通常采用不同的
2010-04-06 17:32:451686 传统的ATM上的IP
传统的ATM上的IP(非正式名称为CIP)定义如何在ATM网络中传输IP数据报。CIP最初是在RFC l577(Class IP and ARP over ATM, January 1994)中定义的。RFC
2010-04-07 13:22:37478 一、ATM网络结构
ATM网可分为三大部分:公用ATM网、专用ATM网和ATM接入网。
公用ATM网是由电信管理部门经营和管理
2010-06-10 08:02:131934 asynchronous transfer technics, 异步转移模式,为多种速率信 息的情况下研究的一种合适的传输与交换方式。 GSM 泛欧数字
2011-02-19 15:58:210 异步传输模式(ATM)技术作为宽带应用的基本技术用在局域网和广域网中。该文结合ATM 技术应用,以ATM 交换机的一组芯片设计为研究对象,针对其中一款ATM 交换控制电路的FPGA 原型,提出
2011-05-16 16:48:0525 1 问题的提出 当ATM交换机通过无线传输链路组网时,由于无线传输环境误码率高,在标准信元进入无线信道前,将其纠错编码,变换为无线ATM信元。对无线ATM信元的传送性能的测试方法
2012-09-14 13:47:11503 本文介绍LTE网络几种常见的传输模式。如:单天线端口传输模式、发送分集模式、开环空间分集、闭环空间分集模式、MU-MIMO传输模式等等。
2013-01-09 11:42:2010676 串行通信又分为异步与同步两类。UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发器)正是设备间进行异步通信的关键模块。
2016-01-13 16:36:0915 CCIE学习指南实验室操作: 异步传输模式
2016-05-10 17:22:040 了数据传输通道。 PowerPC MPC8260的 FCC工作在ATM模式的原理 MPC8260 PowerQUICCⅡ是飞思卡尔PowerPC系列CPU芯片主导产品,它的通信处理机模块(CPM)同时支持三个
2017-11-08 10:25:391 异步传输模式( AT M )是随着宽带I S D N ( B - I S D N )的发展而建立起来的,因为人们最初的设想是将其作为发展 B - I S D N通信的主要快速传输模式。如今
2017-11-22 16:43:048 ATM是一种传输模式,在这一模式中,信息被组织成信元,因包含来自某用户信息的各个信元不需要周期性出现,这种传输模式是异步的。本文首先阐述了ATM异步传输模式特点,其次介绍了ATM的应用举例,最后介绍了ATM异步传输模式的现状。
2018-03-02 13:49:248274 本文开始对异步传输进行了介绍,其中包括了异步传输工作原理和异步传输模式,其次介绍了同步传输的定义和特点,最后详细介绍了同步与异步传输它们两者之间的区别。
2018-03-02 14:09:398933 本文开始介绍了异步传输基本概念和异步传输的工作原理,其次介绍了异步传输的结构,最后阐述了异步传输的传输模式与异步传输的通信协议。
2018-03-02 14:34:5917323 在B-ISDN(宽带综合业务数字网)ATM参考模型中,AAL(ATM适配层)介于ATM层和应用程序之间,主要负责ATM层与高层间的信元转发过程。不同的AAL支持不同的流量或服务类型。对于ATM传输,AAL2提供同步模式、面向连接、可变比特速率传输,而AAL5提供异步模式、面向连接、可变比特速率传输。
2018-12-10 09:03:001329 UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter通用异步收发器)是一种应用广泛的短距离串行传输接口。常常用于短距离、低速、低成本的通讯中。
2019-08-12 17:46:18722 边缘计算网关BMG800数据可12个中心同步传输,管理协同更高效,那么同步传输和异步传输有什么区别?同步传输有有什么优势?
2020-03-02 10:30:462327 Zarlink半导体公司推出的三种高可靠性的异步传输模式的反转多路技术(IMA:Inverse Multiplexing for Asynchronous transfer mode)处理芯片
2020-12-18 12:48:00785 通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通常称作UART) 是一种串行异步收发协议,应用十分广泛。
2021-01-14 09:54:424581 通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART,是一种串行、异步、全双工的通信协议,在嵌入式领域应用的非常广泛。
2021-06-18 10:22:101682 UART(univerasl asynchronous receiver-transmitter)是一种采用异步串行通信方式的通用异步收发传输器功能它在发送数据时将并行数据转换成串行数据来传输
2021-12-01 17:21:031 异步通信和同步通信又称为异步传输和同步传输,是串行通信的两种基本信息传输方式。从用户的角度来看,两者的主要区别在于沟通方式的“框架”不同。 异步通信模式也称为启停模式。当它发送一个字符时,它首先
2021-12-27 10:59:402090 通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通常称作UART) 是一种串行异步收发协议,应用十分广泛。
2022-02-09 11:07:232 EAP(Event-based Asynchronous Pattern) 是基于事件的异步模式,在 .NET Framework 2.0 中引入。EAP 需要一个有 Async 后缀方法和一个或多个事件。EAP不再推荐用于新开发。
2022-08-19 11:42:342084 TAP是基于任务的异步模式,在 .NET Framework 4 中引入。TAP是 APM 和 EAP,是推荐的模式模式。
2022-08-19 11:45:362177 通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART。它是一种通用的串行、一步通信总线,共有两条数据线,可以实现全双工的发送和接收数据,常用于主机和辅助设备之间的通信。
2022-09-23 10:54:301390 本篇文章为异步电机直接转矩控制simulink仿真教程。 目录异步电机直接转矩控制(Asynchronous DTC)完整仿真框图 异步电机模块 磁链计算模块 内部结构 转矩计算模块 内部结构
2023-03-29 10:37:306 UART——通用异步收发传输器,UART 作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。在应用程序开发过程中使用频率较高的数据总线。
2023-06-25 14:48:14568 电子发烧友网站提供《基于ATM网络的MPEG-2码流传输技术讨论.pdf》资料免费下载
2023-10-08 11:37:210 在信号协议中,有非常多的种类,如UART,I2C,SPI,PCIe等等,它们有自己的一套制定规则,但是在协议制定中,一定需要在同步和异步中选择其中一项作为传输规则。 所以这其中的同步传输和异步传输
2023-11-07 14:50:20369 UART通用异步收发器(串口通信) 一般来说,开发过程中我们通常使用串口进行DEBUG调试。 原理 通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver
2023-11-09 17:32:10279
查看更多
